10-VPLS配置
本章节下载: 10-VPLS配置 (850.39 KB)
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在MPLS或IP骨干网上提供的一种点到多点的L2VPN业务。服务提供商通过在骨干网上为一个用户网络模拟一台连接多个异地站点的虚拟交换机来为用户网络提供VPLS服务。骨干网对于用户网络的站点来说是透明的,用户网络的各个站点就像工作在一个局域网中一样。
图1-1 VPLS基本架构示意图
VPLS的基本架构如图1-1所示,其中包括如下主要组成部分:
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。在分层VPLS组网下,PE可以细分为UPE和NPE。
· AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Ethernet接口、VLAN。
· PW(Pseudowire,伪线)
两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
· 公网隧道(Tunnel)
穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。
· VPLS实例
用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点(如图1-1中的Site 1和Site 3)。在骨干网上可以利用VPLS技术将这些站点连接起来,为用户提供一个二层VPN。这个二层VPN称为一个VPLS实例。不同VPLS实例中的站点不能二层互通。
· VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)
VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看作是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
在VPLS网络中,PE之间需要建立PW,以便为不同站点之间的报文转发提供虚拟连接。
PW的创建过程为:
(1) 通过发现机制确定远端PE的地址。对于同一个VPLS实例内的远端PE设备,可以通过手工配置来指定远端PE地址,也可以通过自动发现协议发现远端PE。目前主要采用BGP协议作为自动发现协议。
(2) 在两端PE上通过静态配置方式为PW指定出、入两个方向的PW标签,以创建PW;或自动分配标签后利用LDP或者BGP信令协议将分配的PW标签与PW的绑定关系通告给远端PE,以建立单向的LSP,一对单向的LSP建立成功后,便成功创建PW。
根据远端PE发现机制和PW标签分发信令的不同,PW分为静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW。
手工指定远端PE的地址,并静态配置PW出、入两个方向的PW标签。
手工指定远端PE的地址,并通过LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了LDP PW。
建立LDP PW时,LDP消息中的FEC类型为携带PW ID字段的PWid FEC Element,即FEC 128,通过PW ID来标识与PW标签绑定的PW。
通过BGP协议将标签块等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的标签块后,根据标签块计算PW出、入两个方向的标签,这样就成功建立了BGP PW。
建立BGP PW时,通过BGP发布标签块等信息可以同时实现远端PE的自动发现和PW标签的通告。
通过BGP协议自动发现远端PE后,利用LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了PW。
BGP协议发布的自动发现信息中包括本端PE的标识(如LSR ID)、标识本端PE所属VPLS实例的VPLS ID等信息。远端PE接收到该信息后,如果两端PE的VPLS ID相同,则会继续利用LDP信令协议在二者之间建立PW;否则,不会建立PW。
建立BGP自动发现LDP信令PW时,LDP消息中的FEC类型为Generalized PWid FEC Element,即FEC 129。该FEC携带VPLS ID、SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符)等信息。其中,SAII用来标识本地PE,为本地PE的LSR ID;TAII用来标识远端PE,为远端PE通过BGP协议发布的PE标识。VPLS ID+SAII+TAII可以唯一标识VPLS实例内的一条与PW标签绑定的PW。
VPLS通过源MAC地址学习来提供可达性。PE为每个VSI维护一张MAC地址表。
如图1-2所示,源MAC地址学习过程包含两部分:
· 与PE直接相连的本地站点的源MAC地址学习
本地站点的源MAC地址学习与传统以太网交换机相同。PE从CE接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到PE连接CE的AC链路上。
· 通过PW连接的远端站点的源MAC地址学习
VSI将PW看作是逻辑以太网接口。PE从PW上接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到VSI的PW逻辑以太网接口上。
图1-2 PE的源MAC地址学习过程
如果在MAC地址的老化定时器超时时,没有接收到报文刷新该MAC地址表项,则删除该MAC地址表项,以尽可能减少占用的MAC地址表资源。
在AC或PW状态变为down时,LDP协议会发送地址回收消息通知VPLS实例内的所有远端PE删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
PE从AC接收到单播报文后,在与AC关联的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。
¡ 表项的出接口为PW逻辑以太网接口时,为报文封装该PW的PW标签,并添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE。如果PW由LSP或MPLS TE隧道承载,则通过PW转发报文时将为报文封装两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
¡ 表项的出接口为连接本地站点的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW接收到单播报文后,在PW所属的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
· 如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。该表项的出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
· 如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
PE从AC上接收到组播或广播报文后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW上接收到组播或广播报文后,向该PW所属的VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
为了避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议。但是在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,VPLS采用如下方法避免环路:
· PE之间建立全连接的PW,即一个VPLS实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
· 采用水平分割转发规则,即从PW上收到的报文禁止向同一个VSI内的其他PW上转发,只能转发到AC。
如果两个CE之间只存在一条PW,则当PE节点、PE与CE之间的链路、或PE之间的PW出现故障时,CE之间将无法通信。PW冗余保护功能通过部署主备两条PW,实现当主PW出现故障后,将流量立即切换到备份PW,使得流量转发得以继续。目前,只有静态PW和LDP PW支持PW冗余保护功能。
如图1-3所示,在两个CE之间建立两条PW链路,正常情况下,CE使用主PW与远端CE通信;当PE 1检测出到PE 2的PW不可用(可能是PE 2节点故障,也可能是PW故障,或PE 2与CE 2之间的链路故障),PE 1将启用备份PW,通过备份PW将CE 1的报文转发给PE 3,再由PE 3转发给CE 2。CE 2接收到报文后,通过更新MAC地址表项等方式将发送给CE 1的报文切换到备份PW转发,从而保证通信不会中断。
