03-H3C 智能管理中心部署指导(RHEL+Maria DB数据库)
本章节下载: 03-H3C 智能管理中心部署指导(RHEL+Maria DB数据库) (5.55 MB)
H3C智能管理中心(以下简称iMC)支持在Red Hat Enterprise Linux(以下简称RHEL)操作系统+MariaDB10.x.x数据库环境上安装。本手册用于指导用户快速完成RHEL操作系统的配置,以及mariadb数据库的安装和配置。
本手册已适配RHEL 7.9、RHEL 8.1、RHEL 8.2、RHEL 8.3、RHEL 8.9的操作系统,以及MariaDB10.5.x、MariaDB10.6.x、MariaDB10.11.x数据库。
本文档将以RHEL 8.1、MariaDB 10.5.23为例,描述了RHEL操作系统和MariaDB的安装和配置过程。其他版本可能略有区别,不再详述。
iMC对硬件的需求和最低配置请参见表2-1。如需部署业务组件,请查看业务组件对应版本说明书获取硬件配置要求。
· 本文档以iMC安装到根目录为例进行介绍。若iMC安装到其他分区,该分区配置需要满足硬件需求,如表2-1所示。
· 若数据库是集中式部署,则iMC服务器内存=iMC占用内存+数据库占用内存。
· 若数据库是分离式部署,则iMC服务器内存和数据库服务器内存分别按照iMC占用内存和数据库占用内存准备。
表2-1 Linux环境(64位)
管理规模 |
系统要求(最低) |
节点数 |
采集单元(0~5K意味着不启动性能监控或启动少量性能监控) |
在线操作员 |
CPU(主频≥2.5GHz) |
iMC占用内存 |
数据库占用内存 |
Java heap size |
安装软件所需磁盘空间(imcInstallDir) |
运行期间数据存储所需磁盘空间(imcDataDir) |
0~200 |
0~5K |
20 |
双核CPU |
12GB |
6GB |
4GB |
3GB |
100GB |
5K~50K |
10 |
200GB |
200~1K |
0~10K |
30 |
4核CPU |
16GB |
8GB |
6GB |
3GB |
100GB |
10K~100K |
10 |
200GB |
1K~2K |
0~20K |
30 |
6核CPU |
24GB |
12GB |
8GB |
4GB |
100GB |
20K~200K |
10 |
200GB |
2K~5K |
0~30K |
40 |
8核CPU |
32GB |
16GB |
12GB |
5GB |
120GB |
30K~300K |
20 |
250GB |
5K~10K |
0~40K |
50 |
16核CPU |
64GB |
32GB |
16GB |
7GB |
150GB |
40K~400K |
20 |
300GB |
10K~15K |
0~40K |
50 |
24核CPU |
80GB |
40GB |
24GB |
10GB |
200GB |
40K~400K |
20 |
600GB |
为了提高服务器的I/O性能,如果采集单元达到100K~200K,必须配置两块以上的磁盘,并配置256M以上缓存的磁盘RAID卡;如果采集单元达到200K~300K,必须配置两块以上的磁盘,并配置512M以上缓存的磁盘RAID卡;如果采集单元达到300K~400K,必须配置4块以上的磁盘,并配置1G以上缓存的磁盘RAID卡。建议配置RAID5(需配置3块或以上硬盘),硬盘数超过4块,建议使用RAID 0+1。
参考常见问题解答章节,提前下载好需要安装的Red Hat操作系统和MariaDB数据库安装包。
在安装过程中,系统会提示输入一些信息,主要包括安装主机的主机名、IP地址、网络信息等。关于主机的IP地址和网络信息可以从安装主机所在网络的管理员处获得。
用Red Hat Enterprise Linux Server 8.1安装光盘启动机器后屏幕将出现Red Hat Enterprise Linux的初始安装窗口,如图2-1所示。
将光标移动到“Install Red Hat Enterprise Linux 8.1.0”选项,键入<Enter>键则进入图形安装主窗口。
下面仅对需要特别关注的界面进行介绍,对于没有介绍的界面一般使用缺省配置即可。
(1) 当进入下面的安装向导使用的语言种类选择界面时,请选择“简体中文(中国)”,如图2-2所示,选择完成后单击<继续(C)>按钮。
(2) 进入安装信息摘要界面,如图2-3所示。根据需要配置相应配置项,其他配置项可保持缺省值。
(3) 单击“日期和时间(T)”选项,进入“日期和时间”配置界面,根据当地时区选择相应的时区。中国境内请选择“亚洲/上海”,并配置日期和时间,如图2-4所示。配置完成后,单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
图2-4 日期&时间设置
(4) 单击“软件选择(S)”选项,进入“软件选择”配置界面。用户选择“带GUI的服务器”基本环境,对应的附加选项选择如下:
¡ 性能工具
¡ Linux的远程管理
¡ 开发工具
¡ 图形管理工具
¡ 系统工具
如图2-5、图2-6所示。用户也可以根据自身需求选择附加项。单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
图2-5 软件选择1
(5) 单击“网络和主机名(N)”选项,进入“网络和主机名”配置界面,选择一个网卡,单击<配置>按钮,弹出网络编辑窗口。
