15-NVGRE命令参考
01-NVGRE命令
本章节下载: 01-NVGRE命令  (399.16 KB)
01-NVGRE命令
1 NVGRE
1.1  NVGRE配置命令
1.1.1  arp suppression enable
arp suppression enable命令用来开启ARP泛洪抑制功能。
undo arp suppression enable命令用来关闭ARP泛洪抑制功能。
ARP泛洪抑制功能处于关闭状态。
VSI视图
为了避免广播发送的ARP请求报文过多占用核心网络带宽,NVE从本地站点、NVGRE隧道接收到ARP请求和ARP应答报文后,根据该报文在本地建立ARP泛洪抑制表项。后续当NVE收到本站点内虚拟机请求其它虚拟机MAC地址的ARP请求时,优先根据ARP泛洪抑制表项进行代答。如果没有对应的表项,则将ARP请求泛洪到核心网。ARP泛洪抑制功能可以大大减少ARP泛洪的次数。
# 在VSI vsi1下开启ARP泛洪抑制功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] arp suppression enable
·     display arp suppression vsi
·     reset arp suppression vsi
1.1.2  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
VSI虚接口视图
bandwidth-value:接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 配置接口VSI-interface100的期望带宽为10000kbps。
[Sysname] interface vsi-interface 100
[Sysname-Vsi-interface100] bandwidth 10000
1.1.3  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
VSI虚接口视图
# 将接口VSI-interface100恢复为缺省配置。
[Sysname-Vsi-interface100] default
This command will restore the default settings. Continue? [Y/N]:y
1.1.4  description (VSI interface view)
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:Vsi-interface100 Interface。
VSI虚接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置接口VSI-interface100的描述信息为“gateway for NVGRE 5000”。
[Sysname-Vsi-interface100] description gateway for NVGRE 5000
1.1.5  description (VSI view)
description命令用来配置VSI的描述信息。
未配置VSI的描述信息。
VSI视图
text:VSI的描述信息,为1~80个字符的字符串,区分大小写。
# 配置名为vpn1的VSI的描述信息为“vsi for vpn1”。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] description vsi for vpn1
·     display l2vpn vsi
1.1.6  display arp suppression vsi
display arp suppression vsi命令用来显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息。
display arp suppression vsi [ name vsi-name ] [ count ]
name vsi-name:显示指定VSI的ARP泛洪抑制表项。如果不指定本参数,则显示所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
count:显示ARP泛洪抑制表项的个数。
# 显示VSI的ARP泛洪抑制表项信息。
<Sysname> display arp suppression vsi
IP address      MAC address    Vsi Name                        Link ID    Aging
1.1.1.2         000f-e201-0101 vsi1                            0x70000    14
1.1.1.3         000f-e201-0202 vsi1                            0x80000    18
1.1.1.4         000f-e201-0203 vsi2                            0x90000    10
# 显示VSI的ARP泛洪抑制表项个数。
<Sysname> display arp suppression vsi count
Total entries: 3
表1-1 display arp suppression vsi命令显示信息描述表
IP Address
ARP泛洪抑制表项的IP地址
MAC Address
ARP泛洪抑制表项的MAC地址
Vsi Name
VSI名称
Link ID
MAC表项的出链路标识符,用来在VSI内唯一标识一条AC或一条NVGRE隧道
Aging
ARP泛洪抑制表项的老化时间,单位为分钟
Total entries
ARP泛洪抑制表项的数目
·     arp suppression enable
1.1.7  display interface vsi-interface
display interface vsi-interface命令用来显示VSI虚接口的相关信息。
display interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ] [ brief [ description | down ] ]
