H3C ICG 3000信息通信网关 硬件描述-6W103
01-正文
本章节下载: 01-正文  (3.69 MB)
01-正文
1 产品介绍
1.1  机箱外观及其说明
·     路由器外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
·     不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体请参见设备与Comware操作系统适配关系。
1.1.1  RT-ICG 3000D
图1-1 RT-ICG 3000D前视图
1: 交流电源插座
2: 千兆以太网电口GE1
3: 千兆以太网电口GE2~GE9
4: 串行配置口CON/AUX
5: RESET按钮
6: USB接口
7: 千兆以太网电口GE0
图1-2 RT-ICG 3000D后视图
1: SIC接口模块插槽3
2: SIC接口模块插槽2
3: SIC接口模块插槽1
4: 接地螺钉
1.1.2  RT-ICG 3000E
图1-3 RT-ICG 3000E前视图
1: 交流电源插座
2: 千兆以太网电口GE0、GE1
3: 千兆以太网电口GE2~GE15
4:千兆以太网光口SFP16
5:串行配置口CON/AUX
6: RESET按钮
7: USB接口
图1-4 RT-ICG 3000E后视图
1: SIC接口模块插槽4
2: SIC接口模块插槽3
3: SIC接口模块插槽2
4: SIC接口模块插槽1
5: 接地螺钉
1.1.3  RT-ICG3000F
图1-5 RT-ICG3000F前视图
1: 交流电源插座
2: 硬盘槽位
3: HD按钮
4: 千兆以太网电口GE1
5: 千兆以太网电口GE3
6: 千兆以太网光口SFP2~SFP5
7: CONSOLE接口
8: Micro SD卡槽
9: USB接口
10: 千兆以太网电口GE2
11: 千兆以太网电口GE0
图1-6 RT-ICG3000F后视图
1: SIC接口模块插槽4
2: SIC接口模块插槽3
3: SIC接口模块插槽2
4: SIC接口模块插槽1
5: 接地螺钉
1.1.4  RT-ICG3000F-DP
图1-7 RT-ICG3000F-DP前视图
1: 交流电源插座PWR1
2: 硬盘槽位
3: HD按钮
4: 千兆以太网电口GE1
5: 千兆以太网电口GE3
6: 千兆以太网光口SFP2~SFP5
7: CONSOLE接口
8: Micro SD卡槽
9: USB接口
10: 千兆以太网电口GE2
11: 千兆以太网电口GE0
12: 交流电源插座PWR2
图1-8 RT-ICG3000F-DP后视图
1: SIC接口模块插槽4
2: SIC接口模块插槽3
3: SIC接口模块插槽2
4: SIC接口模块插槽1
5: 接地螺钉
1.1.5  RT-ICG3000H-DP
图1-9 RT-ICG3000H-DP前视图
1: 接地螺钉
2: 交流电源插座PWR1、PWR2
3: 千兆以太网电口GE0~ GE7
4: 千兆以太网光口SFP8~SFP11
5: CONSOLE接口
6: USB接口
7: RESET按钮
1.1.6  RT-ICG3000H-DP-G
图1-10 RT-ICG3000H-DP-G前视图
1: 接地螺钉
2: 交流电源插座PWR1
3: 交流电源插座PWR2
4: 千兆以太网光口SFP4~SFP7
5: 千兆以太网电口GE0~GE3
6: CONSOLE接口
7: USB接口
8: RESET按钮
9: 管理以太网口MGMT
1.1.7  RT-ICG3000H-DP-DC
图1-11 RT-ICG3000H-DP-DC前视图
1: 接地螺钉
2: 直流电源插座PWR1、PWR2
3: 千兆以太网电口GE0~ GE7
5: CONSOLE接口
6: USB接口
7: RESET按钮
1.1.8  RT-ICG3000H-DP-DC-G
图1-12 RT-ICG3000H-DP-DC-G前视图
1: 接地螺钉
2: 直流电源插座PWR1、PWR2
3: 千兆以太网光口SFP4~SFP7
4: 千兆以太网电口GE0~GE3
5: CONSOLE接口
6: USB接口
7: RESET按钮
8: 管理以太网口MGMT
1.1.9  RT-ICG3000G
图1-13 RT-ICG3000G前视图
1: 交流电源插座
2: 千兆以太网电口GE3~GE26
3: 千兆以太网电口GE0、GE1
4: 千兆以太网电口GE2
5: USB接口
6: 千兆以太网光口SFP27、SFP28
