12-安全命令参考
13-Group Domain VPN命令
本章节下载: 13-Group Domain VPN命令  (328.14 KB)
1 Group Domain VPN
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
支持
支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
支持
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN
支持
支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
支持
支持
支持
支持
MSR-iMC
支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
支持
MSR830-4LM-WiNet
支持
支持
支持
MSR2600-6-WiNet
支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
支持
MSR860-6HI-XS
支持
MSR2630-XS
支持
MSR3600-28-XS
支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
支持
MSR3610-IE-XS
支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
支持
MSR810-W-LM-GL
支持
MSR830-6EI-GL
支持
MSR830-10EI-GL
支持
MSR830-6HI-GL
支持
MSR830-10HI-GL
支持
MSR1004S-5G-GL
支持
MSR2600-6-X1-GL
支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
1.1  Group Domain VPN配置命令
1.1.1  client anti-replay window
client anti-replay window命令用来配置GDOI GM组的抗重放时间窗口。
undo client anti-replay window命令用来恢复缺省情况。
client anti-replay window { sec seconds | msec milliseconds }
未配置GDOI GM组的抗重放时间窗口。
GDOI GM组视图
sec seconds:抗重放时间窗口大小,取值范围为1~100,单位为秒。
msec milliseconds:抗重放时间窗口大小,取值范围为100~10000,单位为毫秒。
若配置了GDOI GM组的抗重放时间窗口大小,则以命令行配置为准;若未配置GDOI GM组的抗重放时间窗口大小,则以KS下发的配置为准。
本命令需要与思科的IP-D3P特性配合使用。
# 配置GDOI GM组group1的抗重放时间窗口大小为50秒。
[Sysname] gdoi gm group group1
[Sysname-gdoi-gm-group-group1] client anti-replay window sec 50
·     display gdoi gm anti-replay
1.1.2  client registration
client registration命令用来指定GM的注册接口,GM通过注册接口向KS发起注册。
undo client registration命令用来恢复缺省情况。
client registration interface interface-type interface-number
undo client registration interface
GM使用到达KS地址的路由的出接口作为注册接口向KS注册。
GDOI GM组视图
interface interface-type interface-number:注册源接口的接口类型和接口编号。
缺省情况下,GM使用到达KS地址的路由的出接口的地址作为源地址向KS注册,由于是通过路由选择出接口,所以该接口可能与用于转发数据流量的接口一致,当接口上的数据流量较大时会影响GM和KS之间协议报文的交互,因此可以通过该命令为GM指定一个非转发数据流量的接口作为注册源地址接口。
当GM向KS发起注册时,则使用接口上的主IPv4地址作为源地址。
指定的注册接口所在的VRF如果不与GM组内任何一个KS所在的VRF相同,则GM注册将会失败。
# 在GDOI GM组abc中指定GM的注册接口为GigabitEthernet1/0/1。
[Sysname] gdoi gm group abc
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] client registration interface gigabitethernet 1/0/1
·     gdoi gm group
1.1.3  client rekey encryption
client rekey encryption命令用来指定GM支持的KEK加密算法。
undo client rekey encryption命令用来恢复缺省情况。
(非FIPS模式)
client rekey encryption { 3des-cbc | aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 | des-cbc } *
(FIPS模式)
client rekey encryption { aes-cbc-128 | aes-cbc-192 | aes-cbc-256 } *
(非FIPS模式)
GM支持DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC-128、AES-CBC-192、AES-CBC-256加密算法。
(FIPS模式)
GM支持AES-CBC-128、AES-CBC-192、AES-CBC-256加密算法。
GDOI GM组视图
des-cbc:CBC模式的DES算法,密钥长度为64比特。
3des-cbc:CBC模式的3DES算法,密钥长度为168比特。
aes-cbc-128:CBC模式的AES算法,密钥长度为128比特。