图1-3 VPLS的PW冗余保护
MPLS L2VPN根据控制平面的LDP会话状态,或者数据平面连通性检测结果等来判断当前使用的PW是否可以继续使用。在当前使用的PW不可用的情况下,将流量切换到备用的另一条PW上。在以下情况下,将启用备份PW:
· 承载主PW的公网隧道被拆除或通过BFD等检测机制检测到公网隧道出现故障,导致主PW的状态变为down;
· 控制平面拆除主PW(如主PW两端PE之间的LDP会话down导致主PW被删除),或利用BFD等链路检测机制检测到主PW故障;
· 执行命令手工切换主备PW。
主备PW的状态分为Active和Standby。PE根据上述条件确定本地主备PW的状态。
· Active:表示该PW可以用于业务传送。
· Standby:表示该PW处于备份状态,不能用于业务传送。
对于LDP PW,PW两端的PE通过LDP通告消息协商主备PW的状态,协商方法由PW冗余保护模式决定:
· 独立操作模式
PW两端的PE独立操作,并把PW在本端的Active/Standby状态通过LDP通告消息告知远端PE。每个PE分别比较PW在本端和远端的Active/Standby状态。一条PW只有在本端和远端都是可工作的,并且在本端和远端都同时处于Active状态时,该PW才可以用来传送客户业务。在仅一端处于Active状态、另一端处于Standby状态或两端都处于Standby状态的PW上不允许传送客户业务。需要由用户保证两端PE的PW主备配置一致。
· 主从操作模式
PW两端的PE不是独立操作的,其中一个是主节点,另一个是从节点。
主节点决定了本地PW的Active状态、Standby状态后,通过LDP通知消息将该状态通告给从节点。从节点接收到主节点的LDP通知消息后,保持本地的PW状态与主节点一致,从而保证主、从节点均在相同的、处于Active状态的PW上传送客户业务。从节点无需向主节点通告PW在本端的Active/Standby状态,主节点也忽略来自于从节点的任何关于PW的Active/Standby状态的LDP通知消息。
VPLS要求同一个VPLS实例中的所有PE之间PW全连接。在网络规模比较大的情况下,PW的数目会非常多,PW信令开销也会很大,网络的管理和扩展都将变得复杂。H-VPLS(Hierarchical VPLS,分层VPLS)通过将网络化分为骨干域和边界域,避免了建立过多的PW,简化了网络管理,提高了网络的扩展性。
目前,只有静态PW和LDP PW支持H-VPLS。
在H-VPLS组网中:
· 边界域负责将用户网络接入到骨干域。
· 骨干域中的NPE(Network Provider Edge,网络核心侧PE)之间需要建立全连接。NPE之间建立的PW称为N-PW。
· 边界域的UPE(User facing-Provider Edge,靠近用户侧的PE)只需与相邻的NPE建立连接。
H-VPLS有如下接入方式:
· MPLS网络作为边界域的MPLS接入方式
如图1-4所示,在MPLS接入方式中,UPE只与NPE 1建立一条PW——U-PW,不需要与其它所有的远端PE建立PW。UPE从CE接收到报文后,为报文添加U-PW的PW标签,并通过公网隧道将报文转发到NPE 1;NPE 1根据报文中的PW标签将报文映射到相应的VSI,查找该VSI的MAC地址表,决定如何转发该报文。
图1-4 MPLS接入方式
由于NPE需要在U-PW和N-PW之间转发报文,因此,在NPE上配置与UPE建立U-PW时,需要指定通过该U-PW转发报文时,不采用水平分割方式。
UPE与NPE之间只有单条链路连接的方案具有明显的弱点:一旦该接入链路出现故障,UPE连接的用户网络站点都将丧失连通性。因此,可以将UPE与两台NPE相连,实现U-PW和NPE节点的冗余保护。
如图1-5所示,MPLS接入方式的H-VPLS提供了冗余保护方案。在正常情况下,设备只使用主用U-PW(Main U-PW)转发流量。当主用U-PW出现故障时,将启用备用U-PW(Backup U-PW)继续转发用户网络站点的流量。
图1-5 MPLS接入方式的UPE双归属和冗余保护
请在PE设备上进行如下配置:
(1) 开启L2VPN功能
(2) 配置AC
(3) 配置VSI
(4) 配置PW
请在静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW中至少选择一项进行配置:
¡ (可选)配置PW模板
¡ 配置静态PW
¡ 配置LDP PW
¡ 配置BGP PW
¡ (可选)配置BGP L2VPN地址族
配置BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,可以执行本配置以控制BGP L2VPN地址族的路由发布和路由选择。
¡ (可选)维护BGP会话
采用BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,如果BGP配置发生变化,则可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。
(5) 配置AC与VSI关联
UPE以MPLS接入方式进行H-VPLS接入时,UPE接入的NPE上可以不进行本配置。
(6) (可选)配置PW冗余保护
(7) (可选)配置MAC地址相关功能
(8) (可选)配置VPLS统计功能
(9) (可选)维护VPLS网络
配置VPLS前,需要完成以下任务:
· 在VPLS网络中的各台设备上配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
· 在VPLS网络中的各台设备上配置MPLS基本功能、LDP、GRE或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
· 如果公网隧道为GRE隧道,则需要在PE设备上通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(2) 开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
配置VPLS时,需要配置作为AC的三层接口,以便在PE和CE之间建立二层链路。
作为AC的三层接口可以是三层以太网接口、三层以太网接口子接口。
· 三层以太网接口:用来做端口透传,即三层以太网接口上接收到的所有报文都关联到同一个VSI。
· 三层以太网子接口:将以太网子接口对应的链路上接收到的报文关联到同一个VSI。采用这种方式时,从不同接口接收到的带有相同Tag的报文,可以关联到不同的VSI。
有关三层以太网接口的配置请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
AC的MAC地址学习功能分为两个优先级:高优先级和低优先级。对于低优先级的AC,在学习MAC地址时需要查看高优先级AC是否已经学到该MAC地址,如果已经学到,则不允许学习该MAC地址;对于高优先级的AC,在学习MAC地址时如果已经有低优先级的AC或其他高优先级的AC学习到该MAC地址,则覆盖之前的MAC地址表项。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层接口视图。
¡ 进入三层子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3) 配置接口的MAC地址学习优先级。
mac-address mac-learning priority { high | low }
缺省情况下,MAC地址学习优先级为低优先级。
(2) 创建一个VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4) (可选)配置VSI的缺省PW ID。
default-pw-id default-pw-id
缺省情况下,未配置VSI的缺省PW ID。
(5) 配置VSI的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(6) 配置VSI的广播、组播或未知单播抑制带宽。
restrain { broadcast | multicast | unknown-unicast } bandwidth
(7) (可选)开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
(2) 创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3) (可选)开启控制字功能。
