11-网络管理和监控命令参考
27-光影系统命令
本章节下载 27-光影系统命令  (437.76 KB)
27-光影系统命令
1 光影系统
1.1  光影系统命令
1.1.1  description
description命令用来配置影终端的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
未配置影终端的描述信息。
影终端视图
text:影终端的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
系统名称为1~31个字符的字符,用户还可以为影终端配置详细的描述信息,例如将影终端的描述信息配置为设备的编号、地理位置、IP地址等,以便记忆和管理影终端。影终端的描述信息为1~255个字符的字符串。
# 将影终端1的描述信息配置为in room 1001-1-1。
[Sysname] smartmc light-unit 1
[Sysname-lu-1] description in room 1001-1-1
1.1.2  display smartmc light-unit
display smartmc light-unit命令用来显示影终端的信息。
display smartmc light-unit [ id | name name ] [ verbose ]
verbose:显示影终端的详细信息。不指定该参数时,则显示影终端的简要信息。
# 显示影终端的简要信息。
<Sysname> display smartmc light-unit
ID   SN            MAC address     Status   Version match  Name
1    1273712783123 201c-e7c3-0300  Normal   NO             S1
表1-1 display smartmc light-unit命令简要显示信息描述表
ID
影终端的编号
SN
影终端的序列号
MAC address
影终端的MAC地址
Status
影终端的运行状态,取值包括:
·     Normal:表示正常在线
·     Registering:表示正在注册CoAP通道
·     Channel Ready:表示CoAP通道创建完成
·     Smoothing:表示正在同步配置
·     Updating:表示正在升级版本
·     Offline:表示不在线
Version match
影终端的软件版本和光主机是否匹配,取值包括:
·     YES:匹配
·     NO:不匹配
·     UNKNOWN :当前产品类型不支持版本校验
Name
影终端的设备名称
# 显示影终端1的详细信息。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 verbose
Description           : LU_for_office
Status                : Offline
SN                    : 12312312231
MAC address           : 00e0-4c00-0000
IP address            : 172.16.0.1
Boot image version    : 1.0524.0
System image version  : ES4200 B02 V1.2.2
PoE image version     : 1.0524.0
Uptime                : 2 days, 3 hours, 4 minutes
Memory usage          : 0%
Disk usage            : 0%
MAC usage             : 0%
Temperature           : 27 degree centigrade
Version match         : YES
表1-2 display smartmc light-unit命令详细显示信息描述表
ID
影终端的编号
Name
影终端的名称
影终端的描述信息
Status
影终端的运行状态,取值包括:
·     Normal:表示正常在线
·     Updating:表示正在升级版本
·     Offline:表示不在线
SN
影终端的序列号
MAC address
影终端的MAC地址
IP address
影终端的IP地址
Boot image version
影终端上运行的Boot软件包的版本
影终端上运行的System软件包的版本
PoE image version
影终端上运行PoE固件版本
Uptime
影终端的上电运行时间
Memory usage
影终端当前的内存使用率
Disk usage
影终端当前的磁盘使用率
MAC usage
影终端当前的MAC表项资源使用率
Temperature(°C)
影终端当前的温度(摄氏温度)
Version match
·     YES:匹配
·     NO:不匹配
1.1.3  display smartmc light-unit configuration history
display smartmc light-unit configuration history命令用来显示光主机下发给影终端的配置信息。
应用场景
影终端向光主机(本设备)注册后,就会被光主机纳管。网络管理员在光主机上完成对影终端的配置,由光主机下发给影终端。在光主机上执行本命令,可显示光主机历史上下发给影终端的配置信息。
注意事项
本命令显示信息中的Command字段仅包含下发命令的关键字,不包括参数,也不区分下发的是do命令还是undo命令。
# 显示光主机下发给影终端的配置信息。
<Sysname> display smartmc light-unit configuration history
RecordTime           ID      Command            Operation  Result
2023-07-03 10:20:04  1       port hybrid pvid   Merge      Succeed
2023-07-03 10:19:23  2       vlan mode          Merge      Failed
2023-07-03 10:18:45  2       isolate            Merge      Succeed
2023-07-03 09:58:03  1       port hybrid vlan   Replace    Failed
2023-07-03 09:58:03  1       shutdown           Replace    Failed
表1-3 display smartmc light-unit configuration命令显示信息描述表
RecordTime
下发配置的时间
ID
影终端的编号
下发命令的关键字(不包括参数,也不区分下发的是do命令还是undo命令)
Operation
配置执行的操作:
·     Merge:合并配置
·     Replace:替换配置
Result
配置下发的结果,取值包括:
·     Succeed:配置下发成功
·     Failed:配置下发失败
·     Waiting:配置下发中,结果未知
1.1.4  display smartmc light-unit poe
