H3C S7600X-G系列交换机 安装指导-6W101
05-连接交换机到网络
本章节下载 05-连接交换机到网络  (799.89 KB)
05-连接交换机到网络
1 连接交换机到网络
本章将为您介绍如何连接交换机到网络,包含以下内容:
1.1  概念介绍
1.2  初次登录交换机
1.3  交换机的初始配置
1.4  交换机接入网络
1.1  概念介绍
1.1.1  常用登录交换机方式
·     通过Console口进行本地登录:通过Console口进行本地登录是登录交换机的最基本的方式,也是配置通过其它方式登录交换机的基础。
·     通过Telnet/SSH进行远程登录:通过Telnet/SSH方式远程登录到交换机上,对交换机进行配置和管理。
有关登录交换机方式的详细介绍请参见《H3C S7600X-G 系列交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
1.1.2  交换机支持的用户线
交换机支持两种用户线:Console用户线和VTY用户线。
·     Console用户线:系统提供的通过Console口登录的视图,用来管理和监控通过Console口登录的用户。
·     VTY(Virtual Type Terminal,虚拟类型终端)用户线:系统提供的通过Telnet或SSH方式登录的视图,用来管理和监控通过Telnet或SSH方式登录的用户。
在S7600X-G系列交换机中,AUX口(Auxiliary port,辅助端口)和Console口是同一个端口,以下称为Console口,与其对应的用户线类型只有Console用户线类型。
表1-1 用户线介绍
用户线
对应用户
使用的交换机端口类型
Console用户线
通过Console口登录的用户
Console口
每台交换机最多允许2个Console用户同时登录
VTY用户线
通过Telnet/SSH登录的用户
以太网端口
每台交换机最多允许64个VTY用户同时登录
·     在S7600X-G系列交换机中,能够同时登录的Console用户数量取决于主控板数量,装备两块主控板即支持2个Console用户同时登录。
·     在交换机形成IRF后,能够同时登录IRF的Console用户数量为各成员设备上的主控板数量的总和。
1.2  初次登录交换机
初次登录交换机只能通过Console口进行本地登录。
1.2.1  登录前的准备
初次登录交换机前,请做好如下准备:
表1-2 登录前需要准备的工具
准备工具
交换机配置电缆
8芯电缆,一段压接的是RJ-45插头,另一端压接的是DB-9(孔)插头
配置终端设备
带有串口的PC等
1.2.2  搭建配置环境
将本地终端(本例为一台PC)通过配置电缆与交换机的Console口相连,如图1-1所示。具体步骤如下:
第一步:将交换机配置电缆的DB-9孔式插头连接到要对交换机进行配置的PC的串口上。
第二步:将交换机配置电缆的RJ-45插头连接到交换机的配置口(Console)上。
第三步:给PC上电。
·     连接配置电缆时请认准端口上的标识,以免误插入其它端口。
·     PC机串口不支持带电插拔,请不要在PC机带电的情况下,将配置电缆插入PC机或者从PC机拔出。当连接PC和交换机时,请先安装配置电缆的DB-9插头到PC机,再连接RJ-45插头到交换机;在拆下时,先拔出RJ-45插头,再拔下DB-9插头。
图1-1 本地登录交换机配置环境示意图(以S7606X-G为例)
1.2.3  设置终端参数
在通过Console口搭建本地配置环境时,配置终端可以通过终端仿真程序与交换机建立连接。这里的“终端仿真程序”可选用超级终端或PuTTY等,用户可以运行这些程序来连接网络设备、Telnet或SSH站点。有关终端仿真程序的详细介绍和使用方法请参见该程序的使用指导。
打开PC,在PC上运行终端仿真程序,并设置终端参数。参数设置要求如下:
·     波特率:9600
·     数据位:8
·     停止位:1
·     奇偶校验:无
·     流量控制:无
1.2.4  交换机上电前的检查
在交换机上电之前,请对交换机进行如下检查:
·     确保交换机已安装牢固。
·     确保所有单板均已正确安装。
·     确保未使用的槽位均已安装假面板。
·     确保所有通信电缆、光纤以及电源线和地线均已连接正确。
·     确保供电电压与交换机的要求一致。
·     确保配置电缆连接正确,配置终端设备已经打开,终端参数设置完毕。
1.2.5  交换机上电启动
打开交换机供电系统开关,将机箱上的电源总开关(双路)都拨至电源开启(ON)状态。
1.2.6  查看交换机启动信息
交换机上电启动后,配置终端设备上会有如下的信息输出:
输出的信息会因软件版本的不同而略有差别。
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
RAM test successful.
