05-三层技术-IP路由配置指导
10-路由策略配置
本章节下载: 10-路由策略配置  (388.99 KB)
10-路由策略配置
1 路由策略
1.1  路由策略简介
路由策略是为了改变网络流量所经过的途径而修改路由信息的技术,主要通过改变路由属性(包括可达性)来实现。路由策略可以用来控制路由的发布、控制路由的接收、管理引入的路由和设置路由的属性。
1.1.1  路由策略的实现
路由策略的实现步骤如下:
(1)     首先要定义将要实施路由策略的路由信息的特征,即定义一组匹配规则。可以灵活使用过滤器来定义各种匹配规则。
(2)     然后再将匹配规则应用于路由的发布、接收和引入等过程的路由策略中。
1.1.2  过滤器
过滤器可以看作是路由策略过滤路由的工具,单独配置的过滤器没有任何过滤效果,只有在路由协议的相关命令中应用这些过滤器,才能够达到预期的过滤效果。
1. 访问控制列表
ACL(Access Control List,访问控制列表)访问控制列表可以指定IP地址和子网范围,用于匹配路由信息的目的网段地址或下一跳地址。
有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
2. 地址前缀列表
地址前缀列表的作用类似于ACL,但比它更为灵活,且更易于用户理解。使用地址前缀列表过滤路由信息时,其匹配对象为路由信息的目的地址。
一个地址前缀列表由前缀列表名标识。每个前缀列表可以包含多个表项,每个表项可以独立指定一个网络前缀形式的匹配范围,并用一个索引号来标识,索引号指明了在地址前缀列表中进行匹配检查的顺序。
每个表项之间是“或”的关系,在匹配的过程中,路由器按升序依次检查由索引号标识的各个表项,只要有某一表项满足条件,就意味着通过该地址前缀列表的过滤(不再对下一个表项进行匹配)。
3. AS路径访问列表(as-path)
as-path仅用于BGP路由的过滤。BGP路由的AS_PATH属性记录了从本地到目的地址所要经过的所有AS号。as-path就是针对AS_PATH属性指定的匹配条件。
有关as-path的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
4. 团体属性列表(community-list)
community-list仅用于BGP路由的过滤。BGP路由中包含团体(COMMUNITY)属性,该属性用来标识路由所属的团体。根据需要,一条路由可以携带一个或多个团体属性值(每个团体属性值用一个四字节的整数表示)。接收到该路由的路由器可以通过比较团体属性值对路由作出适当的处理(比如决定是否发布该路由、在什么范围发布等),而不需要匹配复杂的过滤规则(如ACL),从而简化路由策略的应用和降低维护管理的难度。community-list就是针对团体属性指定的匹配条件。
有关团体属性的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
5. 扩展团体属性列表(extcommunity-list)
extcommunity-list仅用于BGP路由的过滤。BGP路由中包含扩展团体属性,和四字节的团体属性相比,八字节的扩展团体属性可以提供更多的属性。设备支持的扩展团体属性有链路带宽属性、Route Target(也称为VPN Target)属性和SoO(Site of Origin,源站点)属性。扩展团体属性列表就是针对这些属性指定的匹配条件。
6. 路由策略
路由策略是一种比较复杂的过滤器,它不仅可以匹配路由信息的某些属性,还可以在条件满足时改变路由信息的属性。路由策略可以使用前面几种过滤器定义自己的匹配规则。
一个路由策略可以由多个节点构成,每个节点是匹配检查的一个单元。在匹配过程中,系统按节点序号升序依次检查各个节点。不同节点间是“或”的关系,如果通过了其中一个节点,就意味着通过该路由策略,不再对其他节点进行匹配(配置了continue子句的情况除外)。
每个节点对路由信息的处理方式由匹配模式决定。匹配模式分为permit和deny两种。
·     permit:指定节点的匹配模式为允许模式。当路由信息通过该节点的过滤后,将执行该节点的apply子句,不进入下一个节点的匹配(配置了continue子句的情况除外);如果路由信息没有通过该节点过滤,将进入下一个节点继续匹配。
·     deny:指定节点的匹配模式为拒绝模式(此模式下apply子句和continue子句不会被执行)。当路由信息通过该节点的过滤后,将被拒绝通过该节点,不进入下一个节点的匹配;如果路由信息没有通过该节点的过滤,将进入下一个节点继续匹配。
每个节点可以由一组if-match、apply和continue子句组成。
