12-WLAN高级功能配置指导
07-WLAN Mesh配置
本章节下载: 07-WLAN Mesh配置  (750.87 KB)
07-WLAN Mesh配置
1 WLAN Mesh
1.1  WLAN Mesh简介
在传统的无线网络中,无线客户端通过固定的AP访问网络,AP上行报文需经有线网络进行传递。在一些特殊的场景中,现场环境复杂,部署有线网络十分困难,无线信号覆盖也并不理想。WLAN Mesh(无线网状网络)作为一种新型的无线网络连接方式,摆脱了有线网络受环境影响的束缚。网络中的AP作为节点,彼此间可以直接建立无线连接,并且距离较远的AP之间还可以建立多跳的无线链路。
1.1.1  WLAN Mesh网络的优点
无线Mesh网络的优点包括:
·     低成本,高性能,部署简单。
·     扩展性好,增加AP时无需铺设新的有线连接。
·     用户体验好,对用户来说无线Mesh网络和传统WLAN在应用上没有区别。
1.1.2  WLAN Mesh网络模型
如图1-1所示,AC组网方式的WLAN Mesh网络中的设备角色如下:
·     MP(Mesh Point,Mesh节点):提供Mesh服务的AP。
·     对端MP:已经与本端建立了Mesh链路的MP。
·     邻居MP:具备成为对端MP的条件,但本端尚未与其建立Mesh链路。
·     MAP(Mesh Access Point,Mesh接入节点):同时提供Mesh服务和接入服务的MP。
·     MPP(Mesh Portal Point,Mesh入口节点):连接无线Mesh网络和非Mesh网络的MP。
图1-1 WLAN Mesh网络模型‌
1.1.3  Mesh Profile
Mesh Profile是指MP设备上Mesh协议处理能力的集合,Mesh Profile中的主要内容包括:
·     Mesh ID:Mesh ID用于标识一个Mesh网络,拥有相同Mesh ID的MP才能成为邻居。
·     Mesh安全:WLAN Mesh可配置的身份认证与密钥管理模式为SAE(Simultaneous authentication of equals,对等同时认证),SAE使用配置的预共享密钥进行邻居身份验证,并用衍生出的密钥对数据报文进行加密。两台MP必须拥有匹配的安全设置才能成为邻居。
·     链路保活报文的发送时间间隔:Mesh链路两端的MP通过保活报文来检测Mesh链路的状态。MAC地址较大的MP作为保活报文的发送端,对端MP则作为接收端,双方均按照本地配置的保活报文发送间隔来判断Mesh链路的状态。如果接收端在3个发送周期内没有收到链路保活报文,或发送端在连续发送3次保活报文后没有收到接收端的回复报文,则MP将断开与对端MP的Mesh链路。因此,在发送端MP上配置的链路保活报文发送间隔不能大于接收端MP配置的3倍,否则会造成Mesh链路的不稳定。
1.1.4  邻居发现和Mesh链路建立
只有射频的工作模式和工作信道相同,MP之间才能够互相发现邻居。两台MP发现邻居并建立邻居关系后才能建立Mesh链路。
邻居发现可以采用主动扫描和被动扫描两种方式:
·     主动扫描:MP通过主动发送Probe Request帧来寻找邻居并请求建立邻居关系。
·     被动扫描:MP通过侦听Beacon帧来收集邻居信息,并向符合邻居建立条件的对端MP发送Probe Request帧来请求建立邻居关系。
如图1-2所示,以主动扫描方式为例,两台MP发现邻居并建立Mesh链路的过程为:
(1)     MP 1将自身的Mesh Profile信息封装到Probe Request帧中,然后发送Probe Request帧来寻找邻居并请求建立邻居关系。
(2)     MP 2收到Probe Request帧后,检查其中携带的Mesh Profile是否与本地配置匹配:
¡     如果Mesh Profile与本地配置匹配,且Probe Request帧的Accepting Peer Links位置位,则建立与MP 1的邻居关系,并将自身的Mesh Profile信息封装到Probe Response帧中发送给MP 1。
¡     如不满足以上条件,则不作处理。
(3)     MP 1收到Probe Response帧后,检查其中携带的Mesh Profile是否与本地配置匹配:
¡     如果Mesh Profile与本地配置匹配,且Probe Response帧的Accepting Peer Links位置位,则建立与MP 2的邻居关系
¡     如不满足以上条件,则不作处理。
(4)     MP 1和MP 2互相建立邻居关系后,均会向对端发送Link Open报文,并使用Link Confirm报文回应对端的Link Open报文。在双方都发送并处理了Link Open及Link Confirm报文后,Mesh链路成功建立。
图1-2 Mesh链路建立过程
如果Fit AP上没有Mesh Profile,则会与检测到的Mesh网络建立一条临时链路,临时链路上只允许传递配置信息。AP通过该Mesh网络发现AC并尝试建立CAPWAP隧道。如果隧道建立成功则从AC下载配置。成功下载配置后,断开与当前Mesh网络的临时链路,重新按“1.1.4  邻居发现和Mesh链路建立”加入Mesh网络。如果隧道建立失败,则断开与该Mesh网络的连接,并尝试与检测到的其它Mesh网络建立连接。
1.1.5  WDS