7: 串行配置口CON
图1-14 RT-ICG3000G后视图
1: SIC接口模块插槽4
2: SIC接口模块插槽3
3: SIC接口模块插槽2
4: SIC接口模块插槽1
5: 接地螺钉
1.2  设备指示灯
1.2.1  RT-ICG 3000D
图1-15 RT-ICG 3000D指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 电源指示灯PWR
3: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE9
1.2.2  RT-ICG 3000E
图1-16 RT-ICG 3000E指示灯
1: 系统指示灯SYS
2: 电源指示灯PWR
3: 千兆以太网光口指示灯SFP16
4: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE15
1.2.3  RT-ICG3000F
图1-17 RT-ICG3000F指示灯
1: 硬盘指示灯
2: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE3
3: 千兆以太网光口指示灯SFP2
4: 千兆以太网光口指示灯SFP3
5: 千兆以太网光口指示灯SFP4
6: 千兆以太网光口指示灯SFP5
7: 系统指示灯SYS
8: Micro SD卡插卡指示灯
9: 电源指示灯PWR
1.2.4  RT-ICG3000F-DP
图1-18 RT-ICG3000F-DP指示灯
1: 硬盘指示灯
3: 千兆以太网光口指示灯SFP2
4: 千兆以太网光口指示灯SFP3
5: 千兆以太网光口指示灯SFP4
6: 千兆以太网光口指示灯SFP5
7: 系统指示灯SYS
8: Micro SD卡插卡指示灯
9: 电源指示灯PWR1
10: 电源指示灯PWR2
1.2.5  RT-ICG3000H-DP
图1-19 RT-ICG3000H-DP指示灯
1: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE7
2: 千兆以太网光口指示灯SFP8~SFP11
3: 系统指示灯SYS
1.2.6  RT-ICG3000H-DP-G
图1-20 RT-ICG3000H-DP-G指示灯
1: 千兆以太网光口指示灯SFP4~SFP7
3: 管理以太网口指示灯MGMT
4: 系统指示灯SYS
5: 电源指示灯PWR1
6: 电源指示灯PWR2
1.2.7  RT-ICG3000H-DP-DC
图1-21 RT-ICG3000H-DP-DC指示灯
1: 直流电源插座PWR2
2: 直流电源插座PWR1
3: 千兆以太网接口指示灯GE0~GE7
4: 千兆以太网光口指示灯SFP8~SFP11
5: 系统指示灯SYS
1.2.8  RT-ICG3000H-DP-DC-G
图1-22 RT-ICG3000H-DP-DC-G指示灯
1: 电源指示灯PWR2
2: 电源指示灯PWR1
3: 千兆以太网光口指示灯SFP4~SFP7
4: 千兆以太网电口指示灯GE0~GE3
5: 管理以太网口指示灯MGMT
6: 系统指示灯SYS
1.2.9  RT-ICG3000G
图1-23 RT-ICG3000G指示灯
1: 千兆以太网电口指示灯GE3~GE26
2: 千兆以太网电口指示灯GE1
3: 千兆以太网电口指示灯GE2
4: 系统指示灯SYS
5: 电源指示灯PWR
6: 千兆以太网光口指示灯SFP27、SFP28
7: 千兆以太网电口指示灯GE0
1.2.10  指示灯说明
表1-1 指示灯说明表
灯名称
位置
状态
含义
系统指示灯SYS
前面板
1HZ绿色闪烁
Comware启动阶段和正常运行阶段
8Hz绿色闪烁
镜像搬移解压缩(BootRom阶段)
绿色常亮
SDRAM进行检测(BootRom阶段)
1HZ黄色闪烁
DDR3 SDRAM检测失败(Bootware阶段)
8Hz黄色闪烁
Bootware扩展段不存在(Bootware阶段)
黄色常亮
镜像不存在
灯灭
没有电源输入,或者工作故障状态
8HZ绿灯闪烁5s
U盘自动配置成功(用户态阶段)
8HZ黄灯闪烁10s
U盘自动配置失败(用户态阶段)
系统指示灯SYS(适用于ICG3000H-DP-G
/3000H-DP-DC-G)
前面板
8Hz绿色闪烁
Comware启动阶段和正常运行阶段Bootware阶段
绿色常亮
Kernel阶段(含eshell阶段)
1HZ绿色闪烁
Comware启动阶段和正常运行阶段
1HZ黄色闪烁