·     if-match子句:定义匹配规则,匹配对象是路由信息的一些属性。同一节点中不同类型的if-match子句是“与”的关系,相同类型的if-match子句是“或”的关系,只有满足节点内所有类型if-match子句指定的匹配条件,才能通过该节点的匹配。
·     apply子句:指定动作,也就是在通过节点的匹配后,对路由信息的一些属性进行设置。
·     continue子句:用来配置下一个执行节点。当路由成功匹配当前路由策略节点(必须是permit节点)时,可以指定路由继续匹配同一路由策略内的下一个节点,这样可以组合路由策略各个节点的if-match子句和apply子句,增强路由策略的灵活性。配置了continue子句后,路由即使未通过下一个执行节点的匹配,也会通过该路由策略的过滤。如果需要拒绝该路由通过,则需要在下一个执行节点之后添加一个没有子句的deny节点。
if-match、apply和continue子句可以根据应用进行设置,都是可选的。
·     如果只过滤路由,不设置路由的属性,则不需要使用apply子句。
·     如果某个permit节点未配置任何if-match子句,则该节点匹配所有的路由。
·     通常在多个deny节点后设置一个不含if-match子句和apply子句的permit节点,用于允许其它的路由通过。
1.2  路由策略配置任务简介
路由策略配置任务如下:
(1)     (可选)配置过滤器
¡     配置IPv4地址前缀列表
¡     配置IPv6地址前缀列表
¡     配置AS路径过滤列表
¡     配置团体属性列表
¡     配置扩展团体属性列表
(2)     配置路由策略
a.     创建路由策略
b.     配置if-match子句
c.     配置apply子句
d.     配置continue子句
1.3  配置IPv4地址前缀列表
如果所有表项都是deny模式,则任何路由都不能通过该过滤列表。要允许其它所有IPv4路由通过,需要在多条deny模式的表项后定义一条permit 0.0.0.0 0 less-equal 32表项。
(2)     配置IPv4地址前缀列表。
1.4  配置IPv6地址前缀列表
如果所有表项都是deny模式,则任何路由都不能通过该过滤列表。要允许其它所有IPv6路由通过,需要在多条deny模式的表项后定义一条permit :: 0 less-equal 128表项。
(2)     配置IPv6地址前缀列表。
ipv6 prefix-list prefix-list-name [ index index-number ] { deny | permit } ipv6-address { inverse inverse-prefix-length | prefix-length [ greater-equal min-prefix-length ] [ less-equal max-prefix-length ] }
1.5  配置AS路径过滤列表
AS路径是BGP的路由属性之一,记录了某条路由从本地到目的地址所要经过的所有AS号。AS_PATH属性在BGP路由表中的显示格式如图所示:
图1-1 AS_PATH的显示格式
从图中可以得知AS_PATH可以看作是一个由数字0~9、“()”、“[]”、“{}”和空格组成的字符串,各部分表示的含义如下:
·     AS_CONFED_SEQUENCE:联盟内子AS号按照一定的顺序排列。离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
·     AS_CONFED_SET:联盟内经过的子AS号的简单罗列,没有顺序要求。
·     AS_SEQUENCE:AS号按照一定的顺序排列。离本地AS最近的相邻AS号排在前面,其他AS号按顺序依次排列。
·     AS_SET:AS号只是经过的AS的简单罗列,没有顺序要求。
需要注意的是,BGP路由的AS_PATH属性不一定完整包含上述四个部分,请以实际情况为准。
AS路径过滤列表根据正则表达式来匹配BGP路由中的AS_PATH属性,从而达到过滤路由信息的目的。
表1-1 正则表达式在AS路径过滤列表中的应用举例
特殊字符
含义
举例
匹配以指定字符开始的行
匹配AS_PATH为空的路由(本地路由):
ip as-path { as-path-number| as-path-name } { deny | permit } ^$
匹配以指定字符结束的行
匹配从AS100始发的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 100$
通配符,可代表任何一个字符
匹配经过了AS100的路由(非始发或最后一个AS):
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } ._100_.