aes-cbc-192:CBC模式的AES算法,密钥长度为192比特。
aes-cbc-256:CBC模式的AES算法,密钥长度为256比特。
当GM对KEK加密算法强度有一定的要求时,可以通过该命令配置GDOI组允许的KEK加密算法。 GM注册过程中,当KS下发的KEK算法不满足GM的要求时,GM终止与KS的协商且注册失败;Rekey过程中,当KS下发的KEK算法不满足要求时,GM丢弃收到的rekey报文。
# 在GDOI GM组abc中指定GM支持的KEK加密算法为aes-cbc-128。
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] client rekey encryption aes-cbc-128
·     gdoi gm group
1.1.4  client transform-sets
client transform-sets命令用来指定GM支持的IPsec安全提议。
undo client transform-sets命令用来恢复缺省情况。
client transform-sets transform-set-name&<1-6>
GM支持的IPsec安全提议如下:
·     安全协议:ESP
·     封装模式:隧道模式和传输模式
·     加密算法:DES-CBC、3DES-CBC、AES-CBC-128、AES-CBC-192、AES-CBC-256
·     验证算法:MD5、SHA1
GDOI GM组视图
transform-set-name&<1-6>:IPsec安全提议名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-6>表示前面的参数最多可以输入6次。
当GM对IPsec安全提议有一定要求时,可通过该命令配置GDOI组支持的IPsec安全提议。GM注册过程中,当KS下发的IPsec安全提议不在本地支持的范围之内,则GM终止与KS的协商且注册失败;Rekey过程中,当KS下发的IPsec安全提议不在本地支持的范围之内,则GM丢弃收到的Rekey消息。
目前GM仅支持ESP协议,因此不要指定采用了AH协议的IPsec安全提议。如果GM指定的IPsec安全提议中采用了AH协议,则可能会导致GM注册失败。
# 在GDOI GM组abc中指定GM支持的IPsec安全提议为gdoi-esp-aes。
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] client transform-sets gdoi-esp-aes
·     gdoi gm group
1.1.5  display gdoi gm
display gdoi gm命令用来显示GDOI GM组的信息,包括GDOI的配置参数、协商参数及注册成功后获取到的安全策略信息。
display gdoi gm [ group group-name ]
group group-name:显示指定GDOI GM组的相关信息。group-name表示GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定本参数,则表示显示所有GDOI GM组的信息。
# 显示所有GDOI GM组的信息。
<Sysname> display gdoi gm
Group name: GDOI-GROUP1
  Group identity             : 12345
  Address family             : IPv4
  Rekeys received            : 1
  Group server               : 90.1.1.1
    VRF name                 : vrf1
  Group server               : 90.1.1.2
  Group member               : 80.1.1.1
    VRF name                 : vrf1
    Registration status      : Registered
    Registered with          : 90.1.1.1
    Re-register in           : 346 sec
    Succeeded registrations  : 1125
    Attempted registrations  : 1133
    Last rekey from          : 90.1.1.1
    Last rekey seq num       : 3
    Multicast rekeys received: 1
  Allowable rekey cipher     : Any
  Allowable rekey hash       : Any
  Allowable transform        : Any
  Rekeys cumulative:
    Total received                  : 5
    Rekeys after latest registration: 3
    Last rekey received for         : 00hr 02min 11sec
  ACL downloaded from KS 90.1.1.1:
    rule 0 deny udp source-port eq 848 destination-port eq 848
    rule 1 deny ospf
    rule 2 permit icmp
  KEK:
    Rekey transport type       : Multicast
    Remaining key lifetime     : 159 sec
    Encryption algorithm       : AES-CBC
    Key size                   : 128
    Signature algorithm        : RSA
    Signature hash algorithm   : SHA1
