H3C无线控制器与第三方对接操作指导-6W105
  • 发布时间:2025/6/17 20:01:06
  • 浏览量:
  • 下载量:
03-微软NPS接入认证功能对接操作指导
本章节下载  (3.13 MB)
H3C无线控制器与微软NPS接入认证功能对接操作指导
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 H3C无线控制器与微软 NPS接入认证功能对接操作指导
1.1  简介
本章介绍H3C无线控制器与微软的认证服务器软件NPS的接入认证功能对接配置,包括Portal认证和授权下发ACL。
1.2  Portal认证对接配置举例
1.2.1  适用产品和版本
本配置举例所使用的设备型号及版本信息如下:
·     AC:vAC,R5435P03
·     NPS认证服务器:Windows Server 2016 NPS组件
·     iMC服务器:iMC PLAT 7.3(E0706P03)、iMC 7.3(E0620)
如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
1.2.2  组网需求
如图1-1所示,AC、Portal服务器和RADIUS服务器通过Switch建立连接,设备管理员希望对Client进行Portal认证,以控制其对网络资源的访问,具体要求如下:
·     采用NPS作为RADIUS服务器。
·     采用iMC作为Portal服务器。
·     对无线用户采用直接方式的Portal认证。
图1-1 Portal认证配置组网图
1.2.3  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
1.2.4  配置步骤
1. 配置AC
(1)     配置RADIUS方案
# 创建名字为nps的RADIUS方案并进入该方案视图。
[AC] radius scheme nps
# 配置RADIUS方案的主认证和主计费服务器及其通信密钥,服务器IP地址为NPS服务器的IP地址,通信密钥要与NPS服务器配置的一致。
[AC-radius-nps] primary authentication 8.72.1.7 key simple 12345678
[AC-radius-nps] primary accounting 8.72.1.7 key simple 12345678
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[AC-radius-nps] user-name-format without-domain
[AC-radius-nps] quit
(2)     配置认证域
# 创建并进入名字为portal的ISP域。
[AC] domain portal
# 为portal用户配置认证、授权和计费方案为RADIUS,方案名称为nps。
[AC-isp-portal] authentication portal radius-scheme nps
[AC-isp-portal] authorization portal radius-scheme nps
[AC-isp-portal] accounting portal radius-scheme nps
[AC-isp-portal] quit
(3)     配置Portal认证
# 配置Portal认证服务器:名称为imc,IP地址为iMC服务器的地址,密钥为明文portal。
[AC] portal server imc
[AC-portal-server-imc] ip 8.1.1.231 key simple portal
[AC-portal-server-imc] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://8.1.1.231:8080/portal/(请根据实际情况配置Portal Web服务器的URL)。
[AC] portal web-server imc
[AC-portal-websvr-imc] url http://8.1.1.231:8080/portal/
[AC-portal-websvr-imc] quit
# 配置无线服务模板portal的SSID为portal_nps。
[AC] wlan service-template portal
[AC-wlan-st-portal] ssid portal_nps
# 在无线服务模板portal上使能直接方式的Portal认证。
[AC-wlan-st-portal] portal enable method direct
# 在无线服务模板portal上引用Portal Web服务器imc。
[AC-wlan-st-portal] portal apply web-server imc
# 在无线服务模板portal上Portal用户使用认证域portal。
[AC-wlan-st-portal] portal domain portal
# 使能无线服务模板portal
[AC-wlan-st-portal] service-template enable
[AC-wlan-st-portal] quit
# 创建手工AP,名称为ap1,选择AP型号并配置序列号。
[AC] wlan ap ap1 model WA6638-JP
