07-AP管理配置指导
01-AP管理配置
本章节下载: 01-AP管理配置  (2.32 MB)
01-AP管理配置
1 AP管理‌
1.1 AP管理简介
1.1.1 CAPWAP隧道
1.1.2 APDB
1.1.3 协议规范
1.2 AP管理配置限制和指导
1.3 AP管理配置任务简介
1.4 配置AC与AP建立CAPWAP隧道
1.4.1 配置准备
1.4.2 创建手工AP
1.4.3 配置自动AP
1.4.4 配置AP Discover interval定时器的超时时间
1.4.5 配置AP连接AC的优先级
1.4.6 配置单播发现策略功能
1.4.7 配置AP发现AC的方式以IPv6地址类型优先
1.5 配置AP组
1.6 配置虚拟AP
1.6.1 功能简介
1.6.2 配置限制和指导
1.6.3 配置准备
1.6.4 配置虚拟AP功能
1.6.5 创建虚拟AP
1.6.6 配置虚拟AP组
1.7 配置AP版本升级
1.7.1 配置版本升级功能
1.7.2 配置AP型号的软硬件版本对应关系
1.7.3 配置AC向AP下发版本时优先获取AP镜像文件的位置
1.7.4 配置AC给AP在线下发版本
1.8 配置远程配置同步功能
1.8.1 功能简介
1.8.2 配置任务简介
1.8.3 创建二层聚合接口
1.8.4 将接口加入指定聚合组
1.8.5 开启/关闭端口隔离功能
1.8.6 配置VLAN基本属性
1.8.7 配置基于Access端口的VLAN
1.8.8 配置基于Trunk端口的VLAN
1.8.9 配置基于Hybrid端口的VLAN
1.8.10 向AP同步配置
1.9 配置CAPWAP隧道
1.9.1 配置CAPWAP隧道加密功能
1.9.2 配置CAPWAP隧道延迟检测
1.9.3 配置CAPWAP隧道保活
1.9.4 配置AP发送CAPWAP数据隧道keep alive报文的时间间隔
1.9.5 配置CAPWAP报文分片的最大长度
1.9.6 配置CAPWAP隧道的TCP最大报文段长度
1.10 配置区域码
1.10.1 配置AP的区域码
1.10.2 配置Beacon帧和Probe Response帧携带区域码功能
1.11 配置请求报文重传
1.12 AP供电管理
1.12.1 配置AP的缺省供电等级
1.12.2 开启/关闭AP上PoE接口的远程供电功能
1.13 批量预配置AP
1.13.1 功能简介
1.13.2 配置限制和指导
1.13.3 配置任务简介
1.13.4 配置AP预配置
1.13.5 配置AP组预配置
1.13.6 配置全局预配置
1.13.7 下发预配置
1.14 配置AP维护功能
1.14.1 重启AP
1.14.2 重命名手工AP
1.14.3 管理AP的文件
1.14.4 配置上报Radio统计信息
1.14.5 配置加速上报信息
1.14.6 配置预配置智能加载功能
1.14.7 配置LED闪烁模式
1.14.8 指定AP的配置文件
1.14.9 配置CPE设备的移动通信Modem模块版本升级
1.15 配置AP管理高级功能
1.15.1 配置Remote AP
1.15.2 指定AP引用的配置模板
1.15.3 配置FAT AP和云AP在AC上自动上线
1.15.4 配置FAT AP或云AP的工作模式为FIT模式
1.15.5 配置AP标签
1.16 配置AC维护功能
1.16.1 开启时区同步的功能
1.16.2 加载APDB用户脚本
1.16.3 配置重启业务异常AC功能
1.16.4 配置AP数据采集并上报云平台功能
1.17 配置告警功能
1.17.1 开启告警功能
1.17.2 配置上线AP数量的告警阈值
1.18 配置AP监控组功能
1.18.1 功能简介
1.18.2 配置限制和指导
1.18.3 配置AP监控组功能
1.19 AP管理显示和维护
1.19.1 显示和清除AC上的AP连接记录
1.19.2 显示和清除AP管理信息
1.19.3 清除指定AP或全部AP的重启日志信息
1.19.4 显示和清除CAPWAP隧道信息
1.19.5 删除AP的预配置文件
1.20 AP管理配置举例
1.20.1 通过DHCP发现方式建立CAPWAP隧道配置举例
1.20.2 通过DNS发现方式建立CAPWAP隧道配置举例
1.20.3 开启自动AP功能建立CAPWAP隧道配置举例
1.20.4 AP组配置举例
1.20.5 虚拟AP配置举例
1 AP管理‌
1.1  AP管理简介
随着无线网络的大规模发展,当大量部署AP(Access Point,接入点)时,AP升级软件、射频参数的配置和调整等管理工作将给用户带来高昂的管理成本。为解决这一问题,WLAN采用AC+Fit AP架构,即通过AC(Access Controller,接入控制器)对AP进行集中控制和管理,所有的配置都保存在AC上并由AC下发,AP上不需要任何配置。
1.1.1  CAPWAP隧道
AP和AC间采用CAPWAP(Controlling and Provisioning of Wireless Access Point,无线接入点控制与供应)隧道进行通信。CAPWAP隧道为AP和AC之间的通信提供了通用的封装和传输机制,使用UDP协议作为传输协议,并支持IPv4和IPv6协议。
如图1-1所示,AC通过CAPWAP协议与AP建立控制隧道和数据隧道,AC通过控制隧道对AP进行管理和监控,通过数据隧道转发客户端的数据报文。
图1-1 CAPWAP隧道典型组网图
1. 获取AC地址
AP零配置启动后,会自动创建VLAN-interface 1,并在该接口上默认开启DHCP客户端、DHCPv6客户端和DNS客户端功能,完成上述操作后,AP将使用获取的AC地址发现AC并建立CAPWAP隧道。AP获取AC地址的方式如下:
·     DHCP选项:通过DHCP服务器返回的Option 138或Option 43选项获取AC的IPv4地址,或Option 52选项获取AC的IPv6地址,通过三个选项获取AC地址的优先级为Option 138 > Option 43 > Option 52。
·     DNS:AP通过DHCP服务器获取AC的域名后缀及DNS server的IP地址,再将从自身获取的主机名与域名后缀形成AC的完整域名进行DNS解析,获取AC地址。
·     广播:AP通过向IPv4广播地址255.255.255.255发送Discovery request广播报文来发现、选择AC并建立隧道。
·     IPv4组播:AP通过向IPv4组播地址224.0.1.140发送Discovery request组播报文来发现、选择AC并建立隧道。
·     IPv6组播:AP通过向IPv6组播地址FF0E::18C发送Discovery request组播报文来发现、选择AC并建立隧道。
AP依次使用DHCPv4选项、广播/IPv4组播、IPv4 DNS、IPv6组播、DHCPv6选项、IPv6 DNS获取的AC地址进行发现AC并建立隧道过程,若某一种方式成功建立CAPWAP隧道,则停止发现AC的过程。
2. Option选项介绍
Option 43
Option 43仅支持配置为HEX形式,包括PXE和ACS两种格式,字母不区分大小写。
·     PXE格式
¡     示例1:采用PXE格式配置1个AC IPv4地址时(AC:2.2.2.2),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 800700000102020202,Option选项内容各字段的含义如下:
-     80:固定值,不可改变,占1个字节。
-     07:长度字段,表示其后面所跟数据的字节长度,可变值。此处后面所跟数据为00000102020202,所以长度为7个字节。
-     0000:固定值,不可改变。
-     01:表示其后面AC IPv4地址的个数,可变值,此处为1个IPv4地址。
-     02020202:表示AC的十六进制IPv4地址,可变值。如果需要配置多个IPv4地址,连续配置即可,每个IPv4地址之间不能有空格,最多可以配置16个。
¡     示例2:采用PXE格式配置2个AC IPv4地址时(AC 1:6.6.6.2,AC 2:6.6.6.3),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 800b0000020606060206060603。
·     ACS格式
¡     示例1:采用ACS格式配置1个AC IPv4地址时(AC:2.2.2.2),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 010402020202,Option选项内容各字段的含义如下:
-     01:固定值,不可改变,表示ACS格式,占1个字节。
-     04:长度字段,表示其后面所跟数据的字节长度,可变值。此处后面所跟数据为02020202,所以长度为4个字节。
¡     示例2:采用ACS格式配置2个AC IPv4地址时(AC 1:6.6.6.2,AC 2:6.6.6.3),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 43 hex 01080606060206060603。
Option 138
Option 138支持配置为HEX形式(包括PXE和ACS两种格式)和IP地址形式。HEX形式的PXE和ACS两种格式各字段含义同Option 43。
·     示例1:采用IP地址形式配置1个AC IPv4地址时(AC:192.168.0.100),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 138 ip-address 192.168.0.100,Option选项内容192.168.0.100表示AC的十进制IPv4地址,可变值。如果需要配置多个IPv4地址,连续配置即可,每个IPv4地址之间用空格分隔,最多可以配置8个。
·     示例2:采用IP地址形式配置2个AC IPv4地址时(AC 1:6.6.6.2,AC 2:6.6.6.3),需在DHCP服务器的DHCP地址池视图下配置为option 138 ip-address 6.6.6.2 6.6.6.3。
Option 52
Option 52仅支持配置为HEX形式,字母不区分大小写。
·     示例1:采用HEX形式配置1个AC IPv6地址时(AC:3138:101::62),需在DHCPv6服务器的DHCPv6地址池视图下配置为option 52 hex 31380101000000000000000000000062,Option选项内容31380101000000000000000000000062表示AC的IPv6地址,必须配置为32位。如果需要配置多个IPv6地址,连续配置即可,每个IPv6地址之间不能有空格,最多可以配置8个。
·     示例2:采用HEX形式配置2个AC IPv6地址时(AC 1:3138:101::62,AC 2:3138:101::72),需在DHCPv6服务器的DHCPv6地址池视图下配置为option 52 hex 3138010100000000000000000000006231380101000000000000000000000072。
3. CAPWAP隧道建立过程
图1-2 CAPWAP隧道建立过程
AP发现AC并建立CAPWAP隧道过程如下:
(1)     AP向AC地址发送Discovery request报文。
(2)     AC收到Discovery request报文后,根据本地策略和报文内容决定是否对AP进行回复Discovery response报文,Discovery response报文中会携带优先级值、AC上是否存在该AP的信息和AC上的负载信息等。AC判断是否回复Discovery response报文的详细步骤如下:
a.     AC检查收到的Discovery request报文是否为单播报文,如果是单播报文则直接进行下一步。如果是广播或组播报文,将检查单播发现策略功能是否处于开启状态,如果处于开启状态,AC不回复Discovery response报文;如果处于关闭状态,再进行下一步检查。
b.     AC根据Discovery request报文中携带的AP型号信息检查自身是否存在手工AP,如果存在手工AP,则向AP回复Discovery response报文,并在报文中携带存在手工AP的标记、优先级值和负载情况;如果不存在手工AP,再进行下一步检查。
c.     AC检查自动AP功能的开启状态,如果自动AP功能处于开启状态,AC向AP回复Discovery response报文,并在报文中携带自动AP功能处于开启状态的标记、优先级值和负载情况;如果自动AP功能处于关闭状态,则不回复Discovery response报文。
(3)     AP收到各个AC的Discovery response报文后,根据报文中携带的内容,选择最优AC。最优AC的选择优先级为:
a.     选择存在手工AP的AC,如果没有AC存在手工AP,则选择开启了自动AP功能的AC。如果有多个AC上存在手工AP或多个AC开启了自动AP功能,再进行下一步判断。
b.     选择AP连接AC优先级最高的AC。优先级相同,选择负载最轻的AC。负载相同,选择回复时间最快的AC。
(4)     AP向选择的最优AC发送Join request报文。
(5)     AC根据报文内容,检查是否为该AP提供服务,并回复Join response报文。
(6)     AP若收到Result Code为失败的Join response报文,则不建立隧道;若AP收到Result Code为成功的Join response报文,则AP和AC成功建立隧道。
1.1.2  APDB
APDB(Access Point Information Database,接入点信息数据库)是AC内存中的AP信息数据库,数据库中保存的信息包括AP型号和软硬件版本对应关系,AP型号支持的射频数量、类型、合法天线类型和功率表等。仅当APDB中存在某AP型号的信息时,AC才能和该型号的AP建立CAPWAP隧道。
APDB中存储的数据通过脚本文件管理,包括系统脚本文件和用户脚本文件:
·     系统脚本文件随AC版本发布,并在AC启动时自动加载;
·     用户脚本文件由用户自行配置并加载到APDB中。
如果要让AC支持新型号的AP,可以通过升级AC的软件版本或加载APDB用户脚本文件的方式实现。有关软件版本升级的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“软件升级”,有关加载APDB用户脚本的详细介绍请参见“加载APDB用户脚本”。
1.1.3  协议规范
与CAPWAP相关的协议规范有:
·     RFC 5415:Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Specification
·     RFC 5416:Control and Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Protocol Binding for IEEE 802.11
·     RFC 5417:Control And Provisioning of Wireless Access Points (CAPWAP) Access Controller DHCP Option
1.2  AP管理配置限制和指导
在对AP进行配置时,可以采用如下方式:
·     针对单台AP,在AP视图下进行配置。
·     针对同一个AP组内的AP,在AP组视图下针对AP组进行配置。
·     在全局配置视图下针对所有AP进行全局配置。
对于一台AP,这些配置的生效优先级从高到低为:针对AP的配置、AP组中的配置、全局配置。在大规模组网时,推荐在AP组内进行配置。
1.3  AP管理配置任务简介
AP管理配置任务如下:
(1)     配置AC与AP建立CAPWAP隧道
在创建手工AP和配置自动AP中选择一项任务进行配置:
¡     创建手工AP
¡     配置自动AP
¡     (可选)配置AP Discover interval定时器的超时时间
¡     (可选)配置AP连接AC的优先级
¡     (可选)配置单播发现策略功能
¡     (可选)配置AP发现AC的方式以IPv6地址类型优先
(2)     (可选)配置AP组
(3)     (可选)配置虚拟AP
(4)     (可选)配置AP版本升级
(5)     (可选)配置远程配置同步功能
(6)     (可选)配置CAPWAP隧道配置CAPWAP隧道
¡     配置CAPWAP隧道加密功能
¡     配置CAPWAP隧道延迟检测
¡     配置CAPWAP隧道保活
¡     配置AP发送CAPWAP数据隧道keep alive报文的时间间隔
¡     配置CAPWAP报文分片的最大长度
¡     配置CAPWAP隧道的TCP最大报文段长度
(7)     (可选)配置区域码
¡     配置AP的区域码
¡     配置Beacon帧和Probe Response帧携带区域码功能
(8)     (可选)配置请求报文重传
(9)     (可选)AP供电管理
¡     配置AP的缺省供电等级
¡     开启/关闭AP上PoE接口的远程供电功能
(10)     (可选)批量预配置AP
(11)     (可选)配置AP维护功能
¡     重启AP
¡     重命名手工AP
¡     管理AP的文件
¡     配置上报Radio统计信息
¡     配置加速上报信息
¡     配置预配置智能加载功能
¡     配置LED闪烁模式
¡     指定AP的配置文件
¡     配置CPE设备的移动通信Modem模块版本升级
(12)     (可选)配置AP管理高级功能
¡     配置Remote AP
¡     指定AP引用的配置模板
¡     配置FAT AP和云AP在AC上自动上线
¡     配置FAT AP或云AP的工作模式为FIT模式
¡     配置AP标签
(13)     (可选)配置AC维护功能
¡     开启时区同步的功能
¡     加载APDB用户脚本
¡     配置重启业务异常AC功能
¡     配置AP数据采集并上报云平台功能
(14)     (可选)配置告警功能
¡     开启告警功能
¡     配置上线AP数量的告警阈值
(15)     (可选)配置AP监控组功能
1.4.1  配置准备
CAPWAP隧道的建立需要DHCP和DNS的配合。因此,首先需要完成以下配置任务:
·     AP需要获取到自身的IP地址,因此需要在DHCP server上配置地址池为AP分配IP地址。
·     若获取AC地址的方式为DHCP选项方式,则需要在DHCP server上将对应地址池的Option 138或Option 43配置为AC的IPv4地址,或使用Option 52配置AC的IPv6地址。
·     若获取AC地址的方式为DNS方式,则需要在DHCP server对应的地址池上配置DNS server的IP地址和AC的域名后缀。并在DNS server上创建区域,添加AC的IP地址和域名的映射。
·     保证AC和AP之间的路由可达。
有关DHCP和域名解析的详细介绍和相关配置,请参见“网络互通配置指导”中的“DHCP服务器”、“DHCPv6服务器”和“域名解析”。
1.4.2  创建手工AP
创建手工AP是指用户根据AP的实际信息,包括AP型号、序列号和MAC地址,在AC上手动创建AP。在AP发现AC时,会优先选择存在手工AP的AC建立CAPWAP隧道连接。
(2)     创建手工AP,并进入AP视图。
wlan ap ap-name [ model model-name ]
创建AP时,需要输入型号名称。
(3)     配置AP的序列号或MAC地址。
¡     配置AP的序列号。
serial-id serial-id
¡     配置AP的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,未配置AP的序列号和MAC地址。
(4)     (可选)配置AP的描述信息。
缺省情况下,未配置AP的描述信息。
1.4.3  配置自动AP
当无线网络中部署的AP数量较多时,开启自动AP功能可以简化配置,即AC上可以不创建手工AP。AP发现没有AC存在手工AP的情况下,会从开启自动AP功能的AC中选择最优AC进行CAPWAP隧道连接。
出于网络安全性考虑,可对自动AP进行本地认证。本地认证过程在AC上完成,支持AP MAC地址和AP序列号两种认证方式。当自动AP接入AC时,AC使用AP的序列号或MAC地址去匹配指定的ACL规则,并根据匹配的结果对AP采用不同的处理方式:
·     如果匹配上了ACL的permit规则,表示自动AP通过认证,允许接入AC。
·     如果匹配上了ACL的deny规则,表示自动AP未通过认证,不允许接入AC。
·     如果未匹配上任何ACL规则,则认为该AP为未认证AP,允许接入AC,但不允许提供无线服务。
当本地认证结果为“未认证AP”时,可以使用认证服务器对自动AP进行远程认证或手工认证:
·     配置远程认证后,AC会将AP的序列号或者MAC地址作为用户名和密码,发送给认证服务器进行远程认证。如果认证成功,则AC允许AP接入,并提供无线服务;如果失败,则AC拒绝AP接入AC。
·     配置手工认证后,AC会将指定的自动AP的MAC地址或序列号加入wlan ap-authentication acl命令指定的ACL中,并根据手工认证操作自动生成对应的规则。
¡     如果手工认证操作为允许指定AP的状态从“未认证”转变为“已认证”,将生成对应的WLAN ACL permit规则,并允许已认证状态的AP提供无线服务。
¡     如果手工认证操作为拒绝处于未认证状态的自动AP接入AC,将生成对应的WLAN ACL deny规则,并强制已上线的未认证自动AP下线。
建议在需要部署的AP全都接入后关闭自动AP功能,以防止非法AP接入。因此需要将已接入的所有AP固化为手工AP,才能保证AC重启或AP与AC的连接断开并恢复后,AP能够再次接入AC。
只有将自动AP固化为手工AP后,才能对自动AP进行单独配置,否则只能通过AP组进行配置。
3. 配置任务简介
自动AP配置任务如下:
(1)     开启自动AP功能
(2)     (可选)配置自动AP固化为手工AP
(3)     (可选)配置自动AP认证
请选择以下一项配置任务进行配置:
¡     配置自动AP本地认证功能
¡     对未认证的自动AP进行手工认证
(4)     禁止未认证的自动AP接入AC
(5)     (可选)重启未认证的自动AP
4. 开启自动AP功能
(2)     开启自动AP功能。
wlan auto-ap enable
缺省情况下,自动AP功能处于关闭状态。
5. 配置自动AP固化为手工AP
(2)     配置自动AP固化为手工AP。请至少选择其中一项进行配置。
¡     将自动AP固化为手工AP。
wlan auto-ap persistent { all | name auto-ap-name [ new-ap-name ] }
¡     开启自动AP自动固化功能。
wlan auto-persistent enable
缺省情况下,自动AP自动固化功能处于关闭状态。
wlan auto-persistent enable命令仅对配置本命令后新上线的自动AP生效,对于已上线的自动AP,只能使用wlan auto-ap persistent命令将自动AP转换为固化AP。
6. 配置自动AP本地认证功能
(2)     配置自动AP认证的方式。
wlan ap-authentication method { mac-address | serial-id }
缺省情况下,使用MAC地址对自动AP进行认证。
(3)     创建无线接入点ACL,并进入无线接入点ACL视图。
acl wlan ap { acl-number | name acl-name }
有关acl wlan ap命令及ACL的详细配置介绍,请参见“安全配置指导”中的“ACL”。
(4)     退回系统视图。
(5)     配置认证自动AP使用的ACL。
wlan ap-authentication acl [ acl-number | name acl-name ]
缺省情况下,未配置自动AP进行认证使用的ACL。
(6)     创建规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     请依次执行以下命令手工创建规则:
rule [ rule-id ] { deny | permit } [ mac mac-address mac-mask ] [ serial-id serial-id ]
¡     导入自动AP认证文件,并生成相应的ACL规则:
wlan ap-authentication import file-name
两种创建规则的方式不冲突,可以根据实际情况同时配置。