vsi-interface [ vsi-interface-id ]:指定VSI虚接口及其编号。vsi-interface-id为VSI虚接口的编号,只能指定设备上已创建的VSI虚接口的编号。如果不指定vsi-interface,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的相关信息;如果指定vsi-interface,不指定vsi-interface-id,则显示所有VSI虚接口的信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“PPP和PPPoE配置指导”中的“PPP”。
brief:显示接口的概要信息。如果不指定该参数,则显示接口的详细信息。
down:显示当前物理状态为down的接口的信息以及down的原因。如果不指定该参数,则不会根据接口物理状态来过滤显示信息。
# 显示接口VSI-interface100的相关信息。
<Sysname> display interface vsi-interface 100
Vsi-interface100
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Vsi-interface100 Interface
Bandwidth: 1000000 kbps
Maximum transmit unit: 1500
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 4431-9258-0193
IPv6 packet frame type: Ethernet II, hardware address: 4431-9258-0193
表1-2 display interface vsi-interface命令显示信息描述表
Vsi-interface100
Current state
接口的物理状态和管理状态,取值包括:
·     DOWN:该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态,取值包括:
·     UP:表示该接口的链路层协议状态为开启
·     UP(spoofing):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
·     DOWN:表示该接口的链路层协议状态为关闭
接口的描述信息
Bandwidth
接口的期望带宽
接口的MTU
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“PPP和PPPoE配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
IP报文发送帧格式
hardware address
硬件地址
IPv6报文发送帧格式
Physical
接口的物理类型,取值为Unknown
baudrate
接口的波特率,单位为kbps
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直未执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never)
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的包数
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的包数
总计输入的报文数,总计输入的字节,总计丢弃的输入报文数
总计输出的报文数,总计输出的字节,总计丢弃的输出报文数
# 显示所有VSI虚接口的概要信息。
<Sysname> display interface vsi-interface brief
Brief information of interface(s) under route mode:
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Main IP         Description
Vsi100               DOWN DOWN     --
# 显示接口VSI-interface100的概要信息,包括用户配置的全部描述信息。
<Sysname> display interface vsi-interface 100 brief description
Vsi100               UP    UP      1.1.1.1         VSI-interface100
# 显示当前状态为down的接口的信息以及DOWN的原因。
Vsi100               DOWN Administratively
Vsi200               DOWN Administratively
表1-3 display interface vsi-interface brief命令显示信息描述表
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复端口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”字符串,则表示该接口的网络层协议状态显示是UP的,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值包括:
·     UP:表示本链路物理上是连通的
·     DOWN:表示本链路物理上是不通的
·     ADM:表示本链路被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口
Protocol
接口的链路层协议状态,取值包括:
·     UP (s):表示该接口的链路层协议状态为开启,但实际可能没有对应的链路,或者所对应的链路不是永久存在而是按需建立
Main IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有VSI关联该接口,或者关联该接口的VSI内没有AC或PW
·     reset counters interface vsi-interface
1.1.8  display l2vpn interface
display l2vpn interface命令用来显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
vsi vsi-name:显示与指定VSI关联的三层接口的L2VPN信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
