H3C UniServer B16000刀箱整机典型配置-6W117
06-机箱策略配置举例
本章节下载 06-机箱策略配置举例  (2.73 MB)
06-机箱策略配置举例
1 简介
本文档介绍OM机箱策略配置功能的典型配置举例。
1.1  适用硬件
本节介绍各个典型组网中需要使用的硬件,如表1-1所示。如果一个单元格内有多种型号,表示这些型号的硬件均适用于该配置举例。
表1-1 典型组网相关硬件
配置举例
适用硬件
网卡
互联模块
外部交换机
后端存储
机箱策略配置举例
·     ETH521i
·     ETH522i
·     BX720EF
·     BX720E
·     BX1020EF
以太网交换机
1.2  配置前提
本文档假设您已了解端口聚合和端口隔离等特性,掌握H3C刀片服务器和互联模块、操作系统的基本使用方法。
以下配置举例中,重点介绍刀箱侧的配置过程,外部网络的配置内容建议根据实际需求进行调整
2 机箱策略管理配置举例
2.1  组网需求
图2-1所示,H3C Uniserver B16000刀箱安装了刀片服务器(简称Blade)和以太网互联模块(简称ICM)。本例中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3,Mezz网卡使用NIC-ETH521i-Mb-4*10G(下文简称ETH521i),RAID卡使用RAID-P5408-Mf-8i,以太网互联模块使用H3C UniServer BX720E。TOR交换机型号为H3C S5820V2-52QF。
·     刀片服务器安装在16号槽位,刀片服务器的后部Mezz卡3号槽位安装了Mezz网卡。前部Mezz卡槽位安装RAID卡。
·     两块以太网互联模块分别安装在ICM3号槽位与ICM6号槽位;通过外部接口连接TOR交换机。其中,ICM-3的XGE1/1/1(Port1)、XGE1/1/2(Port2)、XGE1/1/3(Port3)、XGE1/1/4(Port4)外部端口依次连接TOR交换机的XGE1/0/1、XGE1/0/2、XGE1/0/3、XGE1/0/4接口;ICM-6的XGE1/1/1(Port1)、XGE1/1/2(Port2)、XGE1/1/3(Port3)、XGE1/1/4(Port4)外部端口依次连接TOR交换机的XGE1/0/11、XGE1/0/12、XGE1/0/13、XGE1/0/14接口。
·     TOR交换机端口XGE1/0/1和XGE1/0/2进行端口聚合并允许VLAN100通过、端口XGE1/0/3和XGE1/0/4进行端口聚合并允许VLAN10通过、端口XGE1/0/11、XGE1/0/12、XGE1/0/13、XGE1/0/14进行端口聚合并允许VLAN400和VLAN500通过。端口XGE1/0/5允许VLAN100通过连接Switch1(作为研发部门的接入交换机),端口XGE1/0/6允许VLAN10通过连接Switch2(作为质量部门的接入交换机),端口XGE1/0/15允许VLAN400和VLAN500通过连接Switch3(作为市场部门的接入交换机)。
现希望通过配置机箱策略管理实现,刀片服务器上不同的业务供公司不同的部门访问,具体需求如下:
·     为保证业务运行的稳定性,部署业务前,备份刀片服务器的BIOS配置和RAID配置,同时需要保证业务数据的冗余。
·     研发部门划分在VLAN100,网关地址为192.168.20.2/24,通过链路1(Link1)访问刀片服务器VLAN200的业务资源,业务IP地址为192.168.20.1/24。
·     市场部门划分在VLAN400和VLAN500,网关地址分别为192.168.40.2/24和192.168.50.2/24通过链路3(Link3)访问刀片服务器VLAN400和VLAN500的业务资源,业务IP地址分别为192.168.40.1/24和192.168.50.1/24。
·     质量部门划分在VLAN10,网关地址为192.168.1.2/24,通过链路2(Link2)访问刀片服务器的VLAN10的业务资源,业务IP地址为192.168.1.1/24。
·     确保外部链路的可靠性,需要在Uplink口(互联模块外部端口)及TOR交换机端口上配置链路聚合。
·     更换相同类型的刀片服务器后,无需任何配置,原有网络配置仍正常使用。
·     机箱策略组网的详细端口连接关系如表2-1所示。
表2-1 机箱策略组网端口连接关系
Mezz网卡端口号
通过互联模块内部端口连接的互联模块
互联模块外部端口
连接的TOR交换机端口
组网链路
应用场景
Port1
ICM-3
XGE1/1/1(Port1)
XGE1/0/1
Link1
·     机箱内部允许VLAN200通过
·     机箱外部允许VLAN100通过
·     机箱出接口署VLAN映射将VLAN200映射成VLAN100
适用于需要进行VLAN映射的业务场景
XGE1/1/2(Port2)
XGE1/0/2
Port3
ICM-3
XGE1/1/3(Port3)
XGE1/0/3
Link2
·     机箱内部允许VLAN10通过
·     机箱外部允许VLAN10通过
适用于单VLAN的业务场景