(7)     开启自动AP认证功能。
wlan ap-authentication enable
缺省情况下,自动AP认证功能处于关闭状态。
7. 对未认证的自动AP进行手工认证
(2)     对未认证的自动AP进行手工认证。
wlan ap-authentication { accept | reject } ap-unauthenticated { all | name ap-name }
缺省情况下,未配置对处于未认证状态的自动AP进行手工认证
8. 禁止未认证的自动AP接入AC
(2)     禁止未认证的自动AP接入AC。
undo wlan ap-authentication permit-unauthenticated
缺省情况下,允许未认证的自动AP接入AC,但不能提供无线服务。
通过配置该功能可以禁止未认证的自动AP接入AC,减少系统资源的浪费。
9. 重启未认证的自动AP
请在用户视图下执行本命令,重启未认证的自动AP。
reset wlan ap unauthenticated
通过重启未认证的自动AP,让AP重新进行认证。
当AP收到Discover response报文时,会创建或刷新Discover interval定时器,当定时器超时后,AP会选择最优AC并向AC发送Join request报文。
当网络环境较差时,配置较长的Discover interval定时器超时时间可以延长AP等待AC回复Discover response报文的时间。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
wlan ap-group group-name
(3)     配置AP Discover interval定时器的超时时间。
discovery-response wait-time seconds
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP Discover interval定时器的超时时间为2秒。
1.4.5  配置AP连接AC的优先级
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
wlan global-configuration
(3)     配置AP连接AC的优先级。
priority priority
缺省情况下:
¡     AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置,AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     AP组视图:继承全局配置。
¡     全局配置视图:AP连接的优先级为4。
1.4.6  配置单播发现策略功能
AP可以通过单播、组播及广播三种方式发现AC并建立CAPWAP或LWAPP隧道。开启了单播发现策略功能后,AC只对发送单播Discovery request报文的AP进行响应,不对发送组播、广播Discovery request报文的AP进行响应,即只允许单播发现的AP与AC建立CAPWAP或LWAPP隧道连接。
(2)     开启单播发现策略功能。
wlan capwap discovery-policy unicast
缺省情况下,单播发现策略功能处于关闭状态。
开启本功能后,AP将依次使用静态配置、IPv6组播、DHCPv6选项、IPv6 DNS、DHCPv4选项、广播/IPv4组播、IPv4 DNS获取的AC地址进行发现AC并建立隧道过程,若某一种方式成功建立CAPWAP隧道,则停止发现AC的过程。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入AP预配置视图或AP组预配置视图。
¡     请依次执行以下命令进入AP预配置视图。
wlan ap ap-name
provision
¡     请依次执行以下命令进入AP组预配置视图。
provision
(3)     开启AP发现AC的方式以IPv6地址类型优先。
ac discovery policy ipv6
缺省情况下:
AP预配置视图:继承AP组预配置。
AP组预配置视图:AP发现AC的方式以IPv4地址类型优先。
1.5  配置AP组
AP组用来实现批量对一组AP进行配置和管理,AP继承其所属组的配置来达到简化配置的目的。在大规模无线网络中,同一AC管理的AP数量可达几千台,对每一台AP逐一配置将导致网络管理难度极大提高。AP组用来降低逐个配置AP的操作成本,用户可以创建多个组,对不同的组用户可以根据需要进行不同的AP配置。
所有AP缺省情况下均属于默认组,默认组组名为default-group,默认组不需创建、不可删除,且不能配置任何AP入组规则。
AP组可以指定AP名称、AP序列号、AP MAC地址和IP网段四种入组规则,AP的入组匹配顺序从高到低依次为:
(1)     AP名字入组规则
(2)     AP序列号入组规则
(3)     AP MAC地址入组规则
(4)     IP网段入组规则
(5)     若未匹配到任何入组规则,则AP将被加入到默认组。
目前有两种类型的AP组,common类型AP组用于纳管除极简PON AP以外的其他类型AP,pon类型AP组用于纳管极简PON AP。
AP必须属于一个AP组,且只能属于一个AP组。删除AP入组规则,AP会根据AP的入组规则匹配顺序重新匹配AP组。
AP组下有AP已经入组(手工AP或自动AP),则该AP组不允许删除;配置了入组规则,但是没有AP入组的AP组可以被删除。
配置AP入组规则时,具有以下限制:
·     同一入组规则不能重复出现在不同的AP组中,若将同一入组规则配置在新AP组中,将导致原AP组中对应的入组规则自动删除(相当于迁移组)。
·     同一AP组下最多能够配置32条IPv4网段入组规则或IPv6网段入组规则。且同一AP组(或者不同AP组)的IPv4网段入组规则或IPv6网段入组规则不能重叠或相互包含。
(2)     创建AP组并进入AP组视图。
wlan ap-group group-name [ type { common | pon } ]
缺省情况下,存在默认组default-group。
pon参数的支持情况与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
(3)     (可选)配置AP组描述信息。
缺省情况下,未配置AP组描述信息。
(4)     创建AP入组规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建AP名称入组规则。
ap ap-name-list
¡     创建AP序列号入组规则。
serial-id serial-id
¡     创建AP MAC地址入组规则。
¡     创建IPv4网段入组规则。
if-match ip ip-address { mask-length | mask }
¡     创建IPv6网段入组规则。
if-match ipv6 { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length }
(5)     退回系统视图。
(6)     (可选)配置迁移入组规则。
wlan re-group { ap ap-name | ap-group source-group-name | mac-address mac-address | serial-id serial-id } group-name
1.6  配置虚拟AP
1.6.1  功能简介
虚拟AP是在物理AP上虚拟化出的一个AP,它与物理AP在逻辑上相互隔离,为不同用户提供无线接入服务。用户可以将其无线网络中的多台物理AP虚拟化出多台虚拟AP,使用一台AC对物理AP进行管理,使用其它AC对虚拟AP进行管理,实现多套相互隔离的无线网络环境,降低用户部署无线网络的成本。
如图1-3所示,在物理AP上虚拟化出一个虚拟AP,物理AP与AC 1建立CAPWAP隧道连接,虚拟AP与AC 2建立CAPWAP隧道连接,实现了两套相互隔离的无线网络环境,分别为不同的Client提供无线接入服务。
图1-3 虚拟AP应用示意图
1.6.2  配置限制和指导
·     云集群不支持本功能。
·     在1个物理AP上最多可以创建1个虚拟AP。
·     配置的虚拟AP连接的AC的IP地址不能和物理AP上线的AC的IP地址相同,但两者的IP地址类型需要保持一致,即都通过IPv4地址或者IPv6地址在AC上线。
·     开启虚拟AP功能后,一个Radio下可以创建的最大BSS个数会减半。
·     关闭虚拟AP功能前,需要确保所有AP和AP组视图下没有创建虚拟AP,否则需要首先删除已创建的虚拟AP,才能成功关闭虚拟AP功能。
·     通过设置虚拟AP上线时所使用的管理VLAN,可以实现物理AP和虚拟AP的管理VLAN隔离。
·     如果物理AP和虚拟AP使用相同的管理VLAN,则必须在AP的以太网接口上配置端口隔离功能。
·     配置虚拟AP上线时所使用的管理VLAN前需要将AP的以太网接口加入到相应的VLAN,并且该管理VLAN接口必须通过DHCP方式获取IP地址。
·     虚拟AP不支持自动选择信道,只支持手工指定工作信道,且物理AP以及虚拟AP所连接AC的射频工作信道配置必须保持一致。
1.6.3  配置准备
开启虚拟AP功能前,需要确保所有AP Radio视图和AP组Radio视图下已绑定的无线服务模板被分配的WLAN ID不能为WLAN ID取值范围的后一半,否则需要首先解绑当前WLAN ID对应的无线服务模板,才能成功开启虚拟AP功能。无线服务模板被分配的WLAN ID可以通过Probe视图下的命令display system internal wlan bss list ap ap-id radio radio-id查看,WLAN ID取值从1开始,最大值为开启虚拟AP功能前Radio下可创建的BSS个数。
1.6.4  配置虚拟AP功能
本功能需要在物理AP连接的AC上进行配置。
(2)     开启虚拟AP功能。
wlan virtual-ap enable
创建虚拟AP前,需要确保当前AC已开启虚拟AP功能。
(3)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(4)     创建虚拟AP并配置虚拟AP连接的AC的IP地址。
virtual-ap ac-address { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address } [ management-vlan vlan ]
1.6.5  创建虚拟AP
创建虚拟AP是指用户根据AP的实际信息,包括AP型号、序列号和MAC地址,在AC上手动创建虚拟AP。在虚拟AP发现AC时,会优先选择存在手动创建的虚拟AP的AC建立CAPWAP隧道连接。
本功能需要在虚拟AP连接的AC上进行配置。
(2)     创建虚拟AP,并进入AP视图。
wlan virtual-ap ap-name [ model model-name ]
创建虚拟AP时,需要输入型号名称。
(3)     配置虚拟AP的序列号或MAC地址。
¡     配置虚拟AP的序列号。
serial-id serial-id
¡     配置虚拟AP的MAC地址。
缺省情况下,未配置虚拟AP的序列号和MAC地址。
(4)     (可选)配置虚拟AP的描述信息。
缺省情况下,未配置虚拟AP的描述信息。
1.6.6  配置虚拟AP组
虚拟AP组用来实现批量对一组虚拟AP进行配置和管理,虚拟AP继承其所属组的配置来达到简化配置的目的。在大规模无线网络中,同一AC管理的AP数量可达几千台,对每一台AP逐一配置将导致网络管理难度极大提高。虚拟AP组用来降低逐个配置虚拟AP的操作成本,用户可以创建多个组,对不同的组用户可以根据需要进行不同的虚拟AP配置。
所有虚拟AP缺省情况下均属于默认组,虚拟AP默认组组名为default-virtualapgroup,默认组不需创建、不可删除,且不能配置任何AP入组规则。
虚拟AP组可以指定虚拟AP名称、虚拟AP序列号、虚拟AP MAC地址和IP网段四种入组规则,虚拟AP的入组匹配顺序从高到低依次为:
(1)     虚拟AP名字入组规则
(2)     虚拟AP序列号入组规则
(3)     虚拟AP MAC地址入组规则
(4)     IP网段入组规则
(5)     若未匹配到任何入组规则,则虚拟AP将被加入到默认组。
虚拟AP必须属于一个虚拟AP组,且只能属于一个虚拟AP组。删除虚拟AP入组规则,虚拟AP会根据虚拟AP的入组规则匹配顺序重新匹配虚拟AP组。
虚拟AP组下有虚拟AP已经入组,则该虚拟AP组不允许删除;配置了入组规则,但是没有虚拟AP入组的虚拟AP组可以被删除。
配置虚拟AP入组规则时,具有以下限制:
·     同一入组规则不能重复出现在不同的虚拟AP组中,若将同一入组规则配置在新虚拟AP组中,将导致原虚拟AP组中对应的入组规则自动删除(相当于迁移组)。
·     同一虚拟AP组下最多能够配置32条IPv4网段入组规则或IPv6网段入组规则。且同一虚拟AP组(或者不同虚拟AP组)的IPv4网段入组规则或IPv6网段入组规则不能重叠或相互包含。
(2)     创建虚拟AP组并进入虚拟AP组视图。
wlan virtual-ap-group group-name
缺省情况下,存在默认虚拟AP组default-virtualapgroup。
(3)     (可选)配置虚拟AP组描述信息。
缺省情况下,未配置虚拟AP组描述信息。
(4)     创建虚拟AP入组规则。请至少选择其中一项进行配置。
¡     创建虚拟AP名称入组规则。
ap ap-name-list
¡     创建虚拟AP序列号入组规则。
serial-id serial-id
¡     创建虚拟AP MAC地址入组规则。
¡     创建IPv4网段入组规则。
¡     创建IPv6网段入组规则。
1.7  配置AP版本升级
1.7.1  配置版本升级功能
版本升级功能处于开启状态时,AP的版本升级过程如下:
(1)     AP将版本和型号信息上送给AC。
(2)     AC比较AP的软件版本。缺省情况下,AC比较AP的软件版本与APDB中的AP型号和软硬件版本关系是否一致。配置AP型号的软硬件版本对应关系后,AC将比较AP的软件版本与配置的软硬件版本关系是否一致。
(3)     如果软件版本一致,则允许CAPWAP隧道建立;如果软件版本不一致,则将此情况告知AP。AP收到版本不一致的消息后,会向AC请求版本。
(4)     AC收到AP的版本请求后,向AP下发软件版本。缺省情况下,AC优先获取内存中的AP镜像文件下发给AP,也可以通过配置让AC优先获取本地文件夹中的AP镜像文件下发给AP。
(5)     AP收到版本文件后,将进行版本升级并进行重启,之后再与AC建立CAPWAP隧道。
只有版本升级功能处于开启状态时,AC才会在CAPWAP隧道建立过程中比较AP的软件版本。否则,AC不对AP的软件版本进行比较,直接与AP建立CAPWAP隧道。
(2)     进入AP视图/AP组视图/虚拟AP视图/虚拟AP组视图/全局配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
¡     进入全局配置视图
(3)     配置AP版本升级。
firmware-upgrade { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:AP组有配置的情况下,继承AP组配置;AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     AP组视图:继承全局配置。
¡     虚拟AP视图:虚拟AP组有配置的情况下,继承虚拟AP组配置,虚拟AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     虚拟AP组视图:继承全局配置。
¡     全局配置视图:AP版本升级功能处于开启状态。
AP版本升级功能处于开启状态时,配置AP型号的软硬件版本对应关系后,AC将比较AP的软件版本与配置的软硬件版本关系是否一致。如果一致,则不进行升级,如果不一致,则进行软件版本升级。
·     对于FIT AP,只有期望AP使用的软件版本与APDB中存储的该AP型号对应的软件版本不一致时才需要配置本功能,APDB中存储的各AP型号对应的软件版本可以通过display wlan ap-model命令查询。
·     对于云AP和FAT AP,只有准备对其进行版本升级时,才需要配置本功能。用户需要将待升级的AP版本保存到AC的apimge路径下,并且保证该软件版本的版本号同本配置指定的版本号一致。
该配置通常用于向AP下发临时版本,建议用户不要自行配置,以免导致AP无法与AC建立CAPWAP隧道。
(2)     配置AP型号的软硬件版本对应关系。
wlan apdb [ fatap | oasisap ] model-name hardware-version software-version
缺省情况下:
¡     FAT AP:未指定AP型号的软硬件版本对应关系。
¡     云AP:未指定AP型号的软硬件版本对应关系。
¡     FIT AP:AP型号的硬件版本所对应的软件版本为APDB脚本文件中存储的软件版本。
若未指定fatap和oasisap,则表示配置FIT AP型号的软硬件版本对应关系。
AC在与AP建立CAPWAP隧道的过程中,如果收到AP的版本请求消息,则会将AP镜像文件下发给AP。可以选择从AC优先获取AP镜像文件的位置如下:
·     优先从AC内存获取:AC内存中的AP镜像文件来自AC镜像文件,在AC启动后被读取到内存中。如果AC内存中没有所需的AP镜像文件,再从本地文件夹中获取,若本地文件夹中也没有AP镜像文件,则获取AP镜像文件失败。
·     优先从AC本地文件夹获取:存放AP镜像文件的路径必须为文件系统的根目录。如果AC本地文件夹中没有所需的AP镜像文件,再从AC内存中获取,若AC内存中也没有AP镜像文件,则获取AP镜像文件失败。
从本地文件夹中获取AP镜像文件的配置仅在以CF卡或Flash为缺省文件系统的AC设备上生效。
仅支持向AP下发.ipe格式的镜像文件。
(2)     配置AC向AP下发版本时优先获取AP镜像文件的位置。
wlan image-load filepath { local | ram }
缺省情况下,AC优先获取内存中的AP镜像文件下发给AP。
1.7.4  配置AC给AP在线下发版本
CAPWAP隧道建立成功后,AC将不再向AP下发版本。开启本功能后,在CAPWAP隧道建立成功后,AC会将版本下发到AP,AP获取到版本后,需要通过手动重启才能使新版本生效。
(1)     进入系统视图
(2)     配置AC给AP在线下发版本
wlan ap-image-deploy { all | ap-group group-name | name ap-name }
1.8  配置远程配置同步功能
本功能的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
1.8.1  功能简介
在需要更新AP配置文件的情况下,通常使用map-configuration命令在AC上指定AP配置文件的文件名(在AC的存储介质中必须已经存在该配置文件),当隧道处于Run状态时,AC会将配置文件中的命令下发到AP上,AP会使用配置文件中的命令,但AP不会保存这些配置。这种方式需要先将命令写进配置文件,然后通过TFTP/FTP导入设备,再通过AC上使用map-configuration命令指定AP配置文件的文件名,操作比较繁琐,不适合AP大规模部署的情况。
AP远程配置可以直接在AC上配置AP命令,然后通过remote-configuration synchronize命令一键下发到AP上执行,操作简单,适合大规模部署AP场景下集中批量配置AP。
1.8.2  配置任务简介
远程配置同步功能配置任务如下:
(1)     创建二层聚合接口
(2)     将接口加入指定聚合组
(3)     开启/关闭端口隔离功能
(4)     将端口加入VLAN
¡     配置基于Access端口的VLAN
¡     配置基于Trunk端口的VLAN
¡     配置基于Hybrid端口的VLAN
(5)     向AP同步配置
1.8.3  创建二层聚合接口
创建二层聚合接口后,系统将自动生成同编号的二层聚合组,且该聚合组缺省工作在静态聚合模式下。
删除二层聚合接口的同时会删除其对应的二层聚合组,如果该聚合组内有成员端口,那么这些成员端口将自动从该聚合组中退出。
当聚合组中存在成员端口时,如果修改聚合组的工作模式,则可能导致聚合组中选中端口变为非选中状态,影响流量转发,请用户根据实际情况修改聚合组的工作模式。
只有远程配置同步功能处于开启状态,且配置了remote-configuration synchronize命令,本配置才会被同步到AP上执行。
AP视图下配置的优先级高于AP组ap-model视图下的配置。
(2)     进入AP视图或AP组ap-model视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     请依次执行以下命令进入AP组ap-model视图。
ap-model ap-model
(3)     创建二层聚合接口,并进入二层聚合接口视图。
bridge-aggregation interface-number
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组ap-model视图:不存在二层聚合接口。
(4)     配置聚合组的工作模式及LACP协议状态。
link-aggregation mode { dynamic | static }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组的二层聚合接口配置。
¡     AP组ap-model视图:聚合组工作在静态聚合模式下。
1.8.4  将接口加入指定聚合组
二层以太网接口只能加入二层聚合组,一个接口只能加入一个聚合组。
接口加入聚合组后,接口下的配置会继承聚合组下的配置。
配置本命令之前请保证AP视图或AP组视图下已创建二层聚合接口,并且AP支持创建二层聚合接口。
AP的以太网接口视图下配置的优先级高于AP组的以太网接口视图下的配置。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入AP的以太网接口视图。
¡     进入AP的GE接口视图。
gigabitethernet interface-number
¡     进入AP的2.5GE接口视图。
smartrate-ethernet interface-number
¡     进入AP的XGE接口视图。
ten-gigabitethernet interface-number
(4)     将接口加入指定的聚合组。
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下以太网接口未加入任何聚合组。
1.8.5  开启/关闭端口隔离功能
以太网接口视图下的配置只对当前端口生效。
二层聚合接口视图下的配置对当前接口及其成员端口生效,若某成员端口配置失败,系统会跳过该端口继续配置其他成员端口,若二层聚合接口配置失败,则不会再配置成员端口。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入AP的以太网接口视图。
¡     进入AP的GE接口视图。
¡     进入AP的2.5GE接口视图。
¡     进入AP的XGE接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(4)     开启/关闭端口隔离功能。
port-isolate { enable | disable }
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下以太网接口的端口隔离功能处于开启状态。
1.8.6  配置VLAN基本属性
用户不能创建和删除缺省VLAN(VLAN 1)和保留VLAN。
AP视图下配置的优先级高于AP组视图下的配置。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     (可选)创建一个VLAN并进入VLAN视图,或批量创建VLAN。
vlan { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }
缺省情况下,AP上只有一个缺省VLAN(VLAN 1)。
(4)     进入VLAN视图。
vlan vlan-id
批量创建VLAN时,为必选;否则,无需执行本命令。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入AP的以太网接口视图。
