01-ENTITY-MIB
本章节下载: 01-ENTITY-MIB (180.17 KB)
实体MIB描述了以树型结构管理设备中各种类型的物理实体,以及各物理实体之间的关系。通过实体MIB,可以获得设备上物理实体之间的关系结构,获取物理实体的相关数据和状态。
物理实体表(entPhysicalTable)的表项索引称为实体索引,由各产品分配,每一个实体索引代表了设备上的唯一一个硬件,如风扇、电源、内存、CPU、业务板、端口等等。
网管通过对entPhysicalTable表中的entPhysicalContainedIn和entPhysicalParentRelPos两个MIB对象实例的值来完成设备上物理实体排列及包含关系的计算。这样做可以避免考虑物理实体索引是按照深度优先还是按照广度优先进行分配。
RFC4133是RFC2737的更新版本,新增CPU这种实体类型。
rfc4133-entity.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).entityMIB(47)
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   entLastChangeTime (1.3.6.1.2.1.47.1.4.1)  |
   read-only  |
   TimeStamp  |
   同MIB标准取值  |
   实体MIB内容发生变化时的sysUpTime上次上电时间  |
   实现与MIB文件定义一致  |
该表用来查询物理实体信息,包括实体索引、名称、序列号、版本号、制造信息等等。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是entPhysicalIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   entPhysicalIndex (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.1)  |
   not-accessible  |
   PhysicalIndex  |
   Integer32 (1..2147483647)  |
   实体索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalDescr (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.2)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   OCTET STRING (0..255)  |
   实体描述信息  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalVendorType (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.3)  |
   read-only  |
   AutonomousType  |
   OBJECT IDENTIFIER  |
   厂家定义类型  |
   需要产品确认规格 类型定义在HH3C-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB中 请分别列出不同包装品牌的取值情况  |
   entPhysicalContainedIn (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.4)  |
   read-only  |
   PhysicalIndexOrZero  |
   Integer32 (0..2147483647)  |
   本实体的父亲实体索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalClass (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.5)  |
   read-only  |
   PhysicalClass  |
   other(1), unknown(2), chassis(3), backplane(4), container(5), powerSupply(6), fan(7), sensor(8), module(9), port(10), stack(11), cpu(12)  |
   实体类型  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalParentRelPos (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.6)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   Integer32 (-1..2147483647)  |
   本实体在父亲实体下的相对位置编号  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalName (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.7)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   实体名字  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalHardwareRev (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.8)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   实体硬件版本  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalFirmwareRev (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   实体固件版本  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalSoftwareRev (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.10)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   实体软件版本  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalSerialNum (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11)  |
   read-write  |
   SnmpAdminString  |
   OCTET STRING (0..32)  |
   实体序列号  |
   需要产品确认规格  |
   entPhysicalMfgName (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.12)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   制造商名称  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalModelName (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.13)  |
   read-only  |
   SnmpAdminString  |
   模型名称  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalAlias (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.14)  |
   read-write  |
   SnmpAdminString  |
   实体别名  |
   需要产品确认规格  |
   entPhysicalAssetID (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.15)  |
   read-write  |
   SnmpAdminString  |
   实体资产ID  |
   需要产品确认规格  |
   entPhysicalIsFRU (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.16)  |
   read-only  |
   TruthValue  |
   true(1), false(2)  |
   可替换单元  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalMfgDate (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.17)  |
   read-only  |
   DateAndTime  |
   OCTET STRING (8 | 11)  |
   实体的制造日期  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entPhysicalUris (1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.18)  |
   read-write  |
   OCTET STRING  |
   OCTET STRING (0..65535)  |
   实体Uris  |
   需要产品确认规格  |
该表用来获取逻辑实体映射信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是entPhysicalIndex、entAliasLogicalIndexOrZero。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   entAliasLogicalIndexOrZero (1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.1)  |
   not-accessible  |
   Integer32  |
   逻辑实体索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   entAliasMappingIdentifier (1.3.6.1.2.1.47.1.3.2.1.2)  |
   read-only  |
   RowPointer  |
   同MIB标准取值  |
   扩展MIB信息标识  |
   实现与MIB文件定义一致  |
该表用来查询物理实体的孩子的索引值。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是entPhysicalIndex、entPhysicalChildIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   entPhysicalChildIndex (1.3.6.1.2.1.47.1.3.3.1.1)  |
   read-only  |
   PhysicalIndex  |
   实体的孩子索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   OID  |
   告警标题  |
   类型  |
   级别  |
   清除告警  |
   缺省状态  |
   1.3.6.1.2.1.47.2.0.1  |
   实体信息改变  |
   事件告警  |
   重要  |
   开启  |
当设备中有硬件实体(包括单板、子卡、电源、风扇、存储卡、电源模块等)插入、拔出、复位或注册,导致MIB信息改变(即entLastChangeTime值发生变化)时,发送该告警。NMS将利用该告警,触发逻辑或物理实体表的轮询。
Agent在特定的时间内(缺省为5秒),只能发送一次entConfigChange事件告警。
如果在throttling期间其他配置发生改变,Agent将会抑制entConfigChange告警的产生,在throttling期结束时将发送一个entConfigChange告警。
NMS需要定期获取entLastChangeTime值,用于发现因throttling或传输因素导致遗漏的entConfigChange告警。
当有硬件实体拔出时,需要检查是否会影响系统正常工作。
该告警无法关闭。
   OID(变量名)  |
   含义  |
   索引节点  |
   类型  |
   取值范围  |
   1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.1 (hh3cLicenseFeatureName)  |
   license特性名  |
   hh3cLicensePhysicalIndex hh3cLicenseFeatureName  |
   SnmpAdminString  |
   OCTET STRING (SIZE (1..31))  |
   1.3.6.1.4.1.25506.2.145.2.3.1.2 (hh3cLicenseFeatureState)  |
   license特性的授权状态  |
   INTEGER  |
   notLicensed(1), trialLicense(2), formalLicense(3)  |
   1.3.6.1.4.1.25506.2.145.3.1.1 (hh3cLicenseBindValidityPeriodRemaining)  |
   显示License还有多长时间过期  |
   无  |
   Unsigned32  |
   取值同标准MIB  |
检查设备硬件实体工作是否正常。
如果此告警是由已知的手工操作触发,则无需处理。