XGE1/1/4(Port4)
XGE1/0/4
Port2
ICM-6
XGE1/1/1(Port1)
XGE1/0/11
Link3
·     机箱内部允许VLAN400和VLAN500通过
·     机箱外部允许VLAN400和VLAN500通过
适用于多VLAN的业务场景
XGE1/1/2(Port2)
XGE1/0/12
Port4
ICM-6
XGE1/1/3(Port3)
XGE1/0/13
XGE1/1/4(Port4)
XGE1/01/4
图2-1 机箱策略组网图
2.2  配置思路
·     为了备份刀片服务器的BIOS配置和RAID配置,需要先创建BIOS和RAID策略,并应用到刀片服务器上。
·     为了保证业务数据的冗余,需要配置RAID级别为RAID1即可。
·     为保证划分在VLAN100的研发部门,能正常访问刀片服务器VLAN200的业务资源,需保证Blade-16 Mezz网卡Port1端口,通过ICM-3的外部端口(Uplink口),与TOR交换机端口(XGE1/0/1和XGE1/0/2)正常通信。同时Mezz网卡Port1端口允许VLAN200通过,TOR交换机端口(XGE1/0/1和XGE1/0/2)允许VLAN100通过,最后还需要在OM部署VLAN映射将VLAN200映射成VLAN100。
·     为保证划分在VLAN10的质量部门,可以访问刀片服务器VLAN10的公共业务资源,需保证Blade-16 Mezz网卡Port3端口,通过ICM-3的外部端口(Uplink口),与TOR交换机端口(XGE1/0/3和XGE1/0/4)正常通信。同时保证Mezz网卡Port1端口和TOR交换机端口均允许VLAN10通过。
·     为保证划分在VLAN400和VLAN500的市场部门,能正常访问刀片服务器VLAN400和VLAN500的业务资源,需保证Blade-16 Mezz网卡Port2和Port4端口,通过ICM-6的外部端口(Uplink口),与TOR交换机端口(XGE1/0/3和XGE1/0/4)正常通信需将Blade-16 Mezz网卡Port2和Port4端口,通过ICM-6的外部端口(Uplink口),与TOR交换机的端口(XGE1/0/11、XGE1/0/12、XGE1/0/13、XGE1/0/14)正常通信。同时保证Mezz网卡Port2和Port4分别允许VLAN400和VLAN500通过,TOR交换机端口(XGE1/0/11、XGE1/0/12、XGE1/0/13、XGE1/0/14)同时允许VLAN400和VLAN500通过。
·     为保证上述业务网络,需要创建一系列网络策略(vNETn),定义网络中允许通过的VLAN及绑定的Uplink口(即互联模块外部端口);其中,对于绑定VLAN ID的vNET,要先创建不同上行共享口(SUS-1、SUS-2)定义允许通过的VLAN。业务网络与vNET的对应关系,及vNET与SUS的对应关系如下:
¡     为保证研发部门的业务需求,需要创建vNET1,允许VLAN100通过(通过创建SUS-1实现),并绑定ICM3的TenGE1/1/1~TenGE1/1/2端口作为Uplink口。
¡     为保证质量部门的业务需求,需要创建vNET2,配置成Tunneling模式,并绑定ICM3的XGE1/1/3~XGE1/1/4端口作为Uplink口。
¡     为保证市场部门的业务需求,需要创建vNET3和vNET4,分别允许VLAN400和VLAN500通过(通过创建SUS-2实现),并绑定ICM6的XGE1/1/1~XGE1/1/4端口作为Uplink口。
·     为保证Mezz网卡端口和TOR交换机端口的链路连接,需要创建网络策略Profile-1依次将不同的vNET和不同的Mezz网卡端口绑定。
·     为保证BIOS策略、RAID策略、网络策略相关配置在刀片服务器上生效,需要将已创建的BIOS策略、RAID策略、网络策略,关联在一起形成刀片服务器策略Bladeprofile-1,应用到刀片服务器上。
·     为了提升外部链路的可靠性,需要在Uplink口(互联模块外部端口)及TOR交换机端口上配置链路聚合。
·     为保证每个部门所属VLAN均有一个网关地址,需要在TOR交换机上给每个VLAN配置一个IP地址,作为网关地址。
·     为保证更换刀片服务器后,用户只需要保证刀片服务器系统侧配置(即系统相关配置与业务软件配置)不变,原有的通信网络仍能正常使用。
·     为了保证刀片服务器系统侧的配置不变,可以通过BIOS策略和RAID策略保证更换前后的刀片服务器使用相同的BIOS和RAID配置。
2.3  使用版本
本举例是在互联模块UN_BLADE-OM-1.02.03和OM模块的UN_BLADE-SWITCH_SYS-1.02.03版本上进行配置和验证的。
2.4  配置步骤
2.4.1  登录OM
(1)     如图2-2中①所示,打开PC上的浏览器,输入OM Web页面的登录地址(格式为https://OM_ip_address)。如②所示,输入管理员用户名和密码。如③所示,单击“登录”,完成操作。
图2-2 登录OM Web页面
2.4.2  创建BIOS策略
