H3C WA6320X-G无线接入点 安装指导-5W100
03-附录A 设备信息
本章节下载: 03-附录A 设备信息  (430.82 KB)
03-附录A 设备信息
附录A  配置列表、指示灯和接口
A.1  基本配置
表A-1 设备基本配置列表
项目
外形尺寸(W×D×H)
246.5mm × 246.5mm × 53.4mm
重量
2.1kg
整机功耗
<16.1W
天线
外置天线
产品适用协议
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax
A.2  指示灯
设备指示灯详细说明如下表所示。
表A-2 指示灯状态说明(Fit模式)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
常灭
设备没有上电或者LED灯被关闭
黄色
常亮
设备正在初始化,或者设备初始化异常
闪烁(1秒闪烁2次)
以太网接口Down且射频接口没有建立Mesh连接
绿色
常亮
AP已经启动完成并已经注册到AC,正处于待机状态,但无客户端在线
闪烁(2秒闪烁1次)
设备启动完成,但没有与AC建立连接
闪烁(1秒闪烁1次)
仅2.4G射频接口有客户端在线
闪烁(1秒闪烁2次)
设备正在更新应用程序
蓝色
闪烁(1秒闪烁1次)
仅5G射频接口有客户端在线
绿蓝交替
交替闪烁(1秒闪烁1次)
2.4G和5G射频接口均有客户端在线
A.3  接口
设备对外接口包括:
·     1个GE/P+SFP接口
·     1个GE2/PoE+接口
·     1个GE3/PSE接口
·     1个Console口
·     2个2.4G射频接口
·     2个5G射频接口
除以上接口外,设备还包括复位按钮。
图A-1 设备前视图
1: GE/P+SFP接口
2: GE2/PoE+接口
3: GE3/PSE接口
4: RESET按钮
5: CONSOLE接口
表A-3 设备接口说明
接口类型
遵循的规范和协议
GE1/P++SFP
·     IEEE802.3
·     SFP MSA
·     SFF-8427
100M/1000M光电混合接口
GE2/PoE+
·     IEEE802.3
·     IEEE802.3u
·     IEEE802.3bt
·     IEEE802.3at
·     IEEE802.3af
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的上行接口,接入Internet或城域网,支持PoE供电
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的SGE1/0/1接口,对应AC配置中的Smartrate-Ethernet 1接口
GE3/PSE
·     IEEE802.3
·     IEEE802.3u
10M/100M/1000M以太网电口,作为设备的下行接口可支持对标准PD设备供电,对外供电最大功耗为15W
设备工作在Fit模式时,对应MAP文件中的GE1/0/2接口,对应AC配置中的GigabitEthernet1/0/1接口
CONSOLE
RS/EIA-232
控制口,用于设备配置和管理,仅用于维护人员调试使用
RST按钮
无
·     按住Reset按钮0~5秒,复位设备
·     按住Reset按钮5秒以上,恢复出厂配置
A.4  接口模块选配参考
A.4.1  普通光模块
1. 光模块、光纤连接器及光线外观
接口类型为光接口时,需要配合SFP光模块使用,将采用带LC型光纤连接器的光纤。
图A-2 SFP光模块
图A-3 带LC型连接器的光纤
1: LC型光纤连接器
2: 光纤
2. 光模块规格
光模块名称中带有字母MM的表示支持多模光纤,带有字母SM的表示支持单模光纤。
表A-4 SFP-GE-SX-MM850-A规格列表
属性
SFP-GE-SX-MM850-A
中心波长
850nm
最大传输距离
550m
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
MMF
光纤直径
50μm
输出光功率
(-9.5~0) dBm
接收灵敏度
≤-17dBm
光饱和度
≤-3dBm
表A-5 SFP-GE-LX-SM1310-A规格列表
属性
SFP-GE-LX-SM1310-A
中心波长
1310nm
最大传输距离
10km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-9.5~-3) dBm
接收灵敏度
≤-20dBm
光饱和度
≤-3dBm
表A-6 SFP-GE-LH40-SM1310规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1310
中心波长
1310nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-2~+5) dBm
接收灵敏度
≤-22dBm
光饱和度
≤-3dBm
表A-7 SFP-GE-LH40-SM1550规格列表
属性
SFP-GE-LH40-SM1550
中心波长
1550nm
最大传输距离
40km
Data Rate
1250Mb/s
接口连接器类型
duplex LC
Fiber Mode
SMF
光纤直径
9μm
输出光功率
(-4~+1) dBm
接收灵敏度
≤-21dBm
光饱和度
≤-3dBm
A.4.2  光电混合模块
1. 光电混合模块及光电混合连接器外观
光电混合模块是同时支持光电传输的模块,支持PoE供电。当接口类型为光电混合接口时,需要配合光电混合模块使用,将采用带光电混合连接器的光电混合缆。
图A-4 光电混合模块
图A-5 带光电混合连接器的光电混合缆
1: 光电复合连接器
2: 光电混合线缆
2. 光电混合模块规格
表A-8 H3C-LS5M1SFPPOE-SFP千兆光电混合光模块规格列表
属性
H3C-LS5M1SFPPOE-SFP
工作波长
1310nm
最大传输距离
10km
速率
1.25Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.0W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-9~-1) dBm
表A-9 H3C-LS5M1SFPPOEA-SFP万兆多速率光电混合光模块规格列表
属性
工作波长
1310nm
最大传输距离
1.4km
速率
10.3125Gb/s
接口连接器类型
LC接口
最大功耗
1.2W
工作温度范围
-40~85℃
输出光功率
(-8.2~0.5) dBm