control-word enable
缺省情况下,控制字功能处于关闭状态。
(4) (可选)PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan } [ force-for-vpls ]
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议。
(4) 配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数 |
使用说明 |
pw-id pw-id |
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定该参数 |
dci |
指定在数据中心互联组网中的ED之间建立PW,该PW称为DCI PW。为避免环路,DCI PW之间采用水平分割方式转发报文 如果未指定本参数,则表示在数据中心内建立PW |
no-split-horizon |
在NPE上配置与UPE建立U-PW时,需要通过no-split-horizon参数指定通过该U-PW转发报文时,不采用水平分割方式 |
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(4) (可选)关闭PW MTU协商功能。
mtu-negotiate disable
缺省情况下,PW MTU协商功能处于开启状态。
配置本命令后,即使PW两端的PE上为PW配置的MTU不一致也可以建立PW;否则,必须在PW两端的PE上为PW配置的相同的MTU。
(5) 配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ ignore-standby-state | no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数 |
使用说明 |
pw-id pw-id |
dci |
no-split-horizon |
(2) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(3) 将远端PE配置为对等体。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
(4) 创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
address-family l2vpn
(5) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息。
(6) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
(7) (可选)配置BGP L2VPN地址族。
本配置的详细介绍请参见“1.7.6 配置BGP L2VPN地址族”。
(8) (可选)维护BGP会话。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
auto-discovery bgp
缺省情况下,VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
(4) 为VSI的BGP方式配置RD。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的RD。
(5) 为VSI的BGP方式配置Route Target属性。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的Route Target属性。
(6) (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7) (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8) 配置采用BGP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
signaling-protocol bgp
缺省情况下,未指定与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议。
(9) 创建本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
(10) (可选)配置VSI自动发现BGP信令PW,并进入VSI自动发现BGP信令PW。
peer ip-address remote-site-id remote-site-id
缺省情况下,不存在VSI自动发现BGP信令PW。
在配置BGP自动发现LDP信令PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3) 将远端PE配置为对等体。
(6) 开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ]
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
(8) (可选)维护BGP会话。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
auto-discovery bgp
(4) 为VSI的BGP方式配置RD。
(6) (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7) (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8) 配置采用LDP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
signaling-protocol ldp
(9) 配置VSI的VPLS ID。
vpls-id vpls-id
缺省情况下,未指定VSI的VPLS ID。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP L2VPN地址族视图。
(4) (可选)设置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(5) 配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(6) 开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(7) 配置BGP路由反射功能。
¡ 配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
¡ 允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
¡ 配置路由反射器的集群ID。
¡ 创建路由反射器的反射策略。
rr-filter { ext-comm-list-name | ext-comm-list-number }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
(8) (可选)配置BGP路由延迟优选。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
采用BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,如果BGP配置发生变化,则可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下选择一项进行配置。
· 手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp [ instance instance-name ] { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn
· 复位L2VPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn
配置三层接口与VSI关联后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
配置AC与VSI关联时,可以指定AC与Track项联动。仅当关联的Track项中至少有一个状态为positive时,AC的状态才会up,否则,AC的状态为down。
本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层接口加入聚合组后,不能再将该接口与VSI关联;反之亦然。
