07-三层技术-IP业务命令参考
16-IPv6快速转发命令
本章节下载: 16-IPv6快速转发命令  (201.97 KB)
16-IPv6快速转发命令
1 IPv6快速转发
本特性的支持情况与设备型号有关,请以实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2600-15-X1-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
1.1  IPv6快速转发配置命令
1.1.1  display ipv6 fast-forwarding aging-time
display ipv6 fast-forwarding aging-time命令用来显示IPv6快速转发表项的老化时间。
# 显示IPv6快速转发表项的老化时间。
<Sysname> display ipv6 fast-forwarding aging-time
Aging time: 30s
表1-1 display ipv6 fast-forwarding aging-time命令显示信息描述表
Aging time
IPv6快转表项的老化时间,单位为秒
·     ipv6 fast-forwarding aging-time
1.1.2  display ipv6 fast-forwarding cache
display ipv6 fast-forwarding cache命令用来显示IPv6快速转发表信息。
(独立运行模式)
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ]
display ipv6 fast-forwarding cache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
ipv6-address:显示指定IPv6地址的IPv6快速转发表信息。如果不指定ipv6-address,将显示所有IPv6地址的IPv6快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备上的IPv6快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示IPv6快转表信息。
<Sysname> display ipv6 fast-forwarding cache
Total number of IPv6 fast-forwarding items: 2
Src IP: 2002::1                                        Src port: 129
Dst IP: 2001::1                                        Dst port: 65535
Protocol: 58
VPN instance: N/A
Input interface: GE1/0/2
Output interface: GE1/0/1
Src IP: 2001::1                                        Src port: 128
Dst IP: 2002::1                                        Dst port: 0
Protocol: 58
VPN instance: N/A
Input interface: GE1/0/1
Output interface: GE1/0/2
表1-2 display ipv6 fast-forwarding cache命令显示信息描述表
IPv6快速转发表项数目
Src IP
源IPv6地址
Src port
源端口号
Dst IP
目的IPv6地址
Dst Port
目的端口号
Protocol
协议号
VPN instance
VPN实例名称,(“N/A”表示该表项属于公网)
Input interface
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在)
Output interface
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在)
·     reset ipv6 fast-forwarding cache
1.1.3  display ipv6 fast-forwarding fragcache
display ipv6 fast-forwarding fragcache命令用来显示IPv6虚拟分片报文快速转发表信息。
(独立运行模式)
display ipv6 fast-forwarding fragcache [ ipv6-address ]
display ipv6 fast-forwarding fragcache [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
ipv6-address:显示指定IPv6地址的IPv6虚拟分片报文快速转发表信息。如果不指定ipv6-address,将显示所有IPv6地址的IPv6虚拟分片报文快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的虚拟分片报文快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则显示所有成员设备的分片报文快速转发表信息。(IRF模式)
# 查看所有IPv6虚拟分片报文快转表信息。
<Sysname> display ipv6 fast-forwarding fragcache
Total number of fragment fast-forwarding entries: 2
Src IP: 18::18                   Src Port: 0
Dst IP: 14::38                   Dst Port: 0
Protocol: 58
Input interface: N/A
Relay flag: 0
Src IP: 14::38                   Src Port: 51389
Dst IP: 18::18                   Dst Port: 32768
Protocol: 58
Input interface: XGE2/5/0/29
Relay flag: 0
表1-3 display ipv6 fast-forwarding fragcache命令显示信息描述表
分片报文快速转发表项数目
Src IP
源IP地址
Src Port
源端口号
Dst IP
目的IP地址
Dst Port
目的端口号
Protocol
协议号
Input interface
ID
分片IP报文ID
Relay_flag
是否横向透传(“0”表示“不透传”,“1”表示“透传”)
1.1.4  ipv6 fast-forwarding enable
ipv6 fast-forwarding enable命令用来开启IPv6快速转发功能。
ndo ipv6 fast-forwarding enable命令用来关闭IPv6快速转发功能。
undo ipv6 fast-forwarding enable
IPv6快速转发功能处于开启状态。
开启IPv6快速转发功能后,会生成快转表项。设备使用快转表项,能加快转发速度。当存在大量报文流生成大量快转表项时,可能会占用过多内存,导致其他业务申请内存失败无法继续工作。此时,可暂时关闭IPv6快速转发功能,通过表项老化释放内存空间。
对于NAT(Network Address Translation,网络地址转换)、ASPF(Advanced Stateful Packet Filter,高级状态包过滤)、攻击检测及防范等基于会话进行处理的业务,关闭IPv6快速转发功能会导致这些功能失效。
# 关闭IPv6快速转发功能。
[Sysname] undo ipv6 fast-forwarding enable
·     display ipv6 fast-forwarding cache
1.1.5  ipv6 fast-forwarding load-sharing
ipv6 fast-forwarding load-sharing命令用来开启IPv6快转负载分担功能。
undo ipv6 fast-forwarding load-sharing命令用来关闭IPv6快转负载分担功能。
IPv6快转负载分担功能处于开启状态。
开启IPv6快速转发负载分担功能后,当一条数据流从不同入接口上来进行转发时,不再根据入接口不同区分数据流,根据报文中的信息标识一条数据流。
关闭IPv6快速转发负载分担功能后,将会根据入接口的不同对已标识的数据流再次做出区分,即将入接口作为区分数据流的另一特征标识。
# 开启IPv6快转负载分担功能。
[Sysname] ipv6 fast-forwarding load-sharing
1.1.6  reset ipv6 fast-forwarding cache
reset ipv6 fast-forwarding cache命令用来清除IPv6快速转发表信息。
(独立运行模式)
reset ipv6 fast-forwarding cache [ slot slot-number ]
slot slot-number:清除指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,则清除所有成员设备的IPv6快速转发表信息。(IRF模式)
# 清除IPv6快速转发表信息。
<Sysname> reset ipv6 fast-forwarding cache
