H3C Wi-Fi7室内放装型无线接入点 安装指导-5W109
03-附录A 设备外观及规格参数
本章节下载 03-附录A 设备外观及规格参数  (3.14 MB)
03-附录A 设备外观及规格参数
附录A  设备外观及规格参数
A.1  WA7220
A.1.1  设备外观
图A-1 设备外形尺寸图
A.1.2  设备接口
WA7220无线接入点的对外接口包括:
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个Console口
·     1个USB接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮和防盗锁孔。防盗锁孔的尺寸为:7mm x 3mm (长x宽)。
图A-2 接口示意图1
1: 本地电源接口
2: 100/1000/2500M以太网电口
3: Console口
4: USB接口
5: 防盗锁孔
图A-3 接口示意图2
1: RST按钮
A.1.3  设备规格
表A-1 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
220mm x 220mm x 40mm(不含安装件)
重量
0.63kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
·     本地电源供电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB
·     PoE接口at受电:≤17.9W(包含USB);≤15.4W(不包含USB
·     PoE接口af受电:≤13.5WRadio2mimo1*1 USB口无法使能
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     802.3af/at
供电方式
·     通过电源适配器供电:满足整机最大功耗
·     通过PoE+供电供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3af以太网供电标准
工作温度
-10°C~55°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
设备的USB接口缺省为关闭状态,如需开启请在AP视图下执行usb enable命令。
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
复位按钮的功能与按键时长相关,具体请参见“附录B 设备指示灯参数”
A.2  WA7220-LI
A.2.1  设备外观
图A-4 设备外形尺寸图
A.2.2  设备接口
WA7220-LI无线接入点的对外接口包括:
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个Console口
·     1个USB接口
图A-5 接口示意图1
1: 本地电源接口
3: Console口
4: USB接口
5: 防盗锁孔
图A-6 接口示意图2
1: RST按钮
A.2.3  设备规格
表A-2 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.63kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.3af/at
供电方式
工作温度
-10°C~55°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.3  WA7220-HI
A.3.1  设备外观
图A-7 设备外形尺寸图
A.3.2  设备接口
WA7220-HI无线接入点的对外接口包括:
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+接口
·     1个2.5GE2/PSE接口
·     1个Console口
·     1个USB接口
图A-8 接口示意图1
1: 本地电源接口
3: 100/1000/2500M以太网电口
4: Console口
5: USB接口
6:防盗锁孔
图A-9 接口示意图2
1: RST按钮
A.3.3  设备规格
表A-3 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.67kg
功耗
支持DC本地供电和PoE供电:
·     本地电源供电:≤33.9W(包含PoE_OUT/USB);≤16.4W(不包含PoE_OUT/USB
·     PoE接口at受电:≤26.1WPoE_OUT口对外供电,射频MIMO全部降为1*1、不包含USB);≤18.9WPoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部恢复配置、包含USB
·     PoE接口af受电:≤13.6W,PoE_OUT口对外不供电,射频MIMO全部降为1*1、包含USB
天线
内置天线
产品符合标准
·     802.3af/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE/PoE+
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
2.5GE2/PSE
100/1000/2500M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitethernet 2接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.4  WA7226-C
A.4.1  设备外观
图A-10 设备外形尺寸图
A.4.2  设备接口
WA7226-C无线接入点的对外接口包括:
·     1个10GE/P+SFP以太网电口
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图A-11 接口示意图1
1: 10GE/P+SFP接口
2: 1个本地电源接口
3: 2.5GE/PoE+接口
4: GE接口
5: CONSOLE口
图A-12 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图A-13 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
A.4.3  设备规格
表A-4 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
215mm x 215mm x 45mm(不含安装件)
重量
0.95kg
功耗
25W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
·     IEEE802.3af/at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3af/at以太网供电标准
工作温度
10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P+SFP
1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
2.5GE/PoE+
GE
10M/100M/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1接口
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.5  WA7230
A.5.1  设备外观
图A-14 设备外形尺寸图
A.5.2  设备接口
WA7230无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/P++SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE++以太网电口