display smartmc light-unit poe命令用来显示影终端的PoE供电状态信息。
display smartmc light-unit { id | name name } poe
name name:影终端的设备名称,为1~31个字符的字符串。
# 显示影终端1的PoE供电状态信息。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 poe
PoE information :
 PoE Current Power                  : 1870   mW
 PoE Remaining Power                : 1000   mW
 PoE Peak Power                     : 2350   mW
 PoE Max Power                      : 2000   mW
 PoE Current Voltage                : 24.00  mV
 PSE reset times                    : 0
 PoE failure                        : NO
表1-4 display smartmc light-unit poe命令显示信息描述表
PoE Current Power
PoE当前功率,单位为毫瓦
PoE Remaining Power
PoE剩余可用功率,单位为毫瓦
PoE Peak Power
PoE峰值功率,单位为毫瓦
PoE Max Power
PoE最大供电功率,单位为毫瓦
PoE Current Voltage
PoE当前电压,单位为毫伏
PoE reset times
PSE芯片复位次数
PoE failure
PoE固件是否存在异常,取值包括:
·     NO:未存在异常
·     YES:存在异常
·     display smartmc light-unit poe port
1.1.5  display smartmc light-unit poe port
display smartmc light-unit poe port命令用来显示影终端PoE端口的供电信息。
display smartmc light-unit { id | name name } poe port [ port-id ]
port-id:影终端上端口的编号,取值范围为1~34。
# 显示影终端PoE端口的供电信息。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 poe port
PoE information of Port 1:
 PoE Status                        : Enabled
 PD class                          : High
 Detection Status                  : Delivering power
 Power-up mode                     : af
 Reference power                   : 10234  mW
 Current Power                     : 11592  mW
 Average Power                     : 11610  mW
 Peak Power                        : 11684  mW
 Electric Current                  : 244    mA
 Power Voltage                     : 51.7   mV
 PoE force power Status            : Disabled
PoE information of Port 2:
PD class                          : High
 Power Priority                    : Critical
 Power-up mode                     : af
表1-5 display smartmc light-unit poe port命令显示信息描述表
影终端上PoE端口的供电信息
PoE Status
PoE接口远程供电功能是否开启,取值包括:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
PD class
PoE接口供电优先级,取值包括:
·     High:高
·     Medium:中
·     Low:低
Detection Status
PoE接口检测状态,取值包括:
·     Disabled:PoE接口供电处于关闭状态
·     Searching:正在搜索PD
·     Delivering Power:正在向PD供电
·     Fault:错误
·     Test:测试状态
·     Other Fault:其他错误状态
·     PD Disconnected:PD未连接
Power-up mode
PoE接口供电模式,取值包括:
·     NONE: 非供电模式
·     AF:802.3af模式
·     AT:poe+ 模式
Reference power
PoE接口参考功率,单位为毫瓦
Current Power
PoE接口当前功率,包括PD消耗功率和传输损耗,单位为毫瓦
Average Power
PoE接口平均功率,单位为毫瓦
Peak Power
PoE接口峰值功率,单位为毫瓦
Electric Current
PoE接口当前电流,单位为毫安
Power Voltage
PoE接口当前电压,单位为毫伏
PoE接口强制供电功能,取值包括:
·     Enabled:开启
·     Disabled:关闭
1.1.6  display smartmc light-unit port
display smartmc light-unit port命令用来显示影终端上接口的相关信息。
display smartmc light-unit { id | name name } port [ port-id | brief | uplink ]
uplink:表示影终端的上行聚合口的相关信息。
# 显示影终端1上所有接口的概要信息。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 port brief
Link: ADM - administratively down;
Speed: (a) - auto
Interface       Link  Speed     Duplex Type PVID Uplink
Port 1          UP    1G(a)     F(a)   A    1    No
Port 2          DOWN  1G(a)     F(a)   A    1    No
Port 3          ADM   1G(a)     F(a)   A    1    Yes
表1-6 display smartmc light-unit port brief命令显示信息描述表
二层模式下(bridge)接口的概要信息,及二层接口的概要信息
如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
