H3C SR8800-X路由器 安装指导-5W136
08-附录B 电缆的布放与绑扎
本章节下载 08-附录B 电缆的布放与绑扎  (1.51 MB)
08-附录B 电缆的布放与绑扎
附录B  电缆的布放与绑扎
在布放和绑扎电缆之前请检查电缆工程标签是否正确粘贴在电缆的适当位置,关于电缆工程标签的详细介绍请参见“附录A 工程标签”。
B.1  通用布线要求及注意事项
1. 电缆最小弯曲半径的要求
·     电源线类、通信电缆类、扁平电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径5倍以上;对于经常弯折和插拔的这几类电缆,应为电缆外径7倍以上。
·     普通同轴电缆类布放固定后,其弯曲半径应为电缆外径7倍以上;对于经常弯折和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
·     高速电缆其弯曲半径应为电缆外径5倍以上,对于经常折弯和插拔的这类电缆,应为电缆外径10倍以上。
2. 光纤最小弯曲半径的要求
·     光纤装盘时,要求光纤盘的直径不小于25倍光纤直径。
·     光纤移动时,不小于20倍光纤直径。
·     光纤定位布放时,不小于10倍光纤直径。
“光纤直径”指的是光纤护套外径,单芯光纤的直径一般为:0.9mm、2.0mm、3.0mm。
3. 注意事项
·     线缆的布放须整齐、美观、易维护和便于扩容。
·     保证机柜内外走线槽光滑,并且无锋利的棱角,不得损伤导线绝缘层。
·     不同类型的电缆(电源线、信号线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
·     绑扎电缆应根据实际情况选取适当规格的线扣,尽量避免使用两根或两根以上的线扣连接起来绑扎电缆。
·     绑扎电缆时应保证扎带间距为线缆束直径的3~4 倍,且间距均匀。
·     电缆绑扎后,应平直、绑扎整齐,尽量避免电缆缠绕、弯曲、打结等现象。
图B-1 电缆绑扎示范图(一)
·     在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的5倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍。
图B-2 电缆绑扎示范图(二)
·     电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套;光纤在穿越塑料套管时,在塑料套管边缘处应采取缠绕胶带等防割措施。
·     用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示;
图B-3 电缆绑扎示范图(三)
·     对于在装配中不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠整齐,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置;
·     电缆不得绑扎在运动部件的导轨上;
·     对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是耐高温电缆;
·     对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力;
B.2  电缆布放与绑扎
以下示例图片中所涉及的设备仅做示意参考,请以用户现场实际设备为准
B.2.1  网线布放与绑扎
图B-4 网线布放与绑扎示意图
B.2.2  光纤布放与绑扎
光纤内芯较细,不能使用线扣绑扎,请使用软绑扎带小心绑扎,避免用力过度导致内芯断芯,详细操作步骤请参见光纤绑扎带附带的使用说明书。
图B-5 光纤布放与绑扎示意图
B.2.3  电源线布放与绑扎
请根据机房实际情况(如配电柜、插座和防雷箱的位置等)进行电源线布线。交流电源线布线时,电源线需要通过机柜上的PDU或接线排接入到机房的配电柜。直流电源线布线时,电源线直接接入机房的配电柜。
交流电源线布线示意图如图B-6所示,直流电源线布线示意图如图B-7所示。
需要注意的是,电源线布线时,请不要遮挡设备模块(例如风扇框模块),避免后续模块维护不便。
图B-6 交流电源线布线示意图
图B-7 直流电源线布线示意图