interface-type interface-number:显示指定接口的L2VPN信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示简要信息。
执行本命令时,如果未指定任何参数,则显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
# 显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN简要信息。‌
<Sysname> display l2vpn interface
Total number of interfaces: 2, 1 up, 1 down
Interface                Owner                           Link ID   State    Type
GE1/0                    vpn3                            1         Up       VSI
GE2/0                    vpn4                            2         Down     VSI
表1-4 display l2vpn interface命令显示信息描述表
与VSI关联的三层接口的总数,及处于up和down状态的接口数目
与VSI关联的三层接口的名称
Owner
VSI名称
Link ID
接口对应AC在VSI内的链路标识符
接口的物理状态,取值包括Up和Down
接口对应的L2VPN类型,在NVGRE中取值为VSI
# 显示所有与VSI关联的三层接口的L2VPN详细信息。‌
<Sysname> display l2vpn interface verbose
Interface: GE1/0
    Owner         : vsi1
    Link ID       : 0
    State         : Up
    Type          : VSI
    Statistics    : Enabled
    Input Statistics:
      Octets   :994496
      Packets  :15539
    Output Statistics:
      Octets   :0
      Packets  :0
Interface: GE2/0
    Owner         : vsi2
    Link ID       : 0
    State         : Down
    Type          : VSI
    Input Statistics:
      Octets   :0
      Packets  :0
    Output Statistics:
      Octets   :0
      Packets  :0
表1-5 display l2vpn interface verbose命令显示信息描述表
接口名称
Owner
与接口关联的VSI名称
Link ID
接口对应AC在VSI内的链路标识符
接口的物理状态,取值包括Up和Down
Statistics
是否使能与VSI关联三层接口的统计功能,取值包括:
·     Enabled:使能了与VSI关联三层接口的统计功能
·     Disabled:关闭与VSI关联三层接口的统计功能
Input Statistics
与VSI关联三层接口的入方向报文统计信息,包括接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)
Output Statistics
与VSI关联三层接口的出方向报文统计信息,包括发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)
1.1.9  display l2vpn mac-address
display l2vpn mac-address命令用来显示VSI的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count ]
vsi vsi-name:显示指定VSI的MAC地址表信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的MAC地址表信息。
dynamic:显示通过源MAC地址动态学习到的MAC地址表项。如果不指定本参数,则显示所有类型的MAC地址表项,包括通过源MAC地址动态学习的本地和远端MAC地址表项、静态配置的远端MAC地址表项。NVGRE不支持静态配置本地MAC地址表项。
count:显示MAC地址表项的数目。如果不指定本参数,则显示MAC地址表项的具体信息。
# 显示所有VSI的MAC地址表信息。
<Sysname> display l2vpn mac-address
MAC Address      State    VSI Name                        Link ID/Name  Aging
0000-0000-000b   Static   vpn1                            Tunnel10      NotAging
0000-0000-000c   Dynamic  vpn1                            Tunnel65535   Aging
0000-0000-000d   Dynamic  vpn1                            Tunnel9999999 Aging
--- 3 mac address(es) found  ---
# 显示所有VSI的MAC地址表项总数。
<Sysname> display l2vpn mac-address count
表1-6 display l2vpn mac-address命令显示信息描述表
MAC Address
MAC地址
MAC地址的状态,取值包括:
·     Dynamic:表示通过源MAC地址动态学习的本地或远端MAC地址表项
·     Static:表示静态配置的远端MAC地址表项
VSI Name
VSI名称
Link ID/Name
对于本端MAC地址,为MAC地址的出链路标识符,即AC在VSI内的链路标识符;对于远端MAC地址,为MAC地址对应的隧道名称
Aging
MAC地址表项是否老化,取值包括Aging和NotAging
XX mac address(es) found