WDS(Wireless Distribution System,无线分布式系统)是WLAN Mesh的一种应用,通过AP间的Mesh链路连接独立的局域网,并且在它们之间提供数据传输。通过WDS来连接网络或为网络扩容,降低了部署成本和网络结构复杂度。
WDS提供了三种网络拓扑:点到点连接、星型连接和自动检测连接。
1. 点到点连接
如图1-3所示,通过在AP 1和AP 2之间建立Mesh链路来连接局域网1和局域网2,AP可以将局域网中的802.3报文转换成802.11s报文,然后在无线链路上传输。
图1-3 点到点的连接
2. 星型连接
如图1-4所示,指定AP 4分别和AP 1、AP 2、AP 3建立Mesh链路,通过AP 4将局域网1、局域网2和局域网3连接起来。在点到多点的组网环境中,所有不同局域网之间的数据传输都要通过AP 4。
图1-4 星型连接
3. 自动检测连接
点到点连接和点到多点连接都是通过在指定的AP间建立Mesh链路来连接独立的局域网,自动检测连接则不对Mesh链路的建立进行干预,由AP自动发现Mesh邻居并建立Mesh链路。
图1-5 自动检测连接
1.1.6  Mesh链路支持VLAN‌
Mesh链路支持VLAN功能主要用于高铁WLAN Mesh解决方案,如图1-6所示,高铁的每节车厢都会部署一个车载AC和若干AP,其中车厢两端的AP作为MPP建立Mesh链路,连接车厢网络,使所有车厢能够通过车厢中间的中心服务器与外界通信,其它AP用于给乘客提供WLAN接入。
由于每节车厢都会有一台车载AC,为了便于统一管理,要求所有AC的配置完全相同。由于每节车厢内的客户端和AP都会从本车厢的车载AC获取IP地址,并且AP只能通过VLAN 1与AC建立CAPWAP隧道,所以所有的AP都处于VLAN 1中。同时由于要求所有AC的配置相同,所以所有的客户端必须处于同一VLAN中,这就导致不同车厢的AP和客户端获取的IP地址会出现重复现象,导致IP地址冲突。
在高铁WLAN Mesh解决方案中,客户端需要通过中心服务器与外界通信,因此客户端数据报文会通过Mesh链路跨车载AC传输。为了保证客户端与外界正常通信,需要在车载AC上对客户端的IP地址进行NAT地址转换,并且配置Mesh链路允许AC间通信VLAN的流量通过。有关NAT的介绍请参见“网络互通配置指导”中的“NAT”。
图1-6 Mesh网络组网
1.1.7  移动链路切换
完成本功能需要AC与FAT AP配合使用。
1. MLSP简介
在地下轨道交通系统中,控制信号、多媒体等信息需要实时、准确地传递给高速移动中的列车,以保障列车的安全运行,并为乘客提供多种网络服务。MLSP(Mobile Link Switch Protocol,移动链路切换协议)应用于地下轨道交通时,通过主备链路能够很好地在车载MP和轨旁MP之间完成Mesh链路建立、维护以及平滑切换,保障流量能够稳定传输。
如图1-7所示,在应用于地铁的Mesh网络中,多个轨旁MP(AP 1~AP 4)部署在轨道沿线。同时,每辆列车于车头、车尾处分别部署一个车载MP(Fat AP 1与Fat AP 2)。
图1-7 移动链路切换功能应用示意图
车载MP与轨旁MP建立Mesh邻居后,车载MP根据轨旁MP的RSSI值与符合条件的轨旁MP建立Mesh链路,由车载MP负责链路的建立、维护和切换工作。为了尽可能的避免信号干扰,并且更好的将无线信号聚集,通常在隧道内或高架桥上选择部署波导管或漏隙同轴电缆。轨旁MP发射的信号在空中传输时,该信号称为空中信号,轨旁MP发射的信号在波导管或漏隙同轴电缆中传输时,该信号称为波导信号。当车载MP同时发现空中信号与波导信号,优先使用空中信号传输。
2. 空中信号的主备链路选择与切换
轨旁MP与车载MP之间的Mesh链路包括两种类型:主(活跃)链路以及备份链路。在同一时刻,一个车载MP只能有一条主链路,但允许有多条备份链路,数据只在主链路上传递。随着地铁列车的移动,主备链路会不断变化。在保证数据在主链路上稳定传输的同时,备份链路能够随时接替主链路完成数据传输。
当一条链路的RSSI达到或超过维持Mesh链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和时,如果此链路是车载MP的第一条链路,则此链路为主链路,否则为备链路。
Mesh移动链路切换分为主动切换和被动切换:
·     主动切换:一条备份链路的RSSI值比当前主链路的RSSI值高出的部分大于等于链路切换阈值,且当前主链路的建立时长超过了维持Mesh链路的最短时长,当前主链路切换到最优备链路。
·     被动切换:主链路的RSSI低于维持Mesh链路的最小RSSI值且还有备链路存在,当前主链路切换到满足切换条件的最优备链路。
当主链路的RSSI低于维持Mesh链路的最小RSSI值且没有备链路存在时,继续维持链路不断开;当链路上的RSSI达到或超过链路饱和RSSI且没有备链路时,链路强制断开。
3. 波导信号的主备链路选择与切换
当一条链路的RSSI达到或超过维持波导信号链路的最小RSSI值与链路建立阈值之和时,如果此链路是车载MP的第一条链路,则此链路为主链路,否则为备链路。
波导信号切换遵循以下原则:
·     同时存在空中信号与波导信号时,立刻切换至空中信号。
·     波导信号间切换视波导信号快速切换功能的开关状态决定:
¡     若波导信号快速切换功能已开启,则车载MP发现新的波导信号时将快速切换至与该Mesh邻居建立的链路上。
¡     若波导信号快速切换功能未开启,则波导信号间切换依旧采用原始移动链路切换方式(请参见“空中信号的主备链路选择与切换”中的主动切换与被动切换),波导信号链路不比较维持Mesh链路的最小RSSI值,而比较维持波导信号链路的最小RSSI值。
