15-网络管理和监控配置指导
25-eMDI配置
本章节下载: 25-eMDI配置  (327.00 KB)
25-eMDI配置
1 eMDI
1.1  eMDI简介
在IPTV等基于组播的视频业务中,丢包、乱序、抖动是影响视频质量的三个重要因素。丢包、乱序和抖动均有可能导致视频花屏和马赛克。如何在故障发生时快速准确地定界呢?eMDI应运而生。
eMDI(Enhanced Media Delivery Index,增强型媒体传输质量指标)是一种专门为视频、音频业务设计的网络质量监控和故障定界方案,它能直接对IP网络中各个网络节点上指定的由TCP或RTP承载的业务报文进行实时监控与分析。网络管理员可以结合多个网络节点的监控与分析结果,对故障位置进行快速定界。
1.1.1  原理机制
eMDI功能是基于实例实现的。每个eMDI实例由目标数据流、监控周期、监控时间和告警阈值等组成。
在数据流经过的各个节点上配置eMDI,实例启动后会对目标数据流进行实时监控,采集目标数据流报文头中的相关字段,并以周期为基本单位进行分析计算,然后向网管上报分析数据。
如图1-1所示,eMDI的原理机制如下:
(1)     网络管理员收到业务质量变差消息后,获取该业务流的源IP地址、目的IP地址等报文特征信息。
(2)     网络管理员通过网管或CLI在设备上部署eMDI。
(3)     设备周期性地将监控结果上送给网管。
(4)     网管汇总各设备上送的数据进行分析和统计,并将结果进行图形化展示。
(5)     网络管理员根据图形化展示结果对故障位置进行快速定界。
图1-1 eMDI组网图
1.1.2  监控指标
对于目标TCP数据流,eMDI将自动监控表1-1中的这些指标。
对于目标UDP数据流,eMDI将自动监控表1-2中的这些指标。
eMDI将周期性地将这些指标的值发送给网管。
表1-1 目标TCP数据流监控指标
监控指标
指标含义
算法
Rate
接收报文速率,单位为bps和pps
·     Rate(bps)=周期内收到的所有报文的长度之和÷周期长度
·     Rate(pps)=周期内收到的所有报文个数÷周期长度
单向流支持监控该指标
UPLR(Upstream Packet Lost Ratio)
监控点上游丢包率
UPLR=上游丢包数÷(接收到的总包数+上游丢包数)
在无丢包的情况下,当前接收的报文的序列号+报文长度=下一个报文的预期序列号
如果“当前接收的报文的序列号>下一个报文的预期序列号”,则判断为上游发生丢包。丢包个数根据平均报文大小计算
单向流支持监控该指标
DPLR(Downstream Packet Lost Ratio)
监控点下游丢包率
·     下游丢包数=总丢包数-上游丢包数
·     DPLR=下游丢包数÷接收到的总包数
在无丢包的情况下,当前发送的报文的序列号+报文长度=下一个报文的预期序列号
如果“报文序列号<预期的序列号”,则判断其为重传报文,重传报文数=总丢包数
单向流支持监控该指标
DRTT(Downstream average Round Trip Time)
监控点下游平均双向时延,单位为微秒
DRTT=T2–T1
记录接收到的非重传报文的当前时间戳为T1
根据序列号和报文长度计算出下一个报文的预期序列号
当收到下游回复的ACK报文的确认号大于或等于预期的序列号时,记录当前时间戳为T2
记录周期内满足上述条件的所有T1、T2值,计算平均值
双向流支持监控该指标
URTT(Upstream average Round Trip Time)
监控点上游平均双向时延,单位为微秒
URTT=T2–T1
·     T1表示发现Client端建立连接请求的SYN报文时的时间戳
·     T2表示发现Server返回的SYN ACK报文的时间戳
由于本监控指标监控的是TCP控制报文,所以在一个监控周期内该值不一定能计算出来
双向流支持监控该指标
表1-2 目标UDP数据流监控指标
监控指标
指标含义
算法
RTP-LR(RTP Lost Rate)
RTP报文的丢包率
RTP-LR=丢包数÷(收包数+丢包数-乱序数)
·     如果“当前RTP报文的序列号-已接收所有报文中的最大序列号>1”,则为丢包
·     如果“当前RTP报文的序列号<已接收所有报文中的最大序列号”,则为乱序
单向流支持监控该指标
RTP-SER(RTP Sequence Error Ratio)
RTP报文的乱序率
RTP-SER=乱序数÷(收包数+丢包数-乱序数)
单向流支持监控该指标
Jitter
RTP报文的抖动,单位为微秒
Jitter=T2–T1
·     T1表示发送端发送第一个报文和最后一个报文的时间差
·     T2表示接收端接收第一个报文和最后一个报文的时间差
单向流支持监控该指标
RTP-LP(RTP Lost Packet)
RTP报文的最大连续丢包数
监控周期内RTP报文连续丢失的最大个数
网络管理员或者网管应用通过监测RTP-LP的值可以:
·     判断网络状态,以便及时响应网络故障,确保关键业务的畅通。例如:当RTP-LP的值增速较快,则说明网络中可能存在突发流量,可以排查突发流量是否为网络攻击,以及对突发流量进行限速;当RTP-LP的值大于经验值或者常规值,则说明网络存在拥塞或者其它故障,网络管理员可以调整丢包重传策略、增大网络带宽或者启用备份链路等,从而缓解网络带宽压力,有效减少丢包
·     快速定位网络故障,业务报文从源端到目的端要经过很多网络设备,分段检测RTP-LP值,可以快速定位丢包发生的区域,从而缩小故障检测范围,提高故障排除的效率
单向流支持监控该指标
RTP-ELF(RTP Effective Loss Factor)
FEC有效丢包因子
RTP-ELF=周期内丢包窗口总数÷周期内滑动窗口总数
RTP-ELF是一个监控周期内丢包窗口占滑动窗口总数的比例。RTP-ELF的计算依赖于窗口大小与预设的丢包阈值
设备周期内采样的业务报文数达到滑动窗口大小时生成首个窗口,滑动窗口数计1。后续每收到一个报文,向后滑动一个报文并生成新的窗口,滑动窗口数加1。每个窗口都会检验报文丢失数量是否超出了预设的阈值。若超出了阈值,则认为该窗口为丢包窗口,丢包窗口的计数加1。这一过程持续进行,直至监控周期结束,窗口停止滑动。此时设备得到监控周期内,滑动窗口的总数和丢包窗口的总数,计算出RTP-ELF的值
如果一个监控周期内的丢包窗口总数大于0,则认为该周期报文传输存在故障
1.1.3  eMDI与业务模块联动
eMDI实例分为静态实例和动态实例两种类型。静态实例是通过instance命令行创建的,而动态实例是由业务模块调用eMDI创建的。例如,SQA(Service Quality Analysis,服务质量分析)模块会自动关联eMDI,将业务流量视为目标数据流,并使用业务报文的五元组创建eMDI动态实例,使用eMDI动态实例监控结果计算业务流量的MOS参数值。
设备支持同时运行多个实例,用户可以通过display emdi instance命令查看当前运行实例的信息。
1.2  eMDI与硬件适配关系
本特性的支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
MSR 810、MSR 810-W、MSR 810-W-DB、MSR 810-LM、MSR 810-W-LM、MSR 810-10-PoE、MSR 810-LM-HK、MSR 810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI
不支持
MSR 810-LMS、MSR 810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
不支持
不支持
MSR 2600-6-X1、MSR2600-15-X1、MSR2600-15-X1-T
不支持
MSR2600-10-X1
不支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
不支持
MSR 3600-28、MSR 3600-51
不支持
MSR 3600-28-SI、MSR 3600-51-SI
不支持
MSR 3600-28-X1、MSR 3600-28-X1-DP、MSR 3600-51-X1、MSR 3600-51-X1-DP
不支持
支持
支持
MSR 3610-I-DP、MSR 3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES、MSR3610-IE-EAD、MSR-EAD-AK770、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG
支持
MSR-iMC
支持
MSR 3610-X1、MSR 3610-X1-DP、MSR 3610-X1-DC、MSR 3610-X1-DP-DC、MSR3620-X1、MSR3640-X1
支持
支持
MSR 3610-G、MSR 3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
不支持
MSR2630-WiNet
不支持
MSR3600-28-WiNet
不支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.3  eMDI配置限制和指导
一个eMDI实例只能监控一条目标数据流,不同eMDI实例不能监控相同的目标数据流或者存在冲突的数据流。存在包含、被包含关系(clock-rate除外)的流即视为存在冲突。例如:
·     如下两条流,系统将视为存在冲突(存在包含关系,第一条流包含第二条流):
¡     flow ipv4 tcp source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2
¡     flow ipv4 tcp source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 destination-port 20
对于这两条流,如果在一个实例下配置了其中一条流,则在其它实例下配置另一条流的时候,系统将不允许配置。
