H3C Wi-Fi7室内放装型无线接入点 安装指导-5W109
01-安装设备
本章节下载 01-安装设备  (2.28 MB)
01-安装设备
1 安装流程
H3C Wi-Fi7室内放装型无线接入点包含如下款型:
·     WA7220
·     WA7220-LI
·     WA7220-HI
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7320
·     WA7320i
·     WA7330i
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7636
·     WA7638
请根据安装场景合理规划设备安装和线缆连接的先后顺序。当安装位置较高时,安装前建议先将线缆连接到设备。待所有安装步骤完成后再进行设备上电操作。
图1-1 AP设备安装流程图
2 安装前准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  安装工具
2.4  安装前检查
2.5  确定安装位置
2.1  安全注意事项
2.1.1  安全标示
安装设备时,请注意如下标签:
防烫警告标签。若设备贴有该标签,表明电气设备运行过程中设备表面可能会产生高温,请将设备安装在受限制接触区域。受限制区域的设备仅维修人员或受过培训的人员才可以接触,一般人员不可触碰,以防止烫伤。
设备重量警示标签。若设备贴有该标签,建议优先选择壁挂安装方式或龙骨安装方式(左图仅为示例,具体以实际设备为准)。
2.1.2  通用安全建议
仅允许专用人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装无线接入点设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取必要的安全措施确保安装人员的人身安全,并保护无线接入点设备不被损坏。
·     请确保安装地的地面平整、干燥,并做好必要的防滑措施。
·     请确保待安装的设备清洁,没有灰尘。
·     请不要将设备放在潮湿地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
在准备安装之前,还应该对设备的安装条件(包括温度、湿度和工作海拔)进行检查,以保证设备长期处于良好的运行环境之中。设备工作的温度、湿度环境和工作海拔要求请参见“附录A 设备外观及规格参数”。
2.3  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2.4  安装前检查
安装AP前,请先进行以下检查:
·     AP使用PoE供电时,供电设备应良好接地。如果供电设备为浮地设备,在使用Console口登录AP时,需先给AP供电,再接入Console口。
·     请先给AP供电,将AP接入到以太网,检查指示灯状态,确定AP可以正常工作,设备指示灯状态请参见“附录B 设备指示灯参数”。
·     请先记录设备背面的MAC地址和序列号,便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
·     如果以太网接口速率为1/2.5/5Gbps,请务必使用超五类(cat5e)以上标准网线;如果以太网接口速率为10Gbps,请务必使用六类(cat6a)以上标准网线。设备支持的接口速率请参见“附录A 设备外观及规格参数”。
·     由于AP设备一般都安装在较高的位置上,所以建议用户在把设备安装到指定位置之前先登录设备并进行相关配置。
·     如果接口线缆有户外走线情况,请检查是否在AP侧加装了网口防雷器,网口防雷器需要用户自备。
2.5  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     安装时注意AP远离金属材质的天花板、墙体(包括外包装)等大面积金属覆盖件。否则会影响AP的整体信噪比判断,造成AP信号及吞吐出现衰减。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少5米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  附件介绍
3.2  安装方式选择
3.1  附件介绍
设备安装附件,如表3-1所示。
表3-1 设备安装附件适配情况
安装附件适配情况
适用款型
安装件(标配)
防盗型M3 x 23.5mm螺钉(标配)
·     WA7220
·     WA7220-LI
·     WA7220-HI
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7320
·     WA7320i
·     WA7330i
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7636