·     1个2.5GE以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图A-15 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE2/PoE++接口
4: 2.5GE3接口
5: GE1接口
6: GE2/PSE接口
7: CONSOLE口
图A-16 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图A-17 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
A.5.3  设备规格
表A-5 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
1.0kg
功耗
43.8W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3bt/at以太网供电标准
工作温度
0℃~ 50℃
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE1/P++SFP
100M/1000M/2.5G光电混合接口
2.5GE2/PoE++
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/2接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 2接口
2.5GE3
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/3 接口,对应AC配置中的smartrate-ethernet 3接口
GE1
10M/100M/1000M以太网电口
GE2/PSE
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 2接口
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.6  WA7230-LI
A.6.1  设备外观
图A-18 设备外形尺寸图
A.6.2  设备接口
WA7230-LI无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/P++SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个GE以太网电口
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个CONSOLE口
·     1个USB接口
图A-19 接口示意图1
1: 2.5GE1/P++SFP接口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE2/PoE++接口
4: GE1
5: GE2/PSE接口
6: CONSOLE口
图A-20 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
图A-21 防盗锁孔示意图3
1: 防盗锁孔
A.6.3  设备规格
表A-6 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
1.0kg
功耗
42.1W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
2.5GE1/P++SFP
2.5GE2/PoE++
GE1
10M/100M/1000M以太网电口
GE2/PSE
USB接口
采用USB3.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.7  WA7320
A.7.1  设备外观
图A-22 设备外形尺寸图
A.7.2  设备接口
WA7320无线接入点的对外接口包括:
·     1个5GE/P+SFP光口
·     1个本地电源接口
·     1个2.5GE/PoE+以太网电口
·     1个GE以太网电口
·     1个Console口
·     1个USB接口
图A-23 接口示意图1
1: 5GE/P+SFP光口
2: 本地电源接口
3: 2.5GE/PoE+以太网电口
4: GE以太网电口
5: Console口
图A-24 接口示意图2
1: 防盗锁孔
2: USB口
3: RESET按钮
A.7.3  设备规格
表A-7 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
205mm x 205mm x 35mm(不含安装件)
重量
0.8kg
功耗
18.5W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3at
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3at以太网供电标准
工作温度
-10℃~ 50℃
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
Console口
控制口,用于维护人员调试使用
5GE/P+SFP
100M/1000M/2.5G/5G光电混合接口
2.5GE/PoE+
GE
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.8  WA7320i
A.8.1  设备外观
图A-25 设备外形尺寸图
A.8.2  设备接口
WA7320i无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE+以太网电口
·     1个10GE/P+SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-26 接口示意图1
1: CONSOLE口
2: GE/PSE接口
3: 10GE1/PoE+接口
4: 10GE2/P+SFP接口
5: 本地电源接口
图A-27 接口示意图2
1: USB口
2: RESET按钮
3: 防盗锁孔
A.8.3  设备规格
表A-8 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
重量
0.8kg
功耗
35.6W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3at/af
供电方式
·     通过PoE供电:满足IEEE802.3at/af以太网供电标准
·     通过光电混合模块供电:满足IEEE802.3at/af以太网供电标准
工作温度
0℃~ 50℃
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P+SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的10GE1/0/2接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 2接口
10GE1/PoE+
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
GE/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.9  WA7330i
A.9.1  设备外观
图A-28 设备外形尺寸图
A.9.2  设备接口
WA7330i无线接入点的对外接口包括:
·     1个2.5GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-29 接口示意图1
1: 本地电源接口
2: 10GE/P++SFP接口
3: 10GE/PoE++接口
4: 2.5GE/PSE接口
5: CONSOLE口
图A-30 接口示意图2
1: RESET按钮
2: USB口