4. 被代理设备
如图1-8所示,在车载MP上配置用于Mesh链路切换的被代理设备(车载服务器)信息后,可以确保下行报文(从地面服务器到车载服务器的报文)发送路径的快速切换。主备链路切换时,车载MP以被代理设备的MAC地址发送免费ARP,刷新轨旁MP上连设备的MAC地址表,下行报文可以准确、迅速地在新链路上传输。而上行报文的发送路径无需额外配置,即可随主链路的变化而变化。
图1-8 报文发送路径快速切换示意图
5. 车库内的Mesh链路自动切换
在地下轨道交通系统中,控制信号、多媒体等信息需要实时、准确地传输给高速移动中的列车,以保证列车的安全运行,并为乘客提供多种网络服务,使用固定信道来快速的建立Mesh移动链路来完成这些工作。但当列车进入车库后,为了减少列车之间信道干扰,提高信道利用率,需要使用自动信道的方式来建立Mesh链路,当列车离开车库后自动恢复到固定信道模式。
6. Mesh主链路保活报文的发送频率级别
在地下轨道交通系统中,高速列车驶入车库后,为避免过多的主链路保活报文(单播Probe Request报文)占用信道资源,建议提高保活报文发送频率级别,以达到降低保活报文发送频率的目的。车载MP根据收到的来自轨旁MP的Probe Response报文中的字段信息判断列车所处位置,调整保活报文发送频率。
1.1.8  邻居黑/白名单
通过配置邻居黑名单或邻居白名单,可以控制其它MP与本端建立邻居关系。
根据黑/白名单判断本端能否与对端MP建立邻居关系的原则如下:
·     若仅存在邻居黑名单,则仅禁止MAC地址在邻居黑名单中的MP与本端建立邻居关系;
·     若存在邻居白名单,则仅允许MAC地址在邻居白名单中的MP与本端建立邻居关系。
1.1.9  协议规范
与WLAN Mesh相关的协议规范有:
·     Draft P802.11s_D1.06
·     ANSI/IEEE Std 802.11, 1999 Edition
·     IEEE Std 802.11a
·     IEEE Std 802.11b
·     IEEE Std 802.11g
·     IEEE Std 802.11i
·     IEEE Std 802.11s
·     IEEE Std 802.11-2004
·     draft-ohara-capwap-lwapp-03
1.2  WLAN Mesh配置限制和指导‌
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。
1.3  WLAN Mesh配置任务简介‌
WLAN Mesh配置任务如下:
(1)     配置Mesh Profile
(2)     应用Mesh Profile‌
(3)     (可选)配置Mesh策略
(4)     (可选)应用Mesh策略‌
(5)     (可选)配置MPP停止发送邻居探测请求‌
(6)     (可选)配置同一AC下的MPP邻居关系‌
(7)     (可选)配置邻居黑/白名单‌
(8)     (可选)配置WLAN-Mesh接口
(9)     (可选)配置移动链路切换功能
(10)     (可选)开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能
(11)     (可选)配置Mesh数据报文的转发方式
1.4  配置Mesh Profile
建立Mesh链路的两端MP必须配置相同的Mesh ID以及相同的安全设置。
(2)     创建一个Mesh Profile,并进入Mesh Profile视图。
wlan mesh-profile mesh-profile-number
(3)     配置Mesh ID。
mesh-id mesh-id
(4)     (可选)配置Mesh安全。
¡     配置预共享密钥。
preshared-key { pass-phrase | raw-key } { cipher | simple } string
缺省情况下,未配置域共享密钥。
¡     (可选)配置身份认证与密钥管理模式为SAE。
akm mode sae
缺省情况下,未配置认证密钥管理模式。
(5)     (可选)配置链路保活报文的发送间隔。
link-keepalive keep-alive-interval
缺省情况下,链路保活报文的发送间隔为2秒。
(6)     开启Mesh Profile。
mesh-profile enable
缺省情况下,Mesh Profile处于关闭状态。
1.5  应用Mesh Profile‌
配置了Mesh Profile之后,AP才具有加入Mesh网络的能力。如果不同的射频上绑定了不同的Mesh Profile,则该AP可以加入到不同的Mesh网络中。
将Mesh Profile绑定到Radio时,AC设备会先检查在线AP当前的转发模式。对于处于NSS硬件转发模式的AP,则需要先重启该AP并自动切换到DP(data-path)模式,然后才能成功绑定Mesh Profile。
将Mesh Profile绑定到Radio时,如果AP处于离线状态,则AC设备会在AP上线时再进行转发模式检查,处于NSS硬件转发模式的AP会自动重启并切换到DP(data-path)模式。
(2)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
wlan ap-group group-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将Mesh Profile绑定到射频。
