H3C UniServer B16000刀箱整机典型配置-6W117
03-虚拟化管理网配置举例
本章节下载 03-虚拟化管理网配置举例  (1.32 MB)
03-虚拟化管理网配置举例
1 简介
本文档介绍H3C UniServer B16000刀箱服务器虚拟化管理网的典型配置举例。
1.1  适用硬件
本节介绍各个典型组网中需要使用的硬件,如表1-1所示。如果一个单元格内有多种型号,表示这些型号的硬件均适用于该配置举例。
表1-1 典型组网相关硬件
配置举例
适用硬件
网卡
互联模块
外部交换机
后端存储
虚拟化管理网配置举例(通过互联模块)
·     ETH521i
·     ETH522i
·     ETH561i
·     ETH640i
·     ETH681i
·     ETH682i
·     BX720EF
·     BX1020EF
·     BX720E
·     BX1010E
以太网交换机
虚拟化管理网配置举例(通过OM模块)
板载网卡
以太网交换机
1.2  配置前提
本文档假设您已了解虚拟化的相关知识,了解端口聚合等特性,掌握H3C刀片服务器和互联模块、Windows/Linux/ESXI/CAS操作系统的基本使用方法。
以下配置举例中,重点介绍刀箱侧的配置过程,外部网络的配置内容建议根据实际需求进行调整。
2 虚拟化管理网配置举例(通过互联模块)
2.1  组网需求
图2-1所示,H3C B16000机箱内部,刀片服务器安装在10号槽位,两块互联模块分别安装在1和4号槽位。刀片服务器的Mezz1槽位按了Mezz网卡,同时安装了操作系统。两块互联模块通过外部端口直连到同一汇聚交换机。
本文中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3,Mezz网卡使用NIC-ETH521i-Mb-4*10G(下文简称ETH521i),互联模块使用BX720E,操作系统为CAS0526。
现希望实现如下需求:
通过互联模块可以登录到刀片服务器CAS操作系统的虚拟化管理网,同时要求管理网具有冗余功能。
图2-1 组网图
2.2  配置思路
为了提升Mezz网卡端口链路的可靠性,需要在操作系统下配置Port1和Port2主备模式的聚合。
2.3  使用版本
本举例是在SWITCH_SYS-1.00.11和OM-1.00.11版本上进行配置和验证的。
2.4  配置步骤
2.4.1  查询端口信息
1. 查询端口信息确认待配置端口
参见4.1  查询端口关系,查询Mezz网卡、互联模块内部端口和操作系统下的网络适配器三者之间的对应关系。
可以得知:
·     本例中使用Mezz1的Port1和Port2,且它们在操作系统下分别命名为eth2和eth3。
·     本例中使用1号和4号互联模块的Ten-Gigabitethernet1/0/19端口。
2.4.2  操作系统下配置Mezz网卡端口
(1)     如图2-2所示,通过OM Web页面远程控制功能,通过KVM登录刀片服务器CAS操作系统。
图2-2 通过KVM登录刀片服务器CAS操作系统
(2)     图2-3所示,在CAS操作系统的页面,选择Network and Management Interface进入网卡选择面,绑定选定的Mezz网卡上的两个端口
图2-3 CAS操作系统端口绑定
(3)     图2-4所示,在绑定后的端口上配置CAS操作系统IP地址。
图2-4 配置CAS操作系统IP地址
本文不进行Gateway和Vlan ID进行配置。如有需要,请用户根据实际情况进行配置。
2.4.3  互联模块配置
配置互联模块和汇聚交换机的互通。配置2层聚合口,并将物理口加入到聚合口。
[H3C]int Bridge-Aggregation 10
[H3C-Bridge-Aggregation10]
[H3C]interface Ten-GigabitEthernet 1/1/9
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/1/9]port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/1/9]quit
[H3C]interface Ten-GigabitEthernet 2/1/9
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/1/9]port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet2/1/9]quit
[H3C]save
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key)
如果上下行链路有VLAN配置需求,需按实际情况在互联模块聚合端口进行相关VLAN配置。
2.4.4  配置汇聚交换机
(1)     在汇聚交换机命令行视图下,创建二层聚合端口,将互联模块外部物理端口加入到聚合组,并保存配置。
[H3C]interface Ten-GigabitEthernet 1/0/49
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/49]port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/49]quit
[H3C]interface Ten-GigabitEthern1/0/50
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/50]port link-aggregation group 10
[H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/50]quit
[H3C]save
(2)     可以查看聚合口信息,确认聚合端口已创建。
[H3C] display link-aggregation verbose Bridge-Aggregation 10
