08-MPLS L3VPN配置
本章节下载: 08-MPLS L3VPN配置 (2.45 MB)
1.7.9 配置BGP VPNv4下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
1.7.12 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果
1.16 配置BGP VPNv4路由和BGP-VPN实例路由分离功能
1.17 配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
1.26.2 配置跨域VPN-OptionC方式示例(方式一)(BGP IPv4单播标签地址族下交换带标签路由)
1.26.3 配置跨域VPN-OptionC方式示例(方式二)(BGP IPv4单播标签地址族下交换带标签路由)
1.26.4 配置运营商的运营商(不同AS)示例(BGP IPv4单播标签地址族下交换带标签路由)
1.26.8 配置VPNv4路由备份VPNv4路由方式的MPLS L3VPN快速重路由
1.26.9 配置VPNv4路由备份IPv4路由方式的MPLS L3VPN快速重路由
1.26.10 配置IPv4路由备份VPNv4路由方式的MPLS L3VPN快速重路由
2.1.4 IPv6 MPLS L3VPN支持的组网方案及功能
2.8.10 配置BGP VPNv6下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
2.8.13 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果
2.14 配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能
2.15 配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
2.21.2 显示和维护IPv6 MPLS L3VPN的运行状态
MPLS L3VPN是一种三层VPN技术,它使用BGP在服务提供商骨干网上发布用户站点的私网路由,使用MPLS在服务提供商骨干网上转发用户站点之间的私网报文,从而实现通过服务提供商的骨干网连接属于同一个VPN、位于不同地理位置的用户站点。MPLS L3VPN组网方式灵活,可扩展性好,并能够方便地支持MPLS QoS和MPLS TE,因此得到了广泛的应用。
MPLS L3VPN的基本网络架构如图1-1所示。MPLS L3VPN网络中设备的角色分为以下几种:
· CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备:直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。CE“感知”不到VPN的存在,也不需要支持MPLS。
· PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备:与CE相连的服务提供商网络侧设备。在MPLS L3VPN网络中,对VPN的所有处理都发生在PE上。
· P(Provider,服务提供商网络)设备:服务提供商网络中的骨干设备,不与CE直接相连。P只需要在骨干网中将用户网络报文转发给正确的远端PE,不需要维护和处理VPN信息。
图1-1 MPLS L3VPN基本网络架构
Site(站点)的含义可以从下述几个方面理解:
· Site是指相互之间具备IP连通性的一组IP系统,并且这组IP系统的IP连通性不需通过服务提供商网络实现;
· Site的划分是根据设备的拓扑关系,而不是地理位置,尽管在大多数情况下一个Site中的设备地理位置相邻;
· 一个Site中的设备可以属于多个VPN,换言之,一个Site可以属于多个VPN;
· Site通过CE连接到服务提供商网络,一个Site可以包含多个CE,但一个CE只属于一个Site。
对于多个连接到同一服务提供商网络的Site,通过制定策略,可以将它们划分为不同的集合(set),只有属于相同集合的Sites之间才能通过服务提供商网络互访,这种集合就是VPN。
在MPLS L3VPN中,不同VPN之间的路由隔离通过VPN实例(VPN-instance)实现,VPN实例又称为VRF(Virtual Routing and Forwarding,虚拟路由和转发)实例。PE上每个VPN实例都有相对独立的路由表和LFIB(Label Forwarding Information Base,标签转发信息库),确保VPN数据的独立性和安全性。
PE通过将与Site连接的接口与VPN实例关联,实现该Site与VPN实例的关联。一个Site只能与一个VPN实例关联;不同的Site可以关联同一个VPN实例。VPN实例中包含了与其关联的Site所属的所有VPN的成员关系和路由规则等信息。
VPN实例中的信息包括:LFIB、IP路由表、与VPN实例关联的接口以及VPN实例的管理信息。VPN实例的管理信息包括RD(Route Distinguisher,路由标识符)、Route Target属性、路由过滤策略等。
VPN是一种私有网络,不同的VPN独立管理自己使用的地址范围,也称为地址空间(Address Space)。不同VPN的地址空间可能会在一定范围内重合,比如,VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,这就发生了地址空间重叠(Overlapping Address Spaces)。
传统BGP无法正确处理地址空间重叠的VPN的路由。假设VPN 1和VPN 2都使用了10.110.10.0/24网段的地址,并各自发布了一条去往此网段的路由,BGP只会选择其中一条路由,从而导致去往另一个VPN的路由丢失。
MPLS L3VPN使用VPN-IPv4地址(又称为VPNv4地址)来解决上述问题。
图1-2 VPN-IPv4地址结构
如图1-2所示,VPN-IPv4地址共有12个字节,包括8字节的RD和4字节的IPv4地址前缀。其中,RD的作用是将其添加到一个IPv4地址前缀前,使之成为全局唯一的VPN-IPv4地址前缀。PE从CE接收到普通IPv4路由后,为IPv4地址前缀添加RD,将其转变为VPN-IPv4路由,并使用MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)将VPN-IPv4路由发布给对端PE,从而实现通过RD区分不同VPN的相同IPv4地址前缀。
RD有三种格式,通过2字节的Type字段区分:
· Type为0时,Administrator子字段占2字节,Assigned number子字段占4字节,格式为:16位自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
· Type为1时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
· Type为2时,Administrator子字段占4字节,Assigned number子字段占2字节,格式为:32位自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
为了保证VPN-IPv4地址全球唯一,建议不要将Administrator子字段的值设置为私有AS号或私有IP地址。
MPLS L3VPN使用BGP扩展团体属性——Route Target(也称为VPN Target)来控制VPN路由信息的发布。
Route Target属性分为如下两类:
· Export Target属性:本地PE从与自己直接相连的Site学习到IPv4路由后,将其转换为VPN-IPv4路由,为VPN-IPv4路由设置Export Target属性并发布给其它PE。
· Import Target属性:PE在接收到其它PE发布的VPN-IPv4路由时,检查其Export Target属性。只有当此属性与PE上某个VPN实例的Import Target属性匹配时,才把路由加入到该VPN实例的路由表中。
Route Target属性定义了一条VPN-IPv4路由可以为哪些Site所接收,PE可以接收哪些Site发送来的路由。
与RD类似,Route Target有如下几种形式:
· 16位整数形式自治系统号:32位用户自定义数字,例如:100:1。
· 16位点分形式自治系统号:32位用户自定义数字。例如:0.1:1。其中,自治系统号的取值范围为0.1~0.65535。
· 32位IPv4地址:16位用户自定义数字,例如:172.1.1.1:1。
· 32位整数形式自治系统号:16位用户自定义数字,其中的自治系统号最小值为65536,例如:65536:1。
· 32位点分形式自治系统号:16位用户自定义数字。例如:10.1:1。其中,自治系统号的最小值为1.0。
MP-BGP(Multiprotocol Border Gateway Protocol,多协议边界网关协议)是对BGP协议的扩展,它可以为多种网络层协议传递路由信息,如IPv4组播、VPN-IPv4等。
在MPLS L3VPN中,PE之间利用MP-BGP来传递VPN-IPv4路由,既实现了VPN的私网路由在不同站点之间的传递,又确保了私网路由只在VPN内发布。
在MPLS L3VPN组网中,VPN路由信息的发布涉及CE和PE。P路由器只维护骨干网的路由,不需要了解任何VPN路由信息。PE路由器只维护与它直接相连的VPN的路由信息,不维护所有VPN路由。
VPN路由信息的发布过程包括三部分:本地CE到入口PE、入口PE到出口PE、出口PE到远端CE。完成这三部分后,本地CE与远端CE之间将建立可达路由。
CE使用静态路由、OSPF、IS-IS、EBGP或IBGP,将本站点的VPN路由发布给PE。CE发布给PE的是标准的IPv4路由。
PE从CE学到VPN路由信息后,将其存放到相应的VPN实例的路由表中。PE为这些标准IPv4路由增加RD和Export Target属性,并为这些路由分配MPLS标签,形成VPN-IPv4路由。
入口PE通过MP-BGP把VPN-IPv4路由(包括Export Target属性和MPLS标签)发布给出口PE。出口PE将VPN-IPv4路由的Export Target属性与自己维护的VPN实例的Import Target属性进行匹配。如果出口PE上某个VPN实例的Import Target属性与路由的Export Target属性中存在相同的属性值,则将该路由加入到该VPN实例的路由表中。
PE之间还可以通过BGP EVPN路由发布标签,详细介绍和配置方法请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN L3VPN”。
与本地CE到入口PE的路由信息交换相同,远端CE可以通过多种方式从出口PE学习VPN路由,包括静态路由、OSPF、IS-IS、EBGP和IBGP。
在基本MPLS L3VPN应用中(不包括跨域的情况),PE转发VPN报文时为报文封装如下内容:
· 外层标记:又称为公网标记。VPN报文在骨干网上沿着公网隧道从一端PE传送到另一端PE。公网隧道可以是LSP隧道、MPLS TE隧道。当公网隧道为LSP隧道或MPLS TE隧道时,公网标记为MPLS标签,称为公网标签。
· 内层标签:又称为私网标签,用来指示报文应被送到哪个Site。对端PE根据私网标签可以确定报文所属的VPN实例,通过查找该VPN实例的路由表,将报文正确地转发到相应的Site。PE之间在通过MP-BGP发布VPN-IPv4路由时,将为私网路由分配的私网标签通告给对端PE。
图1-3 VPN报文转发示意图
如图1-3所示,VPN报文的转发过程为:
(1) Site 1发出一个目的地址为1.1.1.2的IP报文,由CE 1将报文发送至PE 1。
(2) PE 1根据报文到达的接口及目的地址查找对应VPN实例的路由表,根据匹配的路由表项为报文添加私网标签,并查找到报文的下一跳为PE 2。
(3) PE 1在公网路由表内查找到达PE 2的路由,根据查找结果为报文封装公网标签,并沿着公网隧道转发该报文。
(4) MPLS网络内,P根据报文的公网标记转发报文,将报文转发到PE 2。如果公网标记为MPLS标签,则报文在到达PE 2的前一跳时剥离公网标签,仅保留私网标签。
(5) PE 2根据私网标签确定报文所属的VPN实例,通过查找该VPN实例的路由表,确定报文的出接口,剥离私网标签后将报文转发至CE 2。
(6) CE 2根据正常的IP转发过程将报文转发给目的主机。
属于同一个VPN的两个Site连接到同一个PE时,PE不需要为VPN报文封装外层标记和内层标签,只需查找对应VPN实例的路由表,找到报文的出接口,将报文转发至相应的Site。
在MPLS L3VPN网络中,通过Route Target属性来控制VPN路由信息在各Site之间的发布和接收。VPN Export Target和Import Target的设置相互独立,并且都可以设置多个值,能够实现灵活的VPN访问控制,从而实现多种VPN组网方案。
最简单的情况下,一个VPN中的所有用户形成闭合用户群,相互之间能够进行流量转发,VPN中的用户不能与任何本VPN以外的用户通信。
对于这种组网,需要为每个VPN分配一个Route Target,作为该VPN的Export Target和Import Target,且此Route Target不能被其他VPN使用。
图1-4 基本的VPN组网方案
如图1-4所示,PE上为VPN 1分配的Route Target值为100:1,为VPN 2分配的Route Target值为200:1。VPN 1的两个Site之间可以互访,VPN 2的两个Site之间也可以互访,但VPN 1和VPN 2的Site之间不能互访。
HoVPN(Hierarchy of VPN,分层VPN),又称为HoPE(Hierarchy of PE,分层PE),用来避免PE成为网络的瓶颈,以便于大规模部署VPN网络。
HoVPN将PE划分为UPE(Underlayer PE or User-end PE,下层PE或用户侧PE)和SPE(Superstratum PE or Service Provider-end PE,上层PE或运营商侧PE)。UPE和SPE分工不同,二者构成分层式PE,共同完成传统上一个PE的功能。分层式PE可以同普通PE共存于一个MPLS网络。
图1-5 HoVPN的基本结构
如图1-5所示,UPE和SPE的功能分别为:
· UPE直接连接用户网络,主要完成用户接入功能。UPE维护其直接相连的VPN Site的路由,但不维护VPN中其它远程Site的路由或仅维护它们的聚合路由;UPE为其直接相连的Site的路由分配内层标签,并通过MP-BGP随VPN路由发布此标签给SPE。UPE的路由容量和转发性能较低,但接入能力强。
· SPE连接UPE并位于运营商网络内部,主要完成VPN路由的管理和发布。SPE维护其通过UPE连接的VPN所有路由,包括本地和远程Site的路由,SPE将路由信息发布给UPE,并携带标签。SPE发布的路由信息可以是VPN实例的缺省路由(或聚合路由),也可以是通过路由策略的路由信息。通过后者可以实现对同一VPN下不同站点之间互访的控制。SPE的路由表容量大,转发性能强,但接口资源较少。
SPE和UPE之间运行MP-IBGP或MP-EBGP。采用MP-IBGP时,SPE需要作为多个UPE的路由反射器,在UPE之间反射路由。
HoVPN支持分层式PE的嵌套:
· 一个分层式PE可以作为UPE,同另一个SPE组成新的分层式PE;
· 一个分层式PE可以作为SPE,同多个UPE组成新的分层式PE;
分层式PE的嵌套可以进行多次。在分层式PE的嵌套中,SPE和UPE是相对的概念,上层PE相对于下层就是SPE,下层PE相对于上层就是UPE。
图1-6 分层式PE的嵌套
图1-6是一个三层的分层式PE,称中间的PE为MPE(Middle-level PE)。SPE和MPE之间,以及MPE和UPE之间,均运行MP-BGP。MP-BGP为上层PE发布下层PE上的所有VPN路由,为下层PE发布上层PE的VPN实例缺省路由或通过路由策略的VPN路由。SPE维护了这个分层式PE接入的所有Site的VPN路由,路由数目最多;UPE只维护它所直接连接的Site的VPN路由,路由数目最少;MPE的路由数目介于SPE和UPE之间。
本节重点介绍OSPF对VPN的扩展,如果需要了解OSPF的基本知识,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
在PE-CE间运行OSPF交互私网路由时,PE必须支持OSPF多实例,即每个OSPF进程与一个VPN实例绑定,通过该OSPF进程学习到的路由添加到对应VPN实例的路由表中,以实现不同VPN实例路由的隔离。
PE与CE之间的OSPF区域可以是非骨干区域,也可以是骨干区域。
在OSPF VPN扩展应用中,MPLS VPN骨干网被看作是骨干区域area 0。由于OSPF要求骨干区域连续,因此,所有站点的area 0必须与MPLS VPN骨干网相连(物理连通或通过Virtual-link实现逻辑上的连通)。
如果在PE和CE间运行OSPF,则PE上需要将PE之间传递的BGP路由引入到OSPF路由中,再将该路由通过OSPF发布给CE。这样就会导致即使不同的站点属于同一个OSPF路由域,在一个站点学到的路由,也将作为外部路由发布给另一站点。通过为属于同一个OSPF路由域的站点配置相同的域ID(Domain ID),可以解决上述问题。
图1-7 BGP/OSPF交互示意图
以图1-7为例,CE 11、CE 21和CE 22属于同一个VPN,且属于同一个OSPF路由域。配置Domain ID前,VPN 1内路由从CE 11发布到CE 21和CE 22的过程为:首先在PE 1上将CE 11的OSPF路由引入BGP;然后通过BGP将这些VPN路由发布给PE 2;在PE 2上将BGP路由引入到OSPF,再通过AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)发布给CE 21和CE 22。
配置Domain ID后,路由传递过程为:在PE 1上将OSPF路由引入到BGP时,将Domain ID附加到BGP VPNv4路由上,作为BGP的扩展团体属性传递给PE 2。PE 2接收到BGP路由后,将本地配置的Domain ID与路由中携带的Domain ID进行比较。如果相同,且为区域内或区域间路由,则在PE 2将路由重新引入到OSPF时,该路由作为Network Summary LSA(即Type-3 LSA)发布给CE 21和CE 22;否则,该路由将作为AS External LSA(即Type-5 LSA)或NSSA External LSA(即Type-7 LSA)发布给CE 21和CE 22。
如图1-8所示,同一个站点连接到多个不同PE的情况下,当一个PE通过OSPF向站点发布从MP-BGP学习到的私网路由时,该路由可能被另一个PE接收到,造成路由环路。
OSPF VPN扩展通过如下方法避免路由环路:
· DN(Down Bit)标识位,也称为DN位。OSPF多实例进程使用DN位避免路由环路的机制如下:
当PE设备将BGP路由引入OSPF,并生成Type-3 LSA、Type-5 LSA或Type-7 LSA时,PE为生成的LSA设置DN位。其他PE接收到CE发布的Type-3 LSA、Type-5 LSA或Type-7 LSA后,如果该LSA的DN位置位,则计算路由时忽略该LSA,从而避免再次通过BGP协议发布该路由造成路由环路。
· VPN Route Tag,VPN引入路由的外部路由标记。OSPF多实例进程使用VPN Route Tag避免路由环路的机制如下:
为连接同一站点的PE设备配置相同的Route Tag。一台PE设备将BGP路由引入OSPF,并生成Type-5 LSA或Type-7 LSA时,为该Type-5或Type-7 LSA添加本地配置的外部路由标记。其他PE接收到CE发布的Type-5或Type-7 LSA后,将其中的外部路由标记值与本地配置的值进行比较。如果相同,则在进行路由计算时忽略该LSA,从而避免路由环路。
如果物理位置不同的CE复用相同的AS号,则需要在PE上配置BGP的AS号替换功能,当PE向指定对等体(CE)发布路由时,如果路由的AS_PATH中存在CE所在的AS号,则PE将该AS号替换成PE的AS号后,再发布该路由,以保证私网路由能够正确发布。
使能BGP的AS号替换功能后,PE向对等体组中所有已建立连接的CE重新发送所有路由,并对发送路由中的AS_PATH属性按上述规则替换。
图1-9 BGP AS号替换和SoO应用示意图
在图1-9中,Site 1和Site 2都使用AS号800,在PE 2上使能针对CE 2的AS号替换功能。当CE 1发来的Update信息从PE 2发布给CE 2时,PE 2发现AS_PATH中存在与CE 2相同的AS号800,就把它替换为自己的AS号100,这样,CE 2就可以正确接收CE 1的路由信息。
PE使用不同接口连接同一站点的多个CE时,如图1-9中的CE 2和CE 3,使用BGP的AS号替换功能,会导致CE 3发布的路由通过PE 2和CE 2再次发布到Site 2,引起路由环路。此时,通过在PE 2上为对等体CE 2和CE 3配置相同的SoO属性,可以避免路由环路。PE 2从CE 2或CE 3接收到路由后为路由添加SoO属性;向CE 2或CE 3发布路由时检查路由的SoO属性。由于CE 3发布路由的SoO属性与CE 2的SoO属性相同,PE 2不会将该路由发布给CE 2,从而避免路由环路。
SoO属性的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
MPLS L3VPN FRR(Fast Reroute,快速重路由)功能用来在CE双归属(即一个CE同时连接两个PE)的组网环境下,通过为流量转发的主路径指定一条备份路径,并通过BFD检测主路径的状态,实现当主路径出现故障时,将流量迅速切换到备份路径,大大缩短了故障恢复时间。在使用备份路径转发报文的同时,会重新进行路由优选,优选完毕后,使用新的最优路由来转发报文。
MPLS L3VPN快速重路由的路径备份方式分为如下几种:
· VPNv4路由备份VPNv4路由
· VPNv4路由备份IPv4路由
· IPv4路由备份VPNv4路由
图1-10 VPNv4路由备份VPNv4路由示意图
如图1-10所示,在入节点PE 1上指定VPN 1的FRR备份下一跳为PE 3,则PE 1接收到PE 2和PE 3发布的到达CE 2的VPNv4路由后,PE 1会记录这两条VPNv4路由,并将PE 2发布的VPNv4路由当作主路径,PE 3发布的VPNv4路由当作备份路径。
在PE 1上配置BFD检测LSP或MPLS TE隧道功能,通过BFD检测PE 1到PE 2之间公网隧道的状态。当公网隧道正常工作时,CE 1和CE 2通过主路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2通信。当PE 1检测到该公网隧道出现故障时,PE 1将通过备份路径CE 1—PE 1—PE 3—CE 2转发CE 1访问CE 2的流量。
在这种备份方式中,PE 1负责主路径检测和流量切换。
BFD检测LSP或MPLS TE隧道功能的详细介绍,请参见“MPLS配置指导”中“MPLS OAM”。
图1-11 VPNv4路由备份IPv4路由示意图
如图1-11所示,在出节点PE 2上指定VPN 1的FRR备份下一跳为PE 3,则PE 2接收到CE 2发布的IPv4路由和PE 3发布的到达CE 2的VPNv4路由后,PE 2会记录这两条路由,并将CE 2发布的IPv4路由当作主路径,PE 3发布的到达CE 2的VPNv4路由当作备份路径。同时,PE 2通过ARP或Echo方式的BFD会话检测PE 2—CE 2这条路径的状态。当此路径正常工作时,CE 1和CE 2通过主路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2通信。当PE 2检测到路径PE 2—CE 2出现故障时,快速切换到路径PE 2—PE 3—CE 2,CE 1将通过备份路径CE 1—PE 1—PE 2—PE 3—CE 2访问CE 2。从而,避免路由收敛(切换到路径CE 1—PE 1—PE 3—CE 2)前,流量转发中断。
在这种备份方式中,PE 2负责主路径检测和流量切换。
图1-12 IPv4路由备份VPNv4路由示意图
如图1-12所示,在PE 1上指定VPN 1的FRR备份下一跳为CE 2,则PE 1接收到CE 2发布的IPv4路由和PE 2发布的到达CE 2的VPNv4路由后,PE 1会记录这两条路由,并将PE 2发布的到达CE 2的VPNv4路由当作主路径,CE 2发布的IPv4路由当作备份路径。
在PE 1上配置BFD检测LSP或MPLS TE隧道功能,通过BFD检测PE 1到PE 2之间公网隧道的状态。当公网隧道正常工作时,CE 1和CE 2通过主路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2通信。当PE 1检测到该公网隧道出现故障时,PE 1将通过备份路径CE 1—PE 1—CE 2转发CE 1访问CE 2的流量。
VPN引入等价路由功能用于将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到VPN实例的路由表中。如果在开启本功能的同时配置了balance命令或MPLS L3VPN快速重路由功能,则这些路由之间可以进行负载分担或MPLS L3VPN快速重路由。balance命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
图1-13 VPN引入等价路由示意图
如图1-13所示,在PE 1上存在RD为1:1的VPN实例VPN1,CE 1通过该VPN实例接入骨干网;在PE 2和PE 3上均存在RD为1:2的VPN实例VPN2,CE 2通过该VPN实例接入骨干网;VPN1和VPN2能够相互访问。
CE 2上发布一条路由后,PE 2和PE 3均通过VPNv4路由将该路由发布给PE 1,路由的RD为1:2。缺省情况下,对于前缀和RD均相同的多条路由,BGP只会将最优路由学习到VPN实例的路由表中。因此,在PE 1上,VPN实例VPN1的BGP路由表中只会存在一条到达CE 2的路由。在PE 1的VPN实例VPN1中开启VPN引入等价路由功能后,BGP会把前缀和RD均相同的两条路由全部学习到该VPN实例中,这两条路由之间可以进行负载分担或MPLS L3VPN快速重路由。
与MPLS L3VPN相关的协议规范有:
· RFC 3107:Carrying Label Information in BGP-4
· RFC 4360:BGP Extended Communities Attribute
· RFC 4364:BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
· RFC 4577:OSPF as the Provider/Customer Edge Protocol for BGP/MPLS IP Virtual Private Networks (VPNs)
除特殊说明外,MPLS L3VPN的配置均在PE设备上执行。MPLS L3VPN配置任务如下:
(1) 配置MPLS L3VPN基本功能
a. 配置VPN实例
d. (可选)配置BGP VPNv4路由
(2) 配置MPLS L3VPN高级组网
请根据实际情况选择以下任务进行配置:
¡ 配置HoVPN
HoVPN用来避免PE成为网络的瓶颈,以便于大规模部署VPN网络。
(3) (可选)配置MPLS L3VPN快速重路由
(4) (可选)配置VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式
(5) (可选)控制MPLS L3VPN网络中路由的发布与接收
¡ 配置AIGP属性
RT-Filter功能用来在源头上减少发布的路由信息数量。
¡ Add-Path(Additional Paths)功能允许BGP向邻居发送本地前缀相同下一跳不同的多条路由,以便在网络故障时缩短流量中断时间。
¡ 配置BGP VPNv4路由和BGP-VPN实例路由分离功能
¡ 配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
本功能用来将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到VPN实例的路由表中,以便在这些路由之间形成等价路由或进行MPLS L3VPN快速重路由。
本功能用来配置BGP在撤销大量路由时,能够优先撤销某些指定的路由,以便将使用指定路由的流量快速地切换到有效路径上,最大限度地减少流量中断时间。
(6) (可选)维护MPLS L3VPN网络
¡ 开启告警功能
在配置MPLS L3VPN之前,需完成以下任务:
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置IGP,实现骨干网的IP连通性
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS基本能力
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS LDP,建立LDP LSP
配置VPN实例的操作是在PE设备上进行的。
VPN实例在实现中与Site关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应Site的VPN成员关系和路由规则。
用户可以在VPN实例视图下以及VPN实例各个地址族视图下分别配置RD。VPN实例下的地址族视图优先使用当前视图下配置的RD,当前视图下不存在RD配置时,才使用VPN实例视图的RD作为当前视图的RD。
修改RD值时,BGP进程中与当前VPN实例相关的某些配置会被删除,请谨慎修改RD。BGP进程中配置删除的规则为:
· 删除VPN实例视图下的RD时,对于没有单独配置RD的地址族视图,在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。例如,删除VPN实例vpna的RD时,如果VPN实例IPv4地址族视图下没有单独配置RD,则在VPN实例vpna的BGP-VPN实例中,BGP-VPN IPv4单播地址族视图下的配置会被删除。
· 删除VPN实例地址族视图下的RD时,如果该RD与VPN实例视图配置的RD不同,则在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。
· VPN实例的某个地址族继承VPN实例视图的RD后,如果在VPN实例地址族视图下配置RD,且该RD与VPN实例视图的RD不同,则在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。
(2) 配置VPN实例的MPLS标签范围。
mpls per-vrf-label range minimum maximum
(3) 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(4) 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(5) (可选)配置VPN实例的描述信息。
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息。
(6) (可选)配置VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID。
(7) (可选)配置VPN实例的SNMP上下文。
缺省情况下,未配置VPN实例的SNMP上下文。
(8) 进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(9) 配置RD。
缺省情况下,未配置RD。
(10) 配置MPLS标签分配方式。
apply-label { per-instance [ static static-label-value ] | per-route }
缺省情况下,采用每下一跳每标签的标签分配方式,即BGP为VPN路由中的每个下一跳分配一个标签。
执行本命令将改变标签的分配方式,导致VPN实例下的所有路由重分发。因此已经有业务在VPN实例中运行时,执行本命令会导致业务短暂中断,请慎重操作。
如果主接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该接口或其子接口无法与VPN实例进行关联。
如果子接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该子接口无法与VPN实例进行关联。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口与指定的VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,即接口属于公网。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
执行本命令将删除接口上已经配置的IP地址,因此需要重新配置接口的IP地址。
VPN实例视图下配置的路由相关属性既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN。
VPN实例视图和VPN实例IPv4地址族视图下配置的路由相关属性均能用于IPv4 VPN。如果同时配置二者,则IPv4 VPN采用VPN实例IPv4地址族视图下的配置。
在对VPN实例应用入方向或出方向路由策略时,还需要创建并配置路由策略,配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2) 进入VPN实例视图或VPN实例IPv4地址族视图。
¡ 进入VPN实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(3) 配置VPN实例的Route Target。
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target。
(4) 配置VPN实例支持的最大激活路由前缀数。
缺省情况下,未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
通过本配置可以防止PE路由器上保存过多的激活路由前缀信息。
(5) 对当前VPN实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,允许所有Route Target属性匹配的路由通过。
(6) 对当前VPN实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(7) 配置VPN实例的隧道策略。
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,隧道策略为按照LSP隧道->CRLSP->SRLSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1。
如果本配置中指定的隧道策略尚未创建,则采用缺省策略。隧道策略的创建及配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
本配置在PE上进行,CE上的配置方法与普通静态路由相同。
静态路由的详细配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“静态路由”。
(2) 为指定VPN实例配置静态路由。
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] [ track track-entry-number ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ track track-entry-number ] } [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
本配置在PE上进行,CE上配置普通OSPF即可。
有关OSPF的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPF”。
(2) 创建PE-CE间的OSPF实例,并进入OSPF视图。
ospf [ process-id | router-id router-id ] * vpn-instance vpn-instance-name
参数 |
使用说明 |
router-id router-id |
VPN实例绑定的OSPF进程不使用系统视图下配置的公网Router ID,因此在启动进程时需要手工配置Router ID,或者所要绑定的VPN实例中至少有一个接口配置了IP地址 |
vpn-instance vpn-instance-name |
· 一个OSPF进程只能属于一个VPN实例 · 删除VPN实例后,相关的所有OSPF进程也将全部被删除 |
(3) 配置引入BGP路由。
import-route bgp [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息。
若在设备上配置OSPF实例引入BGP路由,则该OSPF实例下未配置vpn-instance-capability simple命令时,设备会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv4路由引入到OSPF实例,无需指定allow-ibgp参数;否则,只有指定allow-ibgp参数,设备才会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv4路由引入到OSPF实例。
(4) (可选)配置OSPF域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
缺省情况下,OSPF域标识符为0。
域标识符的作用 |
域标识符配置注意事项 |
OSPF进程的域ID包含在此进程生成的路由中,在将OSPF路由引入BGP时,域ID被附加到BGP路由上,作为BGP的扩展团体属性传递 |
· 每个OSPF进程只能配置一个主标识符,不同进程的域标识符可以相同 · 同一个VPN的所有OSPF进程应配置相同的域ID,以保证路由发布的正确性 |
(5) (可选)配置OSPF扩展团体属性的类型编码。
缺省情况下,OSPF扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Router ID的类型编码是0x0107,Route Type的类型编码是0x0306。
(6) 设置OSPF LSA的DN位。
dn-bit-set { ase | nssa | summary }
缺省情况下,PE将BGP路由引入OSPF并生成OSPF LSA时,会为生成的Network Summary LSA(即Type-3 LSA)设置DN位。
(7) 配置OSPF检查LSA的DN位。
dn-bit-check { ase | nssa | summary }
缺省情况下,PE上OSPF会检查Network Summary LSA(即Type-3 LSA)的DN位。
(8) 开启OSPF LSA的外部路由标记检查功能。
route-tag-check enable
缺省情况下,OSPF LSA的外部路由标记检查功能处于开启状态。
(9) 配置OSPF区域,并进入OSPF区域视图。
area area-id
(10) 配置区域所包含的网段并在指定网段的接口上使能OSPF。
缺省情况下,接口不属于任何区域且OSPF功能处于关闭状态。
本配置在PE上进行,CE上配置普通IS-IS即可。
有关IS-IS的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IS-IS”。
(2) 创建PE-CE间的IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
(3) 配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置NET。
(4) 进入IS-IS IPv4单播地址族视图。
address-family ipv4
(5) 配置引入BGP路由。
import-route bgp [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | cost-type { external | internal } | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
import-route bgp [ as-number ] [ allow-ibgp ] inherit-cost [ [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
(6) 退回系统视图。
(7) 进入接口视图。
(8) 配置指定接口上使能IS-IS路由进程。
isis enable [ process-id ]
缺省情况下,IS-IS功能在接口上处于关闭状态,且没有任何IS-IS进程与其关联。
修改或删除VPN实例视图/VPN实例IPv4地址族视图下的RD配置后,设备会自动删除BGP-VPN IPv4单播地址族及其地址族下的配置。因此,PE-CE间使用EBGP进行路由交换时,请谨慎修改或删除RD配置,避免引起路由震荡。