Speed: (a) - auto
如果某接口的Speed属性值为“(a)”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的
如果某接口的Speed属性值为“auto”,则表示该接口的速率是通过自动协商获取的,但协商还未开始
如果某接口的Duplex属性值为“(a)”或者“A”,则表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的;取值为“H”则表示为半双工;取值为“F”则表示为全双工
当显示为“A”时表示该接口的Duplex属性是通过自动协商获取的,但协商还未开始
接口的链路类型:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值包括:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     BLOCK:端口处于阻塞状态,不再接收报文。表示影终端上的环路检测功能检测到环路存在,已经将端口阻塞。请检查影终端的物理连接,解除环路后,接口会恢复到正常状态
Speed
接口的速率,单位为Mbps,取值包括:
·     Auto
·     10
·     100
·     200
·     1000
·     2000
·     2500
·     5000
·     10000
·     20000
Duplex
接口的双工模式,取值包括:
·     A:表示双工模式由自动协商结果决定
·     F:表示全双工
·     F(a):表示自由协商的结果为全双工
·     H:表示半双工
·     H(a):表示自由协商的结果为半双工
接口的链路类型,取值包括:
·     A:表示Access链路类型
·     H:表示Hybrid链路类型
·     T:表示Trunk链路类型
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Uplink
接口是否是上行口,取值包括:
·     No:表示当前接口不是上行口
·     Yes:表示当前接口是上行口
# 显示影终端接口的详细信息
Port name: Port 1
Current state: DOWN
Link speed type is autonegotiation, Link duplex type is autonegotiation
PVID: 1
Port link-type: Hybrid
 Tagged VLANs:   None
 Untagged VLANs: 1(default vlan)
Last 60 seconds input : 0 packets/sec 0 bytes/sec
 Last 60 seconds output : 0 packets/sec 0 bytes/sec
 Input (total):  0 packets
         0 unicasts, 0 broadcasts, 0 multicasts, 0 pauses,
         0 jumbos, 0 discards
 Input:  0 input errors, 0 input CRC
 Output (total): 0 packets
 Output: 0 output errors, 0 output CRC
表1-7 display smartmc light-unit port命令显示信息描述表
Port name
接口名
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启
·     BLOCK:端口处于阻塞状态,不再接收报文。表示影终端上的环路检测功能检测到环路存在,已经将端口阻塞,请检查影终端的物理连接,解除环路后,接口会恢复到正常状态
XXbps-speed mode
接口速率为1XXbps,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
Unknown-speed mode
速率未知,可能因为速率协商失败或者接口物理未连通
half-duplex mode
接口工作在半双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
full-duplex mode
接口工作在全双工模式,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关
unknown-duplex mode
未知双工模式,可能因为双工模式协商失败或者接口物理未连通
PVID
接口所在的缺省VLAN ID
Port link-type
链路类型,取值包括access、trunk或hybrid,与用户的配置有关
Tagged VLANs
通过该接口后携带Tag的VLAN
UnTagged VLANs
通过该接口后不再携带Tag的VLAN
Last 60 seconds input : 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
 Last 60 seconds output : 0 packets/sec 0 bytes/sec -%
端口接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比。
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数
端口接收的单播报文、广播报文、组播报文、PAUSE帧、JUMBO帧和丢弃报文的数量
如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项
端口接收的错误报文的统计值
接收到的CRC校验错误、长度正常的帧的数量
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数
端口发送的单播报文、广播报文、组播报文、JUMBO帧和丢弃报文的数量
端口发送的错误报文的统计值
1.1.7  display smartmc light-unit transceiver
display smartmc light-unit transceiver命令用来显示影终端上可插拔接口模块的主要特征参数。
display smartmc light-unit { id | name name } transceiver port [ port-id ]
# 显示影终端1上可插拔接口模块的主要特征参数。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 transceiver port
Port 1 transceiver information:
  Transceiver type              : 1000_BASE_SX_SFP
  Transfer distance(m)          : 550(50um),270(62.5um)
  Vendor name                   : H3C
  Manufacturing date            : 2023-11-01
  Serial number                 : 213410A0000054000251
