05-策略路由 典型配置案例
01-策略路由 典型配置案例
本章节下载: 01-策略路由 典型配置案例  (340.94 KB)
01-策略路由 典型配置案例
1 简介
本文档介绍路由器策略路由的配置方法。
当网络管理员需要在某个时间段将局域网指定的主机的上网流量从指定的WAN口发送出去时,可以通过配置策略路由来实现。
2 配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解策略路由特性。
3 使用版本
本配置举例是在MSR5680-X3路由器R9160版本上进行配置和验证的。
4 配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Router为某企业的出口网关,通过WAN0和WAN1接口连接Internet,WAN0和WAN1接口的连接模式都为固定地址,其中WAN1接口的IP地址为20.1.1.1/24,网关地址为20.1.1.254。
WAN2接口的IP地址为20.1.2.1/24,网关地址为20.1.2.254。
现企业为实现在工作时间段内(周一至周五8:30-18:00)进行业务分流,需要在Router上进行如下配置:
·     研发部所有员工PC上网流量走WAN0接口发送出去。
·     销售部所有员工PC上网流量走WAN1接口发送出去。
图1 策略路由典型配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  配置Router上网
# 选择“网络设置 > 外网配置”,进入外网配置页面:
(1)     在“场景定义”页面中勾选“多WAN模式”。
(2)     在“线路1”配置项处,选择WAN0(GE0/0/0)。
(3)     在“线路2”配置项处,选择WAN1(GE0/0/1)。
(4)     单击<应用>按钮,完成场景定义。
图2 场景定义
(5)     点击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(6)     单击WAN0接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(7)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(8)     在“IP地址”配置项处,输入20.1.1.1。
(9)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(10)     在“网关地址”配置项处,输入20.1.1.254。
(11)     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入主备DNS,本例输入114.114.114.114和8.8.8.8。
(12)     在“NAT地址转换”配置项处,选择启用。
(13)     其它参数保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
图3 配置WAN0接口连接Internet
(14)     单击WAN1接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(15)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(16)     在“IP地址”配置项处,输入20.1.2.1。
(17)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(18)     在“网关地址”配置项处,输入20.1.2.254。
(19)     在“DNS1”和“DNS2”配置项处,输入主备DNS,本例输入114.114.114.114和8.8.8.8。
(20)     在“NAT地址转换”配置项处,选择启用。
(21)     其它参数保持默认配置即可,单击<确定>按钮保存配置。
4.2.2  配置策略路由
1. 配置研发部策略路由
(1)     在设备Web管理界面导航中 选择“高级选项 > 策略路由”,进入策略路由配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入新增策略路由列表。
(3)     在“协议类型”配置项处,选择IP。
(4)     在“源IP地址段”配置项处,输入192.168.1.10-192.168.1.30。
(5)     在“目的IP地址段”配置项处,输入0.0.0.0-255.255.255.255(所有地址)。
(6)     在“生效时间”配置项处,选择周一至周五8:30-18:00。
(7)     在“出接口”配置项处,选择WAN0,并在下一跳配置项处,输入20.1.1.254.
(8)     其它参数保持默认即可,单击<确定>按钮,完成配置。
图4 配置研发部策略路由
2. 配置销售部策略路由
(4)     在“源IP地址段”配置项处,输入192.168.1.50-192.168.1.70。
(7)     在“出接口”配置项处,选择WAN1,并在下一跳配置项处,输入20.1.2.254.
4.2.3  验证配置
(1)     登录研发部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\abc>tracert 200.1.1.1
通过最多30个跃点跟踪到200.1.1.1的路由
1       <1 毫秒     1ms    1ms   erlogin.cn[192.168.1.1]
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 20.1.1.254
3       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 200.1.1.1
跟踪完成。
(2)     登录销售部员工PC界面,tracert目标IP地址200.1.1.1,查看路由路径:
C:\Users\cbd>tracert 200.1.1.1
2       <1 毫秒     <1 毫秒    <1 20.1.2.254
跟踪完成。
由路由路径可知,研发部PC访问外网时路由的下一跳为WAN0口网关,销售部PC访问外网时路由的下一跳为WAN1口网关,策略路由配置成功。
