05-二层技术-广域网接入配置指导
04-ISDN配置
本章节下载: 04-ISDN配置  (524.40 KB)
04-ISDN配置
1 ISDN
1.1  ISDN简介
ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网)是由IDN(Integrated Digital Network,综合数字网)演变而成,提供端到端的数字连接,支持一系列广泛的业务(包括语音和数据业务)。
ISDN产生于80年代初期,它的基本特点是利用单一的通信网络实现包括语音、数据在内的综合业务。ISDN对于提高通信网的效率,满足社会对通信业务的日益增长的需求具有十分重要的意义。
ISDN是一个数字网络。在这个网络中,一切信号都以数字形式进行传输和交换。这就是说,不论原始信号是语音还是数据,都先在终端中转换成数字信号,然后通过数字信道将信号送到ISDN网络,由ISDN网络负责将这些数字信号传递到通信另一方的终端设备。
由于ISDN实现了端到端的数字连接,所以它能够支持包括语音、数据在内的各种综合业务。从理论上说,任何形式的原始信号,只要能够转变成数字信号,都可以利用ISDN来进行传送和交换,实现用户之间的通信。
另外,ISDN为用户提供一组标准的多用途用户-网络接口。所谓“多用途”,是指该接口对各种各样的业务都是通用的,也就是说不同的业务和不同的终端可以经过同一个接口接入网络。
1.1.1  ISDN接口
ISDN定义了两种接口结构:
·     BRI(Basic Rate Interface,基本速率接口)
·     PRI(Primary Rate Interface,基群速率接口)
ISDN接口通过时分复用技术,在物理上把一个接口划分为多个信道(时隙)来使用。ISDN的信道分为B、D两种类型,其中:
·     B信道为用户信道,用来传送语音、数据等用户信息,传输速率是64kbit/s;
·     D信道为控制信道,用来传送公共信道信令,这些信令用来控制同一接口的B信道上的呼叫。D信道的速率是16kbit/s(BRI)或64kbit/s(PRI)。
正是这样通过B通道和D通道的划分,ISDN接口实现了数据和控制流的分离。
1. BRI接口
BRI接口为2B+D,是把一个总带宽为144kbit/s的物理接口划分为3个时隙,一个时隙作为D信道,用于传输控制信息,另外两个时隙(编号为1、2)分别作为两个B信道,用于传输数据、语音等信息。
2. PRI接口
PRI接口为30B+D(总带宽近2Mbit/s)或23B+D(总带宽近1.5Mbit/s),其中30B+D的PRI接口为CE1 PRI,一般在中国、亚洲部分国家和地方、欧洲使用,23B+D的PRI接口为CT1 PRI接口,一般在北美、加拿大和日本使用,香港地区也多数使用CT1 PRI。
(1)     CE1 PRI是把接口划分为32个时隙,对应编号为0~31,其中时隙0用于传输同步信息,时隙16作为D信道用于传输控制信息,时隙1~15、17~31作为B信道用于传输数据、语音等信息。
(2)     CT1 PRI是把接口划分为24个时隙,对应编号为1~24,其中时隙24作为D信道用于传输控制信息,其它时隙作为B信道用于传输数据、语音等信息。
ANSI推荐使用T1系统,ITU-T推荐使用E1系统。
1.1.2  ISDN协议栈
ISDN是按需呼叫链路,当有通信需求时,通过ISDN协议建立一条连接,之后可以在该连接上传输语音或数据。在整个数通网络协议栈中,ISDN属于物理层。但是,单看ISDN,它也有自己的协议栈,并且ISDN的B信道协议栈和D信道协议栈是相对独立的。
1. B信道协议栈
B信道是数据信息的协议栈。B信道的链路层支持PPP等协议,链路层之上支持传输语音和数据信息。
2. D信道协议栈
D信道是控制信息的协议栈。对于ISDN接口,主要关注D信道上的协议。
如图1-1所示,ISDN D信道协议栈分为三层,其中:
·     Q.921是D信道的数据链路层协议,它定义了接口上第二层实体间通过D信道交换信息的规则,同时支持第三层实体Q.931的接入。
·     Q.931是D信道的网络层协议,它提供了在通信应用实体间建立、保持和终结网络连接的方法。
·     CC(Call Control,呼叫控制)是对Q.931协议进一步的封装,Q.931把由网络侧传递过来的消息转发给CC,由CC和高层应用(高层应用包括:DDR、语音)进行信息转换。
图1-1 ISDN D信道协议栈
1.1.3  ISDN典型组网
数据ISDN典型应用组网如图1-2所示。语音ISDN典型应用组网如图1-3所示。
图1-2 数据ISDN组网图
图1-3 语音ISDN组网图
1.2  ISDN硬件适配关系
·     本特性仅在路由器上安装了BS、E1或T1接口模块时支持。
·     本特性命令配置前需要通过pri-set命令将CE1/PRI接口和CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set,此后系统会自动创建一个Serial接口来对应生成的ISDN PRI接口,本文关于ISDN PRI接口的ISDN配置都是在该Serial接口上进行的。相关配置介绍,请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