    Signature key length       : 1024 bits
  TEK:
    SPI                        : 0x9AE5951E(2598737182)
    Transform                  : ESP-ENCRYPT-AES-128 ESP-AUTH-SHA1
    Remaining key lifetime     : 190 sec
    SPI                        : 0x12C55CFF(314924287)
    Remaining key lifetime     : 402 sec
# 显示指定GDOI GM组的信息。
<Sysname> display gdoi gm group GDOI-GROUP2
Group name: GDOI-GROUP2
  Rekeys received            : 52
    VRF name                 : vrf1
  Group server               : keyserver
    VRF name                 : vrf1
    Registered with          : keyserver(90.1.1.2)
    Re-register in           : 143 sec
    Succeeded registrations  : 10
    Attempted registrations  : 15
    Last rekey from          : 90.1.1.2
    Last rekey seq num       : 13
    Unicast rekeys received  : 10
    Rekey ACKs sent          : 10
  Rekeys cumulative:
    Total received                  : 52
    Total rekey ACKs sent           : 23
  ACL downloaded from KS 90.1.1.2:
    rule 1 deny ospf
    rule 2 permit icmp
  KEK:
    Rekey transport type       : Unicast
    Key size                   : 128
  TEK:
表1-1 display gdoi gm命令显示信息描述表
Group name
GDOI GM组名称
Group identity
GDOI GM组标识(可以是编号,也可以是IPv4地址),N/A表示没有配置
Address family
该GDOI GM组保护的数据流的地址组(IPv4和IPv6)
Rekeys received
收到Rekey消息的总次数
Group server
GDOI GM组中KS的IP地址或主机名列表,最多16个
VRF name
KS所属的VRF名称,如果KS在公网则不显示该字段
Group member
GM的IP地址
VRF name
GM所属的VRF名称,如果GM在公网则不显示该字段
Registration status
注册状态,取值包括Registered、Registering和Not registered
Registered with
GM注册的KS的IP地址或者主机名,主机名后会显示对应的IP地址
Re-register in
距离下一次重新注册的时间间隔,N/A表示不向KS重新注册
成功注册的次数
尝试注册的次数
Last rekey from
上次从哪个KS收到Rekey消息,N/A表示未收到Rekey消息
Last rekey seq num
上次接收到的Rekey消息的序号,N/A表示未收到Rekey消息
接收组播类型Rekey消息的次数,仅在GDOI GM组类型为组播时显示
接收单播类型Rekey消息的次数,仅在GDOI GM组类型为单播时显示
Rekey ACKs sent
发送Rekey ACK消息的次数,仅在GDOI GM组类型为单播时显示
GM允许接受的Rekey的加密算法,取值为Any表示都接受
GM允许接受的Rekey的哈希算法,取值为Any表示都接受
Allowable transform
GM允许接受的Transform 方式,取值为Any表示都接受
Rekeys cumulative
Rekey的统计信息
Total received
GM收到Rekey消息的总次数
GM最近一次成功注册之后进行的Rekey的次数
最近一次Rekey之后密钥的存在时间,N/A表示未收到Rekey消息,仅在组播方式下显示
发送Rekey ACK消息的总次数,仅在单播方式下显示
从KS90.1.1.1下载的ACL信息
源端口为848和目的端口为848的任意地址的UDP报文不需要IPsec保护
rule 1 deny ospf
OSPF协议报文不需要IPsec保护
rule 2 permit icmp
任意地址的ICMP报文需要IPsec保护
KEK
KEK策略信息
Rekey报文的传输类型,取值为Multicast和Unicast
KEK剩余的生命周期,单位为秒
Encrypt algorithm
KEK加密算法
Key size
KEK密钥长度
Signature algorithm
KEK的签名算法
KEK签名哈希算法
KEK签名密钥长度,单位为位
TEK
TEK策略信息
SPI
IPsec SA的SPI
Transform
Transform列表
IPsec SA剩余的生命周期,单位为秒
1.1.6  display gdoi gm acl
display gdoi gm acl命令用来显示GM的ACL信息。
display gdoi gm acl [ download | local ] [ group group-name ]
download:显示GM从KS下载的ACL信息。
local:显示GM本地配置的ACL信息。
group group-name:显示指定GDOI GM组的GM的ACL信息,group-name为GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM组的ACL信息。
