H3C WA6600系列无线接入点 硬件描述-6W100
01-正文
本章节下载: 01-正文  (20.43 MB)
01-正文
1 产品介绍
WA6600系列包含如下款型设备:
表1-1 WA6600系列款型
产品代码
产品型号
备注
EWP-WA6620-FIT
WA6620
放装型AP
EWP-WA6622-FIT
WA6622
EWP-WA6628-FIT
WA6628
EWP-WA6636-FIT
WA6636
EWP-WA6638-FIT
WA6638
EWP-WA6638i-FIT
WA6638i
EWP-WA6628X-FIT
WA6628X
EWP-WA6628E-T
WA6628E-T
EWP-WA6620X-FIT
WA6620X
室外型AP
EWP-WA6620X-LI-FIT
WA6620X-LI
EWP-WA6620X-EX-FIT
WA6620X-EX
EWP-WA6620XE-LI-FIT
WA6620XE-LI
EWP-WA6624X-FIT
WA6624X
EWP-WA6630X-FIT
WA6630X
2 产品信息
2.1  WA6620
2.1.1  设备外观
1. 设备外观
图2-1 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-2 设备尺寸图
2.1.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个CONSOLE口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     2个GE接口
·     1个本地电源接口
·     1个USB口
除以上接口外,WA6620无线接入点设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm × 3mm (长×宽)。
图2-3 接口示意图
1: 本地电源接口
2: 2.5GE/PoE+接口
3-4: GE1/PoE+ - GE2/PoE_OUT
5: CONSOLE口
6: USB口
7: RESET
2.1.3  设备规格
表2-1 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
225mm × 225mm × 40mm
重量
1050g
功耗
·     待机功耗:4.5W
·     整机功耗:
¡     ≤17.6W(不包含PoE_OUT和USB)
¡     ≤35.1W(包含PoE_OUT和USB)
天线
内置全向天线
产品符合标准
·     IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax
·     IEEE 802.3af/at
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
存储湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
设备防护等级
IP41
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE1/PoE+
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口。
GE2/PoE_OUT
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口。
2.5GE/PoE+
100/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口。
USB接口
采用USB 2.0接口标准
54V DC
电源接口,用于给设备提供本地供电(+54V)
RESET按钮
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见3.3  复位按钮指示灯状态说明
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见 3.1.2  单灯指示灯状态说明2
2.2  WA6620X&WA6620X-EX
2.2.1  设备外观
1. 设备外观
图2-4 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-5 设备外观图
2.2.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个GE1/PoE+接口
·     1个GE2/PoE_OUT接口
·     1个GE3/SFP接口
·     1个CONSOLE口
·     2个2.4G射频接口
·     2个5G射频接口
图2-6 接口示意图
1~2: GE1/PoE+ ~ GE2/PoE_OUT
3: GE3/SFP口
4: CONSOLE口
图2-7 设备左视图
1: 2.4G-1/2射频接口
2: 5G-1/2射频接口
2.2.3  设备规格
表2-2 设备规格列表
项目
外形尺寸(W×D×H)
250mm × 250mm × 79.5mm
重量
1800g
整机功耗
·     待机功耗:5W
·     整机功耗:
¡     ≤16W(不包含PoE_OUT)
¡     ≤31W(包含PoE_OUT)
天线
·     外置天线
·     内置定向天线:
¡     2.4G增益11dBi
¡     5G增益11dBi
产品适用协议
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE1/PoE+
GE2/PoE_OUT
GE3/SFP
1000M以太网光口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/3,对应AC配置中的gigabitethernet 3。
2.4G-1/2和5G-1/2
天线馈线连接端口
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.1.2  单灯指示灯状态说明2
2.3  WA6620X-LI
2.3.1  设备外观
1. 设备外观
图2-8 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-9 设备尺寸图
2.3.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个GE1/PoE+接口
·     1个GE2/PoE_OUT接口
·     1个GE3/SFP接口
·     1个CONSOLE口
图2-10 接口示意图
3: GE3/SFP接口
4: CONSOLE口
2.3.3  设备规格
表2-3 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
重量
1800g
功耗
·     待机功耗:5W
·     整机功耗:
¡     ≤16W(不包含PoE_OUT)
¡     ≤31W(包含PoE_OUT)
天线
内置定向天线:
·     2.4G增益11dBi
