02-网络管理命令参考
01-接口命令
本章节下载: 01-接口命令  (355.90 KB)
01-接口命令
1 接口
1.1  以太网端口配置命令
1.1.1  allow access
allow access命令用来配置端口管理访问方式。
no allow access命令用来取消端口管理访问方式。
allow access { center-monitor | http | https | ping | telnet | ssh | all }
no allow access { center-monitor | http | https | ping | telnet | ssh | all }
缺省情况下,未使能任何访问方式。
center-monitor:允许或者禁止集中网管来管理设备。
http:允许或者禁止通过HTTP方式管理设备。
https:允许或者禁止通过HTTPS方式管理设备。
ping:允许或者禁止外面设备ping本设备。
telnet:允许或者禁止通过telnet方式管理设备。
ssh:允许或者禁止通过ssh方式管理设备。
all:允许或者禁止外面设备开启所有访问控制。
·     端口的管理访问是用来控制通过该端口访问和管理设备的权限。通过配置端口的管理访问可以限制对端口的某类访问,保护设备的安全运行。
·     以上这些权限在同一个端口上可以同时打开多个,可以组合使用。
# ge0端口开启所有访问控制。
host# system-view
host(config)# interface ge0
host(config-ge0)#allow access all
1.1.2  auto-negotiate
auto-negotiate 命令用来启用/禁用端口自协商。
auto-negotiate { on | off }
缺省情况下,以太网接口的自协商模式为on。
on:启用端口自协商功能。
off:禁用端口自协商功能。
光类型接口不支持自协商off模式。
# 关闭ge0接口的自协商功能。
host# system-view
host(config-ge0)#auto-negotiate off
1.1.3  duplex
duplex命令用来设置端口的双工模式。
duplex { full | half }
full:全双工。
half:半双工。
·     只有在关闭端口的自协商功能的情况下,才能进行双工的配置。
·     与共享式HUB相连时,应设置以太网口为半双工方式;与交换式LAN SWITCH相连时,一般设置以太网口为全双工方式。
# 设置ge0接口为全双工模式。
host# system-view
host(config-ge0)#duplex full
1.1.4  ip address
ip address命令用来配置端口的IP地址。
no ip address命令用来取消端口的IP地址。
ip address address [ secondary ]
no ip address address [ secondary ]
address:接口IP地址。
secondary:辅助IP地址。
·     接口除了配置主IP外还能配置多个辅IP,用于一个物理端口下接多个网段的机器。
·     需要先配置主IP地址才能配置辅IP地址。
# ge0端口配置静态IP地址10.1.1.10。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address 10.1.1.10/24
1.1.5  ip address dhcp
ip address dhcp命令用来配置接口通过DHCP方式从DHCP服务器获取IP地址。
no ip address dhcp命令用来取消接口通过DHCP方式获取IP地址。
ip address dhcp distance distance-range gw { reset | default } dns  { reset | default }
distance-range:通过DHCP获取地址的优先级,取值范围1~255。
reset:使用DHCP服务器指定的网关或DNS。
default:使用系统原有的网管或DNS。
# ge0端口配置dhcp模式获取IP地址。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address dhcp distance 1 gw reset dns reset
1.1.6  ip address pppoe
ip address pppoe命令用来配置接口通过PPPOE方式从服务器获取IP地址。
no ip address pppoe命令用来取消接口通过PPPOE方式获取IP地址。
ip address pppoe
no ip address pppoe
无。
·     通过PPPOE从服务器获取IP地址,同时也能取到网关和DNS设置。
·     在启用PPPOE方式时不可以指定IP地址;可通过PPPOE方式获取地址。
# ge0端口配置为PPPOE模式。
host# system-view
host(config-ge0)#ip address pppoe
1.1.7  pppoe default_gateway
pppoe default_gateway命令用来配置自动下发pppoe路由。
no pppoe default_gateway命令用来取消配置自动下发pppoe路由。
无