(2) 启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
BGP-VPN实例视图下的配置任务与BGP实例视图下的相同,有关介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(4) 将CE配置为VPN私网EBGP对等体。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(5) 创建BGP-VPN IPv4单播地址族,并进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv4单播路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv4单播路由信息。
(7) 引入本端CE路由。
PE需要将到本端CE的路由引入VPN路由表中,以发布给对端PE。
(8) 配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数。
Hub&Spoke组网中,如果在Hub-PE和Hub-CE之间运行EBGP,则需要在Hub-PE上执行本配置,否则Hub-PE不能接受Hub-CE返回的路由更新信息。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 将PE配置为对等体。
(4) 创建BGP IPv4单播地址族,并进入BGP IPv4单播地址族视图。
(5) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv4单播路由信息的能力。
(6) 配置路由引入。
CE需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的PE,通过PE发布给对端CE。
PE和CE之间使用IBGP路由协议只适用于基本的MPLS L3VPN组网环境,Hub&Spoke、Extranet、跨域VPN、运营商的运营商、嵌套VPN和HoVPN组网中,PE和CE之间不能配置IBGP。
修改或删除VPN实例视图/VPN实例IPv4地址族视图下的RD配置后,设备会自动删除BGP-VPN IPv4单播地址族及其地址族下的配置。因此,PE-CE间使用IBGP进行路由交换时,请谨慎修改或删除RD配置,避免引起路由震荡。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 将CE配置为VPN私网IBGP对等体。
(7) 将CE配置为路由反射器的客户端,以便PE将从CE学习的路由发送给其他IBGP对等体。
缺省情况下,未配置路由发射器及其客户端。
配置路由反射器后不会修改路由的下一跳。如果需要修改下一跳,则需在路由的接收端通过入策略进行修改。
(8) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(9) (可选)配置路由反射器的集群ID。
如果一个集群中配置了多个路由反射器,请使用本命令为所有的路由反射器配置相同的集群ID,以避免产生路由环路。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 将PE配置为IBGP对等体。
(6) 配置路由引入。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 将对端PE配置为对等体。
(4) (可选)指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } connect-interface interface-type interface-number
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5) 创建BGP VPNv4地址族,并进入BGP VPNv4地址族视图。
address-family vpnv4
(6) 使能本地路由器与指定对等体交换VPNv4路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换VPNv4路由信息。
BGP VPNv4路由的属性需要在BGP VPNv4地址族视图下配置。BGP VPNv4路由的很多配置都与BGP IPv4单播路由相同,详细配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP VPNv4地址族视图。
(4) 向对等体/对等体组发送缺省路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } default-route-advertise vpn-instance vpn-instance-name
缺省情况下,不向对等体/对等体组发送缺省路由。
(5) 设置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
(6) 保存所有来自指定对等体/对等体组的原始路由更新信息,不管这些路由是否通过了路由策略的过滤。
缺省情况下,不保存来自对等体/对等体组的原始路由更新信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 为从指定对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时,网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立IBGP连接,就可以学习到彼此的路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置将本机作为路由反射器,并将对等体或对等体组作为路由反射器的客户。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户。
(5) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(6) (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7) (可选)创建路由反射器的反射策略。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
(8) (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(9) (可选)配置将指定对等体/对等体组加入就近反射组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-nearby-group
缺省情况下,就近反射组中不存在任何对等体或对等体组。
路由反射器在就近反射组内的对等体/对等体组之间反射路由时,不修改下一跳属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置NEXT_HOP属性。请选择其中一项进行配置。
¡ 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
¡ 配置向对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自身的地址。
如果在跨域VPN OptionC组网中使用RR通告VPNv4路由,则需要在RR上配置向BGP邻居和客户机通告VPNv4路由时,不改变路由的下一跳,以保证私网路由下一跳不会被修改。
(5) 配置AS_PATH属性。
¡ 配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
¡ 配置向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
有关本命令各参数的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(6) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(7) 配置向对等体/对等体组发布Large团体属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise-large-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布Large团体属性。
(8) 为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
(9) 为BGP对等体/对等体组配置链路带宽属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bandwidth
缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
(10) 配置向指定对等体/对等体组发送BGP路由时携带用户组ID。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise user-group-id
缺省情况下,设备向所有对等体发送BGP路由时均不携带用户组ID。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name | prefix-list prefix-list-name } export [ protocol process-id ]
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
(5) 配置对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name | prefix-list prefix-list-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
(6) 为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
缺省情况下,未配置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
(7) 为对等体/对等体组设置基于ACL的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } filter-policy { ipv4-acl-number | name ipv4-acl-name } { export | import }
缺省情况下,未配置基于ACL的BGP路由过滤策略。
(8) 为对等体/对等体组设置基于地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list prefix-list-name { export | import }
缺省情况下,未配置基于地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
(9) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(10) 配置对接收到的VPNv4路由进行Route Target过滤。
policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的VPNv4路由进行Route Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的VPNv4路由加入到路由表。
通过配置BGP VPNv4路由衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不允许这类路由参与路由选择。
配置了本功能时,BGP邻居down了之后,来自该邻居的VPNv4路由不会被删除,而是进行路由衰减。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP VPNv4路由衰减。
¡ 配置EBGP路由的衰减。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
¡ 配置IBGP路由的衰减。
dampening ibgp [ half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,未配置BGP VPNv4路由衰减。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP VPNv4路由延迟优选时间。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 开启下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
nexthop recursive-lookup [ non-critical-event ] delay [ delay-value ]
缺省情况下,下一跳路由迭代变化延迟响应功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备接收到VPNv4路由时不修改路由的下一跳属性,即VPNv4路由的下一跳为公网地址。配置本功能后,设备接收到VPNv4路由时,将VPNv4路由的下一跳指向私网,并将出标签修改为无效值。例如,设备收到VPNv4路由的下一跳为公网地址10.1.1.1,配置本功能后,将VPNv4路由的下一跳指向私网10.1.1.1。
执行本配置后:
· 设备将删除并重新建立与指定对等体的BGP会话,会造成BGP会话短暂中断。
· 设备只接收RD与本地已存在的RD相同的VPNv4路由。
· 设备将从指定对等体/对等体组接收到的VPNv4路由发送给其对等体时,路由RT属性将保持原有属性,不使用所在VPN的RT属性进行替换。
· 本地删除VPN实例或VPN实例的RD时,从指定对等体/对等体组收到的属于该VPN实例的VPNv4路由将被删除。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置VPNv4路由的下一跳指向私网。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
缺省情况下,设备接收到VPNv4路由时不修改路由的下一跳属性。
本功能的配置在BGP选路规则中的具体优先级顺序,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP概述”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } high-priority [ preferred ]
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
本命令仅对当前地址族下学习到的BGP路由优选生效,这些路由被引入到其他BGP路由表后,是否被优选不受本命令的影响。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP路由的下一跳地址类型影响路由优选。
bestroute nexthop-priority { ipv4 | ipv6 } [ preferred ]
缺省情况下,BGP优选下一跳地址为IPv4地址的路由。
多次执行本命令时,以最后一次执行的命令为准。
BGP RPKI验证结果以扩展团体属性的方式传递。有关BGP RPKI的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise origin-as-validation
缺省情况下,不会向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
UPE上仅需进行MPLS L3VPN基本配置。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建BGP对等体。
(4) 进入BGP VPNv4地址族视图。
(5) 使能本地路由器与指定对等体交换VPNv4路由信息的能力。
(6) 配置BGP对等体或对等体组为UPE。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } upe
缺省情况下,BGP对等体或对等体组不是HoVPN的UPE。
(7) 向UPE发送路由。
¡ 向UPE发送指定VPN实例的缺省路由。
如果BGP对等体/对等体组为UPE时,只有执行本命令后,设备才会向其发布VPN实例缺省路由,下一跳为本地地址。不论本地路由表中是否存在缺省路由,都会发布该缺省路由。
¡ 向UPE发送通过路由策略的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } upe route-policy route-policy-name export
缺省情况下,不向对等体发布路由。
建议不要同时配置peer default-route-advertise vpn-instance命令和peer upe route-policy命令。
(8) 退回BGP实例视图。
(9) 创建BGP-VPN实例,并进入BGP-VPN实例视图。
由于SPE上没有接口与用户网络直接相连,因此,SPE上不需要配置VPN实例与接口关联。本配置仅用于根据Route Target属性将学习到的VPNv4路由添加到相应VPN实例的BGP路由表中。
在HoVPN组网中,不同UPE设备通过MPE和SPE设备实现流量互通,可以在MPE设备通过配置路由重生成功能减少UPE设备接收VPNv4路由私网标签的数量。
如图1-14所示,如果UPE设备数量较多且VPN实例配置为每实例每标签模式,MPE设备采用每下一跳每标签模式,则SPE设备会接收到大量的标签,若SPE设备资源容量较小,可能会导致流量转发错误。
为解决上述问题,MPE可以将从UPE收到的BGP路由引入到本地VPN实例中,并通过本功能重生成这些路由。由于MPE可以修改重生成的路由的信息,MPE设置为每实例每标签模式后,无论有多少台UPE,MPE都只需要分配数量为本地VPN实例数量的私网标签,SPE也只需要接收MPE分配的私网标签,大大降低了SPE的资源负载压力。
本功能仅能重生成引入到本地VPN实例中,且与本地VPN实例RD不相同的BGP路由,不能重生成从远端接收,但与本端VPN实例RD相同的BGP路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(5) 配置在VPN实例下将最优路由重生成并向VPNv4或VPNv6对等体发布。
advertise route-reoriginate [ route-policy route-policy-name ] [ replace-rt ]
缺省情况下,在VPN实例下未将最优路由重生成后向VPNv4对等体发布,而是发布源VPNv4路由。
开启MPLS L3VPN快速重路由功能的方法有如下两种:
· 在路由策略中指定快速重路由的备份下一跳,并在BGP-VPN IPv4单播地址族视图下配置快速重路由引用该路由策略。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,设备只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
· 在BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP VPNv4地址族视图下开启该地址族的快速重路由功能。采用这种方式时,设备会为当前VPN实例的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
路由策略方式的优先级高于开启地址族快速重路由功能方式。
在某些组网情况下,在BGP-VPN IPv4单播地址族视图/BGP VPNv4地址族视图下执行pic命令开启该地址族的快速重路由功能,为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
(2) 配置BFD检测。
¡ 使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
缺省情况下,MPLS与BFD联动功能处于关闭状态。
在VPNv4路由备份VPNv4路由、IPv4路由备份VPNv4路由组网中,需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
¡ 配置echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址。
VPNv4路由备份IPv4路由组网中,若通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,则需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3) 配置使用BFD检测公网LSP或MPLS TE隧道的连通性。
¡ 配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls bfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address [ discriminator local local-id remote remote-id ] ] [ template template-name ]
¡ 依次执行以下命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
interface tunnel number mode mpls-te
mpls bfd [ discriminator local local-id remote remote-id ] [ template template-name ]
缺省情况下,未使用BFD检测公网LSP和MPLS TE隧道的连通性。
在VPNv4路由备份VPNv4路由、IPv4路由备份VPNv4路由组网中,需要执行本配置;VPNv4路由备份IPv4路由组网中,不需要执行本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
(4) 配置路由策略。
a. 创建路由策略,并进入路由策略视图。
route-policy route-policy-name permit node node-number
b. 配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply fast-reroute backup-nexthop ip-address
缺省情况下,未配置快速重路由的备份下一跳地址。
c. 退回系统视图。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(5) 进入BGP实例视图。
(6) (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
primary-path-detect bfd echo
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
VPNv4路由备份IPv4路由组网中,可以根据实际情况选择是否执行本配置;其他组网中,无需执行本配置。
(7) 进入BGP-VPN实例视图。
(8) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(9) 在当前地址族视图下指定快速重路由引用的路由策略。
缺省情况下,快速重路由未引用任何路由策略。
引用的路由策略中,只有apply fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效。
(2) 配置BFD检测。
¡ 使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
¡ 配置echo报文的源IP地址。
¡ 依次执行本命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
(4) 进入BGP实例视图。
(5) (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
(6) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图或BGP VPNv4地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
¡ 进入BGP VPNv4地址族视图。
(7) 开启当前地址族的快速重路由功能。
pic
缺省情况下,快速重路由功能处于关闭状态。
VPN实例关联的隧道对报文TTL有如下两种处理方式:
· Pipe模式:当IP(或IPv6)报文进入该VPN实例的隧道时,Ingress设备会为原始报文添加外层报文头部,使用缺省值255(或在SRv6视图下通过执行encapsulation source-address ip-ttl命令指定的TTL值)作为外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit);离开该VPN实例的隧道时,Egress设备不修改原始IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文不可见。公网Tracert的结果不包括每一跳信息,从而隐藏公网的结构。
· Uniform模式:当IP(或IPv6)报文进入该VPN实例的隧道时,Ingress设备会为原始报文添加外层报文头部,将原始报文的TTL(或Hop Limit)值复制到外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)域;离开该VPN实例的隧道时,Egress设备再将外层IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)复制到原始IP报文的TTL(或IPv6报文的Hop Limit)域。使用这种方式时,公网中的节点对用户网络的报文可见。报文沿着隧道传输的过程中,TTL逐跳递减,Tracert的结果将反映报文实际经过的路径。
目前,仅支持配置VPN实例关联的SRv6隧道对TTL的处理模式。VPN实例关联SRv6隧道的详细介绍,请参见“Segment Routing配置指导”中的“MPLS L3VPN over SRv6”。
(2) 进入VPN实例视图。
(3) 配置VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式。
ttl-mode { pipe | uniform }
缺省情况下,VPN实例关联的隧道对TTL的处理模式是Pipe模式。
在PE间配置伪连接Sham-link后,Sham-link将被视为OSPF区域内路由。这一特性使经过MPLS VPN骨干网的路由成为OSPF区域内路由,避免VPN流量经后门路由转发。
Sham-link的源地址和目的地址应使用32位掩码的Loopback接口地址,且该Loopback接口需要绑定到VPN实例中,并通过BGP发布。
在配置OSPF伪连接之前,需完成以下任务:
· 配置基本MPLS L3VPN(PE-CE间使用OSPF)
· 在用户CE所在局域网内配置OSPF
(2) 创建Loopback接口,并进入Loopback接口视图。
interface loopback interface-number
(3) 将Loopback接口与VPN实例关联。
缺省情况下,接口不关联任何VPN实例,属于公网接口。
(4) 配置Loopback接口的地址。
ip address ip-address { mask-length | mask }
缺省情况下,未配置Loopback接口的地址。
(5) 退回系统视图。
(6) 进入BGP实例视图。
(7) 进入BGP-VPN实例视图。
(9) 引入直连路由(将Loopback主机路由引入BGP)。
import-route direct
缺省情况下,不会引入直连路由。
(2) 进入OSPF视图。
ospf [ process-id | router-id router-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
建议用户启动OSPF进程时手工配置路由器ID。
(3) 配置VPN引入路由的外部路由标记值。
route-tag tag-value
缺省情况下,若MPLS骨干网上配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。
(4) 进入OSPF区域视图。
area area-id
(5) 创建一条OSPF伪连接。
sham-link source-ip-address destination-ip-address [ cost cost-value | dead dead-interval | hello hello-interval | { { hmac-md5 | hmac-sha-256 | md5 } key-id { cipher | plain } string | simple { cipher | plain } string } | retransmit retrans-interval | trans-delay delay | ttl-security hops hop-count ] *
不同Site的CE具有相同的AS号时,PE上需要开启BGP的AS号替换功能,从而避免路由被丢弃。
使能了BGP的AS号替换功能后,当PE向指定CE发布路由时,如果路由的AS_PATH中有与CE相同的AS号,将被替换成PE的AS号后再发布。
PE使用不同接口连接同一站点的多个CE时,如果配置了BGP的AS号替换功能,则会导致路由环路。这种情况下,需要在PE上为从同一站点不同CE学习到的路由添加相同的SoO属性,且PE向CE发布路由时检查SoO属性,如果路由的SoO属性与为CE配置的SoO属性相同,则不将该路由发布给CE,从而避免路由环路。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 使能BGP的AS号替换功能。
peer { ipv4-address [ mask-length ] | group-name } substitute-as
缺省情况下,BGP的AS号替换功能处于关闭状态。
(5) 进入BGP-VPN IPv4单播地址族视图。
(6) (可选)为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
通常情况下,同一个管理部门管理的、运行同一种IGP协议的AS的集合称为AIGP(Accumulated Interior Gateway Protocol Metric,累加内部网关协议度量属性)管理域。通过在AIGP管理域内配置BGP路由的AIGP属性,可以使得BGP在发布路由时携带AIGP属性,转发路径上的IGP Metric值将在BGP路由的AIGP属性中累加并传递。在同一个AIGP管理域中,BGP可以优选Metric值最小的路径进行转发,保证了在同一个AIGP管理域内路由的选择结果更加符合实际的网络状况。
如果BGP路由器上配置了peer aigp命令,则该设备可以从指定的对等体/对等体组接收、向该对等体/对等体组发布携带AIGP属性的BGP路由。如果未配置peer aigp命令,则当设备从指定的对等体/对等体组接收到携带AIGP属性的路由时,会忽略该属性;向该对等体/对等体组发布路由时也不会携带AIGP属性。
当传递携带AIGP属性的BGP路由时,如果接收设备将路由的下一跳修改为自身的地址,则该设备需要将BGP路由的AIGP属性与到达该路由的原始下一跳的IGP Metric值相加后作为新的属性发布;如果接收设备不修改路由的下一跳,则发布的AIGP属性值不会改变。
在同一个AIGP管理域中,如果BGP通过首选值(Preferred-value)、本地优先级(LOCAL_PREF)和路由类型这三项的比较仍然无法选择出最优路由,将进行AIGP属性的比较。根据AIGP属性进行路由优选时遵循如下规则:
· 携带AIGP属性的路由优先级高于没有该属性的路由。
· 如果参与优选的路由都携带AIGP属性,则将BGP路由中的AIGP值与转发路径上到达下一跳的IGP Metric求和,选择该计算值最小的路径进行转发。
当BGP为路由添加AIGP属性后,如果AIGP属性发生变化,则BGP会向邻居发送Update报文更新路由信息。
建议不要在AIGP管理域的边界设备上配置peer aigp命令向AIGP管理域外的路由器发布AIGP属性。
BGP路由器向对等体发布路由时,如果该路由未携带AIGP属性,当仅配置peer aigp命令时,发送路由不会携带AIGP属性;当配置了peer aigp命令,且通过配置apply aigp命令为路由添加AIGP属性后,发布路由会携带AIGP属性。关于apply aigp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置为对等体/对等体组配置AIGP属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } aigp
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置AIGP属性。
(5) (可选)配置将AIGP属性值拷贝到MED属性中发送给对等体/对等体组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } aigp send med
缺省情况下,AIGP属性值不会拷贝到MED属性中发送给对等体/对等体组。
当邻居设备不支持AIGP功能时,可以在本端使用该命令,将路由信息中AIGP属性的累加Metric值放到MED属性中发送给邻居。
在MPLS L3VPN组网中,通过RT-Filter功能可以从源头上减少路由信息的数量。配置RT-Filter功能后,PE使用RT-Filter地址族将本地的Import Target属性发布给远端PE。远端PE根据接收到的Import target属性直接对路由进行过滤,只发布通过Import target属性过滤的路由,从而减少发布的路由信息数量。
RT-Filter功能通常和路由反射器功能配合使用,以解决路由反射器上存在大量路由的问题。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP IPv4 RT-Filter地址族视图。
address-family ipv4 rtfilter
(4) 允许本地路由器与指定对等体/对等体组交换路由信息。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换路由信息。
(5) (可选)向对等体/对等体组发送缺省路由。
(6) (可选)设置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量。
(7) (可选)为从指定对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
(8) (可选)为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
(9) (可选)配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户机。
(10) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(11) (可选)配置路由反射器的集群ID。
缺省情况下,BGP只发布一条最优路由。如果最优路由所在路径出现网络故障,数据流量将会被中断,直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
配置了Add-Path(Additional Paths)功能后,BGP可以向邻居发送本地前缀相同下一跳不同的多条路由。网络出现故障后,次优路由可以成为新的最优路由,这样就缩短了流量中断时间。
Add-Path能力包括接收和发送两种。为了让对等体间的Add-Path能力协商成功,必须一端使能接收能力,另一端使能发送能力。
(2) 进入BGP VPNv4地址族视图或BGP-VPN VPNv4地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP VPNv4地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP-VPN VPNv4地址族视图。
(3) 配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(4) 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
(5) 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
本命令不支持在BGP-VPN VPNv4地址族视图下进行配置。
(6) (可选)配置路由延迟优选时间。
配置了undo policy vpn-target命令后,与本地VPN实例Route Target不匹配的VPNv4路由能够被设备接收,并且当路由携带的RD与本地的VPN实例相同时,这些路由能够在BGP VPNv4路由表中被优选。但是Route Target不匹配的路由在BGP-VPN实例路由表中不可见、不可用,且不能被添加到VPN实例路由表中,而BGP-VPN实例路由表的优选结果与BGP VPNv4路由表相同,所以Route Target不匹配的路由在BGP VPNv4路由表中被唯一优选时,将导致BGP-VPN实例路由表中没有优选路由。只有BGP-VPN实例路由表中的优选路由才会被添加到VPN实例IP路由表中,所以Route Targe属性不匹配的路由对应的目的网络地址将没有任何BGP路由能添加到VPN实例IP路由表中,可能导致去往该目的网络地址的VPN实例报文无法转发。
可以通过配置本功能解决上述问题。配置本功能后,只有与VPN实例Route Target属性匹配的BGP VPNv4优选路由才能被添加到对应的BGP-VPN实例路由表中,并且这些路由会在BGP-VPN实例路由表中与其他的BGP-VPN实例路由一起按照BGP的选路规则重新进行优选,优选结果与BGP VPNv4路由表的优选结果无关。该机制使得BGP-VPN实例路由表中仅存在Route Target属性与BGP-VPN实例对应的VPN实例匹配的BGP路由,进而使得BGP-VPN实例路由表中优选的路由一定可以被添加到VPN实例IP路由表中。
例如,某PE设备通过BGP VPNv4会话学习到两条相同前缀10.10.10.10/32、不同下一跳的VPNv4路由:
<Sysname> display bgp routing-table vpnv4
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
a - additional-path
Total number of VPN routes: 3
Total number of routes from all PEs: 2
Route distinguisher: 10:1(vpn1)
Total number of routes: 2
* >i 10.10.10.10/32 1.1.1.1 0 100 0 i
* i 3.3.3.3 0 100 0 i
Route distinguisher: 20:1
Total number of routes: 1
* >i 10.10.10.10/32 3.3.3.3 0 100 0 i
在BGP VPNv4路由表中,不同RD下的路由分属不同的路由表项。例如,在上述显示信息中,存在两张BGP VPNv4路由表项,分别是RD为10:1的BGP VPNv4路由表项以及RD为20:1的BGP VPNv4路由表项。
在两条路由中,下一跳地址为1.1.1.1的路由的Route Target值与vpn1不匹配,下一跳地址为3.3.3.3的路由的Route Target值与vpn1匹配。下一跳地址为3.3.3.3的路由被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由中,因为RD为10:1的BGP VPNv4与BGP-VPN实例共用路由表项,所以在RD为10:1的BGP VPNv4路由表中也存在了一条下一跳为3.3.3.3的路由。在RD为10:1的BGP VPNv4路由表中,下一跳为3.3.3.3的路由与下一跳地址为1.1.1.1的路由进行优选,下一跳地址为1.1.1.1的路由被优选,但是该路由的Route Target值与vpn1不匹配,所以在vpn1的BGP-VPN实例路由表中不可用,导致vpn1的BGP-VPN实例路由表中没有到达10.10.10.10/32网络的优选路由。
<Sysname> display bgp routing-table ipv4 vpn-instance vpn1
a - additional-path
* i 10.10.10.10/32 3.3.3.3 0 100 0 i
配置了本功能后,VPNv4路由表和BGP-VPN实例路由表不再共用表项,VPNv4的路由表为:
a - additional-path
