10-三级M-LAG+VLAN双活网关+OSPF配置举例
本章节下载 (455.13 KB)
用户网络采用核心-汇聚-接入三层结构。为了提高网络的可靠性,核心层、汇聚层和接入层分别部署两台设备,且每一层的两台设备之间组成M-LAG系统:
· Device A和Device B组成M-LAG system 1,作为接入设备,连接虚拟机VM。
· Device C和Device D组成M-LAG system 2,作为汇聚设备。
· Device E和Device F组成M-LAG system 3,作为核心设备,连接服务器Server.。
为满足虚拟机VM和服务器Server的入网需求,汇聚层的M-LAG成员设备同时作为VM的IPv4/IPv6网关,核心层的M-LAG成员设备同时作为Server的IPv4/IPv6网关。汇聚层M-LAG成员设备和核心层M-LAG成员设备之间运行OSPF,以确保路由可达。
图1-1 三级M-LAG+IPv4和IPv6 VLAN双活网关+OSPF组网图
接口 |
IP地址 |
对接设备及接口 |
Device A |
XGE1/0/24 |
IPv4: 220.1.1.1/24 |
Device B: XGE2/0/24 |
Device B |
XGE2/0/24 |
IPv4: 220.1.1.2/24 |
Device A: XGE1/0/24 |
Device C |
WGE1/0/11 |
IPv4: 220.1.1.3/24 |
Device D: WGE2/0/11 |
Vlan-int10 |
IPv4: 10.1.1.1/24 IPv6: 10:1::1/64 |
Vlan-int20 |
IPv4: 20.1.1.1/24 IPv6: 20:1::1/64 |
Device E: Vlan-int20 Device F: Vlan-int20 |
Device D |
WGE2/0/11 |
IPv4: 220.1.1.4/24 |
Device C: WGE1/0/11 |
Vlan-int10 |
Vlan-int20 |
Device E |
XGE1/4/5 |
IPv4: 220.1.1.5/24 |
Device F: XGE2/4/5 |
Vlan-int20 |
IPv4: 20.1.1.2/24 IPv6: 20:1::2/64 |
Device C: Vlan-int20 Device D: Vlan-int20 |
Vlan-int30 |
IPv4: 30.1.1.1/24 IPv6: 30:1::1/64 |
Device G: Vlan-int30 |
Device F |
XGE2/4/5 |
IPv4: 220.1.1.6/24 |
Device E: XGE1/4/5 |
Vlan-int20 |
Vlan-int30 |
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
软件版本 |
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E |
R7639P06及以上的版本 |
S12500G-AF(T系列单板) |
R7639P06及以上的版本 |
S12500G-AF(S系列单板) |
R8054P04及以上的版本 |
S10500X-G、S7500X-G |
R7754P04及以上的版本 |
S5590XP-HI-G、S6520X-EI-G、S6520XP-EI-G |
R7754P04及以上的版本 |
S6550XE-HI、S6525XE-HI |
R8106P40及以上的版本 |
S6520X-EI、S6520X-HI |
R6628P47及以上的版本 |
S5590-HI、S5590-EI、S6805-G、S6850-G、S6530X、S9850-G |
R8307P10及以上的版本 |
S5560X-HI |
R6628P47及以上的版本 |
S5560X-EI |
R6628P47及以上的版本 |
接入层设备包含Device A和Device B,汇聚层设备包含Device C和Device D,核心层设备包含Device E和Device F。
在Device C和Device D上:配置VLAN接口10的IPv4和IPv6地址,该地址作为VM的IPv4和IPv6网关地址;配置VLAN接口20的IPv4和IPv6地址,该接口作为与核心层设备的互连接口。
在Device E和Device F上:配置VLAN接口30的IPv4和IPv6地址,该地址作为Server的IPv4和IPv6网关地址;配置VLAN接口20的IPv4和IPv6地址,该接口作为与汇聚层设备的互连接口。
在Device C、Device D、Device E、Device F的VLAN接口20上分别配置M-LAG虚拟IP地址,并开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能。在Device C、Device D的VLAN接口10和VLAN接口20上开启OSPF/OSPFv3功能,在Device E、Device F的VLAN接口20和VLAN接口30上开启OSPF/OSPFv3功能。Device C使用VLAN接口20的M-LAG虚拟IP地址与Device D、Device E、Device F建立OSPF/OSPFv3邻居;Device D、Device E、Device F同理,每台设备分别使用M-LAG虚拟IP地址与其他三台设备建立OSPF/OSPFv3邻居。
· 配置M-LAG
· 配置双活网关
Device A |
Device B |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 2-2-2 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同 |
m-lag system-number 1 |
m-lag system-number 2 |
配置M-LAG系统编号
同一M-LAG组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号 |
m-lag system-priority 123 |
配置M-LAG系统优先级 |
同一M-LAG组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同 |
m-lag standalone enable |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.2 source 220.1.1.1 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.1 source 220.1.1.2 |
配置Keepalive报文的目的IP地址和源IP地址 |
interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24 |
interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24 |
进入Keepalive链路的接口视图 |
port link-mode route |
配置Keepalive链路接口工作在三层模式 |
ip address 220.1.1.1 24 |
ip address 220.1.1.2 24 |
配置Keepalive链路接口的IP地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/0/24 |
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/0/24 |
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口 |
interface bridge-aggregation 1 |
创建聚合口用作peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 1/0/28 |
interface HundredGigE 2/0/28 |
进入peer-link链路物理端口视图 |
port link-aggregation group 1 |
Peer-link链路物理端口加入peer-link链路聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入peer-link链路聚合组视图 |
undo mac-address static source-check enable |
