02-DHCP命令
本章节下载: 02-DHCP命令 (285.55 KB)
bind命令用来配置IP和MAC绑定。
no bind命令用来删除IP和MAC绑定。
bind name mac-address ip-address
no bind name
DHCP视图
mac-address:MAC地址。
ip-address:IP地址。
该命令可以设置指定的IP地址与指定的MAC地址捆绑,指定的MAC地址与IP地址一一对应。在IP分配时,对应的MAC地址只分配对应的IP地址。
# 配置一条名为“test”的IP和MAC绑定。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# bind test 00:01:7a:fb:9a:db 1.1.1.2
· display dhcp config
dhcprelay命令用来在接口上开启DHCP代理的功能。
no dhcprelay命令用来在接口上关闭DHCP代理的功能。
dhcprelay ip-address
no dhcprelay
缺省情况下,任何接口上的DHCP代理功能均未开启。
仅当某接口状态为UP状态时,才可在该接口上开启DHCP代理功能。
# 开启ge4接口上的DHCP代理功能。
host# system-view
host(config)# interface ge4
host(config-ge4)# dhcprelay
host(config-ge4)# dhcprelay 172.1.1.10
· display running-config interface
dhcpserver enable命令用来在接口上开启DHCP服务器功能。
no dhcpserver enable命令用来在接口上关闭DHCP服务器功能。
dhcpserver enable
缺省情况下,任何接口上的DHCP服务器功能均未开启。
仅当某接口状态为UP状态时,才可在该接口上开启DHCP服务器功能。
# 开启ge4接口上的DHCP服务器功能。
host# system-view
host(config-ge4)#dhcpserver enable
exclude命令用来配置排除的地址范围。
no exclude命令用来删除排除的地址范围。
exclude ip-address1 ip-address2
no exclude ip-address1 ip-address2
DHCP视图
ip-address1:排除地址范围的起始IP地址。
ip-address2:排除地址范围的结束IP地址。
排除地址范围内的IP地址将不会被分配给客户端。
# 配置排除地址范围。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# exclude 1.1.1.10 1.1.1.20
share-net name ip-address1 ip-address2 infinite命令用来配置指定子网的地址池,及其租约为无限期。
share-net name ip-address1 ip-address2 days days hours hours minutes mins命令用来配置指定子网的地址池,及指定其租约时间。
no share-net name ip-address1 ip-address2命令用来删除指定子网的地址池。
DHCP视图
ip-address1:子网对应的地址池的起始IP地址。
ip-address2:子网对应的地址池的结束IP地址。
days:租约时间为有限期时的单位天,取值范围为0~100天。
hours:租约时间为有限期时的单位小时,取值范围为0~23小时。
minutes:租约时间为有限期时的单位分钟,取值范围为0~59分钟。
# 配置子网“abc123”的IP地址池及租约时间。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 1.1.1.2 1.1.1.100 infinite
host(config-dhcp)# share-net abc123 1.1.2.1 1.1.2.100 2 days 3 hours 40 mins
share-net name dns命令用来配置子网的DNS。
no share-net name dns命令用来删除子网的DNS。
share-net name dns ip-address&<1-2>
DHCP视图
ip-address:子网的DNS IP地址。如果使用该命令,则至少配置1个,最多配置2个。
如果配置了DNS,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,一同通知给客户端。
# 配置子网“abc123”的DNS。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 dns 8.8.8.8
share-net name domain命令用来配置子网的域名。
no share-net name domain命令用来删除子网的域名。
share-net name domain domain
DHCP视图
domain:子网对应的域名。为1~31个字符的字符串,且不能包含“%!"#$&`*+,/:;<=>?\^'{}!”。
# 配置子网“abc123”的域名。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 domain abc123.com
share-net name gateway命令用来为指定的子网配置缺省网关IP地址。
no share-net name gateway命令用来为指定的子网删除缺省网关IP地址。
share-net name gateway ip-address
DHCP视图
ip-address:子网的缺省网关地址。
