04-安装模块
本章节下载: 04-安装模块 (4.45 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
· H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
· 请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
S12500G-AF系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“3.4 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图4-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图4-1 佩戴防静电腕带示意图(以S12508G-AF为例)
· S12500G-AF系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
· S12500G-AF系列交换机适配的的主控板、业务板、网板请参见《H3C S12500G-AF系列交换机 硬件介绍》。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
· S12500G-AF系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 不同型号的主控板不支持混配。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 松不脱螺钉推荐紧固力矩为5.5kgf•cm。
S12508G-AF和S12516G-AF的主控板扳手上与主控板槽位扳手卡座上均有粉红色标识。安装时请注意对照。
主控板的具体安装步骤如下:
(1) 如图4-2中①和②所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图4-2中③所示,将主控板上两个扳手向外翻。
(3) 如图4-2中④所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板前面板,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入主控板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 推动主控板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 继续推动主控板前面板中部,直到主控板停止向前滑动。
(6) 如图4-2中⑤所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(7) 如图4-2中⑥所示,用螺丝刀拧紧主控板上的松不脱螺钉。
图4-2 安装主控板示意图(以S12508G-AF为例)
S12504G-AF主控板丝印框与槽位编号均为粉红色,安装时请注意对照。S12504G-AF主控板的安装步骤如下:
(1) 如图4-3中①和②所示,选择安装主控板的插槽,先将假面板取下。请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
(2) 如图4-3中③所示,插入主控板前,向上拉开主控板把手。
(3) 如图4-3中④所示,保证主控板上下方向正确(主控板上的文字方向朝上),一只手握住主控板把手,另一只手托住主控板底部,沿导轨将主控板平稳插入槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(4) 缓慢推动主控板直至把手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图4-3中⑤所示,向下拉主控板的把手,直到主控板插入到位。
(6) 如图4-3中⑥所示,顺时针方向旋转螺丝刀,拧紧松不脱螺钉。
图4-3 安装S12504G-AF主控板示意图
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
· 在安装或更换LSXM3YGS24XT24C6SF2业务板时,为确保拉手条的正常开合,建议您先取出1~4号端口的网线和51~54号端口上的光模块及光纤。
· 在安装或更换LSXM1YGS24CGMODTE2业务板时,为确保拉手条的正常开合,建议您先取出扩展卡上的光模块。
· 单板扳手可转动为水平和竖直两种状态,进行接口模块的安装或更换时,请保持单板扳手为竖直状态,否则将造成安装干涉。
业务板扳手上和业务板槽位扳手卡座上均有紫色标识。安装时请注意对照。
S12500G-AF系列交换机业务板和主控板安装方式相同,具体安装步骤请参见4.2.1 1. 安装主控板(适用于S12508G-AF和S12516G-AF)。
S12500G-AF信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。走线架的安装方法如图4-4所示,将走线架有弹片的一端插入机箱上的走线架插孔,直至走线架与插孔紧密接触。
· 安装好的走线架需按住弹片后才能拔出。
图4-4 安装走线架示意图(以S12508G-AF为例)
· S12500G-AF系列交换机的网板槽位均为竖插型,位于机箱后侧,共有6个网板槽位。
· S12500G-AF系列交换机机箱发货时网板槽位既没有安装网板,也没有安装假面板。请为每个机箱配置2~6块网板。未配置网板的槽位请选购并安装网板假面板。
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。
· 对于无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。
· 交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 请按照网板槽位编号依次安装网板,编号小的优先安装。
· 不同型号的网板不支持混插。
网板的具体安装步骤如下:
(1) 安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图4-5。
图4-5 拆除网板上的金属防护盒示意图(以S12508G-AF网板为例)
(2) 如图4-6中①所示,安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 如图4-6中②所示,选择安装网板的插槽,保证网板方向正确,一只手握住网板前面板上部靠近扳手处,另一只手托住网板底部,将网板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上(操作过程中请勿磕碰网板连接器)。然后找准待安装槽位,调正网板位置,将网板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 继续推动网板,直到网板扳手的助力机构顶住槽位板边。
(5) 如图4-6中③所示,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图4-6 安装网板示意图(以S12508G-AF为例)
机箱发货时,所有网板槽位均未安装网板假面板。无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热。安装网板假面板的具体步骤如图4-7所示。
(1) 安装网板假面板前,请先拧松上下两个扳手上的松不脱螺钉,并拉开扳手。
(2) 如图4-7中①所示,保证网板假面板方向正确,一只手握住网板假面板上部靠近扳手处,一只手托住网板假面板底部,将假面板壳体下侧轻放到机箱底部滑道上。然后找准待安装槽位,调正假面板位置,将假面板对准插槽,沿着导轨平稳插入机箱(请务必保持假面板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(3) 如图4-7中②所示,继续推动网板假面板,待网板假面板扳手的助力机构顶住槽位板边时,双手同时均匀用力向内合入上下扳手。
(4) 如图4-7中③所示,拧紧网板假面板上下两个扳手上的松不脱螺钉。
图4-7 安装网板假面板示意图(以S12508G-AF为例)
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。拆卸网板假面板的具体步骤如图4-8所示。
(5) 如图4-8中①所示,逆时针方向拧松网板假面板扳手上的松不脱螺钉。