匹配星号前面的字符或字符串零次或多次
匹配任意AS_PATH的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } .*
匹配+前面的字符或字符串一次或多次
匹配AS路径中包含“5”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 5+
x|y
匹配|左边或右边的整个字符串
匹配从AS100或AS200始发的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 100$|200$
表示字符串,一般与“+”或“*”等符号一起使用
匹配AS路径中包含“123”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } (123)+
[xyz]
表示字符选择范围,将以选择范围内的单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围的某个字符就能匹配到
匹配从单一路径AS10~AS19收到的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } ^1[0-9]$
[^xyz]
表示选择范围外的字符,将以单个字符为条件进行匹配,只要字符串里包含该范围外的某个字符就能匹配到
匹配始发AS的末位不为“2”或“4”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } [^24]$
{n}
n是一个非负整数,匹配n次
匹配AS路径中包含“55”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 5{2}
{n,}
n是一个非负整数,至少匹配n次
匹配AS路径中至少包含两个连续“5”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 5{2,}
{n,m}
m和n均为非负整数,其中n小于等于m。只要字符串里包含n到m个某字符就能匹配到
匹配AS路径中至少包含一个“5”或两个连续“5”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 5{1,2}
[a-z]
匹配指定字符范围内的任意字符。不可同时匹配多个字符,也不可匹配同一个字符多次
匹配AS路径中包含“0”、“1”或“2”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit }[0-2]
[^a-z]
匹配任何不在指定范围的任意字符。只要字符串里有指定范围外的字符就能匹配到
匹配单一AS路径中不包含“0”、“1”和“2”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit }^ [^0-2]$
_
匹配一个符号,如逗号、左大括号、右大括号、左括号、右括号和空格等符号,在表达式的开头或结尾时还可作起始符、结束符(同^,$)
匹配经过AS101 100的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } 101_100_
\b
匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置
匹配从AS100始发的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } \b100$
\B
匹配非单词边界
匹配从AS号以1开头的AS收到的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } ^1\B
转义操作符,\后紧跟本表中罗列的单个特殊字符时,将去除特殊字符的特定含义
无
\w
\w等效于[A-Za-z0-9_],是数字、字母或下划线
匹配AS路径中包含两位数AS的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } \w{2}
\W
\W等效于[^A-Za-z0-9_],是除了数字、字母和下划线之外的任意字符
无
\index
表示重复一次指定字符串,字符串是指\前用()括起来的字符串,index对应\前字符串的顺序号按从左至右的顺序从1开始编号:如果\前面只有一个字符串,则index只能为1;如果\前面有n个字符串,则index可以为1到n中的任意整数
匹配AS路径中包含两个连续的“1”的路由:
ip as-path { as-path-number | as-path-name } (1)\1
匹配相同条件AS路径过滤列表的正则表达式并不唯一,表1-1中的正则表达式仅为示例。
一个AS路径过滤列表可以包含多个表项。在匹配过程中,各表项之间是“或”的关系,即只要路由信息通过该列表中的一条表项,就认为通过该AS路径过滤列表。
(2)     配置AS路径过滤列表。
ip as-path { as-path-number | as-path-name } { deny | permit } regular-expression
1.6  配置团体属性列表
一个团体属性列表可以定义多个表项。在匹配过程中,各表项之间是“或”的关系,即只要路由信息通过该列表中的一条表项,就认为通过该团体属性列表。
高级团体属性列表根据正则表达式来匹配BGP路由中的团体属性,从而达到过滤路由信息的目的。有关正则表达式的详细介绍,请参见“表1-1正则表达式在AS路径过滤列表中的应用举例”。
(2)     配置团体属性列表。
¡     配置基本团体属性列表。
¡     配置高级团体属性列表。
1.7  配置扩展团体属性列表
一个扩展团体属性列表可以定义多个表项。在匹配过程中,各表项之间是“或”的关系,即只要路由信息通过该列表中的一条表项,就认为通过该扩展团体属性列表。