(2) 进入连接CE的三层接口视图。
(3) 将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ] * [ track track-entry-number&<1-3> ]
缺省情况下,接口未关联VSI。
参数 |
使用说明 |
access-mode { ethernet | vlan } |
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种: · VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag · Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag |
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
pwsignaling static
(4) (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
revertive { wtr wtr-time | never }
缺省情况下,回切模式为可回切,回切等待时间为0。
(5) 配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ in-label label-value out-label label-value ] [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(6) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI静态备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定pw-id pw-id参数。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
pwsignaling ldp
(4) (可选)配置PW冗余保护模式。
pw-redundancy { independent | master }
缺省情况下,PW冗余保护模式为主从操作模式,且本地PE作为从节点。
当对端PE不支持PW冗余保护模式时,本地PE也不能配置PW冗余保护模式。
(5) (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
(6) 配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ no-split-horizon | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(7) 配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定该参数。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
缺省情况下,在LDP方式、BGP方式和BGP自动发现LDP信令方式建立PW的VPLS组网中,当PW发生主备切换时,本端PE会向远端PE发送MAC Withdraw消息,通知远端PE清除MAC地址表项。开启AC接口状态发生变化时向所有远端PE发送MAC Withdraw消息功能后,当AC状态发生变化时,本端PE也会向远端PE发送MAC Withdraw消息,通知远端PE清除MAC地址表项。远端PE根据MAC Withdraw消息中携带的TLV类型判断清除的MAC地址表项的范围。发送和接收MAC Withdraw消息的处理规则如下:
表1-1 MAC Withdraw消息处理规则
事件 |
PE处理规则 |
主备PW切换 |
发送携带0x404 TLV的MAC Withdraw消息 |
AC接口状态变为Up |
AC接口状态变为Down |
发送携带0x404 TLV和0x406 TLV的MAC Withdraw消息 |
收到只携带0x404 TLV的MAC Withdraw消息 |
清除VSI内所有的MAC地址表项 |
收到携带0x406 TLV的MAC Withdraw消息 |
清除VSI内从指定PW学习到的MAC地址表项 |
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name [ hub-spoke ]
(3) 开启AC接口状态发生变化时向所有远端PE发送MAC Withdraw消息功能。
interface-status-change [ up | down ] mac-withdraw enable
缺省情况下,AC接口状态发生变化时向所有远端PE发送MAC-Withdraw消息功能处于关闭状态。
(4) 开启当VSI收到携带0x404 TLV的MAC Withdraw消息时,只清除该消息的PW对应的MAC地址,保留其他PW和AC口对应的MAC地址。
local-mac remove all-from-me
缺省情况下,当VSI收到携带0x404 TLV的MAC Withdraw消息时,设备会清除该VSI内所有的MAC地址表项。
(5) 配置PE收到MAC Withdraw消息后,向其他对等体转发MAC Withdraw消息。
mac-withdraw propagate
缺省情况下,PE收到MAC Withdraw消息后,不会向其他对等体转发MAC Withdraw消息。
本配置用来开启VPLS PW报文统计功能,用户可以使用display l2vpn pw verbose命令查看VPLS PW的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics pw命令清除VPLS PW的报文统计信息。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(4) 进入VSI静态PW视图。
(5) 开启PW报文统计功能。
statistics enable
缺省情况下,通过命令行创建的PW的报文统计处于关闭状态;通过MIB创建的PW的报文统计处于开启状态。有关MIB的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
(2) 进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3) 进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(4) 进入VSI LDP PW视图。
(5) 开启PW报文统计功能。
statistics enable
配置作为AC的三层接口的报文统计功能时,需要注意:
· 开启报文统计功能后,可以使用display l2vpn interface verbose命令查看作为AC的三层接口的报文统计信息,使用reset l2vpn statistics ac命令清除AC的报文统计信息。
· 只有为三层接口绑定了VSI实例,报文统计功能才会生效。如果在报文统计过程中修改绑定的VSI,则重新进行报文统计计数。
(2) 进入接口视图。
¡ 进入三层以太网接口视图。
¡ 进入三层聚合接口视图。
¡ 进入三层子接口视图。
(3) 开启作为AC的三层接口的报文统计功能。
ac statistics enable
缺省情况下,作为AC的三层接口的报文统计功能处于关闭状态。
开启L2VPN告警功能后,当AC/PW/VSI学习到的MAC地址数达到最大MAC地址数、VSI状态发生变化、VSI内PW数量超规格、PW标签资源不足、PW协商参数不一致、PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ label-resource | maclimit-ac | maclimit-pw | maclimit-vsi | pw-delete | pw-limitnum | pw-parameter | pw-switch | pw-up-down | vsi-delete | vsi-state-change ] *
缺省情况下,L2VPN告警功能处于关闭状态。
开启L2VPN日志功能后,当L2VPN模块的运行状况发生变化时会生成日志信息,并将L2VPN日志信息交给信息中心模块处理,信息中心模块的配置将决定日志信息的发送规则和发送方向。
有关信息中心的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 开启L2VPN告警功能。
l2vpn log enable
缺省情况下,L2VPN日志功能处于开启状态。
