03-安全策略命令参考
18-WEB防护命令
本章节下载: 18-WEB防护命令  (277.75 KB)
18-WEB防护命令
1 WEB防护策略
1.1 WEB防护会话劫持配置命令
1.1.1 web-defend session
1.2 WEB防护日志限制
1.2.1 web-defend log { limited | unlimited }
1.3 WEB防护策略配置命令
1.3.1 web-defend policy
1.4 WEB防护策略使能
1.4.1 enable
1.5 WEB防护策略移动命令
1.5.1 web-defend policy move
1.6 精确访问控制配置命令
1.6.1 access-contro enable
1.6.2 access-control rule
1.6.3 ip { equal | unequal }
1.6.4 ip { belong | unbelong }
1.6.5 url { equal | unequal }
1.6.6 url {contain | uncontain | regular-match}
1.6.7 referer { equal | unequal }
1.6.8 referer {contain | uncontain | regular-match}
1.6.9 {cookie | user-agent} {contain | uncontain | regular-match}
1.6.10 args {equal | unequal | contain | uncontain | regular-match}
1.6.11 {url | method | referer | user-agent | cookie | args} {length-less | length-equal | length-greater} <1-5000>
1.6.12 action
1.7 防盗链配置命令
1.7.1 anti-steal-link { enable | disable }
1.7.2 anti-steal-link type
1.7.3 anti-steal-link url
1.7.4 anti-stealing-link file-extension
1.7.5 anti-stealing-link white-list
1.7.6 anti-stealing-link action
1.8 CSRF配置命令
1.8.1 csrf-defend { enable | disable }
1.8.2 csrf-defend url
1.8.3 permit referer content
1.8.4 action
1.9 CC攻击防护配置命令
1.9.1 cc-defend {enable|disable}
1.9.2 cc-defend type
1.9.3 cc-defend url
1.9.4 cc-defend interval <30-3600>
1.9.5 cc-defend access-times
1.10 应用隐藏配置命令
1.10.1 application-hide {enable|disable}
1.10.2 application-hide {server | x-powered-by}
1.10.3 application-hide replace
1.11 网页防篡改
1.11.1 anti-tamper start-url URL
1.11.2 anti-tamper exception-url
1.11.3 anti-tamper {enable|disable}
1.11.4 anti-tamper tip
1 WEB防护策略
1.1  WEB防护会话劫持配置命令
web-defend session limit max命令用来配置WEB防护会话劫持流条数。
web-defend session expired set命令用来设置时间,在此时间内会话劫持流未有后续报文,则删除此条流。
web-defend session limit max <1000-100000>
web-defend session expired set <10-600>
缺省情况下,默认会话劫持流条数是100000,老化时间为60分钟。
配置视图
<1000-100000>:会话劫持流条数。
<10-600>:设置时间,在此时间内会话劫持流未有后续报文,单位为分钟。
会话劫持规格配置,建议默认即可,无需更改。
# 修改会话劫持配置规格,配置会话劫持流条数为1000条。
host# configure terminal
host(config)# web-defend session limit max 1000
1.2  WEB防护日志限制
web-defend log limited命令用来配置WEB防护日志限制。
web-defend log unlimited命令用来删除WEB防护日志限制。
缺省情况下,默认是限制的。
配置视图
limited:限制产生日志:4G及以上的盒子1秒记录1条日志,4G以下的盒子3秒记录一条,其中应用隐藏、CC、防盗链、防篡改按整体日志限制,CSRF、精确访问控制按单条策略日志限制。
unlimited:不限制产生日志。
为了避免日志风暴,默认进行日志限制,若在对外测试中可通过命令放开限制。
# 关闭WEB防护日志限制
host(config)# web-defend log unlimited
1.3  WEB防护策略配置命令
web-defend policy命令用来配置WEB防护策略。
no Web-defend policy命令用来删除WEB防护策略。
web-defend policy NAME source-address server-address SERVER_PORT [DOMAIN]
no web-defend policy NAME
配置视图
source-address:WEB防护策略匹配的源IP地址,可以引用某地址对象或者地址组,any表示源地址为任意地址。
server-address:WEB防护策略匹配的服务器地址,可以引用某个地址对象或者地址组,any表示源地址为任意地址。
SERVER_PORT:WEB防护策略匹配的服务端口。
DOMAIN:WEB防护策略匹配的域名。
出入接口、源目的ip地址、服务、应用、用户、时间等匹配条件除了any或者always外,需要配置具体的对象,才能被安全策略引用。
