02-可插拔部件介绍及适配关系
本章节下载: 02-可插拔部件介绍及适配关系 (8.23 MB)
2.2.13 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC
2.3.1 CSPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E
单板与主机软件版本的适配情况,请参见对应版本的版本说明书。
单板与可插拔接口模块的适配关系,请参见主机配套的单板与光模块适配关系表。
单板型号或接口子卡型号指的是单板或接口子卡上的丝印。
图2-1 CSR07MPUA1外观图
(1): CF卡 |
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-1 |
(3): USB 2.0接口 |
(4): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-2 |
(5): CONSOLE口 |
(6): 业务板状态指示灯,指示灯含义见表2-5 |
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-7 |
(8): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(9): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-4 |
(10): 风扇指示灯,指示灯含义见表2-3 |
(11): 主控板状态指示灯,指示灯含义见表2-6 |
(12): 系统复位键 |
(1) CF卡状态指示灯
表2-1 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
CF卡在位,CF卡处于操作空闲状态,此时,CF卡严禁热插拔 |
闪烁 |
CF卡在位,CF卡正在读写操作,此时,CF卡严禁热插拔 |
灭 |
CF卡不在位,或者CF卡离线,此时,CF卡可以热插拔 |
(2) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
机箱中所有在位的电源模块都处于正常工作状态 |
灯灭 |
常亮 |
机箱中存在一个电源模块无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
灯灭 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 机箱中不存在电源模块 · 所有在位电源模块都无输出(电源模块故障、开关没有打开、电源线连接故障或者外部供电系统断电) |
(5) 单板状态指示灯
业务板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位业务板正常工作 |
快速闪烁 |
常亮 |
业务板(1块或2块)正在加载软件,如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与业务板(1块或2块)适用的软件版本不匹配 |
常亮 |
常亮 |
业务板(1块或2块)正在启动或者故障 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
主控板状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
闪烁 |
该主控板处于正常工作状态 |
快速闪烁 |
该主控板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该主控板适用的软件版本不匹配) |
常亮 |
该主控板正在引导启动或者主控板故障 |
(6) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-7 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
可能的情况如下: · 该主控板工作在备用状态 · 主控板有故障(具体判断主控板是否出现故障,请结合单板状态指示灯) |
(1) Console口
接口可用来接后台终端计算机,以进行系统的调试、配置、维护、管理、主机软件程序加载等工作。
表2-8 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
≤115200bit/s,缺省值为9600bit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
普通异步串行口电缆,传输距离≤15m |
用途 |
与本地PC串口相连并在PC上运行终端仿真程序 |
(2) 管理用以太网口
接口可用来连接后台计算机,进行系统的程序加载、调试等工作;也可以连接远端的网管工作站等设备,实现系统的远程管理。
表2-9 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
5类及5类以上双绞线,传输距离100m |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
USB(Universal Serial Bus,通用串行总线)接口支持多设备连接,传输速度较普通的并口、串口要高。USB接口具有支持热插拔,即插即用的优点。
表2-10 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) CF卡插槽
CF卡(Compact Flash Card,标准闪存卡)作为一种先进的移动存储产品,具有速度快、容量大、体积小、重量轻、功耗低等优点。
表2-11 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
用于记录log日志、存储多个应用程序文件、存储不同的配置文件等 |
表2-12 CSR07MPUA1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
45mm×199mm×352mm |
重量 |
1.40kg |
最大功耗 |
35W |
典型功耗 |
32W |
最小功耗 |
28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
4GB |
图2-2 CSR07SRPUA1外观图
(1): CONSOLE口 |
(2): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(3): USB 2.0接口 |
(4): MCC 10GE接口(专用于IRF互连,SFP+模块) |
(5): 系统复位键 |
(6): 管理用以太网口状态指示灯(ACT),指示灯含义见表2-13 |
(7): 管理用以太网口状态指示灯(LINK),指示灯含义见表2-13 |
(8): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-16 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-15 |
(10): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-17 |
(11): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-14 |
(12): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-18 |
(1) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(2) MCC 10GE接口状态指示灯
表2-14 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
MCC 10GE接口正在接收或发送数据 |
常亮 |
MCC 10GE接口已经正常连通 |
灯灭 |
MCC 10GE接口没有正常连通 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
OK/FAIL(红绿双色) |
绿灯亮 |
风扇框正常工作 |
红灯亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 电源状态指示灯
电源状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
OK/FAIL(红绿双色) |
绿灯亮 |
红灯亮 |
灯灭 |
(5) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁 |
常亮 |
对应槽位的单板正在加载软件(如果持续处于此状态,表明设备当前运行的软件版本与该单板适用的软件版本不匹配) |
常亮 |
常亮 |
对应槽位单板正在启动或者对应槽位单板故障 |
常亮 |
灭 |
对应槽位主控板正在引导启动 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
在系统初始启动时,ALM指示灯会亮一段时间,这是正常现象。
(6) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-18 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(1) Console口
表2-19 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-20 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-21 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) MCC 10GE接口
表2-22 MCC 10GE接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口标准 |
10GBase-R |
接口传输速率 |
10.3125Gbit/s |
支持的可插拔光模块 |
请参见表2-23 |
用途 |
用于设备互连形成IRF |
表2-23 SFP+光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
传输距离 |
Data Rate (Gb/s) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
接口指标 |
发送光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
33m |
10.31 |
MMF |
62.5/125 |
-7.3~-1 |
-7~-1 |
300m |
50/125 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
10km |
SMF |
9/125 |
-8.2~0.5 |
-12.6~-0.5 |
表2-24 CSR07SRPUA1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
46mm×399mm×352mm |
重量 |
4.35kg |
最大功耗 |
75W |
典型功耗 |
67W |
最小功耗 |
49W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
4GB或8GB(请以实际的单板规格为准) |
图2-3 CSR07SRPUB1外观图
(1): CF卡 |
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-25 |
(3): CONSOLE口 |
(4): 管理用以太网口(10/100/1000Base-T) |
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-26 |
(6): MCC 10GE接口(专用于IRF互连,SFP+模块) |
(7): USB 2.0接口 |
(8): 系统复位键 |
(9): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-27 |
(10): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-28 |
(11): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-29 |
(12): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-30 |
(13): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-31 |
(1) CF卡状态指示灯
表2-25 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(2) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(3) MCC 10GE接口状态指示灯
表2-27 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
常亮 |
MCC 10GE接口已经正常连通 |
灯灭 |
MCC 10GE接口没有正常连通 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(6) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
灭 |
对应槽位主控板正在引导启动 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(7) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-31 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(1) Console口
表2-32 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-33 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-34 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) CF卡插槽
表2-35 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(5) MCC 10GE接口
表2-36 MCC 10GE接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口标准 |
10GBase-R |
接口传输速率 |
10.3125Gbit/s |
支持的可插拔光模块 |
请参见表2-37 |
用途 |
用于设备互连形成IRF |
表2-37 SFP+光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
传输距离 |
Data Rate (Gb/s) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
接口指标 |
发送光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
33m |
10.31 |
MMF |
62.5/125 |
-7.3~-1 |
-7~-1 |