·     WA7638
膨胀螺管和螺钉(标配)
M4 x 30mm盘头螺钉(标配)
龙骨配件
标配款型:
·     WA7330i
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7638
选配款型:
·     WA7320
·     WA7220
·     WA7220-LI
·     WA7220-HI
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7320i
·     WA7636
图3-1 安装件介绍
1: (A孔)壁挂/吸顶安装孔,支持安装件固定到墙面/天花板
2: (B孔)龙骨安装孔,支持安装件固定到龙骨
3: (C孔)辅助固定线缆孔,使用扎带穿过C孔固定线缆
4: (D孔)86面板安装孔,两个D孔的间距为60mm,支持安装件固定到86面板
5: (E孔)可将线缆穿过E孔连接AP
6: 防盗孔,适配防盗型M3 x 23.5螺钉
3.2  安装方式选择
Wi-Fi7室内放装型设备支持如下安装方式,请根据实际情况选择:
3.2.1  壁挂安装
3.2.2  吸顶安装
3.2.3  龙骨安装
·     请根据设备的安装场景合理规划线缆连接的先后顺序,安装位置较高时建议安装前先将线缆连接到设备。
·     含设备重量警示标签的款型建议优先选择壁挂安装或龙骨安装。
·     请根据实际需要选择安装防盗型M3 x 23.5螺钉。
·     由于安装步骤相同,以下示意图仅以其中一个款型为例介绍,其余款型示意图请参见对应快速安装指南。
3.2.1  壁挂安装
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件贴在墙面,标记出需要安装螺钉孔的位置。
图3-2 标记安装位置(以WA7538为例)
(2)     使用冲击钻在标记处打三个直径6mm的孔,所钻的孔与安装套件上的安装孔成对应关系,如图3-3所示。
图3-3 在墙面打孔(以WA7538为例)
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平,如图3-4所示。
图3-4 固定膨胀螺管(以WA7538为例)
(4)     将防盗型M3 x 23.5螺钉挂到安装件防盗孔上,注意拧进的距离不要超过葫芦孔边缘。
图3-5 固定防盗螺钉(以WA7538为例)
(5)     使用膨胀螺钉穿过安装孔,调整安装套件的位置,并将螺钉拧紧,固定安装件到墙面,如图3-6所示。
图3-6 固定安装件(以WA7538为例)
(6)      连接AP线缆,详细信息请参见“4 连接线缆”章节。
(7)      将设备对准墙面安装件上的葫芦孔,把设备挂在壁挂安装件上,然后向下按压设备,将设备固定到安装件。
图3-7 安装设备(以WA7538为例)
(8)      使用内六角梅花螺丝刀将防盗型M3 x 23.5螺钉拧紧。
图3-8 安装防盗螺钉(以WA7538为例)
3.2.2  吸顶安装
·     吸顶安装方式要求天花板的厚度必须小于18mm,且天花板至少可以承受5kg的重量。
·     如果是石膏天花板等本身强度较弱的材料,不建议使用此安装方法,如果由于环境限制必须采用此种安装方式时,请在螺母下增加一层强度较好的板材,以确保设备安装牢固。
·     防盗型M3 x 23.5螺钉的安装方式及步骤和壁挂安装相同,此处不再赘述。
吸顶安装方式安装步骤如下:
(1)     将天花板卸下,使用记号笔在天花板标记打孔位置,并使用手电钻在标记处打孔。
图3-9 天花板上打孔(以WA7538为例)
(2)     将盘头螺钉穿过安装件上的安装孔和天花板上的钻孔,在天花板的另一端使用螺母和垫片拧紧螺栓,使安装件固定在天花板上。
图3-10 固定安装件(以WA7538为例)
(3)      连接AP线缆,详细信息请参见“4 连接线缆”章节。
(4)     将设备对准安装件上的葫芦孔,把设备挂在安装件上并水平推动设备,使设备固定于安装件。
图3-11 安装设备(以WA7538为例)
(5)     (可选)使用辅助固定线缆孔固定线缆。
¡     扎带不随机附带,请用户自备。
¡     吸顶安装时,将设备固定到安装件前,请先使用扎带穿过辅助固定线缆孔固定以太网线缆,注意不要将扎带拉紧;然后抽动并调整线缆的长度,拉紧扎带;最后,固定设备到安装件。
图3-12 固定线缆(以WA7538为例)
请安装完后仔细检查设备是否被卡紧,以免没有卡紧造成设备跌落。
3.2.3  龙骨安装
·     龙骨要求宽度处于17.5mm与34mm之间,厚度小于等于3.2mm。
龙骨安装步骤如下:
(1)     使用M4龙骨固定件螺钉将龙骨固定件固定到安装件上,注意左边的M4龙骨固定件螺钉留出一定空隙用于调整龙骨固定件间的距离。
图3-13 安装龙骨固定件(以WA7538为例)