(2)     配置扩展团体属性列表。
ip extcommunity-list ext-comm-list-number [ index index-number ] { deny | permit } { bandwidth link-bandwidth-value | rt route-target | soo site-of-origin }&<1-32>
1.8  配置路由策略
1.8.1  创建路由策略
路由策略中至少应该有一个节点的匹配模式是permit。如果路由策略的所有节点都是deny模式,则没有路由信息能通过该路由策略。
(2)     创建路由策略,并进入该路由策略视图。
1.8.2  配置if-match子句
在一个节点中,可以没有if-match子句,也可以有多个if-match子句。当不指定if-match子句时,如果该节点的匹配模式为允许模式,则所有路由信息都会通过该节点的过滤;如果该节点的匹配模式为拒绝模式,则所有路由信息都会被拒绝。
如果配置了多条相同类型的if-match子句,设备在显示路由策略时,会将这些if-match子句合并为一条if-match子句。如果合并后的if-match子句超过命令行最大长度,则这些相同类型的if-match子句会分成多条显示,这些子句之间是“或”的关系,即满足一个匹配条件,就认为匹配该if-match语句,例如出现多条if-match community子句时,各个子句的团体属性之间是“或”的关系,即满足其中一个团体属性,就认为匹配if-match community子句。
如果一个节点中if-match子句只指定了IPv6 ACL,没有指定IPv4 ACL,所有的IPv4路由信息都会匹配这个节点。如果一个节点中if-match子句只指定IPv4 ACL,没有指定IPv6 ACL,所有的IPv6路由信息都会匹配这个节点。
如果if-match子句对应的ACL不存在,或存在但是未配置任何规则,则默认满足该匹配条件。如果if-match子句对应的ACL存在并且有规则,但是没有匹配的规则或匹配到的规则是deny模式,则默认不满足该匹配条件。
如果if-match子句对应的前缀列表、AS路径过滤列表、团体属性列表、扩展团体属性列表、MAC地址列表不存在,则默认满足该匹配条件。如果if-match子句对应的前缀列表、AS路径过滤列表、团体属性列表、扩展团体属性列表、MAC地址列表中没有匹配的规则或者该列表是deny模式,则默认不满足该匹配条件。
使用访问控制列表作为过滤器时,需指定高级ACL来匹配路由信息。在创建ACL规则时,rule [ rule-id ] permit ip source sour-addr sour-wildcard destination dest-addr dest-wildcard中的source sour-addr sour-wildcard用来匹配路由的目的网络地址,destination dest-addr dest-wildcard用来匹配路由的掩码。需要注意的是,本命令中指定的路由掩码的格式为点分十进制,例如,如果需要匹配3.3.3.0/24的路由,则指定的规则应为rule [ rule-id ] permit ip source 3.3.3.0 0.0.0.255 destination 255.255.255.0 0.0.0.255。
(2)     进入路由策略视图。
(3)     配置通过ACL或IP地址前缀列表匹配路由。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
if-match ipv6 { address | next-hop | route-source } { acl ipv6-acl-number | prefix-list prefix-list-name }
缺省情况下,未配置通过ACL或IP地址前缀列表匹配路由。
(4)     配置BGP路由信息的匹配条件。
¡     配置BGP路由信息的AS路径匹配条件。
if-match as-path { as-path-number&<1-32> | as-path-name }
¡     配置匹配BGP路由信息的团体属性匹配条件。
¡     配置BGP路由的扩展团体属性匹配条件。
¡     配置BGP路由信息的本地优先级匹配条件。
¡     配置BGP RPKI验证结果的匹配条件。
缺省情况下,未配置BGP路由信息匹配条件。
(5)     配置基于路由信息的匹配条件。
¡     配置路由信息的路由开销匹配条件。
if-match cost cost-value
¡     配置路由信息的出接口匹配条件。
将路由策略应用到BGP时,BGP协议不支持配置路由信息的出接口匹配条件。
¡     配置路由信息类型匹配条件。
if-match route-type { external-type1 | external-type1or2 | external-type2 | internal | is-is-level-1 | is-is-level-2 | nssa-external-type1 | nssa-external-type1or2 | nssa-external-type2 } *
¡     配置IGP路由信息标记的匹配条件。
if-match tag tag-value
缺省情况下,未配置基于路由信息的匹配条件。
(6)     配置基于奇偶的IPv6路由匹配条件。请选择其中一项进行配置。
¡     配置符合指定前缀长度且前缀最后一位为奇数的IPv6路由匹配条件。
if-match ipv6 odd-prefix-length prefix-length-number
缺省情况下,未配置符合指定前缀长度且前缀最后一位为奇数的IPv6路由匹配条件。
