H3C S5120V3-EI & S5120V3-LI & S5120V3-SI系列以太网交换机 硬件描述-6W105
01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述  (7.09 MB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1 产品型号
1.2 S5120V3-EI系列交换机系统特性
1.3 S5120V3-LI系列交换机系统特性
1.4 S5120V3-SI系列交换机系统特性
2 面板介绍
2.1 S5120V3-EI系列交换机面板介绍
2.1.1 S5120V3-28S-EI交换机
2.1.2 S5120V3-54S-EI交换机
2.1.3 S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI)交换机
2.1.4 S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI-H1)交换机
2.1.5 S5120V3-52P-EI交换机
2.1.6 S5120V3-54P-EI交换机
2.1.7 S5120V3-36F-EI交换机
2.1.8 S5120V3-28S-HPWR-EI交换机
2.1.9 S5120V3-54S-PWR-EI交换机
2.1.10 S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI交换机
2.1.11 S5120V3-28F-EI交换机
2.1.12 S5120V3-52F-EI交换机
2.2 S5120V3-LI系列交换机面板介绍
2.2.1 S5120V3-10P-LI交换机
2.2.2 S5120V3-20P-LI交换机
2.2.3 S5120V3-28P-LI交换机
2.2.4 S5120V3-28S-LI交换机
2.2.5 S5120V3-28F-LI交换机
2.2.6 S5120V3-52P-LI交换机
2.2.7 S5120V3-52S-LI交换机
2.2.8 S5120V3-28P-PWR-LI交换机
2.2.9 S5120V3-28S-PWR-LI交换机
2.2.10 S5120V3-52P-PWR-LI交换机
2.2.11 S5120V3-52S-PWR-LI交换机
2.2.12 S5120V3-10P-PWR-LI交换机
2.2.13 S5120V3-12TP-HPWR-LI交换机
2.2.14 S5120V3-28P-HPWR-LI交换机
2.2.15 S5120V3-28S-HPWR-LI交换机
2.2.16 S5120V3-28P-HPWR-LI-Q交换机
2.3 S5120V3-SI系列交换机面板介绍
2.3.1 S5120V3-10P-SI交换机
2.3.2 S5120V3-28P-SI交换机
2.3.3 S5120V3-28S-SI交换机
2.3.4 S5120V3-52P-SI交换机
2.3.5 S5120V3-52S-SI交换机
2.3.6 S5120V3-36F-SI交换机
2.3.7 S5120V3-28P-HPWR-SI交换机
2.3.8 S5120V3-28S-HPWR-SI-Q交换机
2.3.9 S5120V3-54P-PWR-SI交换机
3 可插拔部件及适配情况
3.1 可插拔部件适配情况
3.2 可插拔电源模块简介
4 端口及指示灯介绍
4.1 端口介绍
4.1.1 CONSOLE口
4.1.2 管理用以太网口
4.1.3 10/100/1000BASE-T以太网端口
4.1.4 2.5G/1000/100BASE-T以太网端口
4.1.5 1000/100BASE-T以太网端口
4.1.6 SFP口
4.1.7 SFP+口
4.1.8 Combo口
4.2 指示灯介绍
4.2.1 系统状态指示灯
4.2.2 管理用以太网口状态指示灯
4.2.3 可插拔电源模块状态指示灯
4.2.4 可插拔电源模块状态指示灯
4.2.5 端口模式指示灯
4.2.6 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
4.2.7 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
4.2.8 1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
4.2.9 SFP/SFP+口状态指示灯
4.2.10 电源模块上的输入/输出状态指示灯
5 散热系统
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本手册适用于如下以太网交换机产品:
产品系列
产品代码
产品型号
S5120V3-EI系列
LS-5120V3-28S-EI
S5120V3-28S-EI
LS-5120V3-54S-EI
S5120V3-54S-EI
LS-5120V3-28S-HPWR-EI
S5120V3-28S-HPWR-EI
LS-5120V3-54S-PWR-EI
S5120V3-54S-PWR-EI
LS-5120V3-28P-EI
S5120V3-28P-EI
LS-5120V3-28P-EI-H1
LS-5120V3-54P-EI
S5120V3-54P-EI
LS-5120V3-36F-EI
S5120V3-36F-EI
LS-5120V3-30MS-UPWR-DP-EI
LS-5120V3-52P-EI-H1
S5120V3-52P-EI
LS-5120V3-28F-EI-H1
S5120V3-28F-EI
LS-5120V3-52F-EI-H1
S5120V3-52F-EI
S5120V3-LI系列
LS-5120V3-10P-LI
LS-5120V3-10P-LI-GL
S5120V3-10P-LI
LS-5120V3-20P-LI
LS-5120V3-20P-LI-GL
S5120V3-20P-LI
LS-5120V3-28S-LI
LS-5120V3-28S-LI-GL
S5120V3-28S-LI
LS-5120V3-28P-LI
LS-5120V3-28P-LI-GL
S5120V3-28P-LI
LS-5120V3-28F-LI-GL
S5120V3-28F-LI
LS-5120V3-52S-LI
LS-5120V3-52S-LI-GL
S5120V3-52S-LI
LS-5120V3-52P-LI
LS-5120V3-52P-LI-GL
S5120V3-52P-LI
LS-5120V3-28S-PWR-LI
LS-5120V3-28S-PWR-LI-GL
S5120V3-28S-PWR-LI
LS-5120V3-28P-PWR-LI
LS-5120V3-28P-PWR-LI-GL
S5120V3-28P-PWR-LI
LS-5120V3-52S-PWR-LI
LS-5120V3-52S-PWR-LI-GL
S5120V3-52S-PWR-LI
LS-5120V3-52P-PWR-LI
LS-5120V3-52P-PWR-LI-GL
S5120V3-52P-PWR-LI
LS-5120V3-28P-HPWR-LI-Q
LS-5120V3-28P-HPWR-LI-GL
S5120V3-28P-HPWR-LI
LS-5120V3-28S-HPWR-LI
LS-5120V3-28S-HPWR-LI-GL
S5120V3-28S-HPWR-LI
LS-5120V3-10P-PWR-LI
LS-5120V3-10P-PWR-LI-GL
S5120V3-10P-PWR-LI
LS-5120V3-12TP-HPWR-LI
S5120V3-SI系列
LS-5120V3-10P-SI
S5120V3-10P-SI
LS-5120V3-28P-SI
S5120V3-28P-SI
LS-5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-28P-HPWR-SI
LS-5120V3-28S-SI
S5120V3-28S-SI
LS-5120V3-52P-SI
S5120V3-52P-SI
LS-5120V3-52S-SI
S5120V3-52S-SI
LS-5120V3-54P-PWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
LS-5120V3-36F-SI
S5120V3-36F-SI
LS-5120V3-28S-HPWR-SI-Q
型号相同但产品代码(PID)不同的机型,其软硬件特性支持情况可能存在差异。用户可通过设备后面板或上面板的标签查看设备的产品代码(PID),从而区分不同机型。
表1-1 S5120V3-EI系列交换机非PoE机型系统特性(1)
项目
S5120V3-28S-EI
S5120V3-54S-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440x160x43.6
440x260x43.6
440×160×43.6
440×160×43.6
重量
≤2.2kg
≤4.0kg
≤2.2kg
≤2.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP+口
4个
6个
SFP口
4个
4个
24个
48个
24个
24个
输入电压
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
·     最大电压范围:85V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
17W
19W
17W
10W
功耗(满负荷时)
37W
53W