# 创建一条服务端口是80,其余匹配条件为any的WEB防护策略
host(config)# web-defend policy test any any 80
1.4  WEB防护策略使能
1.4.1  enable
enable 命令用来启用WEB防护策略。
disable命令用来禁用WEB防护策略。
enable
disable
缺省情况下,WEB防护策略是启用的。
Web防护策策略视图
# 禁用WEB防护策略test。
host(config)#web-defend policy test
host(config-web-defend-policy)# disable
1.5  WEB防护策略移动命令
web-defend policy move命令用来将WEB防护策略移到某条策略之后或者之前。
web-defend policy move NAME  { before | after } NAME
配置视图
NAME(第一个name):被移动的WEB防护策略名称。
before:将策略移到参考策略之前。
after:将策略移到参考策略之前。
NAME(第一个name):参考WEB防护策略名称。
# 将WEB防护策略test1移到WEB防护策略test2之后。
host(config)# web-defend policy move test1 after test2
1.6  精确访问控制配置命令
access-control { enable | disable } 启用/禁用精确访问控制。
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable命令用来启用WEB防护策略的精确访问控制功能。
disable命令用来禁用WEB防护策略的精确访问控制功能。
# 开启WEB防护策略test的精确访问控制功能。
host(config-web-defend-policy)#access-control enable
access-control rule  创建精确访问控制规则。
no access-control rule 删除精确访问控制规则
access-control rule <1-32>
no access-control rule <1-32>
无
WEB防护配置视图
<1-32>:规则ID
# WEB防护策略test下创建一条id为1的精确访问控制规则。
host(config-web-defend-policy)#access-control rule 1
ip { equal | unequal }  配置精确访问控制ip相等或者不等的匹配条件。
no ip  { equal | unequal } 删除精确访问控制ip相等或者不等的匹配条件。
ip { equal | unequal }   A.B.C.D
no ip { equal | unequal }  A.B.C.D
无
精确访问控制配置视图
equal :等于
Unequal:不等于
A.B.C.D:IP地址
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件ip等于1.1.1.1。
host(config-web-defend-policy-access-control)#ip equal 1.1.1.1
ip { belong | unbelong } 配置精确访问控制ip属于或者不属于的匹配条件。
no ip { belong | unbelong } 删除精确访问控制ip属于或者不属于的匹配条件。
ip { belong | unbelong } A.B.C.D/M
no ip { belong | unbelong }  A.B.C.D/M
无
精确访问控制配置视图
belong :属于
unbelong:不属于
A.B.C.D/M:IP地址网断
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件ip属于1.1.1.1/24。
host(config-web-defend-policy-access-control)#ip belong 1.1.1.1/24
url { equal | unequal }  配置精确访问控制url相等或者不等的匹配条件。
no url { equal | unequal } 删除精确访问控制url相等或者不等的匹配条件。
url { equal | unequal }  content
no url { equal | unequal } content
无
精确访问控制配置视图
equal :等于
unequal:不等于
content:输入内容关键字
URL中可能包含?号,直接在命令行配不下去,所以采用交互方式配置。
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件url等于www.qq.com。
host(config-web-defend-policy-access-control)#url equal content
Please input the content to match, length scope is 1-127. It is case insensitive, can not include space and should start with "/": /www.qq.com
url {contain | uncontain | regular-match}  配置精确访问控制URL包含或不包含,或正则匹配某段内容。
no url {contain | uncontain | regular-match} 删除精确访问控制URL包含或不包含,或正则匹配某段内容相关配置。
url {contain | uncontain | regular-match} content
no ip url {contain | uncontain | regular-match} content
无
精确访问控制配置视图
contain :包含
uncontain :不包含
regular-match:正则匹配
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件url包含.exe。
host(config-web-defend-policy-access-control)#url contain content
Please input the content to match, length scope is 1-127. It is case insensitive and can not include space: .exe
