H3C S12500G-AF系列交换机 安装手册-6W108
11-附录C 对交换机进行重新包装
本章节下载 11-附录C 对交换机进行重新包装  (2.02 MB)
11-附录C 对交换机进行重新包装
11 对交换机进行重新包装
本章将为您介绍如何对交换机的机箱、电源、单板等进行重新包装。具体包括如下内容:
11.1  对交换机上连接的各种线缆进行重新包装
11.2  对交换机附件进行重新包装
11.3  对交换机机箱进行重新包装
对交换机进行重新包装以前,您需要拆除交换机上连接的电源线、配置电缆、以太网双绞线、光纤、接地线及其它连接线缆。下面将分别介绍各种线缆的拆除方法。
11.1.1  对电源线重新包装
(1)     断开所有电源的输入端断路器。
(2)     佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1  佩戴防静电腕带”。
(3)     拆除用于固定交流电源线的扎带,将交流电源线插头从电源模块上拔出;或将直流电源线的固定螺钉沿逆时针方向拧开,然后取下直流电源线。
(4)     将电源线放入包装袋后,装入包装盒内。
11.1.2  对配置电缆重新包装
(1)     将交换机配置电缆的RJ-45插头从交换机的配置口(Console)上拔出。
(2)     将交换机配置电缆的DB-9孔式插头从PC的串口上拔出。
(3)     将配置电缆放入包装袋后,装入附件纸盒内。
11.1.3  对接地线重新包装
(1)     如图11-1中①、②和③所示,用螺丝刀按逆时针方向松开机箱接地点(接地点位于机箱后面板的右下方,标有接地标识)上的两个接地螺钉,拆下连接在机箱上的接地线。
(2)     如图11-1中④和⑤所示,用扳手按逆时针方向松开接地排端接地柱上的六角螺母,将接地线的另一端(OT端子)从接地柱上拆下。
(3)     将接地线放入包装袋后,放入附件纸盒内。
图11-1 拆除接地线示意图
11.1.4  对以太网双绞线及光纤重新包装
(1)     拔出连接到交换机各接口上的以太网双绞线以及光纤。
(2)     将光纤从光模块上拔出以后,请把光纤防尘帽安装到光纤连接器上。
(3)     将以太网双绞线和光纤放入相应的包装袋后再装入包装盒内。
11.2  对交换机附件进行重新包装
11.2.1  对光模块进行重新包装
(1)     将待拆卸模块的拉手向外拉开(塑料拉手模块无此步骤),用手捏住模块的拉手,将模块向外缓慢拉出。
(2)     将保护胶塞插到拆卸下的模块上,将光模块放入防静电屏蔽袋后,装入包装盒内。
11.2.2  对电源模块进行重新包装
对电源模块进行拆卸前,请确认已断开所有电源输入端断路器,且已拆除电源线,否则可能会对设备造成损坏或对人身造成伤害。
(1)     准备好原来包装电源模块用的防静电屏蔽袋、缓冲泡沫、包装盒,确认这些包装材料清洁、干燥、无损坏。
(2)     拆卸机箱上的所有电源模块。关于电源模块的拆卸方法,请参见“8.1  更换电源模块”。
(3)     将拆卸下来的电源模块放入防静电屏蔽袋中。
(4)     将用防静电屏蔽袋包好的电源模块放入缓冲泡沫中。
(5)     将电源模块和缓冲泡沫一并放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
11.2.3  对风扇框进行重新包装
(1)     如图11-2中①所示,使用螺丝刀松开风扇框上方和下方的松不脱螺钉。
(2)     如图11-2中②所示,握住风扇框把手,将风扇框缓慢拉出机箱一部分,使风扇框与设备脱离连接,待风扇停止转动后,再将风扇框完全取出。在拉动的过程中,请用手托住风扇框底部。
(3)     将拆卸下来的风扇框放入防静电屏蔽袋中。
(4)     将用防静电屏蔽袋包好的风扇框放入缓冲泡沫中。
(5)     将风扇框和缓冲泡沫一并放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
图11-2 拆卸风扇框示意图(以S12508G-AF为例)
11.2.4  对单板进行重新包装
(1)     准备好原来包装单板用的防静电屏蔽袋、缓冲泡沫、包装盒和网板的金属防护盒,确认这些包装材料清洁、干燥、无损坏。
(2)     如果单板上安装有可插拔接口模块,请先把可插拔接口模块拆卸下来。如果没有安装可插拔接口模块,可以忽略此步骤。
(3)     拆卸机箱插槽中的所有单板。拆卸网板前,需要先完成拆卸风扇框的操作。
¡     若单板槽位配有假面板,请先将机箱从机柜上拆卸下来,再将对应插槽的假面板安装到机箱上。
¡     关于从机柜拆卸机箱的方法,请参见“11.3.2  1. 从机柜拆卸机箱”。关于单板的拆卸及假面板的安装方法,请参见“8.2  更换单板”。
(4)     将拆卸下来的单板放入防静电屏蔽袋中(本系列交换机的网板有金属防护盒,需要先将网板放入防护盒,再放入防静电屏蔽袋中)。
(5)     将用防静电屏蔽袋包好的单板放入缓冲泡沫中。
(6)     将单板和缓冲泡沫一并放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