其中,下一跳地址为1.1.1.1的路由虽然被优选,但是由于Route Target属性与vpn1不匹配,无法被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中。下一跳地址为3.3.3.3的路由在RD为20:1的路由表中被优选,且Route Target属性与vpn1匹配,所以可以被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中,并且可以正常被优选以及下发到vpn1的IP路由表中。
a - additional-path
由于IP前缀路由也可以添加到BGP-VPN实例路由表中,本功能的工作机制还使得VPNv4地址族中的优选路由不与本地VPN实例Route Target匹配时,BGP可以将从BGP EVPN地址族学习到的相同前缀路由添加到BGP-VPN实例路由表中,添加到BGP-VPN实例路由表的IP前缀路由可以被优选以及添加到VPN实例IP路由表中。
借助本命令提供的BGP路由表项分离机制,还可以实现另一功能:未配置本命令时,peer re-originated命令不能为接收到的与本地VPN实例RD相同的BGP VPNv4路由修改路由信息;配置本命令后,peer re-originated命令可以为所有接收到的BGP VPNv4路由修改路由信息。
bestroute same-rd命令可以实现与本功能类似的功能,两者不同之处在于:
· bestroute same-rd命令的机制是直接跳过Route Target属性不匹配的路由,在BGP VPNv4路由表中有其他相同前缀、RT匹配的BGP路由时,使得这些路由被添加到VPN实例IP路由表中。
· 本功能配置后,必须要借助其他BGP路由表学习到的路由,才能实现将BGP路由添加到VPN实例IP路由表中。BGP VPNv4路由表中与RT不匹配的路由属于同一RD路由表的路由仍不能添加到VPN实例IP路由表中。本功能的具体适用场景为:
¡ 多个RD的BGP VPNv4表项中存在相同前缀的优选路由场景。
¡ BGP EVPN路由表与BGP VPNv4路由表中存在相同前缀的VPNv4路由以及IP前缀路由的场景。
¡ 需要通过peer re-originated命令为接收到的与本地VPN实例RD相同BGP VPNv4路由修改路由信息的场景。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP VPNv4路由和BGP-VPN实例路由分离功能。
缺省情况下,BGP VPNv4路由与BGP-VPN路由共用表项,设备从各种方式添加到BGP-VPN实例路由表中的BGP路由也会保存在BGP VPNv4路由表中,并且对于一个VPN实例,其在BGP VPNv4路由表中的优选结果与在BGP-VPN实例路由表中的优选结果相同。
本配置可以实现以下功能:
· BGP向VPN实例的IP路由表添加路由时,优选与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由。
通过配置本功能,可以解决上述问题。配置本功能后,对于到达同一目的地址的不同BGP路由,如果其中存在与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由,则将其中最优的路由添加到当前VPN实例的IP路由表中。
例如,VPN实例vpna的Import Target值为10:1,vpna的BGP路由表中存在两条目的地址为1.1.1.1的路由,分别是1.1.1.1 <RT: 10:1>和1.1.1.1 <RT: 20:1>,其中1.1.1.1 <RT: 20:1>为最优路由。配置本功能后,BGP会将与vpna的Import Target值匹配的路由1.1.1.1 <RT: 10:1>添加到vpna的IP路由表中。
· 向对等体发布BGP路由时,如果最优路由无法发布,则发布次优路由;只有到达同一目的地址的所有路由均无法发布时,才不发布该目的地址对应的路由。
由于VPN实例下的BGP路由表中包含当前VPN实例IP路由表的路由,所以某些BGP地址族的路由表中可能包含非当前地址族学习到的路由。例如,通过BGP EVPN地址族学习到IP前缀路由后,该路由会被添加到对应VPN实例的IP路由表中,同时在该VPN实例的BGP-VPN IPv4单播地址族以及BGP VPNv4地址族的BGP路由表中也存在该路由。在发布路由时,如果BGP最优路由不是来自当前的地址族,则该路由无法发送给当前地址族的对等体,导致路由发送失败。
配置本功能后,设备在发布BGP路由时,如果最优路由无法发送给对等体,则选择次优路由进行发布;如果次优路由也不能发布,则根据优先级选择更次优的路由发布;直至选择出能发布的路由进行发布,或到达同一目的地址的所有路由均发布失败后,不发布该目的地址对应的路由。
例如,设备同时通过BGP VPNv4地址族以及BGP EVPN地址族学习到了IP前缀为3.3.3.3/32的路由,则在BGP VPNv4地址族的BGP路由表中,存在两条目的地址为3.3.3.3的路由,从BGP EVPN地址族学习到的路由为最优路由。由于这条路由来自BGP EVPN地址族,该路由不能发布给BGP VPNv4对等体,导致网络中仅部署了BGP VPNv4的节点无法获得IP前缀为3.3.3.3/32的路由信息。配置了本功能后,设备会向BGP VPNv4对等体发布通过BGP VPNv4地址族学习到的IP前缀为3.3.3.3/32的次优路由,以保障路由信息的正常发布。
本命令对所有VPN实例的BGP路由均生效,请谨慎使用。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。两条命令的区别请参见“1.16 配置BGP VPNv4路由和BGP-VPN实例路由分离功能”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP向VPN实例IP路由表添加路由时优选RT匹配的路由,以及BGP VPN实例下的路由发布时可以发布非最优路由。
bestroute same-rd
缺省情况下,BGP向VPN实例路由表添加路由时,优选当前BGP路由表中的最优路由;向对等体发布BGP路由时,只发布最优路由。
缺省情况下,对于存在路由反射器的大规模组网,在RR反射的BGP VPNv4路由中,通常包含路由始发设备所有BGP-VPN实例的私网路由。而目前的路由数量限制手段,仅能针对地址族生效,可能在RR反射的路由达到数量限制时,不需要的BGP-VPN实例路由占据了接收端接收路由的大部分,导致接收端无法收到需要的BGP-VPN实例路由。
现需要一种路由过滤手段,可以使得RR根据BGP路由在始发设备所属的BGP-VPN实例进行过滤,以实现在BGP VPNv4地址族中以BGP-VPN实例为粒度过滤路由。开启VPN Prefix ORF(Outbound Route Filtering,输出路由过滤)功能可以解决上述问题。本功能将VPN Prefix ORF信息(其中包含了用于匹配路由的相关信息)通过Route-refresh消息法功给对等体,对等体会向本端设备撤销匹配VPN Prefix ORF信息的所有已发布路由,并且在需要向本地发送新的路由时,不仅要利用对等体上的路由策略对路由进行过滤,还需要利用接收到的VPN Prefix ORF信息对路由进行过滤,只有同时通过以上两者过滤的路由才会发给本地。VPN Prefix ORF功能实现了基于BGP-VPN实例粒度控制路由的发布和接收,并且在路由发送的源头就限制路由的数量,以达到减少BGP邻居间路由交互,节省网络资源的目的。
配置本功能后,本端设备与指定对等体/对等体组的BGP会话将断开并重新建立,以通过Open报文进行VPN Prefix ORF能力协商。只有在BGP会话的两端均为对端配置了peer capability-advertise orf vpn-prefix命令才能协商成功。协商成功后,设备就能解析对端发送的携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。VPN Prefix ORF信息包括<RD值、源设备地址>两项内容。
如果BGP会话中的设备不支持收发Route-refresh消息,VPN Prefix ORF信息将无法成功发送,此时请在BGP会话的两端设备上均为对端配置peer capability-advertise route-refresh命令来开启收发Route-refresh的能力。
有关peer capability-advertise route-refresh命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
VPN Prefix ORF功能需要以下两项配置来构成VPN Prefix ORF信息是否触发的判断条件:
· 通过vpn-prefix-quota命令设置的<RD,源设备地址>二元组,该二元组用于匹配私网路由信息。
· 通过route-limit命令限制BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
在设备上执行了以上两项配置后,某个BGP-VPN实例的IPv4或IPv6单播路由数量超过route-limit命令配置的最大路由数量,且其中匹配vpn-prefix-quota命令指定二元组的路由数量占BGP-VPN实例支持最大路由数量的百分比超过vpn-prefix-quota命令指定的告警阈值时:
(1) 设备判断是否存在其他BGP-VPN实例设置了相同的二元组。
¡ 如果是,进行步骤(2)。
¡ 如果否,进行步骤(3)。
(2) 判断这些BGP-VPN实例的路由是否均已超过支持的最大路由数量,且匹配二元组的路由超过告警阈值。
¡ 如果是,进行步骤(3)。
¡ 如果否,超过支持最大路由数量的BGP-VPN实例继续接收路由,并重复执行步骤(2)。
(3) 本端设备向peer capability-advertise orf vpn-prefix命令指定的对等体/对等体组发送携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。
如果在多个设置了相同二元组的BGP-VPN实例中,部分BGP-VPN实例中匹配该二元组的路由数量已经超过告警阈值,而部分BGP-VPN实例仍未接收到任何能够匹配该二元组的路由,则说明这些仍未接收到路由的BGP-VPN实例无法接收匹配该二元组的路由,设备在判断是否触发VPN Prefix ORF信息时不会考虑这些仍未接收到匹配该二元组路由的BGP-VPN实例。
VPN Prefix ORF信息的具体值为<RD、源设备地址>。其中“RD”和“源设备地址”的值为vpn-prefix-quota命令中超过告警阈值的二元组的路由标识符和源设备地址。
对等体收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会撤销所有与VPN Prefix ORF信息中“RD、源设备地址”同时匹配的BGP VPNv4路由(其中与VPN Prefix ORF信息中“源设备地址”匹配的路由信息是路由的下一跳属性),并且不会再向本地发送与VPN Prefix ORF信息匹配的BGP VPNv4路由。
如果设备已发布过VPN Prefix ORF信息,则该信息将一直在对等体上生效以过滤路由的发布,此时需要执行clear bgp vpn-prefix-orf命令撤销已经发布过的VPN Prefix ORF信息,对等体才能重新发布由于VPN Prefix ORF信息被撤销或过滤的路由。
在图1-15的组网中,各PE设备上VPN实例的配置如图所示。RR反射同一AS内来自PE 1、PE 2和PE 3的路由,PE 1和PE 2均与RR协商成功了VPN Prefix ORF能力。PE 1在VPN1和VPN2对应的BGP-VPN实例内通过vpn-prefix-quota命令指定二元组为<RD31,PE3>、告警阈值为70%。PE 2在VPN1对应的BGP-VPN实例内通过vpn-prefix-quota命令指定二元组为<RD31,PE3>、告警阈值为70%。
图1-15 VPN Prefix ORF功能应用组网图
PE 3通过BGP VPNv4发布VPN1内的路由同时导致PE 1和PE 2的BGP-VPN实例路由超限时,PE 1和PE 2的VPN Prefix ORF功能工作机制如下:
· PE 1
PE 1内仅VPN1对应的BGP-VPN实例路由超限、且其中匹配<RD31,PE3>的路由数量超过总路由数量的70%时,由于VPN2与VPN1设置了相同的二元组,且VPN2对应的BGP-VPN实例仍可以接收来自PE 3、携带RT 1和RT 2的VPN1私网路由,因此,PE 1不会发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息,VPN1对应的BGP-VPN实例仍可以继续接收路由。只有等到VPN1和VPN2对应的BGP-VPN实例路由均超限、且匹配二元组<RD31,PE3>的私网路由都超过了告警阈值时,PE 1才会向RR发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。发布的VPN Prefix ORF信息值为<RD31、min(VPN1对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量,VPN2对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量)、PE3地址>。
RR收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会向PE 1撤销同时满足如下条件的已发布路由,并且不再向PE 1发布满足如下条件的所有路由,如图1-16所示:
¡ 路由携带的标识符为RD31
¡ 下一跳地址为PE 3的地址
图1-16 VPN Prefix ORF信息生效示意图
· PE 2
PE 2内VPN1对应的BGP-VPN实例路由超限时,由于没有其他VPN设置了相同的二元组,PE 2会立即向RR发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。发布的VPN Prefix ORF信息具体值为<RD31、VPN1对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量、PE3地址>。
RR收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会向PE 2撤销同时满足如下条件的所有路由,并且不再向PE 2发布满足如下条件的所有路由:
¡ 路由携带的标识符为RD31
¡ 下一跳地址为PE 3的地址
目前,仅支持同一AS内的VPN Prefix ORF功能,不支持跨AS域的VPN Prefix ORF功能。
必须要同时配置route-limit、vpn-prefix-quota route-distinguisher和peer capability-advertise orf vpn-prefix命令,VPN Prefix ORF功能才能正常生效。
(2) 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(3) 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(4) 配置VPN实例的Route Target。
(2) 进入BGP实例视图。
有关本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
有关本配置步骤命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(5) 设置BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
route-limit limit
缺省情况下,不限制BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
(6) 设置用于匹配路由的二元组,并设置匹配二元组路由的告警阈值。
vpn-prefix-quota route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } quota threshold
缺省情况下,未设置匹配指定二元组的路由的告警阈值,即不会触发匹配指定二元组路由的告警信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 开启与指定BGP对等体/对等体组协商VPN Prefix ORF的能力。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] |ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise orf vpn-prefix { both | send | receive }
缺省情况下,本端与BGP对等体/对等体组协商VPN Prefix ORF的能力处于关闭状态。
(5) (可选)撤销已发布的VPN Prefix ORF信息。
a. 依次执行以下命令,退回用户视图。
b. 撤销已发布的VPN Prefix ORF信息。
clear bgp [ instance instance-name ] vpn-prefix-orf [ vpn-instance vpn-instance-name | route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } ]
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,通过公网实例可以实现公网用户和私网用户互相访问。
在MPLS L3VPN组网中,若使用Route Target属性匹配方式实现公私网互通,则不仅需要为公网实例和VPN实例配置匹配的Route Target属性,还需要在BGP实例视图下配置route-replicate enable命令开启公网和VPN实例BGP路由互相引入功能。
(2) 进入公网实例视图。
ip public-instance
(3) 配置公网实例的RD。
缺省情况下,未配置公网实例的RD。
(5) 进入公网实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(6) 配置VPN实例的Route Target。
(7) 对公网实例应用入方向路由策略。
(8) 对公网实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(9) (可选)配置公网实例支持的最多激活路由前缀数,请至少选择其中一项进行配置。
¡ 请依次执行以下命令,配置公网实例支持的所有路由的最多激活前缀数。
¡ 配置公网实例支持的IPv4路由的最多激活前缀数。
缺省情况下,设备未限制公网实例支持的最多激活路由前缀数。
公网实例IPv4地址族视图下的配置优先级高于公网实例视图下的配置。
在BGP/MPLS L3VPN组网中,只有Route Target属性匹配的VPN实例之间才可以通信。通过配置本功能可以实现:
· 将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。
· 将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
在流量智能调控场景中,不同租户的流量被划分到不同的VPN中。为了使租户流量可以流向公网,则需要将公网的路由信息引入到指定VPN实例中。
将公网和VPN实例的直连路由互相引入时,会引入VLINK直连路由(由接口学习到的ARP表项生成的直连路由),但是无法将VLINK直连路由添加到FIB表项中,导致流量转发不通。通过指定vlink-direct参数可以将VLINK直连路由引入到公网或指定的VPN实例,并能够将VLINK直连路由添加到FIB表项中,从而使流量正常转发。
(2) 进入VPN实例视图。
(3) 进入VPN实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(4) 将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp as-number | direct | static | unr | vlink-direct | { isis | ospf } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,公网或其他VPN实例的路由信息不能引入到指定VPN实例中。
(2) 进入公网实例视图。
ip public-instance
(3) 进入公网实例IPv4地址族视图。
address-family ipv4
(4) 将指定VPN实例的路由信息引入到公网中。
route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp as-number | direct | static | unr | vlink-direct | { isis | ospf } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,VPN实例的路由信息不能引入到公网中。
在流量清洗的场景中,公私网之间通过防火墙对流量进行过滤,不同用户的流量被划分到不同的VPN中。为了使VPN用户和公网用户互访,在防火墙提供流量安全保障的前提下,需要公网和VPN实例的BGP路由互相引入。
缺省情况下,如果VPN实例之间Route Target属性相匹配,则它们之间会互相引入BGP路由,但是VPN实例与公网实例间无法实现互相引入。配置本功能后,Route Target属性相匹配的VPN实例和公网实例之间也可以互相引入BGP路由,以实现公网和VPN实例内的用户互相访问。
本功能引入BGP路由时,还可以同时引入BGP路由属性,以便设备通过BGP路由属性选择合适的转发路径。
开启本功能后,无法实现公网和VPN用户之间的隔离,请仅在特定场景下使用本功能。
配置本功能后,只有VPN实例和BGP IPv4单播地址族均已创建,才能实现公网和该VPN实例的IPv4路由互相引入。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 开启公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能。
缺省情况下,公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能处于关闭状态。
缺省情况下,对于前缀和RD均相同的多条路由,BGP只会将最优路由引入到VPN实例的路由表中。开启VPN引入等价路由功能后,BGP可以把前缀和RD均相同的多条路由全部引入到VPN实例的路由表中,以便在这些路由之间进行负载分担或MPLS L3VPN快速重路由。
BGP实例视图下的配置对所有地址族有效,地址族视图下的配置只能用于对应地址族。对于指定地址族,优先使用该地址族视图内的配置。只有该地址族视图内未配置时,才采用BGP实例视图下的配置。
(2) 进入BGP相应地址族视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP IPv4单播地址族视图。
(3) 开启VPN引入等价路由功能。
vpn-route cross multipath
缺省情况下,VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到VPN实例的路由表中。
BGP IPv4单播地址族视图下配置本命令后,会将多条路由全部引入到公网实例的路由表中。公网实例的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建BGP VPNv4地址族,并进入BGP VPNv4地址族视图。
(4) 配置优先发送指定路由的撤销消息。
缺省情况下,不支持优先发送指定路由的撤销消息。
开启L3VPN模块的告警功能后,L3VPN模块会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2) 开启L3VPN模块的告警功能。
snmp-agent trap enable l3vpn [ vrf-down | vrf-ipv6-down | vrf-ipv6-up | vrf-up ] *
缺省情况下,L3VPN模块的告警功能处于开启状态。
使能BGP的路由抖动日志记录功能后,当路由发生抖动并满足日志输出条件时会生成路由抖动日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(3) 使能BGP的路由抖动日志记录功能。
缺省情况下,BGP的路由抖动日志记录功能处于关闭状态。
VPN实例的MPLS标签转发是指PE设备收到从远端PE设备发往该VPN实例CE设备的报文后,根据报文中的入标签进行转发,或者收到从该VPN实例的CE设备发往远端PE设备的报文后,为报文添加MPLS标签进行转发。
本配置用来开启指定VPN实例的MPLS标签转发统计功能,以便用户通过display ip vpn-instance mpls statistics命令查看该VPN实例的MPLS标签转发统计信息。
本功能需要在PE设备上进行配置。
(2) 设置MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔。
mpls statistics interval interval
缺省情况下,MPLS标签转发统计信息收集的时间间隔为30秒。
本命令详细情况请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
(3) 进入VPN实例视图。
(4) 使能指定VPN实例的MPLS标签转发统计功能。
mpls statistics enable
缺省情况下,所有VPN实例的MPLS标签转发统计功能均处于关闭状态。
当BGP配置变化后,可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下进行下列操作。下表中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
手工对VPNv4地址族下的BGP会话进行软复位 |
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
手工对BGP IPv4 RT-Filter地址族下的BGP会话进行软复位 |
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } ipv4 rtfilter |
复位VPNv4地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | internal | group group-name } vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
复位BGP IPv4 RT-Filter地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | internal | group group-name } ipv4 rtfilter |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后MPLS L3VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令清除BGP VPNv4路由的相关信息。
display bgp group vpnv4、display bgp peer vpnv4和display bgp update-group vpnv4命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
表1-2 显示MPLS L3VPN的运行状态
显示BGP VPNv4路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter vpnv4 |
显示BGP IPv4 RT-Filter对等体组信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group ipv4 rtfilter [ group-name group-name ] |
显示BGP VPNv4对等体组信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ group-name group-name ] |
显示BGP IPv4 RT-Filter的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] ipv4 rtfilter [ peer ipv4-address [ statistics ] | statistics ] |
显示BGP IPv4 RT-Filter对等体信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer ipv4 rtfilter [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP VPNv4对等体信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示衰减的BGP VPNv4路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened vpnv4 |
显示BGP VPNv4路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info vpnv4 [ ipv4-address [ { mask | mask-length } [ longest-match ] ] | as-path-acl as-path-acl-number ] |
显示BGP IPv4单播路由的入标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] inlabel |
显示BGP IPv4单播路由的出标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 [ unicast ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] outlabel |
显示BGP IPv4 RT-Filter路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 rtfilter [ default-rt [ advertise-info ] | [ origin-as as-number ] [ route-target [ advertise-info ] ] | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | as-path-regular-expression regular-expression | peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ default-rt | [ origin-as as-number ] [ route-target ] | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table ipv4 rtfilter time-range min-time max-time |
显示BGP VPNv4路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 [ [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv4-address [ { mask-length | mask } [ longest-match ] ] | ipv4-address [ mask-length | mask ] advertise-info | as-path-acl as-path-acl-number | as-path-regular-expression regular-expression | [ statistics ] { community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } ] | [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer ipv4-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] [ verbose ] | statistics ] | peer ipv6-address { advertised-routes | received-routes } [ ipv4-address [ mask-length | mask ] [ verbose ] | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv4-address [ mask-length | mask ] ] [ statistics ] { large-community [ aa:bb:cc&<1-32> ] | large-community-list { basic-large-community-list-number | adv-large-community-list-number | large-comm-list-name } } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv4-address [ mask-length | mask ] ] statistics source { evpn-remote-import | local | local-import | remote-import } display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 [ same-rd-selected ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 { [ vpn-instance vpn-instance-name ] peer ipv4-address | peer ipv6-address } { accepted-routes | not-accepted-routes } display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 [ route-distinguisher route-distinguisher | vpn-instance vpn-instance-name peer ipv4-address ] time-range min-time max-time |
显示BGP VPNv4路由的来源信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 source-type |
显示BGP VPNv4路由的入标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 inlabel |
显示BGP VPNv4路由的出标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv4 outlabel |
显示BGP IPv4 RT-Filter地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group ipv4 rtfilter [ ipv4-address ] |
显示BGP VPNv4地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group vpnv4 [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ipv4-address ] |
显示BGP对等体和BGP路由的汇总信息 |
display bgp [ instance instance-name ] vpnv4 summary |
显示BGP中来源为VPN实例的Route Target信息 |
display bgp [ instance instance-name ] route-target l3vpn [ ipv4 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示接收和发布的VPN Prefix ORF信息 |
display bgp [ instance instance-name ] vpn-prefix-orf [ route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } ] |
显示指定VPN实例的FIB信息 |
display fib vpn-instance vpn-instance-name |
显示指定VPN实例中与指定目的IP地址匹配的FIB信息 |
display fib vpn-instance vpn-instance-name ip-address [ mask-length | mask ] |
显示与VPN实例相关联的IP路由表(本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”) |
display ip routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ statistics | verbose ] |
显示指定VPN实例信息 |
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name | count ] |
显示OSPF伪连接信息 |
display ospf [ process-id ] sham-link [ area area-id ] |
清除BGP VPNv4路由的衰减信息,并解除对BGP路由的抑制 |
reset bgp [ instance instance-name ] dampening vpnv4 [ ipv4-address [ mask | mask-length ] ] |
清除BGP VPNv4路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info vpnv4 [ ipv4-address [ mask | mask-length ] | as-path-acl as-path-acl-number | peer ipv4-address [ mask-length ] ] |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示VPN实例的统计信息,用户可以通过查看显示信息验证配置的效果。
在用户视图下执行reset命令可以清除指定VPN实例的统计信息。
表1-3 显示和维护VPN实例的MPLS标签转发统计信息
显示VPN实例的MPLS标签转发统计信息 |
display ip vpn-instance mpls statistics [ instance-name vpn-instance-name ] |
清除指定VPN实例的MPLS标签转发统计信息 |
reset ip vpn-instance mpls statistics [ instance-name vpn-instance-name ] |
· CE 1、CE 3属于VPN 1,CE 2、CE 4属于VPN 2;
· VPN 1使用的Route Target属性为111:1,VPN 2使用的Route Target属性为222:2。不同VPN用户之间不能互相访问;
· CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息;
· PE与PE之间配置OSPF实现PE内部的互通、配置MP-IBGP交换VPN路由信息。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE1/0/9 |
172.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/10 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
10.2.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
GE1/0/9 |
172.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.3.1.2/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
10.4.1.2/24 |
CE 3 |
GE1/0/6 |
10.3.1.1/24 |
GE1/0/9 |
172.2.1.2/24 |
CE 4 |
GE1/0/6 |
10.4.1.1/24 |
(1) 在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/9