·     MSR3620-X1、MSR3620-X1-XS、MSR3640-X1、MSR3640-XS、MSR3640-X1-HI和MSR3660-XS、MSR3620-X1-WiNet款型不支持ISDN BRI接口。
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
不支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
不支持
不支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
支持
支持
支持
支持
不支持
MSR-iMC
不支持
支持
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
不支持
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet、MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
不支持
MSR810-W-LM-GL
不支持
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
支持
1.3  ISDN PRI接口配置准备
CE1 PRI接口通过CE1/PRI接口封装而成,CT1 PRI接口通过CT1/PRI接口封装而成,在进行下面的ISDN配置前需要通过pri-set命令将CE1/PRI接口和CT1/PRI接口的时隙捆绑为pri set,此后系统会自动创建一个Serial接口来对应生成的ISDN PRI接口,本文关于ISDN PRI接口的ISDN配置都是在该Serial接口上进行的。
1.4  ISDN配置任务简介
本文仅介绍BRI接口、PRI接口上支持的ISDN相关配置,关于这两个接口的详细介绍以及基本配置,请参见“接口管理配置指导”中的“WAN接口”。
1.4.1  ISDN BRI接口配置任务简介
ISDN BRI接口配置任务如下:
(1)     配置ISDN接口所使用的ISDN协议
(2)     配置ISDN接口所使用的协议模式
(3)     (可选)配置ISDN NI协议SPID参数
(4)     配置ISDN Q.931协议的协商参数
(5)     (可选)配置ISDN Q.931协议的呼叫管理参数
¡     配置本地管理ISDN B通道
¡     配置允许呼入的主叫号码
¡     配置入呼叫时需要检查的被叫号码及子地址
¡     配置在出呼叫中携带主叫号码
(6)     (可选)配置ISDN Q.921协议的运行参数
¡     配置ISDN BRI接口的工作模式
¡     配置ISDN BRI接口的TEI值处理方式
¡     配置ISDN BRI专线
¡     配置ISDN BRI接口的Q.921常建链功能
¡     配置ISDN BRI接口的物理层常激活功能
¡     配置ISDN BRI接口的远程供电功能
¡     配置ISDN BRI接口的滑动窗口的大小
1.4.2  ISDN PRI接口配置任务简介
ISDN PRI接口配置任务如下:
(3)     配置ISDN Q.931协议的协商参数
(4)     (可选)配置ISDN Q.931协议的呼叫管理参数
¡     配置本地管理ISDN B通道
¡     配置允许呼入的主叫号码
¡     配置在出呼叫中携带主叫号码
(5)     (可选)配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小
1.5  配置ISDN接口所使用的ISDN协议
由于ITU-T提出的ISDN协议在不同的地区提供业务的不同,由此产生了适用于部分地区或者国家的ISDN协议,比如日本的NTT(Nippon Telegraph and Telephone Corpration,日本电报电话公司)、欧洲的ETSI(European Telecommunications Standards Institute,欧洲电信标准协会)、北美的NI(National ISDN,国家ISDN)、AT&T、ANSI(American National Standards Institute,美国国家标准协会)等。
除了缺省支持ITU-T的DSS1 ISDN协议之外,设备还支持NTT、ETSI、AT&T、ANSI、NI、NI2、QSIG、5ESS这几种协议的基本呼叫功能,但不支持这几种协议的补充业务功能。
用户可以根据所在地区选择使用合适的ISDN协议。
工作在网络侧模式时,不可以配置ANSI、AT&T、ETSI、NI、NTT协议。
当ISDN接口上存在呼叫时,不能配置本功能。
不同类型接口上协议的支持情况如表1-1所示。