·     5G增益11dBi
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE1/PoE+
GE2/PoE_OUT
GE3/SFP
指示灯
2.4  WA6620XE-LI
2.4.1  设备外观
1. 设备外观
图2-11 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-12 设备尺寸图
2.4.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个GE1/PoE+接口
·     1个GE2/PoE_OUT接口
·     1个GE3/SFP接口
·     1个CONSOLE口
·     2个2.4G射频接口
·     2个5G射频接口
图2-13 接口示意图
3: GE3/SFP接口
4: CONSOLE口
图2-14 设备左视图
1: 2.4G-1/2射频接口
2: 5G-1/2射频接口
2.4.3  设备规格
表2-4 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
重量
1800g
整机功耗
·     待机功耗:5W
·     整机功耗:
¡     ≤16W(不包含PoE_OUT)
¡     ≤31W(包含PoE_OUT)
天线
外置全向天线
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE1/PoE+
100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口。对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1。
GE2/PoE_OUT
100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口,支持对标准PD设备供电。对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口。
GE3/SFP
2.4G-1/2和5G-1/2
天线馈线连接端口
指示灯
2.5  WA6622
2.5.1  设备外观
1. 设备外观
图2-15 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-16 设备尺寸图
2.5.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
·     1个GE接口
·     1个5GE接口
·     1个本地电源接口
除以上接口外,WA6622无线接入点设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm × 3mm (长×宽)。
图2-17 接口示意图
1: RESET
2: CONSOLE口
3: USB接口
4: GE/PSE
5: 5GE/PoE+
6: 本地电源接口
7: 防盗锁孔
2.5.3  设备规格
表2-5 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
215mm × 215mm × 45mm(不含安装件)
重量
940g
功耗
·     待机功耗:4.86W
·     整机功耗:
¡     ≤22.5W(不包含PoE_OUT/USB)
¡     ≤40W(包含PoE_OUT/USB)
天线
内置定向天线:
·     2.4G增益5dBi
·     5G增益5dBi
产品符合标准
·     IEEE 802.3af/at
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
存储环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
设备防护等级
IP42
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE/PSE
5GE/PoE+
100/1000M/2.5G/5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE接口。
USB接口
采用USB 2.0接口标准
54V DC
RESET按钮
指示灯
黄绿蓝 不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.1.2  单灯指示灯状态说明2
2.6  WA6624X
2.6.1  设备外观
1. 设备外观
图2-18 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-19 设备尺寸图
2.6.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个CONSOLE口
·     1个GE/PoE+接口
·     1个GE/SFP接口
·     1个2.4G-1/2射频接口
·     1个5G-1/2射频接口
图2-20 接口示意图
4: CONSOLE口
图2-21 设备左视图
1: 2.4G-1/2射频接口
2: 5G-1/2射频接口
2.6.3  设备规格
表2-6 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
重量
1800g
功耗
·     待机功耗:5W
·     整机功耗:≤16.2W
天线
外置天线
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE1/PoE+
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet 1。
GE2/SFP
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet 2。
2.4G-1/2和5G-1/2
天线馈线连接端口
指示灯
黄绿蓝 不同工作状态闪烁模式,具体请参见 3.1.2  单灯指示灯状态说明2
2.7  WA6628
2.7.1  设备外观
1. 设备外观
图2-22 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-23 设备尺寸图
2.7.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个USB接口
·     1个CONSOLE接口
·     1个GE/PoE+接口
·     1个10GE/PoE++接口
·     1个本地电源接口
·     除以上接口外,WA6628无线接入点设备还包括一个复位按键和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm × 3mm (长×宽)。
·     按住复位按键,当按键时长为0~5秒时,AP将会重启;当按键时长超过5秒时,AP将会恢复出厂设置并重启。
图2-24 接口示意图
1: RESET