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后VPLS的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除VPLS的相关信息。
display bgp group l2vpn、display bgp peer l2vpn、display bgp update-group l2vpn和reset bgp l2vpn命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-2 VPLS显示和维护
显示LDP协议通告的PW标签相关信息 |
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示L2VPN转发信息 |
display l2vpn forwarding { ac | pw } [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ] |
显示L2VPN的MAC地址表信息 |
display l2vpn mac-address [ interface interface-type inteface-number | peer ip-address pw-id pw-id | vsi vsi-name [ ac | pw ] ] [ dynamic ] [ count ] |
显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息 |
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ verbose ] |
显示L2VPN的PW信息 |
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ] |
显示L2VPN PW状态机信息 |
display l2vpn pw state-machine [ vsi vsi-name ] |
显示PW模板的信息 |
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ] |
显示与VSI关联的三层接口的报文统计信息 |
display l2vpn traffic-statistics interface [ vsi vsi-name ] |
显示PW的报文统计信息 |
display l2vpn traffic-statistics pw [ vsi vsi-name ] |
显示VSI的信息 |
display l2vpn vsi [ name vsi-name | evpn-vpls | vpls | vxlan ] [ count | verbose ] |
显示VPLS的自动发现信息 |
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ] |
显示VPLS的标签块信息 |
display l2vpn bgp [ instance instance-name ] [ peer ip-address | local ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ] |
显示BGP L2VPN对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn [ group-name group-name ] |
显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] | statistics ] |
显示BGP协议的VPLS标签块信息 |
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ] |
显示BGP L2VPN对等体的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn [ ip-address mask-length | group-name group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ] |
显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn [ ip-address ] |
清除VSI的MAC地址表项 |
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] |
复位L2VPN地址族下的BGP会话 |
reset bgp { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn |
清除PW的报文统计信息 |
reset l2vpn statistics pw [ vsi vsi-name [ link link-id ] ] |
清除AC的报文统计信息 |
reset l2vpn statistics ac [ interface interface-type interface-number ] |
· CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
· PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口GigabitEthernet1/0/6接收到的不带VLAN Tag的报文,并通过VSI实例svc转发;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-6 静态PW配置组网图
(1) 配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet1/0/7,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置连接PE 3的接口GigabitEthernet1/0/8,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/8
[PE1-GigabitEthernet1/0/8] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/8] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/8] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上创建子接口,并绑定VSI实例svc。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[PE1-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[PE1-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi svc access-mode ethernet
[PE1-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
(2) 配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口GigabitEthernet1/0/7,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/8
[PE2-GigabitEthernet1/0/8] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/8] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/8] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[PE2-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[PE2-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi svc access-mode ethernet
[PE2-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