300m |
50/125 |
SFP-XG-LX220-MM1310 |
1310 |
220m |
62.5/125 |
-6.5~0.5 |
-6.5~1.5 |
50/125 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
10km |
SMF |
9/125 |
-8.2~0.5 |
-12.6~-0.5 |
表2-38 CSR07SRPUB1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
46mm×399mm×352mm |
重量 |
3.40kg |
最大功耗 |
60W |
典型功耗 |
54W |
最小功耗 |
44W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
4GB |
图2-4 CSR07SRPUC1外观图
(1): CF卡 |
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-39 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-40 |
(6): USB 2.0接口 |
(7): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-44 |
(8): 系统复位键 |
(9): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-41 |
(10): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-42 |
(11): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-43 |
(1) CF卡状态指示灯
表2-39 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(2) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(3) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(4) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(5) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
灭 |
对应槽位主控板正在引导启动 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(6) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-44 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(1) Console口
表2-45 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-46 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-47 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) CF卡插槽
表2-48 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
表2-49 CSR07SRPUC1主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
46mm×399mm×352mm |
重量 |
3.30kg |
最大功耗 |
45W |
典型功耗 |
40W |
最小功耗 |
30W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
4GB |
图2-5 CSR07SRPUD3外观图
(1): CF卡 |
(2): CF卡状态指示灯,指示灯含义见表2-50 |
(3): CONSOLE口 |
(5): 管理用以太网口状态指示灯,指示灯含义见表2-51 |
(7): USB 2.0接口 |
(8): 系统复位键 |
(9): 高精度时间同步接口(缺省均为输入,且2个接口都为输入时仅1号接口有效) |
(10): SMB同轴时钟接口(输入、输出各2个) |
(11): MCC 10GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-52 |
(12): 风扇状态指示灯,指示灯含义见表2-53 |
(13): 电源状态指示灯,指示灯含义见表2-54 |
(14): 单板状态指示灯,指示灯含义见表2-55 |
(15): 主控板主用/备用状态指示灯,指示灯含义见表2-56 |
(1) CF卡状态指示灯
表2-50 CF卡状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
指示灯含义 |
CF卡(绿色) |
常亮 |
闪烁 |
灭 |
(2) 管理用以太网口状态指示灯
管理用以太网口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK(绿色) |
ACT(黄色) |
常亮 |
闪烁 |
管理用以太网口正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
管理用以太网口已经正常连通 |
灯灭 |
灯灭 |
管理用以太网口没有正常连通 |
(3) MCC 10GE接口状态指示灯
表2-52 MCC 10GE接口状态指示灯含义
MCC 10GE接口状态指示灯 |
指示灯状态 |
含义 |
LINK/ACT(绿色) |
闪烁 |
常亮 |
MCC 10GE接口已经正常连通 |
灯灭 |
MCC 10GE接口没有正常连通 |
(4) 风扇状态指示灯
风扇状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
风扇框正常工作 |
灯灭 |
常亮 |
风扇框中存在风扇故障或风扇框不在位 |
灯灭 |
灯灭 |
路由器未上电启动 |
(5) 电源状态指示灯
电源状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
OK(绿色) |
FAIL(红色) |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
(6) 单板状态指示灯
单板状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
RUN(绿色) |
ALM(红色) |
闪烁 |
灯灭 |
对应槽位单板正常工作 |
快速闪烁 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
常亮 |
灭 |
对应槽位主控板正在引导启动 |
灯灭 |
灯灭 |
对应槽位单板不在位 |
(7) 主控板主用/备用状态指示灯
表2-56 主控板主用/备用状态指示灯含义
主控板主用/备用状态指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACTIVE(绿色) |
常亮 |
该主控板工作在主用状态 |
灯灭 |
(1) Console口
表2-57 Console口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
异步EIA/TIA-232 |
接口传输速率 |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
(2) 管理用以太网口
表2-58 管理用以太网口属性
属性 |
接口描述 |
接口连接器 |
RJ45 |
接口数量 |
1 |
接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
可选用线缆及最大传输距离 |
用途 |
用于设备软件升级及网络管理 |
(3) USB口
表2-59 USB口属性
属性 |
连接器类型 |
USB A型 |
接口标准 |
USB 2.0 |
用途 |
支持外部存储介质 |
USB接口不支持延长线。
(4) CF卡插槽
表2-60 外置CF卡属性
属性 |
外置CF卡插槽数量 |
1 |
支持的CF卡容量 |
4GB |
用途 |
CF卡安装并拧紧卡罩后,才可使用。
(5) MCC 10GE接口
表2-61 MCC 10GE接口属性
属性 |
连接器类型 |
LC |
接口标准 |
10GBase-R |
接口传输速率 |
10.3125Gbit/s |
支持的可插拔光模块 |
请参见表2-62 |
用途 |
用于设备互连形成IRF |
表2-62 SFP+光模块属性
对外型号 |
中心波长(nm) |
传输距离 |
Data Rate (Gb/s) |
Fiber Mode |
光纤直径(µm) |
接口指标 |
发送光功率(dBm) |
接收光功率(dBm) |
SFP-XG-SX-MM850-A |
850 |
33m |
10.31 |
MMF |
62.5/125 |
-7.3~-1 |
-7~-1 |
300m |
50/125 |
1310 |
220m |
62.5/125 |
-6.5~0.5 |
-6.5~1.5 |
50/125 |
SFP-XG-LX-SM1310 |
1310 |
10km |
SMF |
9/125 |
-8.2~0.5 |
-12.6~-0.5 |
(6) SMB同轴时钟输入/输出接口
作为内部时钟板的外部基准输入或者为外部设备提供时钟基准,接口速率/频率为2.048Mbit/s或2.048MHz,可通过命令行手工配置。其中两路为时钟输入接口,两路为时钟输出接口。
表2-63 SMB同轴时钟输入/输出接口属性
属性 |
连接器类型 |
SMB同轴 |
接口标准 |
GJB681 |
接口传输速率 |
2.048Mbps |
可选用电缆 |
75欧姆的同轴电缆 |
用途 |
接收/发送2.048MHz时钟和2.048Mbps信号,用于设备与设备/终端之间的时钟同步。 |
(7) 高精度时间同步接口
表2-64 高精度时间同步接口属性
属性 |
连接器类型 |
RJ45 |
接口标准 |
QB-B-016-2010 |
接口传输速率 |
9600bps |
可选用电缆 |
5类及5类以上双绞线 |
用途 |
可通过命令行将接口配置为输入/输出接口。 用于设备与设备/GPS接收仪器/终端之间的时间同步。 |
表2-65 CSR07SRPUD3主控板信息
属性 |
尺寸(H×W×D) |
46mm×399mm×352mm |
重量 |
4.15kg |
最大功耗 |
110W |
典型功耗 |
99W |
最小功耗 |
80W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
SDRAM规格 |
8GB或16GB(请以实际的单板规格为准) |
SR8800-F路由器不同主机支持的主控板的型号有所不同,具体请参见表2-66。
SR8800-F路由器均支持双主控系统,同一机箱内所插的两块主控板的型号应该相同。
表2-66 主控板与主机的配套关系表
适用主机 主控板型号 |
SR8803-F |
SR8805-F |
SR8808-F |
SR8812-F |
CSR07MPUA1 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
CSR07SRPUA1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSR07SRPUB1 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
CSR07SRPUC1 |
不支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
CSR07SRPUD3 |
不支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
SR8800-F路由器支持多种类型业务板,每种业务板上都提供了不同数量及类型的接口。
· SR8803-F、安装CSR07SRPUC1主控板的SR8805-F路由器不支持CSPC-CP2LB单板。
· 对于SR8812-F, CSPC-CP2LB单板必须插在0、4或7号单板槽位。
图2-6 CSPC-CP2LB外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共2个) |
(2):CFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-67 |
表2-67 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-68 CSPC-CP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-CP2LB |
2端口100GE以太网光接口板 |
LC |
2 |
100Gbit/s |
表2-69 CSPC-CP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.06kg |
最大功耗 |
197W |
典型功耗 |
178W |
最小功耗 |
150W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-7 CSPC-GE16XP4L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): Combo接口(共16个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-71 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-70 |
(5): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-72 |
表2-70 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-71 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-72 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
您可以根据SFP+口状态指示灯的颜色查看端口速率,绿色表示10Gbit/s,黄色表示1000Mbit/s。
表2-73 CSPC-GE16XP4L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE16XP4L-E |
16端口千兆以太网Combo口+4端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
16 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
16 |
1000Mbit/s |
4 |
10Gbit/s |
表2-74 CSPC-GE16XP4L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.35kg |
最大功耗 |
127W |
典型功耗 |
114W |
最小功耗 |
107W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-8 CSPC-GE24L-E外观图
