01-产品介绍
本章节下载: 01-产品介绍 (583.38 KB)
· SR8800-F-DC与SR8800-F-AC机箱外观类似,本文中不再分别举例。
· 设备外观请以实际发货为准,本指导中的图片仅供参考。
图1-1 SR8803-F前、后面板示意图
(1):电源区 |
(2): 主控板区 |
(3): 业务板区 |
(4):风扇区 |
(5): PoE电源输入接口(预留) |
图1-2 SR8805-F前面板示意图
(1):主控板区 |
(2): 业务板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-3 SR8808-F前面板示意图
(1):主控板区 |
(2): 业务板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
图1-4 SR8812-F前面板示意图
(1):业务板区 |
(2): 主控板区 |
(3):电源区 |
(4):风扇区 |
SR8800-F路由器所有机型的单板槽位编号顺序均遵循从左到右、从上到下的原则。
表1-1 单板槽位编号
主控板安装位置 |
机型 |
编号举例 |
设备前面板上方单板槽位 |
SR8803-F |
以SR8803-F为例,如图1-5中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot3从左到右、从上到下依次编号“0~3” |
设备前面板上方单板槽位 |
SR8805-F、SR8808-F |
以SR8805-F为例,如图1-6中的绿底标号所示,前视图单板槽位slot0~slot4从上到下依次编号“0~4” |
设备前面板中间单板槽位 |
SR8812-F |
如图1-7中的绿底标号所示,SR8812-F前视图单板槽位slot0~slot11从上到下依次编号“0~11” |
图1-5 SR8803-F槽位编号示意图
图1-6 SR8805-F槽位编号示意图
图1-7 SR8812-F槽位编号示意图
接口子卡槽位和接口序号的编号顺序均遵循从左到右、从上到下的原则。
以CSPEX-1504S单板上安装MIC-GP4L接口子卡为例,如图1-8所示,绿底标号所示为子槽位号,白底标号所示为接口序号,Combo接口的光口和电口成对编号。
SR8800-F路由器所有机型的电源槽位编号顺序均遵循从左到右编号的原则。SR8800-F电源槽位如图1-5、图1-6、图1-7中的白底标号所示,从左到右依次编号“0~1”。
主控板 |
槽位分布 |
主控板 |
SR8803-F:Slot0、Slot1 SR8805-F:Slot0、Slot1 SR8808-F:Slot0、Slot1 SR8812-F:Slot5、Slot6 |
业务板 |
SR8803-F:Slot2、Slot3 SR8805-F:Slot2~Slot4 SR8808-F:Slot2~Slot7 SR8812-F:Slot0~Slot4、Slot7~Slot11 |
SR8800-F路由器支持多种接口,包括Console口、USB Console口、GE接口、XGE接口、网管口和POS接口等。
单台路由器的接口采用“三维”编号方法,原则如下:
接口编号为interface-type slot/subslot/num,其中:
· interface-type:表示接口类型,如GigabitEthernet和POS等。
· slot:表示槽位号,即单板在路由器上的槽位号,如图1-5、图1-6和图1-7中的绿底标号所示。
· subslot:表示子槽位,即接口子卡在CSPEX/CMPE单板上的槽位号,如图1-8中的绿底标号所示。如果安装的是SPC/CSPC/OAA单板,子槽位号为0。
· num:表示接口序号,即接口在SPC/CSPC/OAA单板或接口子卡上的编号,如图1-8中的白底标号所示。需要注意的是,Combo接口由1个SFP光口和1个RJ45电口组成,光口和电口成对编号。
· 在IRF组网中,路由器的接口编号为chassis/slot/subslot/num四维编号,即,在三维编号前面增加设备在IRF中的成员编号。例如,成员编号为1的设备,其接口编号为interface-type 1/slot/subslot/num。关于IRF组网成员编号的详细介绍,请参见《H3C SR8800-F路由器 配置指导》。
· 对于同一块CSPEX/CMPE单板上的不同接口子卡,槽位号slot相同。
· 对于同一块接口子卡上的不同接口,子槽位号subslot相同。
· 每种接口的序号num均从1开始,并与SPC/CSPC/OAA单板或接口子卡上的接口编号一致。
· 网管口编号与主控板在路由器上的安装槽位无关,接口编号中的槽位号、子槽位号和接口编号均固定为0。
(1) SR8808-F路由器槽位上安装了两块CSR07SRPUA1主控板
主控板网管口M-GigabitEthernet接口编号固定为M-GigabitEthernet 0/0/0。
