H3C U-Center NSM 5.0用户手册-E71xx-5W105
01-正文
本章节下载: 01-正文  (16.50 MB)
01-正文
1 概述
1.1 产品定位
1.2 能力特点
1.3 产品组成
2 快速入门
2.1 访问系统
2.2 认识H3C U-Center 5.0
2.3 用户管理
2.3.1 修改缺省用户初始密码
2.3.2 增加用户
2.4 角色管理
2.4.1 增加角色
2.5 授权向导
3 基础资源管理
3.1 资源列表
3.1.1 增加网络设备
3.1.2 修改网络设备
3.1.3 删除网络设备
3.1.4 加入管理/监控
3.1.5 删除管理/监控
3.1.6 更换参数访问模板
3.1.7 启动采集
3.1.8 停止采集
3.1.9 同步设备配置
3.1.10 更换监控模板
3.1.11 新增挂牌
3.1.12 参数配置
3.1.13 校验SSH参数
3.1.14 校验Telnet参数
3.1.15 导入
3.1.16 导出
3.1.17 取消挂牌
3.1.18 Telnet设备
3.1.19 SSH设备
3.1.20 打开Web设备网管
3.1.21 Ping设备
3.1.22 路由跟踪
3.2 资源发现
3.2.1 发现任务
3.2.2 发现资源
3.3 网络硬件
3.3.1 修改设备实体
3.3.2 导出设备实体
3.3.3 导出任务
3.3.4 变更审计
3.3.5 查看设备实体详情
3.3.6 查看资源详细信息
3.4 接入位置查询
3.4.1 ARP/MAC学习查询
3.4.2 终端定位
3.4.3 终端接入记录
3.5 网络设备定义
3.5.1 设备厂商
3.5.2 设备系列
3.5.3 设备型号
3.5.4 设备类型
4 设备配置管理
4.1 设备配置
4.1.1 备份配置
4.1.2 基线化配置
4.1.3 部署配置
4.1.4 部署软件
4.1.5 恢复设备配置
4.1.6 恢复设备配置至基线
4.1.7 查看设备详情信息
4.1.8 最新的启动配置
4.1.9 最新的运行配置
4.1.10 整理设备空间
4.1.11 与其他设备配置比较
4.2 设备配置备份
4.2.1 备份任务
4.2.2 备份历史
4.3 设备部署任务
4.3.1 部署向导
4.3.2 任务管理
4.3.3 软件库
4.3.4 配置库
4.4 设备配置审计
4.4.1 配置审计
4.4.2 配置文件比较
4.5 部署设置
4.5.1 文件传输方式
4.5.2 备份策略
5 基础资源监控
5.1 网络设备
5.1.1 设备视图
5.1.2 性能视图
5.1.3 实例视图
5.1.4 接口视图
5.1.5 监控操作历史
6 资源监控设置
6.1 参数设置
6.1.1 监控参数设置
6.1.2 网管南向通信配置
6.1.3 网络设备监控参数
7 全景运维地图
7.1 视图管理
7.1.1 增加/修改目录
7.1.2 增加视图
7.1.3 导入视图
7.1.4 修改视图
7.1.5 复制视图
7.1.6 查询视图
7.1.7 排序视图/目录
7.1.8 删除目录/视图
7.2 视图编辑
7.2.1 进入视图编辑模式
7.2.2 视图编辑操作
7.3 视图操作
1 概述
1.1  产品定位
U-Center 5.0是一款企业级统一运维解决方案,提供全面的“监、管、控、服、析”五大业务域功能,实现“云、网、端、安”ICT全域资源的统一管理。
1.2  能力特点
U-Center 5.0关键特点如下:
·     全面信创:满足国内信创项目要求,统一数据库和中间件。
·     瘦身降配:减少资源消耗,并行安装部署大幅降低安装时长。
·     引入AIGC:提升用户智能运维体验。
·     统一资源和采控平台:
¡     网管Proxy方案统一:增强网络监控和管理能力。
¡     AOM自动化作业平台One Agent:实现自动化作业,提升运维效率。
U-Center重塑智能运维模式,助力客户加速业务革新,提升运维效率,简化运维复杂度,创造更大商业价值。
图1-1 统一运维解决方案
1.3  产品组成
本手册主要聚焦于基础网络管理(Network Service Management,简称NSM)。
如需详细了解其他组件的功能和使用方法,请参考相应的用户手册。
2 快速入门
H3C U-Center 5.0通过Web服务为用户提供了简洁、美观、人性化的交互界面。用户可通过浏览器访问H3C U-Center 5.0系统,在H3C U-Center 5.0管理界面完成对全网的配置。
2.1  访问系统
U-Center 5.0系统基于B/S结构开发,用户访问时无需安装任何客户端,直接在Web浏览器的地址栏中输入U-Center 5.0服务器的URL即可。
U-Center 5.0系统对Web浏览器的支持情况如表2-1所示。
表2-1 推荐的Web浏览器
浏览器
版本
Chrome
Chrome 96及以上的版本
Firefox
Firefox 97及以上版本
访问U-Center 5.0统一运维平台的URL为:http://<IP地址>:<端口>或https://<IP地址>:<端口>,其中“IP地址”是在Matrix中配置的北向业务虚IP,“端口”默认30000,用户安装时可以自定义端口号。
访问系统说明:
·     首次登录U-Center 5.0系统时,可使用默认的用户登录,登录名为admin,进入系统后请及时修改该密码。
·     可在Matrix的[部署>集群>集群参数]页面查看配置的北向业务虚IP。
登录U-Center 5.0系统后,可进入U-Center 5.0系统首页。
单击页面左上角按钮,会显示U-Center 5.0的功能导航菜单,如图2-1所示。图片展示部分功能,具体请以实际环境为准。
图2-1 U-Center 5.0的功能导航菜单(部分)
U-Center 5.0系统首页界面也称为运维概览页面,包含了导航条、运维概览模块,如图2-2所示。
图2-2 U-Center 5.0首页界面
以自上而下从左到右的顺序,U-Center 5.0界面分为如下5个部分。如表2-2所示。
表2-2 U-Center 5.0界面
序号
名称
(1)
按钮
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,方便管理员快速定位到功能配置页面。
(2)
导航条
以不同的角度提供了各类管理功能的配置入口,方便管理员根据实际需要进行切换。
(3)
运维概览区
展示了已纳入系统管理的对象以及网络中的告警信息。
(4)
左导航树
提供了U-Center 5.0所有功能的配置入口,上方导航条中的每个页签都有其单独的左导航树。
(5)
功能配置页面
对已纳入系统管理的对象进行配置。
单击界面上方导航中的页签可进入U-Center 5.0功能操作界面,以NSM组件功能为例,单击“监控”页签,进入基础资源监控页面,如图2-3所示。
图2-3 基础资源监控页面
页面右上角有加入收藏、帮助的链接和中英文切换按钮,其功能介绍如下:
·     加入收藏:单击页面右上角按钮,弹出[添加到收藏]窗口。设置名称和所属文件夹后,可将当前页面加入收藏,对于常用的页面通过此功能可方便快速地查找。选择“系统”页签,单击[系统配置>收藏管理]菜单项进入收藏管理页面查看已加入收藏的页面。
·     打开联机帮助:单击页面右上角按钮,弹出[帮助]窗口,可打开联机帮助,获取当前页面的帮助信息。
·     中英文切换:将鼠标悬浮在按钮上,可在下拉菜单中选择“切换语言”菜单项,支持中英文在线切换。
2.3  用户管理
U-Center 5.0对用户采用基于角色的权限控制。权限指用户对某一资源类型具有操作权限和数据权限,角色即为一些权限的集合。通过为角色分配权限,进而将角色赋予组织,再将用户分配到组织之内,可以实现对用户操作权限和资源数据权限的有效控制。
U-Center 5.0可灵活增加用户,并提供了多种组织类型,从而可以为不同类型的用户分配不同的权限,以进行安全的运维管理。
本节将简要介绍如何修改用户密码及增加用户。
2.3.1  修改缺省用户初始密码
U-Center 5.0系统缺省存在一个账户名为“admin”的用户,用于首次登录U-Center 5.0管理系统。
在首次登录系统后,为保证该系统的安全使用,必须先修改“admin”用户账户的密码,修改用户密码可参考如下操作方法:
·     登录弹窗引导
a.     在登录后系统将弹出[修改密码]提示窗口。
b.     单击<立即修改>按钮后,在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
c.     单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
·     修改当前用户名密码
a.     ‍将鼠标悬浮于页面右上角的“admin”链接处。
b.     在下拉菜单中单击[修改密码]菜单项。
c.     在弹出的[修改密码]窗口中修改密码。
d.     单击<确定>按钮,完成修改密码操作。
·     用户管理
a.     ‍单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
b.     单击admin用户对应操作列中的按钮,进入修改用户页面。
c.     单击按钮开启“修改密码”的开关,在“登录密码”和“确认密码”文本框中输入新设置的密码。
2.3.2  增加用户
为适用于多个网络管理员所管理的中大型网络,U-Center 5.0提供了可定制权限的系统用户管理机制,使得运维管理更加安全化。
增加U-Center 5.0用户的方法:
(1)     ‍单击“系统”页签,默认进入用户管理页面。
(2)     在用户管理页面,选择“用户列表”页签,进入用户列表页面。
(3)     单击<增加>按钮,进入增加用户页面。
图2-4 增加用户
(4)     输入用户基本信息。
¡     用户名:用户登录系统所用的账户名称,该值只能包含字母、数字、“_”、“-”、“.”、“\”,有效长度应为2~32个字符,不区分大小写。
¡     所属机构:用户归属的机构信息。可选范围为当前登录用户所管理的机构及子机构。
¡     认证方式:选择该用户登录的认证方式。认证方式包含如下:
-     简单密码认证:在增加用户时设置对应密码,该用户登录系统时采用本地密码验证。
-     LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证:用户登录系统时通过对应认证服务器完成登录认证。
-     第三方认证:用户通过第三方认证以及定制化开发的模块登录系统。该认证方式需要单击[系统>系统配置>认证配置]菜单项,在认证配置页面进行配置。
-     UKEY认证:用户可在网络上安全地进行身份认证和数字签名。该认证方式需要在“系统>系统配置>认证配置”页面开启UKEY认证。
¡     登录密码:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码输入框,进行用户的登录密码输入。
¡     登录密码确认:若认证方式选择“简单密码认证”,则出现登录密码确认输入框,再次确认用户的登录密码输入。
¡     手机号:可选,输入用户的手机号。
¡     邮箱:可选,输入用户的邮箱账号。
¡     描述:可选,为该用户增加描述信息。记录详实的描述信息可以方便用户维护。
(5)     输入用户高级信息:
¡     姓:可选,用户的姓氏。
¡     名:可选,用户的名字。
¡     用户全称:可选,为该用户增加详细的称呼。
¡     允许登录时间段:允许用户登录的时间段,不在登录时间段的用户无法登录系统。
¡     启用密码有效期:当“认证方式”选择为“简单密码认证”时,会显示该开关,用户可启用该功能。
-     密码有效期:密码有效期到期之后,该用户会被禁用,无法登录。
-     提前预警时间:密码有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改密码之后,告警自动恢复。
¡     启用用户有效期:将对密码的有效期进行限制。
-     用户有效期至:用户有效期到期后,该用户会被禁用,无法登录。
-     用户到期提前预警时间(天):用户有效期剩余天数达到预警天数时将发送Trap告警并且每次登录会以弹出框方式提醒用户,用户修改用户有效期之后,告警自动恢复。
¡     最大同时在线数:配置该用户的最大同时在线数量,0表示该用户不限制最大同时在线数,且输入范围为0-999的整数。
(6)     配置用户访问控制列表:
¡     默认访问类型:当未匹配任何规则时,默认执行的访问操作。包括允许和拒绝。
¡     增加用户访问控制规则:
-     起始/结束IP地址:IP范围由起始IP地址和结束IP地址定义。如果用户的登录IP地址在此范围内,则被视为成功匹配该规则。
-     访问类型:包括允许和拒绝。
¡     单击<确定>按钮,完成增加用户操作。
·     选择不同的认证方式所需填写的配置信息不同,请以实际配置页面为准。
·     当登录认证方式采用LDAP认证/RADIUS认证/TACACS认证时,需进行认证服务器配置。
2.4  角色管理
角色是权限的集合。本系统采用基于角色的权限控制,可以为角色分配权限。本节将简要介绍如何增加角色。
2.4.1  增加角色
(1)     ‍单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>角色管理]菜单项,进入角色管理页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加角色页面。
图2-5 增加角色
(3)     输入角色基本信息:
¡     角色名称:新增角色的名称。
¡     描述:可选,为该角色增加描述信息。
¡     是否公用:单击按钮,将设置角色为可共用。只有系统管理员和租户管理员可以创建公用角色。
¡     权限配置:选择角色所包含的功能权限。权限配置里所包含的功能权限与当前视图下的菜单结构对应。
¡     快速选择:支持快速为角色进行权限配置,可进行单个组件的功能权限全分配,或仅提供单个组件的查看权限。
(4)     单击<确定>按钮,完成增加角色操作。
(5)     在角色管理列表中可查看新增的角色信息。
2.5  授权向导
本节将简要介绍在已有用户、角色的情况下,如何对一个或多个用户进行授权。
(1)     单击“系统”页签,在左导航树中单击[用户管理>授权向导]菜单项,进入授权向导页面。
图2-6 授权向导
(2)     用户信息:勾选需要进行功能授权的用户。
(3)     管理范围:为用户选择一个管理机构。
(4)     功能授权:为用户选择一个或多个角色。
(5)     资源授权:为用户选择可查看或管理的资源范围。可直接指定资源或授予全部资源的权限。
(6)     单击<确定>按钮,完成用户授权操作。
3 基础资源管理
基础资源管理包括资源列表、资源发现、网络硬件、接入位置查询和网络设备定义功能。
·     资源列表主要对网络设备资源进行管理和监控。
·     资源发现支持对网络中的设备、服务器等进行自动探测。
·     网络硬件用于展示在网络设备实体中管理的各类设备、模块的相关信息。
·     接入位置查询支持通过输入条件进行ARP/MAC学习查询、终端定位和终端接入记录。
·     网络设备定义用于查看系统预定义和用户自定义的设备信息。
本文档主要介绍NSM提供的资源列表、资源发现、接入位置查询和网络设备定义功能。
3.1  资源列表
资源列表页面可以对网络资源进行管理和监控。
·     管理:可以对网络资源的基本信息进行管理,例如设备名称、设备类型、系统名称、系统描述等基本信息。
·     监控:可以对网络资源进行监控,监控对应采集类型的监控指标,并且在监控指标值超过告警阈值时,通过平台的告警模块发出通知。
·     页面支持根据机构/资源分组、管理站展示资源信息。本文档以机构/资源分组维度进行介绍。
·     加入监控依赖于加入管理,要加入监控,必须同时加入管理。
·     监控管理基本功能正常运行,需要当前用户具有监控模板和访问参数模板的权限。
·     用户在进行增加、删除、修改、立即采集、启用采集、停止采集、导入、更换模板等操作时,需要当前用户具有相应的操作权限。