(1): Combo接口(共24个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-76 |
(3): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-75 |
表2-75 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-76 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GE24L-E |
24端口千兆以太网Combo口业务板 |
RJ45 |
24 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-78 CSPC-GE24L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
114W |
典型功耗 |
110W |
最小功耗 |
108W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-9 CSPC-GP24GE8XP2L-E外观图
(1): 10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) ,支持的光模块为:万兆SFP+模块 |
(2): 1000BASE-X-SFP光接口(共24个),支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(3): Combo接口(共8个),其中1000BASE-X-SFP光接口支持的光模块为:千兆SFP模块 |
(4): RJ45以太网接口状态指示灯,指示灯含义见表2-79 |
(5): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-80 |
(6): SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-81 |
表2-79 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-80 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-81 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-82 CSPC-GP24GE8XP2L-E接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24GE8XP2L-E |
24端口千兆以太网光接口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口业务板 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
32 |
1000Mbit/s |
2 |
10Gbit/s |
表2-83 CSPC-GP24GE8XP2L-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.45kg |
最大功耗 |
126W |
典型功耗 |
113W |
最小功耗 |
101W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-10 CSPC-GP24LA1外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-85 |
(4): RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-84 |
· 1个Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成。Combo电口与其对应的光口是光电复用关系,两者不能同时工作(当激活其中的一个接口时,另一个接口就自动处于禁用状态),可通过命令行灵活配置接口为电口或光口。缺省情况下,Combo电口处于激活状态。
· 当Combo电口被激活时,为一个1000BASE-T-RJ-45电口,接口线缆为5类或5类以上双绞线,传输距离100m。
表2-84 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-85 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-86 CSPC-GP24LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24LA1 |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-87 CSPC-GP24LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.01kg |
最大功耗 |
75W |
典型功耗 |
68W |
最小功耗 |
47W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-11 CSPC-GP24XP2LB外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共16个) |
(2):Combo接口(共8个) |
(3):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(4):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-89 |
(5):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-88 |
(6):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-90 |
表2-88 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-89 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-90 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
XFP口链路连通,且正在接收或发送数据 |
常亮 |
灯灭 |
XFP口链路连通,但没有接收或发送数据 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-91 CSPC-GP24XP2LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP24XP2LB |
16端口千兆以太网光口+8端口千兆以太网Combo口+2端口万兆以太网光接口模块 |
RJ45 |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
24 |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-92 CSPC-GP24XP2LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.08kg |
最大功耗 |
100W |
典型功耗 |
90W |
最小功耗 |
51W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-12 CSPC-GP48LB外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共48个) |
(2):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-93 |
表2-93 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-94 CSPC-GP48LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GP48LB |
48端口增强型千兆以太网光接口模块 |
LC |
48 |
100Mbit/s |
155Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
2 |
10Gbit/s |
表2-95 CSPC-GP48LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.25kg |
最大功耗 |
110W |
典型功耗 |
99W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-13 CSPC-GT48LA1外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共48个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-96 |
表2-96 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-97 CSPC-GT48LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-GT48LA1 |
48端口千兆以太网电接口模块 |
RJ45 |
48 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-98 CSPC-GT48LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.31kg |
最大功耗 |
95W |
典型功耗 |
86W |
最小功耗 |
67W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-14 CSPC-XP2LA1外观图
(1):10GBASE-R-XFP光接口(共2个) |
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-99 |
表2-99 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-100 CSPC-XP2LA1接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP2LA1 |
2端口万兆以太网光接口模块 |
LC |
2 |
10Gbit/s |
表2-101 CSPC-XP2LA1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
55W |
典型功耗 |
50W |
最小功耗 |
43W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-15 CSPC-XP4LB外观图
(2):XFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-102 |
表2-102 XFP口状态指示灯含义
XFP口状态指示灯状态 |
指示灯含义 |
LINK |
ACT |
常亮 |
闪烁 |
常亮 |
灯灭 |
灯灭 |
灯灭 |
XFP口链路没有连通 |
表2-103 CSPC-XP4LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP4LB |
4端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-104 CSPC-XP4LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
2.93kg |
最大功耗 |
80W |
典型功耗 |
72W |
最小功耗 |
53W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-16 CSPC-XP8LB外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共8个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-105 |
表2-105 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-106 CSPC-XP8LB接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-XP8LB |
8端口增强型万兆以太网光接口模块 |
LC |
8 |
10Gbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-107 CSPC-XP8LB技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.44kg |
最大功耗 |
170W |
典型功耗 |
153W |
最小功耗 |
117W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-17 SPC-CP1LC外观图
(1):100GBASE-R-CFP光接口(共1个) |
(2):CFP状态指示灯,指示灯含义见表2-108 |
表2-108 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-109 SPC-CP1LC接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
CSPC-CP1LCX |
1端口100GE以太网光接口板 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-110 SPC-CP1LC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.40kg |
最大功耗 |
120W |
典型功耗 |
108W |
最小功耗 |
85W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-18 SPC-GP44XP4LC外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共44个) |
(2):10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) |
(3):SFP口状态指示灯,指示灯含义见表2-111 |
(4):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-112 |
SPC-GP44XP4LA与SPC-GP44XP4LC单板外观类似,本节仅以SPC-GP44XP4LC举例。
表2-111 SFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP口链路没有连通 |
表2-112 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-113 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-GP44XP4LA |
44端口千兆以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板 |
LC |
44 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