内存检测失败(Bootware阶段)
8Hz黄色闪烁
黄色常亮
Boot.bin不存在(Bootware阶段)
灯灭
没有电源输入,或者系统硬件故障
Micro SD卡插卡指示灯
前面板
绿色
表示Micro SD卡在位,主机检测通过
8HZ绿色闪烁
表示系统正在访问Micro SD卡,数据有收发
黄色
Micro SD卡故障
灭
表示没有插入Micro SD卡或Micro SD卡不可识别
电源指示灯PWR
前面板
绿色常亮
表示系统电源供电正常
灯灭
没有电源输入或主控板工作故障
千兆以太网光口指示灯
前面板
绿色常亮
表示链路已连通,并工作在千兆模式
绿色闪烁
表示有数据收发,并工作在千兆模式
黄色常亮
表示链路已连通,并工作在百兆模式
黄色闪烁
表示有数据数据收发,工作在百兆模式
灯灭
表示链路没有连通
千兆以太网电口指示灯
前面板
绿色常亮
表示链路已连通,并工作在千兆模式
绿色闪烁
表示有数据收发,并工作在千兆模式
黄色常亮
表示链路已连通,并工作在十、百兆模式
黄色闪烁
表示有数据数据收发,工作在十、百兆模式
灯灭
表示链路没有连通
硬盘指示灯
前面板
绿色
表示硬盘在位,主机检测通过
8HZ绿色闪烁
表示系统正在访问硬盘,数据有收发
黄色
硬盘故障
灭
表示没有插入硬盘或硬盘可以拔出
1.3  槽位分布及接口编号
1.3.1  槽位分布
仅RT-ICG 3000D、RT-ICG 3000E、RT-ICG3000F、RT-ICG3000F-DP和RT-ICG3000G提供SIC接口模块槽位。ICG 3000设备面板上所有固定接口均属于槽位0。
表1-2 ICG 3000信息通信网关槽位分布
款型
槽位分布
RT-ICG 3000D
RT-ICG 3000E
RT-ICG3000F
RT-ICG3000F-DP
RT-ICG3000G
:覆盖区域表示SIC接口模块槽位
1.3.2  接口编号
1. 接口编号规则
ICG3000系列信息通信网关采用了“二维”或者“三维”的接口编号方法,其中仅ICG3000H-DP/3000H-DP-G/3000H-DP-DC/3000H-DP-DC-G设备采用了“三维”接口编号方法,其它设备均采用了“二维”接口编号方法。
·     “二维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y,在独立运行模式下遵循以下规则。如果设备支持IRF模式,需要在二维编号前面添加设备在IRF中的成员编号。其中:
¡     interface-type:表示接口类型,如Console接口、GigabitEthernet接口和Ten-GigabitEthernet接口等。
¡     X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号,具体请参见表1-2。另外,设备面板上的接口固定为0。
¡     Y:表示接口序号,即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
·     “三维”接口编号方法原则如下:
接口编号为interface-type X/Y/Z,其中:
¡     X:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位编号。ICG3000H-DP/3000H-DP-G/3000H-DP-DC/3000H-DP-DC-G不支持SIC接口模块,固定为0。
¡     Y:表示子槽位号,设备不支持子槽位,取值固定为0。
¡     Z:表示接口序号。即接口在设备上的编号。此接口序号与面板上对应接口的丝印相同。
2. 接口编号举例
·     ICG 3000F路由器在slot2槽位安装一块SIC-4GSW接口模块,在独立运行模式下,该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 2/0~GigabitEthernet 2/3;在IRF模式,在设备的成员编号为1,所以该接口模块的接口编号为GigabitEthernet 1/2/0~GigabitEthernet 1/2/3。
·     ICG3000H-DP路由器的面板固定口千兆以太网光口的接口编号为GigabitEthernet 0/0/8~GigabitEthernet 0/0/11。
1.4  ICG 3000规格列表
表1-3 ICG 3000信息通信网关规格part1
项目
RT-ICG 3000D
RT-ICG 3000E
RT-ICG3000F
RT-ICG3000F-DP