·     更换监控模板功能仅支持对相同类型且启用监控的资源对象的监控模板进行批量修改,否则不允许更换。
·     Region下级环境同步的资源,在Region上级环境仅有查看及导出权限。执行其他操作时将跳过操作。
·     类型为PC是指支持ICMP协议(即能Ping通),但不支持SNMP协议或没有开启SNMP服务的设备。
·     当网络设备配置了认证模式为“密码”的SSH访问参数模板,且用户名和密码不包含特殊字符“/”时,进行SSH设备登录,会直接按照SSH模板配置的用户名和密码自动登录。
·     Ping设备功能,不支持多个用户同时对同一个设备进行Ping操作。
3.1.1  增加网络设备
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源列表]菜单项,进入资源列表页面。
(2)     选择“网络”资源,单击<增加>按钮,进入增加网络 网络设备页面。
图3-1 增加网络 网络设备
(3)     按要求配置如下参数:
¡     IP地址:网络设备的IP地址。
¡     名称:网络设备的名称。长度范围1-128。
¡     管理站:网络设备的管理站。缺省为本级环境,也可以选择其他proxy类型的下级管理站。若选择Proxy部署模式的管理站,请确保已安装所选业务场景所需的组件,以保证相应的资源数据能够被正确采集和处理。
¡     所属机构/分组:网络设备所属机构和资源分组。
¡     访问参数:网络设备的访问参数信息,支持配置SNMP、SSH、Telnet、Netconf访问参数,其中SNMP参数为必需。
¡     加入管理:勾选后系统会将当前网络设备加入管理。
¡     加入监控:勾选后系统会将当前网络设备加入监控。注意:加入监控依赖于加入管理。
¡     监控模板:选择当前网络设备的监控模板。监控模板是保存了监控指标和阈值的模板,可以帮助用户快速配置相关监控参数。缺省使用相应类型的默认监控模板。
¡     命令行登录方式:系统采用命令行方式登录设备时所采用的协议类型。支持SSH、Telnet、无,缺省为SSH。
¡     将设备的Trap发送到本网管系统:是否将设备的Trap发送到本网管系统。缺省开启。
¡     设备支持Ping操作:设备是否支持Ping操作。缺省开启,即认为设备支持Ping操作。过滤或不回应系统发出ICMP报文的设备,被认为不支持Ping操作,例如防火墙。
¡     探测:增加/修改网络设备时是否探测。若开启,则增加/修改时会校验与网络设备的连通性,但会影响增加/修改网络设备的速度。
(4)     参数配置完成后,单击<测试连通性>按钮,检查各项参数配置是否正确。
(5)     测试通过后,单击<确定>按钮,完成增加网络设备的操作,新增的资源对象可在资源列表页面中查看。列表中部分字段介绍如下,用户可以在页面右上方的搜索框通过“名称”或“IP地址”对当前资源对象进行查找。
¡     连通性:资源对象的管理状态,包括:可用、Ping不可达、协议连接失败和未探测。
-     可用:资源对象可正常连接,且能采集到监控数据。
-     Ping不可达:监控对象不能Ping通,后续将产生Ping不可达告警。
-     协议连接失败:无法与被监控对象建立连接,产生监控管理协议连接性告警。
-     未探测:资源对象处于停止监控采集状态或未配置状态,处于停止监控采集状态时,此时告警状态为“未知”;处于未配置状态时,资源对象未添加“监控”业务场景,系统不会采集该资源监控模板中的指标数据。
¡     名称:资源对象的名称。
¡     IP地址:资源对象的IP地址。
¡     类型:资源对象的类型。
¡     设备型号:资源对象的设备型号。
¡     管理站:资源对象的管理站。
¡     告警状态:资源对象的告警状态,包括:正常、通知、警告、次要、重要和紧急。
-     正常:监控对象可用,指标数据可正常获取,并且不触发设置的阈值。
-     通知:资源当前出现的最高级别未确认告警为通知。
-     警告:资源当前出现的最高级别未确认告警为警告。
-     次要:资源当前出现的最高级别未确认告警为次要。
-     重要:资源当前出现的最高级别未确认告警为重要。
-     紧急:资源当前出现的最高级别未确认告警为紧急。
¡     挂牌状态:资源对象的挂牌状态,包括:挂牌中、未挂牌。
-     挂牌中:资源对象已添加到挂牌任务中。且挂牌任务正在执行中。
-     未挂牌:资源对象未加入挂牌任务。或者已添加到挂牌任务中,但挂牌任务未执行。
¡     管理:资源对象的管理状态,包括:停止采集、已配置、未配置。
-     停止采集:资源对象已加入管理的业务场景中。但此时停止管理状态的数据采集。
-     已配置:资源对象已加入管理的业务场景中,可正常连接,且能采集到监控数据。
-     未配置:资源对象未加入管理的业务场景中。
¡     监控:资源对象的监控状态,包括:未监控、已监控、停止采集、启动中、监控失败。
-     未监控:资源对象未加入监控的业务场景中。
-     已监控:资源对象已加入监控的业务场景中,可正常连接,且能采集到监控数据。
-     停止采集:资源对象已加入监控的业务场景中。但此时停止监控状态的数据采集。
-     启动中:资源对象正在进行监控操作。
-     监控失败:资源对象监控失败,失败原因可查看操作日志或监控操作历史。
¡     监控模板:资源对象当前使用的监控模板,单击监控模板名称链接可查看或修改当前模板设置的采集指标组、采集间隔和阈值。
¡     访问参数模板:资源对象当前使用的访问参数模板,可查看或修改该对象的连接参数信息。
¡     SNMP探测:手工同步设备配置或系统执行周期配置轮询的SNMP探测结果。未加入管理的网络设备不支持探测。
¡     Telnet探测:最近一次单击“校验Telnet参数”选项后,返回的探测结果。未加入管理、未配置Telnet访问参数模板的网络设备均不支持探测。
¡     SSH探测:最近一次单击“校验SSH参数”选项后,返回的探测结果。未加入管理、未配置SSH访问参数模板的网络设备均不支持探测。
¡     设备编码:读取资源对象信息时使用的字符编码。
¡     SN:资源对象的序列号。
¡     描述:资源对象的描述信息。
3.1.2  修改网络设备
(2)     选择“网络”资源,单击网络资源对应操作列的“修改”按钮,进入修改网络 网络设备页面。
(3)     按需修改资源对象的配置参数,单击<确定>按钮,完成修改网络设备的操作。
图3-2 修改网络 网络设备
3.1.3  删除网络设备
(2)     选择“网络”资源,在该页面可对已增加的网络资源进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的网络资源对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个网络资源的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的网络资源后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成网络资源的批量删除。
图3-3 删除网络资源
3.1.4  加入管理/监控
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<加入管理/监控>按钮,在弹出的对话框中勾选要执行的操作,单击<确定>按钮,将所选网络设备加入管理或监控。
图3-4 加入管理/监控
3.1.5  删除管理/监控
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<删除管理/监控>按钮,在弹出的对话框中勾选要执行的操作,单击<确定>按钮,将所选网络设备删除管理或监控。
图3-5 删除管理/监控
3.1.6  更换参数访问模板
提示
·     该操作需要更换访问参数模板和访问参数模板权限。
·     单个网络设备更换参数访问模板,可通过单击网络设备操作列的“修改”按钮,在访问参数列表更换对应设备的参数访问模板。
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更换访问参数模板>按钮,在弹出的窗口中选择新的访问参数模板后,单击<确定>按钮。
图3-6 更换访问参数模板
(3)     或可在弹出窗口中单击<增加>按钮按需新增访问参数模板。参数配置详情可参考5.1.1  6. 更换访问参数模板章节。
图3-7 增加访问参数模板
3.1.7  启动采集
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,选择“启动采集”选项,在弹出的窗口中勾选要执行的操作,单击<确定>按钮。
图3-8 启动采集
3.1.8  停止采集
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,选择“停止采集”选项,在弹出的窗口中勾选要执行的操作,单击<确定>按钮。
图3-9 停止采集
3.1.9  同步设备配置
(2)     选择“网络”资源,在该页面可对网络设备进行配置同步:
¡     单个同步设备配置:单击待同步的网络资源对应操作列的“同步设备配置”按钮,系统将同步对应设备的配置。
¡     批量同步设备配置:勾选一个或多个待同步的网络资源后,单击页面上方的<更多>按钮,选择“同步设备配置”选项,系统将批量同步设备上的配置。
图3-10 同步设备配置
3.1.10  更换监控模板
提示
·     该操作需要更换监控模板和监控模板权限。
·     若所选网络资源未加入监控,则会过滤该资源,并告知监控模板更换失败。
(2)     选择“网络”资源,在该页面可对网络设备的监控模板进行更换:
¡     单个设备更换监控模板:单击待更换监控模板的网络设备“监控模板”列的链接,在弹出窗口中选择新的监控模板后,单击<确定>按钮。
图3-11 单个设备更换监控模板
¡     批量设备更换监控模板:勾选一个或多个待更换监控模板的网络设备,单击页面上方的<更多>按钮,选择“更换监控模板”选项,在弹出窗口中选择新的监控模板后,单击<确定>按钮。
图3-12 批量设备更换监控模板
(3)     或可在弹出窗口中单击<增加>按钮按需新增监控模板。参数配置详情可参考5.1.1  5. 更换监控模板章节。
图3-13 增加监控模板
3.1.11  新增挂牌
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,选择“新增挂牌”选项。
图3-14 新增挂牌
(3)     按要求配置如下参数:
¡     名称:资源挂牌任务的名称,最长不能超过32位字符,仅包含中文、数字、字母、字符*、#、-、_、/、.、:、,。
¡     调度类型:挂牌任务的调度类型,包括:一次性和周期性。
¡     开始时间/结束时间:挂牌任务的开始/结束时间。任务开始时间,需要同时晚于当前服务器时间,不能晚于结束时间;任务结束时间,不得早于当前服务器时间和开始时间。
¡     描述:资源挂牌原因的描述,最长不超过200个字符。
¡     所属机构/分组:选择所属机构/分组,如未选择,将默认归属到当前操作员管理机构。
3.1.12  参数配置
1. 配置轮询时间
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“参数配置>配置轮询时间”选项,在弹出的窗口中按需配置如下参数,配置完成后单击<确定>按钮。
图3-15 轮询时间配置
¡     配置轮询间隔:每隔该时间间隔,系统会读取指定设备的可达状态、运行时间以及设备上的接口状态等信息。每六个时间间隔,系统会读取指定设备上的所有信息。
¡     连通性状态轮询间隔:每隔该时间间隔,系统会检查指定设备是否处于连通状态,并更新设备状态。
2. 配置登录方式
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“参数配置>配置登录方式”选项,在弹出窗口中下拉选择系统登录设备的方式,选择完成后单击<确定>按钮。
图3-16 修改登录方式
登录方式:指系统采用命令行方式登录设备时所采用的协议类型。
3. 配置Ping
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“参数配置>配置Ping”选项,在弹出的窗口中按需配置如下参数,配置完成后单击<确定>按钮。
图3-17 Ping配置
¡     是否支持Ping:按需配置设备是否支持Ping操作。
¡     是否使用全局参数:按需配置是否适用全局参数,全局参数可在[监控>资源监控设置>参数设置>监控参数设置]页面配置。
¡     重试次数:值必须在1到20之间。
¡     超时时间(1-60秒):值必须在1到60之间。
4. 配置设备类型
(2)     选择“网络”资源,在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“参数配置>配置设备类型”选项,在弹出的窗口中下拉选择设备的类型,选择完成后单击<确定>按钮。
图3-18 配置设备类型
设备类型:网络设备的类型,包括路由器、交换机等。
3.1.13  校验SSH参数
(2)     选择“网络”资源,在该页面可进行校验SSH参数操作:
¡     探测选中项:在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“校验SSH参数>探测选中项”选项。
图3-19 探测选中项
¡     探测全部:指探测所有存在的网络设备,与搜索条件及分页等无关。单击<更多>下拉按钮,依次选择“校验SSH参数>探测全部”选项。
图3-20 探测全部
3.1.14  校验Telnet参数
(2)     选择“网络”资源,在该页面可进行校验Telnet参数操作:
¡     探测选中项:在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“校验Telnet参数”、“探测选中项”选项。
图3-21 探测选中项
¡     探测全部:指探测所有存在的网络设备,与搜索条件及分页等无关。单击<更多>下拉按钮,依次选择“校验Telnet参数”、“探测全部”选项。
图3-22 探测全部
3.1.15  导入
(2)     选择“网络”资源,单击页面上方<更多>按钮,选择“导入”选项。
(3)     需批量导入网络资源时,可先选择“下载模板”选项,下载导入资源的模板文件,按需在文件中填写待导入资源对象的关键参数信息并保存文件。
图3-23 选择“下载模板”选项
图3-24 模板文件
(4)     资源文件填写完成后,可单击页面上方<更多>按钮,选择“导入>导入资源”选项。
图3-25 导入资源
(5)     在弹出窗口中单击<上传文件>按钮,选择待导入的文件并选择是否需要启用探测,单击<上传>按钮,批量导入网络资源。
图3-26 批量导入资源
·     若导入时没有相应业务场景的License,那么导入的资源将不会加入相应的业务场景。
·     导入文件仅支持导入Excel及Zip文件,且文件后缀、Sheet名称不可修改,已上传的文件,若有修改,请重新上传。
·     若导入资源文件时启用探测,则在导入时系统会连接资源对象并校验参数,可能会影响导入速度。
(6)     导入资源后,用户可通过单击页面上方<更多>按钮,选择“导入>查看操作结果”选项,来查看资源文件的导入进度。若资源文件正在导入过程中,则页面会每隔5秒刷新一次,默认上次导入结果最长保留时间为1小时。
3.1.16  导出
(2)     选择“网络”资源,在该页面可进行资源信息导出操作:
¡     导出选中项:在列表中勾选一个或多个网络设备,单击<更多>下拉按钮,依次选择“导出>导出选中项”选项,即可导出选中网络设备的资源信息。支持导出Excel和Zip两种文件格式。
图3-27 导出选中项
¡     导出全部:指按搜索条件导出资源列表下的所有资源。单击<更多>下拉按钮,依次选择“导出>导出全部”选项。支持导出Excel和Zip两种文件格式。
图3-28 导出全部