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 219801A24F8198E0001G
[AC-wlan-ap-ap1] quit
# 配置射频,将无线服务模板portal绑定到Radio1上,并绑定VLAN 80。
[AC] wlan ap ap1
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template portal vlan 80
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
(4)     配置ACL 3999(请根据实际需求配置)。
[AC] acl advanced 3999
[AC-acl-ipv4-adv-3999] rule 0 permit ip
[AC-acl-ipv4-adv-3999] quit
(5)     在AC上开启DHCP服务,并创建DHCP地址池,为Client分配地址。
# 创建VLAN 80,配置VLAN 80对应的虚拟三层接口,并配置该虚拟三层接口的地址为72.205.1.1,子网掩码为255.255.0.0
[AC] vlan 80
[AC-vlan80] quit
[AC] interface Vlan-interface 80
[AC-Vlan-interface80] ip address 72.205.1.1 255.255.0.0
[AC-Vlan-interface80] quit
# 开启DHCP服务
[AC] dhcp enable
# 创建名称为80的DHCP地址池
[AC] dhcp server ip-pool 80
[AC-dhcp-pool-80] quit
# 配置DHCP地址池动态分配的主网段为72.205.0.0/16
[AC-dhcp-pool-80] network 72.205.0.0 mask 255.255.0.0
# 配置网关地址为72.205.1.1
[AC-dhcp-pool-80] gateway-list 72.205.1.1
# 配置为DHCP客户端分配的DNS服务器地址为72.205.1.1
[AC-dhcp-pool-80] dns-list 72.205.1.1
2. 配置IMC服务器(Portal Server)
(1)     配置Portal认证服务器
选择[用户/接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]选项,进入Portal服务器配置页面,请根据需求配置以下参数。
图1-2 Portal服务器配置
(2)     增加IP地址组
选择[用户/接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置/增加IP地址组]选项,增加IP地址组,地址的范围为Client所在IP地址段。
图1-3 增加IP地址组
(3)     增加设备信息
选择[用户/接入策略管理/Portal服务管理/设备配置/增加设备信息]选项,将AC添加至服务器,在设备信息栏的“IP地址”中填写AC的IP地址,密钥配置与AC的Portal认证服务器密钥一致,本例配置为portal。
图1-4 增加设备信息
(4)     设备关联IP地址组
a.     在设备信息列表中找到上一步增加的设备,点击该设备的<端口组信息管理>链接,进入端口组信息配置页面;
图1-5 设备信息列表
b.     在端口组信息配置页面中点击<增加>按钮,进入设备的增加端口组信息页面,认证方式选择“PAP认证”,IP地址组选择第(2)步创建的IP地址组,将AC与IP地址组关联。
图1-6 设备关联IP地址组
3. 配置NPS服务器(Radius Server)
(1)     配置RADIUS客户端
在左侧导航栏中选择[RADIUS/RADIUS客户端]选项,新建RADIUS客户端,在“地址(IP或DNS)”中填写AC的IP地址,“共享机密”与AC配置的RADIUS方案中,主认证和主计费服务器的密钥相同,本例为12345678,最后点击<确定>按钮完成配置。
图1-7 新建RADIUS客户端
(2)     新建用户
a.     在Active Directory 用户和计算机组件中,选择目录中的User文件夹,右键新建用户,配置用户名为my,点击<下一步>按钮配置密码。
图1-8 新建用户
b.     配置完新建用户的密码后,勾选密码永不过期选项,点击<系一部>按钮,再在弹窗中点击<完成>按钮完成新用户的创建。
图1-9 配置用户密码
(3)     配置连接请求策略
a.     配置策略名称
右击左侧导航栏中的[策略/连接请求策略],选择“新建”,在弹窗中配置策略名称,其他选项保持默认配置,完成后点击<下一步>按钮,进入指定条件页面。
图1-10 配置策略名称
1策略名称
b.     添加用户名。
在指定条件页面中选择“用户名”选项,点击<添加>按钮将新建的RADIUS用户添加至策略中,点击<确定>按钮完成配置。
图1-11 添加用户名
2用户名
c.     配置NAS端口类型。
在指定条件页面中将滚动条拖至最低端,选择“NAS端口类型”选项,点击<添加>按钮将NAS端口类型添加至策略中。在“普通802.1X连接隧道类型”栏目中勾选“无线-IEEE 802.11”,在“其他”栏目中勾选“无线-其他”,完成配置后点击<确定>按钮,再点击<下一步>按钮进入指定连接请求转发功能。
