02-HH3C-FLASH-MAN-MIB
本章节下载: 02-HH3C-FLASH-MAN-MIB (197.58 KB)
HH3C-FLASH-MAN-MIB用来查询设备磁盘、分区、文件等信息,以及进行文件的相关管理操作。
hh3c-flash-man.mib
iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).hh3c(25506).hh3cCommon(2).hh3cFlash(5)
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   hh3cFlhSupportNum (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.1)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   同标准MIB取值  |
   系统可以支持的最大Flash数  |
   实现与MIB文件定义一致  |
该表用来查询设备存储介质的信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cFlhIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   hh3cFlhIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.1)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   Integer32 (1~2147483647)  |
   存储设备表索引  |
   高16位为0时,表示不支持分布式文件系统;非0则表示支持分布式文件系统 如果支持分布式文件系统,那么高16位表示flash所在Slot的实体索引;低16位表示本Slot内的flash编号,最小为1,最大为本Slot上存储介质的个数  |
   hh3cFlhSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.2)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   Integer32 (-2147483648~2147483647)  |
   存储设备容量,单位bytes  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.4)  |
   read-only  |
   DisplayString  |
   OCTET STRING (0~255)  |
   存储设备名称  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhKbyteSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.15)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   存储设备容量,单位kbyte  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhHCSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.2.1.16)  |
   read-only  |
   CounterBasedGauge64  |
   Counter64 (0~18446744073709551615)  |
   存储设备容量,64bit统计,字节byte  |
   hh3cFlhSize节点的64位版本,若flash大小超过2G,此节点取值不准确,hh3cFlhHCSize为实际值  |
该表用来实现查询分区信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cFlhIndex、hh3cFlhPartIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   hh3cFlhPartIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.1)  |
   not-accessible  |
   Integer32  |
   Integer32 (1~8)  |
   存储设备分区表索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartSpace (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.4)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   同MIB标准取值  |
   存储设备分区容量,单位byte  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartSpaceFree (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.5)  |
   read-only  |
   Gauge32  |
   同MIB标准取值  |
   存储设备分区空闲容量,单位byte  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.8)  |
   read-only  |
   Hh3cFlashPartitionStatus  |
   readOnly(1) runFromFlash(2) readWrite(3)  |
   存储设备分区状态  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.10)  |
   read-only  |
   DisplayString  |
   存储设备分区名称  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartBootable (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.13)  |
   read-only  |
   TruthValue  |
   true(1) false(2)  |
   存储设备可启动分区标记  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhPartPathForGlobalOpt (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.14)  |
   read-write  |
   TruthValue  |
   true(1) false(2)  |
   存储设备分区全局操作  |
   只可以将该节点设置为true(1) 值为TRUE表示该分区将作为全局文件上传的路径,缺省情况下,只有默认工作路径对应的分区为TRUE 对于hh3cFlhPartBootable为flase的行,hh3cFlhPartPathForGlobalOpt值永远为false,且不容许修改为true 修改hh3cFlhPartitionTable中某一行的hh3cFlhPartPathForGlobalOpt为true,将自动把该实体(该板)上所有其他存储分区的该节点值修改为false 即任意时刻,对于同实体上的存储分区,有且只有一行的hh3cFlhPartPathForGlobalOpt值为true  |
   hh3cFlhPartHCSpace (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.15)  |
   read-only  |
   存储介质分区大小  |
   hh3cFlhPartSpace节点的64位版本,若分区大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhPartHCSpace为实际值  |
   hh3cFlhPartHCSpaceFree (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.1.1.16)  |
   read-only  |
   存储介质分区剩余大小  |
   hh3cFlhPartSpaceFree节点的64位版本,若分区剩余大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhPartHCSpaceFree为实际值  |
该表用来查询文件信息。
创建约束:不支持
修改约束:不支持
删除约束:不支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cFlhIndex、hh3cFlhPartIndex、hh3cFlhFileIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   hh3cFlhFileIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.1)  |
   not-accessible  |
   Integer32  |
   存储设备文件列表索引  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhFileName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.2)  |
   read-only  |
   DisplayString  |
   OCTET STRING (1~255)  |
   文件名  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhFileSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.3)  |
   read-only  |
   Integer32  |
   文件大小  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhFileStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.4)  |
   read-only  |
   INTEGER  |
   deleted(1) invalidChecksum(2) valid(3)  |
   文件状态  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhFileHCSize (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.1.4.2.1.1.6)  |
   read-only  |
   文件大小  |
   hh3cFlhFileSize节点的64位版本,若文件大小超过2G,则此节点取值不准确,hh3cFlhFileHCSize为实际值  |
该表用来实现设备本地文件的复制、删除、重命名等操作,还可以实现通过SNMP操作进行网管和设备之间的文件传输操作。
创建约束:支持
修改约束:不支持
删除约束:支持
读取约束:支持
该表的索引节点是hh3cFlhOperIndex。
   节点名称及OID  |
   最大访问权限  |
   数据类型  |
   有效范围  |
   含义  |
   实现规格  |
   hh3cFlhOperIndex (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.1)  |
   not-accessible  |
   Integer32  |
   文件操作表索引  |
   索引值在0x10000~0x1FFFF,之间时,net2FlashWithErase、net2FlashWithoutErase、delete 操作将在所有主控板上执行  |