如果配置了缺省网关,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,一同通知给客户端。
# 配置子网“abc123”的缺省网关。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 gateway 192.168.1.1
share-net name subnet ip-address/prefix命令用来创建子网及子网网段。
no share-net name subnet命令用来删除指定子网的子网网段。
no share-net命令用来删除指定的子网的所有配置。
no share-net name
DHCP视图
ip-address/prefix:子网网段。
当某接口作为DHCP服务器时,需要配置该项,才可为内网用户自动分配IP地址。
# 创建一个子网“abc123”及子网网段。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 subnet 1.1.1.1/24
share-net name wins命令用来配置子网的WINS。
no share-net name wins命令用来删除子网的WINS。
share-net name wins ip-address&<1-2>
DHCP视图
ip-address:子网的WNS IP地址。如果使用该命令,则至少配置1个,最多配置2个。
如果配置了WINS,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,一同通知给客户端。
# 配置子网“abc123”的WINS。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 wins 1.1.1.1
share-net name ac命令用来配置DHCP option43字段中的ac地址。
no share-net name ac 命令用来删除DHCP option43配置。
share-net name ac ip-address&<1-2>
DHCP视图
ip-address:DHCP optiong43字段AC的IP地址。如果使用该命令,则至少配置1个,最多配置2个。
如果配置了ac,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,一同通知给客户端。
# 配置子网“abc123”DHCP optiong43字段的AC地址。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net abc123 ac 1.1.1.2
share-net name option 43 hex STRING命令用来配置DHCP option43字段在报文中最终呈现的VALUE值。
no share-net name option 43命令用来删除DHCP option43配置在报文中最终呈现的VALUE值。
DHCP视图
STRING:DHCP服务器配置的AC地址按照一定的规则转换成的十六进制字符串(偶数位长度的十六进制字符串(如aa或aaff),可配置的长度范围是1~254,可以配置为包含0~9、A~F和a~f的组合)。
如果配置了option 43 hex string,无论是否配置了AC地址,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,只是将配置的option 43 hex string通知给客户端。
如果没有配置option 43 hex string,配置了AC地址,DHCP服务器将在为客户端分配IP地址时,将配置的配置AC地址一同通知给客户端。
# 配置子网DHCP 服务器optiong43字段的AC地址为192.168.100.1,192.168.100.2。
配置规则:
0-9 as 30-39,2e
0-9对应30-39,"."对应2e,","对应2c
对应的16进制字符串:
031b3139322e3136382e3130302e312c3139322e3136382e3130302e32
配置命令:
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net 111 option 43 hex 031b3139322e3136382e3130302e312c3139322e3136382e3130302e32
host# display dhcp config
dhcp
share-net abc123 option 43 hex 031b3139322e3136382e3130302e312c3139322e3136382e3130302e32
share-net name opt_252命令用来配置选项252(密钥),是可选配置,最大长度为63。
no share-net name opt_252 命令用来删除DHCP option252配置。
share-net name opt_252 string
DHCP视图
string:DHCP optiong252 字段, 选项252值,即密钥。
如果配置了opt_252,DHCP服务器将在收到客户端DHCP请求时,将配置的选项252下发给客户端。
# 配置子网“test”DHCP optiong252字段。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net test opt_252 aaaa
share-net name opt_253命令用来配置选项252(域名),是可选配置,最大长度为63
no share-net name opt_253 命令用来删除DHCP option253配置。
share-net name opt_253 string