·     配置pppoe default_gateway,接口pppoe拨号成功后,会自动一条创建pppoe接口的默认路由。
# ge0端口配置pppoe自动下发路由。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe default_gateway
1.1.8  pppoe dns
pppoe dns命令用来配置自动获取DNS。
no pppoe dns命令用来取消配置自动获取DNS。
pppoe dns
no pppoe dns
无
·     配置pppoe dns,接口pppoe拨号成功后,会自动从pppoe服务器获取DNS配置。
# ge0端口配置pppoe 自动获取DNS。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe dns
1.1.9  pppoe distance
pppoe distance命令用来配置pppoe路由优先级。
no pppoe distance命令用来取消配置pppoe路由优先级。
pppoe distance id
no pppoe distance
·     配合更新网关命令pppoe default_gateway来使用,只有自动下发pppoe路由的情况下,路由优先级的配置才会生效。
# ge0端口配置pppoe路由优先级为10。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe distance 10
1.1.10  pppoe weight
pppoe weight命令用来配置pppoe路由权重值。
no pppoe weight命令用来取消配置pppoe路由权重值。
pppoe weight id
no pppoe weight
·     配合更新网关命令pppoe default_gateway来使用,只有自动下发pppoe路由的情况下,路由权重值的配置才会生效。
# ge0端口配置pppoe路由权重值为20。
host# system-view
host(config-ge0)# pppoe weight 20
1.1.11  ipv6 address pppoe
ipv6 address pppoe 命令用来配置接口通过PPPOE方式获取IPv6地址。
no ipv6 address pppoe命令用来取消接口通过PPPOE方式获取IPv6地址。
Ipv6 address pppoe [ address ]
address:接口指定的IPv6地址。
在启用PPPOE方式时可以指定IPv6地址;如不指定则通过PPPOE方式获取地址。
# ge0端口配置为PPPOE模式。
Host# configure terminal
Host(config)# int ge0
Host(config-ge0)#ipv6 address pppoe
1.1.12  ipv6 pppoe username
ipv6 pppoe username命令用来配置pppoe用户名
ipv6 pppoe username
username:配置的pppoe用户。
# ge0端口配置为PPPOE模式的用户名设置为aaaa。
Host(config-ge0)#ipv6 pppoe username aaaa
1.1.13  ipv6 pppoe password
ipv6 pppoe password命令用来配置pppoe密码。
ipv6 pppoe password
password:配置的pppoe用户密码。
# ge0端口配置为PPPOE模式的密码设置为aaaa。
Host(config-ge0)#ipv6 pppoe password  aaaa
1.1.14  ipv6 address
ipv6 address命令用来配置端口的IP地址。
no ipv6 address命令用来取消端口的IP地址。
ipv6 address address [ secondary | eui-64 ]
no ipv6 address address [ secondary ]
address:接口IP地址。
secondary:辅助IP地址。
eui-64:使用eui-64的接口标识。
# ge0端口配置静态IPv6地址2003:7856::1/64和一个辅IPv6地址4005:8899::1/64。
host# system-view
host(config-ge0)#ipv6 address 2003:7856::1/64
host(config-ge0)#ipv6 address 4005:8899::1/64 secondary
1.1.15  mtu
mtu命令用来配置端口的MTU值,用于控制接口的最大报文发送长度。
mtu mtu-range
缺省情况下,MTU值为1500字节。
mtu-range:MTU值,取值范围1280~1500字节。
# 配置ge0端口的MTU值为1400字节。
host# system-view
host(config-ge0)#mtu 1400
1.1.16  display interface
display interface命令用来显示接口信息。
display interface interface-name
interface-name:接口名称。
# 显示端口ge0的信息。
host# display interface ge0
interface ge0
description:
        Admin UP   Link UP
        MTU: 1400