(3) 配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE3-GigabitEthernet1/0/7] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/7] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/7] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet1/0/8,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/8
[PE3-GigabitEthernet1/0/8] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/8] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/8] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[PE3-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[PE3-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi svc access-mode ethernet
[PE3-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 3
Signaling Protocol : Static
Link ID : 8 PW State : Up
In Label : 100 Out Label: 100
MTU : 1500
PW Attributes : Main
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Control Word : Disabled
Tunnel Group ID : 0x160000001
Tunnel NHLFE IDs : 1027
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 3
Link ID : 9 PW State : Up
In Label : 200 Out Label: 200
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000002
Tunnel NHLFE IDs : 1028
Admin PW : -
· PE 1、PE 2和PE 3通过服务实例将报文与VSI实例关联,以便更为灵活地匹配从AC接收到的报文:服务实例10用来匹配接口GigabitEthernet1/0/6接收到的不带VLAN Tag的报文,并通过VSI实例aaa转发;
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-7 LDP方式VPLS配置组网图
(1) 配置IGP协议、公网隧道,具体配置过程略。
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/6上创建子接口,并绑定VSI实例aaa。
[PE1-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 PW ID: 500
Signaling Protocol : LDP
In Label : 1279 Out Label: 1279
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x260000000
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 PW ID: 500
In Label : 1278 Out Label: 1277
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x360000001
Tunnel NHLFE IDs : 1029
Admin PW : -
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-8 BGP方式VPLS配置组网图
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 Remote Site: 2
Signaling Protocol : BGP
In Label : 1295 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000160000001
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 Remote Site: 3
Link ID : 10 PW State : Up
In Label : 1296 Out Label: 1025
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x800000060000000
Tunnel NHLFE IDs : 1026
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
Remote Site ID : 2
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
Encapsulation : BGP-VPLS
MTU : 1500
Nexthop : 2.2.2.9
Local VC Label : 1295
Remote VC Label : 1025
Local Control Word : Disabled
Remote Control Word: Disabled
Link ID : 9
Local Label Block : 1293/10/0
Remote Label Block : 1024/10/0
Local Flow Label : -
Reomote Flow Label : -
Export Route Target: 1:1
Remote Site ID : 3
Offset : 0
RD : 1:1
PW State : Up
MTU : 1500
Nexthop : 3.3.3.9
Local VC Label : 1296
Link ID : 10
· 在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-9 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
(2) 配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3) 配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4) 配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1555 Out Label: 1555
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.9 VPLS ID: 100:100
In Label : 1554 Out Label: 1416
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel NHLFE IDs : 1030
Admin PW : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
VSI Name: aaa
PW State: Up
PW Status Communication: Notification method
PW ID FEC (Local/Remote):
Local AII : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
Remote AII : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1555/1555
Control Word: Disabled/Disabled
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
Flow Label : -/-
MTU : 1500/1500
PW Status : PW forwarding/PW forwarding
VSI Name: aaa
PW State: Up
Local AII : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