S12500G-AF系列交换机除所有网板槽位没有假面板以外,其余槽位均配有假面板。
11.2.5  对网板假面板进行重新包装
(1)     准备好原来包装网板假面板用的包装袋、缓冲泡沫、包装盒,并确认这些包装材料清洁、干燥、无损坏。
(2)     拆卸机箱插槽中的所有网板假面板。关于网板假面板的拆卸方法,请参见“4.2.5  2安装或拆卸网板假面板”。
(3)     将拆卸下来的网板假面板放入包装袋中。
(4)     将用包装袋包好的网板假面板放入缓冲泡沫中。
(5)     将网板假面板和缓冲泡沫一并放入包装盒中,并用胶带将包装盒开口处封装好。
11.2.6  对走线架进行重新包装
拔出连接到交换机上的走线架,并放入包装袋后装入包装盒内。
11.3  对交换机机箱进行重新包装
S12500G-AF系列交换机有两种不同的包装方式,不同机型、不同发货批次的交换机包装方式可能有差异,请根据交换机发货时的包装材料选择合适的重新包装方式。
表11-1 包装方式简介
重新包装方式
适配机型
方式一:通过L型紧固件固定
S12504G-AF、S12508G-AF、S12516G-AF
方式二:通过缓冲泡沫固定
11.3.2  方式一:通过L型紧固件固定
1. 从机柜拆卸机箱
(1)     准备好原来包装交换机机箱用的木质托盘、纸箱和包装袋,确认木质托盘、纸箱以及包装袋清洁、干燥、无损坏。
(2)     将木质托盘置于一个方便搬运的地方。
(3)     如图11-3中①所示:用十字螺丝刀松开机柜上用于固定机箱挂耳用的螺钉。
(4)     如图11-3中②所示:多人配合(建议不少于4人),将机箱沿滑道缓慢向外滑动。当机箱大部分滑出滑道时,手握机箱侧面的把手,多人同时用力抬起机箱,直至机箱底部略高于机柜上的承重滑道,将机箱完全移出机柜。
(5)     将机箱放到木质托盘上。
提示
S12500G-AF系列交换机各机型较重,推荐您使用机械设备移动交换机。
图11-3 拆卸机箱示意图(以S12508G-AF为例)
2. 对滑道重新包装
用十字螺丝刀松开机柜上用于固定滑道用的螺钉,拆卸滑道后并将滑道放入包装袋中。
3. 对交换机机箱进行重新包装
(1)     移动机箱,使机箱底部左右两侧边缘线对准木质托盘上定位丝印框的左右两侧定位边线,木质托盘如图11-4所示。
图11-4 木质托盘上的定位丝印框位置示意图
图11-5
1: 木质托盘
2: 定位丝印框左侧定位边线
3: 定位丝印框右侧定位边线
4: 螺钉孔
5: 机箱前面板侧
(2)     用螺钉将L型紧固件固定到机箱上,如图11-6图11-7中①所示。
(3)     再次移动机箱,使L型紧固件水平方向的螺钉孔分别对准木质托盘上的螺钉孔,并用螺钉将机箱通过L型紧固件固定到木质托盘上,如图11-6图11-7中②所示。
图11-6 将机箱固定到木质托盘示意图(适用于S12508G-AF/S12516G-AF
图11-7 将机箱固定到木质托盘示意图(适用于S12504G-AF
(4)     用包装袋将机箱由上到下套起来,并用胶带将包装袋开口处粘到木质托盘的塑料薄膜上。
(5)     将缓冲泡沫盖到机箱顶部,请注意将泡沫内部缺口处对准机箱上的挂耳,如图11-8中②所示位置。将附件纸盒放入机箱顶部缓冲泡沫靠近机箱背面一侧的缺口处,如图11-8中③所示位置。
(6)     在泡沫的四个棱角分别立放一个纸护楞,并用纸框短边有丝印框一侧对准机箱正面从上到下套住机箱。
(7)     盖上纸箱顶盖。
图11-8 泡沫和附件纸盒的放置位置示意图
1: 机箱前面板侧
2: 泡沫内部缺口处对准机箱上的挂耳
3: 附件纸盒放置处
11.3.3  方式二:通过缓冲泡沫固定
S12508G-AF和S12504G-AF的包装步骤类似,以S12504G-AF交换机的包装为例,包装步骤如下:
(1)     将纸箱底盖放置于木质托盘上,如图11-9中的步骤①所示。
(2)     取出底部缓冲泡沫放置于纸箱底盖中心位置,如图11-9中的步骤②所示。
(3)     从机柜拆卸机箱,具体操作步骤可以参考11.3.2  1. 从机柜拆卸机箱,并将机箱放入防静电屏蔽袋内。随后移动机箱,将机箱放置于底部泡沫上的凹槽处,如图11-9中的步骤③所示。
(4)     用十字螺丝刀松开机柜上用于固定滑道用的螺钉,拆卸滑道后并将滑道放入包装袋中。
(5)     取出正面缓冲泡沫,将缓冲泡沫插入机箱与底部缓冲泡沫之间的缺口处,如图11-9中的步骤④所示。(仅S12504G-AF交换机涉及此步骤)
(6)     取出顶部缓冲泡沫放置于设备上方,如图11-9中的步骤⑤所示。
(7)     将附件纸盒放置于顶部缓冲泡沫的中心凹槽处,如图11-9中的步骤⑥所示。
(8)     在泡沫的四个棱角分别立放一个纸护楞,如图11-9中的步骤⑦所示。
(9)     取出围框纸箱从上到下套住机箱,如图11-9中的步骤⑧所示。
(10)     盖上纸箱顶盖。
图11-9 S12504G-AF重新包装示意图
1: 纸箱底盖
2: 底部缓冲泡沫
3: 机箱
4: 正面缓冲泡沫
5: 顶部缓冲泡沫
6: 附件纸盒
7: 纸护楞
8: 围框纸箱
9: 纸箱顶盖
10: 木质托盘
