H3C UAP522H无线接入点 安装指导-5W100
01-正文
本章节下载 01-正文  (5.26 MB)
01-正文
1 设备简介
设备基本配置如表1-1所示。
表1-1 产品基本配置列表
产品型号
UAP522H
外形尺寸(宽×深×高)
86mm x 86mm x 38mm
重量(不含安装件)
150g
功耗
≤11.65W
天线
内置天线
供电方式
PoE供电
产品符合标准
·     IEEE802.11a/b/g/n/ac
·     IEEE802.3af
2 安装准备
本章主要包含以下内容:
2.1  安全注意事项
2.2  检查安装条件
2.3  设备附件
2.4  安装工具
2.1  安全注意事项
警告
仅允许专业人员进行设备及其附件的安装和拆卸工作,进行安装和操作前必须仔细阅读设备提供的相关安全介绍。
为了避免造成环境污染和人身伤害,请在安装设备前阅读下面的注意事项,本注意事项无法涵盖所有可能的风险。
·     请采取适当的安全措施避免人身伤害和设备损坏。
·     请将设备放置在干燥、平整的地方,并且做好防滑措施。
·     请确保待安装设备洁净,没有灰尘。
·     请不要把设备放置在潮湿的地方,并确保设备安装的位置不会积水或者漏雨。
·     请不要将设备和安装工具放在行走区域内。
2.2  检查安装条件
为保证设备长期处于良好的运行状态,在准备安装之前,需要对设备的安装条件进行检查。设备工作的温度、湿度环境要求如表2-1所示。
表2-1 设备工作温度、湿度指标
项目
取值范围
标准工作环境温度
-10°C~50°C
存储温度
-40°C~70°C
工作湿度(非凝露)
5%RH~95%RH
2.3  设备附件
设备附件如下:
图2-1 附件
2.4  安装工具
在安装设备时,可能需要用到下列的工具(以下工具需要用户自备)。
2.5  设备/安装件外形尺寸
图2-2 设备外形尺寸示意图
图2-3 安装件外形尺寸示意图
3 安装AP
本章主要包含以下内容:
3.1  安装流程
3.2  安装前检查
3.3  确定安装位置
3.4  安装设备
3.5  连接电源
3.6  查看AP是否连接到网络
3.1  安装流程
图3-1 设备安装流程图
3.2  安装前检查
安装设备前,请先进行以下检查:
·     请先给设备供电,将设备接入到以太网,检查指示灯状态,确定设备可以正常工作,设备指示灯状态请参见附录A。
·     请先记录设备的MAC地址和序列号(MAC地址和序列号标识在设备背面),便于后续查找使用。
·     请确认在需要安装设备的地点已经完成布线工作。
3.3  确定安装位置
确定安装位置时的原则如下:
·     尽量减少AP和用户终端间的障碍物(如:墙壁)数量。
·     AP安装位置前后左右应留有一定的空间以利于散热,同时设备安装位置要避开无线基站天线等易产生辐射的物体至少2米以上,避免互相干扰。
·     安装位置尽量隐蔽,不妨碍居民的日常工作和生活。
·     严禁在积水、渗水、滴漏、结露等环境下安装,并需避免线缆凝水、渗水而造成水滴沿着线缆流入设备。
3.4  安装设备
使用中请勿近距离遮挡设备正面,以免影响信号覆盖效果。
设备仅适用于室内安装,支持以下安装方式:
·     壁挂安装方式
·     接线盒安装方式
·     天花板内嵌安装方式
3.4.1  壁挂安装方式
请按照如下步骤将设备固定到墙面:
(1)     将安装件贴在墙面,标记安装孔M、N的位置。
图3-2 标记打孔位置
(2)     使用冲击钻在在标记处打两个直径为7.0mm的孔。
图3-3 在墙面打孔
(3)     使用橡胶锤将膨胀螺管敲入安装孔,直到将膨胀螺管与墙面齐平。
图3-4 固定膨胀螺管
(4)     将靠墙一侧的U形塑胶板掰掉用于走线,然后将以太网线置于穿线孔后,用膨胀螺钉将安装件固定到墙面。
·     安装件侧面有A和B标识,请确保A侧朝墙安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
·     本文以穿线孔朝下为例进行介绍。
图3-5 固定安装件
(5)     使用以太网线连接设备背面的GE/PoE口。
图3-6 连接以太网线
(6)     将设备左右两边的螺丝孔对准安装件左右两侧的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到安装件。
图3-7 安装设备
(7)     安装设备的面板盖。
图3-8 安装设备面板盖
3.4.2  接线盒安装方式
请按照如下步骤固定设备:
(1)     将带有RJ-45连接器的以太网线连接到设备背面的GE/PoE接口。
图3-9 连接以太网线
(2)     将设备左右两侧的螺丝孔对准接线盒的螺丝孔,使用随机附带的M4螺钉将设备固定到接线盒。
图3-10 通过接线盒安装设备到墙面
(3)     安装设备的面板盖。
图3-11 安装设备面板盖
3.4.3  天花板内嵌安装方式
采用天花板内嵌安装方式时,随机附带的M4螺钉要求天花板厚度不超过15mm,若需支持更大厚度的天花板,请用户自备更长规格的M4螺钉。
请按照如下步骤将设备固定到天花板:
(1)     卸下天花板,使用手持切割机对天花板开槽。
图3-12 在天花板上开槽
(2)     将设备推入天花板凹槽。
图3-13 推入设备至天花板凹槽
天花板的正面朝下,将设备推入天花板凹槽。
(3)     将安装件推入天花板另一侧,使安装件与设备均贴合天花板。使用随机附带的M4螺钉固定设备至天花板。
图3-14 固定设备至天花板
安装件侧面有A和B标识,请确保B侧朝天花板安装,并根据走线方向确定安装件穿线孔朝向。
(4)     连接线缆到设备背面的GE/PoE接口。
图3-15 连接以太网线
(5)     安装设备的面板盖。
图3-16 安装设备面板盖
安装完成后请仔细检查设备是否固定牢靠,以免造成设备跌落。
3.5  连接电源
设备支持802.3af标准PoE方式供电。
3.5.1  上电前检查
设备安装完毕后,每次上电前均要进行检查,确认PoE供电设备良好接地。
3.5.2  PoE供电
使用以太网线连接设备的GE/PoE口和支持PoE功能的交换机给设备供电。
3.5.3  上电后检查
电源连接好后需要检查设备的指示灯是否正常显示。设备指示灯状态的详细描述请参见附录A。
3.6  查看AP是否连接到网络
使用无线终端搜索并接入设备提供的无线服务后,访问外部网络。如果可以访问,则说明AP已经成功连接到网络。
图3-17 连接设备到网络
4 登录设备
设备支持多种方式进行设备管理和业务配置,请根据需要选择,详细内容请参见“H3C 小贝·优选AP 登录指导”。