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能 |
link-aggregation mode dynamic |
配置用作peer-link的聚合口工作在动态聚合模式 |
port m-lag peer-link 1 |
配置聚合口1为peer-link接口 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface bridge-aggregation 2 |
创建连接VM的聚合组 |
配置连接VM的聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 2 |
配置聚合口2加入M-LAG组2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface bridge-aggregation 3 |
创建连接Device C和Device D的聚合组 |
配置连接Device C和Device D的聚合组工作在动态聚合模式 |
port m-lag group 3 |
配置聚合口3加入M-LAG组3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE 1/0/27 |
interface HundredGigE 2/0/27 |
进入M-LAG设备连接VM设备的物理端口视图 |
port link-aggregation group 2 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface range HundredGigE 1/0/25 HundredGigE 1/0/26 |
interface range HundredGigE 2/0/25 HundredGigE 2/0/26 |
进入M-LAG设备连接Device C和Device D设备的物理端口视图 |
port link-aggregation group 3 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
link-aggregation global load-sharing algorithm 7 |
配置全局采用的聚合负载分担HASH算法 |
用户可以通过display counters命令查看各个成员端口流量情况,判断链路流量是否均衡。如果流量均衡情况不理想,可以通过本命令调整聚合负载分担HASH算法尝试更理想的算法 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 1-1-1 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
m-lag system-priority 124 |
配置M-LAG系统优先级 |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.4 source 220.1.1.3 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.3 source 220.1.1.4 |
interface Twenty-FiveGigE 1/0/11 |
interface Twenty-FiveGigE 2/0/11 |
ip address 220.1.1.3 24 |
ip address 220.1.1.4 24 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE 1/0/11 |
m-lag mad exclude interface Twenty-FiveGigE 2/0/11 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 1/0/26 |
interface HundredGigE 2/0/26 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建连接Device E和Device F的聚合组 |
配置连接Device E和Device F的聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口3加入M-LAG组2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建连接Device A和Device B的聚合组 |
配置连接Device A和Device B的聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口3加入M-LAG组3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface range HundredGigE 1/0/28 HundredGigE 1/0/29 |
interface range HundredGigE 2/0/28 HundredGigE 2/0/29 |
进入M-LAG设备连接Device E和Device F设备的物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface range HundredGigE 1/0/30 HundredGigE 1/0/31 |
interface range HundredGigE 2/0/30 HundredGigE 2/0/31 |
进入M-LAG设备连接Device A和Device B设备的物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device E |
Device F |
命令说明 |
注意事项 |
m-lag system-mac 1-2-3 |
配置M-LAG系统MAC地址 |
配置M-LAG系统编号 |
m-lag system-priority 122 |
配置M-LAG系统优先级 |
开启M-LAG设备独立工作模式 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.6 source 220.1.1.5 |
m-lag keepalive ip destination 220.1.1.5 source 220.1.1.6 |
interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5 |
interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5 |
ip address 220.1.1.5 24 |
ip address 220.1.1.6 24 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 1/4/5 |
m-lag mad exclude interface Ten-GigabitEthernet 2/4/5 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 1/1/8 |
interface HundredGigE 2/1/8 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
配置聚合口2加入M-LAG组2 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
创建连接Device G的聚合组 |
配置连接Device G的聚合组工作在动态聚合模式 |
配置聚合口3加入M-LAG组3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface range HundredGigE 1/0/4 HundredGigE 1/0/5 |
interface range HundredGigE 2/0/4 HundredGigE 2/0/5 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface HundredGigE1/0/6 |
interface HundredGigE2/0/6 |
进入M-LAG设备连接Device G的物理端口视图 |
加入M-LAG聚合组 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device A |
Device B |
命令说明 |
配置目的 |
vlan 10 |