若导出时没有相应业务场景的License,那么导出的资源数据中该业务场景显示为‘N’。
3.1.17  取消挂牌
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“取消挂牌”按钮,在弹出窗口中勾选需要取消的挂牌任务,单击<确定>按钮。
图3-29 取消挂牌
提示
·     若该网络设备不存在挂牌任务,则显示空列表。
·     在监控列表中进行取消挂牌操作,当设备对应的挂牌任务只有这一个资源时,取消监控会同时自动删除相应挂牌任务。
·     当设备对应的挂牌任务有多个资源时,取消监控会从原挂牌任务中自动删除这条资源。
·     取消监控导致的挂牌任务变化不可逆。
3.1.18  Telnet设备
支持通过Telnet方式远程登录到网络设备上进行配置操作。
请先参考联机帮助进行本地Telnet配置,然后再使用该功能。使用此功能的前提是已完成本地Telnet配置。
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“Telnet设备”按钮或选项,在弹出的页面中,单击<打开putty.bat>按钮。
3.1.19  SSH设备
支持通过SSH方式远程登录到网络设备上进行配置操作。
请先参考联机帮助进行本地SSH配置,然后再使用该功能。使用此功能的前提是已完成本地SSH配置。
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“SSH设备”按钮或选项,在弹出的页面中,单击<打开putty.bat>按钮。
3.1.20  打开Web设备网管
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“打开Web设备网管”按钮或选项,即可进入设备的Web网管页面。
图3-30 设备Web网管页面
3.1.21  Ping设备
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“Ping设备”按钮或选项,即可进入Ping设备页面。
图3-31 Ping设备
3.1.22  路由跟踪
(2)     选择“网络”资源,单击列表中某一网络设备操作列中的“路由跟踪”按钮或选项,即可进入路由跟踪页面。
图3-32 路由跟踪
3.2  资源发现
资源发现功能支持对网络中的设备、服务器、操作系统以及各类型的常见应用、存储、虚拟设备等进行自动探测。用户可根据需要制定合理的发现任务,实时或周期性发现资源,并可选择手动或自动方式将网络中的资源加入到本系统中进行监控。
3.2.1  发现任务
在发现任务页面可以对已创建的任务进行查看及维护操作,也可以根据实际需求增加或删除任务。
·     资源发现无法发现本地Ping类型资源。
·     支持资源发现的类型以资源发现页面类型为准,其他类型后续逐步支持。
·     发现任务配置默认支持10个发现任务同时执行,超过的任务将排队等待执行。
·     用户仅可根据已有权限,对任务进行权限内的操作。例如,某用户对自动发现任务有删除权限,但没有执行权限,则该用户不能对该任务进行执行的相关操作,仅能对该任务进行删除操作。
1. 增加自动发现任务
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源发现>发现任务]菜单项,进入发现任务页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加自动发现任务页面。系统通过向导的方式,指导用户完成增加自动发现任务的操作。用户可根据实际需求制定合理的自动发现任务,实现实时或周期性地发现网络设备。
图3-33 增加自动发现任务
(3)     基础配置页面按要求配置如下参数:
¡     任务名称:自动发现任务的名称,最多输入100个字符。
¡     发现类型:选择发现类型,单击<选择>按钮,在弹出窗口中选择要发现的资源类型,可多选。
¡     自动发现方式:目前仅支持网段方式。
¡     自动发现网段:要进行自动发现的IP网段。最多支持增加5个网段,且所有网段的IP地址总数不能超过65535。
¡     管理站:将任务加入指定管理站中,此配置项需安装Region组件,若未安装,页面将不会显示此配置项,且任务默认加入本级管理站。
¡     排除IP:在自动发现网段中不想被发现的IP地址。最多支持排除15个IP地址,每个IP之间请以英文分号(;)分隔。
¡     所属机构/分组:单击<选择>按钮,在弹出窗口中选择发现任务所属的机构/分组。
图3-34 基础配置页面
(4)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入访问参数配置。在访问参数页面可进行如下操作:
a.     ‍勾选一个或多个发现类型,单击页面上方的<批量设置>按钮,在弹出的“选择访问参数模板”窗口中按需选择系统中已存在的模板,或按需新增模板。参数模板支持多选。
b.     或单击“选择”链接,在弹出的“选择访问参数模板”窗口中按需选择系统中已存在的模板,或按需新增模板。参数模板支持多选。
c.     单击“重置”链接,可清空已选的访问参数模板。
图3-35 访问参数配置
(5)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入调度方式配置。在该页面可按需选择调度方式:
¡     立即执行:立即执行自动发现任务,仅执行一次。
¡     周期执行:按照用户设定的时间间隔,定时执行自动发现任务。
-     开始时间:任务调度的开始时间,即第一次执行自动发现任务的时间。若设置的任务开始时间早于当前时间,则系统将默认设置当前时间为任务开始时间。
-     时间间隔:任务调度的时间间隔。选择“时”表示从开始日期算起,任务每隔该时间间隔执行一次;选择“天”表示从开始日期算起,任务在每天的某个时间点执行;选择“周”表示从开始日期算起,任务在每周几的某个时间点执行;选择“月”表示从开始日期算起,任务在每月几号的某个时间点执行。
-     结束时间:任务调度的结束时间。若保持为空,则自动发现任务会一直按照设定的时间间隔周期性执行。
页面可进行高级设置:
¡     发现参数:
-     跳过Ping检测:可按需勾选,勾选后发现任务将不预先执行Ping探测,此选项只针对某些特定环境,勾选可能会大幅增加任务执行时间,正常环境请勿勾选。
¡     控制参数:
-     自动管理发现的资源:可按需勾选,勾选后系统将自动管理发现的资源。
-     自动监控发现的资源:可按需勾选,勾选后系统将自动管理并监控发现的资源。
¡     发现资源所属机构/分组:选择发现资源在管理监控时将自动加入的机构和资源分组,如未选择将默认归属到当前操作员管理机构。
图3-36 调度方式页面
(6)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入确认页面。查看配置信息无误后,单击<确定>按钮,下发配置,完成增加自动发现任务的操作,新增的自动发现任务可在发现任务列表中查看。用户可以在页面右上方的搜索框通过“任务名称”对发现任务进行查找。
图3-37 确认页面
2. 修改自动发现任务
正在执行的自动发现任务不支持修改。
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“修改”按钮,进入修改自动发现任务页面。
(3)     按需修改自动发现任务,单击<确定>按钮,完成修改自动发现任务的操作。
图3-38 修改自动发现任务
3. 复制自动发现任务
通过该功能用户可以快速新增一个自动发现任务。
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“复制”按钮,进入复制自动发现任务页面,按需修改任务参数,单击<确定>按钮,完成复制操作。
图3-39 复制自动发现任务
4. 删除自动发现任务
(2)     在该页面可对已增加的发现任务进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的发现任务对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个发现任务的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的发现任务后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成发现任务的批量删除。
图3-40 删除发现任务
提示
若自动发现任务处于执行状态,则无法进行删除操作,“删除”按钮将变为。
5. 立即执行自动发现任务
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“立即执行”按钮,立即执行对应自动发现任务。
¡     对于一个未过期的周期任务,单击“立即执行”按钮后,该任务会立即执行一次,执行完成后,依然按照设置的周期执行。
¡     对于一个已过期的周期任务,单击“立即执行”按钮后,该任务会立即执行一次。已过期周期任务后续将不再按照周期执行。
¡     若自动发现任务处于执行中状态,则无法单击“立即执行”按钮,“立即执行”按钮将变为。
图3-41 立即执行自动发现任务
6. 暂停/恢复自动发现任务
提示
该功能仅对周期性发现任务生效。
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“暂停”或“恢复”按钮,暂停或恢复当前自动发现任务。
¡     对于一个处于正常状态且未过期的周期任务,单击“暂停”按钮后,该周期任务在到达预定执行时间时,不会执行。
¡     对于一个处于暂停状态且未过期的周期任务,单击“恢复”按钮后,该周期任务在到达预定执行时间时,开始执行。
¡     对于一个已过期的周期任务,则无法单击“暂停”或“恢复”按钮。
图3-42 暂停/恢复自动发现任务
7. 自动发现任务执行历史
执行历史页签中,展示自动发现任务的所有执行记录,包括执行时间、状态、耗时、触发方式和发现资源的数量。
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“执行历史”按钮,进入执行历史页面。
图3-43 自动发现任务执行历史页面
(3)     单击对应发现任务的历史编号链接,可查看该次任务执行所发现资源信息。
图3-44 发现资源
(4)     单击“执行信息”页签,可查看该次任务的执行信息,包括基础配置、访问参数、调度信息和执行结果。
图3-45 执行信息
8. 发现资源详情
(2)     单击自动发现任务对应操作列的“发现资源详情”按钮,进入任务详细信息页面。具体内容可参考3.2.2  发现资源章节介绍。
9. 任务详细信息
(2)     单击任务名称列超链接,进入任务详细信息页面,该页面主要展示发现任务的基础配置、访问参数和调度方式等信息。也可通过单击自动发现任务对应操作列的“执行历史”按钮,进入任务详细信息页面。
图3-46 任务详细信息页面
3.2.2  发现资源
在发现资源页面可查看和管理通过发现任务探测到的所有资源。
·     用户可根据各自分配到的权限,对资源进行相应操作。例如,某用户对资源有监控权限,但没有删除权限,则该用户仅能对该资源进行监控操作,不能对该资源进行删除操作。
·     发现资源中,系统未适配资源的资源类型不显示为具体型号。若需将该资源加入监控,请手动选择合适的监控模板,或待系统支持该类型后再进行监控管理操作。
·     发现资源加入监控时,请选择与发现协议相同的监控模板进行监控(各采集单元支持发现协议),否则可能加入监控失败。加入后如需多协议采集,可在监控菜单下修改配置多协议采集。
·     发现任务发现的资源如无法识别具体类型,如服务器只识别出了大类型,监控管理时需手动选择合适的监控模板和监控参数尝试加入。
·     任务删除后,无任务权限关联的发现资源仅开放给admin查看和操作。
·     发现资源状态(如监控管理等状态)会周期性(五分钟)从其他模块进行同步,在一个同步周期内可能存在不一致,同步周期后即可一致,保证资源状态的最终一致性。
·     已验证的发现资源在未加入监控管理时,如自动识别的类型不准确,可手动选择同协议下的类型进行修正(若发现资源关联的参数模板被删除,则需修改任务,重新选择参数模板,发现后再进行类型修正)。
1. 监控资源/资源加入监控
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>资源发现>发现资源]菜单项,进入发现资源页面。
(2)     在该页面可对发现的资源进行监控:
¡     单个资源加入监控:单击待监控的资源对应操作列的“加入监控”按钮,在弹出对话框中选择监控模板,并按需配置监控名称。配置完成后,单击<确定>按钮,完成单个资源加入监控的操作。
¡     批量资源加入监控:勾选一个或多个待监控的资源,单击页面上方的<监控>按钮,在弹出对话框中选择监控模板,并按需配置监控名称。配置完成后,单击<确定>按钮,完成批量资源加入监控的操作。
图3-47 监控资源/资源加入监控
若选择的资源中存在已监控或不支持监控操作的资源,则会被系统自动过滤。
(3)     若资源监控成功,则资源对应操作列会显示“监控成功”按钮。
图3-48 资源监控成功
(4)     若资源监控失败,则资源对应操作列会显示“监控失败”按钮,鼠标悬浮至按钮上,可查看监控失败原因。
图3-49 资源监控失败
2. CMDB管理/资源加入管理
(2)     在列表中勾选一个或多个资源,单击页面上方<CMDB管理>按钮,即可将所选资源加入CMDB管理。或单击待管理的资源对应操作列的“加入管理”按钮,可将对应资源加入CMDB管理。
图3-50 CMDB管理/资源加入管理
·     若选择的资源中存在已管理或不支持管理操作的资源,则会被系统自动过滤。
·     若发现的资源类型系统并未适配(显示类型为非具体型号),请等待后续系统支持此类型后再将其加入管理。
·     若管理失败,可稍后重试,或根据失败原因联系管理员。
(3)     若资源管理成功,则资源对应操作列会显示“管理成功”按钮。
图3-51 资源管理成功
(4)     若资源管理失败,则资源对应操作列会显示“管理失败”按钮,鼠标悬浮至按钮上,可查看管理失败原因。
图3-52 资源管理失败
3. 删除资源
(2)     在列表中勾选一个或多个资源,单击页面上方<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,即可删除所选资源。
图3-53 删除资源
4. 查询资源
(2)     页面上方搜索框支持根据资源名称、发现任务名称或IP地址简单查询符合条件的资源。
图3-54 查询资源
5. 资源详细信息
(2)     若资源已加入CMDB管理或为增加CI的资源,则可单击对应操作列的“资源详细信息”按钮,查看资源的详细信息。
图3-55 查看资源详细信息
3.3  网络硬件
网络硬件页面用于展示在网络设备实体中管理的各类设备及其配件的相关信息。设备实体类型包括机框、板卡、传感器等。
3.3.1  修改设备实体
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>网络硬件]菜单项,进入设备实体页面。
(2)     勾选一个或多个需修改的设备实体,单击<修改>按钮,进入修改设备实体页面,如图3-56所示。
图3-56 修改设备实体
(3)     在修改设备实体页面可按需进行产品编码、资产编码等字段的修改,如图3-57所示。
图3-57 修改设备实体
¡     产品编号:自定义产品编号。
¡     设备实体编号:自定义的设备实体编号。
¡     投入使用时间:自定义设备实体投入使用时间。
¡     维保到期时间:自定义设备实体维保到期时间。
¡     所属部门:自定义设备实体所属部门。
¡     所属位置:自定义设备实体所属位置。
¡     维护人:自定义设备实体维护人信息。
¡     维护人联系方式:自定义设备实体维护人联系方式。
¡     说明:自定义设备实体说明信息。
(4)     参数修改完成后,单击<确定>按钮,完成修改设备实体的操作。
