07-ACL和QoS命令参考
02-QoS命令
本章节下载: 02-QoS命令  (499.46 KB)
02-QoS命令
1 QoS策略
1.1  定义类的命令
1.1.1  display traffic classifier
display traffic classifier命令用来显示类的配置信息。
display traffic classifier { system-defined | user-defined } [ classifier-name ]
system-defined:系统定义类。
user-defined:用户定义类。
classifier-name:类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有类的配置信息。
# 显示用户定义类的配置信息。
  User-defined classifier information:
   Classifier: 1 (ID 100)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
   Classifier: 2 (ID 101)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match protocol ipv6
   Classifier: 3 (ID 102)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
# 显示系统定义类default-class的配置信息。
<Sysname> display traffic classifier system-defined default-class
  System-defined classifier information:
   Classifier: default-class (ID 0)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
表1-1 display traffic classifier命令显示信息描述表
用户自定义类的信息
系统定义类的信息
Classifier
类的名称及其内容,内容可以有多种类型
Operator
分类规则之间的逻辑关系
Rule(s)
分类规则
1.1.2  if-match
if-match命令用来定义匹配数据包的规则。
undo if-match命令用来删除配置的匹配数据包的规则。
if-match [ not ] match-criteria
undo if-match [ not ] match-criteria
未定义匹配数据包的规则。
类视图
not:不匹配该规则。
表1-2 类的匹配规则取值
取值
acl [ ipv6 ] { acl-number | name acl-name } [ inner | mpls-inner | raw-vpn ]
定义匹配ACL的规则
·     acl-number是ACL的序号,IPv4 ACL序号的取值范围是2000~3999,IPv6 ACL序号的取值范围是2000~3999
·     acl-name是ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写,必须以英文字母a~z或A~Z开头,为避免混淆,ACL的名称不可以使用英文单词all
·     inner表示if-match命令引用的ACL是用于匹配VXLAN报文的内层头信息,不配置inner则表示if-match命令引用的ACL是用于匹配未经封装报文的报文头内容或封装后的VXLAN报文的外层头内容。if-match acl inner需要与if-match vxlan { any | vxlan-id }配合使用,即两条命令需配置在同一个流分类中
·     mpls-inner用来指定ACL规则匹配携带一层显式空标签MPLS报文的内层报文信息,未配置mpls-inner则表示ACL规则匹配的是未经封装报文的信息或封装后的MPLS报文的外层报文头信息。此配置仅在QoS策略应用在Egress设备开启MPLS能力的接口入方向时才生效
·     raw-vpn指定该参数时,表示报文在该接口上先进行NAT地址转换再进行ACL匹配。未指定本参数时,设备先进行ACL匹配再执行NAT地址转换,此时不同私网用户的IP源地址可能转换为同一公网IP地址,导致流分类无法区分出不同的私网用户回程报文。仅限于在收到NAT回程报文的公网侧接口上配置nat outbound命令并调用ACL规则来匹配回程报文的场景。其他场景使用该参数时,可能导致错误,请谨慎使用。
ACL规则中未指定VPN实例时,表示该规则对非VPN报文有效,对VPN报文无效
app-group group-name
定义匹配应用组的规则,group-name为应用组的名称。建议引用已创建的应用组;引用未创建的应用组时,无法实现匹配报文的目的。有关创建应用组的详细介绍,请参见“安全配置指导”中的“APR”
application app-name
定义匹配应用名的规则,app-name为用户创建的应用名称
any
定义匹配所有数据包的规则
classifier classifier-name
定义匹配QoS类的规则,classifier-name为类名
control-plane protocol protocol-name&<1-8>
定义匹配控制平面协议的规则,protocol-name&<1-8>为系统预定义匹配协议报文类型名称的列表,具体如表1-3所示,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
control-plane protocol-group protocol-group-name
定义匹配控制平面协议组的规则,protocol-group-name取值为critical、management、monitor、normal
customer-dot1p dot1p-value&<1-8>
定义匹配内层VLAN Tag 802.1p优先级的规则,dot1p-value&<1-8>为802.1p优先级值的列表,802.1p优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
destination-mac mac-address
定义匹配目的MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
dscp dscp-value&<1-8>
定义匹配DSCP的规则,dscp-value&<1-8>为DSCP取值的列表,DSCP的取值范围为0~63,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次;也可以输入关键字,具体如remark dscp命令中表格所示
inbound-interface interface-type interface-number
定义匹配入接口的规则,interface-type interface-number为接口类型和接口编号
在“and”模式的流分类中如果配置了本规则,然后将入接口所在单板或子卡拔出,会导致流分类失效,此时如果将单板或子卡恢复,则流分类会重新生效。但如果不恢复单板或子卡,请删除该流分类并按需重新配置。否则,即使再向该流分类中新增其他匹配规则,该流分类也不会生效
ip-precedence ip-precedence-value&<1-8>
定义匹配IP优先级的规则,ip-precedence-value&<1-8>为IP优先级的列表,IP优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
local-precedence local-precedence-value&<1-8>
定义匹配本地优先级的规则,local-precedence-value&<1-8>为本地优先级的列表,本地优先级的取值范围为0~7,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次
packet-length { min min-value | max max-value } *
定义匹配报文长度的规则,min-value为匹配报文最小长度的字节数,max-value为匹配报文最大长度的字节数
max-value必须大于等于min-value
定义匹配协议的规则,protocol-name取值为arp、bittorrent、ip、ipv6
qos-local-id local-id-value
定义匹配QoS本地ID值的规则,local-id-value为QoS本地ID,取值范围为1~4095
rtp start-port start-port-number end-port end-port-number
定义匹配RTP协议端口的规则。start-port-number为起始RTP端口号,取值范围为2000~65535;end-port-number为结束RTP端口号,取值范围为2000~65535
用于匹配落在指定RTP端口号范围内的RTP报文,即匹配所有在start-port-number与end-port-number之间的偶数UDP端口号的报文
source-mac mac-address
定义匹配源MAC地址的规则,仅对以太网接口生效
表1-3 系统预定义匹配协议报文类型名称的列表
报文类型
arp
ARP协议
bgp
BGP协议
bgp4+
IPv6 BGP
default
其他协议
ftp
FTP协议
http
HTTP协议
https
HTTPS协议
icmp
ICMP协议
icmp6
IPv6 ICMP协议
ospf-multicast
OSPF组播
ospf-unicast
OSPF单播
ospf3-multicast
OSPFv3组播
ospf3-unicast
OSPFv3单播
rip
RIP协议
ripng
RIPng协议
snmp
SNMP协议
ssh
SSH协议
telnet
TELNET协议
tftp
TFTP协议
一个类下可配置多条匹配命令,各个配置之间互相不覆盖。
在定义匹配规则(控制平面、DSCP、802.1p优先级、IP优先级、本地优先级)时,请注意:
·     一条命令可以配置多个规则,如果指定了多个相同的规则,系统默认为一个;一条命令中多个不同的规则是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
·     删除某条匹配的规则时,必须与该规则中定义的完全相同才会删除,顺序可以不同。
在定义匹配ACL的规则时,类中引用的ACL必须已经存在。
当if-match中引用的ACL规则的动作为deny时,则跳出该if-match,继续进行后续规则的查找。
在定义匹配类的规则时,如果匹配类的规则之间既有逻辑与,又有逻辑或的关系,请使用以下方式配置。例如,需要定义classA,满足以下关系:规则1 & 规则2 | 规则3,可以这样定义:
·     traffic classifier classB operator and
if-match规则1
if-match规则2
·     traffic classifier classA operator or