缺省情况下:
¡     Radio视图:继承AP组Radio配置。
¡     AP组Radio视图:未绑定Mesh Profile。
1.6  配置Mesh策略
Mesh策略包含一系列影响链路建立与维护的属性。将一个Mesh策略和一个MP的Radio绑定后,此Mesh策略里的属性将会影响此Radio上链路的建立和维护。
(2)     创建一个Mesh策略,进入Mesh策略视图。
wlan mesh-policy policy-name
缺省情况下,存在缺省Mesh策略default_mesh_policy。
(3)     (可选)开启Mesh连接发起功能。
link-initiation enable
缺省情况下,Mesh连接发起功能处于开启状态。
(4)     (可选)配置允许建立的最大Mesh链路数。
link-maximum-number max-link-number
缺省情况下,允许建立的最大Mesh链路数为2。
(5)     (可选)配置邻居探测请求报文的发送间隔。
probe-request-interval interval-value
缺省情况下,邻居探测请求报文的发送间隔为1000毫秒。
建议配置为100的整倍数。
(6)     (可选)配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
link-hold-rssi value
缺省情况下,维持Mesh链路的最小RSSI值为15。
1.7  应用Mesh策略‌
Radio上缺省绑定有缺省Mesh策略default_mesh_policy,该Mesh策略不允许进行删除和修改。可以新建Mesh策略替换Radio上绑定的缺省策略。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将Mesh策略绑定到射频。
mesh-policy name policy-name
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:使用缺省Mesh策略default_mesh_policy。
1.8  配置MPP停止发送邻居探测请求‌
MPP作为连接无线Mesh网络和非Mesh网络的MP,可能需要与大量MP建立Mesh链路,为减轻MPP设备负担,可以通过配置MPP停止发送邻居探测请求,使MPP不再主动发现邻居,仅对其它MP发送的邻居探测请求进行答复。
(2)     进入AP视图、AP组视图或全局配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     配置MPP停止发送邻居探测请求。
portal-service enable
缺省情况下:
¡     AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     AP组视图:继承全局配置。
¡     全局配置视图:MPP发送邻居探测请求。
1.9  配置同一AC下的MPP邻居关系‌
连接到同一AC下的MPP之间如果建立Mesh链路,有可能形成环路导致网络不可用,所以缺省情况下MPP之间不能建立Mesh链路。
配置在同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系后,同一AC下的MPP间可以建立非VLAN 1的Mesh链路。
(2)     进入全局配置视图。
(3)     配置在同一AC下的MPP之间可以建立WLAN-Mesh邻居关系。
mesh-peer intra-ac-mpp enable
缺省情况下,同一AC下的MPP之间不能建立WLAN-Mesh邻居关系。
1.10  配置邻居黑/白名单‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     配置邻居黑/白名单。
mesh peer-mac-address [ blacklist ] mac-address
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:允许和所有符合条件的MP建立邻居关系。
1.11  配置WLAN-Mesh接口
1.11.1  WLAN-Mesh接口配置任务简介
WLAN-Mesh接口配置任务如下:
(1)     创建WLAN-Mesh接口
(2)     配置指定类型的WLAN-Mesh接口。‌
¡     配置Access类型的WLAN-Mesh接口‌
¡     配置Trunk类型的WLAN-Mesh接口‌
¡     配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口‌
(3)     将WLAN-Mesh接口与Radio绑定
1.11.2  创建WLAN-Mesh接口
WLAN-Mesh接口是虚拟的二层接口,通过创建并配置WLAN-Mesh接口,可以实现处于同一VLAN的两个WLAN Mesh网络的互通。
2. 配置步骤‌
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     创建WLAN-Mesh接口。
interface wlan-mesh interface-number
1.11.3  配置Access类型的WLAN-Mesh接口‌
Access类型的WLAN-Mesh接口只允许一个VLAN通过且该VLAN为其缺省VLAN。