36W
24W
整机漏电流
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
电源保险丝熔断电流
2A/250V
3.15A/250V
2A/250V
2A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-2 S5120V3-EI系列交换机非PoE机型系统特性(2)
项目
S5120V3-54P-EI
S5120V3-36F-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440x260x43.6
重量
≤4.0kg
≤3.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP+口
4个
SFP口
6
24
48个
8个
输入电压
功耗(静态)
23W
27W
功耗(满负荷时)
52W
54W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
3.15A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-3 S5120V3-EI系列交换机非PoE机型系统特性(3)
项目
S5120V3-28F-EI
S5120V3-52F-EI
物理参数
外形尺寸(高×宽×深)(单位:mm)
43.6×440×360
43.6×440×360
外形尺寸(含包材)(高×宽×深)(单位:mm)
124×586×463
124×586×463
重量
≤6kg
≤6.5kg
技术指标
内存(RAM)
512M
512M
Flash
256M
256M
接口类型和数量
CONSOLE口
1个串行CONSOLE口和1个Micro USB CONSOLE口(两个接口不能同时使用,同时连接两个接口时,仅Micro USB CONSOLE口生效)
管理用以太网口
1个
8个(和对应的SFP口形成Combo口)
2个(和对应的SFP口形成Combo口)
SFP口
24个(最后8个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
48个(最后2个和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
SFP+口
4个
IRF物理端口支持情况
·     前面板上提供的所有SFP+口
·     前面板上提供的所有10/100/1000BASE-T自适应以太网端口和SFP口(仅F6304及以上版本支持)
电源插槽数量
电源模块插槽
2个,位于后面板
电源参数
电源输入类型
交流输入、直流输入
对于直流输入,可直接使用机房-48V直流电,也可以选用H3C公司推荐的外置RPS电源(RPS1600-A)
电源参数
请参考3.2  可插拔电源模块简介
整机功耗
功耗(静态)
采集标准:空载
单CA-70A12:15W
双CA-70A12:17W
单PSR75-12A:15W
双PSR75-12A:17W
单PSR150-A1:18W
单PSR150-D1:18W
双PSR150-A1:23W
双PSR150-D1:22W
单CA-70A12:26W
双CA-70A12:29W
单PSR75-12A:26W
双PSR75-12A:29W
单PSR150-A1:27W
单PSR150-D1:27W
双PSR150-A1:32W
双PSR150-D1:33W
功耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
单CA-70A12:36W
双CA-70A12:39W
单PSR75-12A:36W
双PSR75-12A:39W
单PSR150-A1:39W
单PSR150-D1:41W
双PSR150-A1:45W
双PSR150-D1:47W
单CA-70A12:56W
双CA-70A12:59W
单PSR75-12A:56W
双PSR75-12A:59W
单PSR150-A1:60W
单PSR150-D1:67W
双PSR150-A1:76W
双PSR150-D1:76W
功耗(满负荷时)
采集标准:满配光模块或者网线,100%负载
单CA-70A12:45W
双CA-70A12:48W
单PSR75-12A:45W
双PSR75-12A:48W
单PSR150-A1:48W
单PSR150-D1:51W
双PSR150-A1:55W
双PSR150-D1:57W
单CA-70A12:69W
双CA-70A12:72W
单PSR75-12A:69W
双PSR75-12A:72W
单PSR150-A1:74W
单PSR150-D1:84W
双PSR150-A1:95W
双PSR150-D1:95W
整机热耗
热耗(静态)
采集标准:空载
单CA-70A12:51 BTU/h
双CA-70A12:58 BTU/h
单PSR75-12A:51 BTU/h
双PSR75-12A:58 BTU/h
单PSR150-A1:62 BTU/h
单PSR150-D1:62 BTU/h
双PSR150-A1:78 BTU/h
双PSR150-D1:75 BTU/h
单CA-70A12:89 BTU/h
双CA-70A12:99 BTU/h
单PSR75-12A:89 BTU/h
双PSR75-12A:99 BTU/h
单PSR150-A1:92 BTU/h
单PSR150-D1:92 BTU/h
双PSR150-A1:109 BTU/h
双PSR150-D1:113 BTU/h
热耗(典型)
采集标准:满配电缆或者网线,30%负载
单CA-70A12:123 BTU/h
双CA-70A12:132 BTU/h
单PSR75-12A:123 BTU/h
双PSR75-12A:132 BTU/h
单PSR150-A1:133 BTU/h
单PSR150-D1:141 BTU/h
双PSR150-A1:155 BTU/h
双PSR150-D1:159 BTU/h
单CA-70A12:192 BTU/h
双CA-70A12:202 BTU/h
单PSR75-12A:192 BTU/h
双PSR75-12A:202 BTU/h
单PSR150-A1:205 BTU/h
单PSR150-D1:229 BTU/h
双PSR150-A1:260 BTU/h
双PSR150-D1:261 BTU/h
热耗(满负荷时)
单CA-70A12:154 BTU/h
双CA-70A12:164 BTU/h
单PSR75-12A:154 BTU/h
双PSR75-12A:164 BTU/h
单PSR150-A1:164 BTU/h
单PSR150-D1:174 BTU/h
双PSR150-A1:188 BTU/h
双PSR150-D1:195 BTU/h
单CA-70A12:236 BTU/h
双CA-70A12:246 BTU/h
单PSR75-12A:236 BTU/h
双PSR75-12A:246 BTU/h
单PSR150-A1:253 BTU/h
单PSR150-D1:287 BTU/h
双PSR150-A1:324 BTU/h
双PSR150-D1:324 BTU/h
散热
散热方式
固定风扇
可靠性和可用性
散热风向为机箱左侧及端口侧进风,右侧出风
可靠性
平均无故障时间MTBF(年)
77.58
125.56
平均修复时间MTTR(小时)
1
可用度
99.9998487%
99.9998487%
环境参数
工作环境温度
-5ºC~45ºC
常温噪声(27ºC,声压)
42dB
42dB
存储温度
-40~70℃
相对湿度(非凝露)
5%~95%
产品认证
产品认证
·     遵循安规标准
·     遵循EMC标准
·     遵循环境和环保标准
表1-4 S5120V3-EI系列交换机PoE机型系统特性
项目
S5120V3-28S-HPWR-EI
S5120V3-54S-PWR-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×320×43.6
440×320×43.6
440×460×43.6
重量
≤5kg
≤5.5kg
≤8.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP+口
4个
6个
6
16
8
24个
48个
输入电压
1.     PSR360-56A/PSR720-56A电源模块
a.     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
b.     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
2.     PSR1110-56A电源模块
a.     额定电压范围:115V~240V AC,50/60Hz
b.     最大电压范围:102.5V~264V AC,47~63Hz
3.     PSR560-56D电源模块
a.     额定电压范围:-48V~-60V DC
b.     最大电压范围:-36V~-72V DC
PoE供电能力
·     PoE供电总功率:370W
·     单端口PoE供电最大功率:30W
与电源模块选配情况有关,具体请参见表1-5
功耗(静态)
24W
30W
单AC:47W
双AC:56W
单DC:45W
双DC:64W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
460W
470W
单AC:1270W
双AC:2430W
单DC:670W
双DC:1350W
电源效率
满足美国80 PLUS金牌(GOLD)要求
