05-H3C 智能管理中心采集器安装指导
本章节下载: 05-H3C 智能管理中心采集器安装指导 (630.73 KB)
iMC采集器为iMC业务组件提供流量采集功能,适用于NTA、UBA、U-Center IOM。
iMC采集器软件包提供了统一的采集器安装程序。本安装指导将详细介绍采集器的安装步骤及注意事项。
采集器必须安装在独立的服务器上。采集器对硬件的需求和最低配置如表2-1所示。
配置项 |
服务器 |
处理器 |
类型:Intel x86 主频:3.0GHz 处理器配置数目:1或2 说明:当处理流量小于300M时,配置一个处理器;当处理流量大于等于300M时,需要配置两个的处理器或一个双核处理器。 |
内存 |
2GB |
硬盘 |
80GB |
网卡 |
类型:集成千兆网卡 数目:2 |
为使采集器运行更加稳定,推荐安装在物理服务器上。
采集器对软件的需求如表2-2所示。
配置项 |
配置要求 |
操作系统 |
· Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (64bit) · Red Hat Enterprise Linux Server 7.3 (64bit) · Red Hat Enterprise Linux Server 7.5 (64bit) |
采集器安装环境请参考表2-3中所示的各个检测项目,确保安装采集器的条件已经具备。
检测项 |
检测标准 |
硬件检查 |
检查硬件是否符合合同的规定(包括CPU、内存、硬盘等)。 符合合同的规定表示检查合格,本安装条件已经具备。 |
软件检查 |
检查软件是否符合合同的规定(包括探针组件版本是否正确、操作系统类型及版本必须是 · Red Hat Enterprise Linux Server 7.0 (64bit) · Red Hat Enterprise Linux Server 7.3 (64bit) · Red Hat Enterprise Linux Server 7.5 (64bit) 符合合同的规定表示检查合格,本安装条件已经具备。 |
安装之前请先确认当前用户具有root用户权限,并且对安装程序文件具有可执行权限。
本章节以NTA组件为例。
要进行采集器的安装,首先要将iMC业务组件版本安装包中采集器目录拷贝至Red Hat操作系统中。
进入采集器目录,install目录下有采集器的安装脚本probe_installer.sh。
执行“chmod +x ./probe_installer.sh”命令,让probe_installer.sh脚本具有可执行权限。
执行probe_installer.sh脚本,提示信息如图2-1所示。
安装程序默认将采集器安装到/usr/local/目录下,直接回车即可进行安装。用户可以根据实际情况输入其他绝对路径进行安装。本示例中使用安装程序默认路径进行安装,如图2-2所示。
输入采集器所在服务器的以太网卡名称。如图2-3所示,本例中监听网卡的名称为eth2。
· 此处设置的监听网卡会接收网络设备的镜像流量。
· 不同网卡的名称可能不一样,请预先通过ifconfig命令查询需要设置为监听网卡的名称。
输入监听网卡名称之后,系统会提示用户是否增加其他网卡。本例中不增加其他网卡,输入“n”后,系统提示用户是否设置采集器管理IP。
当采集器服务器设置了多个IP地址时,选择指定一个IP地址作为管理IP地址,指定的IP地址需要与iMC业务组件服务器能够通信,并且和组件页面上的配置保持一致。
如果选择设置采集器管理IP,输入“y”,否则输入“n”。本例中选择设置采集器管理IP,输入“y”
,如图2-4所示。
输入采集器的管理IP地址,如图2-5所示,本例中采集器的管理IP地址设置为10.114.113.70,请根据采集器的实际IP进行配置。
设置完采集器管理IP后,系统提示用户选择是否支持监控IPv6流量,如果采集器监控的网络流量中包含IPv6流量则输入“y”,否则输入“n”。如图2-6所示,本例中不支持IPv6流量监控,输入“n”。
用户选择是否支持监控IPv6流量后,系统会提示用户是否对采集器设置密码。如果选择对采集器设置密码,输入“y”,否则输入“n”。如图2-7所示,本例中支持采集器设置密码,输入“y”。