¡     配置符合指定前缀长度且前缀最后一位为偶数的IPv6路由匹配条件。
if-match ipv6 even-prefix-length prefix-length-number
缺省情况下,未配置符合指定前缀长度且前缀最后一位为偶数的IPv6路由匹配条件。
1.8.3  配置apply子句
(2)     进入路由策略视图。
(3)     配置BGP路由属性。
¡     配置BGP路由的AS_PATH属性。
apply as-path { as-number&<1-32> [ delete | replace ] | clear }
¡     删除BGP路由的团体属性。
缺省情况下,没有删除BGP路由的团体属性。
¡     配置BGP路由的团体属性。
¡     配置BGP路由的链路带宽扩展团体属性。
apply extcommunity bandwidth link-bandwidth-value [ additive ]
¡     配置BGP路由的RT扩展团体属性。
¡     配置BGP路由的SoO扩展团体属性。
¡     配置BGP路由的本地优先级。
¡     配置BGP路由的ORIGIN属性。
¡     配置BGP路由的首选值。
¡     配置BGP路由的流量索引。
缺省情况下,未配置BGP路由属性。
(4)     配置路由开销。
¡     配置路由信息的路由开销。
缺省情况下,未配置路由信息的路由开销。
¡     配置路由信息的开销类型。
apply cost-type { external | inherit-link-cost | internal | internal-inc-ibgp | med-plus-igp | type-1 | type-2 }
缺省情况下,未配置路由信息的开销类型。
(5)     配置路由信息的下一跳地址。
(IPv4网络)
apply ip-address next-hop ip-address [ public ]
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置路由信息的下一跳地址。
对于引入的路由,使用本命令设置下一跳地址无效。
(6)     配置路由优先级。
¡     配置路由的IP优先级。
缺省情况下,未配置路由的IP优先级。
¡     配置路由协议的优先级。
apply preference preference
缺省情况下,未配置路由协议的优先级。
¡     配置路由收敛优先级。
缺省情况下,路由收敛优先级为低(Low)。
(7)     配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。
缺省情况下,未配置引入路由到IS-IS某个级别的区域。
(8)     配置路由的QoS本地ID值。
apply qos-local-id { local-id-value | clear }
缺省情况下,未配置路由的QoS本地ID值。
(9)     配置IGP路由信息的标记。
apply tag tag-value
缺省情况下,未配置IGP路由信息的标记。
(10)     配置快速重路由备份。
(IPv4网络)
(IPv6网络)
缺省情况下,未配置快速重路由备份。
1.8.4  配置continue子句
当配置continue子句的多个节点配置相同的apply子句(没有叠加属性)只是子句的值不相同时,以最后一个节点的apply子句为准;如果配置的是有叠加属性的apply子句(命令apply cost指定参数+或-),属性会全部叠加到路由上。
(2)     进入路由策略视图。
(3)     配置下一个执行节点。
continue [ node-number ]
缺省情况下,未配置下一个执行节点。
下一个执行节点序列号必须大于当前节点序列号。
1.9  配置路由策略的生效延迟时间
当路由策略配置内容较多(如节点、if-match子句、apply子句)时,为了防止尚未配置完成的路由策略提前生效导致路由被错误的发布,可配置本功能使得路由策略延迟生效。
路由策略的变化包括:
·     创建路由策略。
·     新增、修改或删除已经存在的路由策略的节点、if-match子句、apply子句等。
·     新增、修改或删除IPv4地址前缀列表、IPv6地址前缀列表。
·     if-match子句中使用的ACL发生变化。
设置路由策略的生效延迟时间后,当路由策略发生变化时,将触发系统启动定时器,在定时器超时前,路由策略发生的所有变化均不会生效。
(2)     在路由策略变化后控制路由策略的生效延迟时间。
route-policy-change delay-time { time-value | unlimited }
缺省情况下,变化后的路由策略立即生效,但路由协议会延迟5秒才会响应。
路由策略的生效延迟时间结束后,路由协议会再延迟5秒才响应。
1.10  路由策略显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后路由策略的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除路由策略的统计信息。
表1-2 路由策略显示和维护
显示BGP AS路径过滤列表信息
display ip as-path [ as-path-number | as-path-name ]
显示BGP团体属性列表信息
显示BGP扩展团体属性列表信息
显示IPv4地址前缀列表的统计信息
显示IPv6地址前缀列表的统计信息
显示路由策略信息
清除BGP AS路径过滤列表统计信息
reset ip as-path [ as-path-number | as-path-name ]
清除IPv4地址前缀列表的统计信息
清除IPv6地址前缀列表的统计信息
1.11  路由策略典型配置举例