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
·     PSR360-56A:10A/250V
·     PSR720-56A:10A/250V
·     PSR1110-56A:15A/250V
·     PSR560-56D:30A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-5 S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI交换机PoE机型PoE供电能力
电源模块选配情况
PoE供电总功率
单端口PoE供电最大功率
2个PSR1110-56A
2140W
90W
1个PSR1110-56A和1个PSR720-56A
1750W
90W
1个PSR1110-56A和1个PSR560-56D
1590W
90W
1个PSR1110-56A和1个PSR360-56A
1390W
90W
1个PSR1110-56A
1040W
90W
2个PSR720-56A
1360W
90W
1个PSR720-56A和1个PSR560-56D
1200W
90W
1个PSR720-56A和1个PSR360-56A
1000W
90W
1个PSR720-56A
650W
90W
2个PSR560-56D
1040W
90W
1个PSR560-56D和1个PSR360-56A
840W
90W
1个PSR560-56D
490W
90W
2个PSR360-56A
640W
90W
1个PSR360-56A
290W
90W
表1-6 S5120V3-LI系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S5120V3-10P-LI
S5120V3-20P-LI
S5120V3-28P-LI
S5120V3-28S-LI
S5120V3-28F-LI
S5120V3-52P-LI
S5120V3-52S-LI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266×161×43.6
330×230×43.6
440×160×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
440×230×43.6
440×230×43.6
重量
≤1.5 kg
≤2kg
≤2.5kg
≤2.5kg
≤3.0kg
≤3.5kg
≤3.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
2个
4个
4个
26个(编号为25和26的SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个
SFP+口
4个
2个
4个
8个
16个
24个
24个
48个
48个
输入电压
AC:
功耗(静态)
8W
9W
9W
10W
15W
18W
19W
功耗(满负荷时)
14W
19W
23W
24W
45W
41W
44W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
3.15A/250V
3.15A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-7 S5120V3-LI系列交换机PoE机型系统特性(一)
项目
S5120V3-28P-PWR-LI
S5120V3-28S-PWR-LI
S5120V3-52P-PWR-LI
S5120V3-52S-PWR-LI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×260×43.6
440×260×43.6
440×400×43.6
440×400×43.6
440×422×43.6
重量
≤4.5kg
≤4.5kg
≤6kg
≤6kg
≤6kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
4个
4个
4个
SFP+口
4个
4个
24个
24个
48个
48个
24个
输入电压
PoE供电能力
·     PoE供电总功率:240W
·     单端口PoE供电最大功率:30W
·     PoE供电总功率:370W
·     单端口PoE供电最大功率:30W
功耗(静态)
15W
15W
36W
36W
12W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
294W
294W
467W
467W
400W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
15A/250V
10A/420V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-8 S5120V3-LI系列交换机PoE机型系统特性(二)
项目
S5120V3-10P-PWR-LI
S5120V3-28P-HPWR-LI
S5120V3-28S-HPWR-LI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330×230×43.6
330×230×43.6
440×260×43.6
440×260×43.6
重量
≤3kg
≤3kg
≤4.5kg
≤4.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
2个
4个(前2个SFP口和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
4个(和对应的10/100/1000BASE-T自适应以太网端口形成Combo口)
SFP+口
4个
8个
10个(最后2个和对应的SFP口形成Combo口)
28个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
24个(最后4个和对应的SFP口形成Combo口)
输入电压
单端口PoE供电最大功率
30W
·     S5120V3-12TP-HPWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI和S5120V3-28S-HPWR-LI的Combo电口不支持PoE供电
PoE供电总功率能力
·     125W
·     125W
370W
370W
功耗(静态)
10W
10W
15W
16W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
155W
155W
443W
445W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
6.3A/250V
15A/250V
15A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-9 S5120V3-SI系列交换机非PoE机型系统特性
项目
S5120V3-28P-SI
S5120V3-28S-SI
S5120V3-52P-SI
S5120V3-52S-SI
S5120V3-36F-SI
S5120V3-10P-SI
S5120V3-52P-EI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×160×43.6
440×160×43.6
440×230×43.6
440×230×43.6
440×260×43.6
266×161×43.6
440×230×43.6
重量
≤2.5kg
≤2.5kg
≤3.5kg
≤3.5kg
≤3.5kg
≤1.5 kg
≤3.5kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
4个
4个
24个
2个
4个
SFP+口
4个
4个
4个
24个
24个
48个
48个
8个
8个
48个
输入电压
功耗(静态)
9W
10W
18W
19W
27W
8W
19W
功耗(满负荷时)
23W
24W
41W
44W
54W
14W
44W
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
2A/250V
2A/250V
3.15A/250V
3.15A/250V
3.15A/250V
2A/250V
3.15A/250V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
表1-10 S5120V3-SI系列交换机PoE机型系统特性
项目
S5120V3-28P-HPWR-SI
S5120V3-54P-PWR-SI
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
440×320×43.6
440×320×43.6
440×422×43.6
重量
≤5kg
≤5.5kg
≤6kg
CONSOLE口
串行CONSOLE口:1个
SFP口
4个
6个
SPF+口
4个
24个
48个
24个
输入电压
PoE供电能力
·     PoE供电总功率:370W
·     单端口PoE供电最大功率:30W
功耗(静态)
24W
30W
12W
功耗(满负荷时,包含PoE供电功率)
460W
470W
400W
电源效率
整机漏电流
电源保险丝熔断电流
10A/250V
10A/420V
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
防火要求
2 面板介绍