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/9
[P-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/9] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/10
[P-GigabitEthernet1/0/10] ip address 172.2.1.1 24
[P-GigabitEthernet1/0/10] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/9
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.2.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到FULL状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
(2) 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话的状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
(3) 在PE设备上配置VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/6
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.1.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] ip address 10.2.1.2 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn2
[PE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/6
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.3.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] ip address 10.4.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 按图1-17配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
(4) 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
[CE1-bgp-default-ipv4] quit
[CE1-bgp-default] quit
# 另外3个CE设备(CE 2~CE 4)配置与CE 1设备配置类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 10.2.1.1 as-number 65420
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.2.1.1 enable
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
# PE 2的配置与PE 1类似,配置过程省略。
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv4 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(5) 在PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv4] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv4命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
在PE设备上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1上的VPN 1为例:
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 11 Routes : 11
0.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/6
10.1.1.0/32 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/6
10.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.255/32 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/6
10.3.1.0/24 BGP 255 0 3.3.3.9 GE1/0/9
127.0.0.0/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
127.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
255.255.255.255/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
同一VPN的CE能够相互Ping通,不同VPN的CE不能相互Ping通。
例如:CE 1能够Ping通CE 3(10.3.1.1),但不能Ping通CE 4(10.4.1.1)。
· Site 1和Site 2属于同一个VPN,Site 1通过AS 100的PE 1接入,Site 2通过AS 600的PE 2接入;
· 同一自治系统内的PE设备之间运行IS-IS作为IGP;
· PE 1与ASBR-PE 1间通过BGP IPv4单播标签地址族下的会话交换标签IPv4路由;
· PE 2与ASBR-PE 2间通过BGP IPv4单播标签地址族下的会话交换标签IPv4路由;
· PE 1与PE 2建立MP-EBGP对等体交换VPNv4路由;
· ASBR-PE 1与ASBR-PE 2间通过BGP IPv4单播标签地址族下的会话交换标签IPv4路由。
图1-18 配置跨域VPN-OptionC方式组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
PE 1 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 2 |
Loop0 |
5.5.5.9/32 |
GE1/0/6 |
30.0.0.1/24 |
GE1/0/6 |
20.0.0.1/24 |
GE1/0/10 |
1.1.1.2/8 |
GE1/0/10 |
9.1.1.2/8 |
ASBR-PE 1 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
ASBR-PE 2 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/10 |
1.1.1.1/8 |
GE1/0/10 |
9.1.1.1/8 |
GE1/0/9 |
11.0.0.2/8 |
GE1/0/9 |
11.0.0.1/8 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
30.0.0.2/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
20.0.0.2/24 |
(1) 配置CE 1
# 配置接口GigabitEthernet1/0/6的IP地址。
<CE1> system-view
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/6
[CE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 30.0.0.2 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 配置CE 1与PE 1建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[CE1] bgp 65001
[CE1-bgp-default] peer 30.0.0.1 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 30.0.0.1 enable
(2) 配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0001.00
[PE1-isis-1] quit
# 配置LSR ID,使能MPLS和LDP。
[PE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/10,在接口上运行IS-IS,并使能MPLS和LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/10
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] ip address 1.1.1.2 255.0.0.0
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] isis enable 1
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 创建Loopback0接口,在接口上运行IS-IS。
[PE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE1-LoopBack0] isis enable 1
# 创建VPN实例,名称为vpn1,为其配置RD和Route Target属性。
# 配置接口GigabitEthernet1/0/6与VPN实例vpn1绑定,并配置该接口的IP地址。
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 30.0.0.1 24
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
# 配置IBGP对等体3.3.3.9为BGP IPv4单播标签对等体。
[PE1-bgp-default] address-family ipv4 labeled-unicast
[PE1-bgp-default-labeled-ipv4] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-labeled-ipv4] quit
# 配置将BGP IPv4单播标签地址族中的BGP路由引入到BGP IPv4单播地址族的BGP路由表中,并将引入的BGP路由添加到公网的路由表中。
[PE1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE1-bgp-default-ipv4] import-rib public labeled-unicast
[PE1-bgp-default-ipv4] quit
# 配置PE 1到EBGP对等体5.5.5.9的最大跳数为10。
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 as-number 600
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] peer 5.5.5.9 ebgp-max-hop 10
# 配置对等体5.5.5.9作为VPNv4对等体。
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 5.5.5.9 enable
# 配置PE 1与CE 1建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 30.0.0.2 as-number 65001
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 30.0.0.2 enable
(3) 配置ASBR-PE1
# 在ASBR-PE1上运行IS-IS。
<ASBR-PE1> system-view
[ASBR-PE1] isis 1
[ASBR-PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0002.00
[ASBR-PE1-isis-1] quit
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/10
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/10] ip address 1.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/10] isis enable 1
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/9,并在接口上使能MPLS。
[ASBR-PE1] interface gigabitethernet 1/0/9
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/9] ip address 11.0.0.2 255.0.0.0
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[ASBR-PE1-GigabitEthernet1/0/9] quit
[ASBR-PE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[ASBR-PE1-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE1-LoopBack0] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP,配置对等体2.2.2.9和11.0.0.1为BGP IPv4单播标签对等体。
[ASBR-PE1] bgp 100
[ASBR-PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE1-bgp-default] address-family ipv4 labeled-unicast
[ASBR-PE1-bgp-default-labeled-ipv4] peer 2.2.2.9 enable
[ASBR-PE1-bgp-default-labeled-ipv4] peer 11.0.0.1 enable
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE1-bgp-default-labeled-ipv4] import-route isis 1
[ASBR-PE1-bgp-default-labeled-ipv4] quit
[ASBR-PE1-bgp-default] quit
(4) 配置ASBR-PE 2
# 在ASBR-PE 2上运行IS-IS。
<ASBR-PE2> system-view
[ASBR-PE2] isis 1
[ASBR-PE2-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0003.00
[ASBR-PE2-isis-1] quit
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/10,在接口上运行IS-IS,并在接口上使能MPLS和LDP。
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/10
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/10] ip address 9.1.1.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/10] isis enable 1
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/10] quit
[ASBR-PE2] interface loopback 0
[ASBR-PE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[ASBR-PE2-LoopBack0] isis enable 1
[ASBR-PE2-LoopBack0] quit
# 配置接口GigabitEthernet1/0/9,在接口上使能MPLS。
[ASBR-PE2] interface gigabitethernet 1/0/9
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/9] ip address 11.0.0.1 255.0.0.0
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[ASBR-PE2-GigabitEthernet1/0/9] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP,配置对等体5.5.5.9和11.0.0.2为BGP IPv4单播标签对等体。
[ASBR-PE2] bgp 600
[ASBR-PE2-bgp-default] peer 5.5.5.9 connect-interface loopback 0
[ASBR-PE2-bgp-default] address-family ipv4 labeled-unicast
[ASBR-PE2-bgp-default-labeled-ipv4] peer 5.5.5.9 enable
[ASBR-PE2-bgp-default-labeled-ipv4] peer 11.0.0.2 enable
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE2-bgp-default-labeled-ipv4] import-route isis 1
[ASBR-PE2-bgp-default-labeled-ipv4] quit
[ASBR-PE2-bgp-default] quit
(5) 配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0004.00
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls lsr-id 5.5.5.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/10
[PE2-GigabitEthernet1/0/10] ip address 9.1.1.2 255.0.0.0
[PE2-GigabitEthernet1/0/10] isis enable 1
[PE2-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/10] quit
[PE2-LoopBack0] ip address 5.5.5.9 32
[PE2-LoopBack0] isis enable 1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 11:11
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 20.0.0.1 24
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
# 配置IBGP对等体4.4.4.9为BGP IPv4单播标签对等体。
[PE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family ipv4 labeled-unicast
[PE2-bgp-default-labeled-ipv4] peer 4.4.4.9 enable
[PE2-bgp-default-labeled-ipv4] quit
[PE2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[PE2-bgp-default-ipv4] import-rib public labeled-unicast
[PE2-bgp-default-ipv4] quit
# 配置PE 2到EBGP对等体2.2.2.9的最大跳数为10。
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 ebgp-max-hop 10
# 配置对等体2.2.2.9作为VPNv4对等体。
[PE2-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
# 配置PE 2与CE 2建立EBGP对等体,将学习到的BGP路由添加到VPN实例的路由表中。
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 20.0.0.2 as-number 65002
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 20.0.0.2 enable
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
(6) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] interface gigabitethernet 1/0/6
[CE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 20.0.0.2 24
[CE2-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 配置CE 2与PE 2建立EBGP对等体,并引入VPN路由。
[CE2] bgp 65002
[CE2-bgp-default] peer 20.0.0.1 as-number 600
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 20.0.0.1 enable
[CE2-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE2-bgp-default-ipv4] quit
[CE2-bgp-default] quit
# 配置完成后,在CE 1和CE 2上执行display ip routing-table命令可以查看到到达对方的路由,且CE 1和CE 2互相可以ping通。
· ASBR-PE 1和ASBR-PE 2上将IGP路由和BGP路由互相引入。
图1-19 配置跨域VPN-OptionC方式组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
PE 1 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 2 |
Loop0 |
5.5.5.9/32 |
GE1/0/6 |
30.0.0.1/24 |
GE1/0/6 |
20.0.0.1/24 |
GE1/0/10 |
1.1.1.2/8 |
GE1/0/10 |
9.1.1.2/8 |
ASBR-PE 1 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
ASBR-PE 2 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/10 |
1.1.1.1/8 |
GE1/0/10 |
9.1.1.1/8 |
GE1/0/9 |
11.0.0.2/8 |
GE1/0/9 |
11.0.0.1/8 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
30.0.0.2/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
20.0.0.2/24 |
(1) 配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65001
(2) 配置PE 1
# 在PE 1上运行IS-IS。
<PE1> system-view
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] quit
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1上运行BGP。
[PE1] bgp 100
(3) 配置ASBR-PE 1
# 在ASBR-PE 1上运行IS-IS。
[ASBR-PE1] isis 1
# 引入BGP的路由。
[ASBR-PE1-isis-1] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE1-isis-1-ipv4] import-route bgp
[ASBR-PE1-isis-1-ipv4] quit
[ASBR-PE1] mpls ldp
[ASBR-PE1-ldp] quit
# 在ASBR-PE 1上运行BGP,配置EBGP对等体11.0.0.1为BGP IPv4单播标签对等体。
[ASBR-PE1] bgp 100
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE1-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] import-rib public labeled-unicast
[ASBR-PE1-bgp-default-ipv4] quit
(4) 配置ASBR-PE 2
[ASBR-PE2] isis 1
# 引入BGP的路由。
[ASBR-PE2-isis-1] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE2-isis-1-ipv4] import-route bgp
[ASBR-PE2-isis-1-ipv4] quit
[ASBR-PE2] mpls ldp
[ASBR-PE2-ldp] quit
# 在ASBR-PE 2上运行BGP,配置EBGP对等体11.0.0. 2为BGP IPv4单播标签对等体。
[ASBR-PE2] bgp 600
# 引入IS-IS进程1的路由。
[ASBR-PE2-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] import-rib public labeled-unicast
[ASBR-PE2-bgp-default-ipv4] quit
(5) 配置PE 2
# 在PE 2上运行IS-IS。
<PE2> system-view
[PE2] isis 1
[PE2-isis-1] quit
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 2上运行BGP。
[PE2] bgp 600
(6) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2] bgp 65002
二级运营商向自己的客户提供MPLS L3VPN服务。
在图1-20中:
· PE 1和PE 2是一级运营商骨干网的PE设备;
· CE 1和CE 2是二级运营商的设备,作为CE接入一级运营商的骨干网;
· PE 3和PE 4是二级运营商的设备,为二级运营商的客户提供接入;
· CE 3和CE 4是二级运营商的客户;
· 一级运营商和二级运营商位于不同的AS。
运营商的运营商的配置关键在于理解两类路由的交换过程,即:
· 二级运营商VPN内部路由在一级运营商骨干网上的交换:一级运营商将二级运营商作为自己的CE接入;
· 二级运营商本身客户的VPN路由在二级运营商PE设备间的交换:需要在二级运营商PE设备(PE 3和PE 4)间建立MP-EBGP对等体关系。
图1-20 配置Carriers’ carriers(不同AS)组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 3 |
GE1/0/6 |
100.1.1.1/24 |
CE 4 |
GE1/0/6 |
120.1.1.1/24 |
PE 3 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
PE 4 |
Loop0 |
6.6.6.9/32 |
GE1/0/6 |
100.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
120.1.1.2/24 |
GE1/0/10 |
10.1.1.1/24 |
GE1/0/10 |
20.1.1.2/24 |
CE 1 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
CE 2 |
Loop0 |
5.5.5.9/32 |
GE1/0/9 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/9 |
21.1.1.2/24 |
GE1/0/10 |
11.1.1.1/24 |
GE1/0/10 |
20.1.1.1/24 |
PE 1 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
PE 2 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/9 |
11.1.1.2/24 |
GE1/0/9 |
30.1.1.2/24 |
GE1/0/10 |
30.1.1.1/24 |
GE1/0/10 |
21.1.1.1/24 |
(1) 配置一级运营商骨干网的MPLS L3VPN,使用IS-IS作为骨干网的IGP协议,PE 1和PE 2之间使能LDP,并建立MP-IBGP对等体关系
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE1] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1] isis 1
[PE1-isis-1] network-entity 10.0000.0000.0000.0004.00
[PE1-isis-1] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp transport-address interface
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 200
[PE1-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
配置完成后,在PE 1或PE 2上执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话建立成功,状态为Operational;执行display bgp peer vpnv4命令可以看到BGP对等体关系已建立,并达到Established状态;执行display isis peer命令可以看到IS-IS邻居关系已建立,状态为up。
(2) 配置二级运营商网络:使用IS-IS作为IGP协议,PE 3和CE 1、PE 4和CE 2之间分别使能LDP
# 配置PE 3。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] isis 2
[PE3-isis-2] network-entity 10.0000.0000.0000.0001.00
[PE3-isis-2] quit
[PE3-LoopBack0] isis enable 2
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/10
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] ip address 10.1.1.1 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] isis enable 2
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp transport-address interface
[PE3-GigabitEthernet1/0/10] quit
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] interface loopback 0
[CE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[CE1-LoopBack0] quit
[CE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[CE1] mpls ldp
[CE1-ldp] import bgp
[CE1-ldp] quit
[CE1] isis 2
[CE1-isis-2] network-entity 10.0000.0000.0000.0002.00
[CE1-isis-2] address-family ipv4
[CE1-isis-2-ipv4] import-route bgp
[CE1-isis-2-ipv4] quit
[CE1-isis-2] quit
[CE1-LoopBack0] isis enable 2
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/9
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] ip address 10.1.1.2 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] isis enable 2
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp transport-address interface
[CE1-GigabitEthernet1/0/9] quit
配置完成后,PE 3和CE 1之间应能建立LDP和IS-IS邻居关系。
# PE 4和CE 2之间的配置与PE 3和CE 1之间的配置类似,配置过程省略。
(3) 配置二级运营商CE接入到一级运营商的PE
# 配置PE 1。
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] ip address 11.1.1.2 24
[PE1] bgp 200
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 11.1.1.1 as-number 100
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 labeled-unicast
[PE1-bgp-default-labeled-ipv4-vpn1] peer 11.1.1.1 enable
[PE1-bgp-default-labeled-ipv4-vpn1] quit
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] import-rib vpn-instance vpn1 labeled-unicast
[PE1-bgp-default-labeled-ipv4-vpn1] import-rib vpn-instance vpn1
# 配置CE 1。
[CE1] interface gigabitethernet 1/0/10
[CE1-GigabitEthernet1/0/10] ip address 11.1.1.1 24
[CE1-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[CE1-GigabitEthernet1/0/10] quit
[CE1] bgp 100
[CE1-bgp-default] peer 11.1.1.2 as-number 200
[CE1-bgp-default] address-family ipv4 labeled-unicast
[CE1-bgp-default-labeled-ipv4] peer 11.1.1.2 enable
[CE1-bgp-default-labeled-ipv4] import-route isis 2
[CE1-bgp-default-labeled-ipv4] quit
[CE1-bgp-default-ipv4] import-rib public labeled-unicast
配置完成后,PE 1和CE 1之间应能建立BGP会话,且可以通过BGP交互带标签的IPv4单播路由。
# PE 2和CE 2之间的配置与PE 1和CE 1之间的配置类似,配置过程省略。
(4) 配置二级运营商的客户接入PE
# 配置CE 3。
<CE3> system-view
[CE3] interface gigabitethernet 1/0/6
[CE3-GigabitEthernet1/0/6] ip address 100.1.1.1 24
[CE3-GigabitEthernet1/0/6] quit
[CE3] bgp 65410
[CE3-bgp-default] peer 100.1.1.2 as-number 100
[CE3-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 100.1.1.2 enable
[CE3-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE3-bgp-default-ipv4] quit
[CE3-bgp-default] quit
# 配置PE 3。
[PE3] ip vpn-instance vpn1
[PE3-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE3-vpn-instance-vpn1] vpn-target 1:1
[PE3-vpn-instance-vpn1] quit
[PE3] interface gigabitethernet 1/0/6
[PE3-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[PE3-GigabitEthernet1/0/6] ip address 100.1.1.2 24
[PE3-GigabitEthernet1/0/6] quit
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[PE3-bgp-default-vpn1] peer 100.1.1.1 as-number 65410
[PE3-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 100.1.1.1 enable
[PE3-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[PE3-bgp-default-vpn1] quit
[PE3-bgp-default] quit
# PE 4和CE 4之间的配置与PE 3和CE 3之间的配置类似,配置过程省略。
(5) 在二级运营商的PE之间建立MP-EBGP对等体关系,交换二级运营商的客户的VPN路由
# 配置PE 3。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 6.6.6.9 as-number 300
[PE3-bgp-default] peer 6.6.6.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 6.6.6.9 ebgp-max-hop 10
[PE3-bgp-default] address-family vpnv4
[PE3-bgp-default-vpnv4] peer 6.6.6.9 enable
[PE3-bgp-default-vpnv4] quit
# PE 4的配置与PE 3类似,配置过程省略。
# 在PE 1和PE 2上执行display ip routing-table命令,可以看到PE 1和PE 2的公网路由表中只有一级运营商网络的路由。以PE 1为例:
Destinations : 12 Routes : 12