        MAC address: 00:21:45:c2:e7:40
        Auto negotiate: OFF
        Speed: 100  Duplex: FULL
        media type: COMBO(COPPER)
        Listen Mode: OFF
        Link-local address: fe80::221:45ff:fec2:e740/64
表1-1 display interface命令显示信息描述表
Admin UP
接口物理状态,有Link UP和Link DOWN两种情况
kernel ID
设备内核接口创建时的序号
MTU
接口MTU值
IP address
接口IPv4地址
MAC address
接口MAC地址
Auto negotiate
接口自协商方式,有ON和OFF两种方式
Speed
接口速率
Duplex
接口双工模式
media type
接口类型,有电口和光口两种类型
Listen Mode
接口监听模式,有ON和OFF两种方式
Traffic Mode
接口属性,有内网口和外网口两种属性
Link-local address
接口的链路本地地址,配置IPv6地址后显示
Global unicast address
接口IPv6地址
1.1.17  shutdown
shutdown命令用来关闭端口收发包功能。
no shutdown命令用来打开端口收发包功能。
shutdown
no shutdown
缺省情况下,端口为开启状态。
# 关闭ge0接口。
host# system-view
host(config-ge0)#shutdown
1.1.18  speed
speed命令用来配置接口收发包的速率。
speed { 10 | 100 | 1000 }
10:端口收发包速率10M。
100:端口收发包速率100M。
1000:端口收发包速率1000M。
只有在自协商模式为off时可配置。
# 设置ge0接口的速率为100M。
host# system-view
host(config-ge0)#speed 100
1.1.19  bridge-vlan VLAN-LIST
bridge-vlan VLAN-LIST 命令用于配置接口VLAN允许范围。
接口配置视图
VLAN-LIST:VLAN允许范围,格式如:1,3-50,100-200;默认为1-4094,相当于any。
用于加入网桥的物理接口下。
配置VLAN允许范围为3
Host# system-view
Host(config)# interface ge1
Host(config-ge1)#bridge-vlan 3
 无
1.2  聚合接口配置命令
1.2.1  aggregate-group
aggregate-group命令用来把端口加入聚合接口。
no aggregate-group命令用来把端口移除聚合接口。
aggregate-group id
no aggregate-group id
配置聚合接口后,需要将实际物理接口或VLAN接口加入聚合接口中,这些接口被称为聚合组端口。
所有加入到Aggregate接口的物理子接口都可以接收报文,并且在发送报文时,轮询发送,即从第一个物理子接口到最后一个物理子接口依次发送。
将一个端口加入聚合接口时,该端口的所有IP地址将被删除。
# 将ge1加入聚合接口agg0内。
host# system-view
host(config)# interface agg0
host(config-agg0)# interface ge1
host(config-ge1)#aggregate-group 0
1.2.2  interface
interface命令用来创建接口,并进入接口视图,如果创建的接口已经存在,则直接进入接口视图。
no interface命令用来删除指定接口。
interface name
no interface name
# 创建聚合接口agg0。
host# system-view
1.2.3  load-balance
load-balance命令用来配置聚合接口的负载分担模式。
no load-balance命令用来恢复聚合接口的负载分担模式为默认值。
load-balance { src-ip | dst-ip | src-port | dst-port } *load-balance packet-all
no load-balance
缺省情况下,聚合组接口的负载分担模式为src-ip和dst-ip。
聚合口视图
src-ip:源IP地址
dst-ip:目的IP地址
src-port:源tcp/udp端口
dst-port:目的tcp/udp端口
packet-all:逐包负载分担,即轮询。
# 配置聚合接口agg0的负载分担模式为基于源目的IP和源目的端口。
Host(config)# interface agg0
Host(config-agg0)# load-balance src-ip dst-ip src-port dst-port
1.2.4  mode{ lacp | manual }
mode { lacp | manual }-命令用来配置聚合接口的工作模式。
缺省情况下,聚合组接口的工作模式为manual。
聚合接口视图
lacp:LACP模式,Link Aggregation Control Protocol,根据自身配置自动形成聚合链路,在聚合条件发生变化时自动调整聚合状态。