vlan 10 |
创建VLAN 10 |
进入连接VM的聚合组视图 |
port link-type trunk |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 10 |
允许VLAN 10的报文通过 |
undo port trunk permit vlan 1 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
port lacp system-priority 101 |
port lacp system-priority 100 |
配置LACP优先级 |
为不同的M-LAG设备配置不同的LACP优先级,使得脑裂时只选中高优先级成员口 |
quit |
quit |
退回系统图 |
进入连接Device C&D的聚合组视图 |
配置二层聚合接口3为Trunk端口 |
允许VLAN 10的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
配置目的 |
vlan 10 20 |
vlan 10 20 |
创建VLAN 10、20 |
进入连接Device E和Device F的聚合组视图 |
配置二层聚合接口3为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 20 |
允许VLAN 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入连接Device A和Device B的聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 10的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface vlan-interface 10 |
创建接口Vlan-interface10 |
ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface10的IPv4地址,使其作为IPv4双活网关 |
mac-address 0010-0010-0010 |
配置接口Vlan-interface10的MAC地址 |
ipv6 address 10:1::1 64 |
配置接口Vlan-interface10的IPv6地址,使其作为IPv6双活网关 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface10 |
配置接口Vlan-interface10为M-LAG保留接口 |
interface vlan-interface 20 |
创建接口Vlan-interface20 |
ip address 20.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface20的IPv4地址 |
作为与核心设备互联的接口地址 |
mac-address 0020-0020-0020 |
配置接口Vlan-interface20的MAC地址 |
ipv6 address 20:1::1 64 |
配置接口Vlan-interface20的IPv6地址 |
作为与核心设备互联的接口地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface20 |
配置接口Vlan-interface20为M-LAG保留接口 |
Device E |
Device F |
命令说明 |
配置目的 |
vlan 20 30 |
vlan 20 30 |
创建VLAN 20、30 |
进入连接Device C和Device D的聚合组视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 20的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入连接Device G聚合组视图 |
配置二层聚合接口3为Trunk端口 |
port trunk permit vlan 30 |
允许VLAN 30的报文通过 |
禁止VLAN 1的报文通过 |
配置LACP优先级 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
interface vlan-interface 30 |
创建接口Vlan-interface30 |
ip address 30.1.1.1 255.255.255.0 |
配置接口Vlan-interface 30的IPv4地址 |
作为IPv4双活网关 |
mac-address 0030-0030-0030 |
配置接口Vlan-interface 30的MAC地址 |
ipv6 address 30:1::1 64 |
配置接口Vlan-interface 30的IPv6地址 |
作为IPv6双活网关 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
m-lag mad exclude interface Vlan-interface30 |
配置接口Vlan-interface30为M-LAG保留接口 |
ip address 20.1.1.2 255.255.255.0 |
作为与汇聚设备互联的接口地址 |
mac-address 0020-0020-0021 |
ipv6 address 20:1::2 64 |
作为与汇聚设备互联的接口地址 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
Device C |
Device D |
命令说明 |
配置目的 |
router id 3.3.3.3 |
router id 4.4.4.4 |
配置Router ID |
ospf 1 |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
ospf 1 area 0.0.0.0 |
在接口上使能OSPF |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPF |
quit |
quit |
退回系统视图 |
ospfv3 1 |
ospfv3 1 |
配置OSPFv3进程 |
router-id 3.3.3.3 |
router-id 4.4.4.4 |
配置Router ID |
area 0 |
area 0 |
配置OSFPv3区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
ospfv3 1 area 0.0.0.0 |
在接口上使能OSPFv3 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPFv3 |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.103 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.104 255.255.255.0 active |
配置接口的M-LAG虚拟IPv4地址 |
用于与核心层设备和对端M-LAG设备建立OSPF邻居 |
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::6 link-local |
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::8 link-local |
配置接口的M-LAG虚拟IPv6地址 |
用于与核心层设备和对端M-LAG设备建立OSPFv3邻居 |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.103 |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.104 |
开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能 |
不同M-LAG成员设备上的相同网关接口需要具有相同的IP地址和MAC地址,因而M-LAG成员设备无法使用主地址与其他设备之间建立路由邻居关系,因此需要开启OSPF使用接口的从IP地址建立邻居关系的功能 |
Device E |
Device F |
命令说明 |
配置目的 |
router id 1.1.1.1 |
router id 2.2.2.2 |
配置Router ID |
ospf 1 |
ospf 1 |