表1-1 ISDN协议支持的接口
协议
支持的接口
ANSI
BRI和CT1/PRI接口
AT&T
CT1/PRI接口
5ESS
CT1/PRI接口
DSS1
BRI、CE1/PRI以及CT1/PRI接口
ETSI
NI(National ISDN)
BRI接口
NI2
CT1/PRI接口
QSIG
CE1/PRI以及CT1/PRI接口
NTT
BRI和CT1/PRI接口
(2)     进入ISDN BRI接口或者ISDN PRI接口视图。
(3)     配置ISDN接口所使用的ISDN协议。
isdn protocol-type protocol
缺省情况下,ISDN的BRI和PRI接口都是使用DSS1协议。
1.6  配置ISDN接口所使用的协议模式
协议模式分为两种:用户侧模式、网络侧模式。当两台ISDN设备互通时,必须一端工作在用户侧模式,另一端工作在网络侧模式。
当语音BSV板卡上的BRI接口和ISDN电话直接相连时,BRI接口需要配置为网络侧模式,在其它场景下,设备上的ISDN接口通常都需要配置为用户侧模式。
运行数据业务的BRI接口不支持网络侧模式。
ANSI、AT&T、ETSI、NI、NTT协议不支持网络侧模式。
(3)     配置ISDN接口所使用的协议模式。
isdn protocol-mode { network | user }
缺省情况下,ISDN接口所使用的协议模式为用户侧模式。
1.7  配置ISDN NI协议SPID参数
1.7.1  SPID参数简介
北美地区的NI协议只适用于BRI接口。该ISDN网络在BRI接口上使用SPID(Service Profile Identification,业务轮廓标识)作为向用户提供不同业务的标识,程控交换机根据SPID为终端用户提供该SPID所对应的一组业务(音频、数字、语音)。BRI接口的每一个B信道对应一个SPID,对于ISDN终端用户而言,只有在利用SPID与程控交换机完成SPID的握手交互后才能进行正常的呼叫、挂断流程。因此,在Q.921成功建立链路之后且开始Q.931的呼叫处理之前,需要经过获取SPID和利用获取的SPID与程控交换机交互完成第三层(Q.931)初始化的操作之后,才能够正常开始呼叫和挂断流程,否则无法正常完成呼叫功能。
SPID信息的获取可以通过静态配置,也可以通过动态协商。通过哪种方式获取,由程控交换机决定。
动态获取SPID时,设备作为ISDN终端,发送Q931 INFORMATION消息给程控交换机,该INFORMATION消息中携带一个非法的SPID值,程控交换机收到这个INFORMATION消息后发送携带合法SPID值的INFORMATION消息(一次或多次)给设备,设备选中一个合法的SPID值作为自己的SPID,后面开始第三层初始化流程。
动态获取SPID或静态配置SPID都需要进行第三层初始化流程,这个流程仍然通过Q931 INFORMATION消息完成。设备发送INFORMATION消息给程控交换机,携带已经获得(动态获取或静态配置)的一个合法的SPID值,程控交换机收到这个INFORMATION消息后用一个INFORMATION消息作为应答,携带终端ID信息单元,第三层初始化流程结束。
1.7.2  动态获取SPID
缺省情况下,设备采用动态协商方式获取SPID,由程控交换机为设备动态分配SPID。
动态协商SPID时,如果程控交换机提供了多个SPID给设备,则设备根据每个SPID提供的业务类型是否满足当前配置的可接受业务类型来决定选择哪一个SPID。缺省情况下,设备优先接受程控交换机发送的同时支持语音(speech)和数据(data)业务的SPID。
当ISDN BRI接口正在进行SPID协商时,不能配置本功能。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
interface bri interface-number
(3)     配置SPID协商时设备可接受的业务类型。
isdn spid service [ audio | data | speech ]
缺省情况下,设备可接受程控交换机发送的支持语音(speech)和数据(data)业务的SPID。
(4)     配置TSPID定时器的时长。
isdn spid timer seconds
缺省情况下,TSPID定时器的时长为30秒。
当设备采用INFORMATION消息发起协商或者初始化请求之后,将启用TSPID定时器,若协商或初始化请求无响应,当TSPID定时器超时后设备将重发INFORMATION消息。
(5)     配置INFORMATION消息的重发次数。
isdn spid resend times
缺省情况下,INFORMATION消息重发次数为1次。
(6)     (可选)触发一次SPID的协商请求。
isdn spid auto-trigger
缺省情况下,没有呼叫触发时,BRI接口不会主动发起SPID的协商请求。
1.7.3  静态配置SPID