a. 选择“常规”页签,勾选“根据优先级自动连接”项,开启系统启动网卡自动激活功能。其中,优先级编号越大越优先,缺省值为0,如图2-7所示。
b. 选择“IPv4设置”页签,“方法(M)”项选择“手动”,单击<添加>按钮并配置IPv4地址,如图2-8所示。单击<保存(S)>按钮,保存配置,返回网络和主机名界面。
(6) 在该界面,可根据需要在左下角配置主机名,本例为“iMCServer”,如图2-9所示。单击<完成(D)>按钮,返回安装信息摘要界面。
(7) 选择“安装目的地(D)”选项,进入“安装目标位置”配置界面,在“存储配置”中选择“自定义”选项,如图2-10所示,单击<完成(D)>按钮,进入“手动分区”配置界面。如图2-11所示,选择“点这里自动创建他们(C)”选项。
本文档以将iMC安装到根目录为例,介绍如何手动分区。
如果iMC安装到其他分区,该分区设置需要满足硬件配置要求,硬件配置要求请参考硬件配置需求。根分区建议至少保留100G。
a. 如图2-12所示,选择“/home”分区,单击<—>按钮,将home分区删除。
b. 选择“/”根分区,推荐将剩余可用空间全部增加到根分区,如图2-13所示。本文档以100G为例,100G是最小节点场景下的最低要求,具体配置根据实际情况进行设置。设置完成之后,单击<完成(D)>按钮,弹出“更改摘要”界面,如图2-14所示,单击<接受更改(A)>按钮,返回安装信息摘要界面。
(8) 在安装信息摘要界面,单击<开始安装(B)>按钮,进入安装界面,如图2-15所示。
(9) 在安装界面,根据需要配置root密码和创建新的用户,配置完成后单击<完成配置(F)>按钮,如图2-16所示。
(10) 安装成功后,根据提示重启操作系统,如图2-17所示。
为了使iMC正确安装、运行,Linux系统安装完成后,需以root用户身份登录操作系统,并进行如下配置。
禁用防火墙步骤如下:
(1) 在终端中输入下述命令,将防火墙关闭:
systemctl stop firewalld.service
systemctl disable firewalld.service
(2) 通过下述命令可以查看防火墙的状态:
systemctl status firewalld.service
其中,若“Loaded”项显示为“disabled”、“Active”项显示为“inactive (dead)”,则表示防火墙已永久禁用,如图3-1所示。
禁用SELinux需要修改SELinux配置文件,步骤如下:
(1) 在终端输入下述命令,打开SELinux配置文件:
vim /etc/selinux/config
(2) 将文件中的SELINUX参数值修改为disabled,以禁用SELINUX:
SELINUX=disabled
(3) 保存、退出并重启系统使配置生效。
(4) 在终端输入下述命令查看SELinux状态:
getenforce
其中,若结果显示为“Disabled”,则表示SELinux已禁用,如图3-2所示。
图3-2 禁用SELinux
设置文件描述符数量及最大用户进程数,需修改system.conf文件,步骤如下:
(1) 在终端输入下述命令查看文件描述符数量:
ulimit –n
(2) 在终端输入下述命令查看最大用户进程数:
ulimit –u
(3) 若文件描述符数量或最大用户进程数小于65535,在终端输入下述命令打开system.conf文件:
vim /etc/systemd/system.conf
(4) 在文件末尾增加如下内容,如已存在则修改数值,确保数值大于等于65535。
DefaultLimitNOFILE=65535
DefaultLimitNPROC=65535
其中,修改DefaultLimitNOFILE参数值即可修改文件描述符数量、修改DefaultLimitNPROC参数值即可修改用户进程数限制。
(5) 保存、退出后重启系统使配置生效。
若按照上述步骤修改system.conf文件后,文件描述符数量没有修改至指定数值,用户可修改user.conf文件中的参数DefaultLimitNOFILE为65535,修改完成后保存、退出并重启系统使配置生效。
在安装操作系统时修改主机名后,需要进行localhost映射配置,否则安装在iMC时会提示环境检查失败。
[root@iMCServer ~]# hostname
[root@iMCServer ~]# vi /etc/hosts
127.0.0.1 iMCServer //iMCServer是在安装操作系统时配置的主机名
禁用SELinux、文件描述符数量和用户进程数限制、主机名映射配置全部配置完后,请重启系统使配置生效。
(1) 上传init_environment_for_redhat.zip工具包至服务器/opt/目录下,并执行unzip init_environment_for_redhat.zip解压,如图4-1所示。工具包在本安装指导整本手册下载页面获取,具体操作可参考常见问题解答常见问题解答章节。
[root@iMCServer ~]# cd /opt/
[root@iMCServer ~]# ll
[root@iMCServer opt]# unzip init_environment_for_redhat.zip
[root@iMCServer opt]# cd init_environment_for_redhat/