manual:手工模式,成员接口的加入和离开由手工来配置。
# 配置聚合接口agg0的工作模式为LACP。
Host(config-agg0)# mode lacp
Host(config-agg0)#
1.2.5  lacp least active-linknumber
lacp least active-linknumber 命令用来配置聚合接口的最小激活链路数。
lacp least active-linknumber <1-8>
缺省情况下,聚合接口的最小激活链路数为1。
聚合接口视图
<1-8>:聚合接口的最小激活链路数,取值范围是1~8,默认为1。
# 配置聚合接口agg0的最小激活链路数。
Host(config-agg0)# lacp least active-linknumber 3
Host(config-agg0)#
1.2.6  lacp max active-linknumber
lacp max active-linknumber 命令用来配置聚合接口的最大激活链路数。
lacp max active-linknumber <1-8>
缺省情况下,聚合接口的最大激活链路数为32。
聚合接口视图
<1-8>:聚合接口的最大激活链路数,取值范围是1~32,默认为32。
# 配置聚合接口agg0的最大激活链路数。
Host(config-agg0)# lacp max active-linknumber 10
Host(config-agg0)#
1.2.7  lacp priority
lacp priority 命令用来配置聚合接口的LACP优先级。
lacp priority <0-65535>
缺省情况下,LACP优先级为32768。
聚合接口视图
<0-65535>:LACP优先级,取值范围是0~65535,默认值为32768。
# 配置聚合接口agg0的LACP优先级。
Host(config-agg0)# lacp priority 1
Host(config-agg0)#
1.2.8  lacp timeout
lacp timeout命令用来配置聚合接口LACP的超时模式。
lacp timeout { fast | slow }
缺省情况下,LACP超时模式为slow。
聚合接口视图
fast:指定LACP模式下聚合接口接收报文的超时时间是3秒。选择“快速”时,对端发送LACP报文的周期是1秒,响应性能好,但占用系统资源相对“慢速”较大。
slow:指定LACP模式下聚合接口接收报文的超时时间为90秒。选择“慢速”时,对端发送LACP报文的周期是30秒,响应性能较“快速”低一些,但占用系统资源比较少。
两端配置的超时时间可以不一致,但为了便于维护,建议用户配置一致的LACP协议报文超时时间,默认为“慢速”。
# 配置聚合接口agg0的LACP超时模式为快速。
Host(config-agg0)# lacp timeout fast
Host(config-agg0)#
1.3  VLAN接口配置命令
1.3.1  interface
interface命令用来创建VLAN接口,并进入接口视图,如果创建的接口已经存在,则直接进入接口视图。
no interface命令用来删除指定的VLAN接口。
interface name.vlanid
no interface name.vlanid
vlanid:VLAN ID,范围1~4094。
如果要让设备识别带VLAN标识的包,需要创建一个以太网子接口,并且为其指定一个VLAN ID,则可以通过该子接口接收/转发带VLAN的包。
# 创建一个物理以太网接口ge的VLAN子接口,VLAN ID为10。
host# system-view
host(config)# interface ge0.10
1.4  透明网桥配置命令
1.4.1  bridge forward-delay
bridge max-time命令用来修改透明网桥转发时延。
bridge forward-delay delay-time
缺省情况下,缺省时间为15S。
透明网桥视图
delay -time:端口状态转换时延,范围4~30秒。
端口转换时延是指开启STP后,端口从listening到learning到forwarding变化的时间间隔。
# 修改网桥bvi0的状态转换时延为20秒。
host# system-view
host(config)# interface bvi0
host(config-bvi0)#bridge forward-delay 20
1.4.2  bridge hello-time
bridge hello-time命令用来修改透明网桥配置发送bpdu hello时间。
bridge hello-time hello-time
缺省情况下,缺省时间为2S。
透明网桥视图
hello-time:发送hello bpdu时间间隔,范围1~10秒。
# 修改网桥bvi0的hello-time为2秒。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge hello-time 2
1.4.3  bridge max-age
bridge max-age命令用来修改透明网桥最大老化时间。
bridge max-age age-time
缺省情况下,缺省时间为20S。
透明网桥视图
age-time:最大老化时间,范围6-40秒。