DHCP视图
string:DHCP optiong253 字段, 选项253值,即域名
如果配置了opt_253,DHCP服务器将在收到客户端DHCP请求时,将配置的选项253下发给客户端
# 配置子网“test”DHCP optiong253字段。
host# system-view
host(config)# dhcp
host(config-dhcp)# share-net test opt_253 aaaa
display dhc config命令用来显示DHCP的配置信息。
display dhc config { sharenet | bind | exclude }
sharenet:子网配置。
bind:IP和MAC绑定配置。
exclude:排除的地址配置。
# 显示DHCP的配置信息。
host# display dhcp config sharenet
server_name: abc123
subnet: 1.1.1.1/24
ip_gw:
ip_start:
ip_end:
infinite: 0
time_d_lease: 0
time_h_lease: 0
time_m_lease: 0
ip_dns1:
ip_dns2:
ip_wins1:
ip_wins2:
ip_ac1:
ip_ac2:
domain_name:
opt_252:
opt_253:
opt43_hex_str:
display ip dhcp active命令用来查看IP地址的分配详情。
# 显示DHCP的IP地址分配详情。
host# display ip dhcp active
ipaddr: 192.168.6.100
macaddr: 3c:df:bd:8c:74:46
start_time: 2014-07-03 14:22:45
end_time: Infinite
interface: ge8
ipaddr: 192.168.6.101
macaddr: f0:f6:1c:4b:9c:24
start_time: 2014-07-03 11:23:21
end_time: 2014-10-01 11:23:21
interface: ge8
表1-1 域名缓存统计显示信息描述表
ipaddr |
分配的IP地址 |
macaddr |
使用该IP的MAC地址 |
start_time |
该IP被分配启用的时间 |
end_time |
该IP的失效时间 |
interface |
分配该IP的接口 |
dhcpv6命令进入dhcpv6配置视图。
dhcpv6
无
#进入dhcpv6配置视图。
Host# configure terminal
Host(config)# dhcpv6
display dhcpv6 config
server rapid-commit命令用于开启/关闭rapid-commit功能。
server rapid-commit指定设备支持快速分配地址或前缀功能,即两步交互方式。
no server rapid-commit四步交互方式。
dhcpv6视图
无
#开启rapid-commit功能。
Host(config-dhcpv6)#server rapid-commit
server preference指定发送报文中服务器的优先级。
server preference preference-value 指定设备发送的Advertise报文中的服务器优先级。DHCPv6客户端会根据Advertise报文中的服务器优先级的高低来选择级别最高的服务器来分配IPv6地址或前缀。
no server preference
dhcpv6视图
preference-value: 优先级,整数形式,取值范围是0~255。
缺省值为0。取值越大,表示服务器的优先级越高。
# 配置优先级为3。
Host(config-dhcpv6)# server preference 3
pool pool-name命令用于创建地址池。
no pool pool-name命令用于删除地址池。
pool pool-name
no pool pool-name
dhcpv6视图
pool-name:地址池名称。字符串形式,不支持空格,长度范围是1~63。
# 创建地址池aaa。
Host(config-dhcpv6)# pool aaa
subnet命令用来指定地址池所在的子网。
no subnet命令用来删除地址池子网配置。
subnet ipv6-prefix/ipv6-prefix-length
no subnet
地址池视图
ipv6-prefix/ipv6-prefix-length:子网/前缀长度,格式为X:X::X:X/M。前缀长度范围是1~128。
DHCPv6服务器在为客户端选择地址池时,会根据客户端所在网络匹配对应的subnet,再从该地址池中选择空闲地址。
如果没有配置子网,只能进行无状态分配。
# 创建一个地址池配置地址
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)# subnet 1::2/64
address-range命令用来指定地址池范围。
no address-range命令用来删除地址范围。
address-range ipv6-prefix/ipv6-prefix-length
no address-range
地址池视图
ipv6-prefix/ipv6-prefix-length:指定网络前缀和前缀长度。ipv6-prefix:总长度为128位,通常分为8组,每组为4个十六进制数的形式。格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
ipv6-prefix-length:整数形式,取值范围是1~128。
配置的地址范围必须属于地址池的子网前缀。
