H3C园区交换机M-LAG配置指导书-6W107
02-园区场景基于M-LAG的STP组网配置举例
本章节下载  (480.10 KB)
1 园区场景基于M-LAG的STP组网配置举例
1.1  组网需求
图1-1所示:
·     Device A和Device B组成M-LAG系统,Device D/E/F通过M-LAG接口接入M-LAG系统。
·     服务器Server A通过M-LAG接口双上行接入网络。
·     服务器Server A、B、C、D、E属于相同网段。
STP应用场景,用户需求:
l     所有服务器二层互通。
l     当M-LAG的两个成员设备有链路故障时,二层业务仍然互通。
l     当M-LAG的成员设备故障时,二层业务仍然互通。
图1-1 M-LAG+STP组网
设备
接口
IP地址
接口说明及对接设备和接口
Device A
XGE 3/0/4
Device E: XGE 3/0/4
M-LAG接口
XGE 3/0/6
Device F: XGE 3/0/4
M-LAG接口
XGE 3/0/1
21.1.1.1/24
Device B: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device B: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device B: XGE 3/0/3
peer-link接口
XGE 3/0/5
Device D: XGE 3/0/4
M-LAG接口
XGE 3/0/8
Server C
Device B
XGE 3/0/4
Device E: XGE 3/0/5
M-LAG接口
XGE 3/0/6
Device F: XGE 3/0/5
M-LAG接口
XGE 3/0/1
21.1.1.2/24
Device A: XGE 3/0/1
Keepalive链路
XGE 3/0/2
Device A: XGE 3/0/2
peer-link接口
XGE 3/0/3
Device A: XGE 3/0/3
peer-link接口
XGE 3/0/5
Device D: XGE 3/0/5
M-LAG接口
XGE 3/0/8
Server D
Device E
XGE 3/0/4
Device A: XGE 3/0/4
XGE 3/0/5
Device B: XGE 3/0/4
XGE 3/0/1
Device F: XGE 3/0/1
XGE 3/0/8
Server B
Device F
XGE 3/0/4
Device A: XGE 3/0/6
XGE 3/0/5
Device B: XGE 3/0/6
XGE 3/0/1
Device F: XGE 3/0/1
XGE 3/0/8
Server E
Device D
XGE 3/0/4
Device A: XGE 3/0/5
XGE 3/0/5
Device B: XGE 3/0/5
XGE 3/0/8
Server A
1.2  适用设备及使用版本
请在适用软件版本的基础上安装当前最新补丁。
设备
软件版本
S10500、S10500X、S7600、S7600-X、S7600E-X、S7500X、S7500E
R7625及以上的版本
S12500G-AF(T系列单板)
R7625及以上的版本
S12500G-AF(S系列单板)
R8054P04及以上的版本
S10500X-G、S7500X-G
R7754P04及以上的版本
S5590XP-HI-G、S6520X-EI-G、S6520XP-EI-G
R7754P04及以上的版本
S6550XE-HI、S6525XE-HI
R8106P22及以上的版本
S6520X-EIS6520X-HI
F6628P11及以上的版本
S5590-HI、S5590-EI、S6805-G、S6850-G、S6530X、S9850-G
R8307P08及以上的版本
S5560X-HI
F6628P11及以上的版本
S5560X-EI
F6628P11及以上的版本
1.3  配置思路
·     将Device A和Device B配置为一组M-LAG,上、下行均配置为M-LAG组,与Device E、Device F和Device D互联,Device E和Device F之间互联;
·     所有设备上开启MSTP/PVST服务,这里的MSTP模式和PVST模式是分别配置的,如果配置PVST模式,则运行PVSTM-LAG设备必须与运行Rapid PVSTPVST的第三方设备互通。如果配置MSTP模式,则没有此要求。
1.4  配置注意事项
配置前设备的所有参数均采用出厂时的缺省配置。如果您已经对设备进行了配置,为了保证配置效果,请确认现有配置和以下配置不冲突。
所有设备上开启MSTP/PVST服务,请注意MSTP模式和PVST模式是分别进行配置的。
1.5  配置MSTP
1.5.1  配置M-LAG设备
1. 配置概览
配置M-LAG
配置M-LAG
配置M-LAG设备与设备D的互联链路
配置M-LAG设备与设备E/F的互联链路
配置M-LAG设备与单挂终端的互联链路
配置MSTP
2. 配置M-LAG
Device A
Device B
命令说明
注意事项
m-lag system-mac 2-2-2
配置M-LAG系统MAC地址
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统MAC地址必须相同
m-lag system-number 1
m-lag system-number 2
配置M-LAG系统编号
同一分布式聚合组中的M-LAG设备应配置不同的系统编号
m-lag system-priority 123
配置M-LAG系统优先级
同一分布式聚合组中,所有M-LAG设备的系统优先级必须相同
m-lag standalone enable
(可选)开启M-LAG设备独立工作模式
当M-LAG系统分裂时,为了避免M-LAG系统中的两台设备都作为主设备转发流量的情况,可以在M-LAG系统分裂前配置本功能。
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.2 source 21.1.1.1
m-lag keepalive ip destination 21.1.1.1 source 21.1.1.2
配置Keepalive报文的目的IPv4地址和源IPv4地址
interface Ten-gigabitethernet3/0/1
Keepalive链路接口
port link-mode route
配置Keepalive链路接口工作在三层模式
ip address 21.1.1.1 24
ip address 21.1.1.2 24
配置Keepalive报文的源IPv4地址
退回到系统模式
m-lag mad exclude interface Ten-gigabitethernet3/0/1
配置Keepalive链路接口为M-LAG保留接口
interface bridge-aggregation 1
创建以太网聚合接口
link-aggregation mode dynamic