用户如果选择支持对采集器设置密码后,系统会提示用户输入加密密码,如图2-8所示。
· 如果设置了采集器加密密码,iMC服务器在增加采集器时需要输入此处中配置的密码,否则无法采集。
· 如果没有设置采集器加密密码,iMC服务器在增加采集器时不需要输入任何密码信息。
· 如果选择设置采集器加密密码,那么会提示输入两次密码,两次密码必须都不能输入空;在设置采集器加密密码过程中,密码输入为空或者两次不匹配都提示重新设置密码,直到输入密码正确为止;在设置密码过程中需要退出安装脚本可以直接按CTRL+C退出。
设置完采集器密码后,系统提示用户选择是否支持TCP响应时延分析功能。
如果iMC业务组件中“TCP响应时延分析”设置为“启用”,此处输入“y”,否则输入“n”。
本例启用“TCP响应时延分析”功能,输入“y”,如图2-9所示。
图2-9 选择是否支持TCP响应时延分析功能
下一步系统提示用户选择是否启用网络原始报文抓包存储功能,如果iMC业务组件中“采集器管理”对该采集器进行了抓包存储设置,此处输入“y”,否则输入“n”。本例不启用“网络原始报文抓包存储”功能,输入“n”,如图2-10所示。
待安装完毕,系统提示用户重启服务器,如图2-11所示。
· 必须重启服务器,采集器才能正常工作。
· 采集器会在服务器重启时自动运行,使用ps -ax | grep probe命令查看是否存在probe和probe_flow等进程;如果存在,则采集器已经启动。
用户如果需要卸载采集器安装文件,请按照如下步骤进行:
(1) 删除采集器安装文件目录下的unba目录;
# cd /usr/local/unba
# rm -rf *
(2) 删除/opt/unba_data目录;
# rm -rf /opt/unba_data
(3) 删除/data目录;
# unlink /data
(4) 删除采集器的服务,完成卸载操作;
# chkconfig --del probed
(5) 删除文件/etc/probed;
# cd /etc/init.d
# rm -rf probed
(6) 用vi命令打开文件/etc/profile,然后删除该文件中与采集器相关的信息。
# vi /etc/profile
(1) 进入采集器安装目录下的unba目录;
(2) 切换到bin子目录;
(3) 执行“./probe_uninstall.sh”命令。
卸载完成后必须重启服务器。
答:按照如下步骤手工启动采集器:
(2) 切换到bin子目录;
(3) 执行“./startProbe.sh”命令。
答:按照如下步骤手工停止采集器:
(2) 切换到bin子目录;
(3) 执行“./stopProbe.sh”命令。
答:首先手工停止采集器,然后按照如下两种方法中的一种,重新配置采集器监控网卡。
(2) 切换到conf子目录;
(3) 修改sysprobe.xml文件,在标签IFNameAndIndexs中增加或者修改监控网卡信息
<IFNameAndIndexs>
<IFNameAndIndex>
<IFName>eth2</IFName>
<IFIndex>1</IFIndex>
</IFNameAndIndex>
</IFNameAndIndexs>
(4) 重启服务器。
(1) 按卸载说明中的步骤卸载采集器后重新安装或者直接执行采集器安装脚本覆盖安装,在安装过程中重新配置监控网卡信息。
(2) 对于NTA组件,如果修改了某一块网卡的接口索引编号或者新增了网卡信息,需要在页面中删除该采集器后重新增加,然后再重新增加相关的流量分析任务。
(3) 重启服务器。
答:首先手工停止采集器,然后按照如下两种方法中的一种,修改采集器管理IP。
(2) 切换到conf子目录;
(3) 修改sysprobe.xml文件,在标签probeMngIp中修改管理IP。
<probeMngIp>$ip_address</probeMngIp>
(4) 重启服务器。
(1) 按卸载说明中的步骤卸载采集器后重新安装或者直接执行采集器安装脚本覆盖安装,在安装过程中重新配置管理IP。
(2) 重启服务器。