外型尺寸(高×宽×深)
(不含脚垫和挂耳)
44.2mm×360mm×303.5mm
44.2mm×360mm×323.5mm
43.6mm×440mm×360mm
43.6mm×440mm×360mm
外形尺寸(高×宽×深,含包材)
125mm×505mm×395mm
125mm×515mm×415mm
125mm×562mm×550mm
125mm×562mm×550mm
机箱高度
1U
1U
1U
1U
重量(不含包材)
3.2Kg
3.45Kg
4.85Kg
5.15Kg
重量(含包材)
4.75Kg
4.85Kg
6.3Kg
6.6Kg
最大功耗
33.8W
38.9W
39W
39W
CONSOLE接口
1
1
CONSOLE接口类型
RJ45
RJ45
CON/AUX接口
1
1
CON/AUX接口类型
RJ45
RJ45
USB接口
1
1
1
1
千兆以太网电口
10
16
4(2 Combo)
4(2 Combo)
千兆以太网光口
2
2
内存
512MB DDR3
512MB DDR3
2GB DDR3
2GB DDR3
Flash
256MB
256MB
512MB
512MB
硬盘
1
1
Micro SD卡插槽
1
1
SIC插槽
3
4
4
4
供电制式
AC内置
AC内置
AC内置
AC内置
AC电源
1
1
1
2
AC电源额定电压
100V AC~240V AC;50Hz/60Hz
AC电源输入电压范围
85V AC~264V AC;47Hz~63Hz
DC电源额定输入电压
DC电源输入电压范围
最大输入电流
1.5A
1.5A
1.5A
1.5A
风扇类型
内置风扇
内置风扇
内置风扇
内置风扇
散热方式
风冷散热
风冷散热
风冷散热
风冷散热
常温噪声(声功率)
36.2dBA
36.8dBA
41dBA
41dBA
RTC
不支持
不支持
支持
支持
最大支持功率
30W
54W
54W
54W
工作环境温度
0~45°C
0~45°C
·     0~45°C(不带硬盘)
·     5~40°C(带硬盘)
·     0~45°C(不带硬盘)
·     5~40°C(带硬盘)
环境相对湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
长期工作海拔高度
-60m~5000m
-60m~5000m
-60m~5000m
-60m~5000m
表1-4 ICG 3000信息通信网关规格part2
项目
RT-ICG3000H-DP
RT-ICG3000H-DP-DC
RT-ICG3000G
外型尺寸(高×宽×深)
(不含脚垫和挂耳)
44mm×440mm×230mm
44mm×440mm×230mm
43.6mm×440mm×360mm
外形尺寸(高×宽×深,含包材)
90mm×556mm×340mm
90mm×556mm×340mm
125mm×562mm×550mm
机箱高度
1U
1U
1U
重量(不含包材)
2.8Kg
2.65Kg
4.4Kg
重量(含包材)
21.1Kg
3.4Kg
6.4Kg
最大功耗
18.5W
17.7W
40.6W
CONSOLE接口
1
1
1
CONSOLE接口类型
RJ45
RJ45
RJ45
CON/AUX接口
CON/AUX接口类型
USB接口
1
1
1
千兆以太网电口
12
12
27
千兆以太网光口
4
4
2
内存
2GB DDR4
2GB DDR4
1GB DDR3
Flash
4GB
4GB
256MB
硬盘
Micro SD卡插槽
SIC插槽
4
供电制式
AC内置
DC内置
AC内置
AC电源
2
1
DC电源
2
AC电源额定输入电压
AC电源输入电压范围
90VAC~264VAC;47~63Hz
85VAC~264VAC;47~63Hz
DC电源额定输入电压
-48V DC~-60V DC
DC电源输入电压范围
-36V DC~-72VDC
最大输入电流
1A
1A
1.5A
风扇类型
内置风扇
内置风扇
内置风扇
散热方式
风冷散热
风冷散热
风冷散热
常温噪声(声功率)
45.8dBA
45.8dBA
47.2dBA
RTC
不支持
不支持
支持
最大支持功率
36W
36W
54W
工作环境温度
0~45°C
·     0~45°C
·     0~45°C
环境相对湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
长期工作海拔高度
-60m~5000m
-60m~5000m
-60m~5000m
表1-5 ICG 3000信息通信网关规格part3