3.3.2  导出设备实体
(2)     单击<导出>按钮,可将设备实体信息保存至本地,支持导出Excel文件格式:
¡     导出选中项:在列表中勾选一个或多个设备实体,单击<导出>下拉按钮,选择“导出选中项”选项,即可导出选中的设备实体信息。
图3-58 导出选中项
¡     导出全部:单击<导出>下拉按钮,选择“导出全部”选项,系统会创建导出任务并导出所有的设备实体信息(与页面搜索条件无关)。
图3-59 导出全部
图3-60 导出任务
3.3.3  导出任务
(2)     单击<导出任务>按钮,进入导出任务页面,如图3-61所示。
图3-61 导出任务
(3)     单击操作列“下载”按钮,可将导出完成的设备实体信息保存至本地,如图3-62所示。
图3-62 下载导出信息
3.3.4  变更审计
(2)     单击<变更审计>按钮,进入变更审计页面,如图3-63所示。该页面主要用于查询设备实体的变更记录。
图3-63 变更审计
(3)     单击“设备名称”链接,可查看具体的设备详细信息,如图3-64所示。
图3-64 设备详细信息
(4)     单击“名称”链接,在弹出页面中可查看设备实体的详细信息,如图3-65所示。
图3-65 设备实体详细信息
(5)     单击操作列“审计详情”按钮,在弹出页面中可查看指定设备实体变更前、后的数据,如图3-66所示。
图3-66 审计详情
3.3.5  查看设备实体详情
(2)     单击“名称”链接,在弹出页面中可查看设备实体的详细信息,如图3-67所示。
图3-67 设备实体详细信息
3.3.6  查看资源详细信息
(2)     单击“设备名称”链接,可查看资源详细信息,如图3-68所示。
图3-68 设备详细信息
3.4  接入位置查询
可通过输入条件进行ARP/MAC学习查询、终端定位和终端接入记录。
·     ARP/MAC学习查询设备输入条件不可为空,进入页面后默认按首台设备进行查询。
·     终端定位必须先输入条件才能开始查询。
·     终端接入记录查询条件可为空,进入页面后默认按空条件进行查询。
3.4.1  ARP/MAC学习查询
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>接入位置查询]菜单项,进入ARP/MAC学习查询页面。
(2)     在该页面通过下拉框选择设备、接口对设备的ARP/MAC学习进行查询。
图3-69 ARP/MAC学习查询
3.4.2  终端定位
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>接入位置查询]菜单项,单击“终端定位”页签,进入终端定位页面。
(2)     在该页面通过下拉框选择定位方式、输入终端的IP/MAC查询终端。
图3-70 终端定位
3.4.3  终端接入记录
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>接入位置查询]菜单项,单击“终端接入记录”页签,进入终端接入记录页面。
(2)     在该页面可通过单击<立即生成>按钮或勾选“自动生成终端接入记录”方式生成终端接入记录。
(3)     勾选待导出的终端接入记录,单击<导出>按钮,可导出所选终端接入记录。导出文件类型为Excel。
(4)     勾选待删除的终端接入记录,单击<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,删除选择的终端接入记录。
图3-71 终端接入记录
3.5  网络设备定义
系统预定义了多种设备厂商、设备系列、设备型号及设备类型的信息。本功能用于查看系统预定义的信息,同时也支持用户根据实际需求自定义以上信息。
某一厂商下有多个设备系列,某一系列下有多个设备型号。
3.5.1  设备厂商
设备厂商页面可以查看现有设备厂商及自定义新的设备厂商。
1. 增加设备厂商
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>网络设备定义]菜单项,单击“设备厂商”页签,进入设备厂商页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备厂商页面。
图3-72 增加设备厂商
(3)     按要求配置如下参数:
¡     厂商名称:设备厂商的名称,有效长度1~64,且只能包含中文、字母、数字、空格、“(”、“)”、“(”、“)”、“/”、“_”和“-”,不能包含其他字符,并且不能全部为空格。
¡     厂商电话:设备厂商的电话,有效长度0~32,且只能包含数字、“(”、“)”、“+”、“-”和空格。
¡     厂商联系人:设备厂商联系人,有效长度0~64。
¡     厂商描述:设备厂商的描述,有效长度0~128。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加设备厂商的操作,新增的设备厂商可在列表中查看。用户可以在页面右上方的搜索框通过“厂商名称”对设备厂商进行查找。
2. 修改设备厂商
系统预定义的设备厂商的厂商名称,不支持修改。
(2)     单击自定义增加的设备厂商对应操作列“修改”按钮,进入修改设备厂商页面。
(3)     按需修改设备厂商,单击<确定>按钮,完成设备厂商的修改。
图3-73 修改设备厂商
3. 删除设备厂商
系统预定义的设备厂商,不支持删除。
(2)     在该页面可对自定义增加的设备厂商进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的设备厂商对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个设备厂商的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的设备厂商后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成设备厂商的批量删除。
图3-74 删除设备厂商
3.5.2  设备系列
设备系列页面可以查看现有设备及自定义新的设备系列。
1. 增加设备系列
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>网络设备定义]菜单项,单击“设备系列”页签,进入设备系列页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备系列页面。
图3-75 增加设备系列
(3)     按要求配置如下参数:
¡     系列名称:设备系列的名称,有效长度1~64,且只能包含中文、字母、数字、空格、“(”、“)”、“(”、“)”、“/”、“_”和“-”,不能包含其他字符,并且不能全部为空格。
¡     设备厂商:设备所属厂商。
¡     系列描述:设备系列的描述,有效长度0~128。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加设备系列的操作,新增的设备系列可在列表中查看。用户可以在页面右上方的搜索框通过“系列名称”对设备系列进行查找。
2. 修改设备系列
系统预定义的设备系列不支持修改。
(2)     单击自定义增加的设备系列对应操作列“修改”按钮,进入修改设备系列页面。
(3)     按需修改设备系列,单击<确定>按钮,完成设备系列的修改。
图3-76 修改设备系列
3. 删除设备系列
系统预定义的设备系列不支持删除。
(2)     在该页面可对自定义增加的设备系列进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的设备系列对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个设备系列的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的设备系列后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成设备系列的批量删除。
图3-77 删除设备系列
3.5.3  设备型号
设备型号页面可以查看系统预定义的设备型号,添加自定义的设备型号,修改或删除已有自定义设备型号,并支持通过型号名称进行查询。每个设备型号都属于特定的设备厂商和设备系列,以及设备类型,并通过唯一sysOID来识别属于该型号的设备。系统会获取每个新添加设备的sysOID,并搜索sysOID匹配度最高的设备型号,以确定该设备的设备型号。
当系统自动发现或用户手动增加设备时,系统会根据设备的SysOID信息自动匹配其具体的设备型号。
1. 增加设备型号
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>网络设备定义]菜单项,单击“设备型号”页签,进入设备型号页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备型号页面。
图3-78 增加设备型号
(3)     按要求配置如下参数:
¡     型号名称:设备型号的名称,有效长度1~64,且只能包含中文、字母、数字、空格、“(”、“)”、“(”、“)”、“/”、“_”和“-”,不能包含其他字符,并且不能全部为空格。
¡     型号SysOID:有效长度1~64,且只能包含数字、“.”和“*”。例:1.3.6.1.4.1.25506.*。可通过单击<选择设备>按钮,在弹出的设备列表对话框中选择已有设备,或在窗口左侧根据设备名称或IP地址等查找设备。选择设备后,单击<确定>按钮,系统会自动获取设备的SysOID,可以在该SysOID上进行修改。
图3-79 设备列表
¡     所属厂商:设备所属厂商。
¡     所属系列:设备所属系列。
¡     所属类型:设备类型。
¡     型号描述:设备型号的描述,有效长度0~128。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加设备型号的操作,新增的设备型号可在列表中查看。用户可以在页面右上方的搜索框通过“型号名称”对设备型号进行查找。
2. 修改设备型号
系统预定义的设备型号,仅支持修改型号描述。
(2)     单击自定义增加的设备型号对应操作列“修改”按钮,进入修改设备型号页面。
(3)     按需修改设备型号,单击<确定>按钮,完成设备型号的修改。
图3-80 修改设备型号
3. 删除设备型号
系统预定义的设备型号不支持删除。
(2)     在该页面可对自定义增加的设备型号进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的设备型号对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个设备型号的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的设备型号后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成设备型号的批量删除。
图3-81 删除设备型号
4. 导出设备型号
(2)     单击页面上方的<导出>按钮,可导出所有型号类型为自定义的设备型号,导出文件格式为Excel文件。
图3-82 导出设备型号
5. 导入设备型号
(2)     单击页面上方的<导入>按钮,可弹出“导入设备型号”窗口中可批量导入设备型号信息。
(3)     需批量导入设备型号时,可先单击<下载模板>按钮,下载导入设备型号的模板文件,按需在文件中填写待导入设备型号的关键参数信息并保存文件。
图3-83 单击<下载模板>按钮
图3-84 模板文件
(4)     文件填写完成后,可将填写完成的文件上传或拖拽至导入窗口,单击<导入>按钮,批量导入设备型号。
图3-85 批量导入设备型号
提示
文件上传类型仅支持Excel文件,且文件大小需符合导入要求。
(5)     在弹出窗口中单击<查看上次导入结果>按钮,可查看最近一次的导入操作结果。
3.5.4  设备类型
设备类型页面可以查看现有设备及自定义新的设备类型。
·     新增加的设备类型默认不在设备视图显示,只有当该类型的设备加入网络纳管后,才在设备视图中显示。
·     设备类型的默认显示方式不支持修改。
·     系统预定义的设备类型不支持修改、删除。
1. 增加设备类型
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[基础资源管理>网络设备定义]菜单项,单击“设备类型”页签,进入设备类型页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加设备类型页面。
图3-86 增加设备类型
(3)     按要求配置如下参数:
¡     类型ID:设备类型的ID,取值范围为40001-41000的数字。
¡     类型名称:设备类型的名称,有效长度1~64,且只能包含中文、字母、数字、空格、“(”、“)”、“(”、“)”、“/”、“_”和“-”,不能包含其他字符,并且不能全部为空格。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加设备类型的操作,新增的设备类型可在列表中查看。用户可以在页面右上方的搜索框通过“类型名称”对设备类型进行查找。
2. 修改设备类型
系统预定义的设备类型不支持修改。
(2)     单击自定义增加的设备类型对应操作列“修改”按钮,进入修改设备类型页面。
(3)     按需修改设备类型,单击<确定>按钮,完成设备类型的修改。
图3-87 修改设备类型
3. 删除设备类型
系统预定义的设备类型不支持删除。
(2)     在该页面可对自定义增加的设备类型进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的设备类型对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个设备类型的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的设备类型后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成设备类型的批量删除。
图3-88 删除设备类型
4 设备配置管理
设备配置管理功能可实现对设备使用的配置文件和软件的高效管理和灵活部署。
4.1  设备配置
在该页面可一览设备的当前软件版本和配置的基本信息。
有些设备的启动或运行配置比较大,在查看时浏览器会提示脚本繁忙,请选择继续操作等待浏览器响应,或将配置文件备份,导出到本地查看。
4.1.1  备份配置
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备配置]菜单项,进入设备配置页面。
(2)     单击<备份配置>按钮,进入增加备份任务页面。
图4-1 增加备份任务
(3)     按要求配置如下参数:
¡     名称:备份任务的名称。默认为“backup 当前日期 当前时间”,可按需进行修改。
¡     备份类型:包括手工备份和自动备份/全网备份。
-     手工备份:备份任务增加完成后,立即执行备份操作。
图4-2 手工备份
-     自动备份/全网备份:需要配置执行周期,系统将按照设定的时间周期执行备份操作。
图4-3 自动备份/全网备份
¡     所属机构/分组:选择备份任务要加入的所属机构/分组。
¡     描述:备份任务的描述信息,有效长度0~128。
¡     选择设备:选择要备份的设备。可单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择需备份的设备,将设备选择至设备列表。
图4-4 选择设备
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,可在[设备配置管理>设备配置备份>备份任务]页面查看新增备份任务。
图4-5 备份任务
4.1.2  基线化配置
系统根据基线化策略,对指定设备进行基线化配置操作。
(2)     单击<基线化配置>按钮,进入基线化配置页面。
图4-6 基线化配置