Remote AII : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
PW Type : VLAN/VLAN
Group ID : 0/0
Label : 1554/1416
VCCV CV Type: -/-
VCCV CC Type: -/-
Flow Label : -/-
MTU : 1500/1500
通过MPLS接入方式的H-VPLS来避免PE全连接,简化网络管理。H-VPLS采用的信令协议为LDP。
图1-10 MPLS接入方式的H-VPLS配置组网图
(2) 配置UPE
# 配置MPLS基本能力。
<UPE> system-view
[UPE] interface loopback 0
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE-LoopBack0] quit
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE] mpls ldp
[UPE-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[UPE] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立U-PW。
[UPE] vsi aaa
[UPE-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
[UPE] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[UPE-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[UPE-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
[UPE-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
(3) 配置NPE 1
# 配置MPLS基本能力。
<NPE1> system-view
[NPE1] interface loopback 0
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[NPE1-LoopBack0] quit
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立U-PW,在NPE 1和NPE 2、NPE 1和NPE 3之间建立N-PW。
[NPE1] vsi aaa
[NPE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-4.4.4.9-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4) 配置NPE 2
# 配置MPLS基本能力。
<NPE2> system-view
[NPE2] interface loopback 0
[NPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[NPE2-LoopBack0] quit
[NPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[NPE2] mpls ldp
[NPE2–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 2和NPE 1、NPE 2和NPE 3之间建立N-PW。
[NPE2] vsi aaa
[NPE2-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.9 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-4.4.4.9-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE2-vsi-aaa] quit
[NPE2] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[NPE2-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[NPE2-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
[NPE2-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
(5) 配置NPE 3
# 配置MPLS基本能力。
<NPE3> system-view
[NPE3] interface loopback 0
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[NPE3-LoopBack0] quit
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.9
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 3和NPE 1、NPE 3和NPE 2之间建立N-PW。
[NPE3] vsi aaa
[NPE3-vsi-aaa] pwsignal ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
[NPE3] interface gigabitethernet 1/0/6.10
[NPE3-GigabitEthernet1/0/6.10] vlan-type dot1q vid 10
[NPE3-GigabitEthernet1/0/6.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
[NPE3-GigabitEthernet1/0/6.10] quit
完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了PW连接,状态为up。
[UPE] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1277 Out Label: 1277
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x460000000
Admin PW : -
[NPE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
Peer: 1.1.1.9 PW ID: 500
MTU : 1500
PW Attributes : Main, No-split-horizon
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
In Label : 1276 Out Label: 1275
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x560000001
Tunnel NHLFE IDs : 1031
Admin PW : -
Peer: 4.4.4.9 PW ID: 500
In Label : 1278 Out Label: 1279
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x570000001
Tunnel NHLFE IDs : 1032
Admin PW : -
[NPE2] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1275 Out Label: 1276
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x660000000
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x670000000
Admin PW : -
[NPE3] display l2vpn pw verbose
VSI Name: aaa
In Label : 1279 Out Label: 1278
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