VSI的MAC地址表项的总数
·     reset l2vpn mac-address
1.1.10  display l2vpn vsi
display l2vpn vsi命令用来显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name ] [ verbose ]
name vsi-name:显示指定VSI的信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则显示所有VSI的信息。
verbose:显示VSI的详细信息。如果不指定本参数,则显示VSI的简要信息。
# 显示所有VSI的简要信息。
<Sysname> display l2vpn vsi
Total number of VSIs: 1, 1 up, 0 down, 0 admin down
VSI Name                        VSI Index       MTU    State
vpna                            0               1500   Up
表1-7 display l2vpn vsi命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
MTU
VSI上配置的最大传输单元
VSI的状态,取值包括:
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Admin down:通过shutdown命令手工关闭VSI
# 显示所有VSI的详细信息。‌
<Sysname> display l2vpn vsi verbose
VSI Name: 0
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : -
  Multicast Restrain      : -
  Unknown Unicast Restrain: -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Input statistics:
    Octets   : 0
    Packets  : 0
    Errors   : 0
    Discards : 0
  Output statistics:
    Octets   : 0
    Packets  : 0
    Errors   : 0
    Discards : 0
  Gateway Interface       : VSI-interface 100
  NVGRE VSID              : 4096
VSI Name: 1
  VSI Index               : 1
  VSI State               : Down
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  Input Statistics:
    Octets   : 0
    Packets  : 0
    Errors   : 0
    Drops : 0
  Output Statistics:
    Octets   : 0
    Packets  : 0
    Errors   : 0
    Discards : 0
  Gateway Interface       : VSI-interface 101
  NVGRE VSID              : 4097
  Tunnels:
    Tunnel Name          Link ID    State  Type
    Tunnel1              0x7000001  Up     Manual
    Tunnel2              0x7000002  Up     Manual
  ACs:
    AC                               Link ID    State
    GE1/0/1                          0          Down
表1-8 display l2vpn vsi verbose命令显示信息描述表
VSI Name
VSI名称
VSI Index
VSI索引
VSI Description
VSI的描述信息,如果不配置,则此行不显示
VSI State
VSI的状态,取值包括:
·     Up:up状态
·     Down:down状态
·     Administratively down:通过shutdown命令手工关闭VSI
MTU
VSI上配置的最大传输单元
Bandwidth
VSI的带宽限制值,单位为kbps
Broadcast Restrain
VSI的广播抑制带宽值,单位为kbps
Multicast Restrain
VSI的组播抑制带宽值,单位为kbps
VSI的未知单播抑制带宽值,单位为kbps
MAC Learning
是否使能了MAC地址学习功能,取值包括:
·     Enabled:使能了MAC地址学习功能
·     Disabled:未使能MAC地址学习功能
MAC Table Limit
VSI内MAC地址表项的最大数目
取值为Unlimited,表示不限制VSI内MAC地址表项的最大数目
Drop Unknown
当VSI内学习到的MAC地址数达到最大值后,是否禁止转发源MAC地址不在MAC地址表里的报文
·     Enabled:表示禁止转发
·     Disabled:表示允许转发
Flooding
VSI是否使能泛洪功能
·     Enabled:表示使能了VSI的泛洪功能,即NVE会将目的MAC地址未知的单播数据帧发送给所有本地和远端站点
·     Disabled:表示禁止VSI的泛洪功能,即NVE只将目的MAC地址未知的单播数据帧发送给所有本地站点
Statistics
是否使能VSI的统计功能,取值包括:
·     Enabled:使能了VSI的统计功能
·     Disabled:禁止VSI的统计功能
Input statistics
入方向的VSI报文统计信息,包括入方向接收的字节数(Octets)、接收的报文数(Packets)、接收的错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
Output statistics