3: 防盗锁孔
A.9.3  设备规格
表A-9 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
210mm x 210mm x 45mm(不含安装件)
重量
1kg
功耗
42.12W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P++SFP
100M/1000M/2.5G/5G/10G光电混合接口,与10G电口复用。
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
10GE/PoE++
100M/1000M/2.5G/5G/10G以太网电口,与10G光口复用。作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Ten-GigabitEthernet1/0/1接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 1接口
2.5GE/PSE
100M/1000M/2.5G以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的Smartrate-Ethernet1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.10
A.11  WA7338-HI
A.11.1  设备外观
图A-31 设备外形尺寸图
A.11.2  设备接口
WA7338-HI无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-32 接口示意图1
1: RESET按钮
2: CONSOLE口
3: GE/PSE接口
4: 10GE1/PoE++接口
5: 10GE2/P++SFP接口
6: 本地电源接口
7: 防盗锁孔
图A-33 接口示意图2
1: USB口
A.11.3  设备规格
表A-10 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
225mm x 225mm x 45mm(不含安装件)
重量
1.43kg
功耗
≤41.8W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
0℃~ 50℃
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P++SFP
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的XGE1/0/2接口,对应AC配置中的ten-gigabitEthernet 2接口
10GE1/PoE++
GE/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitEthernet1/0/1接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.12  WA7538
A.12.1  设备外观
图A-34 设备外形尺寸图
A.12.2  设备接口
WA7538无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-35 接口示意图
1: 本地电源接口
2: 10GE1/PoE++接口
3: GE/PSE接口
4: USB口
5: 10GE2/P++SFP接口
6: CONSOLE口
7: RESET按钮
8: 防盗锁孔
A.12.3  设备规格
表A-11 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
225mm x 225mm x 47.2mm(不含安装件)
重量
1.4kg
功耗
≤47.4W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P++SFP
10GE1/PoE++
GE/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1接口,对应AC配置中的gigabitethernet 1接口
USB接口
采用USB接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.13  WA7636
A.13.1  设备外观
图A-36 设备外形尺寸图
A.13.2  设备接口
WA7636无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     3个GE以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-37 接口示意图1
1: 本地电源接口
2: 10GE/P++SFP接口
3: 2.5GE/PoE++接口
4: GE1接口
5: GE2接口
6: GE3接口
7: GE4/PSE接口
8: USB口
图A-38 接口示意图2
9: CONSOLE口
10: RESET按钮
A.13.3  设备规格
表A-12 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
190mm x 260mm x 40mm(不含安装件)
重量
1.2kg
功耗
48W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE/P++SFP
2.5GE/PoE++
GE1~GE3
100M/1000M以太网电口
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/1~GE1/0/3接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 1~gigabitEthernet 3接口
GE4/PSE
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/4接口,对应AC配置中的gigabitEthernet 4接口
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
A.14  WA7638
A.14.1  设备外观
图A-39 设备外形尺寸图
A.14.2  设备接口
WA7638无线接入点的对外接口包括:
·     1个GE/PSE以太网电口
·     1个10GE/PoE++以太网电口
·     1个GE/PoE++以太网电口
·     1个10GE/P++SFP光口
·     1个CONSOLE口
·     1个本地电源接口
·     1个USB接口
图A-40 接口示意图
1: 本地电源接口
2: 10GE1/PoE++接口
3: GE1/PoE++接口
4: GE2/PSE接口
5: 10GE2/P++SFP接口
6: USB口
7: CONSOLE口
8: RESET按钮
9: 防盗锁孔
A.14.3  设备规格
表A-13 规格列表
项目
外形尺寸(W x D x H)
265mm x 265mm x 48mm(不含安装件)
重量
1.9kg
功耗
57W
天线
内置天线
产品符合标准
·     IEEE802.3bt/at
供电方式
工作温度
-10°C~50°C
存储温度
-40℃ ~ 70℃
工作湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
存储湿度
5%RH ~ 95%RH(非冷凝)
工作海拔
-60m ~ 5000m
CONSOLE口
控制口,用于维护人员调试使用
10GE2/P++SFP
GE1/PoE++
100M/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,可同时作为标准PoE接口
10GE1/PoE++
GE2/PSE
USB接口
采用USB2.0接口标准
54VDC
电源接口,用于给设备提供本地供电
RESET按钮