    Temp.(C)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    36         3.31        6.13      -35.64          -5.19
  Alarm thresholds:
          Temp(C)   Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBm)  TX power(dBm)
    High  50         3.55        1.44      -10.00         5.00
    Low   30         3.01        1.01      -30.00         0.00
  Warning thresholds:
           Temp(C)    Voltage(V)  Bias(mA)  RX power(dBM)  TX power(dBM)
    High   45         3.25        1.25      -15.00         4.00
    Low    25         2.85        0.85      -25.00         1.00
表1-8 display smartmc light-unit transceiver port显示信息中光学参数统计信息描述表
Transceiver type
模块类型
Transfer distance(xx)
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m。当模块支持多种传输介质时,各个传输距离值之间用逗号分隔。距离值后面括号里包含对应的“传输介质”。下面是各个介质的名称:
·     9um:表示9/125um单模光纤
·     50um:表示50/125um OM2多模光纤
·     62.5um:表示62.5/125um OM1多模光纤
·     CX4:表示CX4电缆
·     OM3:表示50um OM3多模光纤
·     OM4:表示50um OM4多模光纤
·     OM5:表示50um OM5多模光纤
·     STACK:表示堆叠线
·     TP:表示双绞线
Vendor name
厂商名称
Manufacturing date
光模块生产日期
Serial number
光模块序列号
当前的诊断参数
Temp.(C)
数字诊断参数——温度,单位为°C,精确到1°C
Voltage(V)
数字诊断参数——电压,单位为V,精确到0.01V
Bias(mA)
数字诊断参数——偏置电流,单位为mA,精确到0.01mA
RX power(dBm)
数字诊断参数——接收光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
TX power(dBm)
数字诊断参数——发送光功率,单位为dBm,精确到0.01dBm
Alarm thresholds
告警门限
High
高告警门限或高预警门限
Low
低告警门限或高预警门限
Warning threshold
预警门限
1.1.8  display smartmc light-unit upgrade-info
display smartmc light-unit upgrade-info令用来显示影终端升级相关信息。
display smartmc light-unit { id | name name } upgrade-info
# 显示影终端1的升级相关信息。
<Sysname> display smartmc light-unit 1 upgrade-info
Auto upgrade : Enabled
ID    IP address        MAC address     Status      Update time       Update file
1     192.168.56.1      82dd-a434-0200  Finished    Immediately       bootloader.ipe
2     192.168.56.103    5caf-2e5f-0100  Finished    Immediately       bootloader.ipe
表1-9 display smartmc light-unit upgrade status命令显示信息描述表
Auto upgrade
自动升级使能的开启状态,取值包括:
·     Enabled:自动升级功能处于开启状态
·     Disabled:自动升级功能处于关闭状态
ID
影终端的编号
MacAddress
影终端的MAC地址
IpAddress
影终端的IP地址
Status
升级状态,取值包括:
·     Waiting:表示影终端正在等待下载升级文件
·     Download-failed:表示影终端下载升级文件失败
·     Download-finished:表示影终端下载升级文件完成
·     Downloading:表示影终端正在下载升级文件
·     Updating:表示影终端升级中
·     Finished:表示影终端升级完成
·     Failed:表示影终端升级失败
·     Unknown:表示影终端升级状态未知
UpdateFile
升级文件的名称
UpdateTime
升级时间,取值包括:
·     Immediately:表示影终端立即升级
·     Delay(m):表示延时升级(延时时间)
·     Time(HH:MM):表示定时升级(定时升级的时间)
1.1.9  isolate enable
isolate enable命令用来开启影终端的端口隔离功能。
undo isolate enable命令用来关闭影终端的端口隔离功能。
isolate enable
undo isolate enable
影终端的端口隔离功能处于关闭状态。
影终端视图
应用场景
开启影终端的端口隔离功能,可以防止同一个影终端下挂的终端本地直接进行二层互访,从而提高局域网的安全性。
工作机制
缺省情况下,影终端上所有端口都属于同一VLAN,这些端口连接的终端二层可以互通(不隔离)。
开启影终端的端口隔离功能后,影终端上的所有端口会互相隔离,同一个影终端下挂的终端互访会通过光主机转发报文,从而可以在光主机上对影终端的流量进行管理,提高了局域网的安全性。
# 开启影终端1的端口隔离功能。
[Sysname-lu-1] isolate enable
1.1.10  loopback-test internal
loopback-test internal命令用来对影终端上的端口进行一次内部环回测试。
loopback-test internal port port-id
影终端视图
port-id影终端上端口的索引,取值范围为1~34。
应用场景
本功能用于定位接口转发报文的功能是否正常。
工作机制
开启内部环回测试后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回,来检测设备内部的以太网转发通路能否正常工作。
# 对影终端的接口1下进行一次内部环回测试,测试成功。
[Sysname-lu-1] loopback-test internal port 1
Loopback test passed.
# 对影终端的接口3下进行一次内部环回测试,测试失败。
[Sysname-lu-1] loopback-test internal port 3
Loopback test failed.