10Gbit/s |
SPC-GP44XP4LC |
LC |
44 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
10Gbit/s |
表2-114 SPC-GP44XP4LA/SPC-GP44XP4LC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
· SPC-GP44XP4LA:3.55kg · SPC-GP44XP4LC:3.60kg |
最大功耗 |
· SPC-GP44XP4LA:118W · SPC-GP44XP4LC:146W |
典型功耗 |
· SPC-GP44XP4LA:106W · SPC-GP44XP4LC:131W |
最小功耗 |
· SPC-GP44XP4LA:83W · SPC-GP44XP4LC:90W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-19 SPC-XLP2XP4LC外观图
(1): SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-115 |
(2): 10GBASE-R-SFP+光接口(共4个) |
(3): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共2个) |
(4): QSFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-116 |
表2-115 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-116 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-117 SPC-XLP2XP4LC接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XLP2XP4LC |
2端口40G以太网光接口板+4端口万兆以太网光接口板 |
LC |
4 |
10Gbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
MPO/LC |
2 |
40Gbit/s |
表2-118 SPC-XLP2XP4LC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.20kg |
最大功耗 |
143W |
典型功耗 |
128W |
最小功耗 |
91W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-20 SPC-XP12LC外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共12个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-119 |
表2-119 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-120 SPC-XP12LC 接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP12LC |
12端口万兆以太网光接口板 |
LC |
12 |
10Gbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-121 SPC-XP12LC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.30kg |
最大功耗 |
146W |
典型功耗 |
131W |
最小功耗 |
91W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-21 SPC-XP24LC外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共24个) |
(2):SFP+口状态指示灯,指示灯含义见表2-122 |
表2-122 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-123 SPC-XP24LC接口信息
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
SPC-XP24LC |
24端口万兆以太网光接口板 |
LC |
24 |
10Gbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-124 SPC-XP24LC技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
4.20kg |
最大功耗 |
400W |
典型功耗 |
267W |
最小功耗 |
174W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-22 CSPEX-1204外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-125 |
CSPEX-1204单板与CSPEX-1304S、CSPEX-1404S、CSPEX-1504S、CSPEX-1104-E单板外观类似,本节仅以CSPEX-1204单板为例。
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表示单板处于启动过程中,一直快闪表示单板注册不成功 |
表2-126 CSPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CSPEX-1104-E |
4 |
CSPEX-1204 |
4 |
CSPEX-1304S |
4 |
CSPEX-1404S |
4 |
CSPEX-1504S |
4 |
表2-127 CSPEX-1204/CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S/CSPEX-1104-E技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
· CSPEX-1104-E:3.45kg · CSPEX-1204:3.50kg · CSPEX-1304S:3.75kg · CSPEX-1404S:3.65kg · CSPEX-1504S:3.85kg |
最大功耗 |
· CSPEX-1104-E:164W · CSPEX-1204:190W · CSPEX-1304S:184W · CSPEX-1404S:230W · CSPEX-1504S:261W |
典型功耗 |
· CSPEX-1104-E:88W · CSPEX-1204:104W · CSPEX-1304S:106W · CSPEX-1404S:148W · CSPEX-1504S:176W |
最小功耗 |
· CSPEX-1104-E:79W · CSPEX-1204:88W · CSPEX-1304S:92W · CSPEX-1404S:120.5W · CSPEX-1504S:128.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
· CSPEX-1304S/CSPEX-1404S/CSPEX-1504S单板不支持和CSR07SRPUB1/CSR07SRPUC1两款主控板配合使用。
· 对于SR8803-F,CSPEX-1304S单板、CSPEX-1404S单板和CSPEX-1504S单板可以混插,但三者均不支持和其它丝印的单板混合使用。
· 当CSPEX-1104-E单板安装MIC-XP4L1和MIC-GP4L接口子卡时(使用其中一种或者混合使用),最多只能安装3块接口子卡。
表2-128 CSPEX单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号 |
CSPEX单板 |
CSPEX-1504S/CSPEX-1404S |
CSPEX-1304S |
CSPEX-1204 |
CSPEX-1104-E |
PIC-GP10L |
不支持 |
不支持 |
1、2号子卡槽位支持,3、4号子卡槽位不支持 |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
MIC-SP4L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
MIC-SP8L |
支持 |
支持 |
支持 |
支持 |
MIC-GP4L |
支持 |
支持 |
1、2号子卡槽位不支持,3、4号子卡槽位支持 |
支持,最多可安装3块 |
MIC-GP8L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
支持 |
1、2、3号子卡槽位支持,4号子卡槽位不支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
MIC-XP2L |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-XP2L-LAN |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-XP4L1 |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持,最多可安装3块 |
MIC-XP5L |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-QP1L |
支持 |
支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
支持 |
支持 |
不支持 |
支持 |
MIC-TCP8L |
支持 |
不支持 |
支持 |
图2-23 CMPE-1104外观图
(1):单板状态指示灯,指示灯含义见表2-129 |
指示灯 |
状态 |
含义 |
RUN(绿色) |
灯常亮 |
表示单板有故障 |
灯灭 |
表示单板有故障或单板不在位 |
灯正常闪烁(约1秒钟闪烁1次) |
表示单板正常工作 |
灯快速闪烁(约1秒钟闪烁8次) |
表2-130 CMPE-1104接口信息
单板型号 |
子卡槽位数量 |
CMPE-1104 |
4 |
表2-131 CMPE-1104技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.52kg |
最大功耗 |
158W |
典型功耗 |
94W |
最小功耗 |
91W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
CMPE单板子卡槽位限制与单板的子卡模式有关,关于单板的子卡模式详细介绍请参见《H3C SR8800-F路由器 配置指导》。
表2-132 CMPE单板与接口子卡配套关系表
接口子卡型号 |
CMPE单板 |
PIC-GP10L |
不支持 |
PIC-TCP8L |
不支持 |
PIC-PSP4L |
不支持 |
PIC-PS2G4L |
不支持 |
PIC-PUP1L |
不支持 |
PIC-XP1L |
不支持 |
MIC-GT20L |
不支持 |
MIC-CLP4L |
支持 |
MIC-ET16L |
支持 |
MIC-CLP2L |
支持 |
MIC-SP8L |
仅支持插入一块MIC-SP8L子卡,并且只能位于1号或2号子卡槽位。 |
MIC-SP4L |
支持 |
MIC-GP4L |
支持 |
MIC-GP8L |
3号和4号子卡槽位不支持 |
MIC-GP10L1 |
不支持 |
MIC-GP10L-V2 |
不支持 |
MIC-GP20L |
不支持 |
MIC-XP2L |
不支持 |
MIC-XP2L-LAN |
不支持 |
MIC-XP4L1 |
不支持 |
MIC-XP5L |
不支持 |
MIC-XP5L1 |
不支持 |
MIC-XP5L2 |
不支持 |
MIC-QP1L |
不支持 |
MIC-CP1L |
不支持 |
MIC-CQ1L1 |
不支持 |
MIC-PSP4L |
不支持 |
MIC-TCP8L |
不支持 |
· 接口子卡必须安装在CMPE单板或者CSPEX单板上才可正常使用,无法直接安装到路由器。
· 接口子卡与CMPE单板或者CSPEX单板的配套关系,请参见对应业务板的配套关系章节。
· Combo口是一个逻辑端口,一个Combo口由一个SFP口和对应的一个RJ-45以太网端口共同形成,同一时刻形成Combo口的两个端口只能使用一个。
· 部分接口子卡支持切换速率和工作模式,具体情况请参见《H3C SR8800-F路由器 配置指导》。
图2-24 MIC-CLP2L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共2个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-133 |
表2-133 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
WAN接口状态指示灯(ACT/ALM) |
绿灯闪烁 |
表示WAN接口处于UP状态, 数据收发正常 |
绿灯常亮 |
表示WAN接口处于UP状态,但是没有业务运行 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-134 MIC-CLP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP2L |
2端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
2 |
155Mbit/s(OC-3/STM-1) |
表2-135 MIC-CLP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.32kg |
最大功耗 |
10.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-25 MIC-CLP4L外观图
(1):CPOS-OC3/STM1-SFP光接口(共4个) |
表2-136 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-137 MIC-CLP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CLP4L |
4端口OC-3/STM-1 CPOS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-138 MIC-CLP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
12.9W |
最小功耗 |
9.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-26 MIC-CP1L外观图
(2):CFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-139 |
表2-139 CFP口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
CFP口状态指示灯 |
灯闪烁 |
CFP口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