项目
RT-ICG3000H-DP-G
RT-ICG3000H-DP-DC-G
外型尺寸(高×宽×深)
(不含脚垫和挂耳)
44mm×440mm×205mm
44mm×440mm×205mm
外形尺寸(高×宽×深,含包材)
142mm×548mm×318mm
142mm×548mm×318mm
机箱高度
1U
1U
重量(不含包材)
2.3Kg
2.35Kg
重量(含包材)
3.5Kg
3.55Kg
最大功耗
25.6W
26.8W
CONSOLE接口
1
1
CONSOLE接口类型
RJ45
RJ45
CON/AUX接口
CON/AUX接口类型
USB接口
1
1
千兆以太网电口
5(含管理口)
5(含管理口)
千兆以太网光口
4
4
内存
2GB DDR4
2GB DDR4
Flash
8GB
8GB
硬盘
Micro SD卡插槽
SIC插槽
AC电源
2
DC电源
2
供电制式
AC内置
DC内置
AC电源额定输入电压
AC电源输入电压范围
DC电源额定输入电压
-48V DC~-60V DC
DC电源输入电压范围
-36V DC~-75VDC
最大输入电流
1A
1.8A
风扇类型
内置风扇
内置风扇
散热方式
风冷散热
风冷散热
常温噪声(声功率)
53dBA
53dBA
RTC
不支持
不支持
最大支持功率
36W
66W
工作环境温度
0~45°C
·     0~45°C
环境相对湿度
5%RH~95%RH(非凝露)
5%RH~95%RH(非凝露)
长期工作海拔高度
-60m~5000m
-60m~5000m
1.5  ICG3000设备二、三层口切换规格
1.5.1  设备二、三层口切换规则
关于接口模块二、三层口切换的规格,具体请参见《H3C ICG系列信息通信网关 接口模块手册(V7)》。设备面板固定口二、三层切换的规则如下:
·     若接口出厂是三层模式,则无法切换至二层模式。
·     若接口出厂是二层模式,可通过命令行切换至三层模式。
1.5.2  设备固定口二、三层切换规格列表
表1-6 仅支持三层的接口
设备款型
接口
RT-ICG 3000D
千兆以太网电口GE0、GE1
RT-ICG 3000E
·     千兆以太网电口GE0、GE1
·     千兆以太网光口SFP16
RT-ICG 3000F
·     千兆以太网电口GE0、GE1
·     Combo 2(GE2、SFP2)、Combo 3(GE3、SFP3)
·     千兆以太网光口SFP4、SFP5
RT-ICG3000F-DP
·     千兆以太网电口GE0、GE1
·     千兆以太网光口SFP4、SFP5
RT-ICG3000H-DP
·     千兆以太网电口GE0~GE7
·     千兆以太网光口SFP8~SFP11
RT-ICG3000H-DP-G
·     千兆以太网电口GE0~GE3
·     千兆以太网光口SFP4~SFP7
RT-ICG3000H-DP-DC
·     千兆以太网电口GE0~GE7
·     千兆以太网光口SFP8~SFP11
RT-ICG3000H-DP-DC-G
·     千兆以太网电口GE0~GE3
·     千兆以太网光口SFP4~SFP7
RT-ICG3000G
·     千兆以太网电口GE0~GE2
·     千兆以太网光口SFP27、SFP28
表1-7 支持二层切换至三层的接口
设备款型
接口
RT-ICG 3000D
千兆以太网电口GE2~GE9
RT-ICG 3000E
千兆以太网电口GE2~GE15
RT-ICG 3000F
RT-ICG3000F-DP
RT-ICG3000H-DP
RT-ICG3000H-DP-G
RT-ICG3000H-DP-DC
RT-ICG3000H-DP-DC-G
RT-ICG3000G
千兆以太网电口GE3~GE26
1.6  设备与Comware操作系统适配关系
不同型号的设备支持的Comware操作系统不同,具体适配情况请参见下表,其中“√”表示该设备支持对应的Comware操作系统,“×”表示该设备不支持对应的Comware操作系统。
表1-8 设备与Comware操作系统适配关系表
Comware
设备
Comware V7
Comware V9
RT-ICG 3000D
RT-ICG 3000E
RT-ICG 3000F
RT-ICG3000F-DP
RT-ICG3000H-DP
RT-ICG3000H-DP-G
RT-ICG3000H-DP-DC
RT-ICG3000H-DP-DC-G
RT-ICG3000G