¡     进入AP的GE接口视图。
¡     进入AP的2.5GE接口视图。
¡     进入AP的XGE接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
请根据AP型号和组网情况选择相应的接口。
(4)     配置端口的链路类型为Access类型。
port link-type access
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下以太网接口的链路类型为Access类型。
(5)     将当前Access端口加入到指定VLAN。
port access vlan vlan-id
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下所有的Access端口都属于VLAN 1。
在将Access端口加入到指定VLAN之前,该VLAN必须已经存在。
Trunk端口可以允许多个VLAN通过。如果多次执行port trunk permit vlan命令,那么Trunk端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的集合。
Trunk端口发送出去的报文,只有缺省VLAN的报文不带VLAN Tag,其他VLAN的报文均会保留VLAN Tag。
建议用户谨慎使用port trunk permit vlan all命令,以防止未授权VLAN的用户通过该端口访问受限资源。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入AP的以太网接口视图。
¡     进入AP的GE接口视图。
¡     进入AP的2.5GE接口视图。
¡     进入AP的XGE接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(4)     配置端口的链路类型为Trunk类型。
port link-type trunk
(5)     允许指定的VLAN通过当前Trunk端口。
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下Trunk端口不允许任何VLAN的报文通过。
(6)     (可选)配置Trunk端口的缺省VLAN。
port trunk pvid vlan vlan-id
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下Trunk端口的缺省VLAN为VLAN 1。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
建议AP上Hybrid端口的缺省VLAN和AP相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置端口允许缺省VLAN的报文通过,该端口才能转发缺省VLAN的报文。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     进入AP的以太网接口视图。
¡     进入AP的GE接口视图。
¡     进入AP的2.5GE接口视图。
¡     进入AP的XGE接口视图。
¡     进入二层聚合接口视图。
(4)     配置端口的链路类型为Hybrid类型。
port link-type hybrid
(5)     允许指定的VLAN通过当前Hybrid端口。
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下Hybrid端口只允许该端口在链路类型为Access时的所属VLAN的报文以Untagged方式通过。
(6)     (可选)配置Hybrid端口的缺省VLAN。
port hybrid pvid vlan vlan-id
缺省情况下,AP的以太网接口下的配置继承AP组以太网接口配置,AP组下Hybrid端口的缺省VLAN为该端口在链路类型为Access时的所属VLAN。
1.8.10  向AP同步配置
开启远程配置同步功能,AC才会向AP下发AP视图或AP组视图下的相关配置。
配置将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP前请先开启远程配置同步功能。
AP新上线时,只要远程配置同步功能处于开启状态,便会主动向AC请求相关配置,不需要将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP。
将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP只对在线AP生效。
通常情况下,配置将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP后或在AP上线请求配置的时候,AP上所有的VLAN、以太网链路聚合及接口配置会被全部清除(为防止瞬间网络风暴,端口隔离命令不会清除),请谨慎使用。当AC上配置冲突时,AP上配置不会被全部清除,此时请检查配置是否存在问题。
请不要同时使用向远程配置同步和map-configuration命令,如果同时使用,请保证相关配置不冲突。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     开启远程配置同步功能。
remote-configuration enable
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:远程配置同步功能处于关闭状态。
(4)     将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP。
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:未将AP或AP组视图下配置的VLAN、以太网链路聚合和端口隔离相关命令同步到AP。
1.9  配置CAPWAP隧道
CAPWAP隧道加密功能对CAPWAP控制/数据隧道中交互的隧道报文进行加密处理,从而保障CAPWAP隧道报文的安全性。CAPWAP隧道加密功能使用DTLS(Datagram Transport Layer Security,数据包传输层安全性协议)协议对CAPWAP隧道报文进行加密。
开启CAPWAP控制隧道加密功能后,AC回复AP的Discovery Response报文中将携带加密标志位,AP接收到Discovery Response报文后将与该AC进行DTLS握手,然后完成CAPWAP隧道的建立。在AP与AC完成DTLS握手后交互的CAPWAP控制隧道报文将被加密传输。
开启了CAPWAP数据隧道加密功能,AP在收到AC回复的第一个数据隧道保活报文(keepalive报文)后,将与AC通过控制隧道交换包括密钥在内的加密信息,交换完成后再对CAPWAP数据隧道报文进行加密传输(不加密Keepalive报文)。
配置CAPWAP控制隧道加密使用的证书文件功能前,需要通过FTP/TFTP将AC和AP的证书上传至AC。再通过download file命令将AP的证书下发到对应的AP上。
开启CAPWAP隧道加密功能后,AP会重新关联到AC。
CAPWAP控制隧道加密使用的证书文件功能必须在开启CAPWAP控制隧道加密功能前配置,并在开启控制隧道加密功能后、AP重新上线时才能生效。
如果未配置CAPWAP控制隧道加密使用的证书文件,则默认使用系统自带的证书文件进行认证。
3. 配置准备
如果要使用非系统自带的证书文件进行CAPWAP控制隧道加密,则需要将.pem,.cer格式的设备的证书、密钥文件以及根证书保存在文件系统任一目录上。
4. 配置步骤
(2)     配置CAPWAP控制隧道加密使用的证书文件。
wlan capwap encryption certificate cer-name key key-name ca ca-name
缺省情况下,CAPWAP控制隧道加密使用的证书为系统自带的证书文件。
(3)     进入AP视图/AP组视图/虚拟AP视图/虚拟AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
(4)     配置CAPWAP控制隧道加密功能。
tunnel encryption { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:CAPWAP控制隧道加密功能处于关闭状态。
¡     虚拟AP视图:继承虚拟AP组配置。
¡     虚拟AP组视图:CAPWAP控制隧道加密功能处于关闭状态。
(5)     配置CAPWAP数据隧道加密功能。
data-tunnel encryption { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:CAPWAP数据隧道加密功能处于关闭状态。
¡     虚拟AP视图:继承虚拟AP组配置。
¡     虚拟AP组视图:CAPWAP数据隧道加密功能处于关闭状态。
CAPWAP控制隧道延迟是指AC发送Configuration update request报文与收到Configuration update response响应报文的时间间隔,CAPWAP数据隧道延迟是指AP发送Data channel keep alive报文与收到Data channel keep alive回复报文的时间间隔。CAPWAP隧道延迟检测用于统计AP和AC之间的CAPWAP隧道延迟时间,便于及时了解CAPWAP隧道报文传输的延迟状况。
只有在AP和AC建立了CAPWAP隧道并且当前AC为主AC时,CAPWAP隧道延迟检测功能才生效。当AP下线,CAPWAP隧道延迟检测将自动停止。AP重新上线后,如果需要再次进行CAPWAP隧道延迟检测,则需要重新执行CAPWAP隧道延迟检测。
用户可以使用display wlan ap tunnel latency命令查看CAPWAP隧道延迟检测信息。
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     配置CAPWAP隧道延迟检测。
tunnel latency-detect { start | stop }
缺省情况下,未启动CAPWAP隧道延迟检测。
1.9.3  配置CAPWAP隧道保活
AP和AC之间通过保活机制来检查控制隧道是否正常工作。AP周期性地向AC发送回声请求Echo request报文,若一定时间内没有收到AC回复的Echo response报文,则AP断开控制隧道;若AC在一定时间内没有收到Echo request报文,则AC断开控制隧道。
保活时间为Echo request报文的发送时间间隔乘以最大发送次数,最大发送次数由echo-count count命令配置。
·     对于AC设备:
¡     当发送时间间隔乘以最大发送次数小于120秒时,保活时间为120秒;
¡     当发送时间间隔乘以最大发送次数大于120秒时,保活时间为实际计算结果;
·     对于AP设备:保活时间为发送时间间隔乘以最大发送次数的实际计算结果。
虚拟AP视图下配置的优先级高于虚拟AP组视图下的配置。
当发送时间间隔配置为0时,关闭CAPWAP控制隧道的保活机制,即AP不向AC发送回声请求报文。
关闭保活机制仅适用于特殊测试场合。在非测试场合中,为了保证控制隧道的正常运行,请勿将interval参数配置为0。
(2)     进入AP视图/AP组视图/虚拟AP视图/虚拟AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
(3)     配置AP发送回声请求的时间间隔。
echo-interval interval
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP发送回声请求的时间间隔为10秒。
¡     虚拟AP视图:继承虚拟AP组配置。
¡     虚拟AP组视图:虚拟AP发送回声请求的时间间隔为10秒。
(4)     配置AP发送回声请求报文的最大发送次数。
echo-count count
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP发送回声请求报文的最大次数为3次。
仅AP视图和AP组视图下支持配置本功能。
AP与AC建立CAPWAP隧道后,AP会定时发送Data channel keep alive报文,可以通过该功能配置AP发送CAPWAP数据隧道keep alive报文的时间间隔。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
keepalive-interval interval
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP发送CAPWAP数据隧道keep alive报文的时间间隔为10秒。
当AC与AP跨越Internet建立连接时,由于传输路径上的设备可能对报文分片大小进行限制,超过分片门限的报文将被丢弃,因此,需要配置CAPWAP控制报文与数据报文分片长度,使其顺利通过中间设备。
修改CAPWAP报文分片长度后,新配置对已在线的AP立即生效。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置CAPWAP控制报文或数据报文分片的最大长度。
fragment-size { control control-size | data data-size }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:CAPWAP控制报文分片的最大长度为1450字节,CAPWAP数据报文分片的最大长度为1500字节。
MSS(Max Segment Size,TCP最大报文段长度)表示TCP连接的对端发往本端的最大TCP报文段的长度。当一个TCP连接建立时,连接的双方要将MSS作为SYN报文的一个选项通告给对端,对端会记录下这个MSS值,后续在发送TCP报文时,会限制TCP报文的大小不超过该MSS值。当对端发送的TCP报文的长度小于等于本端的TCP最大报文段长度时,TCP报文不需要分段;否则,对端需要对TCP报文按照最大报文段长度进行分段处理后再发给本端。
配置本功能后,当通过CAPWAP封装发送SYN报文时,会将SYN报文中携带的TCP最大报文段长度设置为指定值。
(2)     配置CAPWAP隧道的TCP最大报文段长度。
wlan tcp mss value
缺省情况下,CAPWAP隧道的TCP最大报文段长度为1460字节。
1.10  配置区域码
1.10.1  配置AP的区域码
区域码决定了射频可以使用的工作频段、信道、发射功率级别等。在配置WLAN设备时,必须正确地设置区域码,以确保不违反当地的管制规定。为了防止区域码的修改导致射频的工作频段、信道等与所在国家或地区的管制要求冲突,可以开启区域码锁定功能。
(2)     进入AP视图、AP组视图、全局配置视图、AP预配置视图或AP组预配置视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
wlan ap ap-name
provision
provision
(3)     配置区域码。
region-code code
缺省情况下:
AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:中国设备区域码已配置为CN,日本设备区域码已配置为JP,其他国家或地区设备未配置区域码。
AP预配置视图:继承AP组预配置。
AP组预配置视图:未配置AP使用的区域码。
(4)     (可选)开启区域码锁定功能。
region-code-lock enable
缺省情况下:
AP组视图:继承全局配置。
全局配置视图:区域码锁定功能处于关闭状态。
环境标识主要用来标记AP是室内AP还是室外AP。
同一AP的不同Radio下需要绑定具有相同环境标记的无线服务模板。
(2)     创建无线服务模板。
wlan service-template service-template-name
(3)     配置Beacon帧和Probe Response帧携带区域码功能。
region-code-ie { disable | enable { any | indoor | outdoor } }
缺省情况下,Beacon帧和Probe Response帧中携带区域码信息并且环境标记为通用。
1.11  配置请求报文重传
AC发送给AP的请求报文可能由于各种原因导致未能传输到AP,为了使AC的请求报文尽可能的发送到AP,提高报文的可靠传输能力,可以配置对请求报文重传。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置请求报文重传次数。
retransmit-count value
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:请求报文重传次数为3次。
(4)     配置请求报文重传时间间隔。
retransmit-interval interval
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:请求报文重传的时间间隔为5秒。
1.12  AP供电管理
1.12.1  配置AP的缺省供电等级
AP的供电等级分为高、中、低。AP在启动后会自动进行供电模式检测,获取自身的供电等级。若AP无法获取到供电等级,在与AC关联之前,AP以低供电等级运行,在与AC关联之后,以配置的缺省供电等级运行。
不同供电等级下,AP对于MIMO模式和USB接口的支持情况不同,请以设备实际情况为准。
配置缺省供电等级时,请注意与AP的供电模式匹配。如果供电等级过低,会导致AP无法正常发挥性能;供电等级过高,会导致AP在供电不足的情况下超负荷运行。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     配置AP的缺省供电等级。
power-level default { high | low | middle }
缺省情况如下:
AP视图:继承AP组ap-model配置。
AP组ap-model视图:AP的缺省供电等级为middle。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     开启/关闭AP上PoE接口的远程供电功能。
poe port port-number1 [ to port-number2 ] { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组ap-model配置。
¡     AP组ap-model视图:AP上PoE接口的远程供电功能处于关闭状态。
1.13  批量预配置AP
1.13.1  功能简介
通常情况下,可以通过终端连接到AP之后,对AP进行配置,但这种逐台配置AP的操作方式不利于大规模的AP部署以及集中化管理。AP预配置提供了一种在AC上对AP的基本网络参数进行配置,并将预配置信息下发至AP的方法。下发到AP的配置会保存为AP私有预配置文件wlan_ap_prvs.xml。
1.13.2  配置限制和指导
AC只能将预配置信息下发给与它建立CAPWAP主隧道的AP(即AP当前处于Run状态),有关CAPWAP主备隧道详细介绍请参见“可靠性配置指导”中的“WLAN高可靠性”。
如果不存在预配置,执行save wlan ap-provision命令等效于执行reset wlan ap provision命令。
1.13.3  配置任务简介
预配置功能简介如下:
(1)     配置预配置
请选择以下一项配置任务进行配置:
¡     配置AP预配置
¡     配置AP组预配置
(2)     下发预配置
(3)     (可选)配置预配置智能加载功能
1.13.4  配置AP预配置
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(3)     开启预配置功能,并进入AP预配置视图。
provision
缺省情况下,AP组视图下有配置的情况,继承AP组配置,AP组视图下无配置的情况,继承全局配置。
(4)     配置AP与指定的AC建立CAPWAP隧道。
ac { host-name host-name | ip ipv4-address }
缺省情况下,AP组预配置视图下有配置的情况,继承AP组预配置,AP组预配置视图下无配置的情况,继承全局预配置。
(5)     配置AP的管理VLAN接口的IP地址。
ip address ipv4-address { mask | mask-length }
缺省情况下,未配置AP的管理VLAN接口的IP地址。
(6)     配置AP的管理VLAN接口的IPv6地址。
缺省情况下,未配置AP的管理VLAN接口的IPv6地址。
(7)     配置AP的网关地址。
gateway { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
缺省情况下,未配置AP的网关地址。
(8)     配置AP使用的域名服务器的IP地址。
dns server { ip ipv4-address | ipv6 ipv6-address }
(9)     配置AP使用的域名服务器的域名后缀。
dns domain domain-name
1.13.5  配置AP组预配置
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入AP组视图。
(3)     开启预配置功能,并进入AP组预配置视图。
provision
缺省情况下,继承全局配置。
缺省情况下,继承全局配置。
(5)     配置AP使用的域名服务器的IP地址。
缺省情况下,继承全局配置。
(6)     配置AP使用的域名后缀。
缺省情况下,继承全局配置。
1.13.6  配置全局预配置
(1)     ‍进入系统视图。
(2)     进入全局配置视图。
(3)     开启预配置功能,并进入全局预配置视图。
provision
缺省情况下,预配置功能处于关闭状态。
缺省情况下,未配置AP与指定的AC建立CAPWAP隧道。
dns server ip ipv4-address
缺省情况下,未配置AP使用的域名服务器的IP地址。
(6)     配置AP使用的域名后缀。
缺省情况下,未配置AP使用的域名服务器的域名后缀。
1.13.7  下发预配置
AC可以将预配置信息下发给与它建立CAPWAP隧道的AP,并保存到该AP的私有预配置文件中。下发的预配置信息将完全覆盖私有预配置文件中保存的预配置。
·     通过手工下发预配置,可以将预配置下发给已经在线的AP,并立即生效;
·     通过开启自动下发预配置功能,可以为正在上线的AP下发预配置,AP将与预配置中指定的AC建立CAPWAP隧道并完成上线。有关AP选择最优AC进行上线的流程,请参见“CAPWAP隧道建立过程”章节。
由于手工下发预配置的方式可以立即在已上线AP上生效,因而更改预配置中的AC地址会触发AP立即重新选择最优AC,如果AP选择了其它AC进行上线,会拆除原CAPWAP隧道并中断流量转发,直至在新的AC上完成上线。
3. 手工下发预配置
请在任意视图下执行本命令,将预配置下发给AP。
save wlan ap provision { all | name ap-name }
4. 自动下发预配置
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置AC自动下发预配置功能。
provision auto-update { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AC自动下发预配置功能处于关闭状态。
1.14  配置AP维护功能
1.14.1  重启AP
请在用户视图下执行本命令,重启指定AP。
reset wlan ap { all | ap-group group-name | model model-name | name ap-name | native }
1.14.2  重命名手工AP
(2)     重命名手工AP。
wlan rename-ap ap-name new-ap-name
1.14.3  管理AP的文件
当CAPWAP隧道建立成功后,用户可以查看、删除AP上的文件,也可以将AC上存储的文件下发给AP。
只有在AP和AC建立了CAPWAP隧道并且当前AC为主AC时,才能执行文件系统操作。
(1)     显示AP上的文件及文件夹信息。
display wlan ap name ap-name files
(2)     进入系统视图。
(3)     进入AP视图。
wlan ap ap-name
(4)     管理AP的文件。
¡     删除AP上的文件。
delete file filename
¡     下载指定文件到AP。
download file filename