3.3.3.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
4.4.4.9/32 IS_L1 15 10 30.1.1.2 GE1/0/10
30.1.1.0/24 Direct 0 0 30.1.1.1 GE1/0/10
30.1.1.0/32 Direct 0 0 30.1.1.1 GE1/0/10
30.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
30.1.1.255/32 Direct 0 0 30.1.1.1 GE1/0/10
# 在PE 1和PE 2上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到VPN路由表中有二级运营商网络的内部路由,但没有二级运营商维护的VPN路由。以PE 1为例:
1.1.1.9/32 BGP 255 10 11.1.1.1 GE1/0/9
6.6.6.9/32 BGP 255 10 4.4.4.9 GE1/0/10
11.1.1.0/24 Direct 0 0 11.1.1.2 GE1/0/9
11.1.1.0/32 Direct 0 0 11.1.1.2 GE1/0/9
11.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
11.1.1.255/32 Direct 0 0 11.1.1.2 GE1/0/9
# 在CE 1和CE 2上执行display ip routing-table命令,可以看到公网路由表中有二级运营商网络的内部路由,但没有二级运营商维护的VPN路由。以CE 1为例:
[CE1] display ip routing-table
Destinations : 17 Routes : 17
1.1.1.9/32 IS_L1 15 10 10.1.1.1 GE1/0/9
2.2.2.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
6.6.6.9/32 BGP 255 0 11.1.1.2 GE1/0/10
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/9
10.1.1.0/32 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/9
10.1.1.255/32 Direct 0 0 10.1.1.2 GE1/0/9
11.1.1.0/24 Direct 0 0 11.1.1.1 GE1/0/10
11.1.1.0/32 Direct 0 0 11.1.1.1 GE1/0/10
11.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
11.1.1.255/32 Direct 0 0 11.1.1.1 GE1/0/10
# 在PE 3和PE 4上执行display ip routing-table命令,可以看到公网路由表中有二级运营商网络的内部路由。以PE 3为例:
[PE3] display ip routing-table
Destinations : 13 Routes : 13
1.1.1.9/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
2.2.2.9/32 IS_L1 15 10 10.1.1.2 GE1/0/10
6.6.6.9/32 IS_L2 15 74 10.1.1.2 GE1/0/10
10.1.1.0/24 Direct 0 0 10.1.1.1 GE1/0/10
10.1.1.0/32 Direct 0 0 10.1.1.1 GE1/0/10
10.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.1.1.255/32 Direct 0 0 10.1.1.1 GE1/0/10
# 在PE 3和PE 4上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到VPN路由表中有远端VPN客户的路由。以PE 3为例:
[PE3] display ip routing-table vpn-instance vpn1
100.1.1.0/24 Direct 0 0 100.1.1.2 GE1/0/6
100.1.1.0/32 Direct 0 0 100.1.1.2 GE1/0/6
100.1.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
100.1.1.255/32 Direct 0 0 100.1.1.2 GE1/0/6
120.1.1.0/24 BGP 255 0 6.6.6.9 GE1/0/10
# PE 3和PE 4可以相互Ping通。
# CE 3和CE 4可以互相Ping通。
以一个包括省骨干和地市的MPLS VPN网络为例:
· SPE作为省网的PE设备,接入地市的MPLS VPN网络;
· UPE作为下层地市网络的PE设备,最终接入VPN客户。对UPE的性能要求低于对SPE的性能要求。
· SPE将通过路由策略的路由发送给UPE,限制不同Site之间的互相访问权限,使得VPN 1内的CE 1和CE 3可以互相访问,VPN 2内的CE 2和CE 4不能互相访问。
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
CE 3 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10.4.1.1/24 |
CE 4 |
GE1/0/6 |
10.3.1.1/24 |
UPE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
UPE 2 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
GE1/0/6 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
10.4.1.2/24 |
GE1/0/7 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
172.1.1.1/24 |
GE1/0/8 |
10.3.1.2/24 |
SPE 1 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
SPE 2 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
GE1/0/6 |
172.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
180.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
180.1.1.1/24 |
GE1/0/7 |
172.2.1.2/24 |
(1) 配置UPE 1
# 配置MPLS基本能力和MPLS LDP能力,建立LDP LSP。
<UPE1> system-view
[UPE1] interface loopback 0
[UPE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[UPE1-LoopBack0] quit
[UPE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[UPE1] mpls ldp
[UPE1-ldp] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/8
[UPE1-GigabitEthernet1/0/8] ip address 172.1.1.1 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/8] mpls enable
[UPE1-GigabitEthernet1/0/8] mpls ldp enable
[UPE1-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[UPE1] ospf
[UPE1-ospf-1] area 0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[UPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[UPE1-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2,将CE 1和CE 2接入UPE 1。
[UPE1] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[UPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE1] ip vpn-instance vpn2
[UPE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[UPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[UPE1-vpn-instance-vpn2] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/6
[UPE1-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.2.1.2 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/6] quit
[UPE1] interface gigabitethernet 1/0/7
[UPE1-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn2
[UPE1-GigabitEthernet1/0/7] ip address 10.4.1.2 24
[UPE1-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置UPE 1与SPE 1建立MP-IBGP对等体。
[UPE1] bgp 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[UPE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[UPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[UPE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置UPE 1与CE 1建立EBGP对等体。
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE1-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.1 as-number 65410
[UPE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE1-bgp-default-vpn1] quit
# 配置UPE 1与CE 2建立EBGP对等体。
[UPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[UPE1-bgp-default-vpn2] peer 10.4.1.1 as-number 65420
[UPE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.4.1.1 enable
[UPE1-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[UPE1-bgp-default-vpn2] quit
[UPE1-bgp-default] quit
(2) 配置CE 1
<CE1> system-view
[CE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 10.2.1.2 as-number 100
[CE1-bgp-default-ipv4] peer 10.2.1.2 enable
(3) 配置CE 2
<CE2> system-view
[CE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.4.1.1 255.255.255.0
[CE2] bgp 65420
[CE2-bgp-default] peer 10.4.1.2 as-number 100
[CE2-bgp-default-ipv4] peer 10.4.1.2 enable
(4) 配置UPE 2
<UPE2> system-view
[UPE2] interface loopback 0
[UPE2-LoopBack0] ip address 4.4.4.9 32
[UPE2-LoopBack0] quit
[UPE2] mpls lsr-id 4.4.4.9
[UPE2] mpls ldp
[UPE2-ldp] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/6
[UPE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 172.2.1.1 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/6] mpls enable
[UPE2-GigabitEthernet1/0/6] mpls ldp enable
[UPE2-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[UPE2] ospf
[UPE2-ospf-1] area 0
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 4.4.4.9 0.0.0.0
[UPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[UPE2-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2,将CE 3和CE 4接入UPE 2。
[UPE2] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 300:1
[UPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[UPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[UPE2] ip vpn-instance vpn2
[UPE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 400:2
[UPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[UPE2-vpn-instance-vpn2] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/7
[UPE2-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn1
[UPE2-GigabitEthernet1/0/7] ip address 10.1.1.2 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/7] quit
[UPE2] interface gigabitethernet 1/0/8
[UPE2-GigabitEthernet1/0/8] ip binding vpn-instance vpn2
[UPE2-GigabitEthernet1/0/8] ip address 10.3.1.2 24
[UPE2-GigabitEthernet1/0/8] quit
# 配置UPE 2与SPE 2建立MP-IBGP对等体。
[UPE2] bgp 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[UPE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[UPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[UPE2-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[UPE2-bgp-default-vpnv4] quit
# 配置UPE 2与CE 3建立EBGP对等体。
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[UPE2-bgp-default-vpn1] peer 10.1.1.1 as-number 65430
[UPE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn1] quit
[UPE2-bgp-default-vpn1] quit
# 配置UPE 2与CE 4建立EBGP对等体。
[UPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[UPE2-bgp-default-vpn2] peer 10.3.1.1 as-number 65440
[UPE2-bgp-default-vpn2] address-family ipv4 unicast
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] peer 10.3.1.1 enable
[UPE2-bgp-default-ipv4-vpn2] quit
[UPE2-bgp-default-vpn2] quit
[UPE2-bgp-default] quit
(5) 配置CE 3
<CE3> system-view
[CE3-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
[CE3] bgp 65430
[CE3-bgp-default] peer 10.1.1.2 as-number 100
[CE3-bgp-default-ipv4] peer 10.1.1.2 enable
(6) 配置CE 4
<CE4> system-view
[CE4] interface gigabitethernet 1/0/6
[CE4-GigabitEthernet1/0/6] ip address 10.3.1.1 255.255.255.0
[CE4-GigabitEthernet1/0/6] quit
[CE4] bgp 65440
[CE4-bgp-default] peer 10.3.1.2 as-number 100
[CE4-bgp-default] address-family ipv4 unicast
[CE4-bgp-default-ipv4] peer 10.3.1.2 enable
[CE4-bgp-default-ipv4] import-route direct
[CE4-bgp-default-ipv4] quit
[CE4-bgp-default] quit
(7) 配置SPE 1
<SPE1> system-view
[SPE1] interface loopback 0
[SPE1-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[SPE1-LoopBack0] quit
[SPE1] mpls lsr-id 2.2.2.9
[SPE1] mpls ldp
[SPE1-ldp] quit
[SPE1] interface gigabitethernet 1/0/6
[SPE1-GigabitEthernet1/0/6] ip address 172.1.1.2 24
[SPE1-GigabitEthernet1/0/6] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/6] mpls ldp enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/6] quit
[SPE1] interface gigabitethernet 1/0/7
[SPE1-GigabitEthernet1/0/7] ip address 180.1.1.1 24
[SPE1-GigabitEthernet1/0/7] mpls enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/7] mpls ldp enable
[SPE1-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[SPE1] ospf
[SPE1-ospf-1] area 0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE1-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE1-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2。
[SPE1] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 500:1
[SPE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE1-vpn-instance-vpn1] quit
[SPE1] ip vpn-instance vpn2
[SPE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 700:1
[SPE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[SPE1-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置SPE 1与SPE 2、UPE 1建立MP-IBGP对等体,并指定UPE 1为UPE。
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[SPE1-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[SPE1-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 3.3.3.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 enable
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 next-hop-local
[SPE1-bgp-default-vpnv4] quit
# 为VPN实例vpn1和vpn2分别创建BGP-VPN实例,以便根据Route Target属性将学习到的VPNv4路由添加到相应VPN实例的BGP路由表中。
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE1-bgp-default-vpn1] quit
[SPE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[SPE1-bgp-default-vpn2] quit
[SPE1-bgp-default] quit
# 配置SPE 1向UPE 1发送通过策略的路由信息,允许CE 3的路由发送给UPE 1。
[SPE1] ip prefix-list hope index 10 permit 10.1.1.1 24
[SPE1] route-policy hope permit node 0
[SPE1-route-policy-hope-0] if-match ip address prefix-list hope
[SPE1-route-policy-hope-0] quit
[SPE1] bgp 100
[SPE1-bgp-default-vpnv4] peer 1.1.1.9 upe route-policy hope export
(8) 配置SPE 2
<SPE2> system-view
[SPE2] interface loopback 0
[SPE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[SPE2-LoopBack0] quit
[SPE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[SPE2] mpls ldp
[SPE2-ldp] quit
[SPE2] interface gigabitethernet 1/0/6
[SPE2-GigabitEthernet1/0/6] ip address 180.1.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet1/0/6] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/6] mpls ldp enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/6] quit
[SPE2] interface gigabitethernet 1/0/7
[SPE2-GigabitEthernet1/0/7] ip address 172.2.1.2 24
[SPE2-GigabitEthernet1/0/7] mpls enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/7] mpls ldp enable
[SPE2-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置IGP协议,以OSPF为例。
[SPE2] ospf
[SPE2-ospf-1] area 0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 180.1.1.0 0.0.0.255
[SPE2-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[SPE2-ospf-1] quit
# 配置VPN实例vpn1和vpn2。
[SPE2] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 600:1
[SPE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 100:1 both
[SPE2-vpn-instance-vpn1] quit
[SPE2] ip vpn-instance vpn2
[SPE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 800:1
[SPE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 100:2 both
[SPE2-vpn-instance-vpn2] quit
# 配置SPE 2与SPE 1、UPE 2建立MP-IBGP对等体,并指定UPE 2为UPE。
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 4.4.4.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[SPE2-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[SPE2-bgp-default] address-family vpnv4
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 enable
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 next-hop-local
[SPE2-bgp-default-vpnv4] quit
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn1
[SPE2-bgp-default-vpn1] quit
[SPE2-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[SPE2-bgp-default-vpn2] quit
[SPE2-bgp-default] quit
# 配置SPE 2向UPE 2发送通过策略的路由信息,允许CE 1的路由发送给UPE 2。
[SPE2] ip prefix-list hope index 10 permit 10.2.1.1 24
[SPE2] route-policy hope permit node 0
[SPE2-route-policy-hope-0] if-match ip address prefix-list hope
[SPE2-route-policy-hope-0] quit
[SPE2] bgp 100
[SPE2-bgp-default-vpnv4] peer 4.4.4.9 upe route-policy hope export
上述配置完成后,CE 1和CE 3能够学习到对方的接口路由,CE 1和CE 3能够相互ping通;CE 2和CE 4不能学习到对方的接口路由,CE 2和CE 4不能相互ping通。
如图所示,CE 1和CE 2同属于VPN 1,分别接入PE 1和PE 2,并且CE 1和CE 2复用AS号600。
图1-22 BGP的AS号替换组网图
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
GE1/0/7 |
100.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
20.1.1.2/24 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE1/0/7 |
30.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.1.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
GE1/0/7 |
20.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
30.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
200.1.1.1/24 |
(1) 配置基本MPLS L3VPN
· 在MPLS骨干网上配置OSPF,PE和P之间能够学到对方Loopback接口的路由;
· 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP;
· PE之间建立MP-IBGP对等体关系,发布VPN-IPv4路由;
· 在PE 2上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 2;
· 在PE 1上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 1;
· PE 1和CE 1、PE 2和CE 2之间配置BGP,将CE的路由引入PE。
上述配置可参考“1.26.1 配置MPLS L3VPN示例”,具体配置过程略。
# 完成上述配置后,在CE 2上执行display ip routing-table命令,可以看到CE 2能够学到CE 1接入PE 1的接口所在网段(10.1.1.0/24)的路由,但没有到达CE 1内部VPN(100.1.1.0/24)的路由。CE 1上也存在同样的现象。
<CE2> display ip routing-table
Destinations : 15 Routes : 15
10.1.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.2 GE1/0/6
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.1 GE1/0/6
10.2.1.0/32 Direct 0 0 10.2.1.1 GE1/0/6
10.2.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.2.1.255/32 Direct 0 0 10.2.1.1 GE1/0/6
200.1.1.0/24 Direct 0 0 200.1.1.1 GE1/0/7
200.1.1.0/32 Direct 0 0 200.1.1.1 GE1/0/7
200.1.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
200.1.1.255/24 Direct 0 0 200.1.1.1 GE1/0/7
# 在PE上执行display ip routing-table vpn-instance命令,可以看到PE的VPN实例中有到达对端CE内部VPN的路由。
以PE 2为例:
<PE2> display ip routing-table vpn-instance vpn1
10.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.9 GE1/0/7
10.2.1.0/24 Direct 0 0 10.2.1.2 GE1/0/6
10.2.1.0/32 Direct 0 0 10.2.1.2 GE1/0/6
10.2.1.2/32 Direct 0 0 127.0.0.1 InLoop0
10.2.1.255/32 Direct 0 0 10.2.1.2 GE1/0/6
100.1.1.0/24 BGP 255 0 1.1.1.9 GE1/0/7
200.1.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.1 GE1/0/6
# 在PE 2上打开BGP的Update报文调试信息开关,可以看到PE 2发布了去往100.1.1.0/24的路由,AS路径信息为“100 600”。
<PE2> terminal monitor
<PE2> terminal logging level 7
<PE2> debugging bgp update vpn-instance vpn1 10.2.1.1 ipv4
<PE2> refresh bgp all export ipv4 vpn-instance vpn1
*Jun 13 16:12:52:096 2012 PE2 BGP/7/DEBUG:
BGP.vpn1: Send UPDATE to peer 10.2.1.1 for following destinations:
Origin : Incomplete
AS Path : 100 600
Next Hop : 10.2.1.2
100.1.1.0/24,
# 在CE 2上执行display bgp routing-table ipv4 peer received-routes命令,可以看到CE 2没有接收100.1.1.0/24的路由。
<CE2> display bgp routing-table ipv4 peer 10.2.1.2 received-routes
BGP local router ID is 200.1.1.1
a - additional-path
* >e 10.1.1.0/24 10.2.1.2 0 100?
* e 10.2.1.0/24 10.2.1.2 0 0 100?
(2) 配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 2上配置BGP的AS号替换功能。
<PE2> system-view
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10.2.1.1 substitute-as
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 enable
# 可以看到PE 2向CE 2发布的路由中,100.1.1.0/24的AS路径信息由“100 600”变为“100 100”:
*Jun 13 16:15:59:456 2012 PE2 BGP/7/DEBUG:
Origin : Incomplete
AS Path : 100 100
Next Hop : 10.2.1.2
100.1.1.0/24,
# 再次查看CE 2接收的路由信息和路由表。
Total number of routes: 3
a - additional-path
* >e 100.1.1.0/24 10.2.1.2 0 100 100?
Destinations : 16 Routes : 16
100.1.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.2 GE1/0/6
200.1.1.255/32 Direct 0 0 200.1.1.1 GE1/0/7
# 在PE 1上也配置BGP的AS号替换功能后,CE 1和CE 2的GigabitEthernet接口能够相互Ping通。
· CE 1、CE 2和CE 3同属于VPN 1,分别接入PE 1、PE 2和PE 3。
· CE 1和CE 2位于同一个站点。
· CE 1、CE 2和CE 3复用AS号600。
· 为了避免路由丢失,在PE上配置AS号替换;为了避免路由在CE 1和CE 2之间产生环路,在PE 1和PE 2上分别为CE 1和CE 2配置相同的SoO属性。
图1-23 BGP的AS号替换和SoO属性组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Loop0 |
100.1.1.1/32 |
CE 3 |
Loop0 |
200.1.1.1 /32 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.3.1.1/24 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
40.1.1.1/24 |
GE1/0/7 |
20.1.1.1/24 |
GE1/0/8 |
20.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
30.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
PE 3 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/6 |
30.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10.3.1.2/24 |
GE1/0/7 |
40.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
50.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
50.1.1.1/24 |
(1) 配置基本MPLS L3VPN
· PE之间建立MP-IBGP对等体关系,发布VPNv4路由;
· 在PE 3上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 3;
· PE 1和CE 1、PE 2和CE 2、PE 3和CE 3之间配置BGP,将CE的路由引入PE。
(2) 配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 1、PE 2和PE 3上配置BGP的AS号替换功能,具体配置参见“1.26.6 配置BGP的AS号替换”。
# 查看CE 2接收的路由信息,可以看到CE 1发来的路由100.1.1.1/32。可见,由于CE 1和CE 2位于同一站点,造成了路由环路。
Total number of routes: 6
BGP local router ID is 1.1.1.9
a - additional-path
* 10.2.1.0/24 10.2.1.2 0 0 100?
* 10.2.1.1/32 10.2.1.2 0 0 100?
* >e 10.3.1.0/24 10.2.1.2 0 100?
* >e 100.1.1.1/32 10.2.1.2 0 100 100?
* >e 200.1.1.1/32 10.2.1.2 0 100 100?