图2-1 S5120V3-28S-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP+口
(3): 串行Console口
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯
(6): SFP+口状态指示灯
图2-2 S5120V3-28S-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-3 S5120V3-54S-EI前面板示意图
(2): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 串行Console口
(6): 系统状态指示灯
图2-4 S5120V3-54S-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2):接地螺钉
图2-5 S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI)前面板示意图
(2): SFP口
(3): 串行Console口
(5): 系统状态指示灯
(6): SFP口状态指示灯
图2-6 S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI)后面板示意图
1-1-S5170-28S-EI后面板-01
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-7 S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI-H1)前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯
(5): 串行Console口
(6): SFP口
图2-8 5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI-H1)后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-9 S5120V3-52P-EI前面板示意图
(1) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP口
图2-10 S5120V3-52P-EI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-11 S5120V3-54P-EI前面板示意图
(3): SFP口
(4): SFP口状态指示灯
(5): 串行Console口
(6): 系统状态指示灯
图2-12 S5120V3-54P-EI后面板示意图
2-1-S5170-54S-EI后面板-01
(1): 交流电源接口
(2):接地螺钉
图2-13 S5120V3-36F-EI前面板示意图
(1): SFP口
(3): SFP+口
(4): 串行Console口
(5): SFP口状态指示灯
(6): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯
(8): SFP+口状态指示灯
图2-14 S5120V3-36F-EI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-15 S5120V3-28S-HPWR-EI前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口
(2): SFP+口
(3): 串行Console口
(4): 10/100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP+口状态指示灯
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮
图2-16 S5120V3-28S-HPWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-17 S5120V3-54S-PWR-EI前面板示意图
(2): 10/100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口状态指示灯
(3): SFP+口
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 串行Console口
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 系统状态指示灯
(8): 端口模式指示灯(MODE)
图2-18 S5120V3-54S-PWR-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-19 S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI前面板示意图
(1): 1000/100BASE-T自适应以太网端口
(2): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口
(3): 1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): SFP+口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): 可插拔电源模块1状态指示灯
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯
(10): 端口状态指示灯模式切换按钮
(11): 串行Console口
(12): SFP+口
图2-20 S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2
S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时电源模块插槽1为空,电源模块插槽2安装有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-20以交换机满配PSR720-56A交流电源模块的情况为例。
图2-21 S5120V3-28F-EI前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口
(4): 10/100/1000 BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 管理用以太网口
(6): CONSOLE口
(7): Micro USB CONSOLE口
(8): 系统状态指示灯(SYS)
(9): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(10): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(11): SFP+口状态指示灯
(12): 管理用以太网口状态指示灯(ACT/LINK)
(13): SFP+口
图2-22 S5120V3-28F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1(PWR1)
(3): 可插拔电源模块2(PWR2)
S5120V3-28F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-22是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-23 S5120V3-52F-EI前面板示意图
(1): SFP口
(2): SFP口状态指示灯
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(5): CONSOLE口
(6): Micro USB CONSOLE口
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 可插拔电源模块2状态指示灯(PWR2)
(9): 可插拔电源模块1状态指示灯(PWR1)
(10): SFP+口
(11): SFP+口状态指示灯
图2-24 S5120V3-52F-EI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 可插拔电源模块1
(3): 可插拔电源模块2
S5120V3-52F-EI以太网交换机后面板上有两个电源模块插槽,出厂时两个电源模块插槽均没有插电源模块,其中可插拔电源模块1的电源插槽没有电源假面板,可插拔电源模块2的电源插槽有电源假面板。用户可根据需要为交换机选配一个或两个电源模块,图2-24是交换机电源模块满配PSR150-A1交流电源模块的情况为例。
图2-25 S5120V3-10P-LI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP口
图2-26 S5120V3-10P-LI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-27 S5120V3-20P-LI前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP口
图2-28 S5120V3-20P-LI后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
图2-29 S5120V3-28P-LI前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP口