if-match规则3
if-match classifier classB
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层VLAN Tag的802.1p优先级为3。
# 定义类匹配ACL3101。
# 定义类匹配ACL flow。
# 定义类匹配IPv6 ACL3101。
# 定义类匹配IPv6 ACL flow。
# 定义匹配所有数据包的规则。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配DSCP值为1或6或9的报文。
[Sysname] traffic classifier class1 operator or
[Sysname-classifier-class1] if-match dscp 1 6 9
# 定义类class1的匹配规则为:匹配IP优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match ip-precedence 1 6
# 定义类class1的匹配规则为:匹配本地优先级值为1或6的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match local-precedence 1 6
# 定义类匹配IP协议的报文。
# 定义类class1的匹配规则为:匹配RTP端口号在16384和32767之间的偶数UDP端口号的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match rtp start-port 16384 end-port 32767
# 定义类class1匹配QoS本地ID值为3的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match qos-local-id 3
# 定义类class1匹配应用组multimedia。
[Sysname-classifier-class1] if-match app-group multimedia
# 定义类class1匹配应用名3link。
[Sysname-classifier-class1] if-match application 3link
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的ARP协议报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol arp
# 在流分类class1中配置匹配上送控制平面的normal协议组报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match control-plane protocol-group normal
# 在流分类class1中配置匹配报文长度为100~200字节的报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match packet-length min 100 max 200
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的所有VXLAN报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match vxlan any
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 inner
# 定义类class1的匹配规则为:匹配内层报文特征符合ACL 3000的MPLS报文。
[Sysname-classifier-class1] if-match acl 3000 mpls-inner
1.1.3  traffic classifier
traffic classifier命令用来创建一个类,并进入类视图。如果指定的类已经存在,则直接进入类视图。
undo traffic classifier命令用来删除一个类。
未配置类。
operator:指定各规则之间的逻辑运算符。缺省情况为and。
# 定义一个名为class1的类。
·     display traffic classifier
1.2  定义流行为的命令
1.2.1  car
car命令用来配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置流量监管动作。
流行为视图
cir committed-information-rate:承诺信息速率。流量的平均速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:承诺突发尺寸,取值范围为1000~1000000000,单位为byte,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:超出突发尺寸,取值范围为0~1000000000,单位为byte,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,取值范围为8~10000000,单位为kbps,pir和cir速率单位必须保持一致。
green action:数据包的流量符合承诺速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
red action:数据包的流量既不符合承诺速率也不符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为discard。
yellow action:数据包的流量不符合承诺速率但是符合峰值速率时对数据包采取的动作,缺省动作为pass。
action:对数据包采取的动作,有以下几种:
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-pass new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63。
·     remark-mpls-exp-pass new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
·     remark-prec-pass new-precedence:设置新的IP优先级,并允许数据包通过,取值范围为0~7。
在同一个流行为中多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
如果未配置峰值速率,则表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为200kbps,承诺突发尺寸为51200bytes,速率大于200kbps时,报文DSCP值改为0并发送。
[Sysname-behavior-database] car cir 200 cbs 51200 ebs 0 green pass red remark-dscp-pass 0
1.2.2  car percent
car cir percent命令用来采用百分比的方式在流行为内配置流量监管动作。
undo car命令用来恢复缺省情况。
car cir percent cir-percent [ cbs cbs-time [ ebs ebs-time ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
car cir percent cir-percent [ cbs cbs-time ] pir percent pir-percent [ ebs ebs-time ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo car
未配置百分比形式的流量监管动作。
流行为视图
cir percent cir-percent:承诺信息速率百分比,取值范围为1~100。CIR的实际值是百分比值乘以接口带宽值。
cbs cbs-time:用指定的时间(单位为毫秒)来设置CBS,实际的CBS值是cbs-time乘以实际的cir值(cir值乘以接口带宽)。取值范围为50~2000,缺省值为500。
ebs ebs-time:用指定的时间(单位为毫秒)来设置EBS,实际的EBS值是ebs-time乘以实际的cir值(cir值乘以接口带宽)。取值范围为0~2000,缺省值为0。
pir percent pir-percent:以百分比的形式来指定峰值速率,取值范围为1~100。峰值速率不能比承诺信息速率小。
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dscp-pass new-dscp:设置报文新的DSCP值,并允许数据包通过,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
接口上应用的QoS策略中使用CAR时,可以应用到接口报文的接收或者发送方向。
按百分比配置CAR的QoS策略只能应用到接口上。
承诺速率=CIR * bandwidth,峰值速率=PIR * bandwidth,最顶层策略的bandwidth取应用此策略的接口带宽,嵌套策略的bandwidth取所在流行为下的GTS速率值,如没有GTS,则取更上一层策略所在流行为的GTS速率,如没有取到,最终使用应用策略的接口带宽。
·     对于物理接口,bandwidth缺省值为物理接口实际的速率;
·     对于虚接口(如Tunnel接口、三层聚合接口),由于其bandwidth缺省值为0kbps,所以需配置接口的期望带宽,避免流量不通。有关接口的期望带宽的详细介绍,请参见“接口管理命令参考”中的“以太网接口”。
# 为流行为配置流量监管。报文正常流速为带宽的20%,承诺突发尺寸为100ms。
[Sysname-behavior-database] car cir percent 20 cbs 100
1.2.3  display traffic behavior
display traffic behavior命令用来显示流行为的配置信息。
display traffic behavior { system-defined | user-defined } [ behavior-name ]
system-defined:系统定义行为。
user-defined:用户定义行为。
behavior-name:行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有流行为的配置信息。
# 显示用户定义行为的配置信息。
  User-defined behavior information:
    Behavior: 1 (ID 100)
      Committed Access Rate:
        CIR 22222 (kbps), CBS 222222222 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
        Yellow action : pass