静态配置SPID时,用户需要手工分别配置B1通道和B2通道的SPID(LDN)值。配置的SPID值要与程控交换机上的SPID(LDN)值相同。程控交换机的SPID(LDN)值是由运营商在规划网络时配置的。
配置了LDN(Local Dialing Number,本地拨号号码)后,isdn calling命令的配置将失效。
当ISDN BRI接口上存在呼叫时,不能配置本功能。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     配置BRI接口B1通道的SPID值。
isdn spid1 spid [ ldn ]
缺省情况下,BRI接口B1通道的SPID和LDN值均为空。
(4)     配置BRI接口B2通道的SPID值。
isdn spid2 spid [ ldn ]
缺省情况下,BRI接口B2通道的SPID和LDN值均为空。
(5)     配置TSPID定时器的时长。
当设备采用INFORMATION消息发起初始化请求之后,将启用TSPID定时器,若初始化请求无响应,当TSPID定时器超时后设备将重发INFORMATION消息。
(6)     配置INFORMATION消息的重发次数。
1.7.4  配置NIT模式
对于采用NI协议的BRI接口,通常需要在协商或者初始化SPID之后才能发起呼叫。如果当设备与采用NI协议但不支持SPID协商的程控交换机互通时,就采用此命令将其SPID处理设置为NIT(Not Initial Terminal,非初始化终端)模式,从而使设备和程控交换机忽略SPID协商和初始化的过程。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     将SPID处理设置为NIT模式。
isdn spid nit
缺省情况下,BRI接口不采用NIT模式,使用动态协商SPID方式。
1.8  配置ISDN Q.931协议的协商参数
(3)     配置ISDN接口发起呼叫时所使用呼叫参考的长度。
isdn crlength call-reference-length
缺省情况下,CE1 PRI接口和CT1 PRI接口的呼叫参考的长度为2字节,BRI接口的呼叫参考的长度为1字节。
(4)     配置ISDN协议对CONNECT ACK消息的处理。
isdn ignore connect-ack [ incoming | outgoing ]
缺省情况下,当设备和程控交换机互通时:
¡     ISDN协议在发送了CONNECT消息之后,需要等待接收到程控交换机的CONNECT ACK消息后才切换到ACTIVE状态,并开始数据和语音业务的通信。
¡     ISDN协议在收到CONNECT消息之后,需要向对端回应CONNECT ACK消息,并切换到ACTIVE状态。
(5)     配置在发起ISDN语音呼叫时Setup消息中不携带的兼容性信息单元。
¡     配置在发起ISDN语音呼叫时Setup消息中不携带高层兼容性信息单元。
isdn ignore hlc
缺省情况下,当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带高层兼容性信息单元,在其它ISDN协议下都携带高层兼容性信息单元。
¡     配置在发起ISDN语音呼叫时Setup消息中不携带低层兼容性信息单元。
isdn ignore llc
缺省情况下,当ISDN协议为5ESS、QSIG时都不携带低层兼容性信息单元,在其它ISDN协议下都携带低层兼容性信息单元。
(6)     配置ISDN协议在入呼叫和出呼叫方向上对发送完全信息单元(Sending Complete Information Element)的处理。
isdn ignore sending-complete [ incoming | outgoing ]
缺省情况下,当设备和程控交换机互通时,对于入呼叫,检查接收到的Setup消息是否携带发送完全信息单元,对于出呼叫,发送Setup消息时携带发送完全信息单元。
(7)     配置ISDN协议三层定时器的时长。
isdn l3-timer timer-name time-interval
缺省情况下,不同类型ISDN协议的三层定时器的时长不同,用户可以通过display isdn parameters命令查看各ISDN协议的三层定时器时长的缺省值。
(8)     配置ISDN入呼叫和出呼叫时的主叫号码或被叫号码的号码类型和编码方案。
isdn number-property number-property [ calling | called ] [ in | out ]
缺省情况下,根据上层具体业务的不同,系统采用相应的号码类型和编码方案。
(9)     配置ISDN接口被叫号码的发送方式为重叠发送。
isdn overlap-sending [ digits ]
缺省情况下,ISDN接口被叫号码的发送方式为整体发送。
(10)     配置ISDN协议在出方向报文中携带的参数。
¡     配置ISDN协议在出方向报文中携带calling-name字段。
