H3C CR16000-F路由器 安装指导-5W135
04-第4章 连接路由器到网络
本章节下载: 04-第4章 连接路由器到网络  (508.18 KB)
04-第4章 连接路由器到网络
1 连接路由器到网络
本章将为您介绍如何连接路由器到网络,包含以下内容:
1.1  登录方法和支持的用户线
1.2  连接配置电缆
1.3  设置终端参数
1.4  初次启动路由器及上电检查
1.5  路由器接入网络
1.1  登录方法和支持的用户线
1.1.1  常用登录路由器方法
·     通过Console口/USB Console口进行本地登录:通过Console口/USB Console口进行本地登录是登录路由器的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录路由器的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到路由器上,对路由器进行配置和管理。
有关登录路由器方法的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
1.1.2  路由器支持的用户线
设备提供了三种类型的用户线:
·     Console用户线:用来管理和监控通过Console口登录的用户。
·     AUX用户线:用来管理和监控通过USB Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:用来管理和监控通过Telnet或SSH登录的用户。
1.2  连接配置电缆
初次登录路由器只能通过Console口/USB Console口进行本地登录。
1.2.1  登录前的准备
初次登录路由器前,请做好如下准备:
表1-1 登录前的准备
准备事项
路由器配置电缆
·     Console口:8芯电缆,一端压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头
·     USB Console口:USB mini-B电缆(非手机Micro USB电缆),一端压接的是USB Type-A插头,另一端压接的是USB mini-B 5Pin插头
配置终端设备
带有串口的PC等
USB-to-Serial驱动程序
使用USB Console登录时,需要先下载并安装与PC操作系统对应的USB-to-Serial驱动程序
1.2.2  配置电缆介绍
通过Console口/USB Console口登录之前,需要先将PC机(或终端)的串口/USB接口通过配置电缆与路由器的Console口/USB Console口连接。设备安装有两块主控板时,连接任意一块主控板的Console口/USB Console口的配置电缆即可。
·     Console口和PC机(或终端)上串口之间的配置电缆
¡     将配置电缆DB-9(孔)插头插入PC机(或终端)的9芯(针)串口插座。
¡     将配置电缆压接的RJ-45插头插入路由器的Console口里。
图1-1 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆示意图
表1-2 Console口和PC机(或终端)的串口之间电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
CD
5
SG
5
GND
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
·     USB Console口和PC机(或终端)上USB接口之间的配置电缆
¡     将配置电缆上的USB Type-A插头插入PC机(或终端)USB接口中。
¡     将配置电缆上的USB mini-B 5Pin插头插入路由器的USB Console口里。
图1-2 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆示意图
表1-3 USB Console口和PC机(或终端)的USB接口之间电缆连接关系
USB A型插头
Signal
mini-USB A/B型插头
Signal
1
VBUS
1
VBUS
2
D-
2
D-
3
D+
3
D+
4
ID(NC)
4
GND
5
GND
1.2.3  配置电缆连接
·     连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在路由器带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和路由器时,请先安装配置电缆的DB-9插头/USB Type-A插头到PC机,再连接RJ-45插头/USB mini-B插头到路由器;在拆下时,先拔出RJ-45插头/USB mini-B插头,再拔下DB-9插头/USB Type-A插头。
1. 连接Console口电缆
通过配置串口线连接路由器的步骤如下:
(1)     选定配置终端,配置终端可以是标准的具有RS-232接口的字符终端,也可以是一台普通的PC机,更常用的是后者。
(2)     将Console口电缆带有DB-9(母)连接器的一端连接到配置终端的串口,将带有RJ-45连接器的一端连接到路由器的Console口。
图1-3 连接Console口电缆示意图
如果主机没有串口,则需要使用“USB转RS-232串口转接器”。使用串口转接器时,请先将DB-9插头与串口转接器连接,再将串口转接器插入主机的USB接口中。
2. 连接USB Console口电缆
·     通过Mini USB Console接口配置路由器时,需先到H3C官方网站www.h3c.com下载并安装USB Console驱动程序再插入USB配置线。
·     如果先连接USB Console口电缆再安装驱动,需插拔USB Console口电缆使驱动生效。
通过USB Console口电缆连接路由器的步骤如下:
(1)     通过点击如下链接或者将链接拷贝到浏览器的地址栏,登录到USB Console驱动的下载界面,将驱动程序下载并保存在本地:https://www.h3c.com/cn/Home/QR/USBControl.htm
(2)     运行Installer进行驱动程序的预安装,完成后弹出“驱动预安装成功”对话框。
(3)     将配置线缆的标准USB接口端连接到PC机的USB接口上。
(4)     将Mini USB接口端连接到路由器的Mini USB Console接口,系统会自动完成驱动程序的安装。
1.3  设置终端参数
在通过Console口/USB Console口搭建本地配置环境时,需要通过超级终端或PuTTY等终端仿真程序与设备建立连接。用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点,这些程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开终端仿真程序后,请按如下要求设置终端参数:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