# 配置地址池范围为1::2/64。
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#address-range 1::2/64
pd-range命令用来配置地址池视图下的代理前缀
no pd-range命令用来删除地址池视图下的代理前缀。
pd-range ipv6-prefix/ipv6-prefix-length assign-prefix-length
no pd-range
地址池视图
ipv6-prefix/ipv6-prefix-length:指定IPv6地址池绑定的前缀网段和前缀长度。格式为X:X::X:X/M。前缀长度范围1~128
assign-prefix-length: 指定分配的默认前缀长度。整数形式,取值范围为1~128,assign-prefix-length必须大于或等于ipv6-prefix-length,且与ipv6-prefix-length之差小于或等于16。
如果用户请求报文中有期望值,并且其前缀长度大于ipv6-prefix-length时,则按照期望选项分配,没有期望值则分配配置的前缀长度。
配置时注意:
· 所有代理前缀的范围之间不能重叠,即前缀范围不能相交也不能相互包含。
· 所有代理前缀的前缀范围与地址前缀不能重叠。
· 删除前缀池,会清除从该前缀池中分配的所有前缀租约。
· 一个地址池中只能配置一个代理前缀。
# 配置地址池的代理前缀为:1::2/64,可分配的前缀长度为68。
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#pd-range 1::2/64 68
valid-lifetime命令用来指定地址池有效生命周期
preferred-lifetime命令用来指定地址池优先生命周期。
no valid-lifetime命令用来恢复有效生命周期为默认值。
no preferred-lifetime命令用来恢复地址池优先生命周期为默认值。
优先生命周期不能超过有效生命周期。
valid-lifetime days day hours hours minutes minutes
valid-lifetime infinite
preferred-lifetime days days hours hours minutes minutes
preferred-lifetime infinite
no valid-lifetime
默认有效生命周期为2天,默认优先生命周期为1天。
地址池视图
days:表示天,取值范围为0~1999。
hours:表示小时,取值范围为0~23。
minutes:表示分,取值范围为0~59。
infinite:指定生命周期为无穷大。当优先生命周期配置为无穷大时,则有效生命周期必须配置为无穷大。
# 创建一个地址池infinite生存周期
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#valid-lifetime infinite
dns-server命令用来为DHCPv6地址池配置DNS服务器IPv6地址。
no dns-server命令用来删除配置的DNS服务器IPv6地址。
dns-server ipv6-address { primary | secondary }
no dns-server { primary | secondary }
缺省情况下,IPv6地址池没有配置DNS服务器IPv6地址。
地址池视图
ipv6-address:DNS服务器IPv6地址,格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
primary:配置首选DNS服务器地址。
secondary:配置备选DNS服务器地址。
# 配置首选DNS服务器地址为:2000::3
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#dns-server 2000::3 primary
dns-domain-name命令用来配置DHCPv6服务器为DHCPv6客户端分配的域名后缀。
no dns-domain-name命令用来删除为DHCPv6客户端分配的域名后缀。
dns-domain-name dns-domain-name
no dns-domain-name
缺省情况下,系统未配置为DHCPv6客户端分配的域名后缀。
地址池视图
dns-domain-name:指定为DHCPv6客户端分配的域名后缀。字符串形式,不支持空格,不区分大小写,长度范围是3~255字符。
# 创建一个地址池地址domain
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#dns-domain-name www.baidu.com
sip-server命令用来在IPv6地址池下配置为DHCPv6客户端分配的SIP服务器IPv6地址。
no sip-server命令用来删除在IPv6地址池下配置的为DHCPv6客户端分配的SIP服务器地址。
sip-server ipv6-address
no sip-server
缺省情况下,IPv6地址池下未配置SIP服务器IPv6地址。
地址池视图
ipv6-address:SIP服务器IPv6地址。格式为X:X:X:X:X:X:X:X
# 创建一个地址池地址sip server地址
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#sip-server 3000::2
sntp-server命令用来在IPv6地址池下配置为DHCPv6客户端分配的SNTP服务器IPv6地址。
no sntp-server命令用来删除在IPv6地址池下配置的为DHCPv6客户端分配的SNTP服务器IPv6地址。
sntp-server ipv6-address