配置聚合组工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/2 Ten-gigabitethernet 3/0/3
进入peer-link链路物理端口组视图
port link-aggregation group 1
peer-link链路物理端口加入聚合组
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
port m-lag peer-link 1
配置聚合口1为peer-link接口
undo mac-address static source-check enable
关闭报文入接口与静态MAC地址表项匹配检查功能,避免跨peer-link链路三层转发的流量不通
退回到系统模式
3. 配置M-LAG设备与设备D的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 2
创建连接Device D的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 1
port m-lag group 1
配置聚合口2加入M-LAG组1
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/5
进入M-LAG设备连接Device D设备的物理端口视图
port link-aggregation group 2
加入聚合组
退回到系统模式
vlan 1001 1002
vlan 1001 1002
创建VLAN
进入以太网聚合接口视图
port link-type trunk
配置接口为Trunk端口
port trunk permit vlan 1001 1002
允许指定VLAN的报文通过
port lacp system-priority 100
port lacp system-priority 101
配置LACP优先级
两台设备需要配置不同数值,使得脑裂(指Keepalive链路和peer-link链路同时故障)时只选中高优先级成员口(数值越小优先级越高)
退回到系统模式
4. 配置M-LAG设备与设备E/F的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface bridge-aggregation 101
创建连接Device E的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 101
配置聚合口101加入M-LAG组101
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/4
进入M-LAG设备连接Device E设备的物理端口视图
port link-aggregation group 101
加入聚合组
退回到系统模式
interface bridge-aggregation 102
创建连接Device F的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
port m-lag group 102
配置聚合口102加入M-LAG组102
退回到系统模式
interface Ten-gigabitethernet 3/0/6
进入M-LAG设备连接Device F设备的物理端口视图
port link-aggregation group 102
加入聚合组
退回到系统模式
interface range bridge-aggregation 101 bridge-aggregation 102
进入以太网聚合接口组视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
配置lacp优先级
退回到系统模式
5. 配置M-LAG设备与单挂终端的互联链路
Device A
Device B
命令说明
注意事项
interface Ten-gigabitethernet 3/0/8
进入以太网接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
6. 配置MSTP
Device A
Device B
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
stp region-configuration
配置STP域
region-name test
region-name test
配置STP域名
instance 1 vlan 1001
配置STP实例1映射VLAN
instance 2 vlan 1002
配置STP实例2映射VLAN
active region-configuration
激活STP域
退回到系统模式
stp instance 1 root primary
配置STP实例1 根角色
stp instance 2 root primary
配置STP实例2 根角色
进入以太网聚合接口视图
stp instance 1 cost 10
配置STP实例1 COST值
在不同生成树上为同一端口配置不同的路径开销值,可以使不同实例的流量沿不同的物理链路转发,从而实现负载分担的功能。
stp instance 2 cost 100
配置STP实例2 COST值
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
stp instance 1 cost 100
配置STP实例1 COST值
配置STP实例2 COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.5.2  配置设备Device E/F
1. 配置概览
·     配置设备Device E/F与M-LAG设备的互联链路
·     配置设备Device E/F之间的互联链路
·     配置设备Device E/F连接终端的链路
·     配置MSTP
2. 配置设备Device E/F与M-LAG设备的互联链路
Device E
Device F
命令说明
注意事项
vlan 1001 1002
vlan 1001 1002
创建VLAN
创建连接M-LAG设备的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/4 Ten-gigabitethernet 3/0/5
进入物理端口组视图
加入聚合组
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
3. 配置设备Device E/F之间的互联链路
Device E
Device F
命令说明
注意事项
interface Ten-gigabitethernet 3/0/1
进入以太网接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
进入以太网接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
4. 配置设备Device E/F连接终端的链路
Device E
Device F