Press Ctrl+T to start five-step full RAM test...
Press Ctrl+Y to start nine-step full RAM test...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-
decompressing....Done.
*                         BootWare, Version 0.01                           *
Compiled Date         : Aug 17 2022
CPU Type              : ft2000
CPU Clock Speed       : 2200MHz
Memory Type           : DDR4 SDRAM
Memory Size           : 8192MB
Memory Speed          : 2400MHz
BootWare Size         : 5632KB
flash Size            : 1435MB
CPLD 1 Version        : 1.0
CPLD 2 Version        : 3.0
CPLD 3 Version        : 2.0
PCB 1 Version         : Ver.A
PCB 2 Version         : Ver.B
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
Loading the main image files...
Loading file flash:/S7600XG-CMW710-SYSTEM-R7754P08.bin......
...........Done.
Loading file flash:/s7600xg-cmw710-devkit-r7754p08.bin...................
Done.
Loading file flash:/S7600XG-CMW710-FREERADIUS-R7754P08.bin......Done.
Loading file flash:/S7600XG-CMW710-BOOT-R7754P08.bin........................
.................Done.
Image file flash:/S7600XG-CMW710-BOOT-R7754P08 is self-decompressing......
Done.
System image is starting......
Cryptographic algorithms tests passed.
Line con0 is available.
以上提示信息出现后,标志着交换机启动完成。键入回车,终端屏幕显示<Sysname>,此时,用户可以开始对交换机进行配置。有关交换机的初始配置,请参见“1.3  交换机的初始配置”。
交换机启动完成后,请进行如下检查,以保证交换机处于正常工作状态:
·     交换机上电以后,通风系统正常工作,可以听到风扇旋转的声音,交换机的通风孔有空气排出。
·     查看主控板上的系统各种指示灯是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件介绍》。
1.3  交换机的初始配置
缺省情况下,管理员只能通过Console口本地登录交换机,而且登录时不需要任何认证。这样不方便对设备进行远程维护管理,设备的安全性也很低。初次登录交换机后,用户可进行如下配置:
·     配置登录交换机时采用的登录方式等功能,方便用户后续对设备进行远程操作和管理,也可对登录交换机的用户角色进行控制。
·     配置交换机的接入功能等,满足用户的不同需求。
1.3.1  配置登录认证方式
通过配置登录方式及对应的认证方式、用户角色等,可对登录交换机的用户及用户角色进行控制,增强设备的安全性。
支持的登录交换机方式有:通过Console口本地登录、通过Telnet登录、通过SSH登录和通过SNMP登录等。
下面以配置Telnet登录认证方式为例进行介绍,Telnet登录时共有三种登录认证方式。
表1-3 Telnet登录认证方式一览表
认证方式
特点
适用环境
无认证
配置简单,任意用户都可以通过Telnet登录设备,安全性最低
实验环境或极为安全的网络环境
仅使用密码认证
配置简单,无用户名,所有知道密码的用户都可以通过Telnet登录设备,安全性较高,但无法对每种用户角色进行区别设置
适用于不需要精细化管理权限的环境
使用用户名和密码进行认证
配置较为复杂,用户需要输入用户名和密码才能通过Telnet登录设备,安全性最高,并且每种用户角色可以单独设置
适用于需要多种用户角色协同管理设备的环境
有关其它登录方式的认证方式,请参见《H3C S7600X-G系列交换机 配置指导》中的“基础配置指导”。
1.3.2  接入功能的配置介绍
交换机在缺省状态下接入到网络后,即可进行基本的数据传输。为实现更多业务需求,可在交换机上进行以下接入功能的配置。
表1-4 接入功能基本配置
功能
功能介绍
IP地址
通过配置交换机IP地址,可以实现交换机的远程管理及网络互连
静态路由
通过配置静态路由,使交换机实现路由转发的功能
VLAN
通过创建VLAN将网络进行划分,有利于保证数据安全性
MSTP
在使用双上行方式提供链路备份的环境中,防止网络中产生环路
1.3.3  配置举例
1. 配置交换机Telnet登录认证方式
# 进入系统视图。
# 启动Telnet服务。
# 进入VTY0用户线视图。
[Sysname] user-interface vty 0
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证方式为仅适用密码认证。
[Sysname-line-vty0] authentication-mode password
