04-安装模块
本章节下载: 04-安装模块 (2.92 MB)
本章将为您介绍如何将各类可插拔模块安装到交换机,包含以下内容:
· 为保证设备正常的通风散热,不用的单板或电源槽位请及时安装假面板。
· H3C建议您安装完所需的可插拔模块后再连接电源线。
· 请您妥善保管交换机及各部件的包装盒、包装袋等物品,以便将来需要时使用。
· H3C建议您不要在设备运行时长时间停留在设备出风口侧,以免强风引起身体不适。在设备出风口侧操作设备时,请尽量避开强风,或者做好相应防护。
S7600X-G系列交换机随机配备有防静电腕带,为了避免静电对电子器件造成损坏,在安装各类可插拔模块的过程中,请您佩戴防静电腕带并确保防静电腕带良好接地。
防静电腕带的具体使用方法如下:
(1) 确认交换机已经良好接地,交换机的接地方法请参见“3.4 连接地线”。
(2) 将手伸进防静电腕带。
(3) 拉紧锁扣,确认防静电腕带与皮肤接触良好。
(4) 如图1-1所示,将防静电腕带接地端子插入交换机机箱的防静电腕带插孔内。
为了安全起见,请使用万用表检查防静电腕带的阻值。人体与地之间的电阻应该在1兆欧姆~10兆欧姆之间。
图1-1 佩戴防静电腕带示意图(以S7606X-G为例)
· S7600X-G系列交换机的单板包括主控板、业务板和网板,且各类型的单板均支持带电插拔。
· S7600X-G系列交换机适配的主控板、业务板、网板请参见《H3C S7600X-G系列交换机 硬件描述》。
· 安装单板到机箱前,请检查单板的连接器是否有破损和堵塞。
· S7600X-G系列交换机的主控板支持1+1冗余备份,请为设备安装1~2块主控板。只安装一块主控板时可安装于任意一个主控板槽位。
· 无需安装主控板的槽位,请勿拆卸主控板假面板,以免影响设备散热或灰尘进入设备内部。
· 安装主控板时请务必小心,切勿磕碰主控板上的连接器。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸主控板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 松不脱螺钉推荐紧固力矩为5.5kgf•cm。
S7600X-G系列交换机主控板和业务板安装方式相同,具体安装步骤请参见1.2.2 安装业务板。
· 在设备运行状态下安装或者拆卸业务板假面板时,请避免单手操作,注意双手分别抓紧假面板两侧。防止在风扇转速较高时,假面板被斜着吸入机箱内。
· 未安装业务板的槽位,必须保持假面板在位。
具体安装步骤如下:
(1) 如图1-2中①所示,将业务板上两个扳手向外翻。
(2) 如图1-2中②所示,保证业务板上下方向正确(业务板上的文字方向朝上),一只手握住业务板前面板,另一只手托住业务板底部,沿导轨将业务板平稳插入业务板槽位。插入过程中,请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭。
(3) 推动业务板直到其扳手的助力机构顶住槽位板边。
(4) 继续推动业务板前面板中部,直到业务板停止向前滑动。
(5) 如图1-2中③所示,将两个扳手向内合拢,直到扳手贴紧单板前面板。
(6) 如图1-2中④所示,用螺丝刀拧紧业务板上的松不脱螺钉。
图1-2 安装业务板示意图(以S7606X-G为例)
S7600X-G信号线走线架位于机箱前面板业务板槽位的左右两侧,且左右两侧走线架的安装方法相同。建议您在完成业务板安装后,再进行走线架的安装。
走线架的具体安装步骤如图1-4所示:将走线架紧贴挂耳,使走线架的安装孔位与挂耳孔位一一对准,然后安装螺钉固定。
图1-4 安装走线架示意图(以S7606X-G为例)
S7600X-G系列交换机的网板槽位均为竖插型,位于机箱后侧。S7600X-G系列交换机均有4个网板槽位.