出方向的VSI报文统计信息,包括出方向发送的字节数(Octets)、发送的报文数(Packets)、错误报文数(Errors)和丢弃的报文数(Discards)
Gateway Interface
VSI网关虚接口编号
NVGRE VSID
NVGRE虚拟子网编号
Tunnels
与NVGRE网络关联的隧道信息
Tunnel Name
隧道名称
Link ID
隧道在VSI内的链路标识符
隧道状态,取值包括Up和Down
NVGRE和NVGRE隧道的关联方式,取值为Manual,表示手动关联NVGRE和NVGRE隧道
ACs
VSI的AC列表
AC
接入电路
Link ID
AC在VSI内的链路标识符
AC的状态,取值包括Up和Down
1.1.11  display nvgre tunnel
display nvgre tunnel命令用来显示与NVGRE网络关联的NVGRE隧道的信息。
display nvgre tunnel [ vsid vsid ]
vsid:显示与指定NVGRE网络关联的隧道的信息。vsid为NVGRE虚拟子网标识符,取值范围为4096~16777214。不指定此参数,则显示所有与NVGRE网络关联的隧道的信息。
# 显示所有与NVGRE网络关联的隧道的信息。
<Sysname> display nvgre tunnel
Total number of NVGREs: 2
NVGRE VSID: 4096; VSI name: 1
NVGRE VSID: 4097; VSI name: 2; Total tunnels: 2 (1 up, 1 down)
Tunnel name          Link ID    State  Type
Tunnel3              0x7000002  Down   Manual
表1-9 display nvgre tunnel命令显示信息描述表
已创建的NVGRE网络的总数
NVGRE VSID
NVGRE虚拟子网编号
VSI name
NVGRE网络所属的VSI名称
Total tunnels
与NVGRE网络关联的隧道的总数,包括处于Up和Down状态的隧道总数
Tunnel name
隧道名称
Link ID
隧道在NVGRE网络内的链路标识符
隧道的状态,取值包括Up、Down
·     nvgre
·     tunnel
1.1.12  flooding disable
flooding disable命令用来关闭VSI的泛洪功能。
undo flooding disable命令用来开启VSI的泛洪功能。
flooding disable
VSI的泛洪功能处于开启状态。
VSI视图
缺省情况下,NVE从本地站点内接收到目的MAC地址未知的单播数据帧后,会在该NVGRE网络内除接收接口外的所有本地接口和NVGRE隧道上泛洪该数据帧,将该数据帧发送给NVGRE网络内的所有站点。如果用户希望把该类数据帧限制在本地站点内,不通过NVGRE隧道将其转发到远端站点,则可以通过本命令手工禁止NVGRE网络对应VSI的泛洪功能。
# 关闭名称为vsi1的VSI的泛洪功能。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] flooding disable
1.1.13  gateway vsi-interface
gateway vsi-interface命令用来为VSI指定网关接口。
undo gateway vsi-interface 命令用来恢复缺省情况。
gateway vsi-interface vsi-interface-id
未指定VSI的网关接口。
VSI视图
vsi-interface-id:VSI网关虚接口的编号,取值范围为0~8191。
一个VSI只能指定一个网关接口。
不同的VSI可以指定相同的网关接口。
# 为VSI指定网关接口为Vsi-interface100。
<Sysname> system
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] gateway vsi-interface 100
·     interface vsi-interface
1.1.14  interface vsi-interface
interface vsi-interface命令用来创建VSI虚接口,并进入VSI虚接口视图。如果指定的VSI虚接口已经存在,则直接进入VSI虚接口视图。
undo interface vsi-interface命令用来删除指定的VSI虚接口。
interface vsi-interface vsi-interface-id
undo interface vsi-interface vsi-interface-id
不存在VSI虚接口。
vsi-nterface-id:VSI虚接口的编号,取值范围为0~8191。
# 创建VSI虚接口100,并进入VSI虚接口视图。
<Sysname> system
·     gateway vsi-interface
1.1.15  l2vpn enable
l2vpn enable命令用来开启L2VPN功能。
undo l2vpn enable命令用来关闭L2VPN功能。
l2vpn enable
undo l2vpn enable
L2VPN功能处于关闭状态。
只有开启L2VPN功能后,才能进行L2VPN的相关配置。
# 开启L2VPN功能。
[Sysname] l2vpn enable
1.1.16  mac-address
mac-address命令用来配置VSI虚接口的MAC地址。
undo mac-address命令用来恢复缺省情况。
mac-address mac-address
undo mac-address
VSI虚接口未指定MAC地址。
VSI虚接口视图
mac-address:MAC地址,形式为H-H-H。
# 配置VSI虚接口100的MAC地址为0001-0001-0001。
[Sysname-Vsi-interface100] mac-address 1-1-1
1.1.17  mac-address static
mac-address static命令用来添加静态远端MAC地址表项。
undo mac-address static命令用来删除指定的静态远端MAC地址表项。
mac-address static mac-address interface tunnel tunnel-number vsi vsi-name
undo mac-address static [ mac-address ] [ interface tunnel tunnel-number ] vsi vsi-name