在将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     进入WLAN-Mesh接口视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Access类型。
mesh-port link-type access
缺省情况下,接口的链路类型为Access类型。
(5)     将Access类型的WLAN-Mesh接口加入到指定的VLAN中。
mesh-port access vlan vlan-id
缺省情况下,所有Access类型的WLAN-Mesh接口属于VLAN 1。
1.11.4  配置Trunk类型的WLAN-Mesh接口‌
Trunk类型的WLAN-Mesh接口可以允许多个VLAN通过。
·     Trunk类型的WLAN-Mesh接口不能直接在Trunk类型的WLAN-Mesh接口和Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之间切换,需要先设置为Access类型的WLAN-Mesh接口。
·     允许使用不存在的VLAN作为缺省VLAN。
·     配置接口缺省VLAN后,必须使用mesh-port trunk permit vlan命令配置允许接口缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发缺省VLAN的报文
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
mesh-port link-type trunk
(5)     配置WLAN-Mesh接口的缺省VLAN。
mesh-port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Trunk类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为VLAN 1。
(6)     允许指定的VLAN通过WLAN-Mesh接口。
mesh-port trunk permit vlan { vlan-id-list | all }
缺省情况下,Trunk类型的WLAN-Mesh接口只允许VLAN 1的报文通过。
1.11.5  配置Hybrid类型的WLAN-Mesh接口‌
Hybrid类型的WLAN-Mesh接口可以允许多个VLAN通过。
·     Hybrid类型的WLAN-Mesh接口不能直接在Trunk类型的WLAN-Mesh接口和Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之间切换,需要先设置为Access类型的WLAN-Mesh接口。
·     在配置允许指定的VLAN通过Hybrid类型的WLAN-Mesh接口之前,允许通过的VLAN必须已经存在。
·     配置接口缺省VLAN后,必须使用mesh-port hybrid vlan命令配置允许接口缺省VLAN的报文通过,该接口才能转发接口缺省VLAN的报文。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(4)     配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Hybrid类型。
mesh-port link-type hybrid
mesh-port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,Hybrid类型的WLAN-Mesh接口的缺省VLAN为该接口在链路类型为Access时的所属VLAN。
mesh-port hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
缺省情况下,Hybrid类型的WLAN-Mesh接口只允许该接口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
1.11.6  将WLAN-Mesh接口与Radio绑定
AP的Radio上可绑定该AP上创建的WLAN-Mesh接口,也可以绑定其所在的AP组下创建的WLAN-Mesh接口。AP组Radio视图下只能绑定该AP组下创建的WLAN-Mesh接口。一个Radio上只能绑定一个WLAN-Mesh接口。
2. 配置步骤‌
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入Radio视图。
radio radio-id
(4)     将WLAN-Mesh接口绑定到射频。
mesh-interface interface-number
缺省情况下:
¡     AP组Radio视图:射频上未绑定WLAN-Mesh接口。
1.12  配置移动链路切换功能
1.12.1  配置准备
配置移动链路切换功能前,需先完成车载MP与轨旁MP上Mesh Profile与Mesh Policy的基本配置并应用到相应的Radio或AP组Radio下,使车载MP与轨旁MP成功建立Mesh链路。
1.12.2  配置轨旁AP‌
(2)     进入Mesh策略视图。
(3)     开启Mesh连接发起功能。
(4)     配置信号传输方式。
transmission-method { air | waveguide }
缺省情况下,信号传输方式为空中传输。
(5)     (可选)Mesh链路建立与维护。
¡     配置Mesh链路建立阈值。