· 安装网板时请务必小心,切勿磕碰网板上的连接器。部分交换机的网板含有网板保护盒。安装网板前,请先取下网板连接器侧的金属防护盒。
· 对于无需安装网板的槽位,请安装上网板假面板,以免影响设备散热或灰尘进入设备内部。
· 交换机风扇框覆盖网板槽位,请先为设备安装网板/网板假面板,再安装风扇框。
· 设备上电工作期间,如果您需要添加或更换网板,请先拆卸一个风扇框并完成对应位置网板的安装或更换操作,然后及时复原该风扇框。待该风扇框工作正常后,才能拆卸另外一个风扇框,完成对应位置网板的更换。
· 在设备上电状态时插拔网板,设备处于单风扇框工作状态,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 请为交换机安装至少1块网板,并严格安装机箱后面板上的网板槽位优先级顺序安装网板。
网板的具体安装步骤如下:
(1) S7608X-G交换机网板含有网板保护盒。安装网板前,请将网板平放在工作台上,并取下网板连接器侧的金属防护盒。金属防护盒的拆卸步骤请参见图1-5。
图1-5 拆除网板上的金属防护盒示意图(以S7608X-G网板为例)
(2) 如图1-6中①所示,安装网板时,先按压网板扳手的按钮,使网板扳手向外弹开。
(3) 如图1-6中②所示,找准待安装槽位,调正网板位置。将网板对准插槽,双手紧握扳手并将扳手打开到最大角度,均匀施力缓慢推入,当网板推不动时停止前推(请务必保持单板与插槽平行,避免与机箱内其他部件产生刮蹭)。
(4) 如图1-6中③所示,双手同时均匀用力向内合入上下扳手,直到扳手按钮卡住扳手,使网板插入到位。
图1-6 安装网板示意图(以S7606X-G为例)
安装网板假面板的具体步骤如图1-7所示。将网板假面板紧贴待安装槽位,使网板假面板的安装孔位与待安装槽位孔位一一对准;拧紧网板假面板上下的四颗松不脱螺钉。
图1-7 安装网板假面板示意图(以S7606X-G为例)
若设备扩容,需要安装更多的网板,请先拆卸下对应槽位的网板假面板。拆卸网板假面板的具体步骤如图1-8所示。逆时针方向拧松网板假面上的松不脱螺钉,取出假面板。
· 请妥善保存拆卸下来的假面板,以便将来需要时使用。
图1-8 拆卸网板假面板示意图(以S7606X-G为例)
· 安装和拆卸风扇框的过程中,请注意安全,防止被旋转的扇叶打伤。
· 安装和拆卸风扇框过程中,请使用双手操作,以免损坏风扇框。
· 如果设备安装了网板,在安装风扇框前,请确保网板的扳手已经被扳手按钮卡住;如果设备安装了网板假面板,在安装风扇框前,请确保网板假面板的松不脱螺钉已固定。
· 当设备闲置不用时,请保持风扇框在位,防止灰尘进入设备。
· 风扇框支持热插拔,在设备运行状态下进行风扇框的更换时,请注意用电安全。只有在保证一个风扇框正常运行的情况下,才可以插拔另一个风扇框。
· 在设备运行状态下插拔风扇框时,智能调速风扇会自动增加转速,可能会造成噪音增大。请做好防护措施(如佩戴降噪耳罩、耳塞等劳保设施),并事先做好准备工作尽可能缩短操作时间。
· 风扇框较高较重,操作时建议另有一人在旁协助,以免损坏设备或者对您的身体造成伤害。
· 安装FAN1槽位风扇框请靠上和靠左对齐,安装FAN2槽位风扇框请靠上靠右对齐。
此处以安装FAN1槽位风扇框为例,具体安装步骤如下:
(1) 保证风扇框上下方向正确(风扇框上标有“TOP”的一端向上),将上下两个风扇框拉手向外翻,使拉手与风扇框垂直。
(2) 握住风扇框上下拉手,将风扇框沿风扇框导轨插入机箱,插入时尽量不要左右、前后晃动。将风扇框拉手向内扣合,使拉手贴住风扇框。
(3) 使用螺丝刀拧紧风扇框上的松不脱螺钉。
(1) 若准备安装电源模块的电源槽位上有电源假面板,请先拆卸电源假面板:电源假面板如图1-10所示时,用手指扣住假面板上的圆孔,然后向外拉出假面板。
(2) 如图1-11所示,保证电源模块插入方向正确,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,使其后端对准电源插槽,将电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
图1-10 拆卸电源假面板示意图(以S7606X-G为例)
图1-11 电源模块安装示意图(以S7606X-G为例)
(2) 安装电源模块前,请先拆卸电源转接滑道,逆时针方向旋转螺丝刀,拧松松不脱螺钉。如图1-12所示,用右手大拇指顶住电源转接滑道的前面板,其他手指抠住电源转接滑道侧面的凹槽。将电源转接滑道向外拉出一些,然后向右拉,使电源转接滑道左侧的卡扣与设备脱离。最后将电源转接滑道向外拉出。
(3) 保证电源模块上下方向正确(请保证电源模块的锁闩位于拉手下方),如图1-13所示,用一只手握住电源模块上的拉手,另一只手托住电源模块底部,将其后端对准电源插槽,使电源模块沿电源插槽水平插入插槽。当电源模块完全插入插槽时,会听到电源模块上的锁闩卡住插槽的声音。