2: CONSOLE接口
3: USB接口
4: 10GE/PoE++
5: GE/PoE+
6: 本地电源接口
2.7.3  设备规格
表2-7 设备规格列表
项目
规格
外形尺寸(W × D × H)
239mm × 236mm × 52mm
重量
1300g
功耗
·     待机功耗:6.75W
·     整机功耗:
¡     ≤26.22W(不包含USB)
¡     ≤28.72W(包含USB)
天线
内置天线:
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益4dBi
产品符合标准
·     三射频
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
存储环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
设备防护等级
IP42
CONSOLE接口
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用
10GE/PoE++
100/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为IEEE 802.3bt标准PoE++接口。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitethernet 1接口。
GE/PoE+
10/100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为IEEE 802.3at标准PoE+接口。
USB接口
采用USB 2.0接口标准
54V
RESET按钮
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见 3.3  复位按钮指示灯状态说明
指示灯
2.8  WA6628X
2.8.1  设备外观
1. 设备外观
图2-25 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-26 设备尺寸图
2.8.2  设备接口
设备接口包括:
·     1个CONSOLE口
·     1个GE/PoE_OUT接口
·     2个10GE/SFP+接口
·     4个2.4G射频接口
·     4个5G射频接口
·     1个电源接口
图2-27 接口示意图
1: GE/PoE_OUT
2: 10GE1/SFP+
3: 10GE2/SFP+
4: CONSOLE接口
5: 接地螺钉
6: 电源接口
图2-28 设备左视图
1~4: Radio1 (5G) ANT1/2/3/4或Radio2 (2G) ANT1/2/3/4
图2-29 设备右视图
1~4: Radio1 (5G) ANT5/6/7/8
图2-30 设备后视图
1: 排气阀
2.8.3  设备规格
表2-8 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
280mm × 280mm × 85mm
重量
3.2kg
功耗
·     待机功耗:8W
·     整机功耗:
¡     ≤37W(不包含PoE_OUT)
¡     ≤52W(包含PoE_OUT)
天线
外置天线
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
GE/PoE_OUT
100/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。
设备工作在Fit模式时,对应配置中的gigabitethernet 1接口,对应MAP文件中的GE1/0/1接口。
10GE1/SFP+
1000M/10G以太网光口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。
设备工作在Fit模式时,对应配置中的ten-gigabitethernet 1接口,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口。
10GE2/SFP+
设备工作在Fit模式时,对应配置中的ten-gigabitethernet 2接口,对应MAP文件中的XGE1/0/2接口。
Radio1 (5G) ANT1/2/3/4/5/6/7/8
天线馈线连接端口
Radio2 (2.4G) ANT1/2/3/4
天线馈线连接端口
电源接口
100~264VAC供电
RESET按钮
指示灯
2.9  WA6628E-T
2.9.1  设备外观
1. 设备外观
图2-31 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-32 设备尺寸图
2.9.2  设备接口和指示灯
1. 设备接口
·     1个电源接口
·     1个10GE以太网光口
·     2个GE以太网接口
·     1个CONSOLE口
·     4个5G天馈口
·     4个2.4G/5G天馈口
图2-33 接口示意图
1: 接地端子
2: 电源接口
3: GE1
4: 10GE/SFP+
5: CONSOLE口
6: 5G天馈口
图2-34 设备后视图
1: 2.4G/5G天馈口
2: GE2
3: 接地端子
2. 设备指示灯
图2-35 设备前视图
图2-36 设备后视图
图2-37 设备俯视图
1: 电源指示灯
2: 以太网接口指示灯
3: 10GE/SFP+
4: 射频指示灯
2.9.3  设备规格
表2-9 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
260mm × 210mm × 40mm
重量
2.4kg
功耗
·     待机功耗:8W
·     整机功耗:≤40W
天线
外置天线
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~70°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP41
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
接地端子
接地作用
GE1/GE2
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1和GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet 1和gigabitethernet 2接口。
10GE/SFP+
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1,对应AC配置中的ten-gigabitethernet 1接口。
5G天馈口
作为5GHz天馈线连接端口
2.4G/5G天馈口
作为2.4GHz/5GHz天馈线连接端口
电源接口
电源接口,用于给设备提供本地供电(直流+110V / 交流220V)
指示灯
黄绿不同工作状态闪烁模式,具体请参见 3.2.1  多灯指示灯状态说明