若不指定任何参数,则表示显示GM的所有ACL信息,包括从KS下载的ACL和本地配置的ACL。本地配置的ACL是指IPsec GDOI安全策略中引用的ACL。
# 显示所有GM的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl
Group name: abc
  ACL downloaded from KS 12.1.1.100:
    rule 0 permit ip
    rule 1 permit ip source 12.1.1.0 0.0.0.255 destination 12.1.1.0 0.0.0.255
  ACL configured locally:
    IPsec policy name: gdoi-group1
      ACL identifier: 3001
        rule 0 deny ip source 10.1.1.0 0.0.0.255 destination 10.1.1.0 0.0.0.255
Group Name: 123
rule 1 permit ip source 13.1.1.0 0.0.0.255 destination 13.1.2.0 0.0.0.255
Group name: ipv6
      IPv6 ACL identifier: 3001
        rule 0 permit ipv6 source 1::/64 destination 2::/64
# 显示GM从KS下载的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl download
Group name: abc
    rule 0 permit ip
# 显示GM本地配置的ACL信息。
<Sysname> display gdoi gm acl local
Group name: abc
表1-2 display gdoi gm acl命令显示信息描述表
Group name
GDOI GM组名称
从KS下载的ACL
rule 0 permit ip
IPsec保护任意地址的IP报文
IPsec保护源地址范围为12.1.1.0/24,目的地址范围为12.1.1.0/24 的IP报文
本地配置的ACL
IPsec policy name
IPsec GDOI安全策略的名称
ACL identifier
ACL标识
IPsec不保护源地址范围为10.1.1.0/24,目的地址范围为10.1.1.0/24 的IP报文
1.1.7  display gdoi gm anti-replay
display gdoi gm anti-replay命令用来显示GDOI GM组的抗重放时间戳类型和时间窗口大小。
display gdoi gm anti-replay [ group group-name ]
group group-name:指定GDOI GM组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若未指定本参数,则表示显示所有GDOI GM组的时间戳类型和时间窗口大小。
# 显示所有GDOI GM组的时间戳类型和时间窗口大小。
<Sysname> display gdoi gm anti-replay
Group name: abc
  Anti-replay timestamp type         : POSIX-TIME
  Anti-replay window                 : 200.16 ms
表1-3 display gdoi gm anti-replay命令显示信息描述表
Group name
GDOI GM组名
时间戳类型
Anti-replay window
时间窗口大小
·     client anti-replay window
1.1.8  display gdoi gm ipsec sa
display gdoi gm ipsec sa命令用来显示GM获取的IPsec SA信息。
display gdoi gm ipsec sa [ group group-name ]
group group-name:显示指定GDOI GM组的GM获取的IPsec SA信息,group-name为GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM组获取的IPsec SA信息。
# 显示所有GM获取的IPsec SA信息。
<Sysname> display gdoi gm ipsec sa
SA created for group abc:
  SPI                    : 0x9AE5951F(2598737183)
  Remaining key lifetime : 3600 sec
SA created for group hh:
  SPI                    : 0xDCC66F7B(3703992187)
  Remaining key lifetime : 280 sec
表1-4 display gdoi gm ipsec sa命令显示信息描述表
GDOI GM组abc创建的SA
SPI
IPsec SA的SPI
Transform
Transform列表
1.1.9  display gdoi gm members
display gdoi gm members命令用来显示GM的简要信息。
display gdoi gm members [ group group-name ]
group group-name:显示指定GDOI GM组的GM的简要信息。group-name为GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM组的简要信息。
# 显示所有GM的简要信息。
<Sysname> display gdoi gm members
Group member information for group GDOI-GROUP1:
    VRF name                 : vrf1
    Re-register in           : 308 sec
    Succeeded registrations  : 1131