图2-30 S5120V3-28P-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-31 S5120V3-28S-LI前面板示意图
(3) SFP+口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP+口
图2-32 S5120V3-28S-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-33 S5120V3-28F-LI前面板示意图
(1) SFP口
(3) SFP口
(4) SFP+口
(5) SFP口状态指示灯
(6) 系统状态指示灯(SYS)
(7) SFP+口状态指示灯
(8) SFP口状态指示灯
(9) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(10) CONSOLE口
图2-34 S5120V3-28F-LI后面板示意图
(1) 交流电源接口
(2) 接地螺钉
图2-35 S5120V3-52P-LI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP口
图2-36 S5120V3-52P-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-37 S5120V3-52S-LI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP+口
图2-38 S5120V3-52S-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-39 S5120V3-28P-PWR-LI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(3) 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP口
图2-40 S5120V3-28P-PWR-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-41 S5120V3-28S-PWR-LI前面板示意图
(2) 端口状态指示灯模式切换按钮
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) CONSOLE口
(8) SFP+口
图2-42 S5120V3-28S-PWR-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-43 S5120V3-52P-PWR-LI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) SFP口状态指示灯
(8) SFP口
图2-44 S5120V3-52P-PWR-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-45 S5120V3-52S-PWR-LI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) 端口状态指示灯模式切换按钮
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) 端口模式指示灯(MODE)
(7) SFP+口状态指示灯
(8) SFP+口
图2-46 S5120V3-52S-PWR-LI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-47 S5120V3-10P-PWR-LI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-48 S5120V3-10P-PWR-LI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-49 S5120V3-12TP-HPWR-LI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): 端口模式指示灯(MODE)
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): CONSOLE口
(8): SFP口
图2-50 S5120V3-12TP-HPWR-LI后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-51 S5120V3-28P-HPWR-LI前面板示意图
(2): CONSOLE口
(3): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP口状态指示灯
(8): SFP口
图2-52 S5120V3-28P-HPWR-LI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-53 S5120V3-28S-HPWR-LI前面板示意图
(2): SFP口
(3): CONSOLE口
(4): 端口状态指示灯模式切换按钮
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): 系统状态指示灯(SYS)
(7): 端口模式指示灯(MODE)
(8): SFP+口状态指示灯
(9): SFP口状态指示灯
(10): Micro USB CONSOLE口
(11): SFP+口
图2-54 S5120V3-28S-HPWR-LI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-55 S5120V3-28P-HPWR-LI-Q前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): SFP口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): 串行CONSOLE口
(8): SFP口
图2-56 S5120V3-28P-HPWR-LI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-57 S5120V3-10P-SI前面板示意图
(3): SFP口状态指示灯
(4): 系统状态指示灯(SYS)
(5): CONSOLE口
(6): SFP口
图2-58 S5120V3-10P-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-59 S5120V3-28P-SI前面板示意图
(3) SFP口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP口
图2-60 S5120V3-28P-SI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-61 S5120V3-28S-SI前面板示意图
(3) SFP+口状态指示灯
(4) 系统状态指示灯(SYS)
(5) CONSOLE口
(6) SFP+口
图2-62 S5120V3-28S-SI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-63 S5120V3-52P-SI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP口
图2-64 S5120V3-52P-SI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-65 S5120V3-52S-SI前面板示意图
(3) CONSOLE口
(4) SFP+口状态指示灯
(5) 系统状态指示灯(SYS)
(6) SFP+口
图2-66 S5120V3-52S-SI后面板示意图
(1) 接地螺钉
(2) 交流电源接口
图2-67 S5120V3-36F-SI前面板示意图
(1): SFP口
(3): SFP+口
(4): 串行Console口
(5): SFP口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯
(8): SFP+口状态指示灯
图2-68 S5120V3-36F-SI后面板示意图
 (1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
图2-69 S5120V3-28P-HPWR-SI前面板示意图
(2): SFP口
(3): 串行Console口
(5): 系统状态指示灯
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): SFP口状态指示灯
(8): 端口状态指示灯模式切换按钮
图2-70 S5120V3-28P-HPWR-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
图2-71 S5120V3-28S-HPWR-SI-Q前面板示意图
(2): 端口状态指示灯模式切换按钮
(4): SFP+口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
(7): 串行CONSOLE口
(8): SFP+口
2.
图2-72 S5120V3-28S-HPWR-SI-Q后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
3.