(3)     按要求配置如下参数:
¡     最早/晚备份时间:表示匹配该时间段内进行备份操作的设备。
¡     匹配策略:选择“最近一次备份时间”或“最早一次备份时间”。
¡     配置文件类型:选择要基线化的配置类型,包括全部、运行配置或启动配置。
¡     选择待基线化的设备:选择要基线化的设备。
-     可单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、当前软件版本等参数查询并选择需基线化的设备,将设备选择至设备列表。
图4-7 选择设备
-     对于已选择至设备列表的设备,可通过设备列表上方的<删除>或<全部删除>按钮将设备从待基线化设备列表中删除。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成设备的基线化配置。
4.1.3  部署配置
该功能用于将某一配置模板批量部署至一台或多台设备的启动配置或运行配置。可在备份历史页面恢复设备的某一历史配置。
(2)     单击<部署配置>按钮,进入部署设备配置页面。系统通过向导的方式,指导用户完成部署设备配置。用户可根据实际需求制定合理的设备配置进行部署。
图4-8 部署设备配置
(3)     选择部署设备页面可进行如下操作:
a.     ‍在“选择配置模板”区域选择配置模板所属文件夹和配置模板。
b.     在“选择部署设备”区域,单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择设备,将设备选择至设备列表。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。
图4-9 选择设备
c.     在“部署策略”区域,按需选择“部署到设备的文件类型”和部署策略。
d.     在“所属机构/分组”区域,按需选择要加入的机构/分组。
(4)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入配置参数页面,在该页面可补充配置模板的参数内容,输入参数后的配置文件会下发给相应的设备。
提示
若选择的配置文件没有参数,则直接转向部署向导的第三步,即设置任务属性页面。
(5)     在配置参数页面可进行如下操作:
a.     ‍勾选一个或多个设备,单击<配置参数>按钮,在弹出窗口中按需配置参数。
图4-10 配置参数
b.     参数配置完成后,单击<确定>按钮,稍后可在列表中展开查看配置的参数,同时可通过操作列“修改”按钮,对已配置的参数进行修改。
图4-11 查看配置参数
(6)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入设置任务属性页面。在该页面可设置配置任务的属性:
¡     任务名称:默认为“任务 当前日期 当前时间点”,最多可输入32个字符。
¡     任务类型:为“部署设备配置”,不支持修改。
¡     调度类型:配置任务的调度类型,包括一次性和周期性。
-     一次性:调度时间包括立即执行和定时执行,定时执行需设置执行的具体时间。
-     周期性:执行周期:选择任务是在每天、每周几或者每月几号的某个时间点执行;开始时间即任务调度的开始时间;结束时间即任务调度的结束时间。
¡     调度顺序:包括并行和串行。若选择“串行”,可单击右侧<设备排序>按钮,调整设备调度顺序。
图4-12 设备排序
¡     错误处理机制:仅当调度顺序选择“串行”时,才可配置该项,包括“停止当前设备的部署”和“停止所有其他设备的部署”。
¡     任务描述:配置任务的描述信息,最多可输入128个字符。
图4-13 设置任务属性
(7)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入摘要页面。在该页面可查看前三步部署的任务信息、策略信息及设备信息。在“部署设备”区域,可单击配置内容列“配置内容”按钮,在弹出窗口中查看具体设备将下发的配置内容。
图4-14 查看配置内容
(8)     确认无误后可单击<完成>按钮,创建部署设备配置任务,系统将根据配置的参数对设备下发配置。创建的配置任务可在[设备配置管理>设备部署任务>任务管理]页面查看。
图4-15 摘要
4.1.4  部署软件
该功能用于从软件库中选择设备软件和Boot ROM文件,批量部署设备的软件版本和Boot ROM。
(2)     单击<部署软件>按钮,进入部署设备软件页面。系统通过向导的方式,指导用户完成部署设备软件。用户可根据实际需求选择合理的设备软件进行部署。
图4-16 部署设备软件
(3)     选择部署设备和软件页面可进行如下操作:
a.     ‍在“部署设备列表”区域,单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择设备,将设备选择至设备列表。对于已选择至设备列表的设备可通过列表删除列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。设备存放路径亦可通过列表下拉框进行选择。
图4-17 部署设备列表
b.     在“选择部署软件”区域,单击<选择>按钮,在弹出窗口中按需选择设备软件。
图4-18 选择设备软件
c.     在“部署策略”区域,按需选择部署策略。
d.     在“资源分组”区域,按需选择要加入的资源分组。
(4)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入检查设备空间页面,在该页面系统将对部署设备软件的设备进行空间检查。
图4-19 检查设备空间
提示
当设备空间不足时,可以单击列表中“整理设备空间”超链接,进入整理设备空间页面对设备空间进行管理。
(5)     设备空间检查完成后,单击<下一步>按钮,进入设置任务属性页面。在该页面可设置配置任务的属性:
¡     任务类型:为“部署设备软件”,不支持修改。
-     一次性:调度时间包括立即执行和定时执行,定时执行需设置执行时间。
图4-20 设置任务属性
(6)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入摘要页面。在该页面可查看前三步部署的任务信息、策略信息及设备信息。确认无误后可单击<完成>按钮,创建部署设备软件任务,系统将根据配置的参数对设备下发配置。创建的配置任务可在[设备配置管理>设备部署任务>任务管理]页面查看。
图4-21 摘要
4.1.5  恢复设备配置
(2)     单击<恢复>按钮,选择“恢复设备配置”选项,进入恢复设备配置页面。系统通过向导的方式,指导用户完成恢复设备配置。
图4-22 恢复设备配置
a.     ‍在“选择部署设备”区域,单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择设备,将设备选择至设备列表。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。在设备列表的“恢复至”列下拉菜单中,选择要恢复的设备配置。
图4-23 选择设备
图4-24 选择要恢复的设备配置
b.     在“部署策略”区域,按需选择“部署到设备的文件类型”和部署策略。
(4)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入设置任务属性页面。在该页面可设置配置任务的属性:
¡     任务类型:为“恢复设备配置”,不支持修改。
-     一次性:调度时间包括立即执行和定时执行,定时执行需要设置执行时间。
图4-25 设备排序
¡     错误处理机制:若“调度顺序”选择“串行”,可按需选择错误处理机制,包括“停止当前设备的部署”和“停止所有其他设备的部署”。
¡     任务描述:恢复设备配置任务的描述信息,最多可输入128个字符。
图4-26 设置任务属性
(5)     配置完成后,单击<下一步>按钮,进入摘要页面。在该页面可查看前三步部署的任务信息、策略信息及设备信息。在“部署设备”区域,可单击配置内容列“配置内容”按钮,在弹出窗口中查看具体设备将下发的配置内容。
图4-27 查看配置内容
(6)     确认无误后可单击<完成>按钮,创建恢复设备配置任务,系统将根据配置的参数对设备下发配置。创建的配置任务可在[设备配置管理>设备部署任务>任务管理]页面查看。
图4-28 摘要
4.1.6  恢复设备配置至基线
(2)     单击<恢复>按钮,选择“恢复设备配置至基线”选项,进入恢复设备配置页面。系统通过向导的方式,指导用户完成恢复设备配置。
图4-29 恢复设备配置
图4-30 选择设备
图4-31 选择要恢复的设备配置
图4-32 设备排序
图4-33 设置任务属性
图4-34 查看配置内容
图4-35 摘要
4.1.7  查看设备详情信息
(2)     单击列表中某一设备的设备名称超链接,进入设备详情页面,在该页面可查看设备的基本信息、接口列表等信息。
图4-36 设备详情
4.1.8  最新的启动配置
(2)     单击列表中某一设备操作列中的“最新的启动配置”按钮,即可进入当前启动配置文件页面。
图4-37 当前启动配置文件页面
(3)     单击“来源设备”链接,进入设备详情页面,可查看设备的详细信息。
图4-38 设备详情
(4)     在“字符编码”下拉框,可按需选择字符编码。
(5)     单击页面右上角<与最新备份的启动配置文件比较>按钮,可在弹出窗口中直观地查看配置的差异。
图4-39 配置比较
(6)     单击右上角<导出>按钮,可导出当前网络设备的配置文件。
4.1.9  最新的运行配置
(2)     单击列表中某一设备操作列中的“最新的运行配置”按钮,即可进入当前运行配置文件页面。
图4-40 当前运行配置文件页面
图4-41 设备详情
图4-42 配置比较
4.1.10  整理设备空间
(2)     单击列表中某一设备操作列中的“整理设备空间”按钮,即可进入整理设备空间页面。该页面可用于查看设备当前的空间使用情况。
图4-43 整理设备空间
(3)     选择一个或多个文件后,单击<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,可删除选择的文件。
·     删除设备文件为异步操作,删除结果加载过程中可跳转其他页面,不影响删除操作,具体删除结果可查看操作日志。
·     不能删除非空文件夹、“已删除”状态和中文字符文件名称的文件。
4.1.11  与其他设备配置比较
(2)     单击列表中某一设备操作列中的“与其他设备配置比较”按钮,即可进入配置文件比较页面。该页面用于将指定设备与其他一个或多个设备的配置进行比较。
图4-44 配置文件比较
(3)     设置过滤内容:单击页面右上角“过滤内容”链接,在弹出窗口中单击<增加>按钮,设置需要过滤的内容,单击<确定>按钮。
图4-45 过滤内容
(4)     简单模式:
a.     ‍选择左侧设备以及待比较配置文件的类型,包括设备当前启动配置、设备当前运行配置和设备备份历史。
b.     选择右侧设备以及待比较配置文件的类型,包括设备当前启动配置、设备当前运行配置和设备备份历史。
c.     选择完成后,单击<确定>按钮,可在弹出窗口中查看配置比较结果。在弹出窗口中可按需选择显示设备所有配置内容或只显示配置比较的差异内容。
图4-46 配置比较
(5)     高级模式:单击“高级模式”页签,进入高级模式页面。
a.     ‍单击<增加>按钮,弹出选择设备配置窗口。
b.     单击“选择设备”链接,在弹出窗口中选择一个设备后,单击<确定>按钮。
c.     选择设备配置文件的类型,包括设备当前启动配置、设备当前运行配置和设备备份历史。
d.     选择完成后,单击<确定>按钮,该设备的配置文件会作为默认的基线配置。
e.     重复以上操作,增加其他设备的配置文件。
f.     单击某设备对应操作列的“基线化”按钮,即可将该设备的配置文件作为基线配置。
g.     单击某设备对应操作列的“比较”按钮,可在弹出窗口中查看该设备当前配置与基线配置的比较结果。在弹出窗口中可按需选择显示设备所有配置内容或只显示配置比较的差异内容。
图4-47 高级模式配置比较
4.2  设备配置备份
系统提供了统一的设备配置备份入口,方便用户对设备配置进行备份及查看设备配置。
4.2.1  备份任务
备份任务分为手工备份设备配置和自动备份/全网备份设备配置两种类型,用户可按需增加备份任务,系统会按照设定的执行周期定时备份设备配置。
·     系统中只能创建一个全网备份任务。
·     备份任务页面仅展示当前用户有权限的备份任务信息。
·     全新部署时,系统会预置一个名称为“全网备份计划”的备份任务,默认启用状态为未启用。
1. 增加备份任务
用户可在该页面按需增加备份任务。
增加备份任务时,若备份类型选择自动备份,且备份设备通过选择设备的方式,则一台设备只能加入一个未执行过的自动备份任务中。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备配置备份]菜单项,进入备份任务页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加备份任务页面。
图4-48 增加备份任务
(3)     按要求配置如下参数:
¡     名称:配置备份任务的名称,默认为“backup 当前日期 当前时间”,可根据需要修改。有效长度1~32。
-     自动备份/全网备份:需要配置执行周期,系统会按照设定的时间周期执行备份操作。
¡     所属机构/分组:单击<选择>按钮,选择要加入的机构/分组。
¡     描述:备份任务的描述信息。有效长度0~128。
¡     执行结果报告:当备份类型选择“自动备份/全网备份”时,需配置该参数。选择是否通过邮件发送备份任务执行结果报告,包括“不发送”、“仅备份失败时发送”、“发送”,若选择“仅备份失败时发送”或“发送”,则需要配置收件人邮箱地址。
¡     备份设备:当备份类型选择“自动备份/全网备份”时,需配置该参数。选择要备份设备的范围。
-     选择设备:在“选择设备”区域,单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择设备,将设备选择至设备列表。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。手工备份仅支持此方式。
-     备份全网设备:在“需过滤掉的设备列表”区域,单击<增加设备>按钮,在弹出窗口中可根据设备名称、设备型号、设备系列等参数查询并选择设备,将设备选择至设备列表。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。设备列表中的设备将被过滤不进行备份操作。
(4)     配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加备份任务的操作。
2. 修改备份任务
仅支持对自动备份/全网备份的备份任务进行修改操作。
(2)     单击备份任务对应操作列的“修改”按钮,进入修改备份任务页面。
图4-49 修改备份任务
(3)     按需修改备份任务,单击<确定>按钮,完成修改备份任务的操作。
3. 删除备份任务
删除备份任务时,备份任务对应的备份历史不会被删除。
(2)     勾选一个或多个待删除的备份任务后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成备份任务的删除。
图4-50 删除备份任务
4. 查看备份任务详细信息
(2)     单击某一备份任务名称列超链接,在弹出页面中可查看对应备份任务的详细信息。
图4-51 备份任务详细信息
5. 启用/禁用自动备份任务
(2)     单击某一备份任务启用状态列超链接,可启用或禁用该自动备份任务。
图4-52 启用/禁用自动备份任务
6. 查看备份历史
(2)     单击某一备份任务备份历史列“备份历史”按钮,可进入备份历史页面查看备份任务的备份历史信息。
图4-53 查看备份历史
4.2.2  备份历史
备份历史页面展示了手工备份和自动备份设备配置的结果。