为了对AP上的Radio的运行情况进行有效监控,AP会周期性地向AC上报Radio统计信息。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
¡     进入全局配置视图
(3)     配置AP向AC上报Radio统计信息的时间间隔。
statistics-interval interval
缺省情况下:
¡     AP组视图:继承全局配置。
¡     虚拟AP视图:虚拟AP组有配置的情况下,继承虚拟AP组配置;虚拟AP组无配置的情况下,继承全局配置。
¡     虚拟AP组视图:继承全局配置。
¡     全局配置视图:AP向AC上报Radio统计信息的时间间隔为50秒。
1.14.5  配置加速上报信息
AP会周期性的向AC上报统计信息。时间间隔配置为0时,关闭AP向AC加速上报信息功能,即AP不向AC加速上信息。
目前加速上报信息仅包含信道利用率统计信息。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
¡     进入虚拟AP视图。
¡     进入虚拟AP组视图。
(3)     配置AP向AC加速上报信息的时间间隔。
statistics-interval fast-report fast-report-interval
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:AP向AC加速上报信息的时间间隔为0秒。
¡     虚拟AP视图:继承虚拟AP组配置。
¡     虚拟AP组视图:AP向AC加速上报信息的时间间隔为0秒。
1.14.6  配置预配置智能加载功能
预配置智能加载功能用于确保AP尽可能的与AC建立CAPWAP连接。开启预配置智能加载功能后:
·     如果AP使用预配置无法找到存在手工AP或自动AP配置的AC,当AP重启后,则不使用预配置来发现AC。
·     如果AP不使用预配置也无法找到存在手工AP或自动AP配置的AC,当AP重启后,将再次使用预配置来发现AC。
如果AP一直无法找到AC来建立CAPWAP隧道,将重复上述过程。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置预配置智能加载功能。
provision auto-recovery { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:预配置智能加载功能处于开启状态。
1.14.7  配置LED闪烁模式
LED闪烁模式包括四种模式:
·     Quiet模式:表示LED常灭。
·     Awake模式:表示LED每分钟闪烁一次。Awake模式的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     Always-on模式:表示LED常亮。Always-on模式的支持情况与AP设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
·     Normal模式:表示LED灯的显示状态可以标识AP的运行状态。该模式LED闪烁情况与AP设备的型号有关,请以设备实际情况为准。
在AP组视图下配置LED闪烁模式为Awake模式或Always-on模式时,仅对组内支持该模式的AP生效。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置LED闪烁模式。
led-mode { always-on | awake | normal | quiet }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:LED的闪烁模式为Normal模式。
1.14.8  指定AP的配置文件
在需要更新AP配置文件的情况下,可以在AC上指定AP配置文件的文件名(在AC的存储介质中必须已经存在该配置文件,可通过FTP或WEB管理页面上传配置文件,推荐使用WEB管理页面上传),当隧道处于Run状态时,AC会将配置文件中的命令下发到AP上,AP会使用配置文件中的命令,但AP不会保存这些配置。
例如:本地转发模式下配置用户方案时,将用户方案、相关的QoS策略和ACL等命令写入配置文件,然后通过指定AP的配置文件的方式将命令下发到AP。
一旦使用map-configuration命令为AP指定了配置文件,该配置文件会永久生效,即只要AP在线,AC就会将配置文件中的命令下发给AP。
在本地转发模式下配置用户方案时,通过配置文件配置的AP只用通过主IP地址与AC建立CAPWAP隧道。
使用map-configuration命令指定的配置文件,文件中的内容必须是完整的命令行形式。
若需要修改处于在线状态的AP上的配置文件,且此前已在AC上指定了该配置文件的文件名,则如下两种方法可使修改后的配置文件在AP上立即生效:
·     先配置undo map-configuration命令,而后再配置map-configuration filename命令重新指定配置文件的文件名;
·     断开AC与AP的连接,让AP重新上线。
在云集群组网中,当需要使用map-configuration命令指定AP的配置文件时,请将配置文件分别导入到各成员设备的存储介质中,防止在发生主备倒换后找不到AP的配置文件,通过map-configuration命令下发的AP配置文件只能在云集群的主设备上生效,同时必须指定配置文件的存储路径为主设备。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     将配置文件下载到AP。
缺省情况下,没有指定AP的配置文件。
AC可以像管理AP一样管理移动通信CPE设备,移动通信CPE设备通过移动通信Modem模块接入移动通信网络,本功能可以为CPE设备的移动通信Modem模块升级软件版本。
升级的过程如下:
(1)     将Modem模块的软件版本上传至AC的根目录中。
(2)     配置CPE型号的Modem模块软件版本号。在CPE设备上线时,AC将比较Modem模块的软件版本与配置的软件版本关系是否一致。如果一致,则不做处理,如果不一致,则CPE将获取AC存储介质中的Modem模块软件版本。
(3)     对于在线的CPE设备,手动为CPE下发Modem模块软件版本。
(4)     如果开启了移动通信Modem模块版本自动升级功能,CPE将使用获取的Modem模块软件版本为Modem模块升级,此时CPE将自动重启并完成升级;如果未开启移动通信Modem模块版本自动升级功能,则CPE获取Modem模块软件版本后不做处理,等待其他动作触发CPE重启时再升级Modem模块软件版本。
(2)     配置CPE型号的Modem模块软件版本对应关系。
wlan ap-model ap-model-name modem-version modem-version-name
缺省情况下,未配置CPE设备的移动通信Modem模块的软件版本对应关系。
(3)     手动为CPE下发Modem模块软件版本。
wlan execute modem-image-deploy { name ap-name | ap-group group-name | all }
(4)     进入AP组视图或者全局配置视图。
¡     进入AP组视图。
¡     进入全局配置视图。
(5)     开启移动通信Modem模块版本自动升级功能。
modem firmware-upgrade enable
缺省情况下:
¡     AP视图:继承全局配置视图的配置。
¡     全局配置视图:移动通信Modem模块版本自动升级功能处于关闭状态。
1.15  配置AP管理高级功能
1.15.1  配置Remote AP
远程AP功能可以用于远程办公、小分支机构或家庭办公解决方案。缺省情况下,当AP与AC之间的隧道断开后,AP将停止为客户端提供服务。Remote AP功能支持在AP与AC之间的隧道断开后,AP能够继续为客户端提供服务。开启Remote AP功能后,如果认证方式为本地认证且客户端关联位置在AP上时,AP能够继续为客户端转发数据并提供接入功能;否则AP仅支持继续为客户端转发数据,不能提供接入功能。
仅当客户端数据报文的转发位置在AP上时,Remote AP功能才会生效。
当AP与AC重新建立隧道后,用户接入认证位置在AC上的客户端需要重新上线,用户接入认证位置在AP上的客户端保持在线状态。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置Remote AP功能。
hybrid-remote-ap { disable | enable }
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:Remote AP功能处于关闭状态。
1.15.2  指定AP引用的配置模板
网络管理员在AC设备上创建配置模板,并在配置模板视图下配置待下发的配置,然后通过本功能将AP与此配置模板关联。当AP通过此AC上线时,就能实现由AC向与配置模板关联的所有AP批量下发配置的目的。
配置undo configuration-profile命令后,AC会将已下发到AP的配置模板中的配置清除。有关配置模板的详细介绍请参见“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
¡     进入AP视图
wlan ap ap-name
ap-model ap-model
(3)     指定AP引用的配置模板。
configuration-profile profile-name
缺省情况下,未指定AP引用的配置模板。
当用户希望FAT AP或云AP在AC上线,以便通过AC集中管理该AP时,需要开启FAT AP和云AP在AC上自动上线功能。开启本功能后,支持上线的FAT AP或云AP与本AC建立CAPWAP隧道,而后完成上线。
本功能当前仅用于AP版本升级以及变更AP运行模式。
网络中存在多个AC时,为防止云AP和FAT AP随机选择AC上线,应仅在需要上线的AC上开启本功能,而在其它AC上关闭本功能。
开启本功能前,必须先通过wlan auto-ap enable命令开启自动AP功能。
请勿在该FAT AP或该Cloud AP的AP视图、AP组视图下,进行除AP版本升级、运行模式变更的其它配置。
(2)     开启FAT AP和云AP在AC上自动上线功能。
wlan auto-ap fat-and-cloud enable
缺省情况下,FAT AP和云AP在AC上自动上线功能处于开启状态。
当管理员需要将FAT AP或云AP用作FIT AP并将其接入AC进行集中管理时,可配置FAT AP或云AP工作在FIT模式。配置本功能后,FAT AP或云AP将根据本地是否存在FIT模式版本文件决定是否立即进行模式切换:
·     如果存在FIT模式版本文件,则配置本功能后会直接重启进行模式切换。
·     如果不存在FIT模式版本文件,则AP上线后会先从AC上下载FIT模式版本文件,然后再重启进行模式切换。下载过程会持续几分钟到几十分钟不等。如果AC上也没有FIT模式版本文件,则不进行模式切换。
从AC上下载版本文件时,不允许在该AP或其上线的AC上进行操作,直到模式切换成功。
如果AP已经处于FIT模式,则配置本功能后不会产生任何影响。
配置本功能后,如果AP已经下线,则需要在AC上保存配置,AP下次上线后会自动进行模式切换。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置FAT AP或云AP的工作模式为FIT模式。
ap-mode fit
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:FAT AP工作在FAT模式,云AP工作在Cloud模式。
1.15.5  配置AP标签
AP标签是AP参数属性的集合。根据每个应用场景的业务特征,设备中已经预定义了AP标签,用户可以根据自己的实际网络应用场景,为AP设备引用预定义的AP标签。引用标签后,AP可以继承AP标签中的AP参数,无需手工配置。
目前,设备预定义的AP标签包括:
·     meeting:会议室标签。此标签设置的参数属性为5GHz射频的频宽为80MHz。
·     high-density:高密标签。
·     vip:VIP标签,即监控组下的AP。在监控组视图下,通过命令ap ap-name添加指定AP到AP监控组。监控组可以使其中的AP对客户端数量、射频流量、射频信道利用率、AP异常信息等数据进行采集并上报给AC。
·     unstable:不稳定标签。具有不稳定标签的AP下线不会触发周边AP进行自动功率调整。该标签不支持用户配置。
如果AP视图和AP组视图下都配置了AP标签,AP视图下配置的优先级高于AP组视图下的配置。
(2)     进入AP视图或AP组视图。
¡     进入AP视图。
wlan ap ap-name
¡     进入AP组视图。
(3)     配置AP标签。
ap-tag tag
缺省情况下:
¡     AP视图:继承AP组配置。
¡     AP组视图:未配置AP标签。
1.16  配置AC维护功能
1.16.1  开启时区同步的功能
在AC上开启时区同步功能后,AP和Local AC在上线过程中会与AC同步时间及时区信息。在设备上线之后会定期同步时间和时区信息。
(2)     开启时区同步的功能。
wlan timezone-sync enable
缺省情况下,时区同步功能为开启状态。
1.16.2  加载APDB用户脚本
当用户需要在不升级AC版本的情况下,让AC支持新AP型号,可以使用新AP型号的信息生成用户脚本文件(apdb为文件后缀),并将其加载到APDB中。
用户脚本只能加载一个,多次加载用户脚本,最后一次加载的脚本生效。
加载APDB脚本文件时,需要保证脚本文件的合法性,不合法的脚本文件会导致加载失败。
在云集群组网中,请在各成员设备上均加载相同的APDB用户脚本,防止主备倒换后找不到APDB脚本。
当出现以下情况时,加载用户脚本文件的操作将会失败:
·     用户脚本中的AP型号与系统脚本中AP型号重复。
·     若AC上已加载的脚本中某个AP型号已经被配置为手工AP或者已经存在上线的自动AP,则不允许重新加载脚本文件,需要将对应的AP型号删除后才能重新加载。
·     若已加载的脚本中的某个AP型号已经被加入AP组,则不允许重新加载脚本文件,需要将对应的AP型号从AP组删除后才能重新加载。
·     若已加载的脚本中的某个AP型号已经进行了软件版本配置,则不允许重新加载脚本文件,需要使用wlan apdb命令将对应的软件版本还原到初始版本后才能重新加载。关于wlan apdb命令的详细介绍,请参见“AP管理命令参考”中的“AP管理”。
当出现以下情况时,需要重新加载用户脚本文件:
·     在文件系统中将用户脚本文件进行重命名,需要重新加载脚本文件,否则当AC重启后将丢失对应该用户脚本文件的AP型号配置。
·     在文件系统中将用户脚本文件进行替换,需要重新加载新脚本文件,如果新脚本中不包含被替换脚本中的AP型号信息,当AC重启后将丢失对应被替换脚本文件的AP型号配置。
·     在文件系统中将用户脚本文件进行删除,需要重新加载新脚本文件,否则当AC重启后将丢失该用户脚本文件的AP型号配置。
(2)     加载APDB用户脚本。
wlan apdb file user.apdb
缺省情况下,未加载APDB用户脚本文件。
1.16.3  配置重启业务异常AC功能
该配置只有在云集群组网环境中的主用设备上,并且AP上线数曾经超过50才能生效。
开启该功能后,主用设备会检测自身的业务状态,当其上连接的AP数变为0时,主用设备会创建定时器,超时时间为10分钟:
·     如果在定时器达到10分钟时,连接的AP数一直为0,主用设备会进行重启;
·     如果在定时器达到10分钟时,连接的AP数不为0,定时器会被删除;
·     如果在定时器达到10分钟前,连接的AP数重新变为0时,定时器被刷新,重新计时。
(2)     开启重启业务异常AC功能。
wlan detect-anomaly enable
缺省情况下,重启业务异常AC功能处于开启状态。
关闭本功能后,设备在发生业务异常时无法通过自动重启立即恢复,只能通过手动重启设备进行恢复。因此,如无特殊需要,请不要关闭本功能。
开启本功能后,AP会定期收集数据并上报给设备,设备将AP收集的数据上报至云平台,以图形界面的方式展示。本功能通常用于轨道交通场景中收集轨旁Fit AP的数据。
(2)     开启AP数据采集并上报云平台功能。
wlan ap-fast-collect cloud enable [ timer interval ]
缺省情况下,AP数据采集并上报云平台功能处于关闭状态。
1.17  配置告警功能
1.17.1  开启告警功能
开启了AP管理或CAPWAP告警功能之后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。(有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。)
(2)     开启警告功能。
¡     开启AP管理的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan ap
缺省情况下,AP管理的告警功能处于关闭状态。
¡     开启CAPWAP的告警功能。
snmp-agent trap enable wlan capwap
缺省情况下,CAPWAP的告警功能处于关闭状态。
开启AP管理的告警功能且配置了本功能后,当已上线AP数量占已授权可管理AP总数的百分比超过配置的阈值时,AC设备将向SNMP模块发送overload Trap告警信息(超过阈值后,每上线一个AP就会发送一条overload Trap告警消息);当上线AP数量降低到阈值时,AC设备将向SNMP模块发送一次recover Trap告警信息。
配置告警阈值为100时,由于上线AP数量无法超过已授权可管理AP总数,因而AC设备不会发送overload Trap告警信息。
(2)     配置上线AP数量的告警阈值。
wlan trap ap-number threshold percent
缺省情况下,上线AP数量告警阈值为100,AC设备不会发送Trap告警消息。
1.18  配置AP监控组功能
1.18.1  功能简介
AP监控组为被监控AP的集合,监控组可以使其中的AP对客户端数量、射频流量、射频信道利用率、AP异常信息等数据进行采集并上报给AC。
1.18.2  配置限制和指导
最多可以添加32个AP到AP监控组。
1.18.3  配置AP监控组功能
(2)     创建AP监控组,并进入监控组视图。
wlan vip-ap-group
(3)     添加指定AP到AP监控组。
ap ap-name
缺省情况下,监控组中不存在任何AP。
(4)     (可选)配置AP采集数据并上报AC的时间间隔
report-interval interval
缺省情况下,AP向AC上报VIP客户端信息的时间间隔为50秒。
1.19  AP管理显示和维护
可在任意视图下执行以下命令,显示AC上的AP连接记录。
display wlan ap { all | name ap-name } connection-record
请在用户视图下执行以下命令,清除AC上的AP连接记录。
reset wlan ap { all | name ap-name } connection-record
1.19.2  显示和清除AP管理信息
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AP信息。
display wlan ap { all | apid ap-id | name ap-name } [ verbose [ filter { field }&<1-5> ] ]
·     显示AP的标签。
display wlan ap { all | name ap-name } ap-tag { all | tag }
·     显示虚拟AP信息。
display wlan virtual-ap { all | name ap-name }
·     显示AP地址信息。
display wlan ap { all | name ap-name } address
·     显示AP所属的AP组。
display wlan ap { all | name ap-name } group
·     显示在线AP的以太网接口的统计信息。
display wlan ap { all | name ap-name } interface [ verbose ]
·     显示AP的关联时长。
display wlan ap { all | name ap-name } online-time
·     显示指定AP或所有AP的运行配置。
display wlan ap { all | name ap-name } running-configuration [ verbose ]
·     在AC上保存AP的诊断信息。
display wlan ap name ap-name diagnostic-information
·     显示指定AP的重启日志信息。
display wlan ap name ap-name reboot-log
·     显示在线AP的邻居设备的LLDP信息。
display wlan ap { all | name ap-name } lldp
·     显示AP的区域码信息。
display wlan ap { all | name ap-name } region-code
·     显示AP上线失败原因。
display wlan ap statistics association-failure-record
·     显示AP下载版本的相关信息。
display wlan ap statistics image-download [ failed | in-progress | succeeded ]
·     显示AP在线记录。
display wlan ap statistics online-record [ datetime date time [ count count ] ]
·     显示AP的总计关联时长。
display wlan ap { all | name ap-name } total-online-duration
·     显示AP组信息。
display wlan ap-group [ brief | name group-name ]
·     显示AP组内AP的信息。
display wlan ap group-name ap-group-name
·     显示处于未认证状态自动AP的信息。
display wlan ap unauthenticated [ verbose ]
·     显示虚拟AP组信息。
display wlan virtual-ap-group [ brief | name group-name ]
·     显示AP型号的信息。
display wlan ap-model { all | name model-name }
·     显示已安装的WLAN License数量。
display wlan license
·     显示CPE下载Modem模组版本的相关信息。
display wlan modem statistics download-status
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除AP上线失败原因。
reset wlan ap statistics association-failure-record
·     清除AP下载版本的相关信息。
reset wlan ap statistics image-download { all | failed | in-progress | succeeded }
·     清除AP在线记录。
reset wlan ap statistics online-record
请在用户视图下执行以下命令,清除指定AP或全部AP的重启日志信息。
reset wlan ap reboot-log { all | name ap-name }
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示CAPWAP隧道的配置状态。
display wlan ap all feature capwap
·     显示指定AP的隧道延迟信息。
display wlan ap name ap-name tunnel latency
·     显示AC与AP间CAPWAP隧道断开的原因。
display wlan ap statistics tunnel-down-record
·     显示主备链路切换的详细信息。
display wlan ap statistics switch-over-record
请在用户视图下执行以下命令:
·     清除AP的隧道延迟信息。
reset wlan tunnel latency ap { all | name ap-name }
·     清除AC与AP间CAPWAP隧道断开的原因。
reset wlan ap statistics tunnel-down-record
·     清除主备链路切换的详细信息。
reset wlan ap statistics switch-over-record
1.19.5  删除AP的预配置文件
请在用户视图下执行以下命令,删除AP的预配置文件:
reset wlan ap provision { all | name ap-name }
1.20  AP管理配置举例
AP通过DHCP选项方式从DHCP server上获取AP和AC的IP地址,发现AC并与AC建立CAPWAP隧道连接。
图1-4 通过DHCP发现方式建立CAPWAP隧道组网图
(1)     配置DHCP server
# 使能DHCP服务器功能。
<DHCP Server> system-view
[DHCP Server] dhcp enable
# 配置DHCP地址池1。
[DHCP Server] dhcp server ip-pool 1
[DHCP Server-dhcp-pool-1] network 1.1.1.0 mask 255.255.255.0
# 通过自定义选项的方式配置Option 43的内容,为AP指定AC的IP地址1.1.1.3,注意Option 43选项内容中最后四字节为01010103(1.1.1.3),即为AC的IP地址。
[DHCP Server-dhcp-pool-1] option 43 hex 800700000101010103
[DHCP Server-dhcp-pool-1] quit
[DHCP Server] quit
(2)     配置AC
# 配置AC的VLAN-interface 1的IP地址为1.1.1.3/24。
<AC> system-view
[AC] interface vlan-interface 1
[AC-Vlan-interface1] ip address 1.1.1.3 24
# 创建手工AP,名称为ap1,配置序列号为219801A28N819CE0002T。
[AC] wlan ap ap1 model WA6520
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A28N819CE0002T
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# AP启动后,DHCP server会给AP自动分配IP地址1.1.1.2,同时由于Option 43选项携带AC的IP地址1.1.1.3。AP拥有了自动分配的本地IPv4地址和需要建立关联的AC的IP地址1.1.1.3,就会开始发现AC的过程并建立CAPWAP隧道。
# 查看AP的详细信息,可以看到AP与AC成功建立隧道连接并进入Run状态,发现方式为DHCP选项方式。
[AC] display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup Type                   : Master
Ready-for-Switchover          : Not ready
Online time                   : 0 days 1 hours 25 minutes 12 seconds
System up time                : 0 days 2 hours 22 minutes 12 seconds
Model                         : WA6520
Region code                   : CN
Region code lock              : Disable
Serial ID                     : 219801A28N819CE0002T
MAC address                   : 0AFB-423B-893C
IP address                    : 1.1.1.2
UDP port number               : 18313
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : E2321
Boot version                  : 1.01
Forwarding mode               : DP
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo interval                 : 10 seconds
Echo count                    : 3 counts
Keepalive interval            : 10 seconds
Discovery-response wait-time  : 2 seconds
Statistics report interval    : 50 seconds
Fragment size (data)          : 1500
Fragment size (control)       : 1450
MAC type                      : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                   : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
Discovery type                : DHCP
Retransmission count          : 3
Retransmission interval       : 5 seconds
Firmware upgrade              : Enabled
Sent control packets          : 1
Received control packets      : 1
Echo requests                 : 147
Lost echo responses           : 0
Average echo delay            : 3
Last reboot reason            : User soft reboot
Latest IP address             : 10.1.0.2
Current AC IP                 : N/A
Tunnel down reason            : Request wait timer expired
Connection count              : 1
Backup Ipv4                   : Not configured
Backup Ipv6                   : Not configured
Tunnel encryption             : Disabled
Data-tunnel encryption        : Disabled
Data-tunnel encryption state  : Not encrypted
LED mode                      : Normal
Remote configuration          : Enabled
AP type                       : Normal AP
Radio 1:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3940
    Admin state               : Up
    Radio type                : 802.11ac
    Antenna type              : internal
    Client dot11ac-only       : Disabled
    Client dot11n-only        : Disabled
    Channel bandwidth         : 20/40/80MHz
    Operating bandwidth       : 20/40/80MHz
    Secondary channel offset  : SCB
    Short GI for 20MHz        : Supported
    Short GI for 40MHz        : Supported
    Short GI for 80MHz        : Supported
    Short GI for 160MHz       : Not supported
    mimo                      : Not Config
    Green-Energy-Management   : Disabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    LDPC                      : Not Supported
    STBC                      : Supported
    Operational VHT-MCS Set:
        Mandatory             : Not configured
        Supported             : NSS1 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
                                NSS2 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9
        Multicast             : Not configured
    Operational HT MCS Set:
        Supported             : 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
                                10, 11, 12, 13, 14, 15
    Channel                   : 44(auto)
    Channel usage(%)          : 15
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Mandatory             : 6, 12, 24 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 9, 18, 36, 48, 54 Mbps
        Disabled              : Not configured
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Fragmentation threshold   : 2346 bytes
    Beacon interval           : 100 TU
    Protection threshold      : 2346 bytes
    Long retry threshold      : 4
    Short retry threshold     : 7
    Maximum rx duration       : 2000 ms
    Noise Floor               : -102 dBm
    Smart antenna             : Enabled
    Smart antenna policy      : Auto
    Protection mode           : rts-cts
    Continuous mode           : N/A
    HT protection mode        : No protection
Radio 2:
    Basic BSSID               : 7848-59f6-3950
    Admin state               : Down
    Radio type                : 802.11n(2.4GHz)
    Channel bandwidth         : 20/40MHz
    Secondary channel offset  : SCA
    Channel auto-switch       : Enabled
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
                                10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
                                18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
                                26, 27, 28, 29, 30, 31
    Channel                   : 5(auto)
    Channel usage(%)          : 0
    Max power                 : 20 dBm
    Preamble type             : Short
    Operational rate:
        Mandatory             : 1, 2, 5.5, 11 Mbps
        Multicast             : Auto
        Supported             : 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 0 dBm
DHCP server、DNS server、AP和AC通过交换机连接。在AP上配置DNS客户端功能,AP会通过动态域名解析功能,将AC域名abc解析为IP地址;DNS server的IP地址是1.1.1.4/24,域名服务器上存在abc域,且abc域中包含域名“h3c.abc”和AC的IP地址2.1.1.1/24的对应关系。
图1-5 通过DNS发现方式建立CAPWAP隧道组网图
(1)     配置DHCP server
# 使能DHCP服务,配置DHCP地址池1,配置AC域名后缀为abc。
<DHCP server> system-view
[DHCP server] dhcp enable
[DHCP server] dhcp server ip-pool 1
[DHCP server-dhcp-pool-1] network 1.1.1.0 mask 255.255.255.0
[DHCP server-dhcp-pool-1] domain-name abc
[DHCP server-dhcp-pool-1] dns-list 1.1.1.4
[DHCP server-dhcp-pool-1] gateway-list 1.1.1.2
[DHCP server-dhcp-pool-1] quit
[DHCP server] quit
(2)     配置DNS server
在DNS server上配置域名“h3c.abc”和AC的IP地址2.1.1.1/24的映射关系。(略)
(3)     配置AC
# 配置AC的VLAN-interface 1的IP地址为2.1.1.1/24。
<AC> system-view
[AC-Vlan-interface1] ip address 2.1.1.1 24
[AC-Vlan-interface1] quit
# 配置缺省路由,指定下一跳为2.1.1.2。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0 2.1.1.2
# 创建ap1,并配置序列号为219801A28N819CE0002T。
# AP启动后,AP会从DHCP server自动获取IP地址1.1.1.1,同时获取AC的域名后缀abc和DNS服务器地址1.1.1.4,AP将从自身获取到的主机名h3c和DHCP服务器返回的域名后缀合在一起形成完整的AC域名h3c.abc,AP通过DNS server进行AC域名解析。解析成功后,AP拥有了自动分配的本地IPv4地址和需要建立CAPWAP隧道连接的AC的IP地址2.1.1.1,开始发现AC的过程并建立CAPWAP隧道。
# 查看AP的详细信息,可以看到AP与AC成功建立CAPWAP隧道连接并进入Run状态,发现方式为DNS方式。
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
State                         : Run
Model                         : WA6520
Region code                   : CN
IP address                    : 1.1.1.1
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : E2321
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Discovery type                : DNS
Echo requests                 : 147
Current AC IP                 : N/A
Data tunnel encryption        : Disabled
LED mode                      : Normal
AP type                       : Normal AP
Radio 1:
    Admin state               : Up
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 44(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
Radio 2:
    Admin state               : Down
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 5(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 0 dBm
在AC上开启自动AP功能,MAC地址为0011-2200-0101的AP通过DHCP选项方式获取到AC的IP地址,AP通过获取到的AC的IP地址发现AC并与AC建立CAPWAP隧道连接。
图1-6 开启自动AP功能建立CAPWAP隧道组网图
(1)     配置DHCP server
# 使能DHCP服务器功能。
# 配置DHCP地址池1。
# 通过自定义选项的方式配置Option 43的内容,为AP指定AC的IP地址。注意Option 43选项内容中最后四字节为02010102(2.1.1.2),即为AC的IP地址。
[DHCP Server-dhcp-pool-1] option 43 hex 800700000102010102
[DHCP Server-dhcp-pool-1] gateway-list 1.1.1.3
[DHCP Server] quit
(2)     配置AC
# 配置AC的VLAN-interface 1的IP地址为2.1.1.2/24。
<AC> system-view
[AC-Vlan-interface1] ip address 2.1.1.2 24
# 配置缺省路由,指定下一跳为2.1.1.1。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0 2.1.1.1
# 开启自动AP功能。
[AC] wlan auto-ap enable
# 通过display wlan ap name 0011-2200-0101 verbose命令查看ap的详细信息,可以看到该AP已成功建立CAPWAP隧道连接。
[AC] display wlan ap name 0011-2200-0101 verbose
AP name                       : 0011-2200-0101
AP ID                         : 1
State                         : Run
Model                         : WA6520
Region code                   : CN
MAC address                   : 0011-2200-0101
H/W version                   : Ver.C
S/W version                   : E2321
Boot version                  : 1.01
USB state                     : N/A
Power level                   : N/A
Power info                    : N/A
Description                   : wtp1
Priority                      : 4
Echo requests                 : 147
Current AC IP                 : N/A
LED mode                      : Normal
AP type                       : Normal AP
Radio 1:
    Admin state               : Up
    mimo                      : Not Config
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 44(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
Radio 2:
    Admin state               : Down
    Radio type                : 802.11b
    Channel bandwidth         : 20MHz
    Operating bandwidth       : 20MHz
    Secondary channel offset  : SCN
    A-MSDU                    : Enabled
    A-MPDU                    : Enabled
    STBC                      : Supported
    Channel                   : 5(auto)
    Max power                 : 20 dBm
    Operational rate:
        Multicast             : Auto
    Distance                  : 1 km
    ANI                       : Enabled
    Noise Floor               : 0 dBm
1.20.4  AP组配置举例
AC通过交换机和AP1、AP2、AP3、AP4相连;将AP1加入group1,AP2、AP3和AP4加入group2。AP1、AP2、AP3和AP4名字分别为ap1、ap2、ap3和ap4。
图1-7 AP组配置举例
(1)     配置AP通过DHCP方式获取本机IP地址及AC IP地址(略)
(2)     配置手工AP(略)
(3)     配置AP组
# 创建group1。
<AC> system-view
[AC] wlan ap-group group1
# 将AP1加入group1。
[AC-wlan-ap-group-group1] ap ap1