·     如下两条流,系统不会视为冲突(不存在包含关系):
¡     flow ipv4 tcp source 1.1.1.1 destination 2.2.2.2 destination-port 10
如果业务模块创建的动态实例的目标数据流与管理员手动创建的静态实例的目标数据流参数一致或者存在包含、被包含关系,设备会判定为配置冲突,后创建的实例将会创建失败。若动态实例创建失败,建议调整静态实例的参数,以便动态实例可以正常创建,并使业务模块能够通过eMDI监控相应参数的值。
实例启动后,实例中的所有参数均不支持修改,如需修改请先使用stop命令停止实例;如果设备发生主备倒换或eMDI进程重启,实例会自动停止,如需启动请重新执行start命令。
在如下两种情况中,由于eMDI功能监控到的数据不是完整的,所以监控结果将会存在偏差:
·     被监控的数据流中,有部分流量在网络中传输时未经过本设备;
·     被监控的数据流中,虽然所有流量都经由本设备转发,但并不是经由本设备中的同一个单板转发。
1.4  eMDI配置准备
获取目标数据流的特征,才能根据特征为实例配置目标数据流。
1.5  配置eMDI
1.5.1  配置监控参数
(2)     开启eMDI功能并进入eMDI视图。
emdi
缺省情况下,eMDI功能处于关闭状态。
(3)     (可选)配置eMDI实例在监控周期中采样的最大报文数。
monitor-period-packet maximum max-number
(4)     创建eMDI实例并进入实例视图。
instance instance-name
(5)     (可选)配置eMDI实例的描述信息。
缺省情况下,未配置eMDI实例的描述信息。
(6)     配置目标数据流。请选择其中一项进行配置。
¡     配置目标TCP数据流
flow ipv4 tcp source source-ip-address destination destination-ip-address [ destination-port destination-port-number | source-port source-port-number | vlan vlan-id | vni vxlan-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
¡     配置目标UDP数据流
flow ipv4 udp source source-ip-address destination destination-ip-address [ destination-port destination-port-number | source-port source-port-number | vlan vlan-id | vni vxlan-id | pt pt-value | clock-rate clock-rate-value | vpn-instance vpn-instance-name ] *
缺省情况下,未配置eMDI实例的目标数据流。
在进行模糊匹配(即未指定命令中除clock-rate之外的某些可选参数)时,实例仅会以设备收到的首包所属的流为基础进行指标计算。以目的端口号为例,假设配置的目标TCP数据流为flow ipv4 tcp source 10.0.0.1 destination 10.0.1.1,此时设备收到了属于该规则的首包的目的端口号为100,则后续该实例将仅基于源IP地址为10.0.0.1、目的IP地址为10.0.1.1、目的端口号为100这条流进行指标计算,而源IP地址为10.0.0.1、目的IP地址为10.0.1.1、目的端口号为非100的报文,将不会纳入计算范围。
上述模糊匹配的实现机制可能会导致最终的监控结果存在偏差,所以为了保证监控结果的精确性,建议将目标数据流的粒度配置得越精细越好。
(7)     (可选)配置eMDI实例的告警阈值。
alarm { dplr | rtp-lr | rtp-ser | uplr } threshold threshold-value
缺省情况下,eMDI实例的告警阈值为100。
对于TCP数据流,仅支持配置dplr和uplr;对于UDP数据流,仅支持配置rtp-lr和rtp-ser。
(8)     (可选)配置eMDI实例的告警抑制次数。
alarm suppression times times-value
缺省情况下,eMDI实例的告警抑制次数为3。
(9)     (可选)配置目标UDP数据流的视频质量监控的滑动窗口和阈值。
fec { window window-size | threshold threshold-value } *
缺省情况下,UDP数据流的视频质量监控的滑动窗口为100,阈值为5。
(10)     (可选)配置eMDI实例的监控时间。
lifetime { seconds seconds | minutes minutes | hours hours | days days }