isdn carry calling-name
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带calling-name字段。
¡     配置ISDN协议在出方向报文中携带connected-name字段。
isdn carry connected-name
缺省情况下,ISDN协议在出方向报文中不携带connected-name字段。
(11)     配置ISDN接口上把接收到的Progress消息转义成Alerting消息。
isdn progress-to-alerting enable
缺省情况下,Progress消息转义成Alerting消息的功能处于关闭状态。
(12)     配置ISDN信令中的Progress indicator值。
isdn progress-indicator indicator
缺省情况下,ISDN信令使用上层语音业务指示的Progress indicator值。
1.9  配置ISDN Q.931协议的呼叫管理参数
1.9.1  配置本地管理ISDN B通道
本地管理ISDN B通道有两种模式:
·     设备工作在本地管理B通道的模式时,由本地自主选择空闲的B通道。但即使设置了本地管理B通道,程控交换机仍然享有优先权。如果程控交换机选定了一条与本地指定不同的空闲B通道,设备还是会按照程控交换机的指示完成通信。
·     设备工作在强制本地管理B通道的模式时,在出呼叫Setup消息的Channel ID信息单元中会指示B通道为“必选,不可更改”,由本地来分配一条空闲的B通道,如果程控交换机指示的B通道与之前本地的要求不一致时,将会导致呼叫失败。
在呼叫过程中,对呼叫所用B通道进行适当的管理是很重要的,尤其是在PRI方式下,适当的通道管理可以提高呼叫效率,减小呼叫损耗。一般来说,由程控交换机统一对B通道进行管理是比较合适的方式,所以虽然设备提供了B通道本地管理功能,但建议还是以程控交换机为主。
isdn bch-local-manage exclusive表示强制本地管理B通道模式,这种模式适用于设备作为网络侧的情况。设备连接程控交换机时,是作为用户侧,此时如果程控交换机指示的B通道与本地的要求不一致时,会导致呼叫失败。
(3)     配置本地管理ISDN B通道。
isdn bch-local-manage [ exclusive ]
缺省情况下,未配置本地管理ISDN B通道,由程控交换机负责B通道的管理。
(4)     配置ISDN B通道的选择方式。
isdn bch-select-way { ascending | descending }
缺省情况下,在本地管理ISDN B通道的情况下,按照升序方式选择ISDN B通道;在程控交换机管理ISDN B通道的情况下,本命令不起作用。
1.9.2  配置允许呼入的主叫号码
可以通过本配置来限制允许呼入的主叫号码,如果收到的呼叫建立消息中未携带主叫号码或者携带的主叫号码和本命令配置的不一样,都将导致呼叫失败。
(3)     配置允许呼入的主叫号码。
isdn caller-number caller-number
缺省情况下,不对呼入的主叫号码进行检查。
1.9.3  配置入呼叫时需要检查的被叫号码及子地址
本命令用于设置入呼叫时的检查项。可以只配置被叫号码,也可以同时配置被叫号码和子地址。
只要设定了被叫号码或者子地址,当对方未发送或发送错被叫号码或者子地址时,设备就会拒绝该呼叫。
(3)     配置入呼叫时需要检查的被叫号码或子地址。
isdn check-called-number check-index called-party-number
缺省情况下,入呼叫时不对被叫号码或子地址进行检查。
1.9.4  配置在出呼叫中携带主叫号码
主叫方配置该功能把主叫号码发送给被叫方后,被叫方通过查看display isdn call-info命令就可以看到主叫方号码。如果被叫方配置了允许呼入的主叫号码,则被叫方会对主叫方发送过来的主叫号码进行检查。
配置本功能后,如果电话网络中的程控交换机可以携带主叫号码,那么主叫号码可以发送给被叫方,如果电话网络中的程控交换机不能携带主叫号码,那么主叫号码也不能发送给被叫方。
对于语音业务,不建议通过本命令配置出呼叫中携带的主叫号码。
(3)     配置在出呼叫中携带主叫号码。
isdn calling calling-number
缺省情况下,语音业务的出呼叫中携带主叫号码,其它业务的出呼叫中不携带主叫号码。
1.10  配置ISDN Q.921协议的运行参数
1.10.1  配置ISDN BRI接口的工作模式
ISDN BRI接口有两种工作模式:点到点、点到多点。工作在点到点模式下的BRI接口只能连接一台终端设备,工作在点到多点的BRI接口可以连接多台终端设备。
某些程控交换机只能工作在点到点模式下,为了互通,需要配置BRI接口工作在点到点模式下。当一个BRI接口通过程控交换机连接多台ISDN电话时,需要配置BRI接口工作在点到多点模式下。
当BRI接口配置了isdn two-tei时,不能配置BRI接口工作在点到点模式。