(1)     如图2-3所示,单击“策略模板管理 >刀片服务器策略模块 > 创建”。
图2-3 创建BIOS策略(1)
(2)     如图2-4所示,在弹出页面中,进行如下操作:
a.     刀片服务器策略模块的名称“Bladeprofile-1”。
b.     选择刀片服务器型号“B5700”
c.     单击BIOS策略配置所在行的“+”,弹出BIOS策略配置列表,所有参数保持缺省值。
图2-4 创建新BIOS策略(2)
2.4.3  创建RAID策略
(1)     如图2-5所示,单击RAID策略配置所在行的“+”,弹出RAID策略配置列表。
图2-5 创建RAID策略(1)
(2)     如图2-6所示,依次进行如下操作:
a.     单击“启用RAID配置”后的滑块,启用RAID配置。
b.     在“选择RAID卡型号”所在行,选中“RAID-P5408-Mf-8i”的RAID卡。
图2-6 创建RAID策略(2)
(3)     如图2-7所示,单击“逻辑盘”所在行的“添加”,并在弹出框中选择RAID级别为“RAID1”。
图2-7 创建RAID策略(3)
(4)     如图2-8所示,单击逻辑盘列表中的“+”,依次添加两块物理盘,单击“确定”。
图2-8 创建RAID策略(4)
(5)     如图2-9所示,单击“保存”,完成BIOS策略和RAID策略的配置。
图2-9 创建RAID策略(4)
2.4.4  创建vNET-1
(1)     如图2-10所示,单击“机箱策略管理 > 策略模板管理 > 网络策略模块 > 共享上行口模块 > 创建”,进入共享上行口创建页面。
图2-10 创建vNET-1(1)
(2)     如图2-11所示,根据配置思路依次输入如下参数:
a.     在“共享上行口名称”参数所在行,输入SUS-1。
b.     在“连接方式”参数所在行,单击选中“动态聚合”方式。在“增加端口”参数所在行,选中Slot3槽位的互联模块,然后选中其Port1(即XGE1/1/1端口)和Port2(即XGE1/1/2端口)两个外部端口,进行vNET-1网络策略Uplink口的选择。
c.     在“添加关联网络”列表中,单击“创建”,弹出网络创建弹窗。
图2-11 创建vNET-1(2)
(3)     如图2-12所示,在网络策略模板创建弹窗中,输入如下参数:
a.     在“网络添加方式”参数所在行,选中“添加单个”。
b.     在“网络名称”参数所在行,输入“vNET-1”。
c.     在“VLAN ID”参数所在行,输入“100”。
d.     单击“确定”,完成vNET-1网络的创建。
图2-12 创建vNET-1(3)
(4)     如图2-13所示,单击“应用”,完成操作。
图2-13 创建vNET-1(4)
2.4.5  创建vNET-2
(1)     如图2-14所示,单击“机箱策略管理 > 策略模板管理 > 网络策略模块 > Net模块 > 创建”,进入网络创建页面。
图2-14 创建vNET-2
(2)     如图2-15所示,根据配置思路依次输入如下参数
a.     在“网络名称”参数所在行,输入vNET-2。
b.     单击滑块,开启“VLAN Tunneling”功能。
c.     在“连接方式”参数所在行,单击选中“动态聚合”方式。在“增加端口”参数所在行,选中Slot3槽位的互联模块,然后选中其Port3(即XGE1/1/3端口)和Port4(即XGE1/1/4端口)两个外部端口,进行vNET-2网络策略Uplink口的选择。
d.     单击“应用”,完成操作。
图2-15 创建vNET-2
2.4.6  创建vNET-3和vNET-4
(1)     如图2-16所示,单击“机箱策略管理 > 策略模板管理 > 网络策略模块 > 共享上行口模块 > 创建”,进入共享上行口创建页面。
图2-16 创建vNET-3和vNET-4(1)
(2)     如图2-17所示,根据配置思路依次输入如下参数:
a.     在“共享上行口名称”参数所在行,输入SUS-2。
b.     在“连接方式”参数所在行,单击选中“动态聚合”方式。在“增加端口”参数所在行,选中Slot6槽位的互联模块,然后选中其Port1(即XGE1/1/1端口)、Port2(即XGE1/1/2端口、Port3(即XGE1/1/3端口)、Port4(即XGE1/1/4)四个外部端口,进行vNET-3和vNET-4网络策略Uplink口的选择。
图2-17 创建vNET-3和vNET4(2)
(3)     如图2-18所示,在网络策略创建弹窗中,输入如下参数:
b.     在“网络名称”参数所在行,输入“vNET-3”。
c.     在“VLAN ID”参数所在行,输入“400”。
d.     单击“确定”,完成vNET-3网络的创建。
图2-18 创建vNET-3和vNET4(3)
(4)     如图2-19所示,在网络策略创建弹窗中,输入如下参数:
b.     在“网络名称”参数所在行,输入“vNET-4”。
c.     在“VLAN ID”参数所在行,输入“500”。
d.     单击“确定”,完成vNET-4网络的创建。
图2-19 创建vNET-3和vNET4(4)