不存在静态的远端MAC地址表项。
mac-address:MAC地址,格式为H-H-H,不支持组播MAC地址和全0的MAC地址。在配置时,用户可以省去MAC地址中每段开头的“0”,例如输入“f-e2-1”即表示输入的MAC地址为“000f-00e2-0001”。
interface tunnel tunnel-number:指定远端MAC地址对应的NVGRE隧道接口。tunnel-number为NVGRE隧道接口的编号,。指定的隧道接口必须已经创建。
vsi vsi-name:指定远端MAC地址所属的VSI。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
远端MAC地址是指NVE连接的远端站点内虚拟机的MAC地址。远端MAC地址既可以通过本命令静态配置,也可以通过报文中的源MAC地址动态学习。静态配置的远端MAC地址表项优先级高于源MAC地址动态学习的表项。
# 添加一条静态远端MAC地址表项:MAC地址为000f-e201-0101,NVGRE隧道接口为Tunnel1,MAC地址所属的VSI为vsi1。
[Sysname] mac-address static 000f-e201-0101 interface tunnel 1 vsi vsi1
1.1.18  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
接口的MTU值为1500。
VSI虚接口视图
# 配置接口VSI-interface100的MTU值为1430字节。
[Sysname-Vsi-interface100] mtu 1430
1.1.19  nvgre
nvgre命令用来创建NVGRE网络,并进入NVGRE网络视图。如果指定的NVGRE网络已经存在,则直接进入NVGRE网络视图。
undo nvgre命令用来恢复缺省情况。
nvgre vsid
undo nvgre
不存在NVGRE网络。
VSI视图
vsid:NVGRE虚拟子网标识符,取值范围为4096~16777214。
在一个VSI下只能创建一个NVGRE网络。不同VSI下创建的NVGRE网络,其VSID不能相同。
# 在名称为vpna的VSI下创建编号为10000的NVGRE网络,并进入NVGRE网络视图。
<Sysname> system
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna] nvgre 10000
[Sysname-vsi-vpna-nvgre-10000]
·     vsi
1.1.20  reset arp suppression vsi
reset arp suppression vsi命令用来清除VSI的ARP泛洪抑制表项。
reset arp suppression vsi [ name vsi-name ]
name vsi-name:清除指定VSI的ARP泛洪抑制表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
# 清除所有VSI的ARP泛洪抑制表项。
<Sysname> reset arp suppression vsi
This command will delete all entries. Continue? [Y/N]:y
1.1.21  reset counters interface vsi-interface
reset counters interface vsi-interface命令用来清除VSI虚接口的统计信息。
reset counters interface [ vsi-interface [ vsi-interface-id ] ]
vsi-interface [ vsi-interface-id ]:指定VSI虚接口及其编号。vsi-interface-id为VSI虚接口的编号,只能指定设备上已创建的VSI虚接口的编号。如果不指定vsi-interface,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定vsi-interface,不指定vsi-interface-id,则清除所有VSI虚接口的统计信息。
# 清除接口VSI-interface100的统计信息。
<Sysname> reset counters interface vsi-interface 100
·     display interface vsi-interface
1.1.22  reset l2vpn mac-address
reset l2vpn mac-address命令用来清除通过源MAC地址动态学习的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
vsi vsi-name:清除指定VSI动态学习的MAC地址表项。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI动态学习的MAC地址表项。
VSI通过源MAC地址学习到错误的MAC地址表项,或学习的MAC地址表项数目达到最大值时,可以执行本命令,以便重新学习MAC地址表项。
# 清除名为vpn1的VSI通过源MAC地址动态学习的MAC地址表项。
<Sysname> reset l2vpn mac-address vsi vpn1
·     display l2vpn mac-address vsi
1.1.23  reset l2vpn statistics vsi
reset l2vpn statistics vsi命令用来清除VSI的报文统计信息。
reset l2vpn statistics vsi [ name vsi-name ]
name vsi-name:清除指定VSI的报文统计信息。vsi-name表示VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定本参数,则清除所有VSI的信息。
# 清除本设备上所有VSI报文统计信息。
<Sysname> reset l2vpn statistics vsi
·     statistics enable
1.1.24  selective-flooding mac-address
selective-flooding mac-addres命令用来配置VSI选择性泛洪的MAC地址。
undo selective-flooding mac-addres命令用来删除VSI的选择性泛洪MAC地址。