当BRI接口上存在呼叫时,不能配置本功能。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     配置BRI接口工作模式。
¡     配置BRI接口工作在点到点模式下。
isdn link-mode p2p
¡     配置BRI接口工作在点到多点模式下。
undo isdn link-mode
缺省情况下,BRI接口工作在点到多点模式下。
1.10.2  配置ISDN BRI接口的TEI值处理方式
一个TEI(Terminal Endpoint Identifier,终端设备标识符)标识一个终端(比如ISDN电话),一个用户侧设备就是一个终端。TEI由网络侧设备分配。
在设备的ISDN BRI接口与部分程控交换机(如北美的采用NI协议的程控交换机DMS100)进行互通的时候,程控交换机要求不同的B通道采用不同的TEI值呼叫,否则MP呼叫无法成功(现象为只能呼起一个B通道),这时就需要通过配置使每一个B通道呼叫之前向程控交换机申请一个新的TEI值。
当ISDN BRI接口工作在点到点模式下时,不能配置本功能。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     配置BRI接口的每一个B通道呼叫之前向交换机申请一个新的TEI值。
isdn two-tei
缺省情况下,BRI接口所有B通道的呼叫都使用同一个TEI值。
1.10.3  配置ISDN BRI专线
用户可以将一个BRI接口最多划分为两条64kbps的ISDN专线,也可配置成一条128kbps的ISDN专线。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     配置用于ISDN专线。
isdn leased-line [ B1 | B2 | 128 ]
缺省情况下,未配置ISDN专线连接。
1.10.4  配置ISDN BRI接口的Q.921常建链功能
对于PRI接口,Q.921层处于常建链状态,即用户侧和网络侧正确相连后,在不需任何呼叫触发Q.921层协商的情况下就进入多帧建立状态。对于BRI接口来说,Q.921层不会主动进入多帧建立状态,当有呼叫触发时,才会进入该状态。BRI接口的Q.921进入多帧建立状态后,如果在指定时间(T325定时器)内一直没有第三层呼叫,便会拆掉Q.921的链路。
当在BRI接口下配置isdn q921-permanent命令后,该BRI接口会自动建立链路层连接并一直维持,不论其是否承载网络层呼叫。若BRI接口配置了isdn two-tei命令,Q.921常建链功能会自动建立两条链路层连接并一直维持。
当使用ISDN NI协议,呼叫不能一次建立成功,这是由于Q.921未处于常建链状态造成的,使用ISDN NI协议时,若要呼叫一次成功,需要配置ISDN BRI接口Q.921常建链功能。
当BRI接口工作在网络侧模式时,不能配置本功能。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     使能BRI接口的Q.921常建链功能。
isdn q921-permanent
缺省情况下,BRI接口的Q.921常建链功能处于关闭状态。
1.10.5  配置ISDN BRI接口的物理层常激活功能
对于BRI接口的网络侧,链路层拆链后会启动T325定时器,T325定时器超时后链路层向物理层发送去激活请求,使物理层切换到去激活模式,这样可以使设备减少功耗。如果用户希望物理层一直处于激活状态(即使链路层无链路),则可以使能物理层常激活功能,这样链路层就不会向物理层发送去激活请求。
物理层常激活功能只能供工作在网络侧模式下的BRI接口使用,目前只有语音BSV板卡上的BRI接口可以工作在网络侧模式。当BRI接口工作在用户侧模式时,不能配置本功能。
使用物理层常激活功能时注意和Q.921常建链功能的区别。Q.921常建链功能的作用是使Q.921处于常建链状态(只能在用户侧使用),如果Q.921未建链时使能该功能则Q.921会试图进行链路层建链操作;而物理层常激活功能的作用是维持物理层的激活状态(只能在网络侧使用),物理层处于去激活时使能该功能并不会触发物理层激活。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     使能BRI接口的物理层常激活功能。
permanent-active
缺省情况下,BRI接口的物理层常激活功能处于关闭状态。
1.10.6  配置ISDN BRI接口的远程供电功能
当BRI接口工作在网络侧模式时可以提供远程供电功能,比如工作在网络侧模式下的BSV接口和ISDN数字电话相连时,BSV接口可以为数字电话供电。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     使能BRI接口的远程供电功能。
power-source
缺省情况下,BRI接口的远程供电功能处于关闭状态。