2.10  WA6630X
2.10.1  设备外观
1. 设备外观
图2-38 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-39 设备尺寸图
2.10.2  设备接口
表2-10 设备接口列表
接口类型
10GE/PoE++
100/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为PoE供电接口,
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1,对应AC配置中的ten-gigabitethernet1接口。
GE1
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口,可连接PC等终端设备,
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1,对应AC配置中的gigabitethernet1接口。
GE2/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2,对应AC配置中的gigabitethernet2接口。
CONSOLE
控制口,用于设备配置和管理,仅限维护人员使用
2.10.3  设备规格
表2-11 设备规格列表
项目
外形尺寸(W × D × H)
260mm × 260mm × 394mm
重量
4000g
功耗
·     待机功耗:10W
·     整机功耗:≤48.6W(包含PoE_OUT)
天线
内置天线:
·     2.4G增益5dBi
·     5G增益4dBi
产品符合标准
工作环境温度
-40°C~65°C
存储环境温度
-40°C~85°C
工作环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
存储环境湿度(非冷凝)
0%RH~100%RH
设备防护等级
IP68
指示灯
2.11  WA6636
2.11.1  设备外观
1. 设备外观
图2-40 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-41 设备尺寸图
2.11.2  设备接口
·     1个电源接口
·     1个10GE以太网电口
·     2个GE以太网接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-42 接口示意图
1: 本地电源接口
2: 10GE/PoE++
3-4: GE1/PoE++ - GE2/PoE_OUT
5: USB口
6: CONSOLE口
7: RESET
2.11.3  设备规格
表2-12 设备规格列表
项目
规格
外形尺寸(W × D × H)
225mm × 225mm × 46mm
重量
1050g
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE 802.3af/at/bt
功耗
·     待机功耗:8W
·     整机功耗:
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
存储环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
设备防护等级
IP42
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/PoE++
GE1/PoE+
GE2/PoE_OUT
54V DC
USB接口
采用USB 3.0接口标准
设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。
RESET按钮
指示灯
黄绿蓝 不同工作状态闪烁模式,具体请参见 3.1.1  单灯指示灯状态说明1
2.12  WA6638
2.12.1  设备外观
1. 设备外观
图2-43 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-44 设备尺寸图
2.12.2  设备接口
·     1个电源接口
·     1个10GE以太网光口
·     1个GE以太网接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-45 接口示意图
1: RESET
2: CONSOLE接口
3: USB接口
4: 10GE/PoE++
5:GE/PSE
6: 本地电源接口
2.12.3  设备规格
表2-13 设备规格列表
项目
规格
外形尺寸(W × D × H)
重量
1300g
功耗
·     待机功耗:6.48W
·     整机功耗:
¡     ≤29.75W(不包含PoE_OUT/USB)
¡     ≤47.25W(包含PoE_OUT/USB)
天线
内置天线:
·     2.4G增益3dBi
·     5G增益4dBi
产品符合标准
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
存储环境湿度(非冷凝)
5%RH~95%RH
设备防护等级
IP42
CONSOLE接口
10GE/PoE++
100/1000/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为IEEE 802.3bt标准PoE++接口。
GE/PSE
54V
USB接口
采用USB 2.0接口标准
RESET按钮
指示灯
2.13  WA6638i
2.13.1  设备外观
1. 设备外观
图2-46 设备外观图
2. 设备尺寸
图2-47 设备尺寸图
2.13.2  设备接口
·     1个电源接口
·     2个10GE以太网电口
·     1个10GE以太网光口
·     1个GE以太网接口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图2-48 接口示意图
1: 本地电源接口
2-3: 10GE1/PoE++_IN - 10GE2/PoE++_IN
4: 10GE3/SFP+
5: GE/PoE_OUT
6: USB口
7: CONSOLE口
8: RESET
2.13.3  设备规格
表2-14 设备规格列表
项目
规格
外形尺寸(W × D × H)
265mm × 265mm × 48mm
重量
2100g
功耗
·     待机功耗:18W
·     整机功耗:
¡     ≤52.5W(不包含PoE_OUT/USB)
¡     ≤70W(包含PoE_OUT/USB)
供电方式
·     PoE供电:满足IEEE 802.3at/bt以太网供电标准
·     电源适配器供电DC 54V
·     电源注入器供电
天线
内置天线:
·     2.4G增益6dBi
·     5G增益7dBi
产品符合标准
·     IEEE 802.3at/bt
工作环境温度
-10°C~55°C
存储环境温度
-40°C~70°C