图1-12 配置NAS端口类型
3NAS端口类型
d.     配置身份验证位置
在指定连接请求转发功能页面,选择“身份认证”,勾选“在此服务器上对请求进行身份验证”选项,再点击<下一步>,进入指定身份验证方法页面。
图1-13 配置身份验证位置
2身份验证
e.     指定身份验证方法
在EAP类型中添加“受保护的EAP(PEAP)”和“安全密码(EAP-MSCHAP v2)”;在安全级别较低的身份验证方法中勾选“Microsoft 加密的身份验证版本 2 (MS-CHAP-v2)”、“Microsoft 加密的身份验证版本(CHAP)”、“加密的身份验证(CHAP)”、“未加密的身份验证(PAP,SPAP)”、和“允许客户端连接而不需要协商身份验证方法”。完成后点击<下一步>,在弹窗中点击<No>按钮,进入配置设置页面。
图1-14 指定身份验证方法
3指定身份验证方法
f.     配置策略属性
在配置设置页面中,在属性下拉框中配置属性为Called-Station-Id(默认配置)。
图1-15 配置策略属性
6属性
g.     添加标准RADIUS属性
在配置设置页面中,选择“标准”选项,添加标准RADIUS属性。在属性栏中点击名称,再点击<添加>按钮,在属性信息弹窗中配置属性值。
图1-16 添加标准RADIUS属性
添加属性
属性信息的弹窗中,属性值下面的勾选项保持默认(例如Framed-Protocol属性值默认为一般用于拨号或VPN),在属性值下拉框中将名称为Framed-Protocol的属性值配置为PPP,点击属性信息弹窗中的<确定>按钮完成属性的添加。
图1-17 添加标准RADIUS属性
VPN?
仿照上一步,将名称为Service-Type的属性值配置为Framed,名称为Tunnel-Media-Type的属性值配置为802( include all 802 media plus Ethernet ),Filter-ID为ACL属性,将属性值配置为3999,添加完成后的效果如下图。
图1-18 完成添加标准RADIUS属性
属性标准完成
h.     查看/修改连接请求策略
完成以上配置后,在NPS的左侧导航栏中选择[策略/连接请求策略],在策略名称栏中可以查看策略的内容。右击策略名称,选择属性,可以修改策略中的配置。
图1-19 查看策略内容
1.2.5  验证配置
Client上线后,访问浏览器页面时可弹出Portal web服务器的认证界面,输入用户名my和用户密码后,可认证成功。通过执行以下显示命令可查看Portal上线成功,且授权ACL下发成功。
[AC] display portal user all verbose
Total portal users: 1
Basic:
  AP name: ap1
  Radio ID: 1
  SSID: portal_nps
  Current IP address: 72.205.0.1
  Original IP address: 72.205.0.1
  Username: my
  User ID: 0x1000002b
  Access interface: WLAN-BSS0/4
  Service-VLAN/Customer-VLAN: 80/-
  MAC address: d4bb-c8a1-8a55
  Authentication type: Normal
  Domain name: portal
  VPN instance: N/A
  Status: Online
  Portal server: imc
  Vendor: VIVO
  Portal authentication method: Direct
AAA:
  Realtime accounting interval: 720s, retry times: 5
  Idle cut: N/A
  Session duration: 0 sec, remaining: 0 sec
  Remaining traffic: N/A
  Login time: 2021-12-3 18:57:44 UTC
  Online time(hh:mm:ss): 00:00:05
  DHCP IP pool: N/A
  Web URL: N/A
ACL&QoS&Multicast:
  Inbound CAR: N/A
  Outbound CAR: N/A
  ACL number: 3999 (active, AAA)
  User profile: N/A
  Session group profile: N/A
  Max multicast addresses: 4
Flow statistic:
  Uplink   packets/bytes: 7/540
  Downlink packets/bytes: 0/0
1.2.6  配置文件
radius scheme nps
domain portal
portal server imc
 ssid portal_nps
 radio 1
  radio enable
acl advanced 3999
 rule 0 permit ip
vlan 80
 dns-list 72.205.1.1
Return