命令说明
注意事项
进入以太网接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
5. 配置MSTP
Device E
Device F
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
与PVST配置相对独立
配置STP域
region-name test
region-name test
配置STP域名
配置STP实例1映射VLAN
配置STP实例2映射VLAN
激活STP域
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
配置STP实例1 COST值
在不同实例上为同一端口配置不同的路径开销值,可以使不同实例的流量沿不同的物理链路转发,从而实现负载分担的功能。
配置STP实例2 COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp instance 1 cost 200
配置STP实例COST值
stp instance 2 cost 200
配置STP实例COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.5.3  配置设备Device D
1. 配置概览
·     配置设备Device D与M-LAG设备的互联链路
·     配置MSTP
2. 配置设备Device D与M-LAG设备的互联链路
Device D
命令说明
注意事项
vlan 1001 1002
创建VLAN
创建连接M-LAG设备的以太网聚合接口
配置聚合组工作在动态聚合模式
退回到系统模式
interface range Ten-gigabitethernet 3/0/4 to Ten-gigabitethernet 3/0/5
进入Device D连接M-LAG设备的物理端口组视图
加入聚合组
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
进入以太网接口视图
配置接口为Trunk端口
允许指定VLAN的报文通过
退回到系统模式
3. 配置MSTP
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
全局开启生成树功能
和PVST配置相对独立
配置STP域
region-name test
配置STP域名
配置STP实例1映射VLAN
配置STP实例2映射VLAN
激活STP域
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.6  配置PVST
1.6.1  配置M-LAG设备
除PVST外其他配置和1.5  配置MSTP相同。
1. 配置PVST
Device A
Device B
命令说明
注意事项
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
与MSTP的配置相对独立
stp mode pvst
stp mode pvst
配置生成树的工作模式为PVST模式
stp vlan 1001 root primary
配置指定VLAN 1001的根角色
stp vlan 1002 root primary
配置指定VLAN 1002的根角色
进入以太网聚合接口视图
stp vlan 1001 cost 10
配置VLAN 1001 COST值
在不同VLAN上为同一端口配置不同的路径开销值,可以使不同VLAN的流量沿不同的物理链路转发,从而实现负载分担的功能。
stp vlan 1002 cost 100
配置VLAN 1002 COST值
退回到系统模式
进入以太网聚合接口视图
stp vlan 1001 cost 100
配置VLAN 1001 COST值
配置VLAN 1002 COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.6.2  配置设备Device E/F
1. 配置PVST
Device E
Device F
命令说明
stp global enable
stp global enable
全局开启生成树功能
与MSTP配置相对独立
stp mode pvst
stp mode pvst
配置生成树的工作模式为PVST模式
进入以太网聚合接口视图
配置VLAN 1001 COST值
配置VLAN 1002 COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp vlan 1001 cost 200
stp vlan 1002 cost 200
配置VLAN COST值
配置VLAN COST值
退回到系统模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.6.3  配置设备Device D
1. 配置PVST
Device D
命令说明
注意事项
stp global enable
全局开启生成树功能
和MSTP配置相对独立
stp mode pvst
配置生成树的工作模式为PVST模式
进入以太网接口视图
stp edged-port
配置为STP边缘端口
退回到系统模式
1.7  流量模型
1.7.1  流量概念
流量模型描述表格主要包含以下信息:
·     编号:即流量编号,格式为O-X-XXX。其中,O表示Overrlay流量;X表示协议号,取值包括4(IPv4)和6(IPv6);XXX表示流量序号,从001开始。
·     类型:即流量类型,取值包括已知单播/IPv4、单播/L2等。
·     流量方向:即流量的发送方向,取值包括跨Leaf东西、南北等。
·     流量路径:即流量经过的每个节点。
·     仿真方式:进行本组网测试时,采用的流量仿真方式,一般为测试仪仿真,即采用测试仪模拟服务器发送流量。
·     流量大小:取值包括轻载(仿真流量小于1000条流)和重载(仿真流量大于1000条流)。
·     上墙/LB方式:不涉及/PBR/M-LAG+VRRP/静态路由等实际配置方式。
1.7.2  流量
编号
类型
流量方向
流量路径
仿真方式
流量大小
上墙/LB方式
O-4-001
已知单播/L2
跨环网
Server A-Device A&B-Device E-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-002
已知单播/L2
跨环网
Server C-Device A-Device E-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-003
已知单播/L2
跨环网
Server D-Device B –Device E-Server B
测试仪
轻载
不涉及
O-4-004
已知单播/L2
跨M-LAG
Server C-Device A-Device B-Server D
测试仪
轻载
不涉及
1.8  收敛时间测试
1.8.1  单点故障测试
表1-1 MSTP场景链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