    Attempted registrations  : 1139
表1-5 display gdoi gm members命令显示信息描述表
组GDOI-GROUP1的GM的简要信息
Group member
GM的IP地址
VRF name
Registration status
Registered with
GM注册的KS地址或者主机名,主机名后会显示对应的IP地址
Re-register in
距离下一次重新注册的时间间隔
成功注册的次数
尝试注册的次数
Last rekey from
Last rekey seq num
Rekey ACKs sent
1.1.10  display gdoi gm pubkey
display gdoi gm pubkey命令用来显示GM接收到的公钥信息。
display gdoi gm pubkey [ group group-name ]
group group-name:显示指定GDOI GM组的GM接收到的公钥信息,group-name为GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM组接收到的公钥信息。
# 显示GM接收到的公钥信息。
<Sysname> display gdoi gm pubkey
  KS address: 90.1.1.1
  Conn-ID: 2044    My cookie: 7C9CB398    His cookie: 4E54C7EA
  Key data:
    30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00BB0F5B
    6B5788E7 6220C0C1 C4BCAAD7 D81322FF 7DB9436E 46E308DA D589243B 64946D2D
    FC502F64 7F38DDF5 E999F8F7 4A247508 9AF7765B F0B080AC 11CC08E4 B48A976F
    D3721818 B66201F0 BD1987BE DD28D533 C38E7D42 939D2B71 3FAAA17A 128DF862
    E45C531D A0C8593E D7D602E9 7A7E675A 94AF6B25 2972CF85 94E601BD 19020301
    0001
表1-6 display gdoi gm pubkey命令显示信息描述表
Group name
GDOI GM组名称
KS address
KS的地址,取值为IPv4类型或者IPv6类型
Conn-ID
标识Rekey SA的ID
My cookie
Rekey SA的本端cookie
His cookie
Rekey SA的对端cookie
Key data
公钥数据
1.1.11  display gdoi gm rekey
display gdoi gm rekey命令用来显示GM的Rekey信息。
display gdoi gm rekey [ verbose ] [ group group-name ]
verbose:显示GM Rekey的详细信息。若不指定该参数,则显示GM Rekey的简要信息。
group group-name:显示指定GDOI GM组的GM的Rekey信息,group-name为GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定该参数,则表示显示所有GM组的Rekey信息。
# 显示所有GM的Rekey的简要信息。
<Sysname> display gdoi gm rekey
Group name: abc (Unicast)
  Number of rekeys received (cumulative)       : 9
  Number of rekeys received after registration : 9
  Number of rekey ACKs sent                    : 105
Group name: 123 (Multicast)
  Multicast destination address                : 239.192.1.190
# 显示所有GM的Rekey的详细信息。
<Sysname> display gdoi gm rekey verbose
Group name: GDOI-GROUP1 (Multicast)
  Number of rekeys received (cumulative)       : 1904
  Number of rekeys received after registration : 889
Rekey (KEK) SA information:
            Destination     Source            Conn-ID  My cookie  His cookie
New       : 239.192.1.190   90.1.1.1          9646     14406D26   8C58E504
Current   : 239.192.1.190   90.1.1.1          9646     14406D26   8C58E504
Previous  : ---             ---               ---      ---        ---
表1-7 display gdoi gm rekey命令显示信息描述表
Group name
GDOI GM组名称
Unicast
密钥采用单播方式更新
Multicast
密钥采用组播方式更新
GM累计接收到的Rekey消息的次数
GM注册成功后Rekey的次数
发送Rekey ACK消息的次数
发送Rekey消息的组播目的地址
Rekey (KEK) SA信息,即保护密钥更新消息的SA
Destination
Rekey SA的目的IP地址
Source
Rekey SA的源IP地址
Conn-ID
标识Rekey SA的ID
My cookie
Rekey SA的本端cookie
His cookie
Rekey SA的对端cookie
New
新的Rekey SA信息
Current