配置OSPF进程 |
area 0 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPF |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPF |
quit |
quit |
退回系统视图 |
ospfv3 1 |
ospfv3 1 |
配置OSPFv3进程 |
router-id 1.1.1.1 |
router-id 2.2.2.2 |
配置Router ID |
area 0 |
area 0 |
配置OSFP区域 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPFv3 |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.101 255.255.255.0 active |
port m-lag virtual-ip 20.1.1.102 255.255.255.0 active |
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::2 link-local |
port m-lag ipv6 virtual-ip FE80::4 link-local |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.101 |
ospf peer sub-address enable 20.1.1.102 |
quit |
quit |
退回系统视图 |
进入VLAN接口视图 |
在接口上使能OSPFv3 |
Device G |
命令说明 |
vlan 30 |
创建VLAN 30 |
quit |
退回系统视图 |
创建与Device E和Device F连接的聚合口,并进入聚合口视图 |
配置聚合口工作在动态聚合模式 |
quit |
退回系统视图 |
Interface range HundredGigE 2/0/1 HundredGigE 2/0/2 |
进入与Device E和Device F相连端口视图 |
物理口加入聚合组3 |
quit |
退回系统视图 |
进入与Device E和Device F连接的聚合口视图 |
配置二层聚合接口为Trunk端口 |
允许VLAN 30的报文通过 |
不允许VLAN 1的报文通过 |
quit |
退回系统视图 |
Interface HundredGigE 2/0/64 |
进入与Server连接的端口视图 |
port access vlan 30 |
允许VLAN 30通过 |
流量模型描述表格主要包含以下信息:
· 编号:即流量编号,格式为U-X-XXX。其中,U表示Underlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号。
· 类型:即流量类型,取值包括IPv4已知单播、IPv6已知单播。
· 流量方向:即流量的发送方向,取值为南北,表示南北向流量。
· 流量路径:即流量经过的每个节点。
· 仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪器仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
· 流量大小:流量负载的大小,取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
· 上墙/LB方式:本组网中无防火墙和LB设备,不涉及上墙和LB方式。
表1-1 Underlay流量
编号 |
类型 |
流量方向 |
流量路径 |
仿真方式 |
流量大小 |
上墙/LB方式 |
U-4-101 |
IPv4已知单播 |
南北 |
VM-M-LAG sytem 1-M-LAG sytem 2-M-LAG sytem 3-Server |
测试仪器 |
轻载 |
不涉及 |
U-6-101 |
IPv6已知单播 |
南北 |
测试仪器 |
轻载 |
不涉及 |
查看Device C和Device D之间M-LAG系统状态,可以看到M-LAG系统正常建立。下文以Device C为例,Device D与此类似。
# 显示M-LAG系统的接口摘要信息。
[DeviceC] display m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
M-LAG interface information
M-LAG IF M-LAG group Local state (cause) Peer state Remaining down time(s)
BAGG2 2 UP UP -
BAGG3 3 UP UP -
# 显示M-LAG系统Keepalive报文的信息。
[DeviceC] display m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 92565 s 440 ms
Keepalive packet transmission status:
Sent: Successful
Received: Successful
Last received keepalive packet information:
Source IP address: 220.1.1.4
Time: 2022/01/29 03:35:51
Action: Accept
M-LAG keepalive parameters:
Destination IP address: 220.1.1.4
Source IP address: 220.1.1.3
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示M-LAG系统信息。
[DeviceC] display m-lag system
System information
Local system number: 1 Peer system number: 2
Local system MAC: 0001-0001-0001 Peer system MAC: 0001-0001-0001
Local system priority: 124 Peer system priority: 124
Local bridge MAC: dcda-8037-2bc0 Peer bridge MAC: 9ce8-9573-aba2
Local effective role: Secondary Peer effective role: Primary
Health level: 0
Standalone mode on split: Enabled
In standalone mode: No
System timer information
Timer State Value (s) Remaining time (s)
Auto recovery displayabled - -
Restore delay displayabled 180 -
Consistency-check delay displayabled 90 -
Standalone delay displayabled 0 -
Role to None delay displayabled 60 -
# 显示M-LAG系统的接口详细信息。
[DeviceC] display m-lag verbose
Flags: A -- Home_Gateway, B -- Neighbor_Gateway, C -- Other_Gateway,
D -- PeerLink_Activity, E -- DRCP_Timeout, F -- Gateway_Sync,
G -- Port_Sync, H -- Expired
Peer-link interface/Peer-link interface ID: BAGG1/1
State: UP
Cause: -
Local DRCP flags/Peer DRCP flags: ABDFG/ABDFG
Local Selected ports (index): HGE1/0/26 (30)
Peer Selected ports indexes: 225
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG2/2
Local M-LAG interface state: UP
Peer M-LAG interface state: UP
M-LAG group state: UP
Local M-LAG interface down cause: -