referer { equal | unequal }  配置精确访问控制referer 相等或者不等的匹配条件。
no referer { equal | unequal } 删除精确访问控制referer 相等或者不等的匹配条件。
referer { equal | unequal } content
no referer { equal | unequal } content
无
精确访问控制配置视图
equal :等于
Unequal:不等于
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件referer等于http://www.qq.com。
host(config-web-defend-policy-access-control)# referer equal content
Please input the content to match, maximum length is 127. It is case insensitive, can not include space and should start with "http://": http://www.qq.com
referer {contain | uncontain | regular-match}  配置精确访问控制referer 包含或不包含,或正则匹配某段内容。
no referer {contain | uncontain | regular-match} 删除精确访问控制referer 包含或不包含,或正则匹配某段内容相关配置。
referer {contain | uncontain | regular-match} content
no referer {contain | uncontain | regular-match} content
无
精确访问控制配置视图
contain :包含
uncontain :不包含
regular-match:正则匹配
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件referer包含163.com。
host(config-web-defend-policy-access-control)# referer contain content
Please input the content to match, length scope is 1-127. It is case insensitive and can not include space: 163.com
{cookie | user-agent} {contain | uncontain | regular-match}  配置精确访问控制cookie或ua包含或不包含,或正则匹配某段内容。
no {cookie | user-agent} {contain | uncontain | regular-match} 删除精确访问控制cookie或ua包含或不包含,或正则匹配某段内容相关配置。
cookie {contain | uncontain | regular-match} CONTENT
no cookie {contain | uncontain | regular-match} [CONTENT]
user-agent {contain | uncontain | regular-match}  CONTENT
no ip user-agent {contain | uncontain | regular-match}  [CONTENT]
无
精确访问控制配置视图
contain :包含
uncontain :不包含
regular-match:正则匹配
CONTENT:匹配内容
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件cookie 包含12345。
host(config-web-defend-policy-access-control)# cookie contain 12345
args {equal | unequal | contain | uncontain | regular-match}  配置精确访问控制args等于或不等于,包含或不包含,或正则匹配某段内容。
no args {equal | unequal | contain | uncontain | regular-match} 删除精确访问控制args等于或不等于,包含或不包含,或正则匹配某段内容相关配置。
args {contain | uncontain | regular-match} CONTENT
no args {contain | uncontain | regular-match} [CONTENT]
无
精确访问控制配置视图
equal :等于
unequal:不等于
contain :包含
uncontain :不包含
regular-match:正则匹配
CONTENT :匹配条件
# id为1的精确访问控制规则设置匹配条件args包含 bin。
host(config-web-defend-policy-access-control)# args contain bin
{url | method | referer | user-agent | cookie | args} {length-less | length-equal | length-greater} <1-5000> 命令用来设置各字段的匹配长度。
no {url | method | referer | user-agent | cookie | args} {length-less | length-equal | length-greater} [<1-5000>]
无
精确访问控制配置视图
length-less:长度小于
length-equal:长度等于
length-greater:长度大于
<1-5000>:匹配长度值,范围为1-5000。
# id为1的精确访问控制规则设置url的长度小于254。
host(config-web-defend-policy-access-control)#url length-less 254
1.6.12  action
action { permit | permit-all | deny } 配置精确访问控制规则的动作。