·     备份历史页面仅展示当前用户有权限的备份任务对应的备份历史信息。
·     由于备份任务每执行一次,就会生成一个该备份任务的备份历史,所以备份历史直接使用对应备份任务的权限管理。
1. 查看备份历史详细信息
若当前用户拥有备份历史对应的备份任务的查看权限,即可查看备份历史记录的所有详细信息。
·     在导出配置文件时,只能导出备份成功的配置文件。
·     导出或上传的配置文件名称命名方式是由部署参数中定义的。
·     导出或上传配置文件时,配置文件名称中不支持的特殊字符会被替换为_。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备配置备份]菜单项,进入备份任务页面。单击“备份历史”页签,进入备份历史页面。
(2)     单击某一备份历史名称列超链接,在弹出页面中可查看对应备份历史的详细信息。
图4-54 查看备份历史详细信息
a.     ‍导出配置文件:单击<导出配置文件>按钮,可将全部备份成功的设备的配置文件保存至本地;选择一个或多个历史记录后,单击<导出配置文件>按钮,可将选择的历史记录中备份成功的设备的配置文件保存至本地。
配置文件中若存在当前用户不拥有权限的条目,则导出的配置文件中将不存在这些条目。
b.     导出历史记录:单击<导出历史记录>按钮,可将全部设备的备份记录保存至本地;选择一个或多个历史记录后,单击<导出历史记录>按钮,可将选择的历史记录保存至本地。
c.     上传文件至服务器:选择一个或多个历史记录后,单击<上传文件至服务器>按钮,在弹出窗口中配置远端主机的参数后,单击<确定>按钮,可将选择的历史记录中备份成功的设备的配置文件上传到远端地址。
上传的配置文件中若存在当前用户不拥有权限的条目,则弹出的窗口中将自动过滤掉这些条目。
图4-55 上传至服务器
d.     查看配置文件信息:单击某设备对应配置文件名称列超链接,可在弹出窗口中查看配置文件的详细信息。
若当前用户不拥有设备查看权限,或不拥有查看配置文件权限时,配置文件名称列置灰,无法单击查看。
图4-56 配置文件详细信息
e.     查看备份详细步骤:单击某设备对应操作列“详细步骤”按钮,可在弹出窗口中查看该设备备份操作的详细步骤。
图4-57 详细步骤
f.     另存为模板:单击某设备对应操作列“另存为模板”按钮,可在弹出窗口中进行增加配置模板的操作。
若当前用户不拥有如下权限:设备查看权限、查看设备配置权限、增加配置模板权限的条目,页面将不显示<另存为模板>按钮。
图4-58 增加配置模板
2. 重新备份失败的设备
(2)     单击某一备份历史操作列“重新备份失败的设备”按钮,进入增加备份任务页面,具体操作可参考4.2.1  1. 增加备份任务章节。
3. 恢复配置
(2)     单击某一备份历史操作列“恢复”按钮,选择“恢复”选项,进入恢复设备配置页面,具体操作可参考4.1.5  恢复设备配置章节。
(3)     单击某一备份历史操作列“恢复”按钮,选择“恢复为本次备份的运行配置”选项,进入恢复设备配置页面,具体操作可参考4.1.5  恢复设备配置章节。
(4)     单击某一备份历史操作列“恢复”按钮,选择“恢复为本次备份的启用配置”选项,进入恢复设备配置页面,具体操作可参考4.1.5  恢复设备配置章节。
图4-59 恢复配置
4. 将本次备份的配置设置为基线
(2)     单击某一备份历史操作列“将本次备份的配置设置为基线”按钮,可将本次备份的配置设置为基线配置。
图4-60 将本次备份的配置设置为基线
5. 删除备份历史
(2)     在列表中勾选一个或多个备份历史,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出的对话框中单击<确定>按钮,删除选择的备份历史。
图4-61 删除备份历史
4.3  设备部署任务
系统提供统一的设备部署任务入口,方便用户查看、创建任务,管理设备软件和配置模板。
4.3.1  部署向导
系统提供统一的部署向导入口,方便用户批量部署设备的配置和软件。
图4-62 部署向导
1. ‍部署配置
可通过该功能将配置库中的某个配置模板批量部署至一台或者多台设备的启动配置或运行配置。可在备份历史页面恢复设备的某一历史配置。
·     如果需要即时性的补充或者修改设备的某些配置,请选择部署“运行配置”,但是设备比网管多出的命令不会自动清除。
·     部署设备运行配置依赖于目标设备对配置命令的支持能力。
·     若设备的传输协议是SFTP,且配置文件中的命令需要在config模式下执行,请加上进入config模式的命令;若设备的传输协议是TFTP或者FTP,则无需在配置文件中加上进入config模式的命令。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备部署任务]菜单项,进入部署向导页面。
(2)     单击“部署配置”模块,进入部署设备配置页面,具体操作可参考4.1.3  部署配置章节。
2. 恢复设备配置
可通过该功能恢复设备的配置至某一历史版本。
·     恢复设备运行配置依赖于目标设备对配置命令的支持能力。
·     恢复为启动配置时,只有重启设备后才会生效。
(2)     单击“恢复设备配置”模块,进入恢复设备配置页面,具体操作可参考4.1.5  恢复设备配置章节。
3. 部署设备软件
(2)     单击“部署设备软件”模块,进入部署设备软件页面,具体操作可参考4.1.4  部署软件章节。
4.3.2  任务管理
系统提供统一的任务管理中心,使得用户可以方便地调度、修改任务而无需在多个机房之间奔走或使用命令行工具。
·     只有管理员和任务的创建者可以调度任务或修改任务的属性。
·     任务列表中仅展示有资源权限的任务,并支持以资源分组作为查询条件。
·     若任务执行超时,任务执行结果显示为失败。此时,若该任务中正在执行的线程无法停止,会出现任务结果和操作步骤不一致的情况。
1. 立即执行任务
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备部署任务]菜单项,单击“任务管理”页签,进入任务管理页面。
(2)     选择一个或多个任务后,单击<立即执行>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可立即执行选择的任务。
只能启动执行状态为等待执行、挂起、任务过期或完成但执行结果为部分成功或失败的任务。
图4-63 立即执行任务
2. 挂起任务
(2)     选择一个或多个任务后,单击<挂起>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可挂起选择的任务。
·     并行执行:任务不能挂起。
·     串行执行:正在执行中的设备将继续进行后续操作,未开始执行的设备不再执行操作,可以挂起。
·     对于未执行的任务,无论串行并行均可以挂起。
图4-64 挂起任务
3. 恢复任务
(2)     选择一个或多个任务后,单击<恢复>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可恢复选择的任务。
·     只能恢复已挂起的任务。
·     若任务的调度时间是立即执行,则执行恢复操作后会立即执行该任务。
·     若任务的调度时间是定时执行,则执行恢复操作后,如果未到执行时间,则任务状态是等待执行,如果超过执行时间,则任务状态是任务过期。
图4-65 恢复任务
4. 删除任务
(2)     选择一个或多个任务后,单击<删除>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可删除选择的任务。
只能删除等待执行、挂起、完成、一次性任务过期的任务。
图4-66 删除任务
5. 修改任务
(2)     单击部署任务操作列“修改”按钮,进入对应部署任务的配置页面。按需修改配置参数,修改完成后单击<完成>按钮,完成修改部署任务的操作。
6. 复制任务
该功能适用于需要快速增加相似任务的场景。
(2)     单击部署任务操作列“复制”按钮,进入对应部署任务的配置页面。按需配置任务属性参数,配置完成后单击<完成>按钮,快速增加部署任务。
4.3.3  软件库
软件库是设备的软件资源管理中心,通过软件库用户可以管理设备各种类型的软件。
1. 导入软件
·     从设备导入的最终结果可在软件库中查看。
·     多客户端操作时,软件库在同一时间只允许一个客户端从设备导入设备软件。
·     导入软件操作为10个线程并行执行,即可同时导入10个软件。当待导入软件超过10个时,超出的软件会处于等待状态,直到有空闲进程可以执行导入操作。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备部署任务]菜单项,单击“软件库”页签,进入软件库页面。
(2)     单击<导入>按钮,进入导入软件页面。
图4-67 导入软件
(3)     按要求配置如下参数:
¡     导入来源为“从文件导入”。
¡     软件类型:
-     普通软件:*.app,*.bin,*.zip,*.img,*.swi,*.biz,*.cim,*.iso等(非*.ipe)。
-     Boot ROM文件:*.btw等(非*.ipe)。
-     复合软件包套件:*.ipe。
-     补丁文件:*.bin等(非*.ipe)。
-     软件包组(Cisco Nexus):*.bin。
-     Web文件:*.web。
-     其他软件:例如*.xls等任意类型的文件(非*.ipe)。
¡     发布日期:设置软件的发布日期。
¡     选择文件:单击<上传文件>按钮,选择要导入的文件。
¡     目标文件:选择导入文件后,文件名称会自动填充到文本框中。软件库中不允许存在同名软件,若导入的文件和库中的文件同名,则可以在此修改文件的名称。有效长度0~128,不区分大小写。文件名不能以字符“.”开始或结尾,不能包含中文、全角字符、空格、“..”以及下列字符:\/:*?"<>|#。
¡     描述:输入导入的软件的描述信息。有效长度0~128。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成导入软件操作。
2. 部署设备软件
(2)     勾选已导入的软件,单击<部署>按钮,进入部署设备软件页面,具体操作可参考4.1.4  部署软件章节。
3. 删除软件
(2)     勾选一个或多个软件后,单击<删除>按钮,在弹出的确认窗口中单击<确定>按钮,可单个或批量删除选择的软件。
图4-68 删除软件
4. 修改软件信息
(2)     单击软件对应操作列的“修改”按钮,进入修改软件信息页面。
(3)     按需修改软件详细信息,单击<确定>按钮,完成修改软件信息的操作。
图4-69 修改软件信息
5. 导出软件
(2)     单击软件对应操作列的“导出”按钮,进入导出设备软件页面。单击“导出”按钮,系统将导出软件文件,用户可将其保存至本地。
图4-70 导出设备软件
6. 查看软件详细信息
(2)     单击软件名称列超链接,在弹出页面可查看软件详细信息。
图4-71 查看软件详细信息
4.3.4  配置库
配置库是设备配置模板的管理中心,用于存放各种设备的配置模板,以供其它业务查询和使用。
·     缺省的配置片段在个别设备上的执行结果可能存在差异。
·     缺省的配置片段是设备最通用的命令,个别设备会存在差异,需要根据具体设备差异,查阅设备命令手册,编写生成设备专用命令片段。
·     优先按照预定义模板(预定义、自定义)和模板类型(文件夹、配置文件、配置片段、CLI脚本)进行排序,再根据用户选择的排序类型排序。
·     系统提供如下缺省的配置片段:802.1X、DLDP、Local User、NTP Server、RADIUS Server、Reboot、SNMP Community、SNMP Trap、Syslog和Telnet Password。
1. 手动增加配置模板、增加CLI脚本、从文件导入配置模板
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备部署任务]菜单项,单击“配置库”页签,进入配置库页面。
(2)     单击<增加>按钮,按需选择增加配置模板的方式,进入增加配置模板页面。增加配置模板的方式包括手动增加、增加CLI脚本、从文件导入、从备份历史导入。
图4-72 手工增加配置模板
图4-73 增加CLI脚本
图4-74 从文件导入配置模板
(3)     按要求配置如下参数:
¡     模板名称:配置模板的名称,有效长度1~64,不区分大小写。文件名不能以“.”开始和结束,且不能包含中文、全角字符、空格以及下列字符:\/:*?"'<>|。
¡     模板类型:包括配置片段、配置文件、CLI脚本。
¡     目标文件夹:选择配置模板的存放目录。
¡     适用设备:单击“选择型号”链接,在弹出窗口中选择配置模板适用的设备型号。选择完成后,可通过“删除型号”链接,删除不适用的设备型号。
¡     说明:配置模板的说明信息。
¡     配置内容:根据选择的配置模板配置,输入配置模板的内容。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加配置模板的操作。
2. 从备份历史导入配置模板
该功能用于将设备上的一个备份历史导入到配置库中。支持从设备上的一个备份历史导入配置模板到系统的配置库中。
(2)     单击<增加>按钮,选择“从备份历史导入”选项,进入导入配置模板页面。
图4-75 导入配置模板
(3)     勾选某一备份历史记录,单击<下一步>按钮,进入增加配置模板页面。按要求配置如下参数:
¡     模板名称:配置模板的名称,有效长度1~64,不区分大小写。选择备份历史记录后,模板名称会自动填充。在同一个文件夹下,模板名称不能相同,可根据需要修改模板名称。
¡     适用设备:单击<选择型号>按钮,在弹出窗口中选择配置模板适用的设备型号。同时可通过<删除型号>按钮,删除不适用的设备型号。
¡     说明:配置模板的说明信息。
¡     配置内容:选择备份历史记录后,配置内容会自动填充,可根据需要进行修改。
3. 增加文件夹
(2)     单击<增加文件夹>按钮,弹出“增加文件夹”窗口。
图4-76 增加文件夹
(3)     按需配置如下参数:
¡     模板名称:即文件夹名称,有效长度1~64,不区分大小写。文件名不能以“.”开始和结束,且不能包含中文、全角字符、空格以及下列字符:\/:*?"'<>|。
¡     模板类型:缺省为“文件夹”。
¡     目标文件夹:新增文件夹的上级目录。
¡     说明:新增文件夹的说明信息。
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加文件夹的操作。
4. 修改文件夹
(2)     单击配置文件对应操作列的“修改”按钮,弹出修改文件夹窗口。按需修改文件夹配置参数,单击<确定>按钮,完成修改文件夹的操作。
系统预定义的默认文件夹不允许修改。
图4-77 修改文件夹
5. 删除文件夹
(2)     在该页面可对已增加的文件夹进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的文件夹对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个文件夹的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的文件夹后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成文件夹的批量删除。
·     系统预定义的默认文件夹不允许删除。
·     删除文件夹时会将其下包含的子文件夹和配置模板全部永久删除。
图4-78 删除文件夹
6. 复制配置模板
该功能适用于需要快速增加相似配置模板的场景。
(2)     单击配置文件对应操作列的“复制”按钮,进入复制配置模板页面,按需修改模板参数,单击<确定>按钮,完成复制操作。
图4-79 复制配置模板
7. 导出配置模板