# 修改网桥bvi0的age-time为30秒。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge max-age 30
1.4.4  bridge priority
bridge priority命令用来修改网桥的优先级。
bridge priority priority-rang
缺省情况下,优先级默认为32767。
透明网桥视图
priority-rang:桥接口优先级,范围为0~65535。
# 修改网桥bvi0的优先级为1000。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge priority 1000
1.4.5  bridge stp
bridge stp命令用来开启或关闭网桥STP功能。
bridge stp { enable | disable }
缺省情况下, 网桥STP功能为disable。
透明网桥视图
enable:开启stp功能。
disable:关闭stp功能。
# 开启网桥bvi0的STP功能。
host# system-view
host(config-bvi0)#bridge stp enable
1.4.6  bridge-group
bridge-group命令用来把端口加入透明网桥接口。
no bridge-group命令用来把端口移除透明网桥接口。
bridge-group id
no bridge-group id
# 将ge1作为网桥组端口加入网桥。
host# system-view
host(config)# interface ge1
host(config-ge1)#bridge-group 0
1.4.7  interface
interface命令用来创建透明网桥接口,并进入网桥视图,如果创建的网桥接口已经存在,则直接进入网桥接口视图。
no interface命令用来删除指定的网桥接口。
interface name
no interface name
配置透明网桥后,需要将实际物理接口或VLAN接口加入网桥中,这些接口被称为网桥组端口。
网桥组端口的ID由两部分组成:1字节的优先级和1字节的端口号。当网桥有两个端口都连接在LAN上从而形成回路时,可以通过网桥端口ID来影响端口的选择,ID越小的端口越有可能成为指定端口。因此,如果网桥端口的优先级越小,则网桥端口的ID越小,越有可能成为指定端口。
同一个接口只能加入到一个网桥组。
将一个端口加入网桥时,该端口的所有IP地址将被删除。
# 创建一个网桥接口bvi0。
host# system-view
1.4.8  bpdu drop
bpdu drop命令用来开启桥下成员口阻断转发BPDU报文。
no bpdu drop命令用来关闭桥下成员口阻断转发BPDU报文。
bpdu drop
no bpdu drop
无
·     该命令需在加入桥接口的接口视图下使用。
·     设备透明桥部署时,如果网桥下不开启STP,桥下接口配置DPDU阻断,配置阻断的接口不转发DPDU报文,未配置阻断的接口正常转发DPDU报文
·     设备透明桥部署时,如果桥下开启STP,桥下接口配置DPDU阻断,DPDU报文可以正常转发。
·     桥下接口配置bpdu drop后,如果直接删除桥接口,桥下成员口的bpdu配置会同时删除。
# 将ge1作为网桥组端口加入网桥,开启ge1口阻断转发bpdu报文(需先创建桥接口bvi1)。
host# system-view
host(config-ge1)#bridge-group 1
host(config-ge1)# bpdu drop
1.4.9  ethertype protocol PRO-NUM { drop | perimit }
ethertype protocol PRO-NUM { drop | perimit } 命令用来配置桥接口下成员接口阻断转发二层协议报文。
PRO-NUM:二层协议报文的Type类型,如LLDP的Type号为:0x88cc
drop:阻断对应Type类型的报文。
perimit:放行,相当于删除条目。
该命令针对桥下的成员出接口,配置后阻断对应接口下二层协议报文转发,不影响本地报文。
部分协议对应的Type如下:
·     LDAP:0x8809
·     Mpls:0x8847
·     PPPOE:0x8863-0x8864
·     SSDP:0x86dd
# 将ge1作为网桥组端口加入网桥,配置ge1口lldp报文丢弃(需先创建桥接口bvi1)。
host# system-view
host(config-ge1)# ethertype protocol 0x88cc drop
# 配置ge1口放行lldp报文
1.4.10  display bridge-group
display bridge-group命令用来指定桥组信息。
display bridge-group group-id
Group-id:网桥组ID,范围0~255。
分别显示了桥组名、STP启用状态、桥ID、指定的根、FDB老化时间及该桥组所包含的端口及端口的状态。
# 显示网桥组bvi0的信息。
host# display bridge-group 0
Bridge: bvi0
 STP: enabled
 bridge id               : 0001.002145c2e741
 designated root         : 0001.002145c2e741
 Ageing time: 300
 Hello time: 2
 Max age: 20