1.1.11  name
name命令用来配置影终端的设备名称。
undo name命令用来删除影终端的设备名称。
name sysname
undo name
光主机使用影终端的MAC地址作为影终端的设备名称。
影终端视图
应用场景
光影系统使用ID唯一标识一台影终端,但ID为一串数字,不方便记忆。此时可以为每个影终端配置设备名称,以便管理多个影终端,设备名称相对于ID更容易记忆。
为影终端配置设备名称后,可通过smartmc light-unit name name命令进入该影终端的配置视图。
注意事项
请避免将影终端的设备名称配置成其他设备的MAC地址,防止与后续影终端的缺省设备名称造成冲突。
# 配置影终端1的设备名称为fortest。
[Sysname-lu-1] name fortest
1.1.12  poe enable
poe enable命令用来开启影终端上PoE接口的远程供电功能。
undo poe enable命令用来关闭影终端上PoE接口的远程供电功能。
poe enable port port-id-list
undo poe enable port port-id-list
影终端上PoE接口的远程供电功能处于开启状态。
影终端视图
port port-id-list:表示影终端上PoE接口列表。port-id-list= { port-id1 [ to port-id2 ] }&<1-10>。其中,port-id1port-id2为影终端上PoE接口的编号,port-id2必须大于等于port-id1&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。port-id的取值范围为1~34。
开启影终端上PoE接口的远程供电功能后,如果指定的端口支持PoE对外供电功能,则该接口可以对外PoE供电。
# 开启影终端1上PoE接口1的远程供电功能。
[Sysname-lu-1] poe enable port 1
1.1.13  poe force-power
poe force-power命令用来开启影终端上PoE接口强制供电功能。
undo poe force-power命令用来关闭影终端上PoE接口强制供电功能。
poe force-power port port-id-list
undo poe force-power port port-id-list
影终端上PoE接口强制供电功能处于关闭状态。
影终端视图
配置本命令后,设备会跳过检查直接给PD供电,需要用户自行确保设备提供的电能和PD要求的电能参数匹配,否则,可能会导致PD被损坏,请谨慎开启本功能。
缺省情况下,设备给PD供电前,会进行参数检查,检查通过后,才给PD供电。如果PD因为部分参数检查不通过无法供电,而管理员又充分了解设备的供电参数以及PD设备的电能要求,并确定设备能安全给PD供电,可使用该特性为PD强制供电。
# 开启影终端1的PoE端口1的强制供电功能。
[Sysname-lu-1] poe force-power port 1
1.1.14  poe standard
poe standard命令用来配置影终端上PoE接口的供电标准。
undo poe standard命令用来恢复缺省情况。
poe standard { af | at } port port-id-list
undo poe standard port-id-list
PoE接口标准为IEEE 802.3at。
影终端视图
af:PoE接口的供电标准为IEEE 802.3af。
at:PoE接口的供电标准为IEEE 802.3at。
工作机制
根据时间先后,IEEE分别发布了802.3af(PoE)、802.3at(PoE+)等PoE标准,后发布的标准兼容先发布的标准,先发布的标准不能兼容后发布的标准。接口在向PD供电前,会对PD进行检测,并根据IEEE的PoE标准对PD的供电要求进行分级,然后根据分级对PD供电。
·     802.3af支持class 0~class 3四个分级,支持的最大功耗被限制为12.95W。
·     802.3at在802.3af的基础上新增支持了class 4,支持的最大功耗为25.5W。
请根据PD的供电需求配置本命令。如果PD要求的功率大于本命令配置的标准支持的最大功率,则PoE接口不能给PD供电。
# 将影终端1的PoE接口1的供电标准配置为IEEE 802.3af。
[Sysname-lu-1] poe standard af port 1
1.1.15  port hybrid pvid
port hybrid pvid命令用来配置影终端上端口的缺省VLAN。
undo port hybrid pvid命令用来恢复缺省情况。
port { uplink | port-id-list } hybrid pvid vlan vlan-id
undo port { uplink | port-id-list } hybrid pvid vlan
影终端的端口不检查VLAN信息,透传所有报文。
影终端视图
uplink:表示配置影终端的上行聚合口。
vlan-id:指定接口的缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。