备注
Device A
M-LAG设备链路单点故障
不超过200ms
M-LAG设备链路单点故障恢复
不超过100ms
上行链路单点故障
不超过300ms
上行链路单点故障恢复
不超过100ms
peer-link链路整体故障
不超过1100ms
关注M-LAG接口业务,单挂口业务不保障
peer-link链路故障恢复
不超过100ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
Keepalive和peer-link链路都故障
不超过6000ms
Keepalive和peer-link链路都故障恢复
不超过6000ms
重启一台M-LAG设备
不超过100ms
重启的M-LAG设备恢复
不超过100ms
网板故障
不超过100ms
网板恢复
不超过100ms
表1-2 PVST场景链路单点故障测试情况表
设备
故障类型
流量中断时间
备注
Device A
M-LAG设备链路单点故障
不超过200ms
M-LAG设备链路单点故障恢复
不超过100ms
上行链路单点故障
不超过300ms
上行链路单点故障恢复
不超过100ms
peer-link链路整体故障
不超过1100ms
peer-link链路故障恢复
不超过100ms
Keepalive链路故障
0ms
Keepalive链路故障恢复
0ms
不超过6000ms
不超过6000ms
重启一台M-LAG设备
不超过100ms
重启的M-LAG设备恢复
不超过100ms
网板故障
不超过100ms
网板恢复
不超过100ms
1.9  验证配置
1.9.1  验证配置命令行
表1-3 配置验证命令汇总表
DeviceA
DeviceB
命令说明
display m-lag summary
显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display m-lag keepalive
显示分布式聚合Keepalive报文的信息
display m-lag role
display m-lag role
显示分布式聚合设备角色信息
disp stp brief
disp stp brief
查看STP状态信息
1.9.2  验证配置详细信息
1. M-LAG系统状态正常
查看DeviceA和Device B之间M-LAG系统状态,M-LAG正常建立。以DeviceA为例:
# 显示分布式聚合系统的接口摘要信息,Peer-link接口状态均为UP。
[DeviceA]disp m-lag summary
Flags: A -- Aggregate interface down, B -- No peer M-LAG interface configured
       C -- Configuration consistency check failed
Peer-link interface: BAGG1
Peer-link interface state (cause): UP
Keepalive link state (cause): UP
                     M-LAG interface information
M-LAG IF      M-LAG group  Local state (cause)  Peer state  Remaining down time(s)
BAGG2         1            UP                   UP          -
BAGG101       101          UP                   UP          -
BAGG102       102          UP                   UP          -
# 显示分布式聚合Keepalive报文的信息,Keepalive报文的收发状态均为successful。
[DeviceA]disp m-lag keepalive
Neighbor keepalive link status (cause): Up
Neighbor is alive for: 13585 s 153 ms
Keepalive packet transmission status:
  Sent: Successful
  Received: Successful
Last received keepalive packet information:
  Source IP address: 21.1.1.2
  Time: 2022/03/04 15:20:16
  Action: Accept
M-LAG keepalive parameters
Destination IP address: 21.1.1.2
Source IP address: 21.1.1.1
Keepalive UDP port : 6400
Keepalive VPN name : N/A
Keepalive interval : 1000 ms
Keepalive timeout  : 5 sec
Keepalive hold time: 3 sec
# 显示分布式聚合角色信息
[DeviceA]disp m-lag role
                    Effective role information
Factors                  Local                    Peer
Effective role           Primary                  Secondary
Initial role             None                     None
MAD DOWN state           Yes                      Yes
Health level             0                        0
Role priority            32768                    32768
Bridge MAC               b0f9-63b6-4c00           b0f9-63b6-4c09
Effective role trigger: peer-link calculation
Effective role reason: Bridge MAC
                    Configured role information
Factors                  Local                    Peer
Configured role          Primary                  Secondary
2. STP状态正常
MSTP模式时的状态信息:
# 查看Device A上STP状态信息,所有接口的状态均为FORWARDING。
[DeviceA]disp stp brief
