03-第3章 安装模块
本章节下载: 03-第3章 安装模块 (2.64 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到路由器,包含以下内容:
各类可插拔模块的安装没有严格的先后顺序,推荐您安装完所需的可插拔模块后,最后再连接电源线。
请您妥善保管路由器及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
SR8800-X路由器随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.7 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图3-1所示,将防静电腕带接地端子插入路由器机箱的防静电腕带插孔内,或者用鳄鱼夹夹在机箱的接地柱上。
· 为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1~10兆欧姆之间。
· 当防静电腕带通过机箱上的防静电腕带插孔接地时,请确保路由器已经良好接地。路由器的接地方法请参见“2.7 连接地线”。
· 设备出厂时,部分单板槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞,以免对机箱背板造成损坏。
· SR8808-X、SR8812-X、SR8808H-X、SR8816-X路由器的网板发货时带有防护盒,安装前需要拆掉防护盒。防护盒拆卸方法为将单板的两个扳手向外翻,然后将单板拉出。
· 安装通用开放应用平台到SR8804-X、SR8808-X、SR8812-X时,通用开放应用平台上方需要同步安装随板附带的增高板,共占两个单板槽位。增高板的安装方式和假面板相同。
SR8800-X路由器的单板包括主控板、业务板和网板,有横插和竖插两种类型。安装时单板方向为:
· 横插型:PCB板的一面方向朝上。
· 竖插型:PCB板的一面方向朝左。
各种类型的单板安装方法相同,且均支持带电插拔。此处以横插型单板的安装方法为例进行介绍。
单板的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“3.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装单板的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(3) 拆卸单板槽位上方的导风盒。(仅在带有导风盒的设备上安装1.2U业务板时,涉及本步骤)
(4) 将单板的两个扳手向下掰至水平位置。(此步骤仅适用于类似CSPEX-1504X单板上的扳手)
(5) 一只手握住单板前面板,另一只手托住单板底部,将单板后端对准插槽导轨,沿着导轨平稳插入。
(6) 当单板大部分插入插槽后,将单板上两个扳手向外翻。
(7) 继续推动单板,当单板的定位插销与机箱上插销定位孔接触时,停止向前滑动。
(8) 将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板,使单板与背板上插口接触良好。
(9) 将单板的两个扳手向上归位。(此步骤仅适用于类似CSPEX-1504X单板上的扳手)
(10) 用螺丝刀拧紧单板上的松不脱螺钉。
(11) 路由器上电启动后,查看单板运行状态。
您可以通过路由器主控板上的单板状态指示灯(SLOT)查看单板运行状态,如果指示灯(RUN)闪烁,表示对应该槽位的单板正常工作。关于单板状态指示灯(SLOT)的详细说明请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板(主控板和业务板插槽可以使用同一种假面板)。
图3-2 拆卸导风盒示意图
本节介绍如何将接口子卡安装到业务底板。业务底板的安装方法和普通单板相同,请参见3.2 安装单板到机箱。
· 为保证设备正常的通风散热,对于未使用的安装槽位,请务必安装上相应的假面板。
· 仅MIC-SM不支持热插拔,其他接口子卡均支持热插拔,即用户可在线安装接口子卡。
接口子卡的具体安装步骤如下:
(2) 确认接口子卡是否支持热插拔,并进行对应操作:
¡ 对于不支持热插拔的接口子卡,确认业务底板已经处于下电状态,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
¡ 对于支持热插拔的接口子卡,确认路由器已经安装了业务底板,从包装袋中取出待安装的接口子卡。
(3) 选择安装接口子卡的插槽,若该插槽部位装有假面板,先将假面板取下(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)。