图2-73 S5120V3-54P-PWR-SI前面板示意图
(2): 10/100/1000BASE-T-PoE+自适应以太网端口指示灯
(3): SFP口
(4): SFP口状态指示灯
(5): 串行Console口
(6): 端口状态指示灯模式切换按钮
(7): 系统状态指示灯
(8): 端口模式指示灯(MODE)
图2-74 S5120V3-54P-PWR-SI后面板示意图
(1): 接地螺钉
(2): 交流电源接口
3 可插拔部件及适配情况
3.1  可插拔部件适配情况
S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI、S5120V3-28F-EI和S5120V3-52F-EI交换机采用了可插拔设计,具体请参见表3-1。
表3-1 可插拔部件适配表
可插拔部件型号
S5120V3-28F-EI
S5120V3-52F-EI
可插拔电源模块
PSR360-56A
支持
PSR720-56A
支持
PSR1100-56A
支持
PSR560-56D
支持
CA-70A12
支持
PSR75-12A
支持
PSR150-A1
支持
PSR150-D1
支持
·     对于S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI,支持选配1~2个电源模块,选配2个电源模块时可以实现电源模块的1+1冗余备份,确保仅1个电源模块故障时设备不断电。需要注意的是,不同电源模块选配情况下,设备的PoE供电能力不同,因此1个电源模块故障时可能会降低设备的PoE供电能力。
·     S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI交换机的可插拔部件支持情况随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的可插拔部件信息,请参见产品配套发布的版本说明书。
·     S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI交换机可使用display device manuinfo power命令查看设备的电子标签信息。
·     在整机不断电情况下,S5120V3-28F-EI和S5120V3-52F-EI交换机支持更换冗余备份电源中的一个电源模块,但应确保在该电源模块断电的情况下进行模块的安装和拆卸操作,否则可能会对设备造成损坏以及对人身造成伤害。
·     S5120V3-28F-EI和S5120V3-52F-EI交换机推荐适配的交流电源模块为CA-70A12或PSR75-12A电源。
3.2  可插拔电源模块简介
表3-2 可插拔电源模块简介
电源模块型号
项目
规格
PSR360-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR360-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
360W
PSR560-56D
输入额定电压范围
-48V~-60V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR560-56D 电源手册》
输入最大电压范围
-36V~-72V DC
最大电源功率
560W
PSR720-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR720-56A 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC,47~63Hz
最大电源功率
720W
PSR1110-56A
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR1110-56A 电源手册》
输入最大电压范围
最大电源功率
1110W
CA-70A12
输入额定电压范围
交流输入:100V~240V AC;50/60Hz
高压直流输入:240V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C CA-70A12 电源手册》
输入最大电压范围
交流输入:90~290V AC;47Hz~63HZ
高压直流输入:180~320V DC
最大电源功率
70W
PSR75-12A
输入额定电压范围
高压直流输入:240V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR75-12A 电源手册》
输入最大电压范围
高压直流输入:180~320V DC
最大电源功率
75W
PSR150-A1
输入额定电压范围
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-A1 电源手册》
输入最大电压范围
90V~264V AC;47~63Hz
最大电源功率
150W
PSR150-D1
输入额定电压范围
-48~-60V DC
电源模块的详细特点和规格,请参见《H3C PSR150-D1 电源手册》
输入最大电压范围
-36~-72V DC
最大电源功率
150W
设备安装PSR1110-56A后,整机深度会增加64mm(包含电源模块拉手深度)。
4 端口及指示灯介绍
4.1  端口介绍
4.1.1  CONSOLE口
表4-1 CONSOLE口属性
属性
连接器类型
串行CONSOLE口
RJ-45
Micro USB CONSOLE口
USB micro-Type B
符合标准
串行CONSOLE口
EIA/TIA-232
Micro USB CONSOLE口
USB 2.0
速率
串行CONSOLE口
9600bit/s~115200bit/s(缺省值为9600bit/s)
Micro USB CONSOLE口
支持服务
·     串行CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的串口相连,并在终端上运行终端仿真程序
·     Micro USB CONSOLE口
·     与字符终端相连
·     与本地终端(可以是PC)的USB口相连,并在终端上运行终端仿真程序
支持机型
串行CONSOLE口
所有机型
Micro USB CONSOLE口
S5120V3-28S-HPWR-LI、S5120V3-28F-EI、S5130S-52F-EI
使用限制和指导
串行CONSOLE口
Micro USB CONSOLE口
4.1.2  管理用以太网口
S5120V3-28F-EI交换机前面板提供一个管理用以太网口,该接口不受交换芯片工作状态的影响,一般用于连接计算机以进行系统的程序加载、调试等工作,也可以连接远端的网管工作站等设备以实现系统的远程管理。
表4-2 管理用以太网口属性
属性
接口连接器类型
RJ-45
接口传输速率
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     MDI/MDI-X自适应
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
最大传输距离
100m
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
作用与服务
用于应用程序和BootRom升级及网管
表4-3 10/100/1000BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工/半双工
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及5类以上双绞线
符合标准
支持机型
所有机型(除S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI)
表4-4 2.5G/1000/100BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1Gbit/s全双工
·     2.5Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     2.5G速率:100 m
·     1G速率:140m
·     100M速率:200m
PSE与PD之间实际能够达到的最大传输距离与对端设备能力以及所使用的双绞线的质量有关,以上数据仅供参考。
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
802.3u、IEEE 802.3ab、802.3bz
支持机型
表4-5 1000/100BASE-T以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     100Mbit/s全双工/半双工
·     1Gbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
·     1G速率:140m
·     100M速率:200m
使用电缆规格
超5类及以上双绞线
符合标准
802.3u、IEEE 802.3ab
支持机型
4.1.6  SFP口
表4-6 SFP口属性(一)
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表4-8所列百兆SFP光模块/线缆(仅S5120V3-28P-EI、S5120V3-28F-LI、S5120V3-54P-EI、S5120V3-36F-EI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI和S5120V3-36F-SI机型支持)
支持表4-10所列千兆SFP光模块/线缆
支持机型
·     S5120V3-28P-EI、S5120V3-52P-EI、S5120V3-54P-EI和S5120V3-36F-EI
·     S5120V3-10P-LI、S5120V3-20P-LI、S5120V3-28P-LI、S5120V3-52P-LI、S5120V3-28P-PWR-LI、S5120V3-52P-PWR-LI、S5120V3-10P-PWR-LI、S5120V3-12TP-HPWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-LI和S5120V3-28P-HPWR-LI-Q
·     S5120V3-10P-SI、S5120V3-28P-SI、S5120V3-52P-SI、S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI和S5120V3-36F-SI
使用指导