工作机制
影终端上有物理接口作为上行口,专用于连接光主机。对于有两个上行口的影终端,可能某些型号的影终端会自动将这两个上行口聚合,某些型号的影终端不支持将这两个上行口聚合。光主机会自动判断影终端是否支持上行口聚合,请根据提示信息选择使用uplinkport-id-list参数配置。
·     对于自动将上行口聚合的影终端(影终端从哪个版本开始支持上行口聚合功能请查阅影终端的资料):
¡     在特定版本之前,影终端的两个上行口互为备份,只能使用其中的一个接口转发报文。当这个接口故障时,再使用另一个接口。在这些软件版本中,配置上行口的VLAN参数时,不支持uplink参数,请使用port-id-list参数配置。
¡     为提高上行口的利用率,从特定版本开始,影终端自动将两个上行口进行了聚合,可同时转发报文,即互为备份又负载分担。在这些软件版本中,配置上行口的VLAN参数时,新增支持了uplink参数,请使用uplink参数配置,不要使用port-id-list参数配置。否则,会导致上行口的VLAN参数配置失败。
-     如果设备从不支持uplink参数的版本升级到支持uplink参数的版本,配置文件中上行接口是使用port-id-list参数配置,为了兼容历史版本的配置文件,该配置会继续生效。
-     如果设备从支持uplink参数的版本降级到不支持uplink参数的版本,再从不支持uplink参数的版本升级到支持uplink参数的版本,导致配置文件中包含uplinkport-id-list两种上行口的配置,则带uplink参数的配置生效。
·     对于不支持上行口聚合的影终端:
两个上行口互为备份,只能使用其中的一个接口转发报文。当这个接口故障时,再使用另一个接口。配置上行口的VLAN参数时,请使用port-id-list参数配置。
对Hybrid端口,执行undo vlan命令删除端口的缺省VLAN后,端口的缺省VLAN配置不会改变,即可以使用已经不存在的VLAN作为缺省VLAN。
注意事项
只有当影终端的VLAN工作在手工模式时,该命令才生效。缺省情况下,影终端的VLAN工作在透传模式。
配置缺省VLAN后,必须使用port hybrid vlan命令配置端口允许缺省VLAN的报文通过,该端口才能转发缺省VLAN的报文。
建议本机Hybrid端口的缺省VLAN和相连的对端交换机的Hybrid端口的缺省VLAN保持一致。
# 将影终端1接口1的缺省VLAN为配置为VLAN 100,并允许VLAN 100的报文不携带VLAN编号通过。
[Sysname-lu-1] port 1 hybrid pvid vlan 100
[Sysname-lu-1] port 1 hybrid vlan 100 untagged
·     vlan mode
·     port hybrid vlan
1.1.16  port hybrid vlan
port hybrid vlan命令用来允许指定的VLAN通过影终端上的端口。
undo port hybrid vlan命令用来禁止指定的VLAN通过影终端上的端口。
port { uplink | port-id-list } hybrid vlan vlan-id-list { tagged | untagged }
undo port { uplink | port-id-list } hybrid vlan vlan-id-list
影终端视图
uplink:表示为影终端的上行聚合口配置VLAN属性。
vlan-id-list:VLAN列表,Hybrid端口允许通过的VLAN范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>vlan-id取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
untagged:该端口在转发指定的VLAN报文时将去掉VLAN Tag。
工作机制
·     对于自动将上行口聚合的影终端:
·     对于不支持上行口聚合的影终端:
Hybrid端口允许多个VLAN通过。如果多次使用port hybrid vlan命令,那么Hybrid端口上允许通过的VLAN是这些vlan-id-list的合集。
注意事项
# 配置影终端1接口1允许VLAN 2、4、50~VLAN 100通过,并且发送这些VLAN的报文时携带VLAN Tag。
[Sysname-lu-1] port 1 hybrid vlan 2 4 50 to 100 tagged
·     vlan mode
·     port hybrid pvid
1.1.17  reboot
reboot命令用来重启影终端。
reboot
影终端视图
当影终端出现故障,可执行本命令来重启影终端。
# 重启影终端1。
[Sysname-lu-1] reboot
This command will reboot the light unit. Continue? [Y/N]:y
Now rebooting light uint 1
Reboot light unit success.