link-establish-threshold threshold-value
缺省情况下,Mesh链路建立阈值为5dBm。
¡     配置维持Mesh链路的最小RSSI值。
建议轨旁AP配置的值小于车载AP配置的值,避免轨旁AP主动断开Mesh链路。
¡     配置链路饱和RSSI。
link-saturation-rssi value
缺省情况下,链路饱和RSSI值为150。
¡     关闭临时链路建立功能。
undo temporary-link enable
缺省情况下,临时链路建立功能处于开启状态。
为消除频繁建立临时链路对轨旁AP的影响,可以关闭临时链路建立功能。
¡     配置Mesh主连接保活报文的发送频率级别。
active-link keepalive-transmit-level value
缺省情况下,Mesh主链路保活报文的发送频率级别为0。
本命令在管理轨旁MP的AC上配置,而生效位置为车载MP。
(6)     (可选)配置车库内的Mesh链路由固定信道自动切换Auto信道功能。
标识轨旁MP为车库位置。
location-mode number
缺省情况下,不标识任何位置。
位置标识值为7的轨旁Fit AP,发送的Mesh probe response报文中location-mode值为7,表示车载AP处于车库中,其余取值为系统预留。
1.13  开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能
开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能后,Comware V7版本AP可以与Comware V5版本AP建立Mesh连接。
在Comware V7版本AP和Comware V5版本AP混合使用的场景下,请在所有需要建立Mesh连接的Comware V7版本AP上开启本功能。
(2)     进入Mesh策略视图。
(3)     开启Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能。
comware5-compatibility enable
缺省情况下,Comware V7版本AP的Mesh连接兼容Comware V5版本AP的功能处于关闭状态。
1.14  配置Mesh数据报文的转发方式
1.14.1  功能简介
在移动链路切换场景下,为了提升Mesh链路的可靠性并降低丢包率,可以开启轨旁AP和车载AP的Mesh单播数据报文多发功能,并将轨旁AP Mesh数据报文的转发方式配置为集中转发。
开启轨旁AP和车载AP的Mesh单播数据报文多发功能后,AP会通过多条Mesh链路发送相同的Mesh单播数据报文,以提升Mesh链路的可靠性并降低丢包率。
配置轨旁AP的Mesh数据报文转发方式为集中转发后,轨旁AP会将收到的Mesh数据报文通过CAPWAP隧道透传给AC处理,便于AC剔除重复的Mesh数据报文。
1.14.2  开启Mesh单播数据报文多发功能
指定ACL后,无论在ACL规则中是被允许还是被拒绝,只要匹配了ACL规则条件的Mesh单播数据报文就会被多发。
(3)     开启Mesh单播数据报文多发功能。
mesh multi-link-transmit enable [ acl acl-number ]
缺省情况下,Mesh单播数据报文多发功能处于关闭状态。
1.15  WLAN Mesh显示和维护‌
1.15.1  显示WLAN Mesh信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示指定AP的Mesh链路信息。
display wlan mesh-link ap [ name ap-name ] [ verbose ]
·     显示MP策略信息。
display wlan mesh-policy [ mesh-policy-name ]
·     显示Mesh Profile 信息。
display wlan mesh-profile [ mesh-profile-number ]
1.16  WLAN Mesh配置举例
1.16.1  Mesh网络基本组网配置举例‌
如图1-9所示,要求组建一个Mesh网络,MPP通过交换机与AC连接,在MPP和MAP 1、MPP和MAP 2之间使用射频工作模式为802.11n(5GHz),工作信道号为149来建立Mesh链路,客户端能够通过MAP接入网络并访问网络资源。
图1-9 Mesh网络基本组网图
(1)     配置Mesh功能
# 创建一个编号为1的Mesh Profile。
<AC> system-view
[AC] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AC-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AC-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AC-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC-wlan-mesh-profile-1] quit
(2)     配置无线服务模板
# 配置无线服务模板service1,配置SSID为mesh-network,并使能服务模板。
[AC] wlan service-template service1
[AC-wlan-st-service1] ssid mesh-network
