H3C S1750系列以太网交换机 硬件描述-6W101
01-硬件描述
本章节下载: 01-硬件描述  (550.70 KB)
01-硬件描述
1 产品型号及系统特性
1.1  产品型号
本系列交换机目前包含的具体机型请参见表1-1。
表1-1 交换机型号介绍
产品系列
产品型号
产品代码
S1750系列
非PoE机型
S1750-18P
LS-1750-18P
S1750-24G
LS-1750-24G
PoE机型
S1750-18P-HPWR
LS-1750-18P-HPWR
S1750-24G-HPWR
LS-1750-24G-HPWR
1.2  系统特性
表1-2 S1750系列非PoE机型系统特性
项目
S1750-18P
S1750-24G
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
266x160x43.6mm
440x173x43.6mm
重量
≤1.1kg
≤1.8kg
10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
16个
24个
SFP口
2个
输入电压
·     额定电压范围:200V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:180V~264V AC,47~63Hz
功耗(静态)
4W
5W
功耗(典型)
10W
14W
功耗(满负荷时)
11W
14W
电源保险丝熔断电流
10A/250V
10A/250V
散热系统
无风扇自然散热
无风扇自然散热
工作环境海拔高度
-60m~5000m
工作环境温度
-5ºC~45ºC
从海拔0m开始,海拔每升高100m最高温度规格降低0.33ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
安规要求
满足UL62368-1/EN62368-1/IEC62368-1/UL60950-1/IEC60950-1/GB4943.1标准
表1-3 S1750系列PoE机型系统特性
项目
S1750-18P-HPWR
S1750-24G-HPWR
外形尺寸(宽×深×高)(单位:mm)
330x230x43.6mm
440x230x43.6mm
重量
≤2.4kg
≤3.5kg
16个
24个
SFP口
2个
输入电压
·     额定电压范围:100V~240V AC,50/60Hz
·     最大电压范围:90V~264V AC,47~63Hz
·     额定电压范围:200V~240V AC,50Hz
·     最大电压范围:180V~264V AC,47~53Hz
单端口PoE供电最大功率
30W
30W
PoE供电总功率能力
250W
370W
功耗(静态)
9W
8W
功耗(典型)
15W
14W
功耗(满负荷时)
283W
410W
电源保险丝熔断电流
6.3A/250V
8A/250V
散热系统
采用固定风扇,散热风向为机箱左侧进风,右侧出风
工作环境海拔高度
-60m~5000m
工作环境温度
-5ºC~45ºC
工作环境相对湿度(非凝露)
5%~95%
安规要求
2 面板介绍
2.1  S1750-18P交换机
图2-1 S1750-18P前面板示意图
(1): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
(2): SFP口
(3): RESET按钮
(4): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): SFP口状态指示灯
图2-2 S1750-18P后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.2  S1750-24G交换机
图2-3 S1750-24G前面板示意图
(2): RESET按钮
(3): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(4): SFP+口状态指示灯
图2-4 S1750-24G后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.3  S1750-18P-HPWR交换机
图2-5 S1750-18P-HPWR前面板示意图
(2): SFP口
(3): RESET按钮
(4): 端口模式指示灯模式切换按钮
(5): 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口状态指示灯
(6): SFP口状态指示灯
(7): 系统状态指示灯(SYS)
(8): 端口模式指示灯(MODE)
图2-6 S1750-18P-HPWR后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
2.4  S1750-24G-HPWR交换机
图2-7 S1750-24G-HPWR前面板示意图
(2): RESET按钮
(3): 端口模式指示灯模式切换按钮
(5): 系统状态指示灯(SYS)
(6): 端口模式指示灯(MODE)
图2-8 S1750-24G-HPWR后面板示意图
(1): 交流电源接口
(2): 接地螺钉
3 端口、按键及指示灯介绍
3.1  端口介绍
3.1.1  10/100/1000BASE-T自适应以太网端口
表3-1 10/100/1000BASE-T自适应以太网端口属性
属性
连接器类型
RJ-45
接口属性
·     10Mbit/s全双工、半双工
·     100Mbit/s全双工、半双工
·     1000Mbit/s全双工
·     MDI/MDI-X自适应
最大传输距离
100m
使用电缆规格
5类及以上双绞线
符合标准
IEEE 802.3i、802.3u、802.3ab
支持机型
所有机型
3.1.2  SFP口