1.1.18  reset smartmc light-unit configuration history
reset smartmc light-unit configuration history命令用来清除光主机下发给影终端的配置信息记录。
执行reset smartmc light-unit configuration history命令可清除配置下发记录信息,便于重新记录信息。
# 清除光主机下发给影终端1的配置信息记录。
[Sysname] reset smartmc light-unit configuration history
·     display smartmc light-unit configuration history
1.1.19  restart poe port
restart poe port命令用来重启影终端上端口的PoE功能。
restart poe port port-id-list
影终端视图
影终端PoE供电出现问题的时候,可以尝试重启该端口的PoE功能来恢复PoE功能。
# 重启影终端上端口1的PoE功能。
[Sysname-lu-1] restart poe port 1
1.1.20  shutdown
shutdown命令用来关闭影终端上的接口
undo shutdown命令用来打开影终端上的接口。
shutdown port port-id-list
undo shutdown port port-id-list
影终端接口处于开启状态。
影终端视图
执行shutdown命令会导致使用该接口建立的链路中断,不能通信,请谨慎使用。
在某些特殊情况下(例如修改接口的工作参数),接口相关配置不能立即生效,需要关闭再打开接口后,才能生效。
光影系统会自动发现并记录影终端的上行口,不允许执行本命令关闭影终端的上行口。
# 打开影终端1上的接口1。
[Sysname-lu-1] undo shutdown port 1
1.1.21  smartmc auto-upgrade enable
smartmc auto-upgrade enable命令用来开启影终端自动升级功能
undo smartmc auto-upgrade enable命令用来关闭影终端自动升级功能。
影终端自动升级功能处于关闭状态。
工作机制
开启影终端自动升级功能后,当影终端上线时,设备会自动检测影终端当前运行的软件版本是否和光主机的版本匹配,如果不匹配,则会自动升级影终端的软件版本。
配置准备
(1)     在光主机上执行display version命令查看光主机当前运行的软件版本。
(2)     根据光主机的软件版本说明书,找到和光主机版本匹配的影终端的最新版本。
(3)     将影终端的启动软件包上传到光主机上。如果光主机上不存在影终端的启动软件包,即使开启自动升级功能,也无法进行升级。
注意事项
在分布式场景中,需要将影终端版本同时上传到光主机。
如果未开启影终端自动升级功能,而影终端的软件版本和光主机的软件版本不匹配,影终端也可以上线并转发报文,但是会影响光主机纳管影终端,请尽快升级影终端。
# 开启影终端的自动升级功能。
[Sysname] smartmc auto-upgrade enable
1.1.22  smartmc bind tc
smartmc bind tc命令用来将影终端编号和影终端绑定。
undo smartmc bind tc命令用来取消影终端编号和影终端的绑定。
smartmc bind tc tc-id mac-address mac-address
undo smartmc bind tc tc-id
影终端编号与影终端未绑定。
tc tc-id:影终端的编号,取值范围为1~255。
mac-address mac-address:影终端的MAC地址,格式为H-H-H。
影终端向光主机注册时,光主机会自动给影终端分配一个编号。在光影系统中,该编号用于唯一标识一个影终端。同时,光主机上会自动生成该命令,来记录分配的编号和影终端MAC地址的绑定关系。该命令是设备内部配合实现光影系统的,不允许用户配置。
1.1.23  smartmc enable
smartmc enable命令用来开启光主机的SmartMC功能。
undo smartmc enable命令用来关闭光主机的SmartMC功能。
smartmc tm username username password { cipher | simple } string enable
undo smartmc enable
光主机的SmartMC功能处于关闭状态。
工作机制
一台光主机和其下挂的影终端组成一个光影系统。光影系统通过SmartMC协议实现二层互相发现,所以,这个光影系统也是一个SmartMC网络,光主机上必须执行该命令开启SmartMC功能。光主机在SmartMC协议中作为TM,影终端在SmartMC协议中作为TC。影终端开启影终端模式后,会自动开启SmartMC功能并作为TC运行,所以,光影系统组网中,影终端上只需开启影终端模式,无需进行其它配置。影终端出厂是否工作在影终端模式,请查看影终端的产品资料。关于SmartMC的详细介绍请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SmartMC”。
光主机支持SmartMC功能和光影系统功能,纯SmartMC组网的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SmartMC”,光影系统组网的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“光影系统”,请不要混合部署。光主机会广播发送扫描报文发现TC,并根据第一个回复扫描报文的TC类型,来确定当前是光影系统组网还是纯SmartMC组网。
注意事项
一个SmartMC网络有且仅能有一台管理设备。
将管理设备切换为成员设备或关闭SmartMC功能时,会清空当前运行配置中与SmartMC功能相关配置。