工作环境湿度(非冷凝)
5%~95%(非冷凝)
存储环境湿度(非冷凝)
5%~95%(非冷凝)
设备防护等级
IP42
10GE1/PoE++_IN
100/1000/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口。
10GE2/PoE++_IN
10GE3/SFP+
10GE2(以太网电口)与10GE3(以太网光口)组成一个COMBO口,两者不能同时工作,默认10GE2处于激活状态。如需切换到光口,可在AP的XGE1/0/2接口下使用combo enable fiber命令将光口激活。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/2接口,对应AC配置中的ten-gigabitethernet 2接口。
COMBO口可以作为设备的上行接口,接入Internet或城域网。
当使用光口作为上行口时,必须将COMBO口切换到光口,否则将导致网络不通。
GE/PoE_OUT
10/100/1000M以太网电口,作为设备的下行接口,支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W。
54V DC
USB接口
采用USB 2.0接口标准
RESET按钮
指示灯
黄绿蓝不同工作状态闪烁模式,具体请参见3.1.1  单灯指示灯状态说明1
3 指示灯状态简介
AP支持的工作模式请参考版本说明书。
本手册主要汇总介绍了无线接入点设备的指示灯状态,包含指示灯的颜色、闪烁频率等内容。用户可以通过指示灯了解设备当前的运行状态。
无线接入点设备根据指示灯的数量分为单灯设备和多灯设备两大类。
图3-1 单灯设备示意图(以WA6636为例)
图3-2 多灯设备示意图(以WA6628E-T为例)
表3-1 WiFi 6 AP款型
产品系列
产品款型
Wi-Fi6
WA6600系列
WA6636、WA6638i
单灯指示灯状态说明1的3.1.1
WA6620、WA6620X、WA6620XE-LI、WA6620X-LI、WA6622、WA6624X、WA6628、WA6628X、WA6630X、WA6638
单灯指示灯状态说明2的3.1.2
WA6628E-T
多灯指示灯状态的3.2.1
3.1  单灯设备指示灯状态
3.1.1  单灯指示灯状态说明1
1. 版本变更前指示灯状态:
本章节适用于2484之前版本的WA6600系列。
表3-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色
常亮
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线
表3-3 指示灯状态说明(Cloud模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
AP处于待机状态,已连接云平台,但无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
常亮
AP处于待机状态,未连接云平台,无客户端在线
闪烁(1秒闪烁1次)
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线
表3-4 指示灯状态说明(Anchor AC模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备已经启动完成,正处于待机状态,但无关联本设备的客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线
2. 版本变更后指示灯状态:
本章节适用于2484及其之后版本的WA6600系列。
表3-5 指示灯状态说明
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备处于待机状态,无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线
蓝色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
3.1.2  单灯指示灯状态说明2
1. 版本变更前指示灯状态:
表3-6 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
仅2.4G射频接口有客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
仅5G射频接口有客户端在线
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
2.4G和5G射频接口均有客户端在线
表3-7 指示灯状态说明(Cloud模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
闪烁(1秒闪烁1次)
AP已连接云平台,射频接口有客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
常亮
闪烁(1秒闪烁1次)
AP未连接云平台,射频接口有客户端在线
表3-8 指示灯状态说明(Anchor AC模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
闪烁(1秒闪烁1次)
仅2.4G射频接口有关联本设备的客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
仅5G射频接口有关联本设备的客户端在线
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
2.4G和5G射频接口均有关联本设备的客户端在线
2. 版本变更后指示灯状态:
表3-9 WA6600系列设备指示灯状态说明
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
常亮
设备处于待机状态,无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
闪烁(1秒闪烁1次)
射频接口有客户端在线
蓝色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
3.2  多灯设备指示灯状态
3.2.1  多灯指示灯状态说明
1. 版本变更前指示灯状态:
本章节适用于2484之前版本的WA6600系列,即WA6628E-T。
表3-10 WA6628E-T指示灯状态说明
指示灯
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
POWER
黄色
常亮
设备上电启动后应用程序启动完成前,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网口关闭且Radio没有建立Mesh连接
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
闪烁(1秒闪烁1次)
Cloud模式设备已连接云平台
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但未关联AC