selective-flooding mac-addres mac-addres
undo selective-flooding mac-addres mac-addres
不存在VSI选择性泛洪MAC地址。
VSI视图
mac-address:选择性泛洪的MAC地址。该MAC地址不能为全F。
通过flooding disable命令关闭VSI的泛洪功能后,为了将某些MAC地址的数据帧泛洪到远端站点以保证某些业务的流量在站点间互通,可以配置选择性泛洪的MAC地址。当数据帧的目的MAC地址匹配选择性泛洪的MAC地址时,该数据帧可以泛洪到远端站点。
# 在VSI vsi1下配置选择性泛洪的MAC地址为000f-e201-0101。
[Sysname] vsi vsi1
[Sysname-vsi-vsi1] selective-flooding mac-address 000f-e201-0101
·     flooding disable
1.1.25  shutdown (VSI interface view)
shutdown命令用来关闭VSI虚接口。
undo shutdown命令用来开启VSI虚接口。
shutdown
VSI虚接口均处于开启状态。
VSI虚接口视图
执行本命令会导致使用该接口作为网关的NVGRE网络不能进行三层通信,请谨慎使用。
# 关闭接口VSI-interface100。
[Sysname-Vsi-interface100] shutdown
1.1.26  shutdown (VSI view)
shutdown命令用来关闭VSI。
undo shutdown命令用来开启VSI。
shutdown
VSI处于开启状态。
VSI视图
关闭VSI后,该VSI将不能提供二层交换服务。
关闭VSI功能通常用于暂时禁用二层交换服务,但还需要再次启用该服务的场景。关闭VSI后,该VSI所有已存在的配置保持不变。在关闭状态下还可以对VSI进行配置。VSI再次被开启后,基于最新的配置提供二层交换服务。
# 关闭名为vpn1的VSI。
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] shutdown
·     display l2vpn vsi
1.1.27  statistics enable
statistics enable命令用来开启VSI的报文统计功能。
undo statistics enable命令用来关闭VSI的报文统计功能。
statistics enable
VSI的报文统计功能处于关闭状态。
VSI视图
# 开启名为vpls1的VSI的报文统计功能。
[Sysname] vsi vpls1
[Sysname-vsi-vpls1] statistics enable
·     reset l2vpn statistics vsi
1.1.28  tunnel
tunnel命令用来配置NVGRE网络与NVGRE隧道关联。
undo tunnel命令用来取消NVGRE网络与NVGRE隧道的关联。
undo tunnel tunnel-number
NVGRE网络未关联NVGRE隧道。
NVGRE网络视图
tunnel-number:隧道接口的编号,取值范围为0~65534。指定的隧道必须是NVGRE模式的隧道。
在NVGRE组网中,用户需要手工将NVGRE网络与NVGRE隧道关联。NVE接收到某个NVGRE网络的泛洪流量后,将在与该NVGRE网络关联的所有NVGRE隧道上发送该流量,以便将流量转发给所有的远端NVE。
一个NVGRE网络可以关联多条NVGRE隧道;一条NVGRE隧道可以关联多个NVGRE网络。
# 配置NVGRE隧道Tunne0和Tunnel1与NVGRE 10000关联。
<Sysname> system
[Sysname] vsi vpna
[Sysname-vsi-vpna-nvgre-10000] tunnel 0
[Sysname-vsi-vpna-nvgre-10000] tunnel 1
·     display nvgre tunnel
1.1.29  vsi
vsi命令用来创建一个VSI,并进入VSI视图。如果指定的VSI已经存在,则直接进入VSI视图。
undo vsi命令用来删除指定的VSI。
vsi vsi-name
undo vsi vsi-name
不存在VSI。
vsi-name:VSI的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
VSI是NVE上为一个NVGRE网络提供二层交换服务的虚拟交换实例。VSI可以看作是NVE上的一台基于NVGRE网络进行二层转发的虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VSI与NVGRE网络一一对应。
# 创建名为nvgre5000的VSI,并进入VSI视图。
[Sysname] vsi nvgre5000
[Sysname-vsi-nvgre5000]
·     display l2vpn vsi
1.1.30  xconnect vsi
xconnect vsi命令用来将AC与VSI关联。
undo xconnect vsi命令用来恢复缺省情况。
xconnect vsi vsi-name [ track track-entry-number&<1-3> ]
undo xconnect vsi
AC未关联VSI。
track track-entry-number&<1-3>:配置AC与指定Track项联动。track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024;&<1-3>表示前面的参数最多可以输入3次。指定本参数后,仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up;否则,AC的状态为down。
在接口视图下执行本命令后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
# 接口三层接口GigabitEthernet1/0与名为vpn1的VSI关联。‌
[Sysname] vsi vpn1
[Sysname-vsi-vpn1] quit
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] xconnect vsi vpn1
·     display l2vpn interface
·     vsi