·     S5120V3-10P-LI、S5120V3-10P-PWR-LI、S5120V3-10P-SI、S5120V3-12TP-HPWR-LI使用最大传输距离≥80km的千兆光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
表4-7 SFP口属性(二)
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表4-11所列的千兆SFP光模块/线缆
支持表4-9所列百兆SFP光模块
支持机型
·     S5120V3-28F-EI
·     S5120V3-52F-EI
使用指导
仅采用1~2个PSR75-12A电源模块供电,且使用最大传输距离≥80km的光模块时,要求工作环境温度≤40ºC
表4-8 百兆SFP光模块列表(一)
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-GE/FE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-FE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1550-BIDI
TX:1550nm
RX:1310nm
表4-9 百兆SFP光模块列表(二 )
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
TX:1550nm
RX:1310nm
表4-10 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH80-SM1550-D
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
表4-11 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1490 nm
RX:1310 nm
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
TX:1550 nm
RX:1310 nm
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表4-12 SFP口支持的百兆SFP光模块列表
模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
最大传输距离
SFP-FE-SX-MM1310-A
1310nm
LC
50/125µm多模光纤
2km
62.5/125µm多模光纤
SFP-FE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
SFP-FE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-FE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
TX:1310nm
RX:1550nm
LC
9/125µm单模光纤
15km
TX:1550nm
RX:1310nm
4.1.7  SFP+口
表4-13 SFP+口属性(一)
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-15列千兆SFP光模块/线缆
支持表4-17所列万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
·     S5120V3-EI系列所有机型(除S5120V3-28P-EI和S5120V3-54P-EI)
·     S5120V3-28S-LI、S5120V3-52S-LI、S5120V3-28S-PWR-LI、S5120V3-52S-PWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-LI和S5120V3-28F-LI
·     S5120V3-28S-SI、S5120V3-52S-SI、S5120V3-28S-HPWR-SI-Q和S5120V3-36F-SI
使用限制及指导
S5120V3-EI(除S5120V3-28P-EI和S5120V3-54P-EI)系列和S5120V3-36F-SI交换机使用传输距离为80km的万兆模块时,最多同时使用2个
表4-14 SFP+口属性(二)
属性
接口类型
SFP+口
接口属性
支持表4-16列千兆SFP光模块/线缆
支持表4-18所列万兆SFP+光模块/线缆
支持机型
·     S5120V3-28F-EI
·     S5120V3-52F-EI
使用限制及指导
表4-15 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
200m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1490 nm
RX:1310 nm
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
TX:1550 nm
RX:1310 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP线缆
1.5m
表4-16 SFP+口支持的千兆SFP光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500/400
550m
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1490 nm
RX:1310 nm
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
TX:1550 nm
RX:1310 nm
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
表4-17 万兆SFP+光模块/线缆列表(一)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+模块
SFP-XG-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-D
1550
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LX-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1270-BIDI
TX:1270 nm
RX:1330 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH40-SM1330-BIDI
TX:1330 nm
RX:1270 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP-XG-LH80-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
表4-18 万兆SFP+光模块/线缆列表(二)
光模块/线缆类型
光模块/线缆名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP+光模块
SFP-XG-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-E
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-SX-MM850-S
850nm
LC
50/125µm多模光纤
2000
300m
500
82m
400
66m
62.5/125µm多模光纤
200
33m
160
26m
SFP-XG-LX-SM1310-D
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-E
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LX-SM1310-S
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-XG-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-XG-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
80km
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
TX:1330nm
RX:1270nm
TX:1270nm
RX:1330nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
TX:1330nm
RX:
1270nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP+电口光模块
SFP-10GE-T
RJ-45
超6类屏蔽双绞线/7类双绞线
30m
SFP+电缆
LSWM1STK
SFP+电缆
0.65m
LSWM2STK
1.2m
LSWM3STK
3m
LSTM1STK
5m
SFP+光缆
SFP-XG-D-AOC-7M
SFP+光缆
7m
SFP-XG-D-AOC-10M
10m
SFP-XG-D-AOC-20M
20m
·     推荐在本系列交换机上使用H3C公司的光模块/线缆。
·     H3C公司的光模块/线缆的种类随着时间变化有更新的可能性,所以,若您需要准确的光模块/线缆种类信息,请咨询H3C公司市场人员或技术支援人员。
·     各光模块/线缆的具体规格请参见《H3C光模块手册》。
H3C提供了不同长度的SFP+线缆供用户选择,具体型号请参见表4-17,外观示意如图4-1。
图4-1 SFP+线缆示意图
(1): 插头
(2): 拉手
4.1.8  Combo口
S5120V3-28P-HPWR-LI和S5120V3-28S-HPWR-LI交换机前面板提供了4个固定Combo口,S5120V3-12TP-HPWR-LI和S5120V3-28F-LI交换机前面板提供了2个固定Combo口,S5120V3-52F-EI交换机前面板提供了2个固定Combo口,S5120V3-28F-EI交换机前面板提供了8个固定Combo口。每个Combo口由一个SFP口和一个对应的一个10/100/1000BASE-T自适应以太网端口共同组成,同一时刻组成Combo口的两个端口只能使用一个。
4.2  指示灯介绍
4.2.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表4-19。