        Red action    : discard
# 显示系统定义行为的配置信息。
<Sysname> display traffic behavior system-defined
  System-defined behavior information:
    Behavior: be (ID 0)
      -none-
    Behavior: af (ID 1)
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 20 (%)
        Discard Method: Tail
    Behavior: ef (ID 2)
      Expedited Forwarding:
        Bandwidth 20 (%) Cbs-ratio 25
    Behavior: be-flow-based (ID 3)
      Flow based Weighted Fair Queue:
        Max number of hashed queues: 256
        Discard Method: IP Precedence based WRED
        Exponential Weight: 9
        Pre  Low   High  Dis-prob
        0    10    30    10
        1    10    30    10
        2    10    30    10
        3    10    30    10
        4    10    30    10
        5    10    30    10
        6    10    30    10
        7    10    30    10
表1-4 display traffic behavior命令显示信息描述表
用户自定义流行为的信息
Behavior
行为的名称及其内容,内容可以有多种类型
流量限速的相关信息
CIR
承诺信息速率,单位为kbps
CBS
承诺突发尺寸,单位为byte
EBS
超出突发尺寸,单位为byte
Green action
对绿色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
1.2.4  filter
filter命令用来配置流量过滤动作。
undo filter命令用来恢复缺省情况。
filter { deny | permit }
undo filter
未配置流量过滤动作。
流行为视图
deny:丢弃数据包。
permit:允许数据包通过。
# 为流行为配置丢弃数据包的过滤动作。
1.2.5  remark dot1p
remark dot1p命令用来配置重新标记报文的802.1p优先级。
undo remark dot1p命令用来恢复缺省情况。
remark dot1p dot1p-value
undo remark dot1p
未配置重新标记报文802.1p优先级。
流行为视图
dot1p-value:802.1p优先级,取值范围为0~7。
命令remark dot1p dot1p-value和remark dot1p customer-dot1p-trust是覆盖关系。
对于只携带一层VLAN tag的报文,配置的remark dot1p customer-dot1p-trust不会生效。
在同一个流行为中,如果多次对同一种颜色的报文重新标记802.1p优先级,则最后一次执行的命令生效。
不指定green、red和yellow时,表示重标记所有颜色报文的802.1p优先级。
# 重新标记报文的802.1p优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark dot1p 2
1.2.6  remark drop-precedence
remark drop-precedence命令用来重新标记报文的丢弃优先级。
undo remark drop-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark drop-precedence drop-precedence-value
未配置重新标记报文丢弃优先级的动作。
流行为视图
drop-precedence-value:丢弃优先级,取值范围为0~2。
仅QoS策略应用在入方向时,重新标记报文的丢弃优先级的动作才会生效。
# 重新标记报文的丢弃优先级值为2。
[Sysname-behavior-database] remark drop-precedence 2
1.2.7  remark dscp
remark dscp命令用来重新标记报文的DSCP值。
undo remark dscp命令用来恢复缺省情况。
remark dscp dscp-value
undo remark dscp
未配置重新标记报文DSCP值的动作。
流行为视图
dscp-value:DSCP值,取值范围为0~63,也可以是关键字,如表1-5所示。
表1-5 DSCP关键字与值的对应表
关键字
DSCP值(二进制)
DSCP值(十进制)
af11
001010
10
af12
001100
12
af13
001110
14
af21
010010
18
af22
010100
20
af23
010110
22
af31
011010
26
af32
011100
28
af33
011110
30
af41
100010
34
af42
100100
36
af43
100110
38
cs1
001000
8
cs2
010000
16
cs3
011000
24
cs4
100000
32
cs5
101000
40
cs6
110000
48
cs7
111000
56
default
000000
0
ef
101110
46
# 重新标记报文的DSCP值为6。
1.2.8  remark flow-id
remark flow-id命令用来重新标记报文的流ID。
undo remark flow-id命令用来恢复缺省情况。
remark flow-id flow-id
undo remark flow-id flow-id
未配置重新标记报文的流ID动作。
流行为视图
flow-id:流ID。取值范围为1~65535。
# 在流行为behavior1中配置重新标记报文的流ID为10。
[Sysname-behavior-behavior1] remark flow-id 10
·     traffic behavior
1.2.9  remark ip-precedence
remark ip-precedence命令用来重新标记报文的IP优先级。
undo remark ip-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark ip-precedence ip-precedence-value
未配置重新标记报文IP优先级的动作。
流行为视图
ip-precedence-value:IP优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的IP优先级值为6。
[Sysname-behavior-database] remark ip-precedence 6
1.2.10  remark local-precedence
remark local-precedence命令用来重新标记报文的本地优先级。
undo remark local-precedence命令用来恢复缺省情况。
remark local-precedence local-precedence-value
未配置重新标记报文本地优先级的动作。
流行为视图
local-precedence-value:本地优先级,取值范围为0~7。
# 重新标记报文的本地优先级值为2。
1.2.11  remark qos-local-id
remark qos-local-id命令用来重新标记报文的QoS本地ID值。
undo remark qos-local-id命令用来恢复缺省情况。
remark qos-local-id local-id-value
未配置重新标记报文的QoS本地ID值的动作。
流行为视图
local-id-value:QoS本地ID值,取值范围为1~4095。
一般情况下,在QoS策略的入方向对报文的QoS本地ID值进行标记,在QoS策略的出方向根据标记的QoS本地ID值对报文进行分类以及指定相应的流行为,两者要结合使用。
# 重新标记报文的QoS本地ID值为2。
[Sysname-behavior-database] remark qos-local-id 2
1.2.12  traffic behavior
traffic behavior命令用来创建一个流行为,并进入流行为视图。如果指定的流行为已经存在,则直接进入流行为视图。
undo traffic behavior命令用来删除一个流行为。
不存在流行为。
behavior-name:流行为名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
同一个流行为下可以配置多个转发动作。通常情况下,匹配到流分类的报文将执行该流分类对应的流行为下所有转发动作。但流行为下的某些转发动作之间可能存在逻辑冲突,转发动作之间的冲突关系与设备型号有关,请以设备实际情况为准。
# 定义一个名为behavior1的流行为。
·     display traffic behavior
1.2.13  traffic-policy
traffic-policy命令用来在父策略流行为视图下应用一个子策略。
undo traffic-policy命令用来删除关联的子策略。
traffic-policy policy-name
undo traffic-policy
未配置应用子策略的动作。
流行为视图
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果QoS策略不存在,则自动创建该QoS策略。
通过在流行为视图下应用子策略,可以实现策略嵌套功能。即由traffic classifier命令定义的某一类流量,除了执行父策略中定义的行为外,还由子策略再次对该类流量进行分类,并执行子策略中定义的行为。
在配置策略嵌套功能时,请注意:
·     在父策略行为下应用子策略时,最多只能嵌套二层策略,并且不能嵌套自身。
·     一个流行为中至多只能嵌套一个子策略。
父策略和子策略中的内容需满足以下要求:
·     如果子策略中配置了CBQ,那么父策略中必须配置GTS,并且配置的父策略GTS带宽必须大于子策略CBQ带宽,否则配置失败。
·     如果父策略的GTS配置采用百分比形式,则子策略CBQ带宽配置不允许采用绝对值形式;如果父策略的GTS配置采用绝对值形式,则子策略CBQ带宽配置既可以采用百分比形式,也可以采用绝对值形式。
·     子策略中不允许配置GTS。
嵌套策略支持对IPv4、IPv6报文的处理。
如果嵌套策略已经应用在接口上,则不允许删除嵌套的子策略,必须先解除子策略和父策略的嵌套关系。