(4) 两手抓住接口子卡上的扳手,使扳手向外翻,沿着插槽导轨平稳滑动插入接口子卡(子卡底面朝上)。当该接口子卡的扳手与单板的面板接触时停止向前滑动。
(5) 用手推接口子卡的面板,等接口子卡面板靠近单板时将两侧扳手向内翻,使接口子卡面板和单板的面板贴合。
(6) 用十字螺丝刀拧紧接口子卡上的安装螺钉,固定接口子卡。
硬盘的具体安装步骤如下:
(2) 确认路由器已经安装了通用开放应用平台,从包装袋中取出待安装的硬盘。
(3) 选择安装硬盘的插槽,并拆卸硬盘假面板。向右按住假面板上的按钮,同时向外拉出假面板。(请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用)
(4) 按下硬盘面板按钮,硬盘面板会自动打开。
(5) 沿着插槽导轨平稳滑动插入硬盘,直到推不动为止。
(6) 合上硬盘面板,直到听见咔哒一声。
SR8800-X路由器电源支持N+M冗余备份,可选择交流电源(AC)或者直流电源(DC)两种供电方式。
· 请为每个电源单独配一个空气开关,安装前请使空气开关处于断开状态。
· 不同型号的电源模块不能混插在同一台设备上。
· 当电源模块支持不同输出功率时,您需确保所有电源模块输入的电压范围和频率范围一致,以保证输出功率相同,从而保障电源模块冗余备份的有效性。
SR8800-X路由器的电源插槽有两种类型:
· 横插型插槽:SR8804-X路由器。
· 竖插型插槽:SR8808-X、SR8812-X、SR8808H-X、SR8816-X路由器。
在安装过程中,应严格按照图3-6顺序进行,否则可能产生危险。
· 交流电源模块和直流电源模块安装过程相同,下面安装过程以交流电源模块为例进行说明。
· 搬运电源模块时,请用手托住模块的底部,切勿提着模块拉手进行搬运,以免损坏电源模块或对人身造成伤害。
· 设备出厂时,部分电源模块槽位无假面板,本文图形仅供参考,请以实际设备为准。
电源模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地。
(2) 选择安装电源模块的电源插槽,若该槽位安装有假面板,请先拆除假面板。
¡ 如果假面板带有松不脱螺钉,请先用十字螺丝刀沿逆时针方向松开电源假面板上的松不脱螺钉,再将假面板取出。
¡ 如果假面板不带松不脱螺钉,请直接拉出假面板。
(3) 从电源包装盒中取出电源模块。
(4) 用一只手抓住电源模块的拉手,另一只手托住电源模块的底部,将电源模块沿着电源插槽导轨水平插入插槽。
(5) 电源模块完全插入插槽后,将电源模块上的拉手合拢到电源模块的凹槽中。
(6) 用十字螺丝刀对准电源上的松不脱螺钉,按顺时针方向旋转直至拧紧,使电源模块固定到机箱中。
图3-7 电源模块的安装示意图(以SR8808-X安装交流电源模块为例)
连接电源线前,请将连接电源线的输入端空气开关置于断开状态。
电源模块连接交流电源线的具体步骤如下:
(1) 将交流电源线插头插入路由器电源模块的电源输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,以防止电源线脱落:
¡ SR8808-X/SR8812-X/SR8808H-X/SR8816-X路由器电源模块插槽为竖插型,交流电源线固定方式如图3-8所示。
¡ SR8804-X路由器电源模块插槽为横插型,交流电源线固定方式如图3-9所示。
SR8808H-X、SR8816-X路由器的电源线走线架上有固定电源线的孔位,可将可拆卸式扎带穿过该孔位固定电源线。
(3) 将电源线的另一端插到交流供电系统的插座上,打开电源输入端的空气开关。
(4) 查看电源的输入状态指示灯,如果电源状态指示灯亮,说明电源线连接正确。有关电源状态指示灯的详细信息请参见《H3C SR8800-X路由器 硬件描述》。
图3-8 交流电源线固定示意图(方式一)
图3-9 交流电源线固定示意图(方式二)
· 请保证每根电源线都有独立的输入断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
如图3-10所示,LSUM1DC2400/PSR2400-12D电源模块连接特殊连接器直流电源线的具体步骤如下:
(1) 将直流电源线插头插到路由器电源模块的电源输入插口上。
(2) 按顺时针方向旋转电源线紧固螺钉直至拧紧,以防止电源线脱落。
图3-10 直流电源线连接示意图(以竖插型插槽为例)
(3) (可选)为了便于整理电源走线,可以用可拆卸式扎带将电源线固定到电源线走线架上,固定方式与交流电源线相似,可以参见图3-8和图3-9的示意图。