(5)     如图2-20所示,单击“确定”,完成操作。
图2-20 创建vNET-3和vNET-4(5)
2.4.7  互联模块预配置
为保证刀片服务器Profile正常应用,需要在配置和应用前进行互联模块的预配置。
(1)     如图2-21所示,单击“机箱策略管理 > 策略模板管理 > 网络策略模块 > 点此前往”,进入互联模块预配置窗口。
图2-21 互联模块预配置(1
(2)     如图2-22所示,勾选需要预配置的互联模块ICM-3和ICM-6,单击滑块,开启“Netconf服务”,单击“确定”,完成互联模块预配置操作。
图2-22 互联模块预配置(2
2.4.8  创建网络策略Profile-1
(1)     如图2-23所示,单击“机箱策略管理 > 策略模板管理 > 网络策略模块 > Profile模板 > 创建”,进入Profile创建页面。
图2-23 创建Profile-1(1)
(2)     如图2-24所示,根据Profile配置思路,输入如下参数配置刀片服务器Profile。
a.     在“名称”参数所在行,输入Profile-1。
b.     在“刀片服务器型号”参数所在行,选择“B5700”。
c.     在“槽位号”参数所在行,选择3号槽位。
d.     在“类型”参数所在行,选择“NIC-ETH521i-Mb-4*10G”。
e.     依次配置Port1~Port4端口绑定的网络。
图2-24 创建并应用Profile-1(2)
(3)     配置Port1端口。如图2-25所示:
a.     在“网络名称”参数所在行,选择“Multiple networks”。
b.     在弹出框中将选中网络策略vNET-1添加至已选网络。
c.     设置“Server VLAN ID”为200。
d.     单击“确定”,完成操作。
图2-25 创建并应用Profile-1(3)
(4)     配置Port3端口。如图2-26所示
a.     在“网络名称”参数所在行,选择“Select a networks”。
b.     在弹出框中将选中网络策略vNET-2添加至已选网络。
c.     单击“确定”,完成操作。
图2-26 创建并应用Profile-1(4)
(5)     配置Port2和Port4端口,Port2和Port4端口配置完全一致,本文以Port2端口配置为例。如图2-27所示:
b.     在弹出框中将选中网络策略vNET-3和vNET-4添加至已选网络。
c.     单击“确定”,完成操作。
图2-27 创建并应用Profile-1(5)
(6)     如图2-28所示,在弹出框中单击“确定”,完成刀片服务器关机。
图2-28 创建并应用Profile-1(5)
(7)     如图2-29所示,单击“确定”,创建并应用Profile-1完成。
图2-29 创建并应用Profile-1(6)
2.4.9  应用刀片服务器策略
(1)     如图2-30所示,选中已创建的刀片服务器策略BladeProfile-1,单击“应用”
图2-30 应用刀片服务器策略(1
(2)     如图2-31所示,在“选择网络策略”所在行,选中已创建的网络策略Profile-1,单击“保存”。
图2-31 应用刀片服务器策略(2
(3)     如图2-32所示,选中已创建的刀片服务器策略BladeProfile-1,单击“应用”。
图2-32 应用刀片服务器策略(3)
(4)     如图2-33所示,在“关联槽位”参数所在行,选择16号槽位。
图2-33 应用刀片服务器策略(4
2.4.10  配置TOR交换机
1. 创建聚合端口并允许VLAN100通过
# 创建VLAN 100
[H3C] vlan100
[H3C-vlan100]quit
# 创建二层聚合口,并将物理口加入到聚合组,同时允许VLAN 100通过。
[H3C] interface Bridge-Aggregation 10
[H3C-Bridge-Aggregation10]
[H3C-Bridge-Aggregation10]link-aggregation mode dynamic
[H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthern 1/0/2
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
[H3C-Bridge-Aggregation10] port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation10] port trunk permit vlan 100
 [H3C-Bridge-Aggregation10] quit
# 可以查看聚合口信息,确认聚合端口已创建。
[H3C] display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 10
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Aggregation Mode: dynamic