# 配置策略嵌套,在父策略下应用子策略child。
[Sysname-behavior-database] traffic-policy child
·     traffic behavior
1.3  定义和应用QoS策略的命令
1.3.1  classifier behavior
classifier behavior命令用来为类指定流行为。
undo classifier命令用来取消为类指定的流行为。
classifier classifier-name behavior behavior-name [ insert-before before-classifier-name ] *
没有为类指定流行为。
QoS策略视图
mode division:表示该流分类与流行为的关联模式为division模式。该模式的QoS策略用于为三层聚合接口的成员端口均分限速。
insert-before before-classifier-name:表示将配置的类插入到QoS策略中已存在的指定类之前。before-classifier-name表示QoS策略中已存在的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。不指定该参数时,表示新配置的类与流行为配对将添加到QoS策略最后。
QoS策略下每个类只能与一个流行为关联。
QoS策略下可以存在多个CB(Classifier-Behavior)对,应用QoS策略之后,报文按顺序逐个匹配QoS策略中CB对,如果匹配到某个CB对,则报文直接执行该CB对中指定流行为的所有转发动作,报文不再继续匹配其他CB对。
如果配置本命令时指定的类和流行为不存在,系统将创建一个空的类和空的流行为。
如果undo命令指定的类为系统预定义类default-class,表示恢复default-class对应的流行为为系统预定义流行为be,而不是取消对应的流行为。
如果QoS策略中流分类与流行为的关联模式配置为division模式,则该模式的QoS策略在满足如下条件的场景中应用才会生效:
·     QoS策略的流行为中必须包含流量监管。
·     QoS策略必须应用在三层聚合接口的出方向。
三层聚合接口的成员端口出方向流量将受到流量监管限制,每个成员端口均分流量监管指定的承诺信息速率和承诺突发尺寸。例如,三层聚合接口A存在两个成员端口B和C,division模式的QoS策略应用在三层聚合接口A的出方向,该QoS策略中流量监管的承诺信息速率为100Mbps,则成员端口B和C的承诺信息速率均为50Mbps。
未指定division模式的QoS策略应用在三层聚合接口出方向时,三层聚合接口所有成员出方向的总流量速率可能超出流量监管的承诺信息速率,无法达到正常限速效果。
# 在QoS策略user1中为类database指定采用流行为test。
[Sysname] qos policy user1
# 在QoS策略user1中为类database指定流行为test,并将该类插入到策略中已存在的类class-a前。
[Sysname-qospolicy-user1] classifier database behavior test insert-before class-a
·     qos policy
1.3.2  control-plane
control-plane命令用来进入控制平面视图。
control-plane
# 进入控制平面视图。‌
[Sysname] control-plane
[Sysname-cp]
1.3.3  control-plane management
control-plane management命令用来进入管理口控制平面视图。
# 进入管理口控制平面视图。
[Sysname] control-plane management
[Sysname-cp-management]
1.3.4  display qos policy
display qos policy命令用来显示QoS策略的配置信息。
display qos policy { system-defined | user-defined } [ policy-name [ classifier classifier-name ] ]
system-defined:系统定义QoS策略。
user-defined:用户定义QoS策略。
policy-name:QoS策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有用户定义策略的配置信息。
classifier classifier-name:QoS策略中的类名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示策略中所有类相关的配置信息。
# 显示用户定义QoS策略的配置信息。
  User-defined QoS policy information:
  Policy: 1 (ID 100)
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 512 (Bytes)
        Green action  : pass
     Behavior: 2
      Filter enable: Permit
     Behavior: 3
      -none-
# 显示系统定义QoS策略的配置信息。
<Sysname> display qos policy system-defined
  System-defined QoS policy information:
  Policy: default (ID 0)
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: ef (ID 1)
     Behavior: ef
   Classifier: af1 (ID 2)
     Behavior: af
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 20 (%)
   Classifier: af2 (ID 3)
     Behavior: af
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 20 (%)
   Classifier: af3 (ID 4)
     Behavior: af
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 20 (%)
   Classifier: af4 (ID 5)
     Behavior: af
      Assured Forwarding:
        Bandwidth 20 (%)
表1-6 display qos policy命令显示信息描述表
用户自定义QoS策略的信息
系统定义QoS策略的信息
Policy
用户定义的QoS策略名或系统预定义的QoS策略名
其它显示信息解释请参见display traffic classifier和display traffic behavior命令中的表格所示。
1.3.5  display qos policy control-plane
display qos policy control-plane命令用来显示控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示应用到控制平面的QoS策略信息。‌
<Sysname> display qos policy control-plane
Control plane
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
        Yellow packets: 0 (Packets) 0 (Bytes)
        Red packets   : 0 (Packets) 0 (Bytes)
   Classifier: 3
     Operator: AND
     Rule(s) :
      -none-
     Behavior: 3
      -none-
表1-7 display qos policy control-plane命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.6  display qos policy control-plane management
display qos policy control-plane management命令用于显示管理口控制平面应用的QoS策略信息。
# 显示对进入管理口控制平面的报文应用的QoS策略信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management
Control plane management
  Direction: Inbound
  Policy: a
     Matched : 0 (Packets) 0 (Bytes)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: be
      -none-
   Classifier: a
     Matched : 3 (Packets) 180 (Bytes)
     Operator: OR
     Rule(s) :
      If-match control-plane protocol arp
      If-match control-plane protocol rip
      If-match control-plane protocol-group critical
      If-match acl 3001
      If-match control-plane protocol bgp
      If-match control-plane protocol bgp4+
      If-match control-plane protocol ftp
      If-match control-plane protocol http https icmp icmp6 ripng snmp
     Behavior: a
        CIR 128 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
        Green packets : 3 (Packets) 180 (Bytes)
表1-8 display qos policy control-plane management命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.7  display qos policy control-plane management pre-defined
display qos policy control-plane management pre-defined命令用来显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
