H3C SecPath ACG1000系列应用控制网关 典型配置(R6616)-6W103
40-应用缓存功能典型配置
本章节下载: 40-应用缓存功能典型配置  (397.74 KB)
40-应用缓存功能典型配置
1  应用缓存典型配置举例
1.1  简介
本文档介绍设备的应用缓存配置举例。
·     应用缓存的介绍:自学习型缓存服务器是一种用来缓冲Internet数据的软件或服务器设备。它是这样实现其功能的,接受来自人们需要下载的目标(object)的请求并适当地处理这些请求。也就是说,如果一个人想下载一web页面,他请求自学习型缓存服务器为他取得这个页面。缓存服务器随之连接到远程服务器(比如:http:// nlanr.net/)并向这个页面发出请求。然后,缓存服务器不仅显式地聚集数据到客户端机器,而且同时复制一份保存在服务器设备上。当下一次有人需要同一页面时,缓存服务器就可以简单地从磁盘中读到它,那样数据立即就会传输到客户机上,从而加快访问速度,节省了网络带宽。
·     精确匹配:域名需要完全匹配。
·     精确匹配:路径需要完全匹配。
·     模糊匹配:域名不需要完全匹配。
·     模糊匹配:路径只要是当前下载请求中路径的字串即认为匹配。
1.2  配置前提
本文档假设您已了解应用缓存的特性。
1.3  使用限制
当设备的磁盘空间大于缓存的APP文件,应用缓存功能可以正常缓存成功。
1.4  配置举例
1.4.1  组网需求
如图1所示,某公司内网办公网段IP地址为192.168.0.0/24。使用设备的ge1(192.168.0.1)口连接内网设备,ge0 (202.118.3.1/24)口连接外网,在设备开启应用缓存功能。
图1 应用缓存功能组网图
1.4.2  配置思路
·     新建应用缓存,开启模糊匹配功能。
·     添加URL,将app文件导入设备。
·     测试用户通过设备下载app应用。
1.4.3  使用版本
本举例是在R6616版本上进行配置和验证。
1.4.4  配置注意事项
·     域名长度3-255字符,字符只能是数字,字母,’-’,每一级域名长度不超过63个字符,最后一级2-6个字符。
·     APP动态缓存的域名规格是8条。
1.4.5  配置步骤
1. 配置设备
(1)     配置默认路由
如图2所示,在设备上进入“网络配置>路由管理>静态路由”,点击<新建>,配置一条默认路由。
图2 配置默认路由
(2)     配置出接口的源nat
如图3所示,在设备上进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”,点击<新建>,配置一个源NAT。
图3 配置出接口源nat
(3)     配置PC端IP
图4 配置PC端IP
(4)     配置应用缓存文件
如图5所示,在设备上进入“网络配置>基础网络>应用缓存”,点击<新建>,配置应用缓存文件。 上传本地app缓存至设备,模糊匹配的url写app名称即可。
图5 配置应用缓存—模糊匹配功能
1.4.6  验证配置
在本地PC端,通过URL下载app(http://www.icbc.com.cn/ICBC/html/download/dkq/ICBCAndroidBank.apk)查看应用缓存的下载文件名、下载文件的URL和命中数,验证是否生效,如图6所示。
图6    验证配置
1.4.7  配置文件
Host:WD-D# display running-config!
user-policy app-local-cache fuzzy-match app-path ICBCAndroidBank.apk local-name ICBCAndroidBank.apk
user-policy app-local-cache host appdlc.hicloud.com
user-policy app-local-cache host www.icbc.com.cn
Host:WD-D#
2  APP动态缓存典型配置举例
2.1  简介
本文档介绍设备的APP动态缓存配置举例。
APP动态缓存介绍:
·     自学习型缓存服务器是一种用来缓冲Internet数据的软件或服务器设备。它是这样实现其功能的,接受来自人们需要下载的目标(object)的请求并适当地处理这些请求。也就是说,如果一个人想下载一web页面,他请求自学习型缓存服务器为他取得这个页面。缓存服务器随之连接到远程服务器(比如:http:// nlanr.net/)并向这个页面发出请求。然后,缓存服务器不仅显式地聚集数据到客户端机器,而且同时复制一份保存在服务器设备上。当下一次有人需要同一页面时,缓存服务器就可以简单地从磁盘中读到它,那样数据立即就会传输到客户机上,从而加快访问速度,节省了网络带宽。
2.2  配置前提
本文档假设您已了解APP动态缓存的特性。
2.3  使用限制
(1)     当设备的磁盘空间大于缓存的APP文件,APP动态缓存功能可以正常缓存成功。
(2)     支持后台定时老化删除APP,删除规则:12小时检测一次,当使用率大约90%时,检测每个域名下缓存三天以上,最老的和命中最少的应用,以命中最少优先删除。
(3)     不支持对HTTPS代理产生证书告警且进行报错的站点或者应用商城软件。例如华为应用商城不支持。
(4)     不支持强制要求使用https协议下载的站点。
2.4  配置举例
2.4.1  组网需求
如1.4.1  图1所示,某公司内网办公网段IP地址为192.168.0.0/24。使用设备的ge1(192.168.0.1)口连接内网设备,ge0 (202.118.3.1/24)口连接外网,在设备开启APP动态缓存功能。
图7 APP动态缓存功能组网图
2.4.2  配置思路
·     配置DNS服务器。
·     新建APP动态缓存的域名。
·     测试用户通过设备下载app应用。
2.4.3  使用版本
本举例是在R6616上进行配置和验证。
2.4.4  配置注意事项
·     APP动态缓存的域名规格是8条。
·     必须开启DNS服务器,设置的DNS地址要能正常解析域名,必须保证在设备上能ping通动态缓存配置的域名地址。
2.4.5  配置步骤
1. 配置设备
(1)     配置DNS服务器
如图8所示,在设备上进入“网络配置>基础网络>DNS服务>DNS服务器”,启用DNS代理,并配置DNS地址。
图8 配置DNS服务器
(2)     配置默认路由
如图9所示,在设备上进入“网络配置>路由管理>静态路由”,点击<新建>,配置一条默认路由。
图9 配置默认路由
(3)     配置出接口的源nat
如图10所示,在设备上进入“策略配置>NAT转换策略>源NAT”,点击<新建>,配置一个源NAT。
图10 配置出接口源nat
(4)     配置APP动态域名缓存
如图11所示,在设备上进入“网络配置>基础网络>应用缓存>APP动态缓存”,点击<新建>,配置一个动态缓存域名。
图11 配置APP动态缓存域名
2.4.6  验证配置
测试用户HOSTA和用户HOSTB,通过访问如下URL下载app:
(http://www.icbc.com.cn/ICBC/html/download/dkq/ICBCAndroidBank.apk),查看APP动态缓存的下载文件名,下载文件的URL,命中数,验证是否生效,如1.4.6  图6所示。
图12 验证配置
2.4.7  配置文件
Host:WD-D#