# 配置通过VTY0用户线登录交换机的认证口令为明文密码hello。
[Sysname-line-vty0] set authentication password simple hello
# 配置通过VTY0用户线登录系统的用户角色为network-admin。
[Sysname-line-vty0] user-role network-admin
[Sysname-line-vty0] quit
2. 配置交换机基本接入功能
·     配置IP
# 创建Vlan-interface 1接口。
# 根据目前网络中IP网段的分布和使用状况,为设备指定一个IP地址。此处以192.168.0.1为例。
[Sysname-Vlan-interface1] ip address 192.168.0.1 24
[Sysname-Vlan-interface1] quit
·     配置静态路由
# 配置静态路由,配置交换机到目标网络172.16.1.0的下一跳IP地址为192.168.0.2。
[Sysname] ip route-static 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2
·     配置VLAN
# 创建某部门所使用的VLAN10,并进入VLAN视图。
[Sysname] vlan 10
[Sysname-vlan10]
# 将交换机端口加入VLAN10。
[Sysname-vlan10] port ten-gigabitethernet 3/0/1
[Sysname-vlan10] quit
·     配置MSTP
# 配置MST域的域名为example,将VLAN 10映射到生成树实例1上,并配置MSTP的修订级别为0。
[Sysname-mst-region] region-name example
[Sysname-mst-region] instance 1 vlan 10
[Sysname-mst-region] revision-level 0
# 激活MST域的配置。
[Sysname-mst-region] quit
# 配置本交换机为生成树实例1的根桥。
[Sysname] stp instance 1 root primary
# 全局使能MSTP协议。
[Sysname] stp global enable
有关接入功能的详细配置,请参见《H3C S7600X-G系列交换机 配置指导》中的相关章节。
1.3.4  查看网络配置信息
通过以下命令可查询交换机的软件版本及配置信息,以确认交换机的软件版本及配置信息是否正确。
表1-5 网络配置信息查询命令
查询信息
查询命令
显示设备名称、型号、所运行的操作系统版本
display version
显示设备当前生效的配置
display current-configuration
显示接口的状态和配置信息
display interface brief
显示接口的IP基本配置信息
display ip interface brief
显示路由表中当前激活路由的概要信息
display ip routing-table
显示VLAN信息
display vlan
显示生成树的状态信息与统计的简要信息
display stp brief
1.4  交换机接入网络
建议在将交换机接入网络前先完成交换机的基本接入功能配置。
1.4.1  通过以太网双绞线接入网络
H3C S7600X-G系列交换机的10/100/1000Base-T端口采用RJ-45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应。接入网络时,10/100/1000Base-T端口请采用5类或5类以上双绞线。万兆端口可以采用光电转换模块支持以太网双绞线接入网络。
连接步骤:
(1)     将以太网双绞线的一端插入交换机的RJ-45端口。
(2)     将以太网双绞线的另一端插入接入网络的设备的RJ-45端口。
(3)     检查RJ-45端口的指示灯状态是否正常,指示灯的状态请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件描述》。
有关以太网双绞线的详细介绍,请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件描述》。
1.4.2  通过光纤接入网络
使用光纤将交换机接入网络前,需先将光模块安装到交换机上,再将光纤连接器插入光模块。光模块的安装方法请参见“4.6  安装可插拔接口模块”。
光纤连接器种类很多,安装方法相同。
连接步骤:
(1)     将光模块分别安装到交换机和接入网络的设备上。
(2)     取下光纤连接器的防尘帽,并清洁光纤端面。
(3)     取下光模块的保护胶塞,将光纤一端的连接器连接到交换机的光模块上,光纤另一端连接器连接到接入网络的设备的光模块上:
·     LC型光纤连接器的连接方法,如图1-2所示
·     MPO光纤连接器的连接方法,如图1-3所示
(4)     检查光接口的指示灯状态是否正常,有关指示灯状态的详细介绍请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件描述》。
除QSFP+模块的光纤封装为单根以外,其它模块的光纤分为两根,当光纤的一端连接光模块的发接口时,另一端需连接光模块的收接口。
(5)
警告
连接光纤时,请不要直视光接口和光纤连接器,以免对眼睛造成伤害。
图1-2 LC光纤连接器连接光模块
图1-3 MPO光纤连接器连接光模块
提示
·     交换机接入网络后,可使用Ping命令或Tracert命令来检查交换机与网络的互通性,具体的命令介绍请参见《H3C S7600X-G系列交换机 命令参考》。
·     关于光纤的详细介绍,请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件描述》。