[AC-wlan-ap-group-group1] quit
# 创建group2。
[AC] wlan ap-group group2
# 将AP2、AP3和AP4加入group2。
[AC-wlan-ap-group-group2] ap ap2 ap3 ap4
[AC-wlan-ap-group-group2] quit
[AC] quit
# 通过display wlan ap-group命令查看AP组详细信息,可以看到ap1被加入到group1组,ap2、ap3、和ap4被加入到group2组。
<AC> display wlan ap-group
Total number of AP groups: 3
Describtion         : Not configured
AP model            : Not configured
APs                 : Not configured
AP group name       : group1
AP model            : WA6520
AP grouping rules:
  AP name           : ap1
  Serial ID         : Not configured
  MAC address       : Not configured
  IPv4 address      : Not configured
  IPv6 address      : Not configured
APs                 : ap1 (AP name)
AP group name       : group2
AP model            : WA6520
AP grouping rules:
  AP name           : ap2, ap3, ap4
APs                 : ap2 (AP name), ap3 (AP name), ap4 (AP name)
1.20.5  虚拟AP配置举例
集中式转发架构下,AC旁挂在三层交换机上,三层交换机作为DHCP Server为AP、Client分配IP地址,二层交换机通过PoE方式给AP供电,AP分别与AC 1、AC 2建立两条CAPWAP隧道。
·     内网要求如下:
¡     L3 Switch 1作为DHCP Server,为物理AP和接入内网无线服务的Client分配IP地址。
¡     物理AP通过DHCP Server 10获取IP地址,属于VLAN 10。
¡     内部员工通过VLAN 30接入无线网络,支持MAC地址认证、802.1X认证和Portal认证。
¡     开启协同漫游功能。
¡     AC 1和AC 3组成AP双链路1+1备份。
¡     内网iMC同时作为Portal认证服务器、Portal Web服务器和RADIUS服务器
·     外网要求如下:
¡     L3 Switch 2作为DHCP Server,为虚拟AP和接入外网无线服务的Client分配IP地址。
¡     虚拟AP通过DHCP Server 20获取IP地址,属于VLAN 20。
¡     外部访客通过VLAN 40接入无线网络,支持MAC地址认证、802.1X认证和Portal认证。
¡     外网iMC同时作为Portal认证服务器、Portal Web服务器和RADIUS服务器
图1-8 虚拟AP配置举例
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
L3 Switch 1
Vlan-int 10
173.12.1.2/16
L3 Switch 2
Vlan-int 20
173.22.1.2/16
Vlan-int 30
112.30.0.1/16
Vlan-int 40
112.40.0.3/16
AC 1
Vlan-int 10
173.12.1.3/16
AC 2
Vlan-int 20
173.22.1.3/16
Vlan-int 30
112.30.0.2/16
Vlan-int 40
112.40.0.2/16
AC 3
Vlan-int 10
173.12.1.7/16
Vlan-int 30
112.30.0.3/16
3. 配置注意事项
·     AP空配置启动时,AP的双上行口默认是Acess口,PVID为1,通过VLAN 1接口发送报文,发出的报文不会携带VLAN TAG。为了防止在这个阶段出现环路,需要在外网Switch与AP相连的物理口上配置命令undo port trunk permit vlan vlan-pvid,即禁止端口缺省VLAN的报文通过。(说明:虚拟AP的管理VLAN和业务VLAN不能配置为端口缺省VLAN)
·     AP与外网Switch相连的接口,除了禁止VLAN 1报文通过,还需禁止放行内网流量的相应VLAN,确保AP的双上行口组网不会产生环路。(说明:本注意事项适用于虚拟AP和物理AP使用不同管理VLAN的组网)
4. 配置内网设备
配置L3 Switch 1
(1)     配置L3 Switch 1的接口
# 创建VLAN 10和VLAN 30,并为对应的VLAN接口配置IP地址。其中VLAN 10用于转发AC和物理AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 30为内部员工的无线客户端接入的VLAN。
<L3 switch1>system-view
[L3 switch1] vlan 10
[L3 switch1-vlan10] quit
[L3 switch1] interface vlan-interface 10
[L3 switch1-Vlan-interface10] ip address 173.12.1.2 255.255.0.0
[L3 switch1-Vlan-interface10] quit
[L3 switch1] vlan 30
[L3 switch1-vlan30] quit
[L3 switch1] interface vlan-interface 30
[L3 switch1-Vlan-interface30] ip address 112.30.0.1 255.255.0.0
[L3 switch1-Vlan-interface30] quit
# 创建VLAN 50,用于连接iMC服务器,并为对应的VLAN接口配置IP地址。
[L3 switch1] vlan 50
[L3 switch1-vlan50] quit
[L3 switch1] interface vlan-interface 50
[L3 switch1-Vlan-interface50] ip address 173.18.4.99 255.255.255.0
[L3 switch1-Vlan-interface50] quit
# 将L3 Switch 1与iMC相连的接口加入VLAN 50(此处略)。
# 配置L3 Switch 1和AC 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 10和VLAN 30通过。
[L3 switch1] interface gigabitethernet 1/0/1
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 30
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L3 Switch 1和AC 3相连的接口GigabitEthernet1/0/4为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 10和VLAN 30通过。
[L3 switch1] interface gigabitethernet 1/0/4
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/4] port link-type trunk
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/4] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/4] port trunk permit vlan 10 30
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置L3 Switch 1和L2 Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,并允许VLAN 10通过。
[L3 switch1] interface gigabitethernet 1/0/2
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[L3 switch1-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置L3 Switch 1与上行网络相连的接口以及缺省路由(此处略)。
(2)     配置DHCP server。
# 开启DHCP server功能
[L3 switch1] dhcp enable
# 配置DHCP地址池10为AP分配地址范围173.12.0.0/16,网关地址为173.12.1.2。
[L3 switch1] dhcp server ip-pool 10
[L3 switch1-dhcp-pool-10] network 173.12.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch1-dhcp-pool-10] gateway-list 173.12.1.2
# 配置DHCP地址池30为Client分配地址范围112.30.0.0/16,网关地址为112.30.0.1,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[L3 switch1] dhcp server ip-pool 30
[L3 switch1-dhcp-pool-30] network 112.30.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch1-dhcp-pool-30] gateway-list 112.30.0.1
[L3 switch1-dhcp-pool-30] dns-list 112.30.0.1
[L3 switch1-dhcp-pool-30] quit
配置L2 Switch 1
# 创建VLAN 10,VLAN 10为物理AP接入的管理VLAN。
<L2 switch1> system-view
[L2 switch1] vlan 10
[L2 switch1-vlan10] quit
# 配置L2 Switch 1与L3 Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 10通过。
[L2 switch1] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 Switch 1与AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,PVID为VLAN 10,允许VLAN 10通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch1] interface gigabitEthernet 1/0/2
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 10
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 10
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch1-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置AC 1
(1)     配置内网AC 1的接口
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。物理AP将获取该IP地址与内网AC 1建立主CAPWAP隧道。
<AC1> system-view
[AC1] vlan 10
[AC1-vlan10] quit
[AC1] interface vlan-interface 10
[AC1-Vlan-interface10] ip address 173.12.1.3 255.255.0.0
[AC1-Vlan-interface10] quit
# 创建VLAN 30及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。内部员工的无线客户端使用该业务VLAN接入无线网络。
[AC1] vlan 30
[AC1-vlan30] quit
[AC1] interface vlan-interface 30
[AC1-Vlan-interface30] ip address 112.30.0.2 255.255.0.0
[AC1-Vlan-interface30] quit
# 配置内网AC 1和L3 Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 10和VLAN 30通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 30
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 请确保AC和iMC能互通,根据实际组网配置路由。
[AC1] ip route-static 173.18.4.100 32 173.12.1.2
(2)     配置AP并向AP下配置
# 创建手工AP,名称为ap1,型号为WA6322。
[AC1] wlan ap ap1 model WA6322
# 设置AP的序列号为219801A23U8204P000C3。
[AC1-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A23U8204P000C3
# 开启远程配置同步功能。
[AC1-wlan-ap-ap1] remote-configuration enable
# AC向AP下发AP视图下的VLAN 20,VLAN 20是虚拟AP上线的管理VLAN。
[AC1-wlan-ap-ap1] vlan 20
[AC1-wlan-ap-ap1-vlan20] quit
# AC向AP下发接口配置,AP的gigabitethernet 2接口连接外网交换机L2 Switch 2。gigabitethernet 2接口允许外网的VLAN 20通过。
[AC1-wlan-ap-ap1] gigabitethernet 2
[AC1-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] port link-type trunk
[AC1-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] undo port trunk permit vlan 1
[AC1-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] port trunk permit vlan 20
[AC1-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] quit
# 将AP视图下配置的VLAN、接口配置等命令同步到AP。
[AC1-wlan-ap-ap1] remote-configuration synchronize
(3)     配置虚拟AP全局使能
# 配置虚拟AP全局使能。
[AC1] wlan virtual-ap enable
(4)     创建虚拟AP
# 在AP视图下创建虚拟AP,指定虚拟AP需上线的外网AC的IP地址和管理VLAN。
[AC1] wlan ap ap1
[AC1-wlan-ap-ap1] virtual-ap ac-address ip 173.22.1.3 management-vlan 20
[AC1-wlan-ap-ap1] quit
(5)     配置AP双链路备份
# 进入ap1视图并配置AP连接的优先级为7。
[AC1] wlan ap ap1
[AC1-wlan-ap-ap1] priority 7
# 配置备AC的IP地址为内网AC 3的地址173.12.1.7。
[AC1-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 173.12.1.7
# 配置CAPWAP主隧道抢占功能。
[AC1-wlan-ap-ap1] wlan tunnel-preempt enable
(6)     配置RADIUS方案
# 创建名为office的RADIUS方案,并进入该方案视图。
[AC1] radius scheme office
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器的IP地址和通信密钥。
[AC1-radius-office] primary authentication 173.18.4.100
[AC1-radius-office] primary accounting 173.18.4.100
[AC1-radius-office] key authentication simple 12345678
[AC1-radius-office] key accounting simple 12345678
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带域名。
[AC1-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为173.12.1.3。
[AC1-radius-office] nas-ip 173.12.1.3
[AC1-radius-office] quit
# 使能RADUIS session control功能。
[AC1] radius session-control enable
# 开启RADIUS DAE服务,并进入RADIUS DAE服务器视图。
[AC1] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为173.18.4.100,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC1-radius-da-server] client ip 173.18.4.100 key simple 12345678
[AC1-radius-da-server] quit
(7)     配置认证域
# 创建名为office1的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain office1
# 为lan-access用户配置认证、授权和计费方案为使用RADIUS方案office。
[AC1-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC1-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC1-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
# 指定ISP域office1下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC1-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC1-isp-office1] quit
# 创建名为office2的ISP域并进入其视图。
[AC1] domain office2
# 为portal用户配置认证、授权和计费方案为使用RADIUS方案office。
[AC1-isp-office2] authentication portal radius-scheme office
[AC1-isp-office2] authorization portal radius-scheme office
[AC1-isp-office2] accounting portal radius-scheme office
# 指定ISP域office2下的用户闲置切断时间为15分钟,闲置切断时间内产生的流量为1024字节。
[AC1-isp-office2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC1-isp-office2] quit
(8)     配置MAC认证
# 配置MAC地址认证的用户名格式为固定用户名格式,用户名为h3cmac,密码为明文12345678。
[AC1] mac-authentication user-name-format fixed account h3cmac password simple 12345678
# 创建无线服务模板1,SSID为int-mac。
[AC1] wlan service-template 1
[AC1-wlan-st-1] ssid int-mac
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN30。
[AC1-wlan-st-1] vlan 30
# 配置用户认证方式为MAC地址认证,ISP域为office1。
[AC1-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
[AC1-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
# 开启BSS切换管理功能。
[AC1-wlan-st-1] bss transition-management enable
# (可选)配置切换解除关联功能。超过缺省解除关联时间后,未切换BSS的客户端不会被强制下线。
[AC1-wlan-st-1] bss transition-management disassociation
# (可选)开启漫游优化流量保持高级功能。
[AC1-wlan-st-1] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(9)     配置802.1X认证
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC1] dot1x authentication-method eap
# 创建无线服务模板2,SSID为int-1x。
[AC1] wlan service-template 2
[AC1-wlan-st-2] ssid int-1x
# 配置无线服务模板VLAN为30。
[AC1-wlan-st-2] vlan 30
# 配置身份认证与密钥管理的模式(AKM)为802.1X,加密套件为CCMP,安全信息元素(IE)为RSN。
[AC1-wlan-st-2] akm mode dot1x
[AC1-wlan-st-2] cipher-suite ccmp
[AC1-wlan-st-2] security-ie rsn
# 配置用户认证方式为802.1X,ISP域为office1。
[AC1-wlan-st-2] client-security authentication-mode dot1x
[AC1-wlan-st-2] dot1x domain office1
# 开启BSS切换管理功能。
[AC1-wlan-st-2] bss transition-management enable
[AC1-wlan-st-2] bss transition-management disassociation
[AC1-wlan-st-2] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务模板。
[AC1-wlan-st-2] service-template enable
[AC1-wlan-st-2] quit
(10)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器名称为newpt,IP地址为173.18.4.100,监听Portal报文的端口为50100。
[AC1] portal server newpt
[AC1-portal-server-newpt] ip 173.18.4.100 key simple 12345678
[AC1-portal-server-newpt] port 50100
