H3C 安全产品 高危操作手册(V7)-6W104
01-硬件高危操作
本章节下载: 01-硬件高危操作  (211.65 KB)
01-硬件高危操作
1 硬件高危操作
1.1  简介
高危险的操作只能由有资质、且经过培训的维护人员执行。如果对此类操作不当,可能会导致用户人身伤害、设备/单板损坏、设备/单板异常、业务运行异常等现象发生。
在进行此类操作之前,请先了解可能带来的风险再进行操作。
1.2  硬件高危操作
操作大类
操作小类
误操作可能引起的后果
设备日常运维类操作
安装过程未佩戴或者未正确佩戴防静电腕带
静电损坏设备或板卡元器件,导致设备无法进行业务处理
未正确连接保护地线
雷击导致设备损坏,业务中断
随意插拔机柜内部网线
可能造成维护终端无法与主机之间实现互通
随意操作机柜配电框内的电源开关
导致设备停止运行、业务中断等重大事故
设备空槽位未安装假面板
导致空气中灰尘进入,设备无法正常通风散热,影响设备正常运转
未在建议时间段内清洗更换防尘网(仅适用于框式设备)
设备无法进行良好的通风散热,引发设备过热及停止运转等一系列隐患
严禁随意按下设备面板上的Reset按钮
当按下设备面板上的Reset按钮时,设备将被强行执行硬件复位,该操作仅能由有资质的维护人员在系统出现严重故障的情况下执行
单板类
触碰单板时,严禁用手直接接触部件元器件和印制电路板
使单板遭受静电危害,从而损坏或运行不稳定
存放单板时,请使用防静电屏蔽袋,请勿将其随意搁置
使部件遭受静电危害,从而损坏或运行不稳定
进行热插拔操作前,未了解单板是否支持热插拔
部分单板不支持热插拔,对其进行热插拔操作可能会导致设备或单板产生异常
单主控时,带电插拔主控板(仅适用于框式设备)
导致业务中断,损坏主控板
设备正常运行时随意更换交换网板(仅适用于框式设备)
随意更换可能会导致设备停止运行、业务中断、数据丢失等严重后果
带电插拔硬盘模块
在拔出硬盘前,需在命令行视图下执行umount命令,卸载所有的分区才能安全拔出硬盘,否则,可能会引起硬盘存储介质的损坏
风扇类
设备安装不同型号的风扇模块
设备内部散热紊乱,引发设备内部过热,影响设备的安全与正常运转,进而损坏设备
支持多种类型风扇模块的设备,在安装和更换风扇模块前,需要提前确认风道要求
未及时更换故障风扇模块
更换风扇模块过程中严禁同时拔出多个风扇模块
导致设备无法正常散热,损坏设备
电源类
交流直流电源模块混插
导致设备无法启动,电源模块损坏
支持多种类型电源模块的设备,在安装和更换电源模块时需要确保模块类型一致
未能够满足所选电源模块的输入方式、额定输入电压等参数的要求
供电系统不稳定,设备运行中断
设备在无充足冗余电源的情况下,在线更换电源模块(仅适用于框式设备)
可能造成主机供电不足,部分或全部业务中断
严禁带电安装或拆卸电源模块
可能会造成设备损坏、人员伤亡等重大安全事故
光纤类
设备接收的光功率超过光模块的接收光功率上限
烧坏光模块,导致业务中断
光接口的Tx与Rx端连接有误
导致业务无法进行处理
光纤连接器的类型和光模块类型不符
导致业务无法进行处理
连接光纤时直视光接口和光纤连接器
对眼睛造成伤害