1.4  初次启动路由器及上电检查
1.4.1  路由器上电前的检查
在路由器上电之前,请对路由器进行如下检查:
·     确保路由器已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保未使用的槽位均已安装假面板。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与路由器的要求一致。
·     确保配置电缆连接正确,配置终端已经打开,终端参数设置完毕。
1.4.2  路由器上电启动
打开路由器供电系统开关。
CR16010H-F、CR16010H-FA、CR16018-F、CR16018-FA、CR16003E-F、CR16005E-F、CR16010E-F上有两个电源模块开关,请将电源模块开关都处于打开状态。
1.4.3  查看路由器启动信息(仅适用于Console口)
路由器上电启动后,配置终端上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Press Ctrl+T to start memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing.........Done.
…略…
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
在Bootware主菜单中,键入<1>,回车后,系统启动应用程序。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/temp-system.bin...........................
.............................Done.
Loading file flash:/temp-boot.bin.............................
......Done.
Image file flash:/temp-boot.bin is self-decompressing.........
................................................................Done.
System image is starting...
Finished running batch file.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
以上提示信息出现后,标志着路由器启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对路由器进行配置。
路由器启动完成后,请进行如下检查,以保证路由器处于正常工作状态:
·     路由器上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,路由器的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
1.5  路由器接入网络
·     路由器接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查路由器与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 命令参考》中的“系统维护与调试”。
·     建议在将路由器接入网络前先完成路由器的基本配置,相关操作请参见《H3C CR16000-F路由器 基础配置指导》中的“登录设备”。
1.5.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C CR16000-F路由器的10/100Base-TX端口、1000Base-T端口和10GBase-T端口都采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10GBase-T端口需要采用6A或者7类以太网双绞线进行连接,其他端口请采用5类或5类以上双绞线连接以太网端口到网络。
以太网双绞线连接步骤如下:
(1)     将以太网双绞线的一端插入路由器的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
1.5.2  通过光纤接入网络
在使用光纤进行连接时,请注意以下内容:
·     请确保光纤连接器及光纤的类型与所采用的可插拔接口模块的类型相符。
·     光纤连接器配有防尘帽,使用时请取下并妥善保管。使用停止后,请立即盖回防尘帽,以免在装配过程中将光纤连接器插芯端面划伤而影响其性能指标。如果发现防尘帽松动、脏污或破损,请及时更换。
·     使用光纤连接前,请用无尘纸蘸无水酒精擦净光纤连接器插芯端面和对接的光纤接头端面,擦拭时请保持同一方向。
·     请勿扭曲、弯折光纤,安装后光纤的弯曲半径不得小于40mm(动态弯曲情况下最小弯曲半径为20D,静态情况下为10D,D为光纤防尘帽外径)。
·     连接时,如果光纤需要穿过金属板孔,那么该金属板孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面(倒圆半径R应不小于2mm),穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应加保护套或衬垫。
·     插拔光纤连接器时请勿用力过猛,避免用力拉、压、挤光纤。
使用光纤将路由器接入网络前,需先将光模块安装到路由器上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“3.6安装可插拔接口模块(可选)”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同,此处以LC光纤连接器为例。
光纤连接步骤如下:
(1)     将光模块安装到路由器和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下光模块的防尘帽,将光纤一端的连接器连接到路由器的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上,如图1-4所示。
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
光模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图1-4 LC光纤连接器连接光模块
提示
关于光纤的详细介绍,请参见《H3C CR16000-F路由器 硬件描述》。