# 显示系统预定义的管理口控制平面应用QoS策略的信息。
<Sysname> display qos policy control-plane management pre-defined
Pre-defined control plane policy management
  Protocol          Priority   Bandwidth                 Group
  Default           N/A        100000 (bps)             N/A
  ARP               N/A        128 (bps)                normal
  BGP               N/A        256 (bps)                critical
  BGPv6             N/A        256 (bps)                critical
  HTTP              N/A        512 (bps)                management
  HTTPS             N/A        512 (bps)                management
  ICMP              N/A        128 (bps)                monitor
  ICMPv6            N/A        128 (bps)                monitor
  OSPF Multicast    N/A        256 (bps)                critical
  OSPF Unicast      N/A        256 (bps)                critical
  OSPFv3 Multicast  N/A        256 (bps)                critical
  OSFPv3 Unicast    N/A        256 (bps)                critical
  RIP               N/A        1024 (bps)               critical
  RIPng             N/A        256 (bps)                critical
  SNMP              N/A        512 (bps)                management
  SSH               N/A        512 (bps)                management
  TELNET            N/A        512 (bps)                management
  FTP               N/A        512 (bps)                management
  TFTP              N/A        512 (bps)                management
表1-9 display qos policy control-plane management pre-defined命令显示信息描述表
预定义管理口控制平面策略内容
Protocol
系统预定义协议报文类型
Priority
优先级
Bandwidth
带宽
Group
协议组
1.3.8  display qos policy control-plane pre-defined
display qos policy control-plane pre-defined命令用来显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。
任意视图‌
# 显示系统预定义的控制平面应用QoS策略的信息。‌
<Sysname> display qos policy control-plane pre-defined
Pre-defined policy information
  Default           N/A        100000 (kbps)      N/A
  ARP               N/A        100000 (kbps)      normal
  BGP               N/A        100000 (kbps)      critical
  BGPv6             N/A        100000 (kbps)      critical
  HTTP              N/A        100000 (kbps)      management
  HTTPS             N/A        100000 (kbps)      management
  ICMP              N/A        100000 (kbps)      monitor
  ICMPv6            N/A        100000 (kbps)      monitor
  IGMP              N/A        100000 (kbps)      important
  IS-IS             N/A        100000 (kbps)      critical
  LDP               N/A        100000 (kbps)      critical
  LDPv6             N/A        100000 (kbps)      critical
  MSDP              N/A        100000 (kbps)      critical
  NTP               N/A        100000 (kbps)      important
  OSPF Multicast    N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPF Unicast      N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPFv3 Multicast  N/A        100000 (kbps)      critical
  OSPFv3 Unicast    N/A        100000 (kbps)      critical
  PIM Multicast     N/A        100000 (kbps)      critical
  PIM Unicast       N/A        100000 (kbps)      critical
  PIMv6 Multicast   N/A        100000 (kbps)      critical
  PIMv6 Unicast     N/A        100000 (kbps)      critical
  RADIUS            N/A        100000 (kbps)      management
  RIP               N/A        100000 (kbps)      critical
  RIPng             N/A        100000 (kbps)      critical
  RSVP              N/A        100000 (kbps)      critical
  SNMP              N/A        100000 (kbps)      management
  TACACS            N/A        100000 (kbps)      management
  VRRP              N/A        100000 (kbps)      important
  VRRPv6            N/A        100000 (kbps)      important
  SSH               N/A        100000 (kbps)      management
  TELNET            N/A        100000 (kbps)       management
  FTP               N/A        100000 (kbps)      management
  TFTP              N/A        100000 (kbps)      management
表1-10 display qos policy control-plane pre-defined命令显示信息描述表
预定义控制平面策略内容
Protocol
系统预定义协议报文类型
Priority
优先级
Bandwidth
带宽
Group
协议所属的协议组
其它显示信息解释请参见if-match中的系统预定义匹配协议报文类型名称的列表。
1.3.9  display qos policy interface
display qos policy interface命令用来显示接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
display qos policy interface [ interface-type interface-number ] [ inbound | outbound ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
inbound:显示入方向QoS策略的配置信息和运行情况。
outbound:显示出方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果未指定显示方向,则同时显示出入两个方向QoS策略的配置信息和运行情况。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS策略的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示对接口GigabitEthernet1/0接收到的报文应用QoS策略的配置信息和运行情况。
<Sysname> display qos policy interface gigabitethernet 1/0 inbound
Interface: GigabitEthernet1/0
  Direction: Inbound
  Policy: 1
   Classifier: 1
     5-minute statistics:
      Forwarded: 0/0 (pps/bps)
      Dropped  : 0/0 (pps/bps)