(2)     单击配置文件对应操作列的“导出”按钮,系统将导出配置模板文件,用户可将其保存至本地。
图4-80 导出配置模板
8. 部署配置模板
(2)     单击配置文件对应操作列的“部署”按钮,进入部署设备配置页面,具体操作可参考4.1.3  部署配置章节。
4.4  设备配置审计
系统提供了统一的设备配置审计入口,方便用户审计设备配置,进行配置文件比较。
4.4.1  配置审计
该功能用于显示设备最近一次备份文件与基线配置文件的基本信息,并将二者进行了变更比较。审计结果包括:一致、不一致和未知。
·     若设备最近一次备份文件或基线配置文件为空,则审计结果为未知。
·     若比较结果不一致,在审计结果列会提供“比较”超链接,单击后在弹出窗口中显示最近一次备份配置和基线配置的比较结果。
图4-81 配置比较
1. ‍导出配置审计记录
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备配置审计]菜单项,进入配置审计页面。
(2)     在该页面可导出配置审计记录:
¡     导出全部:单击<导出>按钮,可将全部配置审计信息导出到本地。导出文件类型为Excel。
¡     导出指定记录:勾选一条或多条配置审计记录后,单击页面上方的<导出>按钮,可将选择的配置审计信息导出到本地。导出文件类型为Excel。
图4-82 导出配置审计记录
2. 恢复设备配置至基线
(2)     若设备最近一次备份配置与基线配置不一致,则可根据需要将设备配置恢复至基线:选择一条或多条配置审计记录后,单击<恢复设备配置至基线>按钮,进入恢复设备配置页面,具体操作可参考4.1.5  恢复设备配置章节。
图4-83 恢复设备配置至基线
4.4.2  配置文件比较
该功能用于将指定设备与其他一个或多个设备的配置进行比较。
·     过滤内容为全局变量。通过其他操作进行的配置文件比较,过滤内容同样会起作用。
·     在配置比较页面,包含任意过滤内容的行将被系统认为是相同的行。
·     高级模式下最少要增加两个配置文件才可以进行比较。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>设备配置审计]菜单项,单击“配置文件比较”页签,进入配置文件比较页面。
(2)     具体操作可参考4.1.11  与其他设备配置比较。
4.5  部署设置
该功能提供了查看设备对各种配置操作的支持能力,以及对文件传输方式和备份策略的设置。
4.5.1  文件传输方式
该功能用于设置设备传输文件使用的协议,包括TFTP Server、FTP Server。用户可按需选择缺省传输方式或单设备传输方式。
缺省传输方式:默认情况下设备使用的传输协议。所有未设置单设备传输方式的设备均采用缺省传输方式。
单设备传输方式:可根据需要设置单个设备使用的传输协议。
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>部署设置]菜单项,进入文件传输方式页面。
图4-84 文件传输方式
(2)     设置缺省传输方式:选择设备传输文件使用的协议,可选TFTP Server、FTP Server、SFTP Client或SCP Client。
(3)     设置单设备传输方式:
a.     ‍单击<选择设备>按钮,在弹出窗口中选择需要进行单独设置传输方式的设备。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<删除>按钮进行删除。
b.     选择一个或多个设备后,单击<设置传输方式>按钮,在弹出窗口中设置传输方式。
图4-85 设置传输方式
(4)     配置完成后,单击<确定>按钮,完成文件传输方式设置。
4.5.2  备份策略
支持对设备备份的策略进行设置,包括备份配置文件的生成方式、告警产生方式、备份配置文件保留个数、备份历史保留天数和导出或上传备份配置时文件名称的命名方式。
·     所有未单独设置告警产生方式的设备,均采用缺省全局告警产生方式。
·     若全局告警产生方式选择产生告警,则单设备产生告警方式只能选择不发送告警的设备;若全局告警产生方式选择不产生告警,则单设备告警产生方式只能选择发送告警的设备。
·     超过备份历史保留天数之后,系统会在每天凌晨01:00将备份历史记录删除。
·     导出或上传备份配置时文件名称的命名方式,配置的是备份历史详细信息页面中导出或上传的备份配置文件名称。
1. 备份配置文件的生成方式
(1)     选择“管理”页签,在左导航树中单击[设备配置管理>部署设置]菜单项,单击“备份策略”页签,进入备份策略页面。
(2)     单击“备份配置文件的生成方式”页签,在该页面可按需选择备份配置文件的生成方式。
图4-86 备份配置文件的生成方式
(3)     备份配置文件的生成方式包含两种:
¡     仅配置内容有变化时生成新的配置文件:仅当备份内容变化时,才生成新的配置文件。若本次备份内容与最近一次备份内容相同,则不生成新的配置文件。系统缺省选择该种备份配置文件生成方式。
¡     每次备份均生成新的配置文件:每次备份均生成新的配置文件。
(4)     选择完成,单击<确定>按钮,完成备份配置文件生成方式的配置。
2. 告警产生方式
(2)     单击“告警产生方式”页签,在该页面可设置设备配置审计时的告警产生方式。
图4-87 告警产生方式
(3)     备份时如果设备的配置文件与基线内容不一致产生告警/备份时如果设备的配置文件与上次配置内容不一致产生告警:
a.     ‍按需勾选“所有设备产生告警,不包括选择的设备”或“只有选择的设备产生告警”。
b.     单击<选择设备>按钮,在弹出窗口中按需选择设备。对于已选择至设备列表的设备可通过列表操作列的“删除”按钮或<全部删除>按钮进行删除。
(4)     配置完成,单击<确定>按钮,完成告警产生方式的配置。
3. 备份配置文件保留个数
(2)     单击“备份配置文件保留个数”页签,在该页面可设置备份配置文件的保留个数。备份配置文件的保留个数,有效值包括0或者5-100的整数。若输入0,则表示对备份配置文件的保留个数没有限制。
图4-88 备份配置文件保留个数
(3)     配置完成,单击<确定>按钮,完成备份配置文件保留个数配置。
4. 备份历史保留天数
(2)     单击“备份历史保留天数”页签,在该页面可设置备份历史记录的保留天数。缺省备份历史的保留天数为180天,最小保留时间为1天,最大保留时间为5年。
图4-89 备份历史保留天数
(3)     配置完成,单击<确定>按钮,完成备份历史保留天数配置。
5. 导出或上传备份配置时文件名称的命名方式
(2)     单击“导出或上传备份配置时文件名称的命名方式”页签,在该页面可设置导出或上传备份配置时文件名称的命名方式。
图4-90 导出或上传备份配置时文件名称的命名方式
(3)     配置完成,单击<确定>按钮,完成导出或上传备份配置时文件名称的命名方式配置。
5 基础资源监控
5.1  网络设备
支持将系统中的网络设备加入监控,从而可以及时了解和分析网络的性能信息,为提高网络的性能提供依据。
本章节主要介绍NSM提供的设备视图、性能视图、实例视图、接口视图和监控操作历史功能。
5.1.1  设备视图
设备视图展示了系统中所有网络设备的信息,用户可以通过设备视图及时掌握设备的基本运行情况。页面支持根据机构/资源分组、管理站、设备类型展示设备视图信息。本文档以机构/资源分组维度进行介绍。
在设备视图页面可以对设备进行加入/启动/停止/删除监控、更换监控模板、更换访问参数模板等操作。
1. 加入监控
(1)     ‍选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“设备视图”页签,进入设备视图页面。
(2)     选择监控状态为“未监控”的网络设备,单击<加入监控>按钮,将设备加入监控。本功能可以针对单个或多个网络设备进行实时性能监控,并且支持根据管理员自定义的监控项进行监控。
(3)     设备加入监控后,系统会根据监控模板或监视实例的配置对设备的网络指标进行数据采集,监控详情可在监控操作历史页面查看。
图5-1 加入监控
2. 启动监控
(2)     选择监控状态为“停止采集”的网络设备,单击<启动监控>按钮,启动设备监控。本功能可以针对单个或多个网络设备进行实时性能监控,并且支持根据管理员自定义的监控项进行监控。
(3)     设备启动监控后,系统会根据监控模板或监视实例的配置对设备的网络指标进行数据采集,监控详情可在监控操作历史页面查看。
图5-2 启动监控
3. 停止监控
(2)     选择监控状态为“已监控”的网络设备,单击<停止监控>按钮,停止设备监控。
(3)     停止监控后,详情可在监控操作历史页面查看。
图5-3 停止监控
4. 删除监控
(2)     选择系统已纳管的设备,单击<删除监控>按钮,删除对所选设备的监控。
图5-4 删除监控
5. 更换监控模板
(2)     选择系统已纳管的设备,单击<更换监控模板>按钮,在弹出窗口中按需选择系统中已配置的监控模板;或单击<增加>按钮,按需新增监控模板。
图5-5 选择监控模板
图5-6 增加监控模板
可按需配置如下参数:
¡     模板名称:监控模板的名称,该值只能包含中文、字母、数字、空格、“_”、“-”、“:”、“.”、“/”。有效长度为1-64,不区分大小写。
¡     模板类型:默认为“网络设备”,暂不支持修改。
¡     模板描述:监控模板的描述信息,长度不能超过100个字符。
¡     所属机构/分组:监控模板所属的机构/资源分组。
¡     指标配置:可针对设备某一指标组进行监控,例如CPU、设备缺陷、接口统计、内存等。
图5-7 选择监控指标组
¡     阈值配置:当前阈值的类型,分为普通阈值、复合阈值和规则阈值。
图5-8 阈值配置
参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成新监控模板的增加。
(3)     监控模板选择完成后,单击<确定>按钮,完成监控模板更换操作。
提示
通过<更换监控模板>按钮,可进行批量设备监控模板更换的操作。单个设备监控模板更换操作可通过单击监控模板列链接完成。
6. 更换访问参数模板
(2)     选择系统已纳管的设备,单击<更换访问参数模板>按钮,在弹出窗口中选择新的监控模板后,单击<确定>按钮。
图5-9 更换访问参数模板
(3)     或可在弹出窗口中单击<增加>按钮新增访问参数模板。
图5-10 更换访问参数模板
(4)     选择模板类型后,按要求配置参数:
¡     SNMP访问参数模板参数说明:
-     模板类型:网络SNMP。
-     名称:SNMP访问参数模板的名称。长度范围1-50。只能包含中文、字母、数字、空格、“_”、“-”、“:”、“.”。
-     描述:自定义的附加说明信息。长度范围为0-200字。
-     参数类型:SNMP的版本。
-     只读团体字:具有只读权限的团体字只能对设备信息进行查询。
-     读写团体字:具有读写权限的团体字可以对设备进行配置。
-     超时时间(1-50秒):系统在与设备通信时等待其响应的最长时间,单位为秒。
-     重试次数(1-20):系统在与设备通信发生故障时的最大重试次数。
-     端口:通过SNMP方式登录设备时使用的端口号。
-     所属机构/分组:选择该访问参数模板所属的资源分组后,可继承资源分组的权限。
¡     SSH访问参数模板参数说明:
-     模板类型:网络SSH。
-     名称:SSH访问参数模板的名称。长度范围1-50。只能包含中文、字母、数字、空格、“_”、“-”、“:”、“.”。
-     用户名:通过SSH方式登录设备时使用的用户名。
-     认证模式:通过SSH方式登录设备时使用的认证方式。
-     密码:通过SSH方式登录设备时使用的密码。
-     密钥文件:通过SSH方式登录设备时使用的密钥所在的文件名。
-     密钥密码:对密钥进行加密的密码。
-     Super密码:登录设备时使用的Super密码。
-     端口:通过SSH方式登录设备时使用的端口号。
-     重试次数(1-5):系统在与设备通信发生故障时的最大重试次数。
¡     Telnet访问参数模板参数说明:
-     模板类型:网络Telnet。
-     名称:Telnet访问参数模板的名称。长度范围1-50。只能包含中文、字母、数字、空格、“_”、“-”、“:”、“.”。
-     认证方式:通过Telnet方式登录设备时使用的认证方式。
-     用户名:通过Telnet方式登录设备时使用的用户名。
-     密码:通过Telnet方式登录设备时使用的密码。
-     Super密码:设备的超级用户的密码。
-     端口:通过Telnet方式登录设备时使用的端口号。
¡     NETCONF访问参数模板参数说明:
-     模板类型:网络NETCONF。
-     名称:NETCONF访问参数模板的名称。长度范围1-50。只能包含中文、字母、数字、空格、“_”、“-”、“:”、“.”。
-     用户名:通过NETCONF访问设备时使用的用户名。最长255个字符,区分大小写。
-     密码:通过NETCONF访问设备时使用的密码。最长255个字符,区分大小写。
-     SSH端口:通过SSH方式登录设备时使用的端口号。
-     HTTPS端口:HTTPS端口。
7. 查看监控详情
(2)     单击某一设备名称链接进入监控详情页面,可查看指定设备的性能数据。
图5-11 设备监控详情
5.1.2  性能视图
性能视图可以包含一个或多个监视指标,每个指标下可以包含一个或多个监视实例。用户可以新增、修改、删除自定义性能视图。在性能视图中,以监视实例为单位,将采集的数据以趋势分析、汇总数据等方式灵活地展现给用户。
1. 增加性能视图
(1)     ‍选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“性能视图”页签,进入性能视图页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加视图页面。
图5-12 增加视图
(3)     按要求配置如下参数:
¡     视图名称:性能视图的名称,最多输入64个字符。
¡     备注信息:性能视图的备注信息,最多输入64个字符。
¡     所属机构/分组:性能视图所属机构/分组。
(4)     单击实例列表区域的<增加>按钮,在弹出的选择实例窗口中按需选择要监控的实例。选择完成后,单击<确定>按钮。
图5-13 选择实例
(5)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加性能视图的操作。
2. 修改性能视图
(2)     单击性能视图操作列“修改”按钮,进入修改视图页面。按需修改相关参数,单击<确定>按钮,完成性能视图的修改。
图5-14 修改性能视图
3. 删除性能视图
(2)     在该页面可对已增加的性能视图进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的性能视图对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个性能视图的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的性能视图后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成性能视图的批量删除。
图5-15 删除性能视图
4. 查看性能视图详情
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“性能视图”页签,进入性能视图页面。
(2)     单击某一视图名称链接进入性能视图详情页面,可查看趋势分析数据。
图5-16 性能视图详情
(3)     单击“统计列表”页签,可以列表形式查看设备的性能视图数据。
图5-17 统计列表
5.1.3  实例视图
实例视图展示系统中已监控和未监控的所有实例。可通过该页面查看具体实例的监控数据详情。