[AC1-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://173.18.4.100:8080/portal。
[AC1] portal web-server wbportal
[AC1-portal-websvr-wbportal] url http://173.18.4.100:8080/portal
[AC1-portal-websvr-wbportal] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为173.18.4.100,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC1] portal free-rule 0 destination ip 173.18.4.100 24
# 配置两条基于目的的Portal免认证规则,放行访问DNS服务器的流量。
[AC1] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC1] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
# 关闭无线Portal客户端ARP表项固化功能。
[AC1] undo portal refresh arp enable
# 开启无线Portal客户端合法性检查功能。
[AC1] portal host-check enable
# 创建服务模板3,SSID为int-portal。
[AC1] wlan service-template 3
[AC1-wlan-st-3] ssid int-portal
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN 30。
[AC1-wlan-st-3] vlan 30
# 在无线服务模板3上使能直接方式的Portal认证。
[AC1-wlan-st-3] portal enable method direct
# 配置接入的Portal用户使用认证域为office2。
[AC1-wlan-st-3] portal domain office2
# 在无线服务模板3上引用Portal Web服务器wbportal。
[AC1-wlan-st-3] portal apply web-server wbportal
# 在无线服务模板3上配置发送至Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为173.12.1.3。
[AC1-wlan-st-3] portal bas-ip 173.12.1.3
# 开启BSS切换管理功能。
[AC1-wlan-st-3] bss transition-management enable
[AC1-wlan-st-3] bss transition-management disassociation
[AC1-wlan-st-3] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务模板3。
[AC1–wlan-st-3] service-template enable
[AC1-wlan-st-3] quit
(11)     绑定服务模板并配置协同漫游
# 进入ap1的radio 1视图。
[AC1] wlan ap ap1
[AC1-wlan-ap-ap1] radio 1
# 开启射频资源测量功能。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] resource-measure enable
# 配置无线客户端反粘滞功能,射频每10秒进行信号强度检测,在支持802.11v的无线客户端信号强度低于-30dBm时,引导其进行BSS切换。
请根据现场实际环境,调整RSSI值和检测周期。
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] sacp anti-sticky enable rssi 30 interval 10
# 开启获取BSS候选列表功能,测量周期为10秒。
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] sacp roam-optimize bss-candidate-list enable interval 10
# 将无线服务模板1、2、3绑定到ap 1的Radio 1上。
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 2
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 3
[AC1-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
配置AC 3
(1)     配置内网AC 3的接口
# 创建VLAN 10及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。物理AP将获取该IP地址与内网AC 3建立备CAPWAP隧道。
<AC3> system-view
[AC3] vlan 10
[AC3-vlan10] quit
[AC3] interface vlan-interface 10
[AC3-Vlan-interface10] ip address 173.12.1.7 255.255.0.0
[AC3-Vlan-interface10] quit
[AC3] vlan 30
[AC3-vlan30] quit
[AC3] interface vlan-interface 30
[AC3-Vlan-interface30] ip address 112.30.0.3 255.255.0.0
[AC3-Vlan-interface30] quit
# 配置内网AC 3和L3 Switch 1相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 10和VLAN 30通过。
[AC3] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 30
[AC3-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC3] ip route-static 173.18.4.100 32 173.12.1.2
(2)     配置AP并向AP下配置
# 创建手工AP,名称为ap1,型号名称为WA6322
[AC3] wlan ap ap1 model WA6322
[AC3-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A23U8204P000C3
# 开启远程配置同步功能。
[AC3-wlan-ap-ap1] remote-configuration enable
[AC3-wlan-ap-ap1] vlan 20
[AC31-wlan-ap-ap1-vlan20] quit
[AC3-wlan-ap-ap1] gigabitethernet 2
[AC3-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] port link-type trunk
[AC3-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] undo port trunk permit vlan 1
[AC3-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2] port trunk permit vlan 20
[AC3-wlan-ap-ap1-gigabitethernet-2]quit
[AC3-wlan-ap-ap1] remote-configuration synchronize
(3)     配置虚拟AP全局使能
# 配置虚拟AP全局使能。
[AC3] wlan virtual-ap enable
(4)     创建虚拟AP
# 在AP视图下创建虚拟AP,指定虚拟AP需上线的外网AC的IP地址和管理VALN。
[AC3] wlan ap ap1
[AC3-wlan-ap-ap1] virtual-ap ac-address ip 173.22.1.3 management-vlan 20
[AC3-wlan-ap-ap1] quit
(5)     配置AP双链路备份
# 进入ap1视图并配置AP连接的优先级为5。
[AC3] wlan ap ap1
[AC3-wlan-ap-ap1] priority 5
#配置备AC的IP地址为内网AC 1的地址173.12.1.3。
[AC3-wlan-ap-ap1] backup-ac ip 173.12.1.3
(6)     配置RADIUS方案
# 创建名为office的RADIUS方案,并进入其视图。
[AC3] radius scheme office
[AC3-radius-office] primary authentication 173.18.4.100
[AC3-radius-office] primary accounting 173.18.4.100
[AC3-radius-office] key authentication simple 12345678
[AC3-radius-office] key accounting simple 12345678
[AC3-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为173.12.1.7。
[AC3-radius-office] nas-ip 173.12.1.7
[AC3-radius-office] quit
[AC3] radius session-control enable
[AC3] radius dynamic-author server
[AC3-radius-da-server] client ip 173.18.4.100 key simple 12345678
[AC3-radius-da-server] quit
(7)     配置认证域
[AC3] domain office1
# 为lan-access用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案office。
[AC3-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC3-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC3-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
[AC3-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC3-isp-office1] quit
[AC3] domain office2
# 为portal用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案office。
[AC3-isp-office2] authentication portal radius-scheme office
[AC3-isp-office2] authorization portal radius-scheme office
[AC3-isp-office2] accounting portal radius-scheme office
[AC3-isp-office2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC3-isp-office2] quit
(8)     配置MAC认证
# 配置MAC地址认证的用户名为固定用户名格式,用户名为h3cmac,密码为明文12345678。
[AC3] mac-authentication user-name-format fixed account h3cmac password simple 12345678
[AC3] wlan service-template 1
[AC3-wlan-st-1] ssid int-mac
[AC3-wlan-st-1] vlan 30
[AC3-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
[AC3-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
# 开启BSS切换管理功能。
[AC3-wlan-st-1] bss transition-management enable
[AC3-wlan-st-1] bss transition-management disassociation
[AC3-wlan-st-1] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务。
[AC3-wlan-st-1] service-template enable
[AC3-wlan-st-1] quit
(9)     配置802.1X认证
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC3] dot1x authentication-method eap
[AC3] wlan service-template 2
[AC3-wlan-st-2] ssid int-1x
# 配置无线服务模板VLAN为30。
[AC3-wlan-st-2] vlan 30
[AC3-wlan-st-2] akm mode dot1x
[AC3-wlan-st-2] cipher-suite ccmp
[AC3-wlan-st-2] security-ie rsn
[AC3-wlan-st-2] client-security authentication-mode dot1x
[AC3-wlan-st-2] dot1x domain office1
# 开启BSS切换管理功能。
[AC3-wlan-st-2] bss transition-management enable
[AC3-wlan-st-2] bss transition-management disassociation
[AC3-wlan-st-2] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务模板。
[AC3-wlan-st-2] service-template enable
[AC3-wlan-st-2] quit
(10)     配置Portal认证
[AC3] portal server newpt
[AC3-portal-server-newpt] ip 173.18.4.100 key simple 12345678
[AC3-portal-server-newpt] port 50100
[AC3-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://173.18.4.100:8080/portall。
[AC3] portal web-server wbportal
[AC3-portal-websvr-wbportal] url http://173.18.4.100:8080/portal
[AC3-portal-websvr-wbportal] quit
[AC3] portal free-rule 0 destination ip 173.18.4.100 24
[AC3] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC3] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
[AC3] undo portal refresh arp enable
[AC3] portal host-check enable
#创建服务模板3,SSID为int-portal。
[AC3] wlan service-template 3
[AC3-wlan-st-3] ssid int-portal
[AC3-wlan-st-3] vlan 30
[AC3-wlan-st-3] portal enable method direct
[AC3-wlan-st-3] portal domain office2
[AC3-wlan-st-3] portal apply web-server wbportal
# 在无线服务模板3上配置发送至Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为173.12.1.7。
[AC3-wlan-st-3] portal bas-ip 173.12.1.7
# 开启BSS切换管理功能。
[AC3-wlan-st-3] bss transition-management enable
[AC3-wlan-st-3] bss transition-management disassociation
[AC3-wlan-st-3] sacp roam-optimize traffic-hold enable advanced
# 使能无线服务模板3。
[AC3–wlan-st-3] service-template enable
[AC3-wlan-st-3] quit
(11)     绑定服务模板并配置协同漫游
# 进入ap1的radio 1视图。
[AC3] wlan ap ap1
[AC3-wlan-ap-ap1] radio 1
# 开启射频资源测量功能。
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] resource-measure enable
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] sacp anti-sticky enable rssi 30 interval 10
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] sacp roam-optimize bss-candidate-list enable interval 10
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] radio enable
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 2
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 3
[AC3-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
5. 配置内网iMC
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.1(E0303P10)、iMC UAM 7.1(E0303P10),说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
配置RADIUS server
(1)     增加接入设备
# 增加接入设备AC1
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
¡     在“接入配置”栏目,在“接入配置”区域配置共享密钥为“12345678”,该共享密钥与内网AC1上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
¡     在“设备列表”栏目单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为“173.12.1.3”,该IP地址为内网AC1上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址,单击<确定>按钮完成操作。
¡     其他配置采用页面默认配置即可。
¡     单击<确定>按钮完成操作。
图1-9 增加接入设备AC1
# 增加接入设备AC3
¡     在“接入配置”栏目,在“接入配置”区域配置共享密钥为“12345678”,该共享密钥与内网AC3上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
¡     在“设备列表”栏目单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为“173.12.1.7”,该IP地址为内网AC3上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址,单击<确定>按钮完成操作。
¡     其他配置采用页面默认配置即可。
¡     单击<确定>按钮完成操作。
图1-10 增加接入设备AC3
(2)     增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入接入策略管理页面。
# 创建MAC认证接入策略
在接入策略管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,创建一条MAC认证的接入策略。
¡     接入策略名为“mac”。
¡     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图1-11 增加MAC认证接入策略
# 创建802.1X认证接入策略
在接入策略管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,创建一条802.1X认证的接入策略。
¡     接入策略名为“dot1x”。
¡     首选EAP类型选择EAP-PEAP认证,子类型为EAP-MSCHAPv2认证。认证证书子类型需要与客户端的身份验证方法一致。
¡     其它参数可采用缺省配置,并单击<确定>按钮完成操作。
图1-12 增加802.1X认证接入策略
# 创建Portal认证接入策略
在接入策略管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入策略页面,创建一条Portal认证的接入策略。
¡     接入策略名为“portal”。
图1-13 增加Portal认证接入策略
(3)     增加接入服务
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入接入服务管理页面。
# 创建MAC认证接入服务
在接入服务管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入服务页面。
¡     服务名为“mac”。
¡     缺省接入策略选择已创建的接入策略“mac”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-14 增加MAC认证接入服务
# 创建802.1X认证接入服务
¡     服务名为“dot1x”。
¡     缺省接入策略选择已创建的接入策略“dot1x”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-15 增加802.1X认证接入服务
# 创建Portal认证接入服务
¡     服务名为“portal”。
¡     缺省接入策略选择已创建的接入策略“portal”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-16 增加Portal认证接入服务
(4)     增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户管理页面。
# 增加MAC认证接入用户
在接入用户管理页面,单击<增加>按钮,增加一个接入用户。
¡     如果用户已存在,用户姓名选择可接入的用户,如果用户不存在,则需要单击<增加用户>按钮添加新用户。
¡     配置帐号名为“h3cmac”,密码为“12345678”。
¡     勾选绑定服务名“mac”。
¡     单击<确定>按钮完成。
图1-17 增加MAC认证接入用户
# 增加802.1X认证接入用户
在接入用户管理页面,单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
¡     添加账号名为“dot1x”,密码为12345678;
¡     勾选绑定服务名“dot1x”。
图1-18 增加802.1X认证接入用户
# 增加Portal认证接入用户
¡     添加账号名为“portal”,密码为12345678;
¡     勾选绑定服务名“portal”。