(2) 路由器槽位3上的CSPEX-1504S单板安装了一块MIC-GP4L接口子卡
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot1,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/1/1
- GigabitEthernet 3/1/2
- GigabitEthernet 3/1/3
- GigabitEthernet 3/1/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot2,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/2/3
- GigabitEthernet 3/2/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot3,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/3/1
- GigabitEthernet 3/3/2
- GigabitEthernet 3/3/3
- GigabitEthernet 3/3/4
¡ 若MIC-GP4L接口子卡安装在CSPEX-1504S的slot4,那么MIC-GP4L接口子卡的GigabitEthernet接口编号为:
- GigabitEthernet 3/4/1
- GigabitEthernet 3/4/2
- GigabitEthernet 3/4/3
- GigabitEthernet 3/4/4
(3) 路由器槽位3上安装了一块CSPC-GP48LB单板
CSPC-GP48LB上的GigabitEthernet接口编号:GigabitEthernet 3/0/1~GigabitEthernet 3/0/48。
项目 |
SR8803-F |
SR8805-F |
SR8808-F |
SR8812-F |
安装机柜标准 |
19英寸 |
19英寸 |
19英寸 |
19英寸 |
机箱高度 |
4RU |
10RU |
13RU |
16RU |
尺寸(高×宽×深) |
175mm×436mm×420mm |
441mm×436mm×420mm |
575mm×436mm×420mm |
708mm×436mm×420mm |
最大满配重量 |
≤29kg |
≤56kg |
≤74kg |
≤95kg |
可用度 |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
99.999% |
散热方式 |
系统风冷 |
系统风冷 |
系统风冷 |
系统风冷 |
气流走向 |
左进右出 |
左进右出 |
左进右出 |
左进右出 |
总槽位数 |
7个 |
8个 |
11个 |
15个 |
主控板槽位数 |
2个 |
2个 |
2个 |
2个 |
业务板槽位数 |
2个 |
3个 |
6个 |
10个 |
电源槽位数 |
2个 |
2个 |
2个 |
2个 |
风扇槽位数 |
1个 |
1个 |
1个 |
1个 |
噪声级别 |
· 低速工作时设备噪声值:49.8dBA · 中速工作时设备噪声值:51.6dBA · 全速工作时设备噪声:56.7dBA |
· 低速工作时设备噪声值:51.6dBA · 中速工作时设备噪声值:54.6dBA · 全速工作时设备噪声:56.1dBA |
· 低速工作时设备噪声值:53.6dBA · 中速工作时设备噪声值:56.2dBA · 全速工作时设备噪声:57.7dBA |
· 低速工作时设备噪声值:53.5dBA · 中速工作时设备噪声值:55.8dBA · 全速工作时设备噪声:56.7dBA |
整机重量 |
机箱重量(含挂耳、假面板和电源假面板)+单板总重量+电源总重量+风扇框总重量+可插拔接口模块总重量+其它可插拔部件总重量 |
整机功耗 |
路由器整机最小功耗=单板静态总功耗+风扇框最小功耗 路由器整机最大功耗=单板动态总功耗+风扇框最大功耗 |
散热值 |
每小时散热量=0.9*整机功耗/0.9*3.4121 |
温度 |
· 工作:0℃~45℃ · 非工作:-40℃~70℃ |
工作环境温度变化限制 |
≤ 30℃/hour |
相对湿度 |
· 工作:10%~95%RH,无冷凝 · 非工作:5%RH~95%RH,无冷凝 |
海拔高度 |
≤5000m |
· RU(Rack Unit)是表示机柜高度的度量单位,1RU=44.45mm(1.75inch)。
· 尺寸数据为机箱本身的尺寸数值,不包括挂耳、走线架、单板、电源等安装部件和附件装配后的尺寸。
· 设备的发热量和设备功耗密切相关,一般假定:90%的功耗转换成热量,电源的转换效率为90%。热量单位一般为BTU/h,1瓦=3.4121BTU/h。
· 噪声值的测试采用ISO7779标准bystander声压级噪声测试方法。
· 整机功耗中各个部件的功耗值,具体请参见“2 可插拔部件介绍及适配关系”。