执行undo power-source命令后,由BRI接口提供远程供电的设备(如ISDN数字电话)将断电。
1.10.7  配置ISDN BRI接口的滑动窗口的大小
Q.921缓冲区中的帧是按序号发送的,每个发送出去的帧都要被接收端确认。系统在发送时会连续发送几帧,但在发送时会判断未确认帧的个数,如果V(A) + K = V(S),则不再进行发送。其中,V(A)是已确认帧的序号,V(S)是下次要发送帧的序号,K是滑动窗口大小。
滑动窗机制使得系统在发送帧时不必等待上一帧的确认,提高了发送效率。滑动窗口的大小决定了未确认帧的最大个数。
(2)     进入ISDN BRI接口视图。
(3)     配置ISDN BRI接口的滑动窗口的大小。
isdn bri-slipwnd-size window-size
缺省情况下,ISDN BRI接口的滑动窗口大小为1。
1.10.8  配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小
(2)     进入ISDN PRI接口视图。
(3)     配置ISDN PRI接口的滑动窗口的大小。
isdn pri-slipwnd-size window-size
缺省情况下,ISDN PRI接口的滑动窗口大小为7。
1.11  ISDN显示和维护
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后ISDN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-2 ISDN显示和维护
显示ISDN接口上Q.931呼叫成功的呼叫信息
display isdn active-channel [ interface interface-type interface-number ]
显示ISDN接口的呼叫信息
display isdn call-info [ interface interface-type interface-number ]
显示ISDN的呼叫历史记录
display isdn call-record [ interface interface-type interface-number ]
显示ISDN协议二层和三层系统参数
display isdn parameters { protocol | interface interface-type interface-number }
显示采用NI协议的BRI接口上SPID的相关信息
display isdn spid [ interface interface-type interface-number ]
1.12  ISDN典型配置举例
1.12.1  设备通过ISDN PRI线路互连传输数据
Router A与Router B连接,通过ISDN PRI线路互连传输数据。
图1-4 配置设备通过ISDN PRI线路互连传输数据组网图
在本组网中,Router A和Router B上的ISDN PRI接口都工作在用户侧模式(缺省协议模式),ISDN网络中与Router A和Router B相连的设备上的接口需要工作在网络侧模式。
(1)     配置Router A
# 创建ISDN PRI接口,即将CE1/PRI接口的时隙捆绑为pri-set。
[RouterA] controller e1 2/3/0
[RouterA-E1 2/3/0] pri-set
[RouterA-E1 2/3/0] quit
# 配置拨号访问组1以及对应的拨号访问控制条件。
[RouterA] dialer-group 1 rule ip permit
# 配置ISDN PRI接口的IP地址,启动轮询DDR,配置到达Router B的拨号串,将拨号访问组1与ISDN PRI接口关联。
[RouterA] interface serial 2/3/0:15
[RouterA-Serial2/3/0:15] ip address 202.38.154.1 255.255.0.0
[RouterA-Serial2/3/0:15] dialer circular enable
[RouterA-Serial2/3/0:15] dialer route ip 202.38.154.2 8810154
[RouterA-Serial2/3/0:15] dialer-group 1
(2)     配置Router B
<RouterB> system-view
[RouterB] controller e1 2/3/0
[RouterB-E1 2/3/0] pri-set
[RouterB-E1 2/3/0] quit
[RouterB] dialer-group 1 rule ip permit
# 配置ISDN PRI接口的IP地址,启动轮询DDR,配置到达Router A的拨号串,将拨号访问组1与ISDN PRI接口关联。
[RouterB] interface serial 2/3/0:15
[RouterB-Serial2/3/0:15] ip address 202.38.154.2 255.255.0.0