表4-19 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
绿色常亮
交换机已经正常启动
绿色闪烁
系统正在上电自检
红色常亮
系统上电自检失败、故障
灭
交换机断电或系统没有正常启动
4.2.2  管理用以太网口状态指示灯
表4-20 管理用以太网口指示灯状态说明
管理用以太网口状态指示灯状态(ACT/LINK)
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
4.2.3  可插拔电源模块状态指示灯
S5120V3-28F-EI和S5120V3-52F-EI后面板提供2个可插拔电源模块插槽,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状态指示灯来判断,具体请参见表4-21。
表4-21 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,且该电源模块输出正常
黄色常亮
可插拔电源插槽安装了电源模块,但该电源模块故障或未上电
灭
可插拔电源插槽没有安装电源模块
4.2.4  可插拔电源模块状态指示灯
对于可插拔电源机型,电源模块的运行状态可通过前面板的可插拔电源模块状指示灯来判断,具体请参见表4-22。
表4-22 可插拔电源模块状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
PWR1/PWR2
绿色常亮
电源模块在位,且工作正常
黄色常亮
电源模块在位,但未工作或电源故障
灭
电源模块不在位
4.2.5  端口模式指示灯
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,“端口模式指示灯”与“端口状态指示灯”相结合可以从不同角度详细显示端口的工作状态,从而使用户获取更多的设备信息。
·     “端口模式指示灯”是用来告知用户,当前各种类型端口的“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。需要注意的是:
¡     对于S5120V3-10P-PWR-LI、S5120V3-12TP-HPWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-LI、S5120V3-28P-PWR-LI、S5120V3-28S-PWR-LI、S5120V3-52P-PWR-LI、S5120V3-52S-PWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI-Q和S5120V3-28S-HPWR-SI-Q交换机:按压“端口状态指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,调整后的端口模式指示灯状态会保持不变,直至再次按压端口状态指示灯模式切换按钮。
¡     对于S5120V3-28S-HPWR-EI、S5120V3-54S-PWR-EI、S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI、S5120V3-28P-HPWR-SI和S5120V3-54P-PWR-SI交换机:当通过按压“端口状态指示灯模式切换按钮”调整“端口模式指示灯”到黄色闪烁后,该显示状态仅能维持60秒,60秒后端口模式指示灯状态会自动恢复成绿色常亮。
表4-23 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁(仅PoE机型支持)
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
黄色闪烁
·     端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭(适用于S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI、S5120V3-28S-HPWR-EI、S5120V3-54S-PWR-EI和S5120V3-30MS-UPWR-DP-EI)
·     端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭(适用于S5120V3-28P-PWR-LI、S5120V3-28S-PWR-LI、S5120V3-52P-PWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-SI-Q、S5120V3-28P-HPWR-LI-Q、S5120V3-10P-PWR-LI、S5120V3-12TP-HPWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-LI和S5120V3-52S-PWR-LI)
对于不支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表4-24。
表4-24 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(一)
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
正在接收或发送数据
灭
模块没有安装或端口没有Link Up
对于支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型,端口模式指示灯与10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表4-25。
表4-25 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明(二)
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式,仅PoE机型支持)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
·     端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为1~5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭(适用于S5120V3-28P-HPWR-SI、S5120V3-54P-PWR-SI、S5120V3-28S-HPWR-EI和S5120V3-54S-PWR-EI)
·     端口状态指示灯指示设备的IRF成员编号,例如设备IRF成员编号为5,则编号为5的端口状态指示灯绿色常亮,其他灯灭(适用于S5120V3-10P-PWR-LI、S5120V3-12TP-HPWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI、S5120V3-28S-HPWR-LI、S5120V3-28P-PWR-LI、S5120V3-28S-PWR-LI、S5120V3-52P-PWR-LI、S5120V3-52S-PWR-LI、S5120V3-28P-HPWR-LI-Q和S5120V3-28S-HPWR-SI-Q)
表4-26 2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
灭
当端口模式指示灯指示IRF模式时,2.5G/1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯始终处于灭状态
表4-27 1000/100BASE-T自适应以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
黄色闪烁(IRF模式)
绿色常亮
表4-28 SFP/SFP+口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
模块已安装,并且端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
·     模块没有安装或端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在IRF模式(仅支持“端口状态指示灯模式切换按钮”的机型支持)
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅PoE机型适用)
PSR360-56A、PSR560-56D、PSR720-56A和PSR1110-56A电源模块上各有一个输入状态指示灯和一个输出状态指示灯,有关指示灯的详细介绍请参见各电源模块配套电源手册。
5 散热系统
本系列交换机采用高效的散热系统,保证设备所产生的热量能够被及时排出,提高设备使用的稳定性。在安装交换机时,请结合使用环境的通风设计来安排设备的摆放位置。
表5-1 散热系统说明
设备型号
风扇类型
设备散热空气流向
·     S5120V3-EI系列所有型号(除产品代码LS-5120V3-28P-EI-H1)
·     S5120V3-36F-SI
·     S5120V3-28P-HPWR-SI
·     S5120V3-54P-PWR-SI
·     S5120V3-52P-PWR-LI
·     S5120V3-52S-PWR-LI
固定风扇
左侧进风,右侧出风
下图以S5120V3-28S-HPWR-EI为例:
·     S5120V3-28P-PWR-LI
·     S5120V3-28S-PWR-LI
·     S5120V3-28P-HPWR-LI
·     S5120V3-28S-HPWR-LI
·     S5120V3-28F-EI
·     S5120V3-52F-EI
左侧及端口侧进风,右侧出风
·     S5120V3-52P-LI
·     S5120V3-52S-LI
·     S5120V3-52P-SI
·     S5120V3-52S-SI
·     S5120V3-52P-EI
左侧及右侧进风,电源侧出风
·     S5120V3-28F-LI
右侧及端口侧进风,电源侧出风
·     S5120V3-10P-LI
·     S5120V3-10P-SI
·     S5120V3-20P-LI
·     S5120V3-28P-LI
·     S5120V3-28S-LI
·     S5120V3-28P-SI
·     S5120V3-28S-SI
·     S5120V3-28P-EI(产品代码LS-5120V3-28P-EI-H1)
·     S5120V3-10P-PWR-LI
·     S5120V3-28S-HPWR-SI-Q
·     S5120V3-28P-HPWR-LI-Q
无风扇
自然散热