(2)     根据龙骨的宽度调整龙骨固定件间的距离,并使用十字螺丝刀顺时针拧紧M4龙骨固定件螺钉。
图3-14 调整龙骨固定件距离(以WA7538为例)
图3-15 安装设备(以WA7538为例)
4 连接线缆
4.1  连接线缆介绍
4.1.1  连接线缆说明
连接线缆前,请确保安装AP设备的地点已经完成布线,关于布线的详细信息请参见“附录E 布线推荐”。Wi-Fi7室内放装型设备支持连接的线缆如表4-1所示,由于连接步骤相同,以下示意图仅以其中一个款型为例介绍,其余款型示意图请参见对应快速安装指南。
表4-1 连接线缆说明
接口
连接线缆
适用款型
电源接口
采用5.5/2.1mm DC圆头电源适配器给设备供电,请参见“4.2  连接电源适配器
·     WA7220
·     WA7220-LI
·     WA7220-HI
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7320
·     WA7320i
·     WA7330i
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7636
·     WA7638
以太网接口
采用以太网线连接交换机给设备进行PoE供电,请参见“4.3  连接以太网线
光口
采用普通光纤实现网络连接请参见“4.4  连接普通光模块
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7320
·     WA7320i
·     WA7330i
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7636
·     WA7638
采用光电混合缆实现设备供电和网络连接,请参见“4.5  连接光电混合模块
支持选购安装和连接扩展业务板,请参见“4.6  连接物联网业务板
WA7636
Wi-Fi7室内放装型设备根据不同的供电方式提供多种连接方案,请按照实际情况选择,详细信息可参见“4.1.2  连接方案”。
4.1.2  连接方案
由于设备支持的供电方式和通信方式有差异,请参考表4-1及完整阅读“4.1.2  ~4.5  ”章节后,根据产品型号及实际组网需求选择合适的连接方案。
以下示例图仅以部分连接方案为例进行展示,其余请以实际为准。
1. 电源适配器供电
·     AP上行口连接以太网口通信,并使用电源适配器进行供电,参见图4-4
·     AP上行口连接普通光模块通信,并使用电源适配器进行供电。
图4-1 普通光模块+电源适配器供电(以WA7538为例)
2. PoE供电
·     AP上行口(PoE接口)使用以太网线连接PoE交换机同时进行PoE供电及通信,参见图4-5
·     AP上行口连接普通光模块通信,并使用以太网线连接PoE交换机给设备进行PoE供电。
图4-2 普通光模块+PoE供电(以WA7538为例)
3. 光电混合模块供电
AP上行口使用光电混合模块和光电混合缆完成供电和通信,无须连接其他线缆。
图4-3 光电混合模块供电(以WA7538为例)
4.2  连接电源适配器
电源适配器不随机附带,若设备采用电源适配器供电,建议选购H3C公司指定的电源适配器。
表4-2 电源适配器规格
项目
适用款型
电源适配器输入
100-240V AC
所有款型
电源适配器输出
+48V~+55V DC
电源适配器输出功率
≥30W
·     WA7220
·     WA7220-LI
≥40W
·     WA7220-HI
·     WA7320
·     WA7320i
≥50W
·     WA7226-C
·     WA7230
·     WA7230-LI
·     WA7330i
·     WA7636
≥60W
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7638
图4-4所示,用户可以通过电源适配器将设备的电源接口与本地电源连接,从而实现本地供电。
图4-4 连接电源适配器(以WA7538为例)
4.3  连接以太网线
·     WA7230、WA7230-LI、WA7330i、WA7338-HI、WA7538、WA7636、WA7638款型需要使用支持802.3bt的PoE交换机进行供电,该供电方式下最大输出功率为60W。
·     WA7220、WA7220-LI、WA7220-HI、WA7226-C、WA7320、WA7320i款型需要使用支持802.3at的PoE交换机进行供电,该供电方式下交换机最大输出功率为30W。
图4-5所示,请使用以太网线将PoE交换机的以太网接口与AP的PoE以太网接口相连,可实现对AP的PoE供电和网络连接。
图4-5 连接网线(以WA7538为例)
4.4  连接普通光模块
设备支持安装普通光模块,普通光模块需要用户自行选购,关于普通光模块的详细信息,请参见“附录C 接口模块选配参考”。