(4) 将直流电源线的另一端连到为路由器提供电源输入的接线端子上。标识为“-48V”的一端插到标有“-48V”的端子上,标识为“RTN”的一端插到标有“RTN”的端子上。
如图3-11所示,PSR2400-D电源模块连接OT端子直流电源线的具体步骤如下:
(1) 用十字螺丝刀松开接线端子保护罩的固定螺钉后取下保护罩,露出接线端子。
(2) 用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4) 将电源模块随机所带直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(5) 将接线端子保护罩套在接线端子上并拧紧保护罩的固定螺钉。
(6) 将直流电源线的另一端连到为设备提供电源输入的接线端子上。标识为“-”的直流电源线的另一端连接到供电系统的-48V(-)接线端子上,标识为“+”的直流电源线的另一端连接到为设备提供电源输入的RTN(+)接线端子上。
· 为满足通流要求以及电源模块接口的适配要求,需选用H3C公司提供的电源线或OT端子。
· 使用OT端子压接线材时,请按如图3-12所示在OT端子与线材的连接处安装热缩套管,安装的热缩套管需包裹住OT端子的根部。
连接直流电源线到电源输入接线端子时,请确保电源输入端的断路器处于完全断开状态。
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 插入光模块时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 若光模块上设计有卡钩,会与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
· 部分配套单板的光接口配有防护堵头。使用时需先取下堵头,并妥善保管。待光接口停用后,应及时装回堵头以确保防护。
· 连接光纤的方法请参见“4.3.2通过光纤接入网络”。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的可插拔接口模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-13所示,将待安装模块的拉手向上垂直翻起,用手捏住待安装模块两侧,将其轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触。
图3-13 安装XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块(以SFP+模块为例)
· 当XFP/QSFP+/QSFP28/SFP28/SFP+/SFP模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 因SFP+插槽的底部弹片对模块会有向上的作用力,使模块在推入过程中无法保持水平,因此在插入过程中请稍微用力向下压,以保证SFP+模块能够水平插入。
CFP模块的具体安装步骤如下:
(3) 从包装袋中取出待安装的CFP模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图3-14所示,将CFP模块轻推入插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将光模块翻转),直至模块与插槽紧密接触;按顺时针方向拧紧CFP模块上的松不脱螺钉,固定CFP模块。
图3-14 安装CFP模块示意图
安装CFP光模块时,请确保螺钉拧到位。螺钉拧入时如果卡死,请晃动CFP模块和螺钉重新拧入,或者插拔CFP模块重新安装。
CFP2模块的具体安装步骤如下:
(2) 从包装袋中取出待安装的CFP2模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(3) 如图3-15所示,将金属拉手向上垂直翻起,保证模块安装方向正确(拉手位于光纤接口上方),沿水平方向将模块轻推入插槽,直至听到模块两侧弹片卡住插槽的声音,确保模块与插槽紧密接触。
图3-15 安装CFP2模块示意图
E1电缆的具体安装步骤如下:
(2) 将E1转接电缆的HD96一端插入接口子卡上的接口,并用螺丝刀拧紧电缆固定旋钮。
(3) 将E1转接电缆的另外一头直接连至对端网络设备。
图3-16 安装E1电缆示意图
SMB同轴时钟电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装时钟电缆的接口,拔出接口上的防尘塞。
(3) 将SMB同轴时钟电缆的SMB一端插入单板上的时钟接口。
(4) 将SMB同轴时钟电缆的另外一头连至对端网络设备。
图3-17 安装SMB同轴时钟电缆示意图