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match acl 2000
     Behavior: 1
      Marking:
        Remark dscp 3
        Green action  : pass
   Classifier: 2
     Operator: AND
     Rule(s) :
     Behavior: 2
# 显示所有接口上QoS策略的配置信息和运行情况。
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        CIR 112 (kbps), CBS 51200 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
        Green action  : pass
Interface: GigabitEthernet3/0
  Direction: Inbound
  Policy: b
   Classifier: b
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: b
        Green action  : pass
        Green packets : 0(Packets)
  Direction: Inbound
  Policy: a
   Classifier: a
     Operator: AND
     Rule(s) :
      If-match any
     Behavior: a
        Green action  : pass
表1-11 display qos policy interface命令显示信息描述表
Direction
QoS策略应用的方向
Policy
当显示Accelerate Failed时,则表示该QoS策略中流分类开启的加速功能失败(缺省情况下,QoS策略中流分类进行报文匹配时,系统是否执行加速算法与设备型号有关,请以设备实际情况为准)
Matched
符合分类规则的数据包数目
5-minute statistics
最近5分钟的流速统计信息
Forwarded
符合分类规则的成功转发报文在统计周期内的平均速率
Dropped
符合分类规则的丢弃报文在统计周期内的平均速率
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
1.3.10  qos apply policy (interface view, control plane view, control-plane management view)
qos apply policy命令用来在接口、控制平面或管理口控制平面上应用QoS策略。
undo qos apply policy命令用来取消接口、控制平面或管理口控制平面上应用的QoS策略。
undo qos apply policy policy-name { inbound | outbound }
未应用QoS策略。
控制平面视图/管理口控制平面视图
policy-name:策略名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
inbound:入方向应用QoS策略。
outbound:出方向应用QoS策略。设备不支持在控制平面、控制平面管理口出方向应用QoS策略。
postposition:表示在入接口匹配出方向的特定VPN流量,如果未指定本参数则表示只能匹配入方向VPN。
策略在接口上应用的规则如下:
在应用策略时,如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则在该接口不可应用。如果对接口修改了可用带宽,此时如果策略中为确保转发和加速转发的类指定的带宽之和超过接口允许的可用带宽,则将策略删除。
报文进入接口时如果携带了标识VPN的信息(例如MPLS标签),则表示该报文来自某个入方向VPN,报文从设备转发出去时如果携带了标识VPN的信息(例如MPLS标签),则表示该报文将转发到某个出方向的VPN。通常情况下,报文进入接口先执行QoS策略再执行查表转发,只能获取入方向VPN的标识信息无法获取出方向VPN标识信息,配置postposition参数后,当报文进入接口时先查询转发表,获取出方向VPN标识信息后再执行QoS策略,实现在入接口匹配出方向特定VPN流量。
当流量从设备的多个入接口转发到一个出接口的VPN时,无需在一个出接口应用QoS策略,而是在多个入接口应用携带postposition参数的QoS策略,可以提升QoS策略的匹配性能。只有基于接口应用策略时支持携带postposition参数。
基于控制平面应用QoS策略时,流分类中支持使用如下方法匹配上送控制平面的协议报文:
·     使用if-match control-plane protocol命令。
·     使用if-match control-plane protocol-group命令。
·     使用if-match acl命令,该方法可以更灵活的匹配上送控制平面的协议报文,需要注意的是if-match引用的ACL必须为高级ACL,且该ACL规则必须满足如下条件:
¡     规则中的protocol协议类型必须为TCP或UDP;
¡     规则中必须通过操作符eq指定一个源端口或指定一个目的端口。
例如,在流行为中,通过if-match引用配置rule permit tcp source-port eq 80规则的IPv4高级ACL,则该流行为可以匹配上送控制平面的TCP协议报文。
# 将QoS策略USER1应用到接口GigabitEthernet1/0的入方向上。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos apply policy USER1 inbound
# 对进入3号槽控制平面的报文应用QoS策略aaa。
[Sysname] control-plane slot 3
[Sysname-cp-slot3] qos apply policy aaa inbound
# 对进入管理口控制平面的报文应用QoS策略bbb。
[Sysname-cp-management] qos apply policy bbb inbound
1.3.11  qos policy
qos policy命令用来创建一个策略,并进入策略视图。如果指定的策略已经存在,则直接进入策略视图。
undo qos policy命令用来删除一个策略。
qos policy policy-name
undo qos policy policy-name
不存在策略。
如果QoS策略已经被应用,则不允许删除,需要先在应用的位置上取消对QoS策略的应用,然后再使用undo qos policy命令删除。
# 定义一个名为user1的QoS策略。
·     classifier behavior
·     qos apply policy
1.3.12  reset qos policy control-plane
reset qos policy control-plane命令用来清除控制平面应用QoS策略的统计信息。
# 清除控制平面的QoS策略统计信息。‌
<Sysname> reset qos policy control-plane
# 清除应用到1号成员设备3号板控制平面的QoS策略统计信息。‌
<Sysname> reset qos policy control-plane chassis 1 slot 3
1.3.13  reset qos policy control-plane management
reset qos policy control-plane management命令用来清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
# 清除管理口控制平面QoS策略的统计信息。
<Sysname> reset qos policy control-plane management
1.4  接口流速统计配置命令
1.4.1  qos flow-interval
qos flow-interval命令用来配置接口流速统计时间。
undo qos flow-interval命令用来恢复缺省情况。
qos flow-interval interval
接口流速统计时间为5分钟。
interval:流速统计时间,单位为分钟。取值范围为1~10。
配置本命令后,设备将以设置的统计时间为周期,统计周期内经过QoS策略流分类后每类报文的发送和丢弃速率,并以t/5为刷新周期定期刷新统计速率。
子接口的流速统计时间采用主接口的统计时间。
# 配置接口GigabitEthernet1/0的流速统计时间为10分钟。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos flow-interval 10
·     display qos policy interface
2 流量管控
2.1  流量监管配置命令
2.1.1  display qos car interface
display qos car interface命令用来显示接口的流量监管配置情况和统计信息。
display qos car interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的流量监管配置情况和统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的流量监管配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示接口GigabitEthernet1/0的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 1/0
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 128 (kbps), CBS 5120 (Bytes), PIR 128 (kbps), EBS 512 (Bytes)
   Green action  : pass
   Green packets : 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Yellow packets: 0 (Packets), 0 (Bytes)
   Red packets   : 0 (Packets), 0 (Bytes)
Direction: outbound
  Overhead compensation length: 14
  Rule: If-match acl 2000
   CIR 1000 (kbps), CBS 62500 (Bytes), EBS 0 (Bytes)
   Green action  : pass
# 显示接口GigabitEthernet2/0的流量监管配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos car interface gigabitethernet 2/0
Interface: GigabitEthernet2/0