当前正在使用的Rekey SA信息
Previous
上一次使用的Rekey SA信息
1.1.12  gdoi gm group
gdoi gm group命令用来创建一个GDOI GM组,并进入GDOI GM组视图。如果指定的GDOI GM组已经存在,则直接进入GDOI GM组视图。
undo gdoi gm group命令用来删除指定的GDOI GM组。
gdoi gm group [ ipv6 ] group-name
undo gdoi gm group [ ipv6 ] group-name
不存在GDOI GM组。
ipv6:IPv6类型的GDOI GM组。不指定该参数,则表示IPv4类型的GDOI GM组。
group-name:GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
IPv4的GDOI GM组与IPv6的GDOI GM组采用同一个名称空间,即IPv4的GDOI GM组和IPv6的GDOI GM组不能使用相同的名称。
# 创建一个名称为abc的GDOI GM组,并进入GDOI GM组视图。
1.1.13  group
group命令用来指定IPsec GDOI安全策略引用的GDOI GM组。
undo group命令用来恢复缺省情况。
group group-name
undo group
IPsec GDOI安全策略未引用任何GDOI GM组。
IPsec GDOI安全策略视图
一个IPsec GDOI安全策略只能引用一个GDOI GM组,最后一次配置生效。
同一个GDOI GM组可以被不同名称的IPsec GDOI安全策略引用,但不能被同一个名称、不同顺序号的IPsec GDOI安全策略引用。
IPv6的IPsec GDOI安全策略只能引用IPv6的GDOI GM组。IPv4的IPsec GDOI安全策略只能引用IPv4的GDOI GM组。
# 配置名字为map的IPsec安全策略,顺序号为1,采用GDOI方式建立安全联盟。
[Sysname] ipsec policy map 1 gdoi
# 指定IPsec GDOI安全策略引用GDOI组abc。
[Sysname-ipsec-policy-gdoi-map-1] group abc
·     gdoi gm group
·     ipsec { ipv6-policy | policy }
1.1.14  identity
identity命令用来配置GDOI GM组的组ID。
undo identity命令用来恢复缺省情况。
identity { address ip-address | number number }
undo identity
未定义GDOI GM组的组ID。
GDOI GM组视图
address ip-address:用于标识GDOI GM组的IP地址,可以为任意合法的IPv4地址。
number number:GDOI GM组的编号,取值范围为0~2147483647。
需要互通的各个GM设备,其GDOI GM组ID必须完全一致。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置GDOI GM组abc的组ID为编号123456。
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] identity number 123456
# 配置GDOI GM组def的组ID为IP地址202.202.202.10。
[Sysname] gdoi group def
[Sysname-gdoi-gm-group-def] identity address 202.202.202.10
1.1.15  reset gdoi gm
reset gdoi gm命令用来清除GM的GDOI信息,并发起注册。
reset gdoi gm [ group group-name ]
group group-name:清除指定GDOI GM组的GDOI信息。group-name表示GDOI GM组名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。若不指定本参数,则表示清除所有GM的GDOI信息。
本命令将会清除GM从KS下载的信息,包括IKE SA、Rekey SA、IPsec SA和ACL,并且还会触发GM重新向KS进行注册。
# 删除所有GM的GDOI信息,并发起注册。
<Sysname> reset gdoi gm
# 删除名称为abc的GDOI GM组的GDOI信息,并发起注册。
<Sysname> reset gdoi gm group abc
1.1.16  server address
server address命令用来指定KS(Key Server,密钥服务器)地址。
undo server address命令用来删除指定的KS地址。
server address host [ vrf vrf-name ]
undo server address host [ vrf vrf-name ]
未指定KS地址。
GDOI GM组视图
host:KS的IP地址或主机名称,为1~253个字符的字符串,区分大小写。
vrf vrf-name:指定地址所属的VRF。vrf-name表示VRF名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则表示该地址属于公网。
必须在GDOI GM组中指定要注册的KS地址,否则,组成员的GDOI GM组配置不完整。
一个GDOI GM组中最多允许同时指定16个KS,其使用的优先级按照配置先后顺序依次降低。GM将从第一个配置的KS地址开始向其发起注册,如果无法成功向当前的KS地址注册,会依次向后续配置的KS地址发起注册,直到注册成功为止;如果GM向所有的KS地址发起的注册都失败,则会继续从第一个KS地址开始重复以上过程。
# 为GDOI GM组abc指定两个KS的IP地址,分别为3.3.3.3和3.3.3.4。
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] server address 3.3.3.3
[Sysname-gdoi-gm-group-abc] server address 3.3.3.4