SmartMC功能会占用一定的ACL资源,如果ACL资源不足,会导致SmartMC功能开启失败。请使用display acl命令查看ACL的配置和运行情况,并根据实际情况使用undo acl命令删除不需要的ACL。释放ACL资源后,再开启SmartMC功能。有关ACL的详细介绍,请参见“ACL和QoS配置指导”中的“ACL”。
开启SmartMC功能时,设备会检查80端口、443端口、5683端口是否被占用,因为HTTP、HTTPS和COAP服务需要占用这些端口号,如果80端口、443端口或者5683被占用,则SmartMC功能开启失败。
多次执行本命令,最新配置生效。光影系统组网和SmartMC组网共用smartmc enable命令,SmartMC组网中需要用到用户名和密码,但是在光影系统中无需用到本命令中配置的用户名和密码。
# 开启光主机的SmartMC功能。
[Sysname] smartmc tm username test password simple hello12345 enable
1.1.24  smartmc light-unit
smartmc light-unit命令用来进入影终端视图。
undo smartmc light-unit命令用来删除影终端。
undo smartmc light-unit { id | name name }
应用场景
进入影终端视图可以配置影终端的相关参数,例如,影终端的设备名称、描述信息、接口VLAN、PoE供电功能等。
工作机制
影终端的编号是由光主机自动分配的:
(1)     开启光主机的SmartMC功能后,光主机会自动广播发现报文,发现影终端。
(2)     影终端收到发现报文后,会自动向光主机注册。
(3)     光主机自动给影终端分配编号,一个影终端对应一个编号。光影系统用这个编号来唯一标识一个影终端。光主机可以纳管影终端。
在光主机上执行display smartmc light-unit命令可以查看影终端和编号的对应关系。
使用影终端的编号进入影终端视图,可以为这个影终端配置设备名称。后续使用影终端的编号、设备名称都可以进入影终端视图,为该影终端配置描述信息、影终端的接口VLAN、PoE供电功能等。
注意事项
只有影终端在Normal状态时,才可进入影终端视图。
当影终端状态为Idle或Offline时,可通过undo命令删除该影终端的相关配置。
# 进入影终端1的视图。
[Syaname-lu-1]
1.1.25  smartmc management-vlan
smartmc management-vlan命令用来配置SmartMC管理VLAN。
undo smartmc management-vlan命令用来恢复缺省情况。
smartmc management-vlan vlan-id
SmartMC管理VLAN为VLAN 1。
vlan-id:指定SmartMC管理VLAN ID,取值范围为1~4094。请先创建VLAN,再配置该命令。
应用场景
SmartMC管理VLAN用于将光影系统的管理报文和其它业务报文隔离开来,以免互相干扰。
工作机制
光影系统的建立过程大致如下:
(1)     在光主机上开启SmartMC功能后,光主机广播发送SmartMC扫描报文发现影终端。影终端收到扫描报文后会发送应答报文,向光主机注册。
(2)     缺省情况下,光主机会在VLAN 1内主动和影终端建立COAP会话(管理通道)。如果配置了SmartMC管理VLAN,则在SmartMC管理VLAN内主动和影终端建立COAP会话。
(3)     光主机向影终端发送注册成功报文,影终端加入到光影系统。
SmartMC管理VLAN是专用于传输光影系统管理平面协议报文的VLAN。划分管理VLAN后,广播报文被限制在管理VLAN内,可以有效地将光影系统管理平面的协议报文和业务报文、其它协议报文隔离,从而方便构建和维护光影网络,也增强了光影网络的安全性。
注意事项
当设备以SmartMC TC身份运行时,该配置会被系统自动删除。
# 配置SmartMC管理VLAN为VLAN 2。
[Sysname] smartmc management-vlan 2
1.1.26  vlan mode
vlan mode命令用来配置影终端的VLAN模式。
undo vlan mode命令用来恢复缺省情况。
vlan mode { manual | transparent }
undo vlan mode
影终端的VLAN模式为透传模式。
影终端视图
manual:配置VLAN模式为手工模式。手工模式下,可以修改端口的VLAN配置。缺省情况下,端口的PVID为VLAN1,VLAN 1以Untagged方式加入端口允许通过的VLAN列表。
transparent:配置VLAN模式为透传模式。
工作机制
影终端支持两种VLAN模式:
·     透传模式。透传模式下,影终端不关注业务报文是否携带VLAN tag,以及携带的VLAN ID是多少。影终端只是根据目的MAC地址进行转发。透传模式下,不可以修改影终端上端口的VLAN配置。如果要对业务报文基于MAC地址或者基于子网划分VLAN,需要在光主机上连接影终端的接口上进行配置。
·     手工模式。手工模式下,接口会工作在Hybrid模式,并基于端口划分VLAN。端口切换到手工模式后,端口的PVID为VLAN1,VLAN 1以Untagged方式加入端口允许通过的VLAN列表。网络管理员可以通过port hybrid pvid命令修改端口的PVID,通过命令port hybrid vlan命令允许指定的VLAN通过。
注意事项
透传模式下,在影终端上无法基于VLAN隔离用户流量,请使用端口隔离功能隔离用户流量或者在光主机上隔离用户流量。
# 配置影终端1的VLAN模式为手工模式。
[Sysname-lu-1] vlan mode manual
# 配置影终端1的VLAN模式为透明模式。
[Sysname-lu-1] vlan mode transparent
This operation will clear the VLAN configuration of the remote-unit. Continue? [Y/N]:y
·     port hybrid pvid
·     port hybrid vlan
·     isolate enable