缺省情况下,默认是permit。
精确访问控制配置视图
Permit:允许。
Deny:拒绝。
Permit-all:允许并且当前流不再继续匹配WEB防护的其它功能。
# id为1的精确访问控制规则设置匹配动作为permit。
host(config-web-defend-policy-access-control)#action permit
1.7  防盗链配置命令
anti-steal-link { enable | disable } 启用/禁用防盗链功能。
anti-steal-link {enable | disable}
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable:启用。
disable: 禁用。
# 开启WEB防护策略test的防盗链功能。
host(config-web-defend-policy)#anti-steal-link enable
anti-steal-link type 防盗链方式配置。
anti-steal-link type { site | url | file }
缺省情况下,默认是site。
WEB防护配置视图
site:全站防盗链。
url:对指定的url防盗链。
file:对指定的文件类型防盗链。
# WEB防护策略test的防盗链方式配置成指定文件类型的防盗链。
host(config-web-defend-policy)#anti-steal-link type file
anti-steal-link url  配置需要防盗链的URL
no anti-steal-link url  删除需要进行防掉链的URL
anti-steal-link url content
no anti-steal-link url [ content ]
WEB防护策略视图
content:url关键字,no命令不配置表示删除全部。
host(config-web-defend-policy}anti-steal-link url content
Please input the url, length scope is 1-127. It is case insensitive, can not include space and shold start with "/": /192.168.24.26
anti-stealing-link file-extension 配置需要防盗链的文件后缀名
no anti-stealing-link file-extension 删除需要防盗链的文件后缀名
anti-stealing-link file-extension EXTENSION
no anti-stealing-link file-extension [EXTENSION]
WEB防护策略视图
EXTENSION:文件后缀名。
可以配置多个,以逗号分隔。
# WEB防护策略test的需要防盗链的文件后缀名为.txt。
host(config-web-defend-policy}anti-steal-link file-extension .txt
anti-stealing-link white-list  配置允许盗链的站点白名单
no anti-stealing-link white-list  删除允许盗链的站点白名单
anti-stealing-link white-list content
no anti-stealing-link white-list [content]
WEB防护策略视图
content:站点白名单关键字,no命令不配置表示删除全部。
#  WEB防护策略test的防盗链方式允许盗链的站点白名单设置为*.baidu.com。
host(config-web-defend-policy} anti-steal-link white-list content
Please input the white-list, length scope is 1-127. It is case insensitive and can not include space. The "*" is allowed to use at the begin to match one or more characters, such as "*.baidu.com": *.baidu.com
anti-stealing-link action 配置防盗链的动作。
anti-stealing-link action { permit | deny }
缺省情况下,默认是permit。
精确访问控制配置视图
Permit:允许。
Deny:拒绝。
# WEB防护策略test的防盗链的处理动作为permit。
host(config-web-defend-policy)# anti-steal-link action permit
1.8  CSRF配置命令
csrf-defend { enable | disable } 启用/禁用CSRF功能。
csrf-defend {enable | disable}
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable:启用。
Disable:禁用。
# 开启WEB防护策略test的csrf功能。
host(config-web-defend-policy)#csrf-defend enable
csrf-defend url  配置需要CSRF防护的URL。
no csrf-defend url  删除需要进行CSRF防护的URL。
csrf-defend  url content
no csrf-defend  url [content]
WEB防护策略视图
#  添加csrf防护的URL。
host(config-web-defend-policy}csrf-defend url content
permit referer content  添加允许访问CSRF防护的URL的referer
no permit referer [content] 删除允许访问CSRF防护的URL的referer
csrf策略配置视图
#  允许访问CSRF防护的URL的referer。
host(config-web-defend-policy-csrf} permit referer content