 MST ID   Port                                Role  STP State   Protection
 0        Bridge-Aggregation2 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
 0        Bridge-Aggregation101 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
 0        Bridge-Aggregation102 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation2 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation101 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation102 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation2 (DR)            DESI  FORWARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation101 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation102 (DR)          DESI  FORWARDING  NONE
# 查看Device B上STP状态信息,所有接口的状态均为FORWARDING。
[DeviceB]disp stp brief
# 查看Device E上STP状态信息,实例2内与Device F的互联端口为DISCARDING 状态,其他接口的状态均为FORWARDING。
[DeviceE]disp stp brief
 0        Bridge-Aggregation101               ROOT  FORWARDING  NONE
 0        Ten-GigabitEthernet3/0/1            DESI  FORWARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation101               ROOT  FORWARDING  NONE
 1        Ten-GigabitEthernet3/0/1            DESI  FORWARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation101               ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet3/0/1            ALTE  DISCARDING  NONE
# 在Device F上查看STP状态信息,实例1内与Device F的互联端口为DISCARDING 状态,其他接口的状态均为FORWARDING。
[DeviceF]disp stp brief
 0        Bridge-Aggregation102               ROOT  FORWARDING  NONE
 0        Ten-GigabitEthernet3/0/1            ALTE  DISCARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation102               ROOT  FORWARDING  NONE
 1        Ten-GigabitEthernet3/0/1            ALTE  DISCARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation102               ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Ten-GigabitEthernet3/0/1            DESI  FORWARDING  NONE
# 在Device D上查看OSPFv3邻居信息。
[DeviceD]disp stp brief
 0        Bridge-Aggregation2                 ROOT  FORWARDING  NONE
 1        Bridge-Aggregation2                 ROOT  FORWARDING  NONE
 2        Bridge-Aggregation2                 ROOT  FORWARDING  NONE
PVST模式时的状态信息:
 VLAN ID   Port                                Role  STP State   Protection
 1001     Bridge-Aggregation2 (DR)             DESI  FORWARDING  NONE
 1001     Bridge-Aggregation101 (DR)           DESI  FORWARDING  NONE
 1001     Bridge-Aggregation102 (DR)           DESI  FORWARDING  NONE
 1002     Bridge-Aggregation2 (DR)             DESI  FORWARDING  NONE
 1002     Bridge-Aggregation101 (DR)           DESI  FORWARDING  NONE
 1002     Bridge-Aggregation102 (DR)           DESI  FORWARDING  NONE
[DeviceA]
# 查看Device E上STP状态信息,VLAN 1002内与Device F的互联端口为DISCARDING 状态,其他接口的状态均为FORWARDING。
 1001     Bridge-Aggregation101                ROOT FORWARDING NONE
 1001     Ten-GigabitEthernet3/0/1             DESI FORWARDING NONE
 1002     Bridge-Aggregation101                ROOT FORWARDING NONE
 1002     Ten-GigabitEthernet3/0/1             ALTE DISCARDING NONE
# 在Device F上查看STP状态信息,VLAN 1001内与Device E的互联端口为DISCARDING 状态,其他接口的状态均为FORWARDING。
 1001     Bridge-Aggregation102                ROOT  FORWARDING  NONE