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority Oper-Key
  XGE1/0/1        S       32768    1
  XGE1/0/2        S       32768    1
# 创建VLAN接口,并将接口地址配置为192.168.20.2/24。
[H3C] interface vlan 100
[H3C-Vlan-interface100] ip address 192.168.20.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface100] quit
# 查看VLAN接口的状态,确认接口已UP。
[H3C-Vlan-interface2]display interface vlan 100 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Vlan100                UP    UP    192.168.20.2
# 保存配置。
[H3C] save
2. 创建聚合端口并允许所有VLAN 通过
#创建VLAN 10
[H3C] vlan 10
# 创建二层聚合口,并将物理口加入到聚合组,同时允许创建VLAN 10通过。
[H3C] interface Bridge-Aggregation 20
[H3C-Bridge-Aggregation20]
[H3C-Bridge-Aggregation20]link-aggregation mode dynamic
[H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 20
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/3] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthern 1/0/4
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 20
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/4] quit
[H3C-Bridge-Aggregation20] port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation20] port trunk permit vlan 10
 [H3C-Bridge-Aggregation20] quit
[H3C] display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 20
  XGE1/0/3        S       32768    1
  XGE1/0/4        S       32768    1
# 创建任意一个VLAN接口,并将接口地址配置为192.168.1.2/24。
[H3C-Vlan-interface10] ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface10] quit
# 查看VLAN接口的状态,确认接口已Up。
[H3C-Vlan-interface1]display interface vlan 10 brief
Vlan10                UP    UP      192.168.1.2
# 保存配置。
[H3C] save
3. 创建聚合端口并允许VLAN 400和VLAN 500通过
# 创建VLAN 400和VLAN 500
[H3C] vlan400
[H3C-vlan400]quit
[H3C] vlan500
[H3C-vlan500]quit
# 创建二层聚合口,并将物理口加入到聚合组,同时允许VLAN400VLAN500通过。
[H3C] interface Bridge-Aggregation 30
[H3C-Bridge-Aggregation30]
[H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/11
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/11] port link-aggregation group 30
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/11] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthern 1/0/12
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/12] port link-aggregation group 30
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/12] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/13