表3-1 SFP口属性
属性
接口类型
SFP口
接口属性
支持表3-2所列的千兆SFP光模块/线缆
支持机型
S1750-18P、S1750-18P-HPWR
表3-2 SFP口支持的千兆SFP光模块/线缆列表
光模块/线缆类型
光模块名称
中心波长
接口连接器类型
接口线缆规格
模式带宽(MHz*km)
最大传输距离
SFP电口光模块
SFP-GE-T
RJ-45
双绞线
100m
SFP-GE-T-D
RJ-45
双绞线
100m
SFP光模块
SFP-GE-SX-MM850-A
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-SX-MM850-D
850nm
LC
50/125µm多模光纤
500
550m
400
500m
62.5/125µm多模光纤
200
275m
160
220m
SFP-GE-LX-SM1310-A
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
50/125µm多模光纤
500
550m
400
62.5/125µm多模光纤
500
550m
SFP-GE-LX10-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LH40-SM1310
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH20-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
20km
SFP-GE-LH40-SM1310-I
1310nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH80-SM1550
1550nm
LC
9/125μm单模光纤
80km
SFP-GE-LH100-SM1550
1550nm
LC
9/125µm单模光纤
100km
SFP-GE-LX-SM1310-BIDI
需要注意的是:这两个型号的模块需成对使用
TX:1310 nm
RX:1490 nm
LC
9/125µm单模光纤
10km
SFP-GE-LX-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH40-SM1310-BIDI
TX:1310 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
40km
SFP-GE-LH40-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1310 nm
SFP-GE-LH70-SM1490-BIDI
TX:1490 nm
RX:1550 nm
LC
9/125µm单模光纤
70km
SFP-GE-LH70-SM1550-BIDI
TX:1550 nm
RX:1490 nm
SFP线缆
SFP-STACK-Kit
SFP电缆
1.5m
3.2  RESET按键介绍
手动使能RESET按键0~2秒,设备重启。手动使能RESET按键5秒以上,设备恢复出厂设置。设备启动后,长按RESET按键30秒以上,设备重启并进入BootRom升级模式。关于出厂设置和软件升级的具体介绍,请参见本系列交换机的Web配置指导。
3.3  指示灯介绍
3.3.1  系统状态指示灯
通过系统状态指示灯,能够初步判断交换机的工作状态,具体请参见表3-3。
表3-3 系统状态指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
SYS
红色常亮
交换机正常启动
绿色常亮
设备忙于处理当前任务
绿色闪烁(1Hz)
交换机开始进行初始化至正常运行状态
红色闪烁(3HZ)
文件系统故障,版本重新加载上传模式
灭
交换机断电或设备存在故障
3.3.2  端口模式指示灯
PoE机型的同一个“以太网端口状态指示灯”可以从不同的角度详细显示端口的工作状态。
·     “端口模式指示灯”用来告知用户,当前“端口状态指示灯”具体显示的是何种类型的信息。
·     通过“端口模式指示灯模式切换按钮”可调整“端口模式指示灯”的显示状态,从而达到最终控制“端口状态指示灯”显示信息的目的。
表3-4 端口模式指示灯说明
面板标识
指示灯状态
指示灯含义
MODE
绿色常亮
端口状态指示灯指示端口Link/Active状态
绿色闪烁
端口状态指示灯指示端口PoE供电情况
3.3.3  自适应以太网端口状态指示灯
对于PoE机型,端口模式指示灯与以太网端口状态指示灯相结合,可以从不同的角度详细指示端口的工作状态,具体请参见表3-5。
对于非PoE机型,以太网端口状态指示灯的说明请参见表3-6。
表3-5 PoE机型以太网端口状态指示灯说明
指示灯状态
指示灯含义
端口模式指示灯(MODE)
以太网端口状态指示灯
绿色常亮(Link/Active模式)
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
绿色闪烁(PoE模式)
绿色常亮
PoE供电正常
绿色闪烁(1Hz)
端口连接设备所需功耗超过端口供电功耗上限;PoE处于过流、过压、短路等故障状态或者交换机剩余供电功率不足、不能满足该端口供电需求
灭
端口未连接或端口未使能PoE功能
表3-6 非PoE机型以太网端口状态指示灯说明
以太网端口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
端口没有Link Up
3.3.4  SFP口状态指示灯
表3-7 SFP口状态指示灯说明
SFP口状态指示灯状态
指示灯含义
绿色常亮
端口Link Up
绿色闪烁
端口正在接收或发送数据
灭
·     端口没有Link Up
·     端口模式指示灯工作在PoE模式(仅POE机型适用)