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregate Interface: Bridge-Aggregation10
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority Oper-Key
  XGE1/0/49        U       32768    1
  XGE1/0/50        S       32768    1
2.5  验证配置
(1)     将本地PC设置与CAS操作系统同网段的IP,如图2-5所示,通过本地PC能够Ping通CAS操作系统的IP地址。
图2-5 本地PC Ping CAS操作系统IP地址
(2)     如图2-6所示,在本地PC浏览器里输入192.168.0.156:8080/CAS能够登录管理Web页面。
图2-6 CAS操作系统Web页面
3 虚拟化管理网配置举例(通过OM模块)
3.1  组网需求
图3-1所示,H3C B16000机箱内部,刀片服务器安装在12号槽位,两块OM模块分别安装到位。刀片服务器安装了操作系统。两块OM模块通过外部业务端口直连到同一汇聚交换机。
本文中刀片服务器使用H3C UniServer B5700 G3,操作系统为VMware ESXI6.7U1。
现希望实现如下需求:
通过OM模块的外部业务端口可以登录到刀片服务器VMware ESXI操作系统的虚拟化管理网,同时要求管理网具有冗余功能。
图3-1 组网图
3.2  配置思路
·     缺省情况下,两块OM模块通过内部端口自动形成主备关系,保证OM模块本身的冗余性。
·     无特殊VLAN配置需求情况下,为了保证二层链路通信,需要配置OM模块VLAN策略将内部和外部端口的PVID均配置成VLAN1。
·     为了提升OM模块下行链路的可靠性,需要将两块OM模块外部端口加入到聚合口中。
3.3  使用版本
3.4  配置步骤
3.4.1  操作系统下配置板载网卡
(1)     如图3-2所示,通过OM Web页面远程控制功能,通过KVM登录刀片服务器VMware ESXI操作系统。
图3-2 通过KVM登录刀片服务器VMware ESXI操作系统
(2)     如图3-3所示,在主页面按F2,然后输入账号密码进入操作系统配置页面,选择Configure Management Network。
图3-3 VMware ESXI操作系统配置页面
(3)     在操作系统配置页面,选择Configure Management Network。如图3-4所示,进入管理网络配置页面。
图3-4 VMware ESXI操作系统管理网络配置页面
(4)     在管理网络配置页面,选择Network Adopters。如图3-5所示进入网卡端口配置页面,并选择vmnic0和vmnic1进行端口绑定。
在端口配置页面选择端口时,请选择Hardware Labe1列,为Onboare的板载端口,本文以vmnic0和vmnic1为例。
图3-5 VMware ESXI操作系统网卡端口配置页面
(5)     如图3-6所示,配置管理网络IP地址。
图3-6 配置VMware ESXI操作系统管理网络IP地址
3.4.2  配置OM模块端口
(1)     图3-7所示,通过OM Web页。单击“OM模块 > 业务模块 > 端口映射 > VLAN策略 > 添加”,输入相关参数,配置VLAN策略。
图3-7 配置VLAN策略
(2)     如图3-8所示,单击“内部端口”,在视图中依次选择Slot1 OM模块和Slot2 OM模块的12号内部端口,应用刚创建的VLAN策略。
图3-8 内部端口应用VLAN策略
(3)     图3-9所示,单击“外部端口”,依次将1号槽位OM模块及2号槽位OM模块的3号外部端口加入到1号聚合口中。
图3-9 外部端口加入聚合端口
(4)     图3-10所示,单击“聚合口”,在1聚合口上应用刚创建的VLAN策略。
图3-10 聚合端口应用VLAN策略
3.4.3  配置汇聚交换机
[H3C]interface GigabitEthernet 1/0/49
[H3C-GigabitEthernet1/0/49] port link-aggregation group 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/49] quit
[H3C]interface GigabitEthern 1/0/50
[H3C-GigabitEthernet1/0/50]port link-aggregation group 10
[H3C-GigabitEthernet1/0/50]quit
[H3C]save
  XGE1/0/49        U       32768    1
  XGE1/0/50        S       32768    1
3.5  验证配置
(1)     将本地PC设置与VMware ESXi操作系统同网段的IP。如图3-11所示,通过本地PC能够Ping通VMware ESXi操作系统的IP地址。
图3-11 本地PC Ping VMware ESXi操作系统IP地址
(2)     如图3-12所示,在本地PC浏览器中输入VMware ESXi操作系统IP地址能够登录管理Web页面。
图3-12 登录VMware ESXI Web页面
4 常用操作
4.1  查询端口关系
4.1.1  查询Mezz网卡与互联模块的端口连接关系
请使用官网的组网查询工具,查看Mezz网卡与互联模块的端口连接关系。
4.1.2  查询Mezz网卡的MAC地址或WWN号
登录OM Web界面,单击[刀片服务器管理/目标刀片服务器/端口映射],可以查看以太Mezz网卡的端口MAC地址和FC Mezz网卡的端口WWN号。
4.1.3  查询OS下的网络适配器与Mezz网卡端口的对应关系
(1)     在Windows下执行ipconfig -all”命令,在Linux下执行“ifconfig”命令,查看所有网卡的MAC地址。
(2)     对应上面步骤中查询到的MAC地址或WWN号,可以得知OS下的网络适配器与Mezz网卡端口的对应关系。