 Forward delay: 20
 Bridge ports:
        ge1                     <forwarding>
表1-2 display bridge-group命令显示信息描述表
Bridge
桥组名称
STP
接口STP的状态,有enable和disable两种
bridge id
指定桥ID
designated root
指定根桥
Hello time
发送hello包的间隔
Max age
最大老化时间
Forward delay
状态转换时延
Bridge ports
桥接口
1.5  隧道接口配置命令
1.5.1  interface tunnel
interface tunnel命令用来创建隧道接口,并进入隧道视图,如果创建的隧道接口已经存在,则直接进入隧道接口视图。
no interface tunnel命令用来删除指定的隧道接口。
interface tunnel tunnel-id mode { gre | ipsec | ipv6ip { manual | 6to4 | isatap } }
no interface tunnel tunnel-name
tunnel-id:tunnel接口id,范围为0~1023。
tunnel-name:隧道名称。
gre:gre封装方式。
ipsec:ipsec封装方式。
ipv6ip:ipv6封装模式。
manual:手动隧道。
6to4:6to4隧道
isatap:isatap隧道。
每个接口都能分别配置不同的封装模式,但每次只能配置一种方式,且在接口创建时就指定,不能修改。
IPv6手动隧道是点到点的隧道模式,隧道的两端都必须配置才能成功通信,否则隧道的另一端会认为该报文不是自己的报文而被丢弃。手动隧道必须由管理员手动配置封装IPv6报文的IPv4源和目的地址。
6to4采用特殊的IPv6地址使在IPv4海洋中的IPv6孤岛能相互连接。此时IPv6的出口路由器与其它的IPv6域建立隧道连接。IPv4隧道的末端可从IPv6域的地址前缀中自动提取,因为站点的IPv4地址包含在IPv6地址前缀中。
ISATAP ( Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol,站内自动隧道寻址协议)是一种地址分配和主机到主机、主机到路由器和路由器到主机的自动隧道技术,它为IPv6主机之间提供了跨越IPv4内部网络的单播IPv6连通性ISATAP一般用于IPv4网络中的IPv6/IPv4节点间的通信。
# 创建一个6to4模式的tunnel接口。
host# system-view
host(config)# interface tunnel 2 mode ipv6ip 6to4
1.5.2  display interface
display interface tunnel-name
tunnel -name:隧道接口名称。
# 显示端口tunnel0的信息。
host# display interface tunnel0
interface tunnel0
description:
        Admin UP   Link DOWN
        MTU: 1480
        tunnel mode: manual(ipv6)
        tunnel source-dev: ge0 (192.168.1.85)
        tunnel destination addr: 10.1.1.1
表1-3 display interface命令显示信息描述表
Admin UP
接口物理状态,Link UP和Link DOWN两种情况
MTU
接口MTU值
tunnel mode
隧道模式,有manual,6to4和isatap三种
tunnel source-dev
隧道的源接口或地址
隧道的目的地址
1.5.3  tunnel destination
tunnel destination命令用来指定隧道接口的目的地址。
no tunnel destination命令用来删除隧道接口的目的地址。
tunnel destination address
隧道接口视图
address:隧道目的地址。
只有配置为manual模式的隧道才能配置目的地址。
# 创建tunnel0隧道,并配置它的目的地址为10.1.1.1。
host# system-view
host(config)# interface tunnel 0 mode ipv6ip manual
host(config-tunnel0)#tunnel destination 10.1.1.1
1.5.4  tunnel source
tunnel source命令用来指定隧道接口的源地址或源接口。
no tunnel source命令用来删除隧道接口的源地址或源接口。
tunnel source { address | interface-name }
no tunnel source
隧道接口视图
address:隧道源地址。
# 配置一个6to4模式的tunnel接口,并将ge0接口作为隧道源接口。
host# system-view
host(config-tunnel2)#tunnel source ge0
1.5.5  next-tunnel
next-tunnel命令用来指定GRE隧道的下一跳。
no next-tunnel命令用来删除GRE隧道的下一跳。
next-tunnel tunnel tunnel-id
no next-tunnel