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/13] port link-aggregation group 30
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/13] quit
[H3C] interface Ten-GigabitEthern 1/0/14
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/14] port link-aggregation group 30
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/14] quit
[H3C-Bridge-Aggregation30] port link-type trunk
[H3C-Bridge-Aggregation30] port trunk permit vlan 400 500
 [H3C-Bridge-Aggregation30] quit
[H3C] display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 30
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation30
  XGE1/0/11        S       32768    1
  XGE1/0/12        S       32768    1
  XGE1/0/13        S       32768    1
  XGE1/0/14        S       32768    1
# 创建VLAN接口,并将IP地址分别配置为192.168.40.2/24,192.168.50.2/24。
[H3C] interface vlan 400
[H3C-Vlan-interface400] ip address 192.168.40.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface400] quit
[H3C] interface vlan 500
[H3C-Vlan-interface500] ip address 192.168.50.2 255.255.255.0
[H3C-Vlan-interface500] quit
[H3C-Vlan-interface400]display interface vlan 400 brief
Vlan400                UP    UP      192.168.40.2
[H3C-Vlan-interface500]display interface vlan 500 brief
Vlan500                UP    UP      192.168.50.2
# 保存配置。
[H3C] save
2.4.11  配置各个业务IP地址
1. 查询Mezz网卡与互联模块的端口连接关系
请使用官网的组网查询工具,查看Mezz网卡与互联模块的端口连接关系。
2. 查询Mezz网卡的MAC地址
登录OM Web界面,单击[刀片服务器管理/目标刀片服务器/端口映射],可以查看以太Mezz网卡的端口MAC地址。
3. 查询OS下的网络适配器与Mezz网卡端口的对应关系
(1)     Linux下执行“ifconfig”命令,查看所有网卡的MAC地址。
(2)     对应上面步骤中查询到的MAC地址,可以得知OS下的网络适配器与Mezz网卡端口的对应关系。
4. 配置各个业务IP地址
(1)     如图2-34所示,根据业务需求依次将Port1、Port2、Port3、Port4划入VLAN200、VLAN400、VLAN10、VLAN500,并依次配置IP地址为192.168.20.1、192.168.40.1、192.168.1.1、192.168.50.1。
图2-34 配置端口IP地址
2.5  验证配置
(1)     如图2-35所示,Port1端口可以正常ping通研发部门网关地址。
图2-35 验证Port1端口网络是否正常
(2)     如图2-36所示,Port3端口可以正常ping通质量部门网关地址。
图2-36 验证Port3端口网络是否正常
(3)     如图2-37图2-38所示,Port2和Port4端口可以正常ping通市场部门网关地址。
图2-37 验证Port2端口网络是否正常
图2-38 验证Port4端口网络是否正常
(4)     使用物理配置完全相同的刀片服务器替换掉原刀片服务器。
(5)     如图2-39所示,Port1端口依然可以正常ping通研发部门网关地址。
图2-39 验证Port1端口网络是否正常
(6)     如图2-40所示,Port3端口依然可以正常ping通质量部门网关地址。
图2-40 验证Port3端口网络是否正常
(7)     如图2-41所示,Port2和Port4端口依然可以正常ping通市场部门网关地址。
图2-41 验证Port2端口网络是否正常
图2-42 验证Port4端口网络是否正常