   hh3cFlhOperType (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.2)  |
   read-create  |
   INTEGER  |
   net2FlashWithErase(1) net2FlashWithoutErase(2) flash2Net(3) delete(4) rename(5) mkdir(6) rmdir(7) copy(8)  |
   文件操作类型  |
   对tftp而言,net2FlashWithoutErase同net2FlashWithErase相同,其次tftp不支持rename and delete  |
   hh3cFlhOperProtocol (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.3)  |
   read-create  |
   INTEGER  |
   ftp(1) tftp(2) clusterftp(3) clustertftp(4) sftp(5)  |
   文件传输操作协议  |
   只支持ftp、tftp、sftp 当使用ftp协议时,hh3cFlhOperServerUser以及hh3cFlhOperPassword必须指定,默认为 ftp协议  |
   hh3cFlhOperServerAddress (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.4)  |
   read-create  |
   IpAddress  |
   OCTET STRING (4)  |
   文件传输操作远端地址  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperServerUser (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.5)  |
   read-create  |
   DisplayString  |
   文件传输操作远端用户名  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperPassword (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.6)  |
   read-create  |
   DisplayString  |
   文件传输操作远端密码  |
   当对该节点读取时,将返回零长度字符串  |
   hh3cFlhOperSourceFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.7)  |
   read-create  |
   DisplayString  |
   文件操作源文件  |
   索引值在0x10000~0x1FFFF,之间时,net2FlashWithErase、net2FlashWithoutErase、delete 操作使用的文件名必须是“纯文件名”,即不能出现“/”  |
   hh3cFlhOperDestinationFile (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.8)  |
   read-create  |
   DisplayString  |
   文件操作目的文件  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.9)  |
   read-only  |
   Hh3cFlashOperationStatus  |
   opInProgress(1) opSuccess(2) opInvalid(3) opInvalidProtocol(4) opInvalidSourceName(5) opInvalidDestName(6) opInvalidServerAddress(7) opDeviceBusy(8) opDeviceOpenError(9) opDeviceError(10) opDeviceNotProgrammable(11) opDeviceFull(12) opFileOpenError(13) opFileTransferError(14) opFileChecksumError(15) opNoMemory(16) opAuthFail(17) opTimeout(18) opUnknownFailure(19) opDeleteFileOpenError(20) opDeleteInvalidDevice(21) opDeleteInvalidFunction(22) opDeleteOperationError(23) opDeleteInvalidFileName(24) opDeleteDeviceBusy(25) opDeleteParaError(26) opDeleteInvalidPath(27) opDeleteFileNotExistInSlave(28) opDeleteFileFailedInSlave(29) opSlaveFull(30) opCopyToSlaveFailure(31)  |
   文件操作状态  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperEndNotification (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.10)  |
   read-create  |
   TruthValue  |
   true(1) false(2)  |
   文件操作结束通知开关  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperProgress (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.11)  |
   read-only  |
   TimeTicks  |
   TimeTicks  |
   文件操作消耗时间  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperRowStatus (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.12)  |
   read-create  |
   RowStatus  |
   active(1) notInService(2) notReady(3) createAndGo(4) createAndWait(5) destroy(6)  |
   行状态  |
   只支持active、createAndGo、destroy操作  |
   hh3cFlhOperServerPort (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.13)  |
   read-create  |
   Integer32  |
   Integer32 (0~65535)  |
   文件传输操作远端端口号  |
   只有当传输协议为FTP协议时,此节点才生效  |
   hh3cFlhOperFailReason (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.14)  |
   read-only  |
   DisplayString  |
   文件操作失败原因  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperSrvAddrType (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.15)  |
   read-create  |
   InetAddressType  |
   ipv4(1) ipv6(2) dns(16)  |
   文件传输操作远端地址类型  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperSrvAddrRev (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.16)  |
   read-create  |
   InetAddress  |
   文件传输操作远端地址  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   hh3cFlhOperSrvVPNName (1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.17)  |
   read-create  |
   DisplayString  |
   文件传输操作使用的VPN名  |
   实现与MIB文件定义一致  |
   OID  |
   告警标题  |
   类型  |
   级别  |
   清除告警  |
   缺省状态  |
   1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.3.1  |
   文件表操作完成  |
   事件告警  |
   警告  |
   开启  |
网管系统通过hh3cFlhOpTable执行文件相关操作完成后,如果hh3cFlhOperEndNotification为True,会发出此告警。
此告警携带的参数与执行的操作相关,建议通过网管系统的在线帮助系统了解具体的参数说明。
对系统无影响。
开启
MIB:将hh3cFlhOperEndNotification设置为true(1)
关闭
MIB:将hh3cFlhOperEndNotification设置为false(2)
   OID(变量名)  |
   含义  |
   索引节点  |
   类型  |
   取值范围  |
   1.3.6.1.4.1.25506.2.5.1.2.1.1.9 (hh3cFlhOperStatus)  |
   文件操作状态  |
   无  |
   opInProgress(1), opSuccess(2), opInvalid(3), opInvalidProtocol(4), opInvalidSourceName(5), opInvalidDestName(6), opInvalidServerAddress(7), opDeviceBusy(8), opDeviceOpenError(9), opDeviceError(10), opDeviceNotProgrammable(11), opDeviceFull(12), opFileOpenError(13), opFileTransferError(14), opFileChecksumError(15), opNoMemory(16), opAuthFail(17), opTimeout(18), opUnknownFailure(19), opDeleteFileOpenError(20), opDeleteInvalidDevice(21), opDeleteInvalidFunction(22), opDeleteOperationError(23), opDeleteInvalidFileName(24), opDeleteDeviceBusy(25), opDeleteParaError(26), opDeleteInvalidPath(27), opDeleteFileNotExistInSlave(28), opDeleteFileFailedInSlave(29), opSlaveFull(30), opCopyToSlaveFailure(31)  |
1.如果操作成功,无需处理。
2.如果操作失败,请根据失败原因尝试解决。如果无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