隧道接口视图
只有配置为GRE模式的隧道才能配置下一跳。
#配置tunnel0的下一跳为tunnel1
host# system-view
host (config)# interface tunnel 0 mode gre
host (config-tunnel0)# next-tunnel tunnel 1
1.6  GRE隧道命令
1.6.1   gre key
gre key命令用来配置gre密钥关键字。
无
gre key <0-4294967295>
tunnel视图
<0-4294967295>:密钥关键字,范围为0-4294967295。
该命令可以配置gre隧道启用密钥。
# 配置gre隧道密钥关键字。
Host# system-view
Host(config)# interface tunnel 0 mode gre
Host(config-tunnel0)#gre key 12345
·     无
1.6.2   gre checksum
gre checksum命令配置GRE校验和。
缺省情况下无。
gre checksum { enable | disable }
tunnel视图
无
GRE隧道开启checksum。
#配置GRE校验和。
Host# system-view
Host(config-tunnel0)#gre checksum enable
·     无
1.6.3   gre key
protocol gre decap { enable | disable }命令用来开启/关闭旁路模式GRE隧道内容审计。
disable
enable:开启GRE隧道内容审计。
disable:关闭GRE隧道内容审计。
通过命令protocol gre decap enable 可以开启旁路模式GRE隧道内容审计。
设备支持旁路模式下,对GRE协议报文GRE头部字段进行剥离,通过剥离后的报文内容,可正常使用应用识别、控制策略、审计策略等功能,不支持旁路阻断。
# 开启GRE隧道内容审计。
Host# system-view
Host(config)# protocol gre decap enable
·     无
1.7  虚拟网线命令
1.7.1  virtual-line
virtual-line命令用来配置虚拟网线名称。
virtual-line name
config视图。
该命令可以创建一条虚拟网线配置。
# 配置一条名为“test”的虚拟网线。
host# configure terminal
host(config)# virtual-line test
·     display virtual-line
1.7.2  description
description命令用来添加此条虚拟网线的描述。
description DESCRIPTION
vline视图
DESCRIPTION:虚拟网线描述,为0~127个字符的字符串。
仅写入描述。
# 创建一条“test”的描述
host(vline-test)# description test
1.7.3  interface
interface 命令用来选择接口
Interface first_interface second_interface
vline视图
first_interface:加入虚拟网线的物理接口1。
second_interface:加入虚拟网线的物理接口2。
仅作为选择端口联动使用。
# 创建ge10、ge11接口。
host(vline-test)#interface ge10 ge11
1.7.4  interface-linkage
interface-linkage enable命令用来开启端口联动。
interface-linkage disable命令用来关闭端口联动。
Interface-linkage enable
Interface-linkage disable
vline视图
加入接口后选择开启端口联动。
# 配置ge10、ge11接口联动。
host(vline-test)# interface ge10 ge11
host(vline-test)#interface-linkage enable
1.7.5  vlan
vlan命令用来配置虚拟网线允许的vlan 范围。
vlan VLAN-LIST
vline视图
VLAN-LIST:虚拟网线可以控制允许通过的vlan范围。
# 配置可允许通过的vlan范围为“0-4094”:
host(vline-test)#vlan 0-4094
1.8  其他命令
1.8.1  local drop proto-num
local drop proto-num 命令用来设置对进入本地设备的指定协议号报文进行阻断(tcp、udp、icmp不生效)。
no local drop proto-num 命令用来取消对指定协议号的报文进行阻断。
local drop proto-num <1-255>
no local drop proto-num <1-255>
缺省情况下,不进行阻断。
<1-255>:需要阻断的协议号。
当设备不需要对相关协议号的报文进行处理,可配置对该协议号进行阻断。可以防止设备处理网络中大量组播报文,影响设备性能。
对ICMP、TCP、UDP协议不生效。
此命令为隐藏命令,不支持自动补全。
# 阻断EGP协议的报文,设备不进行处理。
host# system-view
host(config)# local drop proto-num 8