Remaining M-LAG DOWN time: -
Local M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Peer M-LAG interface LACP MAC: Config=N/A, Effective=0001-0001-0001
Local M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=124
Peer M-LAG interface LACP priority: Config=32768, Effective=124
Local Selected ports (index): HGE1/0/28 (40), HGE1/0/29 (45)
Peer Selected ports indexes: 235, 240
M-LAG interface/M-LAG group ID: BAGG3/3
Local Selected ports (index): HGE1/0/30 (50), HGE1/0/31 (55)
Peer Selected ports indexes: 245, 250
# 查看Device C上OSPF邻居信息。
[DeviceC] display ospf peer
Neighbor Brief Information
Area: 0.0.0.0
Router ID Address Pri Dead-Time State Interface
1.1.1.1 20.1.1.101 1 36 2-Way/ - Vlan20
2.2.2.2 20.1.1.102 1 32 Full/BDR Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.104 1 31 Full/DR Vlan20
# 查看Device C上OSPFv3邻居信息。
[DeviceC] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Area: 0.0.0.0
Router ID Pri State Dead-Time InstID Interface
1.1.1.1 1 2-Way/ - 00:00:32 0 Vlan20
2.2.2.2 1 Full/BDR 00:00:40 0 Vlan20
4.4.4.4 1 Full/DR 00:00:34 0 Vlan20
# 查看Device D上OSPF邻居信息。
[DeviceD] display ospf peer
OSPF Process 1 with Router ID 4.4.4.4
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 20.1.1.101 1 36 Full/DROther Vlan20
2.2.2.2 20.1.1.102 1 33 Full/BDR Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.103 1 33 Full/DROther Vlan20
# 查看Device D上OSPFv3邻居信息。
[DeviceD] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process 1 with Router ID 4.4.4.4
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 1 Full/DROther 00:00:33 0 Vlan20
2.2.2.2 1 Full/BDR 00:00:32 0 Vlan20
3.3.3.3 1 Full/DROther 00:00:32 0 Vlan20
# 在Device E上查看OSPF邻居信息。
[DeviceE] display ospf peer
Area: 0.0.0.0
2.2.2.2 20.1.1.102 1 38 Full/BDR Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.103 1 38 2-Way/ - Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.104 1 37 Full/DR Vlan20
# 在Device E上查看OSPFv3邻居信息。
[DeviceE] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Area: 0.0.0.0
2.2.2.2 1 Full/BDR 00:00:38 0 Vlan20
3.3.3.3 1 2-Way/ - 00:00:38 0 Vlan20
4.4.4.4 1 Full/DR 00:00:32 0 Vlan20
# 在Device F上查看OSPF邻居信息。
[DeviceF] display ospf peer
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 20.1.1.101 1 30 Full/DROther Vlan20
3.3.3.3 20.1.1.103 1 37 Full/DROther Vlan20
4.4.4.4 20.1.1.104 1 36 Full/DR Vlan20
# 在Device F上查看OSPFv3邻居信息。
[DeviceF] display ospfv3 peer
OSPFv3 Process 1 with Router ID 2.2.2.2
Area: 0.0.0.0
1.1.1.1 1 Full/DROther 00:00:38 0 Vlan20
3.3.3.3 1 Full/DROther 00:00:37 0 Vlan20
4.4.4.4 1 Full/DR 00:00:31 0 Vlan20
升级前的命令行检查,请参见“1.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-2 升级前的命令行检查汇总表
Device E |
Device F |
命令说明 |
display device |
display device |
用来显示M-LAG系统的接口摘要信息 |
display boot-loader |
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称 |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
具体操作步骤请参考“H3C交换机M-LAG升级、替换、扩容指导”。
升级后的命令行检查,请参见“1.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-3 升级后的命令行检查汇总表
Device E |
Device F |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
本文描述的扩容操作指新增一组Leaf设备。
扩容前的命令行检查,请参见“1.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 扩容前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
(1) 新增设备断开网管
(2) 升级完成相应版本
(3) 做好预配置
(4) 接入网管
(5) 控制器进行纳管
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-5 扩容后的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
替换前的命令行检查,请参见“1.6 验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-6 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
表1-7 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
与替换前命令行检查相同。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
M-LAG 1设备 |
M-LAG 2设备 |
命令说明 |
display device |
display device |
display version |
display version |
用来显示系统版本信息 |
与替换前命令行检查相同。