 Direction: inbound
  Rule: If-match any
   CIR 50 (%), CBS 600 (ms), EBS 0 (ms),PIR 50 (%)
   Green action  : pass
表2-1 display qos car interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号结合在一起组成
Direction
流量监管应用的方向
Rule
数据包的匹配规则
·     If-match any:匹配所有数据包
·     If-match acl 2000:匹配命中该ACL中permit规则的数据包
CIR
承诺信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为%
CBS
承诺突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的CBS值是cbs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)
EBS
超出突发尺寸,当采用绝对值形式输入时,单位为byte;当采用百分比形式时,单位为ms,实际的EBS值是ebs-time 乘以实际的承诺信息速率(cir值乘以接口带宽)
PIR
峰值信息速率,当采用绝对值形式输入时,单位为kbps;当采用百分比形式时,单位为%
Green action
对绿色报文的动作
Yellow action
对黄色报文的动作
Red action
对红色报文的动作
Green packets
绿色报文的流量统计
Yellow packets
黄色报文的流量统计
Red packets
红色报文的流量统计
Online session conut
当前在线的IP会话数
Current CIR
当前允许的承诺信息速率,即经过动态调整后的CIR值,单位为kbps
Current bandwidth
当前会话流量的实际带宽,单位为kbps。
由于本字段为流量的实际带宽值,所以可能会存在Current bandwidth > Online session acconut × Current committed information rate的情况
Bandwidth utilization threshold
流量的带宽最大使用门限值,单位为kbps
·     如果接口下未配置bandwidth命令,则本数值为最大使用门限百分比与接口实际带宽之积
·     如果接口下配置了bandwidth命令,则本数值为最大使用门限百分比与bandwidth命令配置的带宽值之积
·     bandwidth(接口管理命令参考/以太网接口)
·     qos car (interface view)
·     qos carl
2.1.2  display qos carl
display qos carl命令用来显示CAR列表。
display qos carl [ carl-index ]
carl-index:CAR列表的号码,取值范围为1~199。如果未指定本参数,将显示所有的CAR列表。
# 显示CAR列表。
<Sysname> display qos carl
List  Rules
1     destination-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2 per-address shared-bandwidth
2     destination-ip-address subnet 1.1.1.1 22 per-address shared-bandwidth
4     dscp 1 2 3 4 5 6 7 cs1
5     mac 0000-0000-0000
6     mpls-exp 0 1 2
9     precedence 0 1 2 3 4 5 6 7
10    source-ip-address range 1.1.1.1 to 1.1.1.2
11    source-ip-address subnet 1.1.1.1 31
表2-2 display qos carl命令显示信息描述表
List
CAR列表号码
Rules
数据包的匹配规则
2.1.3  qos car (interface view)
qos car命令用来在接口上配置流量监管。
undo qos car命令用来取消接口上流量监管的配置。
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size [ ebs excess-burst-size ] ] [ green action | red action | yellow action ] *
qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index } cir committed-information-rate [ cbs committed-burst-size ] pir peak-information-rate [ ebs excess-burst-size ] [ green action | red action | yellow action ] *
undo qos car { inbound | outbound } { any | acl [ ipv6 ] acl-number | carl carl-index }
未配置流量监管。
inbound:入方向流量监管。
outbound:出方向流量监管。
any:对所有的IP数据包进行流量监管。
acl [ ipv6 ] acl-number:对匹配ACL的数据包进行流量监管。acl-number为ACL编号,基本的ACL取值范围为2000~2999,高级的ACL取值范围为3000~3999。若未指定ipv6关键字,表示IPv4 ACL;否则表示IPv6 ACL。
carl carl-index:对匹配CAR列表的数据包进行限速。carl-index为承诺访问速率列表编号,取值范围为1~199。
cir committed-information-rate:承诺信息速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
cbs committed-burst-size:承诺突发尺寸,即实际平均速率在承诺速率以内时的突发流量,单位为byte。取值范围为1875~19375000,缺省取值为62.5 × committed-information-rate。
ebs excess-burst-size:过度突发尺寸,单位为byte。取值范围为0~19375000,缺省值为0。
pir peak-information-rate:峰值速率,单位为kbps。取值范围为8~10000000。
·     continue:继续由下一个CAR策略处理。
·     discard:丢弃数据包。
·     pass:允许数据包通过。
·     remark-dot1p-continue new-cos:设置新的802.1P报文的优先级值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·     remark-dscp-continue new-dscp:设置报文新的DSCP值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。
·     remark-mpls-exp-continue new-exp:设置新的MPLS报文的EXP标志位的值,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
·     remark-prec-continue new-precedence:设置新的IP优先级,并继续由下一个CAR策略处理,取值范围为0~7。
在同一个接口上重复执行本命令可以配置多个CAR策略,策略的执行顺序与配置的先后顺序一致。
不配置峰值速率表示所配置的是单速率流量监管,否则表示双速率流量监管。
引用ACL时,需要注意的是:
·     若引用的ACL不存在,或者引用的ACL中没有配置规则,则表示不调用ACL对数据包进行流量监管。
·     在引用的ACL中,若某规则指定了vpn-instance参数,则表示该规则仅对VPN报文有效;若规则未指定vpn-instance参数,则表示该规则仅对公网报文有效。
# 在接口GigabitEthernet1/0的出方向上对满足ANY规则的报文进行流量监管。报文正常流速为200kbps,在第一时间可以有大于正常流量的突发流量通过,以后速率小于等于200kbps时正常发送,大于200kbps时,报文优先级改为0并发送。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos car outbound any cir 200 cbs 5120 ebs 0 green pass red remark-prec-pass 0
·     display qos car interface
·     qos carl
2.1.4  qos carl
qos carl命令用来创建或修改CAR列表。
undo qos carl命令用来删除CAR列表。
qos carl carl-index { dscp dscp-list | mac mac-address | mpls-exp mpls-exp-value | precedence precedence-value | { destination-ip-address | source-ip-address } { range start-ip-address to end-ip-address | subnet ip-address mask-length } [ per-address [ shared-bandwidth ] ] }
undo qos carl carl-index
未配置CAR列表。
carl-index:CAR列表号码,取值范围为1~199。
dscp dscp-list:DSCP取值列表。DSCP为区分服务编码点,用数字表示时,取值范围为0~63;用文字表示时,可以选取af11、af12、af13、af21、af22、af23、af31、af32、af33、af41、af42、af43、cs1、cs2、cs3、cs4、cs5、cs6、cs7、default、ef。可以配置多个DSCP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的DSCP值,系统默认为一个;多个不同的DSCP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
mac mac-address:16进制的MAC地址。