 1001     Ten-GigabitEthernet3/0/1             ALTE  DISCARDING  NONE
 1002     Bridge-Aggregation102                ROOT  FORWARDING  NONE
 1002     Ten-GigabitEthernet3/0/1             DESI  FORWARDING  NONE
# 在Device D上查看STP状态信息,所有接口的状态均为FORWARDING。
 1001     Bridge-Aggregation2                  ROOT  FORWARDING  NONE
 1002     Bridge-Aggregation2                  ROOT  FORWARDING  NONE
3. 各Server之间正常互通
各Server 之间可以互通。
4. Device A或Device B与Device D/E/F接口故障时,各Server之间仍然可以互通
断开Device A连接Device D/E/F的接口,各Server 之间仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)。
断开Device B连接Device D/E/F的接口,各Server 之间仍然可以互通(流量切换过程中有短暂丢包)。
1.10  升级操作
1.10.1  升级前的命令行检查
升级前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-4 升级前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.10.2  升级操作
升级设备软件前,请进行如下操作:
(1)     使用display version命令查看设备当前运行的BootWare程序以及启动软件的版本。
(2)     获取新软件的版本发布说明书,了解新软件的版本号、软件大小以及和当前运行的BootWare程序以及Comware软件的兼容性。
(3)     通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
(4)     使用dir命令查看存储介质是否有足够的空间存储新的软件。如果存储空间不足,可使用delete命令删除一些暂时不用的文件。请保证系统中所有的主控板都有足够的存储空间。
(5)     Device A设备与Device B设备组成M-LAG系统后:
a.     检查Device A设备的LLDP邻居,得到Device A设备上所有接口的LLDP状态信息。
b.     Device A设备上除peer-link接口和Keepalive接口之外,所有连接到其他设备的接口均手动shutdown。
c.     将Device A设备所有进出的流量都切换到Device B设备上面。
(6)     保存Device A设备的配置,使用FTP、TFTP方式将新软件包下载到任一文件系统的根目录下,升级Device A设备并重启。
(7)     在Device A设备重启期间,手动在Device B设备上shutdown与Device A设备的互连接口。该接口一般是peer-link接口和Keepalive接口。
(8)     Device A设备重启完成后,在Device B设备上undo shutdown之前shutdown的接口,等待Device A设备与Device B设备恢复M-LAG。
(9)     待Device A设备与Device B设备重新组成M-LAG系统后,undo shutdown之前所有连接到其他设备的接口以恢复业务流量。
详细升级操作指导,请参见“H3C交换机M-LAG升级指导”。
具体升级方式没有特殊要求,以现场情况为准。
1.10.3  升级操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每台设备升级操作涉及的流量中断时间包括“重启一台M-LAG设备”和“重启的M-LAG设备恢复”两个过程。
1.10.4  升级后的命令行检查
升级后的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-5 升级后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11  扩容操作
1.11.1  扩容前的命令行检查
扩容前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-6 扩容前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.11.2  扩容操作
(1)     新增设备断开网管
(2)     升级完成相应版本
(3)     做好配置
(4)     接入网管
1.11.3  扩容操作中流量中断时间
不涉及。
1.11.4  扩容后的命令行检查
扩容后的命令行检查,请参见下表中的命令行。
表1-7 扩容后的命令行检查汇总表
Leaf 1
Leaf 2
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
1.12  替换操作
1.12.1  业务板替换操作
1. 替换前的命令行检查
替换前的命令行检查,请参见“1.9  验证配置”和以下表格中的命令行。
表1-8 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示设备信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
相关业务板上的业务及网管流量应先行切换到正常业务板上。
支持业务板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每块接口板替换操作涉及的流量中断时间根据具体组网情况,包括“M-LAG设备链路单点故障”、“上行链路单点故障”和“M-LAG设备链路单点故障恢复”、“上行链路单点故障恢复”多个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
1.12.2  网板替换操作
1. 替换前的命令行检查
表1-9 替换前的命令行检查汇总表
Device A
Device B
命令说明
display device
display device
用来显示分布式聚合系统的接口摘要信息
display boot-loader
display boot-loader
display version
display version
用来显示系统版本信息
2. 替换操作
支持网板热插拔或者整机断电替换,具体根据现场情况而定。
3. 替换操作中流量中断时间
参见“1.8  收敛时间测试”,每块网板替换操作涉及的流量中断时间包括“网板故障”和“网板恢复”两个过程。
4. 替换后的命令行检查
与替换前命令行检查相同。