1.11.1  在RIP中引入静态路由时应用路由策略配置举例
·     Switch A与Switch B通信,都运行RIP协议。
·     使能Switch A上的RIP协议,配置三条静态路由。
·     设置在引入静态路由时应用路由策略,使三条静态路由部分引入、部分被屏蔽掉——20.1.1.1/32和40.1.1.1/32网段的路由是可见的,30.1.1.1/32网段的路由则被屏蔽。
·     通过在Switch B上查看RIP路由表,验证路由策略是否生效。
图1-2 在RIP中引入静态路由时应用路由策略配置举例
(1)     配置Switch A
# 配置接口vlan-interface 100和vlan-interface 200的IP地址。
[SwitchA-vlan-interface100] ip address 10.1.1.1 30
[SwitchA-vlan-interface100] quit
[SwitchA-vlan-interface200] ip address 11.1.1.1 30
[SwitchA-vlan-interface200] quit
# 在接口vlan-interface 100下使能RIP。
[SwitchA-vlan-interface100] rip 1 enable
# 配置三条静态路由,其下一跳为11.1.1.2,保证静态路由为active状态。
[SwitchA] ip route-static 20.1.1.1 32 11.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 30.1.1.1 32 11.1.1.2
[SwitchA] ip route-static 40.1.1.1 32 11.1.1.2
# 配置路由策略。
[SwitchA] ip prefix-list a index 10 permit 30.1.1.1 32
[SwitchA] route-policy static2rip deny node 0
[SwitchA-route-policy-static2rip-0] if-match ip address prefix-list a
[SwitchA-route-policy-static2rip-0] quit
[SwitchA] route-policy static2rip permit node 10
[SwitchA-route-policy-static2rip-10] quit
# 启动RIP协议,同时应用路由策略static2rip对引入的静态路由进行过滤。
[SwitchA] rip
[SwitchA-rip-1] import-route static route-policy static2rip
(2)     配置Switch B
# 配置接口vlan-interface 100的IP地址。
[SwitchB-vlan-interface100] ip address 10.1.1.2 30
# 启动RIP协议。
[SwitchB] rip
[SwitchB-rip-1] quit
# 在接口下使能RIP。
[SwitchB-vlan-interface100] rip 1 enable
[SwitchB-vlan-interface100] quit
# 查看Switch B的RIP路由表。
<SwitchB> display ip routing-table
Destinations : 14       Routes : 14
10.1.1.0/30        Direct  0   0           10.1.1.2        Vlan100
10.1.1.0/32        Direct  0   0           10.1.1.2        Vlan100
10.1.1.2/32        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
10.1.1.3/32        Direct  0   0           10.1.1.2        Vlan100
20.0.0.0/8         RIP     100 1           10.1.1.1        Vlan100
40.0.0.0/8         RIP     100 1           10.1.1.1        Vlan100
127.0.0.0/8        Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
127.0.0.0/32       Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
224.0.0.0/4        Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
224.0.0.0/24       Direct  0   0           0.0.0.0         NULL0
255.255.255.255/32 Direct  0   0           127.0.0.1       InLoop0
1.11.2  在OSPF中引入IS-IS路由时应用路由策略配置举例
·     Switch B与Switch A之间通过OSPF协议交换路由信息,与Switch C之间通过IS-IS协议交换路由信息。
·     要求在Switch B上配置路由引入,将IS-IS路由引入到OSPF中去,并同时使用路由策略设置路由的属性。其中,设置172.17.1.0/24的路由的开销为100,设置172.17.2.0/24的路由的Tag属性为20。