(1)     ‍选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“实例视图”页签,进入实例视图页面。页面支持根据指标分组展示实例视图信息。
(2)     单击实例数据列数据超链接,在弹出窗口中可查看具体实例的历史数据。
图5-18 查看实例历史数据
(3)     单击监控实例操作列“阈值配置”按钮,可在弹出窗口中进行阈值配置。
图5-19 阈值配置
(4)     在“阈值配置”窗口中单击<增加>按钮,可按需为对应监控实例增加阈值配置。
图5-20 增加配置
5.1.4  接口视图
用户可以根据自己的管理需要,创建接口视图,将需要关注的设备接口加入到该视图中,以便进行集中管理。
1. 增加接口视图
(1)     ‍选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“接口视图”页签,进入接口视图页面。
(2)     单击<增加>按钮,进入增加接口视图页面。
图5-21 增加接口视图
(3)     按要求配置如下参数:
¡     视图名称:接口视图的名称,有效长度1-64字符。
¡     视图描述:接口视图的描述信息。
¡     所属机构/分组:接口视图所属机构和资源分组。
(4)     单击选择接口区域的<选择>按钮,在弹出的“选择接口”窗口中选择接口,或在窗口左侧根据设备名称或IP地址等参数查找接口。选择接口后,单击<确定>按钮。
图5-22 选择设备或接口
(5)     参数配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加接口视图的操作。
2. 修改接口视图
(2)     单击接口视图操作列“修改”按钮,进入修改接口视图页面。按需修改相关参数,单击<确定>按钮,完成接口视图的修改。
图5-23 修改接口视图
3. 删除接口视图
(2)     在该页面可对已增加的接口视图进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的接口视图对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个接口视图的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的接口视图后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成接口视图的批量删除。
图5-24 删除接口视图
4. 查看接口视图详情
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备]菜单项,单击“接口视图”页签,进入接口视图页面。
(2)     单击视图名称列超链接,进入接口视图详情页面,可查看对应设备的接口指标。
图5-25 接口视图详情
5.1.5  监控操作历史
监控操作历史展示用户在设备视图页面的监控操作日志。
1. 删除操作历史
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[基础资源监控>网络设备>监控操作历史]菜单项,进入监控操作历史页面。
(2)     勾选需删除的监控操作历史,单击<删除操作历史>按钮,对操作历史记录进行删除。
图5-26 删除操作历史
2. 监控操作历史详情
(2)     单击“操作详情”列“操作详情”按钮,进入监控操作历史详情页面。单击<显示全部记录>/<显示失败记录>按钮,页面将显示全部或失败的监控历史记录。
图5-27 显示监控历史记录
(3)     单击“操作详情”列“操作详情”按钮,可在弹出窗口中查看对应设备的指标、实例的历史监控记录。
图5-28 查看对应设备的历史监控记录
6 资源监控设置
6.1  参数设置
参数设置用于配置监控管理组件的业务参数,支持用户根据实际需求自定义设置参数配置信息。
本文档主要介绍NSM涉及的参数配置功能。
6.1.1  监控参数设置
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>参数设置]菜单项,单击“监控参数设置”页签,进入监控参数设置页面。
(2)     在“设备纳管模式”区域,可按需配置如下参数:
¡     设备纳管模式:分为严格模式和宽松模式。严格模式:校验将要纳管设备的管理IP和已纳管设备的管理IP和业务IP是否冲突。宽松模式:只校验将要纳管设备的管理IP和已纳管设备的管理IP是否冲突。
¡     网络硬件信息采集:默认启用。选择启用后,系统将根据设置的网络硬件信息自动同步周期,定期采集网络设备的硬件信息。新增网络设备时,系统会立即采集一次该设备的硬件信息。此外,也可通过“同步设备配置”操作,手动触发设备信息同步,该操作也包含硬件信息的采集。若选择不启用,系统将不会自动采集网络设备硬件信息,通过“同步设备配置”操作也不会触发系统对网络设备硬件信息的采集。
¡     网络硬件信息自动同步周期:设置系统自动同步设备实体信息的周期,可选范围为1~365(天),默认为1(天)。
图6-1 网络设备监控参数
(3)     参数配置完成后,单击<确定>按钮。
6.1.2  网管南向通信配置
1. 网段配置
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>参数设置]菜单项,单击“网管南向通信配置”页签,进入网管南向通信配置页面。
(2)     选择“网段配置”,单击<增加>按钮,进入增加网管南向通信配置页面,可按需配置如下参数:
¡     IP协议:选择设备IP协议,支持IPv4和IPv6协议。
¡     设备IP网段:输入合法的IPv4/IPv6地址范围,且起始IP小于结束IP。
¡     管理站:Proxy场景,可以指定具体proxy站点的配置。
¡     管理VPN名称:有效长度0~31个字符,不能包含特殊的英文字符“?”。
¡     灾备场景:选择是否是灾备场景。若选择“是”,则需配置灾备节点IP。
¡     节点IP:设备所在主机的节点IP地址,最多支持6个地址。
¡     灾备节点IP       :设备所在灾备节点的IP地址,最多支持6个地址。
图6-2 增加网管南向通信配置
(4)     网段配置增加成功后,可通过单击操作列“修改”按钮,修改网段配置。
图6-3 修改网管南向通信配置
(5)     可对已增加的网段配置进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的网段配置对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个网段配置的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的网段配置后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成网段配置的批量删除。
图6-4 删除网段配置
2. 单IP配置
(2)     选择“单IP配置”,单击<增加>按钮,进入增加南向通信例外规则页面,可按需配置如下参数:
¡     设备IP地址:输入合法的IPv4/IPv6地址。
图6-5 增加南向通信例外规则
(4)     单IP配置增加成功后,可通过单击操作列“修改”按钮,修改单IP配置。
图6-6 修改南向通信例外规则
(5)     可对已增加的单IP配置进行删除:
¡     单个删除:单击待删除的单IP配置对应操作列的“删除”按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单个单IP配置的删除。
¡     批量删除:勾选一个或多个待删除的单IP配置后,单击页面上方的<删除>按钮,在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成单IP配置的批量删除。
图6-7 删除单IP配置
6.1.3  网络设备监控参数
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[资源监控设置>参数设置]菜单项,单击“网络设备监控参数”页签,进入网络设备监控参数页面。
(2)     在“监控选项”区域,可按需配置如下参数:
监控接口:系统对设备进行监控的接口,包含全部接口、只监视UP状态接口、只监视物理接口和监视UP状态的物理接口(包括子接口和聚合口)。
(3)     在“其他”区域,可按需配置如下参数:
¡     实例同步周期:实例同步的周期,输入整数,有效范围为[1-24],不对子接口和聚合口生效,配置同步周期时需考虑资源的设备轮询间隔。
¡     删除失效实例:选择是否删除失效实例。
¡     失效实例保存时长:失效实例的保存时长,输入整数,有效范围为[1-180]。
¡     监控操作历史保留时长:监控操作历史的保存时长,缺省值180,取值范围为7~730的整数。
图6-8 网络设备监控参数
(4)     参数配置完成后,单击<确定>按钮。
7 全景运维地图
全景运维地图支持对全网资源进行拓扑展示和编排,提供了统一管理资源视图的功能。用户可以通过图形化界面查看和编辑与配置项相关的信息,包括配置项数据和告警数据等。组件通过扩展接口注册Toolbar功能按钮、右键菜单、节点链路Tip和节点链路样式等扩展能力,满足各场景个性化需求,为用户提供清晰、美观的查看和编辑体验。
全景运维地图的主要功能如下:
·     统一展示:组件通过导入资源功能,实现各控制器设备在全景运维地图中统一展示,并展示资源告警情况、设备上下线状态、链路Tip等信息。
·     拓扑框架定制:支持扩展导入资源、Toolbar、节点和链路Tip、右键菜单等功能。
¡     各组件通过注册Toolbar实现各自组件拓扑的特性功能,如显示终端,展示Overlay链路等需求。
¡     各组件可根据需要进行节点和链路Tip信息扩展,进行个性化展示。
¡     各组件通过注册CMDB以及全景运维地图节点类型,增加全景运维地图中的设备类型。
·     视图层次及分组编辑功能:按照视图类型、功能或优先级等属性进行相应的分组和排序。
·     视图内容的可视化编辑功能:以图形化的方式实现视图内节点的增加和物理链路、逻辑关系等连线的创建。
·     配置项和监控信息的一站式解决功能:实现配置项和监控信息的增加、查看在同一页面完成,无需切换到不同组件。
提示
本章节主要介绍全景运维地图功能的基础通用操作及NSM组件相关的扩展操作,具体详细介绍可参考《H3C U-Center CMDB 5.0 用户手册》。
7.1  视图管理
7.1.1  增加/修改目录
(1)     选择“监控”页签,在左导航树中单击[全景运维地图]菜单项,进入全景运维地图页面。
(2)     鼠标悬浮于左导航树某目录上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“增加目录”/“修改”选项。
(3)     在左导航树中出现的输入/修改框内输入目录名称。
(4)     单击回车或空白处,完成增加/修改目录的操作。
图7-1 增加/修改目录
7.1.2  增加视图
(2)     鼠标悬浮于左导航树某目录上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“增加视图”选项。
图7-2 选择“增加视图”选项
(3)     在弹出窗口中按需配置基本信息、扩展信息和资源分组。配置完成后,单击<确定>按钮,完成增加视图操作。
图7-3 增加全景运维地图
7.1.3  导入视图
(2)     鼠标悬浮于左导航树某目录上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“导入视图”选项。
图7-4 选择“导入视图”选项
(3)     在弹出窗口中勾选需要导入的拓扑视图。选择完成后,单击<确定>按钮,在弹出窗口中查看导入结果,完成导入视图操作。
图7-5 导入视图
7.1.4  修改视图
(2)     鼠标悬浮于左导航树某视图上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“修改”选项。
图7-6 选择“修改”选项
(3)     在弹出窗口中按需修改基本信息、扩展信息和资源分组。修改完成后,单击<确定>按钮,完成修改视图操作。
图7-7 修改视图
7.1.5  复制视图
(2)     鼠标悬浮于左导航树某视图上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“复制”选项。
图7-8 选择“复制”选项
(3)     在出现的输入框内输入复制的视图名称。单击回车或空白处,完成复制视图操作。
图7-9 复制视图
7.1.6  查询视图
(2)     在页面右侧上方选择查询模式:
¡     :页内搜索,单击某一视图后,在当前视图中检索出符合搜索条件的配置项。
¡     :全局搜索,在所有视图中检索出符合搜索条件的配置项。
¡     视图搜索:在所有视图中检索出符合搜索条件的视图。
(3)     在搜索输入框内,输入查询参数,单击按钮或回车,进行查询。
图7-10 查询视图
7.1.7  排序视图/目录
(2)     鼠标悬浮于左导航树根目录上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择“排序”,进入排序模式。
(3)     使用鼠标手动将视图或目录拖至指定位置后再释放,即可对拓扑视图或目录进行自定义排序。
(4)     排序完成后,单击按钮,保存后退出排序模式。
图7-11 排序视图/目录
7.1.8  删除目录/视图
(2)     鼠标悬浮于左导航树某目录或视图上,右侧出现按钮;将鼠标悬浮于按钮上,在出现的菜单列表中选择对应的删除操作:
¡     从拓扑中删除:删除全景运维地图目录或视图,视图删除后可重新导入。
¡     从资源中删除:删除全景运维地图视图并且从资源删除视图对应的配置项。该操作将彻底删除视图数据。
(3)     在弹出提示框中单击<确定>按钮,完成删除操作。
图7-12 删除目录/视图
7.2  视图编辑
7.2.1  进入视图编辑模式
(2)     在左侧导航树中单击某个拓扑视图,单击页面右上角<编辑>按钮,进入视图编辑模式。
图7-13 视图编辑模式
7.2.2  视图编辑操作
1. 节点类型
进入视图编辑模式后,可从左侧的类型选择区域中将需要的节点拖入画布。系统提供了一些默认的分组类型,例如“网络设备”、“服务器”等,用户也可以自定义分类。此处特别介绍四类节点:
通用区域中的云图、集群、分组、业务节点。
·     云图:业务拓扑除外,可以将某个拓扑拆分为几个拓扑,或者某个拓扑由几个拓扑组成。
·     集群:可以将具有某些相同业务功能的节点进行分类存放,节点彼此之间具有强关联。
·     分组:可以将属性相近的节点进行分类存放,彼此之间业务上可以没有任何关联。
·     业务:业务关系拓扑特有,可以展示业务与业务之间的关系,一个业务节点仅能关联一个业务视图。
2. 视图配置
·     视图操作:包括显示网格、鹰眼开关、闪烁开关等。
图7-14 视图操作
·     节点操作:包括显示设备厂商、显示设备类型、显示设备型号、显示设备CPU利用率、显示设备内存利用率等。
图7-15 节点操作
·     连线操作:包括显示链路接口、显示链路类型、显示两端设备名称等。
图7-16 连线操作
·     配置:包括拓扑计算配置、监控设置等。
图7-17 配置
¡     拓扑计算设置:针对拓扑计算的相关配置。
图7-18 拓扑计算设置
¡     监控设置:可在弹出窗口中新增监控指标,新增后可在拓扑图中查看监控的性能数据。
图7-19 监控设置
7.3  视图操作
1. 鼠标右键操作
·     在视图的空白处右键:包括基线比较、收集拓扑内存信息、MST域实例选择、启用Ping拓扑、拓扑完整性分析等。
图7-20 视图空白处右键操作
·     选中某一节点后右键:包括邻居拓扑、生成树、工具、链路计算方式、停止采集/启动采集等。
图7-21 节点右键操作
·     选中某条链路后右键:包括链路详情等。
图7-22 链路右键操作