(3) 配置BGP的SoO属性
# 在PE 1上为对等体CE 1配置SoO属性为1:100。
<PE1> system-view
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 soo 1:100
# 在PE 2上为对等体CE 2配置SoO属性为1:100。
<PE2> system-view
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.2.1.1 soo 1:100
# 由于配置的SoO属性相同,PE 2不会将CE 1发过来的路由发布给CE 2。查看CE 2路由表,不会再看到100.1.1.1/32路由。
10.2.1.1/32 Direct 0 0 127.0.0.1 Inloop0
10.3.1.0/24 BGP 255 0 10.2.1.2 GE1/0/6
200.1.1.1/32 BGP 255 0 10.2.1.2 GE1/0/6
· CE 1和CE 2属于VPN 1。
· CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息。
· PE与PE之间配置OSPF实现PE内部的互通、配置MP-IBGP交换VPNv4路由信息。
· 在PE 1上配置MPLS L3VPN快速重路由功能。PE 1和PE 2之间的路径正常工作时,CE 1通过路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2将流量转发给CE 2;PE 1通过BFD检测出PE 1到PE 2的公网LSP出现故障后,将流量切换到备份路径,即CE 1通过路径CE 1—PE 1—PE 3—CE 2将流量转发给CE 2,从而缩短故障恢复时间。
图1-24 VPNv4路由备份VPNv4路由组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Loop0 |
5.5.5.5/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
GE1/0/7 |
172.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
172.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
10.1.1.2/24 |
CE 2 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
PE 3 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
172.2.1.3/24 |
GE1/0/7 |
10.3.1.1/24 |
GE1/0/7 |
10.3.1.2/24 |
(1) 配置各路由器接口的IP地址、BGP路由协议和MPLS L3VPN
请按照上面的组网图配置各接口的IP地址和子网掩码。
完成MPLS L3VPN基本配置,具体配置过程请参见“1.26.1 配置MPLS L3VPN示例”。
(2) 配置MPLS L3VPN快速重路由
# 在PE 1上配置使用BFD检测到达2.2.2.2/32(PE 1到达PE 2)的公网LSP的连通性。
<PE1> system-view
[PE1] mpls bfd enable
[PE1] mpls bfd 2.2.2.2 32
# 在PE 1上创建路由策略frr,为路由4.4.4.4/32指定快速重路由的备份下一跳地址为3.3.3.3(PE 3的地址)。
[PE1] ip prefix-list abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[PE1] route-policy frr permit node 10
[PE1-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[PE1-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-nexthop 3.3.3.3
[PE1-route-policy-frr-10] quit
# 在PE 1上配置VPN实例vpn1的快速重路由功能引用路由策略frr。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv4-vpn1] fast-reroute route-policy frr
# 在PE 1上配置从PE 2接收到的BGP VPNv4路由的首选值为100,大于从PE 3接收到的路由的首选值0,以保证PE 1优选从PE 2接收到的路由。
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.2 preferred-value 100
# 在 PE 2上使能MPLS BFD功能。
<PE2> system-view
[PE2] mpls bfd enable
# 在PE 1上查看私网路由4.4.4.4/32,可以看到备份下一跳信息。
[PE1] display ip routing-table vpn-instance vpn1 4.4.4.4 32 verbose
Summary Count : 1
Destination: 4.4.4.4/32
Protocol: BGP
Process ID: 0
SubProtID: 0x1 Age: 00h00m03s
FlushedAge: 15h28m49s
Cost: 0 Preference: 255
IpPre: N/A QosLocalID: N/A
Tag: 0 State: Active Adv
TableID: 0x102 OrigAs: 300
NibID: 0x15000002 LastAs: 300
AttrID: 0x2
BkAttrID: 0xffffffff Neighbor: 2.2.2.2
Flags: 0x110060 OrigNextHop: 2.2.2.2
Label: 1146 RealNextHop: 172.1.1.2
BkLabel: 1275 BkNextHop: 172.2.1.3
SRLabel: NULL Interface: N/A
BkSRLabel: NULL BkInterface: N/A
Tunnel ID: 0x401 IPInterface: GE1/0/7
BkTunnel ID: 0x409 BkIPInterface: GE1/0/8
InLabel: NULL ColorInterface: N/A
SIDIndex: NULL BkColorInterface: NULL
FtnIndex: 0x0 TunnelInterface: N/A
TrafficIndex: N/A BkTunnelInterface: N/A
Connector: N/A PathID: 0x0
UserID: 0x0 SRTunnelID: Invalid
SID Type: N/A NID: Invalid
FlushNID: Invalid BkNID: Invalid
BkFlushNID: Invalid StatFlags: 0x0
SID: N/A
BkSID: N/A
CommBlockLen: 0 Priority: Critical
MemberPort: N/A ExtFlags: 0x0
· CE 1和CE 2属于VPN 1。
· 在PE 2上配置MPLS L3VPN快速重路由功能。PE 2和CE 2之间的路径正常工作时,CE 1通过路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2将流量转发给CE 2;PE 2通过BFD检测出PE 2到CE 2这条路径出现故障后,将流量切换到备份路径,即CE 1通过路径CE 1—PE 1—PE 2—PE3—CE 2将流量转发给CE 2,从而缩短故障恢复时间。
图1-25 配置MPLS L3VPN快速重路由示例二组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Loop0 |
5.5.5.5/32 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/6 |
172.1.1.2/24 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
GE1/0/7 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
GE1/0/8 |
172.3.1.2/24 |
GE1/0/7 |
172.1.1.1/24 |
PE 3 |
Loop0 |
3.3.3.3/32 |
GE1/0/8 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/6 |
172.2.1.3/24 |
CE 2 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
GE1/0/7 |
10.3.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
GE1/0/8 |
172.3.1.3/24 |
GE1/0/7 |
10.3.1.1/24 |
# 在PE 2上配置BFD echo报文的源IP地址为12.1.1.1。
<PE2> system-view
[PE2] bfd echo-source-ip 12.1.1.1
# 在PE 2上创建路由策略frr,为路由4.4.4.4/32指定快速重路由的备份下一跳地址为3.3.3.3(PE 3的地址)。
[PE2] ip prefix-list abc index 10 permit 4.4.4.4 32
[PE2] route-policy frr permit node 10
[PE2-route-policy-frr-10] if-match ip address prefix-list abc
[PE2-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-nexthop 3.3.3.3
[PE2-route-policy-frr-10] quit
# 在PE 2上配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] primary-path-detect bfd echo
# 在PE 2上配置VPN实例vpn1的快速重路由功能引用路由策略frr。
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] fast-reroute route-policy frr
# 在PE 2上配置从CE 2接收到的BGP路由的首选值为200,大于从PE 3接收到的路由的首选值0,以保证PE 2优选从CE 2接收到的路由。
[PE2-bgp-default-ipv4-vpn1] peer 10.1.1.1 preferred-value 200
# 在PE 2上查看私网路由4.4.4.4/32,可以看到备份下一跳信息。
[PE2] display ip routing-table vpn-instance vpn1 4.4.4.4 32 verbose
Summary Count : 1
Protocol: BGP
Process ID: 0
SubProtID: 0x2 Age: 01h54m24s
Cost: 0 Preference: 10
OrigTblID: 0x0 OrigVrf: vpn1
AttrID: 0x0
BkAttrID: 0xffffffff Neighbor: 10.1.1.1
Flags: 0x10060 OrigNextHop: 10.1.1.1
Label: NULL RealNextHop: 10.1.1.1
BkLabel: 1275 BkNextHop: 172.3.1.3
Tunnel ID: Invalid IPInterface: GE1/0/7
SID: N/A
BkSID: N/A
· CE 1和CE 2属于VPN 1;
· 在PE 1上配置MPLS L3VPN快速重路由功能。PE 1和PE 2之间的路径正常工作时,CE 1通过路径CE 1—PE 1—PE 2—CE 2将流量转发给CE 2;PE 1通过BFD检测出PE 1到PE 2这条路径出现故障后,将流量切换到备份路径,即CE 1通过路径CE 1—PE 1—CE 2将流量转发给CE 2,从而缩短故障恢复时间。
图1-26 IPv4路由备份VPNv4路由组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Loop0 |
5.5.5.5/32 |
CE 2 |
Loop0 |
4.4.4.4/32 |
GE1/0/6 |
10.2.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.1.1.1/24 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.1/32 |
GE1/0/7 |
10.3.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10.2.1.2/24 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.2/32 |
GE1/0/7 |
10.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
10.3.1.2/24 |
GE1/0/8 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/8 |
172.2.1.2/24 |
<PE1> system-view
# 在PE 1上创建路由策略frr,为路由4.4.4.4/32指定快速重路由的备份下一跳地址为10.1.1.1(CE 2的地址)。
[PE1-route-policy-frr-10] apply fast-reroute backup-nexthop 10.1.1.1
[PE1] bgp 100
# 在PE 1上配置从PE 2接收到的BGP VPNv4路由的首选值为200,大于从CE 2接收到的IPv4单播路由的首选值0,以保证PE 1优选从PE 2接收到的路由。
[PE1-bgp-default-vpnv4] peer 2.2.2.2 preferred-value 200
<PE2> system-view
Summary Count : 1
Protocol: BGP
Process ID: 0
NibID: 0x15000004 LastAs: 300
AttrID: 0x1
Label: 1275 RealNextHop: 172.1.1.2
BkLabel: NULL BkNextHop: 10.1.1.1
Tunnel ID: 0x401 IPInterface: GE1/0/8
BkTunnel ID: 0x409 BkIPInterface: GE1/0/7
SID: N/A
BkSID: N/A
MPLS L3VPN应用于IPv4组网环境,利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv4路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv4报文。IPv6 MPLS L3VPN(即6VPE,IPv6 VPN Provider Edge)的工作原理与MPLS L3VPN相同,所不同的是IPv6 MPLS L3VPN利用BGP在服务提供商骨干网上发布VPN的IPv6路由,利用MPLS在服务提供商骨干网上转发VPN的IPv6报文。
IPv6 MPLS L3VPN的典型组网环境如图2-1所示。目前,IPv6 MPLS L3VPN组网中服务提供商骨干网应为IPv4网络。VPN内部及CE和PE之间运行IPv6协议,骨干网中PE和P设备之间运行IPv4协议。PE需要同时支持IPv4和IPv6协议,连接CE的接口上使用IPv6协议,连接骨干网的接口上使用IPv4协议。
图2-1 IPv6 MPLS L3VPN应用组网图
图2-2 IPv6 MPLS L3VPN报文转发示意图
如图2-2所示,IPv6 MPLS L3VPN的报文转发过程为:
(1) Site 1发出一个目的地址为2001:2::1的IPv6报文,由CE 1将报文发送至PE 1。
(2) PE 1根据报文到达的接口及目的地址查找VPN实例的路由表项,匹配后将报文转发出去,同时打上公网和私网两层标签。
(3) MPLS网络利用报文的外层标签,将报文传送到PE 2。(报文在到达PE 2前一跳时已经被剥离外层标签,到达PE 2时仅含内层标签)
(4) PE 2根据内层标签和目的地址查找VPN实例的路由表项,确定报文的出接口,将报文转发至CE 2。
(5) CE 2根据正常的IPv6转发过程将报文传送到目的地。
VPN路由信息的发布过程包括三部分:本地CE到入口PE、入口PE到出口PE、出口PE到远端CE。完成这三部分后,本地CE与远端CE之间将建立可达路由,VPN私网路由信息能够在骨干网上发布。
CE使用IPv6静态路由、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP路由协议,将本站点的VPN路由发布给PE。CE发布给PE的是标准的IPv6路由。
PE从CE学到VPN的IPv6路由信息后,为这些标准IPv6路由增加RD和Route Target属性,形成VPN-IPv6路由,存放到为CE创建的VPN实例的路由表中,并为其分配私网标签。
入口PE通过MP-BGP把VPN-IPv6路由发布给出口PE。出口PE根据VPN-IPv6路由的Export Target属性与自己维护的VPN实例的Import Target属性,决定是否将该路由加入到VPN实例的路由表。
PE之间通过IGP来保证内部的连通性。
与本地CE到入口PE的路由信息交换相同,远端CE有多种方式可以从出口PE学习VPN路由,包括IPv6静态路由、OSPFv3、IPv6 IS-IS、EBGP或IBGP路由协议。
目前,IPv6 MPLS L3VPN支持如下组网方案及功能:
· 基本的VPN组网方案
· 跨域VPN-OptionA
· 跨域VPN-OptionB
· 跨域VPN-OptionC
· 运营商的运营商
· HoVPN
· OSPFv3 VPN扩展:与OSPF VPN扩展的不同之处为OSPFv3的Type-3、Type-5和Type-7 LSA均支持DN位,缺省情况下,均使用DN位避免路由环路
· BGP的AS号替换和SoO组网
· IPv6 MPLS L3VPN快速重路由
与IPv6 MPLS L3VPN相关的协议规范有:
· RFC 4659:BGP-MPLS IP Virtual Private Network (VPN) Extension for IPv6 VPN
· RFC 6565:OSPFv3 as a Provider Edge to Customer Edge (PE-CE) Routing Protocol
IPv6 MPLS L3VPN的公网隧道可以是LSP隧道、MPLS TE隧道等。
除特殊说明外,IPv6 MPLS L3VPN的配置均在PE设备上执行。IPv6 MPLS L3VPN配置任务如下:
(1) 配置IPv6 MPLS L3VPN基本功能
a. 配置VPN实例
d. (可选)配置BGP VPNv6路由
(2) 配置IPv6 MPLS L3VPN高级组网
请根据实际情况选择以下任务进行配置:
(3) (可选)配置IPv6 MPLS L3VPN快速重路由
(4) (可选)控制MPLS L3VPN网络中路由的发布与接收
¡ 配置AIGP属性
¡ 配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能
¡ 配置VPN实例的BGP路由添加到IP路由表以及发布时的规则
本功能用来将前缀和RD均相同的多条路由全部引入到VPN实例的路由表中,以便在这些路由之间形成等价路由或进行MPLS L3VPN快速重路由。
(5) (可选)使能BGP的路由抖动日志记录功能
在配置IPv6 MPLS L3VPN之前,需完成以下任务:
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置IGP,实现骨干网的IP连通性
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS基本能力
· 对MPLS骨干网(PE、P)配置MPLS LDP,建立LDP LSP
VPN实例在实现中与Site关联。VPN实例不是直接对应于VPN,一个VPN实例综合了和它所对应Site的VPN成员关系和路由规则。
用户可以在VPN实例视图下以及VPN实例各个地址族视图下分别配置RD。VPN实例下的地址族视图优先使用当前视图下配置的RD,当前视图下不存在RD配置时,才使用VPN实例视图的RD作为当前视图的RD。
修改RD值时,BGP进程中与当前VPN实例相关的某些配置会被删除,请谨慎修改RD。BGP进程中配置删除的规则为:
· 删除VPN实例视图下的RD时,对于没有单独配置RD的地址族视图,在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。例如,删除VPN实例vpna的RD时,如果VPN实例IPv6地址族视图下没有单独配置RD,则在VPN实例vpna的BGP-VPN实例中,BGP-VPN IPv6单播地址族视图下的配置会被删除。
· 删除VPN实例地址族视图下的RD时,如果该RD与VPN实例视图配置的RD不同,则在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。
· VPN实例的某个地址族继承VPN实例视图的RD后,如果在VPN实例地址族视图下配置RD,且该RD与VPN实例视图的RD不同,则在当前VPN实例的BGP-VPN实例中,对应地址族视图下的配置会被删除。
(2) 配置VPN实例的MPLS标签范围。
mpls per-vrf-label range minimum maximum
(3) 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(4) 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(5) (可选)配置VPN实例的描述信息。
缺省情况下,未配置VPN实例的描述信息。
(6) (可选)配置VPN实例的ID。
vpn-id vpn-id
缺省情况下,未配置VPN实例的ID。
(7) (可选)配置VPN实例的SNMP上下文。
缺省情况下,未配置VPN实例的SNMP上下文。
(8) 进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(9) 配置RD。
缺省情况下,未配置RD。
(10) 配置VPN路由的MPLS标签分配方式。
apply-label { per-instance [ static static-label-value ] | per-route }
缺省情况下,采用每下一跳每标签的标签分配方式,即BGP为VPN路由中的每个下一跳分配一个标签。
执行本命令将改变标签的分配方式,导致VPN实例下的所有路由重分发。因此已经有业务在VPN实例中运行时,执行本命令会导致业务短暂中断,请慎重操作。
如果主接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该接口或其子接口无法与VPN实例进行关联。
如果子接口已经与VSI或MPLS L2VPN的交叉连接关联,则该子接口无法与VPN实例进行关联。
(2) 进入接口视图。
(3) 配置接口与指定VPN实例关联。
缺省情况下,接口未关联VPN实例,接口属于公网。
配置或取消接口与VPN实例关联后,该接口上的IP地址、路由协议等配置将被删除。
执行本命令将删除接口上已经配置的IPv6地址,因此需要重新配置接口的IPv6地址。
VPN实例视图下配置的路由相关属性既可以用于IPv4 VPN,也可以用于IPv6 VPN。
VPN实例视图和VPN实例IPv6地址族视图下配置的路由相关属性均能用于IPv6 VPN。如果同时配置二者,则IPv6 VPN采用VPN实例IPv6地址族视图下的配置。
在对VPN实例应用入方向或出方向路由策略时,还需要创建并配置路由策略,配置方法请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2) 进入VPN实例视图或VPN实例IPv6地址族视图。
¡ 进入VPN实例视图。
¡ 请依次执行以下命令进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(3) 配置Route Target。
缺省情况下,未配置VPN实例的Route Target。
(4) 配置支持的最大激活路由前缀数。
缺省情况下,未限制VPN实例支持的最多激活路由前缀数。
通过本配置可以防止PE路由器上保存过多的激活路由前缀信息。
(5) 应用入方向路由策略。
缺省情况下,接收所有Route Target属性匹配的路由。
(6) 应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(7) 配置VPN实例的隧道策略。
tnl-policy tunnel-policy-name
缺省情况下,隧道策略为按照LSP隧道->CRLSP->SRLSP隧道的优先级顺序选择隧道,负载分担条数为1。
如果本配置中指定的隧道策略尚未创建,则采用缺省策略。隧道策略的创建及配置方法,请参见“MPLS配置指导”中的“隧道策略”。
本配置在PE上进行,CE上的配置方法与普通IPv6静态路由相同。
有关IPv6静态路由的配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6静态路由”。
(2) 为指定VPN实例配置IPv6静态路由。
ipv6 route-static vpn-instance s-vpn-instance-name ipv6-address prefix-length { interface-type interface-number [ next-hop-address ] | nexthop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name nexthop-address } [ permanent ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
本配置在PE上进行,CE上配置普通OSPFv3即可。
有关OSPFv3的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“OSPFv3”。
(2) 创建PE-CE间的OSPFv3实例,并进入OSPFv3视图。
ospfv3 [ process-id | vpn-instance vpn-instance-name ] *
一个OSPFv3进程只能属于一个VPN实例。
删除VPN实例后,相关的所有OSPFv3进程也将全部被删除。
(3) 配置Router ID。
router-id router-id
(4) 配置引入BGP路由。
import-route bgp4+ [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ cost cost-value | nssa-only | route-policy route-policy-name | tag tag | type type ] *
缺省情况下,没有引入其他协议的路由信息。
若在设备上配置OSPFv3实例引入BGP路由,则该OSPFv3实例下未配置vpn-instance-capability simple命令时,设备会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv6路由引入到OSPFv3实例,无需指定allow-ibgp参数;否则,只有指定allow-ibgp参数,设备才会将从MP-IBGP对等体学习到的VPNv6路由引入到OSPFv3实例。
(5) (可选)配置OSPFv3路由属性。
a. 配置OSPFv3域标识符。
domain-id { domain-id [ secondary ] | null }
缺省情况下,OSPFv3域标识符为0。
域标识符的作用 |
域标识符配置注意事项 |
OSPFv3进程的域标识符包含在此进程生成的路由中,在将OSPFv3路由引入BGP时,域标识符被附加到BGP路由上,作为BGP的扩展团体属性传递 |
· 不同OSPFv3进程的域标识符可以相同 · 同一VPN的所有OSPFv3进程应配置相同的域标识符,以保证路由发布的正确性 |
b. 配置OSPFv3扩展团体属性的类型编码。
ext-community-type { domain-id type-code1 | route-type type-code2 | router-id type-code3 }
缺省情况下,OSPFv3扩展团体属性Domain ID的类型编码是0x0005,Route Type的类型编码是0x0306,Router ID的类型编码是0x0107。
c. 在PE上配置VPN引入路由的外部路由标记值。
route-tag tag-value
缺省情况下,若本端配置了BGP路由协议,并且BGP的AS号不大于65535,则外部路由标记值的前面两个字节固定为0xD000,后面的两个字节为本端BGP的AS号;否则,外部路由标记值为0。
d. 配置PE上不设置OSPFv3 LSA的DN位。
disable-dn-bit-set
缺省情况下,将BGP路由引入OSPFv3,并生成OSPFv3 LSA时,设备为生成的LSA设置DN位。
配置该命令后,可能会导致路由环路,需谨慎使用。
e. 配置PE上忽略OSPFv3 LSA的DN位检查。
disable-dn-bit-check
缺省情况下,PE上检查OSPFv3 LSA的DN位。
f. 在PE上使能OSPFv3 LSA的外部路由标记检查。
route-tag-check enable
缺省情况下,PE上不检查OSPFv3 LSA的外部路由标记,通过DN位检查避免路由环路。
该命令是为了兼容旧的协议(RFC 4577),现在不建议使用。
g. 退回系统视图。
(6) 进入接口视图。
(7) 在接口上使能OSPFv3。
ospfv3 process-id area area-id [ instance instance-id ]
缺省情况下,接口上没有使能OSPFv3。
配置本命令时,需要确保OSPFv3进程所属的VPN实例与接口绑定的VPN实例相同,否则,命令会执行失败。
该配置在PE上进行,CE上配置普通IPv6 IS-IS即可。
有关IPv6 IS-IS的介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“IPv6 IS-IS”。
(2) 创建PE-CE间的IPv6 IS-IS实例,并进入IS-IS视图。
isis [ process-id ] vpn-instance vpn-instance-name
一个IPv6 IS-IS进程只能属于一个VPN实例。
(3) 配置网络实体名称。
network-entity net
缺省情况下,未配置网络实体名称。
(4) 创建并进入IS-IS IPv6单播地址族视图。
(5) 配置引入BGP路由。
import-route bgp4+ [ as-number ] [ allow-ibgp ] [ [ cost cost-value | inherit-cost ] | [ level-1 | level-1-2 | level-2 ] | route-policy route-policy-name | tag tag ] *
(6) 退回系统视图。
(7) 进入接口视图。
(8) 使能接口IS-IS路由进程的IPv6能力,并指定要关联的IS-IS进程号。
isis ipv6 enable [ process-id ]
缺省情况下,接口上没有使能IS-IS路由进程的IPv6能力。
修改或删除VPN实例视图/VPN实例IPv6地址族视图下的RD配置后,设备会自动删除BGP-VPN IPv6单播地址族及其地址族下的配置。因此,PE-CE间使用EBGP进行路由交换时,请谨慎修改或删除RD配置,避免引起路由震荡。
(2) 启动BGP实例,进入BGP实例视图。
缺省情况下,没有运行BGP。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 将CE配置为VPN私网EBGP对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } as-number as-number
(5) 创建BGP-VPN IPv6单播地址族,并进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
BGP-VPN IPv6单播地址族视图下的配置命令与BGP IPv6单播地址族视图下的配置命令相同。本文只列举了部分命令,更多的命令请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(6) 使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } enable
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换IPv6单播路由信息。
(7) 引入本端CE路由。
PE需要将到本端CE的路由引入VPN路由表中,以发布给对端PE。
(8) (可选)配置允许本地AS号在所接收的路由的AS_PATH属性中出现,并可同时配置允许重复的次数。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } allow-as-loop [ number ]
Hub&Spoke组网中,如果在Hub-PE和Hub-CE之间运行EBGP,则需要在Hub-PE上执行本配置,否则Hub-PE不能接受Hub-CE返回的路由更新信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 将PE配置为EBGP对等体。
(4) 创建BGP IPv6单播地址族,并进入BGP IPv6单播地址族视图。
(5) 使能本地路由器与指定对等体交换IPv6单播路由信息的能力。
(6) 配置路由引入。
CE需要将自己所能到达的VPN网段地址发布给接入的PE,通过PE发布给对端CE。
PE和CE之间使用IBGP路由协议只适用于基本的IPv6 MPLS L3VPN组网环境,跨域VPN和运营商的运营商组网中,PE和CE之间不能配置IBGP。
修改或删除VPN实例视图/VPN实例IPv6地址族视图下的RD配置后,设备会自动删除BGP-VPN IPv6单播地址族及其地址族下的配置。因此,PE-CE间使用IBGP进行路由交换时,请谨慎修改或删除RD配置,避免引起路由震荡。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
BGP-VPN实例视图下的配置任务与BGP实例视图下的相同,有关介绍和详细配置,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(4) 将CE配置为VPN私网IBGP对等体。
(6) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力。
(7) 将CE配置为路由反射器的客户端,以便PE将从CE学习的路由发送给其他IBGP对等体。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } reflect-client
缺省情况下,未配置路由发射器及其客户端。
配置路由反射器后不会修改路由的下一跳。如果需要修改下一跳,则需在路由的接收端通过入策略进行修改。
(8) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(9) (可选)配置路由反射器的集群ID。
如果一个集群中配置了多个路由反射器,请使用本命令为所有的路由反射器配置相同的集群ID,以避免产生路由环路。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 将PE配置为IBGP对等体。
(5) 使能本地路由器与指定对等体/对等体组交换IPv6单播路由信息的能力。
(6) 配置路由引入。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 将对端PE配置为对等体。
(4) 指定与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接使用的源接口。
缺省情况下,BGP使用到达BGP对等体的最佳路由的出接口作为与对等体/对等体组创建BGP会话时建立TCP连接的源接口。
(5) 创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
address-family vpnv6
(6) 使能本地路由器与指定对等体交换VPNv6路由信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体交换VPNv6路由信息。
BGP VPNv6路由的属性需要在BGP VPNv6地址族视图下配置。BGP VPNv6路由的很多配置都与BGP IPv6单播路由相同,详细配置请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP VPNv6地址族视图。
(4) 保存所有来自指定对等体/对等体组的原始路由更新信息,不管这些路由是否通过了路由策略的过滤。
缺省情况下,不保存来自对等体/对等体组的原始路由更新信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 为从对等体/对等体组接收的路由分配首选值。
缺省情况下,从对等体/对等体组接收的路由的首选值为0。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 设置允许从指定对等体/对等体组收到的路由数量。
缺省情况下,不限制从对等体/对等体组接收的路由数量。
为保证IBGP对等体之间的连通性,需要在IBGP对等体之间建立全连接关系。当IBGP对等体数目很多时,网络资源和CPU资源的消耗都很大。
利用路由反射可以解决这一问题。在一个AS内,其中一台路由器作为RR(Route Reflector,路由反射器),作为客户机(Client)的路由器与路由反射器之间建立IBGP连接。路由反射器从客户机接收到路由后,将其传递(反射)给所有其他的客户机,从而保证客户机之间不需要建立IBGP连接,就可以学习到彼此的路由。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置将本机作为路由反射器,并将对等体作为路由反射器的客户。
缺省情况下,未配置路由反射器及其客户。
(5) (可选)允许路由反射器在客户机之间反射路由。
(6) (可选)配置路由反射器的集群ID。
(7) (可选)创建路由反射器的反射策略。
rr-filter { ext-comm-list-number | ext-comm-list-name }
缺省情况下,路由反射器不会对反射的路由进行过滤。
执行本命令后,只有与本命令配置的扩展团体属性号匹配的IBGP路由才会被反射。
通过在不同的路由反射器上配置不同的反射策略,可以实现路由反射器之间的负载分担。
(8) (可选)允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
reflect change-path-attribute
缺省情况下,不允许路由反射器反射路由时修改路由属性。
(9) (可选)配置将指定对等体/对等体组加入就近反射组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } reflect-nearby-group
缺省情况下,就近反射组中不存在任何对等体或对等体组。
路由反射器在就近反射组内的对等体/对等体组之间反射路由时,不修改下一跳属性。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置NEXT_HOP属性。