CFP口链路已经连通 |
灯灭 |
CFP口链路没有连通 |
表2-140 MIC-CP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CP1L |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
表2-141 MIC-CP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
11.8W |
最小功耗 |
3.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-27 MIC-CQ1L1外观图
(1): 100GBASE-R-QSFP28光接口(共1个) |
(2): QSFP28接口状态指示灯,指示灯含义见表2-142 |
表2-142 QSFP28接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP28接口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP28接口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP28接口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP28接口链路没有连通 |
表2-143 MIC-CQ1L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-CQ1L1 |
1端口100G以太网光接口卡 |
LC |
1 |
100Gbit/s |
40Gbit/s |
表2-144 MIC-CQ1L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
15W |
最小功耗 |
9W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-28 MIC-ET16L外观图
(1):E1-HM96电接口(共16个) |
(2):接口指示灯,指示灯含义见表2-145 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
ACT/ALM |
绿灯闪烁 |
接口正在接收或发送数据 |
绿灯常亮 |
接口已经正常连通,并且没有数据收发 |
红灯亮 |
出现告警 |
灯灭 |
接口没有正常连通 |
表2-146 MIC-ET16L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-ET16L |
16端口E1电接口卡 |
HM96公头 |
16 |
E1 |
表2-147 MIC-ET16L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
8.7W |
最小功耗 |
8.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-29 MIC-GP10L1外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-148 |
表2-148 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
千兆SFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-149 MIC-GP10L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10L1 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-150 MIC-GP10L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
7.9W |
最小功耗 |
2.1W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-30 MIC-GP10L-V2外观图
(1): 1000BASE-X-SFP光接口(共10个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-151 |
表2-151 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-152 MIC-GP10L-V2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP10L-V2 |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
100Mbit/s |
表2-153 MIC-GP10L-V2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
9.4W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-31 MIC-GP20L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共20个) |
(2): SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-154 |
表2-154 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-155 MIC-GP20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP20L |
20端口千兆以太网光接口子卡 |
LC |
20 |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
100Mbit/s |
表2-156 MIC-GP20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.55kg |
最大功耗 |
23W |
最小功耗 |
7.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
表2-157 MIC-GP4L外观图
(1):Combo接口(共4个) |
(2):Combo光接口LINK/ACT指示灯,指示灯含义见表2-158 |
(3):Combo电接口LINK指示灯,指示灯含义见表2-158 |
(4):Combo电接口ACT指示灯,指示灯含义见表2-158 |
表2-158 Combo接口状态指示灯含义
接口类型 |
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
Combo光接口 |
LINK/ACT(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
Combo电接口 |
LINK(绿色) |
常亮 |
表示此接口已经正常连通 |
灭 |
表示此接口没有正常连通 |
ACT(橙色) |
闪烁 |
表示此接口有数据收发 |
灭 |
表示此接口没有数据收发 |
表2-159 MIC-GP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP4L |
4端口千兆以太网Combo接口卡 |
RJ45 |
4 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
4 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-160 MIC-GP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.31kg |
最大功耗 |
5.5W |
最小功耗 |
0.8W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-32 MIC-GP8L外观图
(1):1000BASE-X-SFP光接口(共8个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-161 |
表2-161 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-162 MIC-GP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GP8L |
8端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
8 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-163 MIC-GP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
4.7W |
最小功耗 |
0.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-33 MIC-GT20L外观图
(1):10/100/1000BASE-T电接口(共20个) |
(2):RJ45以太网端口状态指示灯,指示灯含义见表2-164 |
表2-164 RJ45以太网端口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
RJ45以太网端口状态指示灯 |
灯闪烁 |
以太网端口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
以太网端口链路已经连通 |
灯灭 |
以太网端口链路没有连通 |
表2-165 MIC-GT20L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-GT20L |
20端口千兆以太网电接口子卡 |
RJ45 |
20 |
10/100/1000Mbit/s |
表2-166 MIC-GT20L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
37mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
11.9W |
最小功耗 |
9.2W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-PSP4L外观图
(1): OC-48c/STM-16c POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-167 |
表2-167 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-168 MIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
2.5Gbit/s |
表2-169 MIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
33W |
最小功耗 |
29W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-34 MIC-QP1L外观图
(1): 40GBASE-R-QSFP+光接口(共1个) |
(2): QSFP+接口状态指示灯的含义见表2-170 |
表2-170 QSFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
QSFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
QSFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
QSFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
QSFP+口链路没有连通 |
表2-171 MIC-QP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-QP1L |
1端口40G以太网光接口子卡 |
LC |
1 |
40Gbit/s |
4(拆分后) |
10Gbit/s |
1端口支持将1个40G接口拆分成4个10G接口,有关接口拆分命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 命令参考》。
表2-172 MIC-QP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
7W |
最小功耗 |
3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-35 MIC-SP4L外观图
(1): 4个OC-3c/STM-1c POS/ATM光接口或1个OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口(仅1端口支持OC-12c/STM-4c) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-173 |
表2-173 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-174 MIC-SP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP4L |
4端口OC-3c/STM-1c POS/ATM或1端口OC-12c/STM-4c POS/ATM光接口卡 |
LC |
4 |
1 |
622Mbit/s(OC-12/STM-4) |
仅编号为1的端口支持将传输速率切换到622Mbit/s,切换后其余端口不可用。有关切换接口子卡工作模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 命令参考》。
表2-175 MIC-SP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13.5W |
最小功耗 |
9.6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-36 MIC-SP8L外观图
(1):OC-3c/STM-1c POS光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-176 |
表2-176 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-177 MIC-SP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-SP8L |
8端口OC-3c/STM-1c POS光接口卡 |
LC |
8 |
表2-178 MIC-SP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
16.3W |
最小功耗 |
14W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
MIC-TCP8L外观图
(1): OC-3c/OC-12c POS/GE光接口(共8个) |
(2): 接口状态指示灯,指示灯含义见表2-179 |
表2-179 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
