09-IP专网+公网双WAN策略配置 典型配置案例
01-IP专网+公网双WAN策略配置 典型配置案例
本章节下载: 01-IP专网+公网双WAN策略配置 典型配置案例  (293.68 KB)
1  简介
本文档介绍路由器IP专网和公网的双WAN策略配置方法。
当网络管理员需要同时访问IP专网和公网,可以通过配置IP专网+公网双WAN策略来实现。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解静态路由特性。
3  使用版本
本配置举例是在SR6602-IE路由器Release 9141P22版本上进行配置和验证的。
4  配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Router作为某企业的出口网关,GE0/0/8接口连接一个IP专网,IP专网属于172.32.24.0/24网段,GE0/0/9接口连接Internet。具体要求如下:
·     GE0/0/8接口的连接模式为固定地址,接口的IP地址为20.1.1.1/24,内网用户可以通过WAN1接口访问IP专网。
·     GE0/0/9接口的连接模式为DHCP,接口通过DHCP方式自动获取公网地址,内网用户可以通过GE0/0/9接口访问互联网。
图1 IP专线+外网双WAN策略配置组网图
4.2  配置步骤
4.2.1  配置广域网接入场景
本例中Router的广域网接入场景选择多WAN场景,线路选择线路1和线路2。线路1选择GE0/0/8接口,线路2选择GE0/0/9接口。
(1)     登录Router的Web管理界面,并在导航栏中单击[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“场景定义”页签,进入场景定义配置页面,并在场景定义页签下选择多WAN场景。
(3)     在“线路1”配置项处,选择GE0/0/8接口;在“线路2”配置项处,选择GE0/0/9接口。
(4)     点击<应用>按钮,场景定义配置生效。
图2 配置广域网多WAN接入场景
4.2.2  配置WAN接口
1. 配置WAN1接口
本例中GE0/0/8接口用于连接IP专网,接口的连接模式选择固定地址,IP地址为20.1.1.1/24。
(1)     单击“WAN配置”页签,进入WAN配置页面。
(2)     单击WAN8(GE0/0/8)接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(3)     在“连接模式”配置项处,选择固定地址。
(4)     在“IP地址”配置项处,输入20.1.1.1。
(5)     在“子网掩码”配置项处,输入255.255.255.0。
(6)     在“网关地址”配置项处,输入20.1.1.254。
(7)     在“NAT地址转换”配置项处,选择“启用”。其它参数保持默认配置即可。
(8)     单击<应用>按钮保存配置。
图3 配置GE0/0/8接口参数
2. 配置GE0/0/9接口
本例中GE0/0/9接口用于连接互联网,接口的连接模式选择DHCP。
(1)     单击GE0/0/9接口对应操作列编辑图标,进入修改WAN配置页面。
(2)     在“连接模式”配置项处,选择“DHCP”。
(3)     在“NAT地址转换”配置项处,选择“启用”。其它参数保持默认配置即可。
(4)     单击<应用>按钮保存配置。
图4 配置GE0/0/9接口参数
4.2.3  配置静态路由
1. 配置IP专网静态路由
(1)     在Web管理界面导航栏中单击“[高级选项/静态路由]菜单项,进入静态路由配置页面。
(2)     单击<添加>按钮,进入添加IPv4静态路由界面。
(3)     在“目的地址”配置项处,输入172.32.24.0。
(4)     在“掩码长度”配置项处,输入24。
(5)     在“下一跳”配置项处,出接口选择“GE0/0/8”,并输入下一跳IP地址20.1.1.254。其它参数保持默认配置即可。
(6)     单击<应用>按钮,完成配置,返回静态路由配置页面。
图5 配置IP专网静态路由
2. 配置公网缺省路由
配置GE0/0/8接口时,系统会生成一个出接口为GE0/0/8接口的缺省路由,优先级缺省为60,为了避免上网流量选择GE0/0/8接口转发,因此需要配置出接口为GE0/0/9接口的缺省路由优先级高于出接口为GE0/0/9接口的缺省路由。
(1)     继续单击<添加>按钮,进入IPv4静态路由界面。
(2)     在“目的地址”配置项处,输入0.0.0.0。
(3)     在“掩码长度”配置项处,输入0。
(4)     在“下一跳”配置项处,出接口选择“GE0/0/8”,并输入下一跳IP地址1.1.1.1。
(5)     在“路由优先级”配置项处,输入50,其它参数保持默认配置即可。
(6)     单击<应用>按钮,完成配置。
图6 配置公网缺省路由
4.3  验证配置
(1)     在Host上使用Ping IP专网(172.32.24.10),说明Host可以访问IP专网。
C:\Users\abc> ping 172.32.24.10
正在 Ping 172.32.24.10 具有 32 字节的数据:
来自 172.32.24.10 的回复: 字节=32 时间=1ms TTL=255
172.32.24.10 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4,已接收 = 4,丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 1ms,最长 = 1ms,平均 = 1ms
(2)     在Host上使用Ping公网(www.baidu.com),Host可以访问公网。
C:\Users\cbd> ping www.baidu.com
正在 Ping www.baidu.com [14.215.177.39] 具有 32 字节的数据:
来自 14.215.177.39 的回复: 字节=32 时间=30ms TTL=122
来自 14.215.177.39 的回复: 字节=32 时间=29ms TTL=122
14.215.177.39 的 Ping 统计信息:
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 29ms,最长 = 30ms,平均 = 29ms
通过以上显示可知,IP专网+公网双WAN策略配置成功。