为了提高H-VPLS网络的可靠性,UPE与NPE 1和NPE 2同时建立U-PW。UPE与NPE 1之间的U-PW为主链路;UPE与NPE 2之间的U-PW为备份链路。当UPE与NPE 1之间的U-PW正常工作时,通过该U-PW转发用户报文;当UPE与NPE 1之间的U-PW出现故障时,通过UPE与NPE 2之间的U-PW转发用户报文。
VPLS采用的信令协议为LDP。
图1-11 配置H-VPLS的UPE双归属组网图
(2) 配置UPE
# 配置MPLS基本能力。
<UPE> system-view
[UPE-LoopBack0] ip address 1.1.1.1 32
[UPE] mpls lsr-id 1.1.1.1
[UPE] mpls ldp
[UPE-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[UPE] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1之间建立主PW、在UPE和NPE 2之间建立备份PW。
[UPE] vsi aaa
[UPE-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] backup-peer 3.3.3.3 pw-id 500
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500-backup] quit
[UPE-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[UPE-vsi-aaa] quit
# 在接口GigabitEthernet1/0/7上创建子接口,并绑定VSI实例aaa。
[UPE] interface gigabitethernet 1/0/7.10
[UPE-GigabitEthernet1/0/7.10] vlan-type dot1q vid 10
[UPE-GigabitEthernet1/0/7.10] xconnect vsi aaa access-mode ethernet
[UPE-GigabitEthernet1/0/7.10] quit
(3) 配置NPE 1
# 配置MPLS基本能力。
<NPE1> system-view
[NPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.2 32
[NPE1] mpls lsr-id 2.2.2.2
[NPE1] mpls ldp
[NPE1–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 1、NPE 1和NPE 2、NPE 1和NPE 3之间建立PW。
[NPE1] vsi aaa
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE1-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3-500] quit
[NPE1-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE1-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE1-vsi-aaa] quit
(4) 配置NPE 2
# 配置MPLS基本能力。
<NPE2> system-view
[NPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.3 32
[NPE2] mpls lsr-id 3.3.3.3
[NPE2] mpls ldp
[NPE2–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在UPE和NPE 2、NPE 1和NPE 2、NPE 2和NPE 3之间建立PW。
[NPE2] vsi aaa
[NPE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.1 pw-id 500 no-split-horizon
[NPE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.1-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE2-vsi-aaa-ldp] peer 4.4.4.4 pw-id 500
[NPE2-vsi-aaa-ldp-4.4.4.4-500] quit
[NPE2-vsi-aaa] quit
(5) 配置NPE 3
# 配置MPLS基本能力。
<NPE3> system-view
[NPE3-LoopBack0] ip address 4.4.4.4 32
[NPE3] mpls lsr-id 4.4.4.4
[NPE3] mpls ldp
[NPE3–ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[NPE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在NPE 1和NPE 3、NPE 2和NPE 3之间建立PW。
[NPE3] vsi aaa
[NPE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.2 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.2-500] quit
[NPE3-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.3 pw-id 500
[NPE3-vsi-aaa-ldp-3.3.3.3-500] quit
[NPE3-vsi-aaa] quit
完成上述配置后,在各个PE上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到PW连接,状态为up。
VSI Name: aaa
Peer: 2.2.2.2 PW ID: 500
In Label : 1151 Out Label: 1279
Wait to Restore Time: 0 sec
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
Peer: 3.3.3.3 PW ID: 500
Link ID : 8 PW State : Blocked
In Label : 1150 Out Label: 1279
MTU : 1500
PW Attributes : Backup
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x360000003
Tunnel NHLFE IDs : 1025
Admin PW : -
VSI Name: aaa
Peer: 1.1.1.1 PW ID: 500
In Label : 1279 Out Label: 1151
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x60000000
Admin PW : -
In Label : 1280 Out Label: 1290
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x160000005
Admin PW : -
Peer: 4.4.4.4 PW ID: 500
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
VSI Name: aaa
In Label : 1279 Out Label: 1150
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
In Label : 1290 Out Label: 1280
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Tunnel Group ID : 0x160000008
Admin PW : -
In Label : 1278 Out Label: 1278
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
VSI Name: aaa
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
MTU : 1500
VCCV CC : -
VCCV BFD : -
Flow Label : -
Admin PW : -