绿灯常亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-180 MIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口子卡 |
LC |
8 |
10/100/1000Mbit/s |
1000Mbit/s |
表2-181 MIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
30W |
最小功耗 |
28W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-37 MIC-XP2L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-182 |
表2-182 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-183 MIC-XP2L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
仅10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 命令参考》。
表2-184 MIC-XP2L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.29kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
10W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-38 MIC-XP2L-LAN外观图
(1):10GBASE-R-SFP+光接口(共2个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-185 |
表2-185 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-186 MIC-XP2L-LAN接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP2L-LAN |
2端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
2 |
100Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-187 MIC-XP2L-LAN技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.28kg |
最大功耗 |
9W |
最小功耗 |
6W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-39 MIC-XP4L1外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共4个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-188 |
表2-188 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-189 MIC-XP4L1接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP4L1 |
4端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
4 |
100Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
表2-190 MIC-XP4L1技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
13W |
最小功耗 |
11W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-40 MIC-XP5L外观图
(1):10GBASE-R/W-SFP+光接口(共5个) |
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-191 |
表2-191 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-192 MIC-XP5L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L |
5端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
5 |
100Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
1000Mbit/s |
10Gbit/s |
仅编号2~5的10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 命令参考》。
表2-193 MIC-XP5L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.30kg |
最大功耗 |
14.2W |
最小功耗 |
10.4W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-41 MIC-XP5L1外观图
(2):SFP+接口状态指示灯,指示灯含义见表2-194 |
MIC-XP5L1与MIC-XP5L2单板外观类似,本节仅以MIC-XP5L1举例。
表2-194 SFP+口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
SFP+口状态指示灯 |
灯闪烁 |
SFP+口正在接收或发送数据 |
灯亮 |
SFP+口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP+口链路没有连通 |
表2-195 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
MIC-XP5L1 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
MIC-XP5L2 |
5端口万兆以太网光接口子卡 |
LC |
5 |
10/100/1000Mbit/s |
10Gbit/s |
仅MIC-XP5L1的10G接口才支持LAN/WAN模式切换,有关于切换LAN/WAN模式命令的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 命令参考》。
表2-196 MIC-XP5L1/MIC-XP5L2技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.35kg |
最大功耗 |
· MIC-XP5L1:13W · MIC-XP5L2:6.4W |
最小功耗 |
· MIC-XP5L1:11W · MIC-XP5L2:2.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-42 PIC-GP10L外观图
(1): 1000BASE-X-SFP 以太网光接口(共10个) |
(2):SFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-197 |
表2-197 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-198 PIC-GP10L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-GP10L |
10端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
10 |
100Mbit/s |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-199 PIC-GP10L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
21W |
最小功耗 |
9.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-43 PIC-PS2G4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共2个) |
(2):1000BASE-X-SFP GE光接口(共4个) |
(3): POS接口状态指示灯,指示灯含义见表2-200 |
(4):GE接口状态指示灯,指示灯含义见表2-201 |
表2-200 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
表示WAN接口处于UP状态,链路连通正常 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-201 千兆SFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯闪烁 |
SFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
SFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
SFP接口链路没有连通 |
表2-202 PIC-PS2G4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PS2G4L |
2端口OC-48c/STM-16c POS光口+4端口千兆以太网光接口卡 |
LC |
2 |
2.5Gbit/s(OC-48/STM-16) |
4 |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-203 PIC-PS2G4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
16W |
最小功耗 |
9.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-44 PIC-PSP4L外观图
(1): OC48c/STM16c-SFP POS光接口(共4个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-204 |
表2-204 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-205 PIC-PSP4L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PSP4L |
4端口OC-48c/STM-16c POS光接口卡 |
LC |
4 |
表2-206 PIC-PSP4L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
18W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-45 PIC-PUP1L外观图
(1): OC192c/STM64c-XFP POS光接口(共1个) |
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-207 |
表2-207 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-208 PIC-PUP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-PUP1L |
1端口OC-192c/STM-64c POS光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s(OC-192/STM-64) |
表2-209 PIC-PUP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.50kg |
最大功耗 |
19W |
最小功耗 |
14.3W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-46 PIC-TCP8L外观图
(2):接口状态指示灯,指示灯含义见表2-210 |
表2-210 WAN接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
绿灯亮 |
红灯亮 |
表示出现告警 |
灯灭 |
表示WAN接口处于DOWN状态 |
表2-211 PIC-TCP8L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-TCP8L |
8端口OC-3c/OC-12c POS/GE光接口卡 |
LC |
8 |
1000Mbit/s |
10/100/1000Mbit/s |
表2-212 PIC-TCP8L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.40kg |
最大功耗 |
17W |
最小功耗 |
9.7W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-47 PIC-XP1L外观图
(1): 10GBASE-R/W-XFP 以太网光接口(共1个) |
(2):XFP接口状态指示灯,指示灯含义见表2-213 |
表2-213 万兆XFP接口状态指示灯含义
指示灯 |
指示灯状态 |
指示灯含义 |
万兆XFP接口状态指示灯(LINK/ACT) |
绿灯闪烁 |
XFP接口正在接收或发送数据 |
绿灯亮 |
XFP接口链路已经连通 |
灯灭 |
XFP接口链路没有连通 |
表2-214 PIC-XP1L接口信息
接口子卡型号 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
PIC-XP1L |
1端口万兆以太网光接口卡 |
LC |
1 |
10Gbit/s |
表2-215 PIC-XP1L技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
18mm×171mm×157mm |
重量 |
0.45kg |
最大功耗 |
23.7W |
最小功耗 |
12.5W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-48 LSU1ADECEA0业务板外观图
(1) Console接口(CONSOLE) |
(2) USB接口(硬件预留,软件暂不支持) |
(3) Combo电接口(10/100/1000BASE-T) |
(4) Combo电接口指示灯(LINK/ACT) |
(5) Combo光接口(1000BASE-X) |
(6) Combo光接口指示灯(LINK/ACT) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-216 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统出现严重故障,需要立即查看系统日志,并进行处理 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-217 LSU1ADECEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1ADECEA0 |