(6) 如图4-8中②所示,将网板假面板上下两个扳手向外翻,拉出部分网板假面板。
(7) 如图4-8中③所示,握住网板假面板上下两端靠近扳手处,沿导轨缓慢拉出网板假面板。
· 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
图4-8 拆卸网板假面板示意图(以S12508G-AF为例)
· 安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止被旋转的扇叶打伤。
· 安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
· 如果设备安装了网板,在安装风扇框前,请确保网板的扳手已经被扳手按钮卡住;如果设备安装了网板假面板,在安装风扇框前,请确保网板假面板的扳手已经用松不脱螺钉固定。
· 当设备闲置不用时,请保持风扇框或风扇框假面板在位,防止灰尘进入设备。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
· 安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN2槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 保证风扇框上下方向正确(风扇框上的文字方向朝上),将风扇框对准机箱的风扇框插槽。
(2) 握住风扇框上下两个把手,先将风扇框上部凸出部位伸入机箱内部,并靠上平行对齐,风扇框的左侧靠住机箱内壁的左侧,然后将风扇框插入机箱中,插入时尽量不要左右、前后晃动。
(3) 使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
图4-9 安装风扇框示意图(以S12508G-AF为例)
安装FAN1槽位风扇框时将指示灯部分朝向左侧,安装FAN2槽位风扇框时将指示灯部分朝向右侧。
(1) 如图4-10中①所示,确定安装方向,然后使用风扇框上的定位销对准风扇框插槽上方的定位圆孔。
(2) 如图4-10中②所示,紧握风扇框把手,将风扇框插入机箱中,插入时尽量保持平稳。
(3) 如图4-10中③所示,使用螺丝刀拧紧风扇框的松不脱螺钉。
电源模块插槽位于机箱后面板左右两侧。
电源安装方向说明:
· 左侧槽位安装:电源锁闩朝上。
· 右侧槽位安装:电源锁闩朝下。
交流电源和直流电源的安装方法相同,具体安装步骤如下:
(1) 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:电源假面板如图4-11所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后沿插槽导轨向外拉出假面板。
(2) 如图4-12所示,保证电源模块插入方向正确(电源模块插入左侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手上方;电源模块插入右侧电源槽位时,请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图4-11 拆卸电源假面板示意图(以S12508G-AF为例)
图4-12 电源模块安装示意图(以S12508G-AF为例)
· 请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
具体步骤如下:
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图4-13所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图4-13 连接电源线示意图(以S12508G-AF使用可拆卸式扎带为例)
具体步骤如下:
(1) 将直流电源线的电源线插头插到电源模块的输入电源插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
(3) 将直流电源线另一端与外置直流供电系统相连。
图4-14 连接PSR2400-54D直流电源线示意图(以S12508G-AF为例)
具体步骤如下:
(1) 如图4-15中①所示,将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2) 如图4-15中②所示,用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3) 如图4-15中③所示,将直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉;将直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4) 如图4-15中④所示,将接线端子保护罩套回接线端子上。
图4-15 连接PSR2400-54D1-B直流电源线示意图(以S12508G-AF为例)
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似。
SFP+模块、SFP模块、SFP28模块、QSFP+模块、QSFP28模块、QSFP56模块、QSFP-DD和QSFP112模块模块安装过程类似,此处以 SFP+ 模块为例进行介绍。
SFP+ 模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“4.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图4-16所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住SFP+模块两侧,水平地推入交换机的接口插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至SFP+模块与插槽紧密接触。
图4-16 安装SFP+模块示意图
· 当光模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
单板端口拆分后的光接口不支持通过speed命令修改端口速率。
100GE的光接口拆分为10GE,只能使用QSFP+ to SFP+线缆。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆或光缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆。
· SFP28端口之间进行短距离连接时,可使用SFP28 DAC电缆或SFP28 AOC光缆。
· QSFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ DAC电缆或QSFP+ AOC光缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28 DAC电缆或QSFP28 AOC光缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+ DAC电缆。
· QSFP28和SFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28 to SFP28 DAC电缆。
· QSFP-56端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP56 AOC光缆。
· 200G QSFP56和100G QSFP56端口之间进行短距离连接时,可使用200G QSFP56 to 2x100G QSFP56光缆。
· QSFP-DD端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP-DD DAC电缆。
· QSFP-112端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP112 AOC光缆。
· 400G QSFP112和200G QSFP112端口之间进行短距离连接时,可使用400G QSFP112 to 2x200G QSFP112 AOC光缆。
各电缆或光缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出电缆。
(4) 将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图4-17所示。
图4-17 电缆和光缆安装示意图(以SFP+ DAC电缆为例)
1: 拉手 |
2:插头 |