Please input the referer, maximum length is 127. It is case insensitive, can not include space and should start with "http://": http://www.163.com
1.8.4  action
action 配置发生CSRF攻击时的动作。
action {permit | deny}
缺省情况下,默认是permit。
csrf策略配置视图
Permit: 允许。
Deny:拒绝。
# 配置防盗链策略的动作为permit。
host(config-web-defend-policy-csrf} action permit
1.9  CC攻击防护配置命令
cc-defend {enable | disable} 启用/禁用CC防护功能。
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable:启用。
disable:禁用。
# 开启WEB防护策略test的CC防护功能。
host(config-web-defend-policy)#cc-defend enable
cc-defend type 命令用来配置CC攻击防护的防护范围。
cc-defend type { site | url }
缺省情况下,默认是site。
WEB防护配置视图
site:全站防盗链。
url:对指定的url防盗链。
# 配置WEB防护策略test的CC防护方式为指定URL
host(config-web-defend-policy)#cc-defend type url
1.9.3  cc-defend url
cc-defend url  配置CC防护的URL
no cc-defend url  删除CC防护的URL
cc-defend  url content
no cc-defend  url [content]
WEB防护策略视图
#  添加cc防护的URL。
host(config-web-defend-policy} cc-defend url content
Please input the url, length scope is 1-127. It is case insensitive, can not include space and should start with "/": /192.168.24.26
cc-defend interval配置CC防护的检查时长
WEB防护策略视图
<30-3600>:检测时间,单位为秒,默认60秒。
# 设置cc防护的检测时长为30s。
host(config-web-defend-policy} cc-defend interval 30
cc-defend  access-times配置CC防护的检测时长内的访问次数
cc-defend  access-times <30-100000>
WEB防护策略视图
<30-3600>:访问次数,默认600。
# 设置cc防护检测时长内的访问次数为500。
host(config-web-defend-policy} cc-defend access-times 500
1.10  应用隐藏配置命令
application-hide {enable | disable} 启用/禁用应用隐藏功能。
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable:启用。
disable: 禁用。
# 开启WEB防护策略test的应用隐藏功能。
host(config-web-defend-policy)#application-hide enable
application-hide {server | x-powered-by} 配置隐藏Server或X-Powered-By字段。
application-hide { server | x-powered-by }
no application-hide { server | x-powered-by }
WEB防护配置视图
server :隐藏server字段。
x-powered-by:隐藏x-powered-by字段。
# 应用隐藏配置隐藏server字段。
host(config-web-defend-policy)#application-hide server
application-hide replace {4xx | 5xx} 配置替换4xx或5xx错误页面。
application-hide replace { 4xx | 5xx }
no application-hide replace { 4xx | 5xx }
WEB防护配置视图
4xx:错误码为4xx的页面
5xx:错误码为5xx的页面
# 应用隐藏配置替换4xx错误码的页面。
host(config-web-defend-policy)#application-hide replace 4xx
1.11  网页防篡改
anti-tamper start-url URL 防篡改前缀url配置。
WEB防护策略视图
URL:前缀url。
    前缀url必须以“/”开头
host(config-web-defend-policy)#anti-tamper start-url /
anti-tamper exception-url 配置防篡改例外url。
anti-tamper exception-url URL
URL:例外url。
WEB防护策略视图
    例外url必须以“/”开头
# 配置例外url为/192.168.24.26。
host(config-web-defend-policy)#anti-tamper exception-url /192.168.24.26
anti-tamper {enable | disable } 启用/禁用防篡改功能。
anti-tamper { enable | disable }
缺省情况下,默认是禁用的。
WEB防护配置视图
enable:启用。
Disable: 禁用。
# 开启WEB防护策略test下的网页防篡改功能。
host(config-web-defend-policy)#anti-tamper enable
anti-tamper tip 配置防篡改阻断提示信息。
anti-tamper tip LINE
LINE:阻断提示信息。
WEB防护策略视图
# 配置防篡改阻断提示信息为Webpage exception。
host(config-web-defend-policy)#anti-tamper tip Webpage exception