[AC-wlan-st-service1] service-template enable
[AC-wlan-st-service1] quit
(3)     配置MPP
# 创建AP的模板,名称为mpp,型号名称选择WA6520,并配置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap mpp model WA6520
[AC-wlan-ap-mpp] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 将Mesh Profile 1绑定到mpp的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-mpp] radio 1
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] mesh-profile 1
# 配置射频类型为dot11n(5GHz)。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] channel 149
# 开启Radio。
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-mpp-radio-1] quit
# 配置MPP停止发送邻居探测请求。
[AC-wlan-ap-mpp] portal-service enable
[AC-wlan-ap-mpp] quit
(4)     配置MAP
# 创建AP的模板,名称为map1,型号名称选择WA6520,并配置AP的序列号为219801A28N819CE0003T。
[AC] wlan ap map1 model WA6520
[AC-wlan-ap-map1] serial-id 219801A28N819CE0003T
# 将Mesh Profile 1绑定到map1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map1] radio 1
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到map1的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] channel 149
# 向MAP1的邻居白名单中添加MPP上Radio 1的MAC地址,使MAP1仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] mesh peer-mac-address 77a2-c25d-e316
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-map1-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-map1] quit
# 创建AP的模板,名称为map2,型号名称选择WA6520,并配置AP的序列号为219801A28N819CE0004T。
[AC] wlan ap map2 model WA6520
[AC-wlan-ap-map2] serial-id 219801A28N819CE0004T
# 将Mesh Profile 1绑定到map2的Radio 1口,并开启Radio。
[AC-wlan-ap-map2] radio 1
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] mesh-profile 1
# 将无线服务模板service1绑定到map2的Radio 1口。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] service-template service1
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道号为149。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] channel 149
# 向MAP2的邻居白名单中添加MPP上Radio 1的MAC地址,使MAP2仅与MPP建立Mesh连接,以避免环路的产生。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] mesh peer-mac-address 77a2-c25d-e316
# 开启射频功能。
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-map2-radio-1] quit
[AC-wlan-ap-map2] quit
[AC] quit
# 完成以上配置后,在AC上可以通过display wlan mesh-link ap命令查看到MPP和MAP 1、MPP和MAP 2的Mesh链路已经成功建立。
<AC> display wlan mesh-link ap
AP Name: mpp
 Peer Name Peer           Local          Status     RSSI Packets(Rx/Tx)
 map1      4a9b-c5bb-e43f 77a2-c25d-e316 Forwarding 22   6058/1900