[root@iMCServer init_environment_for_redhat]# ll
图4-1 上传并解压init_environment_for_redhat.zip工具包
图4-2 查看init_environment_for_redhat.zip工具包内容
(2) 下载并上传MariaDB数据库安装包至init_environment_for_redhat/目录下。
a. 进入MariaDB官网的安装包下载页面:https://mariadb.org/download/,按需选择需下载的MariaDB版本,最后单击<Download>按钮下载,如图4-3所示。若已提前下载数据库安装包,此步骤请忽略。
图4-3 MariaDB官网下载页面
b. 将已下载好的MariaDB数据库安装包上传至init_environment_for_redhat/目录下,如图4-4所示。
[root@iMCServer ~]# cd /opt/init_environment_for_redhat/
图4-4 查看MariaDB数据库安装包
(3) 执行sh clear_environment.sh命令清理操作系统并重启,如图4-5所示。
[root@iMCServer init_environment_for_redhat]# sh clear_environment.sh
(4) 待操作系统重启后,重新使用root用户登录操作系统。执行init_environment_for_rhel.sh脚本开始配置操作系统,以及安装和配置数据库,如图4-6所示。
[root@iMCServer init_environment_for_redhat]# sh init_environment_for_rhel.sh
图4-6 执行init_environment_for_rhel.sh脚本
(5) 根据提示设置数据库使用的语言,cn代表中文,en代表英文。本例选择安装中文数据库,即选择“cn”,如图4-7所示。
(6) 根据提示配置数据库root用户的登录密码。本例中将数据库root用户的登录密码配置为“iMC123”,如图4-8所示。
密码中不能包含`’”!()&|\$;<>/^空格和tab键。否则会导致iMC安装校验失败。
(7) 至此,操作系统和数据库所有配置均已完成,根据提示重启操作系统后,便可直接安装iMC。
(1) 将与系统配套的iMC安装包上传到系统中的/opt目录下,本例中使用H3C_iMC_PLAT_7.3_E0710_Professional_linux.zip安装包。
(2) 解压安装包并查看iMC文件夹中的安装文件,如图5-1、图5-2所示。
[root@iMCServer opt]# ll
[root@iMCServer opt]# unzip H3C_iMC_PLAT_7.3_E0710_Professional_linux.zip
[root@iMCServer opt]# cd /opt/linux/install
[root@iMCServer inatall]# ll
(1) 执行安装脚本:sh install.sh,如图5-3所示,开始iMC安装。
[root@iMCServer install]# sh install.sh
(2) 进入iMC安装选择界面,如图5-4所示。
(3) 单击<确定>按钮,开始进行安装环境检查,在弹出的检查安装参数页面输入密码,root用户的默认密码为iMC123,其它参数保持默认即可,如图5-5所示。
支持用户自定义HTTP和HTTPS Web服务端口,请确保iMC服务器上开放了iMC的Web服务端口。
(4) 数据库检测通过,自动进行iMC安装部署,如图5-6所示。
图5-6 iMC安装向导
(5) 部署完成后弹出提示框,如图5-7所示。默认勾选立即启动服务操作项,单击<确定>按钮,启动服务。
(6) 服务启动完成后,可以在进程页签下查看各进程的运行状况,如图5-8所示。
至此,在RHEL操作系统和MariaDB数据库环境下安装iMC操作完成。
进入Red Hat官网的操作系统安装包下载页面:
https://developers.redhat.com/products/rhel/download/
找到需下载的操作系统,单击<Download>按钮下载x86_64版本的DVD iso类型安装包,如图6-1所示。
· 在Red Hat官网上下载操作系统安装包,需登录Red Hat账号。若没有Red Hat账号,可根据提示使用国内邮箱注册账号,随后即可下载。
· Red Hat官网安装包的下载路径,可能由于Red Hat官网更新导致失效。若下载地址失效,请自行前往最新的官网下载地址进行下载。
图6-1 Red Hat官网下载页面
进入MariaDB官网的安装包下载页面:https://mariadb.org/download/,按需选择需下载的MariaDB版本,最后单击<Download>按钮下载,如图6-2所示。
图6-2 MariaDB官网下载页面
(1) 登录https://www.h3c.com/cn/,选择“支持〉文档中心”。
(2) 选择“智能管理与运维”,单击“H3C iMC智能管理中心”下的“H3C iMC V7”,进入H3C iMC智能管理中心产品资料库。
(3) 将鼠标悬浮在对应手册名称上,手册名称后出现
按钮,单击
按钮可下载并获取所需的工具包,如图6-3、图6-4所示。
本章节主要介绍如何在整本手册下载页面获取工具包,具体所需的工具包请以实际下载结果为准,以下内容仅作为示例。