图1-3 在OSPF中引入IS-IS路由时应用路由策略配置组网图
(1)     配置各接口的IP地址(略)
(2)     配置IS-IS路由协议
# 配置Switch C。
[SwitchC] isis
[SwitchC-isis-1] is-level level-2
[SwitchC-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0001.00
[SwitchC-isis-1] quit
[SwitchC-Vlan-interface200] isis enable
[SwitchC] interface vlan-interface 201
[SwitchC-Vlan-interface201] isis enable
[SwitchC-Vlan-interface201] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 202
[SwitchC-Vlan-interface202] isis enable
[SwitchC-Vlan-interface202] quit
[SwitchC] interface vlan-interface 203
[SwitchC-Vlan-interface203] isis enable
[SwitchC-Vlan-interface203] quit
# 配置Switch B。
[SwitchB] isis
[SwitchB-isis-1] is-level level-2
[SwitchB-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0002.00
[SwitchB-isis-1] quit
[SwitchB-Vlan-interface200] isis enable
(3)     配置OSPF路由协议及路由引入
# 配置Switch A,启动OSPF。
[SwitchA] ospf
[SwitchA-ospf-1] area 0
[SwitchA-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchA-ospf-1] quit
# 配置Switch B,启动OSPF,并引入IS-IS路由。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1-area-0.0.0.0] network 192.168.1.0 0.0.0.255
[SwitchB-ospf-1] import-route isis 1
[SwitchB-ospf-1] quit
# 查看SwitchA的OSPF路由表,可以看到引入的路由。
[SwitchA] display ospf routing
          OSPF Process 1 with Router ID 192.168.1.1
                   Routing Tables
 Routing for Network
 Destination        Cost     Type    NextHop        AdvRouter     Area
 192.168.1.0/24     1        Stub    192.168.1.1    192.168.1.1   0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag        NextHop        AdvRouter
 172.17.1.0/24      1        Type2   1          192.168.1.2    192.168.2.2
 172.17.2.0/24      1        Type2   1          192.168.1.2    192.168.2.2
 172.17.3.0/24      1        Type2   1          192.168.1.2    192.168.2.2
 Total Nets: 4
 Intra Area: 1  Inter Area: 0  ASE: 3  NSSA: 0
(4)     配置过滤列表
# 配置编号为2002的基本ACL,允许172.17.2.0/24的路由通过。
[SwitchB] acl basic 2002
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2002] rule permit source 172.17.2.0 0.0.0.255
[SwitchB-acl-ipv4-basic-2002] quit
# 配置名为prefix-a的地址前缀列表,允许172.17.1.0/24的路由通过。
[SwitchB] ip prefix-list prefix-a index 10 permit 172.17.1.0 24
(5)     配置路由策略
[SwitchB] route-policy isis2ospf permit node 10
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-10] if-match ip address prefix-list prefix-a
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-10] apply cost 100
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-10] quit
[SwitchB] route-policy isis2ospf permit node 20