图1-19 增加Portal认证接入用户
配置Portal server
(1)     配置IP地址组
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入Portal IP地址组配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加IP地址组配置页面。
¡     填写IP地址组名。
¡     输入起始地址和终止地址,输入的地址范围中应包含用户主机的IP地址。
¡     选择业务分组,本例中使用缺省的“未分组”;
¡     选择IP地址组的类型为“普通”。
图1-20 增加IP地址组配置页面
(2)     增加Portal设备
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入Portal设备配置页面。
# 增加Portal设备AC1
在Portal设备配置页面,单击<增加>按钮,进入增加设备信息配置页面。
¡     填写设备名
¡     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP,即内网AC1的IP地址173.12.1.3
¡     输入密钥“12345678”,与AC上的配置保持一致
图1-21 增加Portal设备AC1
# 增加Portal设备AC3
¡     填写设备名
¡     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP,即内网AC3的IP地址173.12.1.7
图1-22 增加Portal设备AC3
(3)     配置关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,分别点击portal-int和portal-int1设备的<端口组信息管理>按钮,进入端口组信息配置页面,完成以下配置:
在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入增加端口组信息配置页面。
¡     填写端口组名。
¡     认证方式选择“CHAP”。
¡     选择IP地址组,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组。
¡     其它参数可采用缺省配置。
图1-23 访问端口组信息配置页面
图1-24 Portal设备AC1地址组配置
图1-25 Portal设备AC3地址组配置
# 最后单击导航树中的[接入策略管理/业务参数配置/系统配置手工生效]菜单项,使以上Portal认证服务器配置生效。
6. 外网设备
配置L3 Switch 2
(1)     配置L3 Switch 2的接口
# 创建VLAN 20和VLAN 40,并为其对应的VLAN接口配置IP地址。其中VLAN 20用于转发AC和虚拟AP间CAPWAP隧道内的流量,VLAN 40为外部访客的无线客户端的接入VLAN。
<L3 switch2> system-view
[L3 switch2] vlan 20
[L3 switch2-vlan20] quit
[L3 switch2]interface vlan-interface 20
[L3 switch2-Vlan-interface20] ip address 173.22.1.2 255.255.0.0
[L3 switch2-Vlan-interface20] quit
[L3 switch2] vlan 40
[L3 switch2-vlan40] quit
[L3 switch2]interface vlan-interface 40
[L3 switch2-Vlan-interface40] ip address 112.40.0.3 255.255.0.0
[L3 switch2-Vlan-interface40] quit
[L3 switch2] vlan 50
[L3 switch2-vlan50] quit
[L3 switch2] interface vlan-interface 50
[L3 switch2-Vlan-interface50] ip address 173.18.5.99 255.255.255.0
[L3 switch2-Vlan-interface50] quit
# 将L3 Switch 2与iMC相连的接口加入VLAN 50(此处略)。
# 配置L3 Switch 2和AC 2相连的接口GigabitEthernet1/0/5为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20、VLAN 40通过。
[L3 switch2] interface gigabitethernet 1/0/5
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/5] port link-type trunk
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/5] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/5] port trunk permit vlan 20 40
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/5] quit
# 配置L3 Switch 2和L2 Switch 2相连的接口GigabitEthernet1/0/11为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20通过。
[L3 switch2] interface gigabitethernet 1/0/11
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/11] port link-type trunk
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/11] undo port trunk permit vlan 1
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/11] port trunk permit vlan 20
[L3 switch2-GigabitEthernet1/0/11] quit
# 配置L3 Switch 2与上行网络相连的接口以及缺省路由(此处略)。
(2)     配置DHCP server
#开启DHCP server功能。
[L3 switch2] dhcp enable
# 配置DHCP地址池20为虚拟AP分配地址范围173.22.0.0/16,网关地址为173.22.1.2。
[L3 switch2] dhcp server ip-pool 20
[L3 switch2-dhcp-pool-20] network 173.22.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch2-dhcp-pool-20] gateway-list 173.22.1.2
# 配置DHCP 地址池40为Client分配地址范围112.40.0.0/16,网关地址为112.40.0.3,为Client分配的DNS服务器地址为网关地址(实际使用过程中请根据实际网络规划配置无线客户端的DNS服务器地址)。
[L3 switch2] dhcp server ip-pool 40
[L3 switch2-dhcp-pool-40] network 112.40.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch2-dhcp-pool-40] gateway-list 112.40.0.3
[L3 switch2-dhcp-pool-40] dns-list 112.40.0.3
[L3 switch2-dhcp-pool-40] quit
配置L2 Switch 2
# 创建VLAN 20,VLAN 20为虚拟AP接入的管理VLAN。
<L2 switch2> system-view
[L2 switch2] vlan 20
[L2 switch2-vlan20] quit
# 配置L2 Switch 2与L3 Switch 2相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20通过。
[L2 switch2] interface gigabitEthernet 1/0/1
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置L2 Switch 2与AP相连的接口GigabitEthernet1/0/2为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20通过,并开启PoE远程供电功能。
[L2 switch2] interface gigabitEthernet 1/0/2
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 20
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch2-GigabitEthernet1/0/2] quit
配置AC 2
(1)     配置外网AC 2的接口
# 创建VLAN 20及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。虚拟AP将获取该IP地址与外网AC 2建立CAPWAP隧道。
<AC2> system-view
[AC2] vlan 20
[AC2-vlan20] quit
[AC2] interface vlan-interface 20
[AC2-Vlan-interface20] ip address 173.22.1.3 255.255.0.0
[AC2-Vlan-interface20] quit
# 创建VLAN 40及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。外部访客的无线客户端使用该业务VLAN接入无线网络。
[AC2] vlan 40
[AC2-vlan40] quit
[AC2] interface vlan-interface 40
[AC2-Vlan-interface40] ip address 112.40.0.2 255.255.0.0
[AC2-Vlan-interface40] quit
# 配置AC 2和L3 Switch 2相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 20和VLAN 40通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 20 40
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
#请确保AC和iMC能互通,根据实际组网配置路由
[AC2]ip route-static 173.18.5.100 32 173.22.1.2
(2)     配置虚拟AP
# 创建手工虚拟AP,名称为virtual-ap1,型号为WA6322
[AC2] wlan virtual-ap virtual-ap1 model WA6322
# 设置虚拟AP的序列号为219801A23U8204P000C3,序列号为物理AP的序列号。
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1] serial-id 219801A23U8204P000C3
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1] quit
(3)     配置RADIUS方案
[AC2] radius scheme office
[AC2-radius-office] primary authentication 173.18.5.100
[AC2-radius-office] primary accounting 173.18.5.100
[AC2-radius-office] key authentication simple 12345678
[AC2-radius-office] key accounting simple 12345678
[AC2-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置设备发送RADIUS报文使用的源IP地址为173.22.1.3。
[AC2-radius-office] nas-ip 173.22.1.3
[AC2-radius-office] quit
[AC2] radius session-control enable
[AC2] radius dynamic-author server
# 设置RADIUS DAE客户端的IP地址为173.18.5.100,与RADIUS DAE客户端交互DAE报文时使用的共享密钥为明文radius。
[AC2-radius-da-server] client ip 173.18.5.100 key simple 12345678
[AC2-radius-da-server] quit
(4)     配置认证域
# 创建名为office1的ISP域,并进入其视图。
[AC2] domain office1
[AC2-isp-office1] authentication lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office1] authorization lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office1] accounting lan-access radius-scheme office
[AC2-isp-office1] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC2-isp-office1] quit
# 创建名为office2的ISP域,并进入其视图。
[AC2] domain office2
[AC2-isp-office1] authentication portal radius-scheme office
[AC2-isp-office1] authorization portal radius-scheme office
[AC2-isp-office1] accounting portal radius-scheme office
[AC2-isp-office2] authorization-attribute idle-cut 15 1024
[AC2-isp-office2] quit
(5)     配置MAC认证
[AC2] mac-authentication user-name-format fixed account h3cmac password simple 12345678
# 创建无线服务模板1,,SSID为out-mac。
[AC2] wlan service-template 1
[AC2-wlan-st-1] ssid out-mac
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN40。
[AC2-wlan-st-1] vlan 40
[AC2-wlan-st-1] client-security authentication-mode mac
[AC2-wlan-st-1] mac-authentication domain office1
# 使能无线服务。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
(6)     配置802.1X认证
# 配置802.1X认证方式为EAP。
[AC2] dot1x authentication-method eap
# 创建无线服务模板2,SSID为out-1x。
[AC2] wlan service-template 2
[AC2-wlan-st-2] ssid out-1x
# 配置无线服务模板VLAN为40。
[AC2-wlan-st-2] vlan 40
[AC2-wlan-st-2] akm mode dot1x
[AC2-wlan-st-2] cipher-suite ccmp
[AC2-wlan-st-2] security-ie rsn
[AC2-wlan-st-2] client-security authentication-mode dot1x
[AC2-wlan-st-2] dot1x domain office1
# 使能无线服务模板。
[AC2-wlan-st-2] service-template enable
[AC2-wlan-st-2] quit
(7)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器,名称为newpt,IP地址为173.18.5.100,监听Portal报文的端口为50100。
[AC2] portal server newpt
[AC2-portal-server-newpt] ip 173.18.5.100 key simple 12345678
[AC2-portal-server-newpt] port 50100
[AC2-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://173.18.5.100:8080/portal。
[AC2] portal web-server wbportal
[AC2-portal-websvr-wbportal] url http://173.18.5.100:8080/portal
[AC2-portal-websvr-wbportal] quit
# 配置一条基于IPv4地址的Portal免认证规则,编号为0,目的地址为173.18.5.100,以便放行访问Portal Web服务器的流量,让用户可以正常访问Portal Web服务器。
[AC2] portal free-rule 0 destination ip 173.18.5.100 24
[AC2] portal free-rule 1 destination ip any udp 53
[AC2] portal free-rule 2 destination ip any tcp 53
[AC2] undo portal refresh arp enable
[AC2] portal host-check enable
#创建服务模板3,SSID为out-portal。
[AC2] wlan service-template 3
[AC2-wlan-st-3] ssid out-portal
# 配置无线服务模板VLAN为VLAN 40。
[AC2-wlan-st-3] vlan 40
[AC2-wlan-st-3] portal enable method direct
[AC2-wlan-st-3] portal domain office2
[AC2-wlan-st-3] portal apply web-server wbportal
# 在无线服务模板3上设置发送给Portal认证服务器的Portal报文中的BAS-IP属性值为173.22.1.3。
[AC2-wlan-st-3] portal bas-ip 173.22.1.3
# 使能无线服务模板3。
[AC2–wlan-st-3] service-template enable
[AC2-wlan-st-st1] quit
(8)     绑定服务模板
# 进入virtual-ap1的radio 1视图,并将无线服务模板1、2、3绑定到Radio 1上。
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1] radio 1
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1-radio 1] service-template 1
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1-radio 1] service-template 2
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1-radio 1] service-template 3
[AC2-wlan-virtual-ap-virtual-ap1-radio 1] quit
7. 配置外网iMC
配置RADIUS server
(1)     增加接入设备
# 增加接入设备AC2
¡     在“接入配置”栏目,在“接入配置”区域配置共享密钥为“12345678”,该共享密钥与外网AC2上配置RADIUS服务器时的密钥一致。
¡     在“设备列表”栏目单击<手工增加>按钮,进入“手工增加接入设备”页面,填写起始IP地址为“173.22.1.3”,该IP地址为外网AC2上配置的radius scheme视图下的nas-ip地址,单击<确定>按钮完成操作。
¡     其他配置采用页面默认配置即可。
¡     单击<确定>按钮完成操作。
图1-26 增加接入设备AC2
(2)     增加接入策略
# 创建MAC认证接入策略
¡     接入策略名为“mac”。
图1-27 增加MAC认证接入策略
# 创建802.1X认证接入策略
¡     接入策略名为“dot1x”。
图1-28 增加802.1X认证接入策略
# 创建Portal认证接入策略
¡     接入策略名为“portal”。
图1-29 增加Portal认证接入策略
(3)     增加接入服务
# 创建MAC认证接入服务
¡     服务名为“mac”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-30 增加MAC认证接入服务
# 创建802.1X认证接入服务
¡     服务名为“dot1x”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-31 增加802.1X认证接入服务
# 创建Portal认证接入服务
¡     服务名为“portal”。
¡     其他采用默认配置。
¡     单击<确定>按钮完成配置。
图1-32 增加Portal认证接入服务
(4)     增加接入用户
# 增加MAC认证接入用户
¡     勾选绑定服务名“mac”。
¡     单击<确定>按钮完成。
图1-33 增加MAC认证接入用户
# 增加802.1X认证接入用户
¡     勾选绑定服务名“dot1x”。
图1-34 增加802.1X认证接入用户
# 增加Portal认证接入用户
¡     勾选绑定服务名“portal”。
图1-35 增加Portal认证接入用户
配置Portal server
(1)     配置IP地址组
¡     填写IP地址组名。
¡     选择IP地址组的类型为“普通”。
图1-36 增加IP地址组配置页面
(2)     增加Portal设备
# 增加Portal设备AC2
¡     填写设备名
¡     指定IP地址为与接入用户相连的设备接口IP,即外网AC2的IP地址173.22.1.3
图1-37 增加Portal设备AC2
(3)     配置关联IP地址组
在Portal设备配置页面中的设备信息列表中,点击portal-out设备的<端口组信息管理>按钮,进入端口组信息配置页面,完成以下配置:
¡     填写端口组名。
¡     认证方式选择“CHAP”。
¡     其它参数可采用缺省配置。
图1-38 访问端口组信息配置页面
图1-39 Portal设备AC2地址组配置
8. 验证配置
# 使用display wlan virtual-ap { all | name ap-name }命令可以在外网AC2上查看虚拟AP在线状态。
# 显示所有虚拟AP的信息。
<AC2> display wlan virtual-ap all
Total number of virtual-APs: 1
Total number of connected virtual-APs: 1
Total number of connected common virtual-APs: 1
Total number of connected virtual-WTUs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap1                            1     R/M   WA6322          219801A23U8204P000C3