[RouterB-Serial2/3/0:15] dialer circular enable
[RouterB-Serial2/3/0:15] dialer route ip 202.38.154.1 8810152
[RouterB-Serial2/3/0:15] dialer-group 1
在Router A上ping 202.38.154.2触发拨号,通过日志信息可以看到E1 2/3/0的某个B通道 Line up,随后ping 202.38.154.2可以ping通,且没有报文丢失。
1.12.2  设备通过ISDN BRI线路的NI协议互连传输数据
Router A与Router B连接,通过ISDN BRI线路的NI协议互连传输数据。
图1-5 配置设备通过ISDN BRI线路互连传输数据组网图
在本组网中,Router A和Router B上的ISDN BRI接口都工作在用户侧模式(缺省协议模式),ISDN网络中与Router A和Router B相连的设备上的接口需要工作在网络侧模式。
(1)     配置Router A
# 配置ISDN BRI接口的IP地址,启动轮询DDR,配置到达Router B的拨号串,将拨号访问组1与ISDN BRI接口关联。
[RouterA] interface bri 2/4/0
[RouterA-Bri2/4/0] ip address 202.38.154.1 255.255.0.0
[RouterA-Bri2/4/0] dialer circular enable
[RouterA-Bri2/4/0] dialer route ip 202.38.154.2 8810154
[RouterA-Bri2/4/0] dialer-group 1
# 配置ISDN NI协议参数,使BRI接口B通道支持静态配置的SPID值,并且当协商消息没有响应时重传2次。
[RouterA-Bri2/4/0] isdn protocol-type ni
[RouterA-Bri2/4/0] isdn spid1 54321
[RouterA-Bri2/4/0] isdn spid2 65432
[RouterA-Bri2/4/0] isdn spid resend 2
(2)     配置Router B
# 配置ISDN BRI接口的IP地址,启动轮询DDR,配置到达Router A的拨号串,将拨号访问组1与ISDN BRI接口关联。
[RouterB] interface bri 2/4/0
[RouterB-Bri2/4/0] ip address 202.38.154.2 255.255.0.0
[RouterB-Bri2/4/0] dialer circular enable
[RouterB-Bri2/4/0] dialer route ip 202.38.154.1 8810152
[RouterB-Bri2/4/0] dialer-group 1
[RouterB-Bri2/4/0] isdn protocol-type ni
[RouterB-Bri2/4/0] isdn spid1 12345
[RouterB-Bri2/4/0] isdn spid2 23456
[RouterB-Bri2/4/0] isdn spid resend 2
在Router A上ping 202.38.154.2触发拨号,通过日志信息可以看到Bri2/4/0的某个B通道 Line up,随后ping 202.38.154.2可以ping通,且没有报文丢失。
1.13  ISDN常见故障的诊断与排除
1.13.1  通过ISDN PRI或BRI线路相连的两台设备之间无法ping通
1. 故障现象
两台设备通过ISDN PRI或BRI线路相连,它们之间无法ping通。
2. 故障分析
两台设备无法ping通,可能有以下原因:
·     相应的接口没有配置或者没有激活
·     拨号配置错误
·     线缆没有接好
3. 故障排除
·     使用命令display isdn call-info,如果系统没有任何显示,则说明没有ISDN PRI接口,应该配置相应的接口,具体配置方法请参见“接口管理配置指导”中“WAN接口”中的CE1/PRI接口和CT1/PRI接口配置部分。在PRI接口下,ISDN状态如果不是处于多帧操作状态或者在BRI接口下ISDN状态不是处于TEI已分配的状态(TEI_ASSIGNED),则说明Q.921层协商不成功,可能是物理上没有连接好。
·     如果Q.921调试信息开关已经打开,并且在PRI下ISDN状态是多帧建立而BRI是TEI已分配,则检查拨号配置是否有错。如果系统输出“Failed to send”调试信息,说明物理层没有激活。可以尝试使用shutdown和undo shutdown命令关闭和重新打开相关接口。
·     检查拨号配置是否正确。如果拨号配置正确并且系统没有输出“Failed to send”调试信息,则有可能是ISDN线缆没有接好。