缺省情况下,eMDI实例的监控时间为1小时。
(11)     (可选)配置eMDI实例的监控周期。
monitor-period period-value
缺省情况下,eMDI实例的监控周期为60秒。
1.5.2  启动eMDI实例
(2)     进入eMDI视图。
emdi
(3)     进入eMDI实例视图。
(4)     启动eMDI实例。
start
1.5.3  停止eMDI实例
请选择其中一项进行配置。
·     停止eMDI实例。
a.     进入系统视图。
b.     进入eMDI视图。
emdi
c.     进入eMDI实例视图。
d.     停止eMDI实例。
stop
·     停止所有eMDI实例。
a.     进入系统视图。
b.     进入eMDI视图。
emdi
c.     停止所有eMDI实例。
stop all
1.6  eMDI显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示eMDI配置后的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除eMDI的统计信息。
表1-3 eMDI显示和维护
配置
显示eMDI实例的信息
display emdi instance [ name instance-name | id instance-id ] [ verbose ]
显示设备的eMDI实例资源信息
display emdi resource
显示eMDI实例的监控统计信息
display emdi statistics { instance-name instance-name | instance-id instance-id } [ number number ] [ abnormal | verbose ]
清除eMDI实例的统计信息
reset emdi statistics [ instance-name instance-name | instance-id instance-id-value ]
1.7  eMDI典型配置举例
1.7.1  目标UDP数据流配置举例
如图1-2所示,Camera通过Device A、Device B和Device C将RTP视频数据流回传给Server。现发现Server端收到的画面有花屏,需在Device A、Device B和Device C配置eMDI功能,进行故障定界,以快速发现故障链路或设备。
图1-2 eMDI典型配置组网图
3. 配置准备
配置各设备的IP地址,并确保它们之间路由可达。
4. 配置步骤
(1)     配置Device A
# 开启eMDI功能。
[DeviceA] emdi
# 创建eMDI实例test。
[DeviceA-emdi] instance test
# 配置目标UDP数据流:源IP为192.168.1.2,目的IP为10.1.1.2。
[DeviceA-emdi-instance-test] flow ipv4 udp source 192.168.1.2 destination 10.1.1.2
# 配置eMDI实例的监控周期为10秒。
[DeviceA-emdi-instance-test] monitor-period 10
# 配置eMDI实例的监控时间为30分钟。
[DeviceA-emdi-instance-test] lifetime minutes 30
# 启动eMDI实例。
[DeviceA-emdi-instance-test] start
(2)     配置Device B和Device C
与Device A的配置相同,配置步骤略。
5. 验证配置
# 实例运行一段时间后,查看Device A、Device B和Device C上实例test的简要监控统计信息,结合三个设备上的数据,判断故障位置。下面以Device A的统计信息为例。
<DeviceA> display emdi statistics instance-name test
Instance name    : test
Instance ID      : 1
Monitoring period: 10 sec
Protocol         : UDP
Unit for RTP-LR, RTP-SER and RTP-ELF is 1/100000
Timestamp            Status   RTP-LR  RTP-SER  Jitter(us)  RTP-LP      RTP-ELF
2019/09/17 16:17:20  Normal   0       0 2560        0           0
2019/09/17 16:17:10  Abnormal 50000   0        2459        1           100000
2019/09/17 16:17:00  Abnormal 12634   33333 5236        3           23356