 map2      a6b5-1c5a-22ff 77a2-c25d-e316 Forwarding 35   5354/1900
AP Name: map1
 mpp       77a2-c25d-e316 4a9b-c5bb-e43f Forwarding 22   1900/6058
AP Name: map2
 mpp       77a2-c25d-e316 a6b5-1c5a-22ff Forwarding 35   1900/5354
# 通过display wlan client命令可以查看到客户端成功的关联到了AP上。
<AC> display wlan client
Total number of clients: 1
MAC address    Username             AP name               R IP address      VLAN
000f-e265-6400 N/A                  map1                  1 1.1.1.1         300
1.16.2  Mesh网络支持VLAN配置举例‌
如图1-10所示的环境中存在两个独立的局域网,都属于VLAN 2,由FIT AP作为无线网桥连接这两个局域网,实现两个局域网之间的互通。MPP通过交换机与AC连接,MPP 1和MPP 2之间使用射频工作模式为802.11n(5GHz),工作信道号为149来建立Mesh链路,允许VLAN 2内的数据报文通过。
图1-10 Mesh网络支持VLAN配置组网图
(1)     配置Mesh功能
# 创建一个编号为1的Mesh-Profile。
<AC1> system-view
[AC1] wlan mesh-profile 1
# 配置Mesh ID为1。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] mesh-id 1
# 配置认证模式为SAE。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] akm mode sae
# 配置预共享密钥为12345678。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] preshared-key pass-phrase simple 12345678
# 开启Mesh Profile。
[AC1-wlan-mesh-profile-1] mesh-profile enable
[AC1-wlan-mesh-profile-1] quit
(2)     配置无线服务模板
[AC1] wlan service-template service1
[AC1-wlan-st-service1] ssid mesh-network
[AC1-wlan-st-service1] service-template enable
[AC1-wlan-st-service1] quit
(3)     配置MPP 1
# 创建AP的模板,名称为mpp1,型号名称选择WA6520,并配置AP的序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC1] wlan ap mpp1 model WA6520
[AC1-wlan-ap-mpp1] serial-id 219801A28N819CE0002T
# 将Mesh Profile 1绑定到ap1的Radio 1口。
[AC1-wlan-ap-mpp1] radio 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] mesh-profile 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] type dot11an
# 配置射频工作信道为149。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] channel 149
# 开启Radio。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] quit
(4)     配置WLAN-Mesh接口
# 创建WLAN-Mesh接口。
[AC1-wlan-ap-mpp1] interface wlan-mesh 1
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] quit
# 将wlan-mesh 1 绑定到mpp1的Radio 1口。
[AC1-wlan-ap-mpp1-radio-1] mesh-interface 1
# 配置WLAN-Mesh接口的链路类型为Trunk类型。
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] mesh-port link type trunk
# 配置Trunk类型的WLAN-Mesh 1接口允许VLAN 2通过。
[AC1-wlan-ap-mpp1-wlan-mesh-1] mesh-port trunk permit vlan 2
# 开启远程配置同步功能。
[AC1-wlan-ap-mpp1] remote-configuration enable
(5)     配置MPP 2
# AC 2上的配置与AC 1上的配置相同,此处不再赘述。
在AC1和AC2上配置VLAN 2接口,互相ping,可以ping通。