mpls-exp mpls-exp-value:MPLS EXP优先级,取值范围为0~7。可以配置多个MPLS EXP值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的MPLS EXP值,系统默认为一个;多个不同的MPLS EXP值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
precedence precedence-value:优先级,取值范围为0~7。可以配置多个precedence值,最多可指定8个;如果指定了多个相同的precedence值,系统默认为一个;多个不同的precedence值是或的关系,即只要有一个值匹配,就算匹配这条规则。
destination-ip-address:基于目的IP地址的CAR列表。
source-ip-address:基于源IP地址的CAR列表。
range start-ip-address to end-ip-address:IP地址段起始地址和IP地址段终止地址。end-ip-address必须大于start-ip-addres。range指定的IP地址数量上限为1024。
subnet ip-address mask-length:IP子网地址和IP子网地址掩码长度。取值范围为22~31。
per-address:表示对网段内逐IP地址流量进行限速,cir为各IP地址独享的限制带宽,不能被网段内其他IP流量共享。如果未指定本参数,将对整个网段的流量进行限速,cir为该网段内所有IP地址带宽之和,各个IP地址带宽按照流量大小的比例进行分配。
shared-bandwidth:表示网段内存在流量的IP地址均分配置的共享带宽,cir为该网段内所有IP地址的共享带宽,根据当前存在流量的IP地址数量,动态平均分配各IP地址占用的带宽。
可以选择基于优先级、基于MAC地址、基于MPLS EXP优先级、基于DSCP或基于IP网段建立CAR列表。
重复执行本命令时,如果carl-index取值不同,将创建多个CAR列表;如果carl-index取值相同,则表示修改指定CAR列表的参数。
指定单个IP地址限速请使用接口视图下qos car acl命令配置。
# 在接口GigabitEthernet1/0的出方向上应用CAR列表1。CAR列表1是对源地址属于子网1.1.1.0/24内每台主机限速512kbps,网段内各IP地址的流量不共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 1 source-ip-address subnet 1.1.1.0 24 per-address
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos car outbound carl 1 cir 512 cbs 5120 ebs 0 green pass red discard
# 在接口GigabitEthernet1/0的出方向上应用CAR列表2。CAR列表2是对源地址属于IP地址段1.1.2.100~1.1.2.199内所有主机限速5Mbps,网段内各IP地址的流量共享剩余带宽。
[Sysname] qos carl 2 source-ip-address range 1.1.2.100 to 1.1.2.199 per-address shared-bandwidth
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos car outbound carl 2 cir 5120 cbs 51200 ebs 51200 green pass red discard
·     display qos carl
·     qos car
3 拥塞管理
3.1  拥塞管理公共配置命令
3.1.1  display qos queue interface
display qos queue interface命令用来显示接口上队列配置情况和统计信息。
display qos queue interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的接口队列配置情况和运行统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的队列的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口下的队列信息。
<Sysname> display qos queue interface
Output queue - Weighted Fair queuing: Size/Length/Discards 0/64/0
  Weight: IP Precedence
  Queues: Active/Max active/Total 0/0/128
表3-1 display qos queue interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列的相关信息
Queue ID
队列号
Group
分组号,说明队列属于哪一个分组
Weight
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的报文个数进行计算,N/A表示该队列采用SP调度算法
Byte count
各个队列的调度权重,当前WRR队列调度权重的计算方式为按照每次轮询可发送的字节数进行计算
3.2  FIFO队列配置命令
3.2.1  display qos queue fifo
display qos queue fifo命令用来显示接口上先进先出队列配置情况和统计信息。
display qos queue fifo interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的先进先出队列配置情况和统计信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的先进先出队列的配置情况和统计信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示所有接口的先进先出队列配置情况和统计信息。
<Sysname> display qos queue fifo interface
表3-2 display qos queue fifo命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前出队列的相关信息
Urgent queuing
紧急队列
Protocol queuing
协议队列
FIFO queuing
先进先出队列
Size
激活的队列中数据包的总大小
Length
每个队列的队列长度
Discards
丢弃的数据包数目
3.2.2  qos fifo queue-length
qos fifo queue-length命令用来配置接口先进先出队列的长度。
undo qos fifo queue-length命令用来恢复缺省情况。
qos fifo queue-length queue-length
先进先出队列的长度为75。
queue-length:队列的长度,即队列中所能容纳的数据包个数,取值范围为1~1024。
在子接口上配置FIFO队列时,需要开启接口限速功能以保证队列生效。
# 配置FIFO队列的长度为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos fifo queue-length 100
·     display qos queue fifo interface
3.3  实时传输协议队列的配置命令
3.3.1  display qos queue rtpq interface
display qos queue rtpq interface命令用来显示接口上IP RTP Priority的队列信息。
display qos queue rtpq interface [ interface-type interface-number ]
interface-type interface-number:指定的接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口和Dialer接口外所有接口上当前IP RTP Priority的队列信息。
如果指定接口为Virtual-Template接口,将显示继承该Virtual-Template接口的所有Virtual-Access接口下的QoS RTP队列的信息,Virtual-Template本身无QoS信息显示。
# 显示IP RTP Priority的队列信息。
<Sysname> display qos queue rtpq interface
Output queue - RTP queuing: Size/Max/Outputs/Discards 0/0/0/0
表3-3 display qos queue rtpq interface命令显示信息描述表
接口名,由接口类型和接口编号组成
Output queue
当前的输出队列
Size
队列中数据包数目
Max
队列中数据包的历史最大数目
Outputs
发送出去的数据包数目
Discards
丢弃的数据包数目
3.3.2  qos rtpq
qos rtpq命令用来开启接口RTP队列,为某个UDP目的端口范围的RTP报文保留一个实时业务。
undo qos rtpq命令用来恢复缺省情况。
qos rtpq start-port first-rtp-port-number end-port last-rtp-port-number bandwidth bandwidth [ cbs committee-burst-size ]
undo qos rtpq
接口上没有启动RTP队列。
start-port first-rtp-port-number:指定发起RTP报文的第一个UDP目的端口号,取值范围为2000~65535。
end-port last-rtp-port-number:指定发起RTP报文的最后一个UDP目的端口号,取值范围为2000~65535。
bandwidth bandwidth:RTP队列所占用的带宽,取值范围为8~1000000,单位为kbps。
cbs committee-burst-size:指定承诺突发尺寸,取值范围为1500~2000000,单位为字节。配置bandwidth后,如果不指定cbs参数,则缺省值为25 × bandwidth。
若是Tunnel接口、子接口、三层聚合接口,则接口需要开启接口限速功能以保证RTP队列功能生效。
该命令主要应用于对时延敏感的应用,如实时语音传输。qos rtpq命令为语音业务提供最优先服务。
在配置bandwidth参数时,配置值通常应大于此实时业务所需的带宽总量,以预防突发流量的冲击。
# 在接口GigabitEthernet1/0上启动RTP队列,发起RTP报文的第一个UDP目的端口号为16384,发起RTP报文的最后一个UDP目的端口号为32767,RTP报文占用64kbps的带宽,如果输出接口拥塞,进入RTP队列。
[Sysname-GigabitEthernet1/0] qos rtpq start-port 16384 end-port 32767 bandwidth 64