常亮
设备处于待机状态(FIT AP注册到AC)
黄绿交替
闪烁(1秒闪烁1次)
Cloud模式设备未连接云平台
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
RADIO1
绿色
闪烁(1秒闪烁1次)
Radio1射频接口有客户端在线
常灭
Radio1射频接口没有开启或者LED灯被关闭
RADIO2
绿色
闪烁(1秒闪烁1次)
Radio2射频接口有客户端在线
黄色
闪烁(1秒闪烁1次)
三频模式下,Radio3射频接口有客户端在线
黄绿交替
闪烁(1秒闪烁1次)
三频模式下,Radio2和Radio3射频接口均有客户端在线
常灭
射频接口没有开启或者LED灯被关闭
GE1/GE2
黄色
常亮
端口协商为100/10M口
闪烁
端口以100/10Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
常灭
以太网接口都未建立连接
10GE/SFP+
黄色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为10G口
闪烁
端口以10Gbps速率工作正常
常灭
10GE以太光口没有建立连接
2. 版本变更后指示灯状态:
本章节适用于2484及其之后版本的WA6600系列,即WA6628E-T。
表3-11 WA6628E-T指示灯状态说明
指示灯
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
POWER
黄色
常亮
闪烁(1秒闪烁2次)
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
闪烁(2秒闪烁1次)
Fit模式设备启动完成,但未关联AC
常亮
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
RADIO1
绿色
闪烁(1秒闪烁1次)
Radio1射频接口有客户端在线
常灭
RADIO2
绿色
闪烁(1秒闪烁1次)
Radio2射频接口有客户端在线
黄色
闪烁(1秒闪烁1次)
黄绿交替
闪烁(1秒闪烁1次)
常灭
射频接口没有开启或者LED灯被关闭
GE1/GE2
黄色
常亮
端口协商为100/10M口
闪烁
端口以100/10Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
常灭
以太网接口都未建立连接
10GE/SFP+
黄色
常亮
端口协商为1000M口
闪烁
端口以1000Mbps速率工作正常
绿色
常亮
端口协商为10G口
闪烁
端口以10Gbps速率工作正常
常灭
10GE以太光口没有建立连接
3.3  复位按钮指示灯状态说明
Wi-Fi6系列无线接入点复位按钮指示灯状态,请参见表3-12。
表3-12 指示灯状态说明(复位按钮)
复位按钮
按键时长(秒)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
RESET
0~5
绿色
常亮
复位
5~20
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
复位到缺省配置
20~30
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
AP当前工作在Fit模式
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
>30
黄色
闪烁(1秒闪烁2次)
AP当前工作在Anchor AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
AP当前工作在Cloud模式
绿色
闪烁(1秒闪烁4次)
AP由Fit模式切换至Cloud模式
松开按键后,若AP从Fit切换为Cloud模式,AP会重启使工作模式切换生效
4 光模块介绍
4.1  光模块、光纤连接器及光纤外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图4-1 SFP光模块
图4-2 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
4.2  光模块规格
4.2.1  WA6620X、WA6620X-LI、WA6620XE-LI、WA6624X
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表4-1 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性
SFP-GE-SX-MM850-A
中心波长
850nm
最大传输距离
550m
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
MMF
光纤直径
50μm
输出光功率
(-9.5~0) dBm
接收灵敏度
≤-17dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-2 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性
SFP-GE-LX-SM1310-A
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-9.5~-3) dBm
接收灵敏度
≤-20dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-3 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1310
中心波长
1310nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-2~+5) dBm
接收灵敏度
≤-22dBm
光饱和度
≤-3dBm
表4-4 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1550
中心波长
1550nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-4~+1) dBm
接收灵敏度
≤-21dBm
光饱和度
≤-3dBm
4.2.2  WA6628X、WA6628E-T
表4-5 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310规格列表
属性
表4-6 SFP-XG-CPRI-IR-SM1310
中心波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
接收灵敏度
≤-14.4dBm
光饱和度
≤0.5dBm
表4-7 SFP-XG-CPRI-LR-SM1310规格列表
属性
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
接收灵敏度
≤-14.4dBm
光饱和度
≤0.5dBm