· 请完成风扇框的安装后再给电源模块上电。
· 请保证每根电源线都有独立的输入端断路器。
· 连接电源线前,请将需要连接电源线的输入端断路器置于断开状态。
(1) 将交流电源线带插孔的一端插到交流电源模块的交流输入插口上。
(2) 用可拆卸式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处,以防止电源线脱落,如图1-14所示。
(3) 将交流电源线的另一端插到外部交流供电系统的插座上。
您也可以使用电源模块附带的粘扣式扎带将交流电源线固定到电源模块的拉手处。
图1-14 连接电源线示意图(以S7606X-G为例)
(1) 将两根电源线带插孔的一端分别插到电源模块的输入插口1和电源模块的输入插口2上。
(2) 用两根可拆卸式扎带将两根电源线分别固定到电源模块的拉手处,以防电源线脱落,如图1-16所示。
(1) 如图1-17中①所示,将直流电源模块上接线端子的保护罩取下来,露出接线端子。
(2) 如图1-17中②所示,用十字螺丝刀松开接线端子的固定螺钉。
(3) 如图1-17中③所示,将直流电源线标识为“-”的一端插到标有“-”的端子上并拧紧固定螺钉;将直流电源线标识为“+”的一端插到标有“+”的端子上并拧紧固定螺钉。
(4) 如图1-17中④所示,将接线端子保护罩套回接线端子上。
图1-17 连接电源线示意图(以S7606X-G为例)
· 为满足通流要求以及电源模块接口的适配要求,需选用H3C公司提供的电源线或OT端子。
· 使用OT端子压接线材时,请在OT端子与线材的连接处安装热缩套管,安装的热缩套管需包裹住OT端子的根部,如图1-18所示。
· 在安装过程中,请小心缓慢进行,不要用手直接触摸模块的金手指部分。
· 为了避免线缆损坏、保证线缆中信号完整性,在安装过程中,应直接对线缆两端的模块进行操作,切勿过度拉扯或缠绕线缆。
· 插入光模块或线缆时,请先检查光模块或线缆是否正确插入端口,确保模块无错位、偏移等误操作后,再将其推入到位。
· 在光模块正常工作时,请不要直视光模块的光纤插孔,避免激光对眼睛造成伤害。
· 安装线缆时,请保证线缆两端的模块与光口的适配性。
为了避免因安装步骤不当而造成器件损坏,请您在安装模块之前仔细阅读本节内容。
QSFP+模块分为两种,一种模块采用金属拉手,另一种模块采用塑料拉手。两种QSFP+模块的安装方法类似。
SFP模块、SFP+模块和QSFP28模块安装过程类似,此处以SFP+ 模块为例进行介绍。
SFP+ 模块的具体安装步骤如下:
(1) 佩戴防静电腕带,请确保防静电腕带与皮肤良好接触,并确认防静电腕带已经良好接地,具体请参见“1.1 佩戴防静电腕带”。
(2) 选择安装光模块的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出待安装的SFP+模块(请不要用手直接触摸模块的金手指部分)。
(4) 如图1-19所示,从包装盒中拿出SFP+模块(拉手状态为向上垂直卡住顶部卡扣),用手捏住SFP+模块两侧,水平地推入交换机的接口插槽(光模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法完全插入,请将光模块翻转),直至SFP+模块与插槽紧密接触。
图1-19 安装SFP+模块示意图
· 当SFP/SFP+/QSFP28模块安装比较密集、空间有限时,也可使用手指轻推模块前部,将其轻推入插槽。
· 光模块上设计有卡钩,与光口上的卡槽互相配合形成卡接结构。当光模块向外滑出时,卡钩被卡槽阻挡,从而防止光模块意外脱出。
· 在连接光纤前,请勿将可插拔接口模块上的保护胶塞拔出。
· 勿将已插有光纤的可插拔接口模块直接插入插槽,请拔出光纤后再进行安装。
端口之间进行短距离连接时,可使用电缆或光缆进行连接:
· SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用SFP+ DAC电缆。
· QSFP28端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP28 DAC电缆或QSFP28 AOC光缆。
· QSFP+和SFP+端口之间进行短距离连接时,可使用QSFP+ to SFP+ DAC电缆。
各电缆或光缆的安装过程类似,此处以SFP+ DAC电缆为例进行介绍。
SFP+ DAC电缆的具体安装步骤如下:
(2) 选择安装电缆的光口,拔出光口上的防尘盖。
(3) 从包装袋中取出电缆。
(4) 将电缆末端的模块水平插入交换机相应的端口上,插入时需注意插入方向(模块和光口具有防反插设计,如遇到阻碍而无法插入,请将模块翻转),直至模块与光口紧密接触(可以感到模块卡住光口),如图1-20所示。
图1-20 电缆和光缆安装示意图(以SFP+ DAC电缆为例)
1: 拉手 |
2:插头 |