no sntp-server
缺省情况下,IPv6地址池下未配置SNTP服务器IPv6地址。
地址池视图
ipv6-address:SNTP服务器IPv6地址。格式为X:X:X:X:X:X:X:X
# 创建一个地址池地址优先级
Host(config-dhcpv6-pool-aaa)#sntp-server 3000::2
exclude命令用来配置不参与自动分配的IPv6地址范围。
no exclude命令用来删除指定的不参与自动分配的IPv6地址范围。
exclude start-ipv6-address [ to end-ipv6-address ]
no exclude start-ipv6-address [ to end-ipv6-address ]
缺省情况下,地址池中所有IPv6地址都参与自动分配。
Dhcpv6视图
start-ipv6-address:指定不参与自动分配的IPv6地址段的起始IPv6地址。总长度为128位,通常分为8组,每组为4个十六进制数的形式。格式为X:X:X:X:X:X:X:X。
end-ipv6-address:指定不参与自动分配的IPv6地址段的结束IPv6地址。总长度为128位,通常分为8组,每组为4个十六进制数的形式。格式为X:X:X:X:X:X:X:X。不能小于start-ipv6-address。如果不指定该参数,表示只有一个IP地址,即start-ipv6-address。
# 创建一个dhcpv6的地址排除范围
Host(config-dhcpv6)# exclude 2000::2 to 3000::3
dhcpv6 server enable
no dhcpv6 server enable
dhcpv6 server命令用来配置在接口下使能DHCPv6服务器功能。
no dhcpv6 server命令用来配置在接口下去使能DHCPv6服务器功能。
缺省情况下,接口下DHCPv6服务器功能处于未使能状态。
无
# 使能接口下的dhcpv6 server
Host(config-ge1)#dhcpv6 server enable
server log enable服务器分配IPv6地址或前缀时记录日志的功能。
server log disable关闭记录日志的功能。
server log { enable | disable }
缺省情况下,记录日志的功能处于关闭状态。
配置服务器记录日志的功能后,地址分配、续租、释放时记录日志。
Dhcpv6视图
无
# 打开dhcpv6 server的日志
Host(config-dhcpv6)# server log enable
bind NAME address X:X::X:X duid DUID iaid <1-4294967295> 命令用来配置DHCPv6 静态绑定IPv6地址。
no bind NAME 命令用来删除指定名称的DHCPv6 静态绑定。
no bind NAME
DHCPv6配置视图
NAME:DHCPv6 静态绑定的名称,范围为1-63字符。
X:X::X:X:绑定的IPv6地址 。
DUID:配置与IPv6地址静态绑定的DHCPv6客户端的DUID,十六进制字符串形式,字符串长度取值范围是2~256,字符串长度为偶数位。
<1-4294967295>:IA标识,整数形式,取值范围1~4294967295。
配置IPv6静态地址绑定。
无法得到设备的DUID和IAID时,抓包DHCPv6交互报文可获取DUID和IAID值。
# 配置IPv6静态地址绑定:名称为test,地址为2022::1,duid为00,iaid为1。
host# configure terminal
host(config)# dhcpv6
host(config-dhcpv6)# bind test address 2022::1 duid 00 iaid 1
# 删除名称为test的IPv6静态绑定
host(config-dhcpv6)# no bind test
dhcpv6
display dhcpv6 server 命令用来显示DHCPv6 Server状态信息。
display dhcpv6 server { binding | statistics }
无
# 查看server状态信息
Host# display dhcpv6 server statistics
ipv6 address dhcp命令用于配置接口的IPv6 dhcpv6。
ipv6 address dhcp [ rapid-commit ]
rapid-commit:若用户配置了rapid-commit则按照两步交互获取(两部交互需server支持)。默认按照四步交互方式获取地址。
#配置信息
Host(config-ge5)#ipv6 address dhcp
ipv6 dhcp client pd命令用于配置接口IPv6 dhcpv6 pd。
ipv6 dhcp client pd PREFIX-NAME
no ipv6 dhcp client pd
PREFIX-NAME:前缀名。
#配置信息
Host(config-ge5)#ipv6 dhcp client pd aaa
display client pd展示接口获取的pd 信息
display client pd config INTERFACE_NAME
INTERFACE_NAME:接口名
# 查看配置信息
Host# display client pd config ge1
ipv6 dhcp relay命令用于配置接口的DHCPv6中继代理。
ipv6 dhcp relay X:X::X:X
no ipv6 dhcp relay
X:X::X:X:DHCP服务器或下一跳中继的IPv6地址。
# 配置dhcp relay信息
Host(config-ge5)#ipv6 dhcp relay 2000::2