应用交付业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-218 LSU1ADECEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-49 LSU1FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-219 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-220 LSU1FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-221
表2-222 LSU1FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-50 LSU1IPSBEA0入侵防御系统业务板外观图
(2) USB接口(用于对外置PFC掉电保护模块进行供电控制) |
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺丝 |
表2-223 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-224 LSU1IPSBEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU1IPSBEA0 |
入侵防御系统业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-225 LSU1IPSBEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-51 LSU3FWCEA0业务板外观图
(7) 告警指示灯(ALM) |
(8) 系统运行指示灯(RUN) |
(9) 扳手 |
(10) 松不脱螺钉 |
表2-226 指示灯状态说明
指示灯 |
指示灯丝印 |
指示灯状态 |
告警指示灯 |
ALM |
常灭 |
系统运行正常,无任何告警 |
红色常亮 |
系统运行指示灯 |
RUN |
常灭 |
无电源输入或者业务板故障 |
绿色常亮 |
系统运行异常 |
绿色慢闪(1Hz) |
系统已按配置启动,进入正常运行状态 |
绿色快闪(8Hz) |
系统正在加载软件或者未开始工作 |
Combo接口指示灯 |
LINK/ACT |
常灭 |
接口没有建立连接 |
绿色常亮 |
接口已经建立连接 |
绿色闪烁 |
接口正在收发数据 |
表2-227 LSU3FWCEA0单板规格
单板型号 |
业务板描述 |
接口连接器类型 |
接口数量 |
接口传输速率 |
LSU3FWCEA0 |
防火墙业务板 |
RJ45 |
2 |
10/100/1000Mbit/s |
LC |
2 |
1000Mbit/s |
表2-228 LSU3FWCEA0技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×399mm×352mm |
重量 |
3.90kg |
最大功耗 |
150W |
最小功耗 |
109W |
长期工作环境温度 |
0℃~45℃ |
图2-52 PSR320-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 输入电源插口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源开关 |
(6) 电源模块拉手 |
表2-229 PSR320-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块输入异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开电源模块开关 |
表2-230 PSR320-A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×140mm×350mm |
重量 |
1.90kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
100~240V AC;50/60Hz |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
25A |
额定输出功率 [W] |
300W |
前级空开/熔丝 |
≥6.3A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm²) |
图2-53 PSR650-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 输入电源插口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源开关 |
(6) 电源模块拉手 |
表2-231 PSR650-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
表2-232 PSR650-A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×140mm×350mm |
重量 |
2.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC |
最大输入电流 [A] |
10A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
54A |
额定输出功率 [W] |
650W |
前级空开/熔丝 |
≥15A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C13电缆(3*1.0mm²) |
图2-54 PSR650-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 直流输入插口(+、-、接地) |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源开关 |
(6) 电源模块拉手 |
表2-233 PSR650-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
表2-234 PSR650-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×140mm×350mm |
重量 |
2.30kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
25A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 12V:54A · 3.3V:4A |
额定输出功率 [W] |
650W |
前级空开/熔丝 |
≥30A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配OT-M4电缆(5.3mm²) |
图2-55 PSR1200-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 输入电源插口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源模块拉手 |
(5) 电源开关 |
(6) 电源进风口 |
表2-235 PSR1200-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
表2-236 PSR1200-A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×140mm×350mm |
重量 |
2.60kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
· 12V DC · 3.3V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A · 4A |
额定输出功率 [W] |
1213W |
前级空开/熔丝 |
≥20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-56 PSR1200-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 直流输入插口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源模块拉手 |
(5) 电源开关 |
(6) 电源进风口 |
表2-237 PSR1200-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
电源模块状态指示灯 |
绿色 |
电源模块工作正常 |
红色 |
电源模块工作异常 |
灭 |
电源模块输入异常 |
表2-238 PSR1200-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
40mm×140mm×350mm |
重量 |
2.50kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
42A |
额定输出电压 [V] |
额定输出电流 [A] |
· 100A · 4A |
额定输出功率 [W] |
1213W |
前级空开/熔丝 |
≥50A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配EN(6-18mm)线缆(13mm²) |
图2-57 PSR1400-A电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源开关 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源模块拉手 |
(6) 输入电源插口 |
表2-239 PSR1400-A电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
电源模块输入电压不在额定电压范围之内 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块告警(电源模块在输入欠压、输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并进入保护状态) · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
可能的故障原因如下: · 电源模块风扇故障 · 未打开电源模块开关 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
表2-240 PSR1400-A电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
8.30kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
输入电压范围 [V] |
90~264V AC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
117A |
额定输出功率 [W] |
· 1150W(110V AC) · 1400W(220V AC) |
前级空开/熔丝 |
≥20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配C19电缆(3*1.5mm²) |
图2-58 PSR1400-D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 外置PoE电源系统监控口 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 直流输入:+ |
(5) 直流输入:- |
(6) 电源进风口 |
(7) 电源模块拉手 |
表2-241 PSR1400-D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常,并已打开SYSTEM电源输出开关 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
可能的故障原因如下: · 电源模块故障 · 电源线连接故障 · 外部供电系统断电 · 未打开SYSTEM电源输出开关 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
电源模块告警(电源模块在输出短路、输出过流、输出过压、温度过高等情况下告警,并且电源进入保护状态) |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
电源模块风扇故障 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
表2-242 PSR1400-D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
9.30kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-40~-72V |
最大输入电流 [A] |
190A(包括PoE输出140A的电流) |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
117A |
额定输出功率 [W] |
1400W |
前级空开/熔丝 |
· 60A(非直通模块) · 150A(直通模块) |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配JG2-M6电缆(13mm²) |
图2-59 PSR2500-12AHD电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源开关 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 电源进风口 |
(5) 电源模块拉手 |
(6) 输入电源插口 |
表2-243 PSR2500-12AHD电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
表2-244 PSR2500-12AHD电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
5.70kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
· 100V~240 V AC 50/60Hz; · 240~380 V DC |
输入电压范围 [V] |
90~290V AC;180~400V DC |
最大输入电流 [A] |
16A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
· 100A(100V~180VAC输入) · 208A(180V~240VAC输入或240V~380VDC输入) |
额定输出功率 [W] |
· 1200W(100V~180VAC输入) · 2500W(180V~240VAC输入或240V~380VDC输入) |
前级空开/熔丝 |
≥20A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配HVDCB电缆(3*1.5mm²) |
图2-60 PSR2500-12D电源模块外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源开关 |