连接普通光纤的方法如下:
(1)     用手捏住普通光模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(2)     取下光纤LC型连接器上的防尘帽。
(3)     确认光模块上的Rx和Tx口,将光纤一端的两个LC型连接器分别插入Rx和Tx口;再将光纤另一端的两个LC型连接器分别插至对端设备的Tx和Rx口。
图4-6 连接普通光纤(以WA7538为例)
4.5  连接光电混合模块
设备支持安装光电混合模块,光电混合模块需要用户自行选购,关于光电混合模块的详细信息,请参见“附录C 接口模块选配参考”。操作步骤如下:
(1)     完成光电混合缆剥线、光纤熔接和电缆端接相关操作,详细步骤请参见“附录D 光电混合缆接续”。
(2)     用手捏住光电混合模块两侧,将不带拉手的一端平稳滑动直至完全插入光接口插槽。
(3)     将光电混合缆一端的连接器插入光电混合模块接口。
图4-7 连接光电混合缆(以WA7538为例)
4.6  连接物联网业务板
·     该章节内容仅适用于WA7636款型。
·     物联网业务板不随机提供,仅支持H3C T402系列物联网业务板,请根据需要进行购买。
操作步骤如下:
(1)     顺时针拧紧松不脱螺钉,将物联网业务板固定到设备上。
(2)     用USB线连接设备的USB接口和物联网业务板的接口。
图4-8 连接物联网业务板
5 (可选)拆卸设备外壳
·     设备首次开箱安装时外壳和设备处于分离状态,因此不涉及外壳拆卸。
设备外壳拆卸步骤如下:
(1)      使用一字螺丝刀向里轻推并撬起卡勾,使外壳前端与设备分离。
(2)      使用一字螺丝刀顶起设备左侧三角标识处,使外壳左侧与设备分离。
(3)      使用一字螺丝刀顶起设备后侧三角标识处,使外壳后端与设备分离。
(4)      取下设备外壳。
图5-1 设备外壳拆卸
6 (可选)安装理线口部件
该章节内容仅适用如下款型:
·     WA7220
·     WA7220-LI
·     WA7220-HI
·     WA7338-HI
·     WA7538
·     WA7638
待所有线缆连接完成后,请安装理线口部件。如果设备连接了光口,可将U形塑胶板掰掉用于走线。
图6-1 安装理线口部件(以WA7538为例)
7 上电
设备需完成所有相应安装步骤后,再进行上电操作。
1. 上电前检查
AP安装完毕后,每次上电前均要进行检查,检查事项如下:
·     AP设备采用电源适配器供电时,请确认本地交流电源良好接地。
·     AP设备采用PoE供电时,请确认PoE供电设备良好接地。
·     AP设备采用光电混合模块供电时,请确认光主机设备良好接地。
2. 上电后检查
AP电源连接好后需要检查AP设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见“附录B 设备指示灯参数”。
8 将AP连接到网络
8.1  查看Fit AP是否连接到网络
当AP工作在Fit模式时,设备本身不需要进行配置,所有的配置都在AC上完成。用户在AC上通过display wlan ap all命令查看AP状态,当AP状态为R/M时,说明AP已成功关联AC并接入网络。
<AC> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 1
Total number of connected manual APs: 1
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 1
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 3072
Remaining APs: 3071
Total AP licenses: 128
Remaining AP licenses: 127
                                 AP information
 State : I = Idle,       J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,     DC = DataCheck,  R  = Run   M = Master,  B = Backup
AP name                AP ID   State   Model             Serial ID
ap1                    1       R/M     WA7538        219801A4KD8233E00031
8.2  查看Cloud AP是否连接到网络
当AP工作在Cloud模式时,使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