¡ 配置向对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址。
¡ 配置向对等体/对等体组发布路由时不改变下一跳。
缺省情况下,向对等体/对等体组发布路由时会将下一跳改为自身的地址。
如果在跨域VPN OptionC组网中使用RR通告VPNv6路由,则需要在RR上配置向BGP邻居和客户机通告VPNv6路由时,不改变路由的下一跳,以保证私网路由下一跳不会被修改。
(5) 配置AS_PATH属性。
¡ 配置对于从对等体/对等体组接收的路由,允许本地AS号在接收路由的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
¡ 向指定EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时只携带公有AS号,不携带私有AS号。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } public-as-only [ { force | limited } [ replace ] [ include-peer-as ] ]
缺省情况下,向EBGP对等体/对等体组发送BGP更新消息时,既可以携带公有AS号,又可以携带私有AS号。
有关本命令各参数的详细作用规则,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(6) 配置向对等体/对等体组发布团体属性。
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布团体属性。
(7) 配置向对等体/对等体组发布Large团体属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise-large-community
缺省情况下,不向对等体/对等体组发布Large团体属性。
(8) 为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
(9) 为BGP对等体/对等体组配置链路带宽属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } bandwidth
缺省情况下,没有为对等体/对等体组配置链路带宽属性。
(10) 配置向指定对等体/对等体组发送BGP路由时携带用户组ID。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] | ipv6-address [ prefix-length ] } advertise user-group-id
缺省情况下,设备向所有对等体发送BGP路由时均不携带用户组ID。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置对发布的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name | prefix-list ipv6-prefix-name } export [ protocol process-id ]
缺省情况下,不对发布的路由信息进行过滤。
(5) 配置对接收的路由信息进行过滤。
filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name | prefix-list ipv6-prefix-name } import
缺省情况下,不对接收的路由信息进行过滤。
(6) 为对等体/对等体组设置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } as-path-acl as-path-acl-number { export | import }
缺省情况下,未配置基于AS路径过滤列表的BGP路由过滤策略。
(7) 为对等体/对等体组设置基于ACL的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } filter-policy { ipv6-acl-number | name ipv6-acl-name } { export | import }
缺省情况下,未配置基于ACL的BGP路由过滤策略。
(8) 为对等体/对等体组设置基于IPv6地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } prefix-list ipv6-prefix-name { export | import }
缺省情况下,未配置基于IPv6地址前缀列表的BGP路由过滤策略。
(9) 对来自对等体/对等体组的路由或发布给对等体/对等体组的路由应用路由策略。
缺省情况下,没有为对等体/对等体组指定路由策略。
(10) 配置对接收到的VPNv6路由进行Route Target过滤。
policy vpn-target
缺省情况下,对接收到的VPNv6路由进行Route Target过滤,即只将Export Route Target属性与本地Import Route Target属性匹配的VPNv6路由加入到路由表。
通过配置BGP VPNv6路由衰减,可以抑制不稳定的路由信息,不允许这类路由参与路由选择。
配置了本功能时,BGP邻居down了之后,来自该邻居的VPNv6路由不会被删除,而是进行路由衰减。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP VPNv6路由衰减。
¡ 配置EBGP路由的衰减。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
¡ 配置IBGP路由的衰减。
dampening ibgp [ half-life-reachable half-life-unreachable reuse suppress ceiling | route-policy route-policy-name ] *
缺省情况下,未配置BGP VPNv6路由衰减。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP VPNv6路由延迟优选时间。
缺省情况下,延迟时间为0秒,即路由优选不延迟。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 开启下一跳路由迭代变化延迟响应功能。
nexthop recursive-lookup [ non-critical-event ] delay [ delay-value ]
缺省情况下,下一跳路由迭代变化延迟响应功能处于关闭状态。
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性,即VPNv6路由的下一跳为公网地址。配置本命令后,设备接收到VPNv6路由时,将VPNv6路由的下一跳指向私网,并将出标签修改为无效值。例如,设备收到VPNv6路由的下一跳为公网地址10.1.1.1,配置本命令后,将VPNv6路由的下一跳指向私网10.1.1.1。
执行本配置后:
· 设备将删除并重新建立与指定对等体的BGP会话,会造成BGP会话短暂中断。
· 设备只接收RD与本地已存在的RD相同的VPNv6路由。
· 设备将从指定对等体/对等体组接收到的VPNv6路由发送给其对等体时,路由RT属性将保持原有属性,不使用所在VPN的RT属性进行替换。
· 本地删除VPN实例或VPN实例的RD时,从指定对等体/对等体组收到的属于该VPN实例的VPNv6路由将被删除。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置VPNv6路由的下一跳指向私网。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } next-hop-vpn
缺省情况下,设备接收到VPNv6路由时不修改路由的下一跳属性。
本功能的配置在BGP选路规则中的具体优先级顺序,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP概述”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 为指定对等体/对等体组设置高优先级,路由选路时优选从该对等体/对等体组学习到的路由。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } high-priority [ preferred ]
缺省情况下,BGP不为指定对等体/对等体组设置高优先级,选路规则不发生变化。
本命令仅对当前地址族下学习到的BGP路由优选生效,这些路由被引入到其他BGP路由表后,是否被优选不受本命令的影响。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置BGP路由的下一跳地址类型影响路由优选。
bestroute nexthop-priority { ipv4 | ipv6 } [ preferred ]
缺省情况下,BGP优选下一跳地址为IPv4地址的路由。
BGP RPKI验证结果以扩展团体属性的方式传递。有关BGP RPKI的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise origin-as-validation
缺省情况下,不会向对等体/对等体组发送BGP RPKI验证结果。
开启IPv6 MPLS L3VPN快速重路由功能的方法有如下两种:
· 在路由策略中指定快速重路由的备份下一跳,并在BGP-VPN IPv6单播地址族视图下配置快速重路由引用该路由策略。采用这种方式时,只有为主路由计算出的备份下一跳地址与指定的地址相同时,才会为其生成备份下一跳;否则,不会为主路由生成备份下一跳。在引用的路由策略中,还可以配置if-match子句,用来决定哪些路由可以进行快速重路由保护,设备只会为通过if-match子句过滤的路由生成备份下一跳。
· 在BGP-VPN IPv6单播地址族视图/BGP VPNv6地址族视图下开启该地址族的快速重路由功能。采用这种方式时,设备会为当前VPN实例的所有BGP路由自动计算备份下一跳,即只要从不同BGP对等体学习到了到达同一目的网络的路由,且这些路由不等价,就会生成主备两条路由。
路由策略方式的优先级高于开启地址族快速重路由功能方式。
在某些组网情况下,在BGP-VPN IPv6单播地址族视图/BGP VPNv6地址族视图下执行pic命令开启该地址族的快速重路由功能,为所有BGP路由生成备份下一跳后,可能会导致路由环路,请谨慎使用本命令。
(2) 配置BFD检测。
¡ 使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
缺省情况下,MPLS与BFD联动功能处于关闭状态。
在VPNv6路由备份VPNv6路由、IPv6路由备份VPNv6路由组网中,需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
¡ 配置echo报文的源IP地址。
bfd echo-source-ip ip-address
缺省情况下,未配置echo报文的源IP地址。
VPNv6路由备份IPv6路由组网中,若通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达,则需要执行本命令。本命令的详细介绍,请参见“可靠性命令参考”中的“BFD”。
(3) 配置使用BFD检测公网LSP或MPLS TE隧道的连通性。
¡ 配置使用BFD检测指定FEC对应LSP的连通性。
mpls bfd dest-addr mask-length [ nexthop nexthop-address [ discriminator local local-id remote remote-id ] ] [ template template-name ]
¡ 依次执行以下命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
interface tunnel number mode mpls-te
mpls bfd [ discriminator local local-id remote remote-id ] [ template template-name ]
缺省情况下,未使用BFD检测公网LSP和MPLS TE隧道的连通性。
在VPNv6路由备份VPNv6路由、IPv6路由备份VPNv6路由组网中,需要执行本配置;VPNv6路由备份IPv6路由组网中,不需要执行本配置。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS OAM”。
(4) 配置路由策略。
a. 创建路由策略,并进入路由策略视图。
route-policy route-policy-name permit node node-number
b. 配置快速重路由的备份下一跳地址。
apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop ipv6-address
缺省情况下,未配置快速重路由的备份下一跳地址。
c. 退回系统视图。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“路由策略”。
(5) 进入BGP实例视图。
(6) (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
缺省情况下,通过ARP检测主路由的下一跳是否可达。
VPNv6路由备份IPv6路由组网中,可以根据实际情况选择是否执行本配置;其他组网中,无需执行本配置。
(7) 进入BGP-VPN实例视图。
(8) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(9) 在当前地址族视图下指定快速重路由引用的路由策略。
缺省情况下,快速重路由未引用任何路由策略。
引用的路由策略中,只有apply ipv6 fast-reroute backup-nexthop命令生效,其他apply子句不会生效。
(2) 配置BFD检测。
¡ 使能MPLS BFD功能。
mpls bfd enable
¡ 配置echo报文的源IP地址。
¡ 依次执行本命令配置使用BFD检测当前隧道接口对应MPLS TE隧道的连通性。
(4) 进入BGP实例视图。
(5) (可选)配置通过Echo方式的BFD会话检测主路由的下一跳是否可达。
(6) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图或BGP VPNv6地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
¡ 进入BGP VPNv6地址族视图。
(7) 开启当前地址族的快速重路由功能。
pic
缺省情况下,快速重路由功能处于关闭状态。
在配置OSPF伪连接之前,需完成以下任务:
· 配置基本IPv6 MPLS L3VPN(PE-CE间使用OSPFv3)
· 在用户CE所在局域网内配置OSPFv3
(2) 创建Loopback接口,并进入Loopback接口视图。
interface loopback interface-number
(3) 将Loopback接口与VPN实例关联。
缺省情况下,接口不关联任何VPN实例,属于公网接口。
(4) 配置Loopback接口的IPv6地址。
配置方法,请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“IPv6基础”。
缺省情况下,未配置Loopback接口的IPv6地址。
(5) 进入BGP实例视图。
(6) 进入BGP-VPN实例视图。
(7) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(8) 引入直连路由(将Loopback主机路由引入BGP)。
import-route direct
缺省情况下,不会引入直连路由。
(2) 进入OSPFv3视图。
(3) 进入OSPFv3区域视图。
area area-id
(4) 创建一条OSPFv3伪连接。
sham-link source-ipv6-address destination-ipv6-address [ cost cost-value | dead dead-interval | hello hello-interval | instance instance-id | { hmac-sha-256 | hmac-sm3 } key-id { cipher | plain } string | retransmit retrans-interval | trans-delay delay ] *
不同Site的CE具有相同的AS号时,PE上需要开启BGP的AS号替换功能,从而避免路由被丢弃。
使能了BGP的AS号替换功能后,当PE向指定CE发布路由时,如果路由的AS_PATH中有与CE相同的AS号,将被替换成PE的AS号后再发布。
PE使用不同接口连接同一站点的多个CE时,如果配置了BGP的AS号替换功能,则会导致路由环路。这种情况下,需要在PE上通过peer soo命令为从同一站点不同CE学习到的路由添加相同的SoO属性,且PE向CE发布路由时检查SoO属性,如果路由的SoO属性与为CE配置的SoO属性相同,则不将该路由发布给CE,从而避免路由环路。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 使能BGP的AS号替换功能。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } substitute-as
缺省情况下,BGP的AS号替换功能处于关闭状态。
(5) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
(6) (可选)为BGP对等体/对等体组配置SoO属性。
peer { group-name | ipv6-address [ prefix-length ] } soo site-of-origin
通常情况下,同一个管理部门管理的、运行同一种IGP协议的AS的集合称为AIGP(Accumulated Interior Gateway Protocol Metric,累加内部网关协议度量属性)管理域。通过在AIGP管理域内配置BGP路由的AIGP属性,可以使得BGP在发布路由时携带AIGP属性,转发路径上的IGP Metric值将在BGP路由的AIGP属性中累加并传递。在同一个AIGP管理域中,BGP可以优选Metric值最小的路径进行转发,保证了在同一个AIGP管理域内路由的选择结果更加符合实际的网络状况。
如果BGP路由器上配置了peer aigp命令,则该设备可以从指定的对等体/对等体组接收、向该对等体/对等体组发布携带AIGP属性的BGP路由。如果未配置peer aigp命令,则当设备从指定的对等体/对等体组接收到携带AIGP属性的路由时,会忽略该属性;向该对等体/对等体组发布路由时也不会携带AIGP属性。
当传递携带AIGP属性的BGP路由时,如果接收设备将路由的下一跳修改为自身的地址,则该设备需要将BGP路由的AIGP属性与到达该路由的原始下一跳的IGP Metric值相加后作为新的属性发布;如果接收设备不修改路由的下一跳,则发布的AIGP属性值不会改变。
在同一个AIGP管理域中,如果BGP通过首选值(Preferred-value)、本地优先级(LOCAL_PREF)和路由类型这三项的比较仍然无法选择出最优路由,将进行AIGP属性的比较。根据AIGP属性进行路由优选时遵循如下规则:
· 携带AIGP属性的路由优先级高于没有该属性的路由。
· 如果参与优选的路由都携带AIGP属性,则将BGP路由中的AIGP值与转发路径上到达下一跳的IGP Metric求和,选择该计算值最小的路径进行转发。
当BGP为路由添加AIGP属性后,如果AIGP属性发生变化,则BGP会向邻居发送Update报文更新路由信息。
建议不要在AIGP管理域的边界设备上配置peer aigp命令向AIGP管理域外的路由器发布AIGP属性。
BGP路由器向对等体发布路由时,如果该路由未携带AIGP属性,当仅配置peer aigp命令时,发送路由不会携带AIGP属性;当配置了peer aigp命令,且通过配置apply aigp命令为路由添加AIGP属性后,发布路由会携带AIGP属性。关于apply aigp命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置为对等体/对等体组配置AIGP属性。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } aigp
缺省情况下,没有为BGP对等体/对等体组配置AIGP属性。
(5) (可选)配置将AIGP属性值拷贝到MED属性中发送给对等体/对等体组。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } aigp send med
缺省情况下,AIGP属性值不会拷贝到MED属性中发送给对等体/对等体组。
当邻居设备不支持AIGP功能时,可以在本端使用该命令,将路由信息中AIGP属性的累加Metric值放到MED属性中发送给邻居。
缺省情况下,BGP只发布一条最优路由。如果最优路由所在路径出现网络故障,数据流量将会被中断,直到BGP根据新的网络拓扑路由收敛后,被中断的流量才能恢复正常的传输。
配置了Add-Path(Additional Paths)功能后,BGP可以向邻居发送本地前缀相同下一跳不同的多条路由。网络出现故障后,次优路由可以成为新的最优路由,这样就缩短了流量中断时间。
Add-Path能力包括接收和发送两种。为了让对等体间的Add-Path能力协商成功,必须一端使能接收能力,另一端使能发送能力。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 配置Add-Path功能。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } additional-paths { receive | send } *
缺省情况下,未配置Add-Path功能。
(5) 配置向指定对等体/对等体组发送的Add-Path优选路由的最大条数。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] } advertise additional-paths best number
(6) 配置Add-Path优选路由的最大条数。
缺省情况下,Add-Path优选路由的最大条数为1。
配置了undo policy vpn-target命令后,与本地VPN实例Route Target不匹配的VPNv6路由能够被设备接收,并且当路由携带的RD与本地的VPN实例相同时,这些路由能够在BGP VPNv6路由表中被优选,也能够在BGP-VPN实例路由表中被优选。但是Route Target不匹配的路由在BGP-VPN实例路由表中不可见、不可用,且不能被添加到VPN实例路由表中,而BGP-VPN实例路由表的优选结果与BGP VPNv6路由表相同,Route Target不匹配的路由在BGP VPNv6路由表中被唯一优选时,将导致BGP-VPN实例路由表中没有优选路由。只有BGP-VPN实例路由表中的优选路由才会被添加到VPN实例IP路由表中,所以Route Targe属性不匹配的路由对应的目的网络地址将没有任何BGP路由能添加到VPN实例IP路由表中,可能导致去往该目的网络地址的VPN实例报文无法转发。
可以通过配置本功能解决上述问题。配置本功能后,只有与VPN实例Route Target属性匹配的BGP VPNv6优选路由才能被添加到对应的BGP-VPN实例路由表中,并且这些路由会在BGP-VPN实例路由表中与其他的BGP-VPN实例路由一起按照BGP的选路规则重新进行优选,优选结果与BGP VPNv6路由表的优选结果无关。该机制使得BGP-VPN实例路由表中仅存在Route Target属性与BGP-VPN实例对应的VPN实例匹配的BGP路由,进而使得BGP-VPN实例路由表中优选的路由一定可以被添加到VPN实例IP路由表中。
例如,某PE设备通过BGP VPNv6会话学习到两条相同前缀2001::1/64、不同下一跳的VPNv6路由:
<Sysname> display bgp routing-table vpnv6
s - suppressed, S - stale, i - internal, e - external,
a - additional-path
Total number of VPN routes: 3
Total number of routes from all PEs: 2
Route distinguisher: 10:1(vpn1)
Total number of routes: 2
* >i Network : 2001:: PrefixLen : 64
NextHop : 1::1 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : 24127
MED : 0
Path/Ogn: i
* i Network : 2001:: PrefixLen : 64
NextHop : 3::3 LocPrf : 100
PrefVal : 0 OutLabel : 24255
MED : 0
Path/Ogn: i
Route distinguisher: 20:1
Total number of routes: 1
MED : 0
Path/Ogn: i
在BGP VPNv6路由表中,不同RD下的路由分属不同的路由表项。例如,在上述显示信息中,存在两张BGP VPNv6路由表项,分别是RD为10:1的BGP VPNv6路由表项以及RD为20:1的BGP VPNv6路由表项。
在两条路由中,下一跳地址为1::1的路由的Route Target值与vpn1不匹配,下一跳地址为3::3的路由的Route Target值与vpn1匹配。下一跳地址为3::3的路由被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由中,因为RD为10:1的BGP VPNv6与BGP-VPN实例共用路由表项,所以在RD为10:1的BGP VPNv6路由表中也存在了一条下一跳为3::3的路由。在RD为10:1的BGP VPNv6路由表中,下一跳为3::3的路由与下一跳地址为1::1的路由进行优选,下一跳地址为1::1的路由被优选,但是该路由的Route Target值与vpn1不匹配,所以在vpn1的BGP-VPN实例路由表中不可用,导致vpn1的BGP-VPN实例路由表中没有到达2001::/64网络的优选路由。
<Sysname> display bgp routing-table ipv6 vpn-instance vpn1
a - additional-path
MED : 0
Path/Ogn: i
配置了本功能后,VPNv6路由表和BGP-VPN实例路由表不再共用表项,VPNv6的路由表为:
a - additional-path
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
MED : 0
Path/Ogn: i
其中,下一跳地址为1::1的路由虽然被优选,但是由于Route Target属性与vpn1不匹配,无法被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中。下一跳地址为3::3的路由在RD为20:1的路由表中被优选,且Route Target属性与vpn1匹配,所以可以被添加到vpn1的BGP-VPN实例路由表中,并且可以正常被优选以及下发到vpn1的IP路由表中。
a - additional-path
MED : 0
Path/Ogn: i
由于IP前缀路由也可以添加到BGP-VPN实例路由表中,本功能的工作机制还使得VPNv6地址族中的优选路由不与本地VPN实例Route Target匹配时,BGP可以将从BGP EVPN地址族学习到的相同前缀路由添加到BGP-VPN实例路由表中,添加到BGP-VPN实例路由表的IP前缀路由可以被优选以及添加到VPN实例IP路由表中。
借助本命令提供的BGP路由表项分离机制,还可以实现另一功能:未配置本命令时,peer re-originated命令不能为接收到的与本地VPN实例RD相同的BGP VPNv6路由修改路由信息;配置本命令后,peer re-originated命令可以为所有接收到的BGP VPNv6路由修改路由信息。
bestroute same-rd命令可以实现与本功能类似的功能,两者不同之处在于:
· bestroute same-rd命令的机制是直接跳过Route Target属性不匹配的路由,在BGP VPNv6路由表中有其他相同前缀、RT匹配的BGP路由时,使得这些路由被添加到VPN实例IP路由表中。
· 本功能配置后,必须要借助其他BGP路由表学习到的路由,才能实现将BGP路由添加到VPN实例IP路由表中。BGP VPNv6路由表中与RT不匹配的路由属于同一RD路由表的路由仍不能添加到VPN实例IP路由表中。本功能的具体适用场景为:
¡ 多个RD的BGP VPNv6表项中存在相同前缀的优选路由场景。
¡ BGP EVPN路由表与BGP VPNv6路由表中存在相同前缀的VPNv6路由以及IP前缀路由的场景。
¡ 需要通过peer re-originated命令为接收到的与本地VPN实例RD相同BGP VPNv6路由修改路由信息的场景。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能。
缺省情况下,BGP VPNv6路由与BGP-VPN路由共用表项,设备从各种方式添加到BGP-VPN实例路由表中的BGP路由也会保存在BGP VPNv6路由表中,并且对于一个VPN实例,其在BGP VPNv6路由表中的优选结果与在BGP-VPN实例路由表中的优选结果相同。
本配置可以实现以下功能:
· BGP向VPN实例的IP路由表添加路由时,优选与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由。
配置了undo policy vpn-target命令后,与本地VPN实例Route Target属性不匹配的VPNv6路由可以被接收,并能够在BGP VPNv6路由表中被优选。由于BGP VPNv6路由表中的优选结果与在BGP-VPN实例路由表中的优选结果相同,BGP-VPN实例路由表中即使存在Route Target属性匹配的路由也无法被优选。但是Route Target属性不匹配路由无法添加到BGP-VPN实例路由表及其对应的VPN实例IP路由表中,并且BGP-VPN实例路由表只能添加优选路由到VPN实例IP路由表中,Route Targe属性不匹配的路由对应的目的网络地址将没有任何BGP路由能添加到VPN实例IP路由表中,可能导致去往该目的网络地址的VPN实例报文无法转发。
通过配置本功能,可以解决上述问题。配置本功能后,对于到达同一目的地址的不同BGP路由,如果其中存在与当前VPN实例Route Target属性匹配的路由,则将其中最优的路由添加到当前VPN实例的IP路由表中。
例如,VPN实例vpna的Import Target值为10:1,vpna的BGP路由表中存在两条目的地址为3::3的路由,分别是3::3 <RT: 10:1>和3::3 <RT: 20:1>,其中3::3 <RT: 20:1>为最优路由。配置本功能后,BGP会将与vpna的Import Target值匹配的路由3::3 <RT: 10:1>添加到vpna的IP路由表中。
· 向对等体发布BGP路由时,如果最优路由无法发布,则发布次优路由;只有到达同一目的地址的所有路由均无法发布时,才不发布该目的地址对应的路由。
由于VPN实例下的BGP路由表中包含当前VPN实例IP路由表的路由,所以某些BGP地址族的路由表中可能包含非当前地址族学习到的路由。例如,通过BGP EVPN地址族学习到IP前缀路由后,该路由会被添加到对应VPN实例的IP路由表中,同时在该VPN实例的BGP-VPN IPv6单播地址族以及BGP VPNv6地址族的BGP路由表中也存在该路由。在发布路由时,如果BGP最优路由不是来自当前的地址族,则该路由无法发送给当前地址族的对等体,导致路由发送失败。
配置本功能后,设备在发布BGP路由时,如果最优路由无法发送给对等体,则选择次优路由进行发布;如果次优路由也不能发布,则根据优先级选择更次优的路由发布;直至选择出能发布的路由进行发布,或到达同一目的地址的所有路由均发布失败后,不发布该目的地址对应的路由。
例如,设备同时通过BGP VPNv6地址族以及BGP EVPN地址族学习到了IP前缀为3::3/128的路由,则在BGP VPNv6地址族的BGP路由表中,存在两条目的地址为3::3/128的路由,从BGP EVPN地址族学习到的路由为最优路由。由于这条路由来自BGP EVPN地址族,该路由不能发布给BGP VPNv6对等体,导致网络中仅部署了BGP VPNv6的节点无法获得IP前缀为3::3/128的路由信息。配置了本功能后,设备会向BGP VPNv6对等体发布通过BGP VPNv6地址族学习到的IP前缀为3::3/128的次优路由,以保障路由信息的正常发布。
本命令对所有VPN实例的BGP路由均生效,请谨慎使用。
配置了routing-table independent enable命令后,bestroute same-rd命令将不再生效。两条命令的区别请参见“2.14 配置BGP VPNv6路由和BGP-VPN实例路由分离功能”
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 配置BGP向VPN实例IP路由表添加路由时优选RT匹配的路由,以及BGP VPN实例下的路由发布时可以发布非最优路由。
bestroute same-rd
缺省情况下,BGP向VPN实例路由表添加路由时,优选当前BGP路由表中的最优路由;向对等体发布BGP路由时,只发布最优路由。
缺省情况下,对于存在路由反射器的大规模组网,在RR反射的BGP VPNv6路由中,通常包含路由始发设备所有BGP-VPN实例的私网路由。而目前的路由数量限制手段,仅能针对地址族生效,可能在RR反射的路由达到数量限制时,不需要的BGP-VPN实例路由占据了接收端接收路由的大部分,导致接收端无法收到需要的BGP-VPN实例路由。
现需要一种路由过滤手段,可以使得RR根据BGP路由在始发设备所属的BGP-VPN实例进行过滤,以实现在BGP VPNv6地址族中以BGP-VPN实例为粒度过滤路由。开启VPN Prefix ORF(Outbound Route Filtering,输出路由过滤)功能可以解决上述问题。本功能将VPN Prefix ORF信息(其中包含了用于匹配路由的相关信息)通过Route-refresh消息法功给对等体,对等体会向本端设备撤销匹配VPN Prefix ORF信息的所有已发布路由,并且在需要向本地发送新的路由时,不仅要利用对等体上的路由策略对路由进行过滤,还需要利用接收到的VPN Prefix ORF信息对路由进行过滤,只有同时通过以上两者过滤的路由才会发给本地。VPN Prefix ORF功能实现了基于BGP-VPN实例粒度控制路由的发布和接收,并且在路由发送的源头就限制路由的数量,以达到减少BGP邻居间路由交互,节省网络资源的目的。
配置本功能后,本端设备与指定对等体/对等体组的BGP会话将断开并重新建立,以通过Open报文进行VPN Prefix ORF能力协商。只有在BGP会话的两端均为对端配置了peer capability-advertise orf vpn-prefix命令才能协商成功。协商成功后,设备就能解析对端发送的携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。VPN Prefix ORF信息包括<RD值、源设备地址>两项内容。
如果BGP会话中的设备不支持收发Route-refresh消息,VPN Prefix ORF信息将无法成功发送,此时请在BGP会话的两端设备上均为对端配置peer capability-advertise route-refresh命令来开启收发Route-refresh的能力。
有关peer capability-advertise route-refresh命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
VPN Prefix ORF功能需要以下两项配置来构成VPN Prefix ORF信息是否触发的判断条件:
· 通过vpn-prefix-quota命令设置的<RD,源设备地址>二元组,该二元组用于匹配私网路由信息。
· 通过route-limit命令限制BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
在设备上执行了以上两项配置后,某个BGP-VPN实例的IPv4或IPv6单播路由数量超过route-limit命令配置的最大路由数量,且其中匹配vpn-prefix-quota命令指定二元组的路由数量占BGP-VPN实例支持最大路由数量的百分比超过vpn-prefix-quota命令指定的告警阈值时:
(1) 设备判断是否存在其他BGP-VPN实例设置了相同的二元组。
¡ 如果是,进行步骤(2)。
¡ 如果否,进行步骤(3)。
(2) 判断这些BGP-VPN实例的路由是否均已超过支持的最大路由数量,且匹配二元组的路由超过告警阈值。
¡ 如果是,进行步骤(3)。
¡ 如果否,超过支持最大路由数量的BGP-VPN实例继续接收路由,并重复执行步骤(2)。
(3) 本端设备向peer capability-advertise orf vpn-prefix命令指定的对等体/对等体组发送携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。
如果在多个设置了相同二元组的BGP-VPN实例中,部分BGP-VPN实例中匹配该二元组的路由数量已经超过告警阈值,而部分BGP-VPN实例仍未接收到任何能够匹配该二元组的路由,则说明这些仍未接收到路由的BGP-VPN实例无法接收匹配该二元组的路由,设备在判断是否触发VPN Prefix ORF信息时不会考虑这些仍未接收到匹配该二元组路由的BGP-VPN实例。
VPN Prefix ORF信息的具体值为<RD、源设备地址>。其中“RD”和“源设备地址”的值为vpn-prefix-quota命令中超过告警阈值的二元组的路由标识符和源设备地址。
对等体收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会撤销所有与VPN Prefix ORF信息中“RD、源设备地址”同时匹配的BGP VPNv6路由(其中与VPN Prefix ORF信息中“源设备地址”匹配的路由信息是路由的下一跳属性),并且不会再向本地发送与VPN Prefix ORF信息匹配的BGP VPNv6路由。
如果设备已发布过VPN Prefix ORF信息,则该信息将一直在对等体上生效以过滤路由的发布,此时需要执行clear bgp vpn-prefix-orf命令撤销已经发布过的VPN Prefix ORF信息,对等体才能重新发布由于VPN Prefix ORF信息被撤销或过滤的路由。
在图2-3的组网中,各PE设备上VPN实例的配置如图所示。RR反射同一AS内来自PE 1、PE 2和PE 3的路由,PE 1和PE 2均与RR协商成功了VPN Prefix ORF能力。PE 1在VPN1和VPN2对应的BGP-VPN实例内通过vpn-prefix-quota命令指定二元组为<RD31,PE3>、告警阈值为70%。PE 2在VPN1对应的BGP-VPN实例内通过vpn-prefix-quota命令指定二元组为<RD31,PE3>、告警阈值为70%。
图2-3 VPN Prefix ORF功能应用组网图
PE 3通过BGP VPNv6发布VPN1内的路由同时导致PE 1和PE 2的BGP-VPN实例路由超限时,PE 1和PE 2的VPN Prefix ORF功能工作机制如下:
· PE 1