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-20] if-match ip address acl 2002
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-20] apply tag 20
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-20] quit
[SwitchB] route-policy isis2ospf permit node 30
[SwitchB-route-policy-isis2ospf-30] quit
(6)     在路由引入时应用路由策略
# 配置Switch B,设置在路由引入时应用路由策略。
[SwitchB] ospf
[SwitchB-ospf-1] import-route isis 1 route-policy isis2ospf
# 查看Switch A的OSPF路由表,可以看到目的地址为172.17.1.0/24的路由的开销为100,目的地址为172.17.2.0/24的路由的标记域(Tag)为20,而其他外部路由没有变化。
                   Routing Tables
 Routing for Network
 192.168.1.0/24     1        Transit 192.168.1.1     192.168.1.1   0.0.0.0
 Routing for ASEs
 172.17.1.0/24      100      Type2   1           192.168.1.2   192.168.2.2
 172.17.2.0/24      1        Type2   20          192.168.1.2   192.168.2.2
 Total Nets: 4
1.11.3  在IPv6路由引入中应用路由策略配置举例
·     在Switch A和Switch B上使能RIPng。
·     在Switch A上配置三条静态路由,并设置在引入静态路由时应用路由策略,使三条静态路由部分引入、部分被屏蔽掉——20::/32和40::/32网段的路由是可见的,30::/32网段的路由则被屏蔽。
·     通过在Switch B上查看RIPng路由表,验证路由策略是否生效。
图1-4 在IPv6路由引入中应用路由策略配置组网图
(1)     配置Switch A
# 配置接口Vlan-interface100和Vlan-interface200的IPv6地址。
[SwitchA-Vlan-interface100] ipv6 address 10::1 32
[SwitchA-Vlan-interface200] ipv6 address 11::1 32
# 在接口下使能RIPng。
[SwitchA-Vlan-interface100] ripng 1 enable
# 配置三条静态路由,其下一跳为11::2,保证静态路由为active状态。
[SwitchA] ipv6 route-static 20:: 32 11::2
[SwitchA] ipv6 route-static 30:: 32 11::2
[SwitchA] ipv6 route-static 40:: 32 11::2
# 配置路由策略。
[SwitchA] ipv6 prefix-list a index 10 permit 30:: 32
[SwitchA] route-policy static2ripng deny node 0
[SwitchA-route-policy-static2ripng-0] if-match ipv6 address prefix-list a
[SwitchA-route-policy-static2ripng-0] quit
[SwitchA] route-policy static2ripng permit node 10
[SwitchA-route-policy-static2ripng-10] quit
# 启动RIPng协议并引入静态路由。
[SwitchA] ripng
[SwitchA-ripng-1] import-route static route-policy static2ripng
(2)     配置Switch B
# 配置接口Vlan-interface100的IPv6地址。
[SwitchB-Vlan-interface100] ipv6 address 10::2 32
# 启动RIPng协议。
[SwitchB] ripng
[SwitchB-ripng-1] quit
# 在接口下使能RIPng。
[SwitchB-Vlan-interface100] ripng 1 enable
# 查看Switch B的RIPng路由表。
[SwitchB] display ripng 1 route
   Route Flags: A - Aging, S - Suppressed, G - Garbage-collect, D - Direct
                O - Optimal, F - Flush to RIB
 Peer FE80::7D58:0:CA03:1 on Vlan-interface 100
 Destination 20::/32,
     via FE80::7D58:0:CA03:1, cost 1, tag 0, A, 8 secs
 Destination 40::/32,
     via FE80::7D58:0:CA03:1, cost 1, tag 0, A, 3 secs
 Local route
 Destination 10::/32,
     via ::, cost 0, tag 0, DOF