(3) 电源模块状态指示灯 |
(4) 直流输入:+ |
(5) 直流输入:- |
(6) 电源进风口 |
(7) 电源模块拉手 |
表2-245 PSR2500-12D电源模块状态指示灯含义
指示灯 |
状态 |
含义 |
分析 |
INPUT |
绿色 |
电源模块输入正常 |
红色 |
电源模块输入异常 |
灭 |
电源模块无输入 |
OUTPUT |
绿色 |
电源模块输出正常 |
红色 |
电源模块输出异常 |
灭 |
电源模块无输出 |
FAN |
绿色 |
电源模块风扇工作正常 |
红色 |
电源模块风扇工作异常 |
灭 |
电源模块风扇未工作 |
表2-246 PSR2500-12D电源模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
5.70kg |
输入路数 |
1 |
额定输入电压 [V] |
-48V~-60V DC |
输入电压范围 [V] |
-36~-72V |
最大输入电流 [A] |
85A |
额定输出电压 [V] |
12V DC |
额定输出电流 [A] |
208A |
额定输出功率 [W] |
2500W |
前级空开/熔丝 |
≥100A |
电源散热方式 |
内置风扇 |
电源线类型 |
标配JG2-M6电缆(13mm²) |
图2-61 LSQM1PWRSPA电源模块适配器外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源槽位 |
表2-247 LSQM1PWRSPA电源模块适配器技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
4.42kg |
图2-62 LSQM1PWRSPB电源模块适配器外观示意图
(1) 松不脱螺钉 |
(2) 电源槽位A |
(3) 电源槽位B |
表2-248 LSQM1PWRSPB电源模块适配器技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
128mm×196mm×382mm |
重量 |
4.95kg |
· 为了满足配电分级保护原则,推荐用户侧单路空气开关的额定电流不小于电源模块最大输入电流的1.2倍。
· 所有机箱都必选1个电源模块;为了提高路由器供电的可靠性,可为机箱选配2个电源模块(机箱中插入的两个电源模块互为备份)。
· SR8800-F路由器不支持交流电源模块和直流电源模块的混插,也不支持不同型号电源模块的混插。
· 请确保选配电源模块的系统最大输出功率大于路由器整机功耗(建议预留20%的功率余量)。
· 通常情况下,SR8803-F选用1RU高电源模块,其它SR8800-F路由器选用3RU高电源模块。
· 为了方便用户在不同整机功耗的情况下更加灵活地选用电源模块,H3C公司还专门设计了电源模块适配器,使1RU电源模块能够用于3RU电源模块插槽中。
¡ 通过LSQM1PWRSPA电源模块适配器配合PSR650-A/PSR650-D电源模块的方式为设备供电;
¡ 通过LSQM1PWRSPB电源模块适配器配合PSR1200-A/PSR1200-D电源模块的方式为设备供电。
SR8800-F路由器不同主机支持的电源模块的型号有所不同,您可根据实际供电环境及功耗需求进行电源模块的选配,具体请参见表2-249。
主机 电源型号 |
SR8803-F |
SR8805-F |
SR8808-F |
SR8812-F |
PSR320-A |
PSR650-A |
PSR650-D |
PSR1200-A |
PSR1200-D |
PSR1400-A |
PSR1400-D |
PSR2500-12AHD |
PSR2500-12D |
· “●”表示电源模块可直接插入到机箱中。
· “○”表示需先将电源模块适配器插入到机箱中,然后再将电源模块插入到适配器中。
· “-”代表电源模块不可以插入到机箱中。
SR8800-F路由器风扇框中均采用了具有自动调速功能的风扇(风扇的转速会随着设备散热需要进行自动调节)。
SR8800-F路由器风扇框随主机发货(购买主机时已经装好了对应的风扇框)。如果设备的风扇框损坏需要单独购买并更换时,请注意选配与主机配套的风扇框。
图2-63 SR8803-F风扇框外观示意图
(1) 风扇框拉手 |
(2) 松不脱螺钉 |
(3) 风扇 |
表2-250 SR8803-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
27mm×115mm×338mm |
重量 |
0.90kg |
最大功耗 |
15W |
典型功耗 |
13W |
最小功耗 |
7.5W |
风扇数量 |
3 |
风扇单元直径 |
92mm |
最大风扇转速 |
3800RPM |
最大风量 |
165CFM |
图2-64 SR8805-F风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉 |
(2) 风扇框拉手 |
(3) 风扇 |
表2-251 SR8805-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
27mm×203mm×365mm |
重量 |
1.60kg |
最大功耗 |
28W |
典型功耗 |
25W |
最小功耗 |
15.5W |
风扇数量 |
6 |
风扇单元直径 |
92mm |
最大风扇转速 |
3800RPM |
最大风量 |
330CFM |
图2-65 SR8808-F风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉 |
(2) 风扇框拉手 |
(3) 风扇 |
表2-252 SR8808-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
28mm×331mm×365mm |
重量 |
2.20kg |
最大功耗 |
43W |
典型功耗 |
37W |
最小功耗 |
24.5W |
风扇数量 |
9 |
风扇单元直径 |
92mm |
最大风扇转速 |
3800RPM |
最大风量 |
495CFM |
图2-66 SR8812-F风扇框外观示意图
(1)松不脱螺钉 |
(2) 风扇框拉手 |
(3) 风扇 |
表2-253 SR8812-F风扇框模块技术指标
属性 |
尺寸(H×W×D) |
· 28mm×497mm×380mm |
重量 |
3.00kg |
最大功耗 |
50W |
典型功耗 |
44W |
最小功耗 |
28W |
风扇数量 |
· 上风扇框:6 · 下风扇框:4 |
风扇单元直径 |
· 上风扇框:92mm · 下风扇框:120mm |
最大风扇转速 |
· 上风扇框:3800RPM · 下风扇框:3100RPM |
最大风量 |
662CFM |
为了减少灰尘的进入,可以根据需要为路由器选配防尘网(安装在路由器的进风口处)。
SR8800-F路由器上安装防尘网后,需注意对防尘网进行定期清洁(每3个月至少清洗一次)。以免长时间使用后,防尘网吸附的大量灰尘将通气孔堵住,影响系统的通风散热。
SR8800-F路由器不同主机支持的防尘网有所不同,选购时请注意选配与主机配套的防尘网。
在将机箱安装到机柜前,需要在机柜上安装滑道。
图2-67 LSXM1BSR滑道外观示意图
(1) 安装定位孔位 |
(2) 滑道安装孔位 |
(3) 挡风板安装孔位 |
(4) 滑道标识 |
(5) 滑道导轨 |
图2-68 LSXM1BSR挡风板外观示意图
(1) 挡风板安装孔位 |
表2-254 LSXM1BSR滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
650KG |
伸缩调节范围 |
630mm~900mm |
占用机柜空间 |
1RU |
图2-69 LSTM1KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-255 LSTM1KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
280KG |
伸缩调节范围 |
300mm~500mm |
占用机柜空间 |
2RU |
图2-70 LSTM2KSGD0滑道外观示意图
(1) 滑道安装孔位 |
(2) 滑道标识 |
(3) 滑道导轨 |
表2-256 LSTM2KSGD0滑道技术指标
属性 |
最大承重能力 |
400KG |
伸缩调节范围 |
500mm~800mm |
占用机柜空间 |
2RU |
请根据机箱配置的重量选择适用的滑道。
机型 |
机箱最大满配重量 |
适用滑道型号 |
SR8803-F |
29kg |
LSXM1BSR LSTM1KSGD0 LSTM2KSGD0 |
三者可选其一 |
SR8805-F |
56kg |
三者可选其一 |
SR8808-F |
74kg |
三者可选其一 |
SR8812-F |
95kg |
三者可选其一 |
带有CF卡接口的主控板,可以通过安装CF卡来增大设备信息存储空间。CF卡可以用来存放启动文件、配置文件和Log文件等。
如果SR8800-F路由器上安装了具有CF卡接口的主控板,可根据需要选配并安装CF卡来增大设备存储空间。
表2-258 CF卡信息汇总
CF卡型号 |
存储容量 |
CF-4G |
存储介质-CF-4G |
4GB |
直流电源线用于路由器的直流电源模块与外部直流供电系统之间的连接。
表2-259 直流电源线选配表
直流电源模块 |
直流电源线编码 |
直流电源线 |
PSR650-D |
0404A06T |
外部直流电源线-3m |
0404A01N |
外部直流电源线-5m |
0404A01P |
外部直流电源线-10m |
0404A073 |
外部直流电源线-20m |
PSR1200-D |
0404A0DU |
外部直流电源线-3m |
PSR1400-D/PSR2500-12D |
0404A07G |
外部直流电源线-3m |
0404A08T |
外部直流电源线-10m |
0404A08U |
外部直流电源线-20m |
0404A072 |
外部直流电源线-25m |
PSR2500-12AHD |
0404A0RL |
高压直流电源线-3m |
交流电源线用于SR8800-F路由器的交流电源模块与外部交流供电系统之间的连接。
· 不同电源模块的功率有所差异,不同的功率大小对交流电源线的载流能力要求不同,选配时请根据实际的载流能力要求选择合适的交流电源线。
· 不同国家或地区的电源插头制式有所不同,选配时请根据实际情况选择符合插头制式要求的交流电源线。
¡ 如果使用PSR320-A、PSR650-A电源模块,则需选配10A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-260。
¡ 如果使用PSR1200-A、PSR1400-A、PSR2500-12AHD电源模块,则需选配16A交流电源线,插头制式与国家或地区的对应关系请参见表2-261。PSR2500-12AHD电源模块需要选配0404A0RP或0404A0RQ交流电源线,且0404A0RP或0404A0RQ交流电源线仅供PSR2500-12AHD电源模块使用。
表2-260 10A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
符合安规认证要求、可以合法使用的国家或地区 |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04041104(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04020728(3米) |
加拿大、美国 |
墨西哥、阿根廷、巴西、哥伦比亚、委内瑞拉、泰国、秘鲁、菲律宾、A6国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
04041056(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、 奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
G型 |
04040890(3米) |
英国 |
马来西亚、香港、埃及 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
04040887(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04040888(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
J 型 |
04041119(3米) |
瑞士 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
L 型 |
04041120(3米) |
意大利 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
9 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
D型 |
0404A0Q0(3米) |
印度 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
表2-261 16A交流电源线插头制式与国家或地区对应表
1 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
04043396(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
2 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A063(3米) |
加拿大、美国 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
3 |
插头制式 |
编码(长度) |
其他主要使用的国家或地区 |
其他较少使用的国家或地区 |
C20型 |
0404A0C2(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
4 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
F 型 |
0404A061(3米) |
荷兰、丹麦、瑞典、芬兰、挪威、德国、法国、奥地利、比利时、意大利 |
印尼、土耳其、 俄罗斯、独联体 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
5 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
B 型 |
0404A062(3米) |
日本 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
6 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A01A(3米) |
澳大利亚 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
7 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
无 |
0404A0RP(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
8 |
插头制式 |
编码(长度) |
其它主要使用的国家或地区 |
其它较少使用的国家或地区 |
I 型 |
0404A0RQ(3米) |
中国大陆 |
插头外形 |
电缆外形 |
连接器外形 |