PE 1内仅VPN1对应的BGP-VPN实例路由超限、且其中匹配<RD31,PE3>的路由数量超过总路由数量的70%时,由于VPN2与VPN1设置了相同的二元组,且VPN2对应的BGP-VPN实例仍可以接收来自PE 3、携带RT 1和RT 2的VPN1私网路由,因此,PE 1不会发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息,VPN1对应的BGP-VPN实例仍可以继续接收路由。只有等到VPN1和VPN2对应的BGP-VPN实例路由均超限、且匹配二元组<RD31,PE3>的私网路由都超过了告警阈值时,PE 1才会向RR发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。发布的VPN Prefix ORF信息值为<RD31、min(VPN1对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量,VPN2对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量)、PE3地址>。
RR收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会向PE 1撤销同时满足如下条件的已发布路由,并且不再向PE 1发布满足如下条件的所有路由,如图2-4所示:
¡ 路由携带的标识符为RD31
¡ 下一跳地址为PE 3的地址
图2-4 VPN Prefix ORF信息生效示意图
· PE 2
PE 2内VPN1对应的BGP-VPN实例路由超限时,由于没有其他VPN设置了相同的二元组,PE 2会立即向RR发布携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息。发布的VPN Prefix ORF信息具体值为<RD31、VPN1对应的BGP-VPN实例支持的最大路由数量、PE3地址>。
RR收到携带VPN Prefix ORF信息的Route-refresh消息后,会向PE 2撤销同时满足如下条件的所有路由,并且不再向PE 2发布满足如下条件的所有路由:
¡ 路由携带的标识符为RD31
¡ 下一跳地址为PE 3的地址
目前,仅支持同一AS内的VPN Prefix ORF功能,不支持跨AS域的VPN Prefix ORF功能。
必须要同时配置route-limit、vpn-prefix-quota route-distinguisher和peer capability-advertise orf vpn-prefix命令,VPN Prefix ORF功能才能正常生效。
(2) 创建VPN实例,并进入VPN实例视图。
(3) 配置VPN实例的RD。
缺省情况下,未配置VPN实例的RD。
(4) 配置VPN实例的Route Target。
(2) 进入BGP实例视图。
有关本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(3) 进入BGP-VPN实例视图。
(4) 进入BGP-VPN IPv6单播地址族视图。
有关本配置步骤命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(5) 设置BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
route-limit limit
缺省情况下,不限制BGP-VPN实例支持的最大路由数量。
(6) 设置用于匹配路由的二元组,并设置匹配二元组路由的告警阈值。
vpn-prefix-quota route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } quota threshold
缺省情况下,未设置匹配指定二元组的路由的告警阈值,即不会触发匹配指定二元组路由的告警信息。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 开启与指定BGP对等体/对等体组协商VPN Prefix ORF的能力。
peer { group-name | ipv4-address [ mask-length ] |ipv6-address [ prefix-length ] } capability-advertise orf vpn-prefix { both | send | receive }
缺省情况下,本端与BGP对等体/对等体组协商VPN Prefix ORF的能力处于关闭状态。
(5) (可选)撤销已发布的VPN Prefix ORF信息。
a. 依次执行以下命令,退回用户视图。
b. 撤销已发布的VPN Prefix ORF信息。
clear bgp [ instance instance-name ] vpn-prefix-orf [ vpn-instance vpn-instance-name | route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } ]
公网实例可以看作是特殊的VPN实例,通过公网实例可以实现公网用户和私网用户互相访问。
在IPv6 MPLS L3VPN组网中,若使用Route Target属性匹配方式实现公私网互通,则不仅需要为公网实例和VPN实例配置匹配的Route Target属性,还需要在BGP实例视图下配置route-replicate enable命令开启公网和VPN实例BGP路由互相引入功能。
(2) 进入公网实例视图。
ip public-instance
(3) 配置公网实例的RD。
缺省情况下,未配置公网实例的RD。
(5) 进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(6) 配置VPN实例的Route Target。
(7) 对公网实例应用入方向路由策略。
缺省情况下,允许所有Route Target属性匹配的路由通过。
(8) 对公网实例应用出方向路由策略。
缺省情况下,不对发布的路由进行过滤。
(9) (可选)配置公网实例支持的最多激活路由前缀数,请至少选择其中一项进行配置。
¡ 请依次执行以下命令,配置公网实例支持的所有路由的最多激活前缀数。
¡ 配置公网实例支持的IPv6路由的最多激活前缀数。
缺省情况下,设备未限制公网实例支持的最多激活路由前缀数。
公网实例IPv6地址族视图下的配置优先级高于公网实例视图下的配置。
在IPv6 BGP/IPv6 MPLS L3VPN组网中,只有Route Target属性匹配的VPN实例之间才可以通信。通过配置本功能可以实现:
· 将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中,从而使指定VPN用户可以获取访问公网或其他VPN的路由。
· 将指定VPN实例的路由信息引入到公网中,从而使公网获取指定VPN的路由,以便转发用户流量。
在流量智能调控场景中,不同租户的流量被划分到不同的VPN中。为了使租户流量可以流向公网,则需要将公网的路由信息引入到指定VPN实例中。
将公网和VPN实例的直连路由互相引入时,会引入VLINK直连路由(由接口学习到的ND表项生成的直连路由),但是无法将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,导致流量转发不通。通过指定vlink-direct参数可以将VLINK直连路由引入到公网或指定的VPN实例,并能够将VLINK直连路由添加到IPv6 FIB表项中,从而使流量正常转发。
(2) 进入VPN实例视图。
(3) 进入VPN实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(4) 将公网或其他VPN实例的路由信息引入到指定VPN实例中。
route-replicate from { public | vpn-instance vpn-instance-name } protocol { bgp4+ as-number | direct | static | unr | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,公网或其他VPN实例的路由信息不能引入到指定VPN实例中。
(2) 进入公网实例视图。
ip public-instance
(3) 进入公网实例IPv6地址族视图。
address-family ipv6
(4) 将指定VPN实例的路由信息引入到公网中。
route-replicate from vpn-instance vpn-instance-name protocol { bgp4+ as-number | direct | static | unr | vlink-direct | { isisv6 | ospfv3 } process-id } [ advertise ] [ route-policy route-policy-name ]
缺省情况下,VPN实例的路由信息不能引入到公网中。
在流量清洗的场景中,公私网之间通过防火墙对流量进行过滤,不同用户的流量被划分到不同的VPN中。为了使VPN用户和公网用户互访,在防火墙提供流量安全保障的前提下,需要公网和VPN实例的BGP路由互相引入。
缺省情况下,如果VPN实例之间Route Target属性相匹配,则它们之间会互相引入BGP路由,但是VPN实例与公网实例间无法实现互相引入。配置本功能后,Route Target属性相匹配的VPN实例和公网实例之间也可以互相引入BGP路由,以实现公网和VPN实例内的用户互相访问。
本功能引入BGP路由时,还可以同时引入BGP路由属性,以便设备通过BGP路由属性选择合适的转发路径。
配置本功能后,无法实现公网和VPN用户之间的隔离,请仅在特定场景下使用本功能。
配置本功能后,只有VPN实例和BGP IPv6单播地址族均已创建,才能实现公网和该VPN实例的IPv6路由互相引入。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 开启公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能。
缺省情况下,公网和VPN实例的BGP路由互相引入功能处于关闭状态。
缺省情况下,对于前缀和RD均相同的多条路由,BGP只会将最优路由引入到VPN实例的路由表中。开启VPN引入等价路由功能后,BGP可以把前缀和RD均相同的多条路由全部引入到VPN实例的路由表中,以便在这些路由之间进行负载分担或MPLS L3VPN快速重路由。
BGP实例视图下的配置对所有地址族有效,地址族视图下的配置只能用于对应地址族。对于指定地址族,优先使用该地址族视图内的配置。只有该地址族视图内未配置时,才采用BGP实例视图下的配置。
(2) 进入BGP相应地址族视图。
¡ 进入BGP实例视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP IPv6单播地址族视图。
¡ 依次执行以下命令进入BGP VPNv6地址族视图。
(3) 开启VPN引入等价路由功能。
vpn-route cross multipath
缺省情况下,VPN引入等价路由功能处于关闭状态,对于前缀和RD均相同的多条路由,只会将最优路由引入到VPN实例的路由表中。
BGP IPv6单播地址族视图下配置本命令后,会将多条路由全部引入到公网实例的路由表中。公网实例的详细介绍,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN”。
(2) 进入BGP实例视图。
(3) 创建BGP VPNv6地址族,并进入BGP VPNv6地址族视图。
(4) 配置优先发送指定路由的撤销消息。
缺省情况下,不支持优先发送指定路由的撤销消息。
使能BGP的路由抖动日志记录功能后,当路由发生抖动并满足日志输出条件时会生成路由抖动日志信息。生成的日志信息还将被发送到设备的信息中心,通过设置信息中心的参数,决定日志信息的输出规则(即是否允许输出以及输出方向)。
有关信息中心参数的配置请参见“网络管理和监控配置指导”中的“信息中心”。
(2) 进入BGP实例视图。
(4) 使能BGP的路由抖动日志记录功能。
缺省情况下,BGP的路由抖动日志记录功能处于关闭状态。
当BGP配置变化后,可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
请在用户视图下进行下列操作。下表中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
手工对VPNv6地址族下的BGP会话进行软复位 |
refresh bgp [ instance instance-name ] { ipv4-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } vpnv6 |
复位VPNv6地址族下的BGP会话 |
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ipv4-address [ mask-length ] | all | external | internal | group group-name } vpnv6 |
在完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后IPv6 MPLS L3VPN的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
display bgp group vpnv6、display bgp peer vpnv6和display bgp update-group vpnv6命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
显示BGP VPNv6对等体组的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] group vpnv6 [ group-name group-name ] |
显示BGP VPNv6对等体的信息 |
display bgp [ instance instance-name ] peer vpnv6 [ ipv4-address mask-length | { ipv4-address | group-name group-name } log-info | [ ipv4-address ] verbose ] |
显示BGP VPNv6路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length [ advertise-info ] | as-path-acl as-path-acl-number | as-path-regular-expression regular-expression | [ statistics ] { community [ community-number&<1-32> | aa:nn&<1-32> ] [ internet | no-advertise | no-export | no-export-subconfed ] [ whole-match ] | community-list { { basic-community-list-number | comm-list-name } [ whole-match ] | adv-community-list-number } ] | peer { ipv4-address | ipv6-address } { advertised-routes | received-routes } [ ipv6-address prefix-length [ verbose ] | statistics ] | statistics ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length ] [ statistics ] { large-community [ aa:bb:cc&<1-32> ] | large-community-list { basic-large-comm-list-number | adv-large-comm-list-number | large-comm-list-name } } [ whole-match ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] [ ipv6-address prefix-length ] statistics source { evpn-remote-import | local | local-import | remote-import } display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ same-rd-selected ] display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 peer { ipv4-address | ipv6-address } { accepted-routes | not-accepted-routes } display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 [ route-distinguisher route-distinguisher ] time-range min-time max-time |
显示BGP VPNv6路由衰减参数 |
display bgp [ instance instance-name ] dampening parameter vpnv6 |
显示衰减的BGP VPNv6路由信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table dampened vpnv6 |
显示BGP VPNv6路由的震荡统计信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table flap-info vpnv6 [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } ] |
显示BGP VPNv6路由的来源信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 source-type |
显示所有BGP VPNv6路由的入标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 inlabel |
显示所有BGP VPNv6路由的出标签信息 |
display bgp [ instance instance-name ] routing-table vpnv6 outlabel |
显示BGP VPNv6地址族下打包组的相关信息 |
display bgp [ instance instance-name ] update-group vpnv6 [ ipv4-address ] |
显示BGP对等体和BGP路由的汇总信息 |
display bgp [ instance instance-name ] vpnv6 summary |
显示BGP中来源为VPN实例的Route Target信息 |
display bgp [ instance instance-name ] route-target l3vpn [ ipv6 ] [ vpn-instance vpn-instance-name ] |
显示接收和发布的VPN Prefix ORF信息 |
display bgp [ instance instance-name ] vpn-prefix-orf [ route-distinguisher route-distinguisher source-address { ipv4-address | ipv6-address } ] evpn |
显示指定VPN实例信息 |
display ip vpn-instance [ instance-name vpn-instance-name | count ] |
显示指定VPN实例的IPv6 FIB信息 |
display ipv6 fib vpn-instance vpn-instance-name [ ipv6-address [ prefix-length ] ] |
显示与VPN实例相关联的IPv6路由表(本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“IP路由基础命令”) |
display ipv6 routing-table vpn-instance vpn-instance-name [ verbose ] |
显示OSPFv3伪连接信息 |
display ospfv3 [ process-id ] [ area area-id ] sham-link [ verbose ] |
清除BGP VPNv6路由的衰减信息,并解除对BGP VPNv6路由的抑制 |
reset bgp [ instance instance-name ] dampening vpnv6 [ ipv6-address prefix-length ] |
清除BGP VPNv6路由的震荡统计信息 |
reset bgp [ instance instance-name ] flap-info vpnv6 [ ipv6-address prefix-length | as-path-acl { as-path-acl-number | as-path-acl-name } | peer [ ipv4-address [ mask-length ] | peer ipv6-address [ prefix-length ] ] ] |
· CE 1、CE 3属于VPN 1,CE 2、CE 4属于VPN 2;
· VPN 1使用的Route Target属性为111:1,VPN 2使用的Route Target属性为222:2。不同VPN用户之间不能互相访问;
· CE与PE之间配置EBGP交换VPN路由信息;
· PE与PE之间配置OSPF实现PE内部的互通、配置MP-IBGP交换VPN路由信息。
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
2001:1::1/96 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE1/0/9 |
172.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
2001:1::2/96 |
GE1/0/10 |
172.2.1.1/24 |
GE1/0/7 |
2001:2::2/96 |
PE 2 |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
GE1/0/9 |
172.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
2001:3::2/96 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
2001:2::1/96 |
GE1/0/7 |
2001:4::2/96 |
CE 3 |
GE1/0/6 |
2001:3::1/96 |
GE1/0/9 |
172.2.1.2/24 |
CE 4 |
GE1/0/6 |
2001:4::1/96 |
(1) 在MPLS骨干网上配置IGP协议,实现骨干网PE和P的互通
# 配置PE 1。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/9
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] quit
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 配置P。
<P> system-view
[P] interface loopback 0
[P-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[P-LoopBack0] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/9
[P-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.1.1.2 24
[P-GigabitEthernet1/0/9] quit
[P] interface gigabitethernet 1/0/10
[P-GigabitEthernet1/0/10] ip address 172.2.1.1 24
[P-GigabitEthernet1/0/10] quit
[P] ospf
[P-ospf-1] area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.1.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0] quit
[P-ospf-1] quit
# 配置PE 2。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/9
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] ip address 172.2.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] quit
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 172.2.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立OSPF邻居,执行display ospf peer命令可以看到邻居达到FULL状态。执行display ip routing-table命令可以看到PE之间学习到对方的Loopback路由。
(2) 在MPLS骨干网上配置MPLS基本能力和MPLS LDP,建立LDP LSP
# 配置PE 1。
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
# 配置P。
[P] mpls lsr-id 2.2.2.9
[P] mpls ldp
[P-ldp] quit
[P-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
[P-GigabitEthernet1/0/10] mpls enable
[P-GigabitEthernet1/0/10] mpls ldp enable
# 配置PE 2。
[PE2] mpls lsr-id 3.3.3.9
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet1/0/9] mpls ldp enable
上述配置完成后,PE 1、P、PE 2之间应能建立LDP会话,执行display mpls ldp peer命令可以看到LDP会话状态为Operational。执行display mpls ldp lsp命令,可以看到LDP LSP的建立情况。
(3) 在PE设备上配置IPv6 VPN实例,将CE接入PE
# 配置PE 1。
[PE1] ip vpn-instance vpn1
[PE1-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 100:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE1-vpn-instance-vpn1] quit
[PE1] ip vpn-instance vpn2
[PE1-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 100:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE1-vpn-instance-vpn2] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/6
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] ipv6 address 2001:1::2 96
[PE1-GigabitEthernet1/0/6] quit
[PE1] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn2
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] ipv6 address 2001:2::2 96
[PE1-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 配置PE 2。
[PE2] ip vpn-instance vpn1
[PE2-vpn-instance-vpn1] route-distinguisher 200:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] vpn-target 111:1
[PE2-vpn-instance-vpn1] quit
[PE2] ip vpn-instance vpn2
[PE2-vpn-instance-vpn2] route-distinguisher 200:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] vpn-target 222:2
[PE2-vpn-instance-vpn2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/6
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] ip binding vpn-instance vpn1
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] ipv6 address 2001:3::2 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/6] quit
[PE2] interface gigabitethernet 1/0/7
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] ip binding vpn-instance vpn2
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] ipv6 address 2001:4::2 96
[PE2-GigabitEthernet1/0/7] quit
# 按图2-5配置各CE的接口IP地址,配置过程略。
配置完成后,在PE设备上执行display ip vpn-instance命令可以看到VPN实例的配置情况。各PE能ping通自己接入的CE。
(4) 在PE与CE之间建立EBGP对等体,引入VPN路由
# 配置CE 1。
<CE1> system-view
[CE1] bgp 65410
[CE1-bgp-default] peer 2001:1::2 as-number 100
[CE1-bgp-default] address-family ipv6 unicast
[CE1-bgp-default-ipv6] peer 2001:1::2 enable
[CE1-bgp-default-ipv6] import-route direct
[CE1-bgp-default-ipv6] quit
[CE1-bgp-default] quit
# 另外3个CE设备(CE 2~CE 4)配置与CE 1设备配置类似,配置过程省略。
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 2001:1::1 as-number 65410
[PE1-bgp-default-vpn1] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 2001:1::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] quit
[PE1-bgp-default-vpn1] quit
[PE1-bgp-default] ip vpn-instance vpn2
[PE1-bgp-default-vpn2] peer 2001:2::1 as-number 65420
[PE1-bgp-default-vpn2] address-family ipv6 unicast
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn2] peer 2001:2::1 enable
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn2] quit
[PE1-bgp-default-vpn2] quit
[PE1-bgp-default] quit
# PE 2的配置与PE 1类似,配置过程省略。
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer ipv6 vpn-instance命令,可以看到PE与CE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
(5) 在PE之间建立MP-IBGP对等体
# 配置PE 1。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] address-family vpnv6
[PE1-bgp-default-vpnv6] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-vpnv6] quit
# 配置PE 2。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family vpnv6
[PE2-bgp-default-vpnv6] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-vpnv6] quit
[PE2-bgp-default] quit
配置完成后,在PE设备上执行display bgp peer vpnv6命令,可以看到PE之间的BGP对等体关系已建立,并达到Established状态。
# 在PE设备上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到去往对端CE的路由。
以PE 1为例:
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 5 Routes : 5
Destination: ::1/128 Protocol : Direct
NextHop : ::1 Preference: 0
Interface : InLoop0 Cost : 0
Destination: 2001:1::/96 Protocol : Direct
NextHop : :: Preference: 0
Interface : GE1/0/6 Cost : 0
Destination: 2001:1::2/128 Protocol : Direct
Destination: 2001:3::/96 Protocol : BGP4+
NextHop : ::FFFF:3.3.3.9 Preference: 255
Interface : GE1/0/9 Cost : 0
Destination: FE80::/10 Protocol : Direct
Interface : NULL0 Cost : 0
[PE1] display ipv6 routing-table vpn-instance vpn2
Destination: 2001:2::/96 Protocol : Direct
Interface : GE1/0/7 Cost : 0
Destination: 2001:2::2/128 Protocol : Direct
Destination: 2001:4::/96 Protocol : BGP4+
# 同一VPN的CE能够相互Ping通,不同VPN的CE不能相互Ping通。例如:CE 1能够Ping通CE 3(2001:3::1),但不能Ping通CE 4(2001:4::1)。
图2-6 BGP的AS号替换组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
GE1/0/6 |
10:1::2/96 |
P |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
GE1/0/7 |
100::1/96 |
GE1/0/6 |
20.1.1.2/24 |
PE 1 |
Loop0 |
10.1.1.1/32 |
GE1/0/7 |
30.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10:1::1/96 |
PE 2 |
Loop0 |
10.1.1.2/32 |
GE1/0/7 |
20.1.1.1/24 |
GE1/0/6 |
10:2::1/96 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10:2::2/96 |
GE1/0/7 |
30.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
200::1/96 |
(1) 配置基本IPv6 MPLS L3VPN
· PE之间建立MP-IBGP对等体关系,交换VPNv6路由;
上述配置可参考“2.22.1 配置IPv6 MPLS L3VPN示例”,具体配置过程略。
# 完成上述配置后,在CE 2上执行display ipv6 routing-table命令,可以看到没有到达CE 1内部VPN(100::/96)的路由。CE 1上也存在同样的现象。
<CE2> display ipv6 routing-table
Destination: 10:2::/96 Protocol : Direct
Destination: 10:2::2/128 Protocol : Direct
Destination: 200::/96 Protocol : Static
NextHop : :: Preference: 60
# 在PE上执行display ipv6 routing-table vpn-instance命令,可以看到PE的VPN实例中有到达对端CE内部VPN的路由。以PE 2为例:
<PE2> display ipv6 routing-table vpn-instance vpn1
Destinations : 6 Routes : 6
Destination: 10:2::1/128 Protocol : Direct
Destination: 100::/96 Protocol : BGP4+
NextHop : ::FFFF:10.1.1.1 Preference: 255
Destination: 200::/96 Protocol : BGP4+
NextHop : 10:2::2 Preference: 255
# 在PE 2上打开BGP的Update报文调试信息开关,可以看到PE 2发布了去往100::/96的路由,AS路径信息为“100 600”。
<PE2> debugging bgp update vpn-instance vpn1 10:2::2 ipv6
<PE2> refresh bgp all export ipv6 vpn-instance vpn1
BGP_IPV6.vpn1: Send UPDATE to update-group 0 for following destinations:
Origin : Incomplete
AS path : 100 600
Next hop : ::FFFF:10.1.1.1
100::/96,
*Jun 13 16:12:53:024 2012 PE2 BGP/7/DEBUG:
BGP.vpn1: Send UPDATE MSG to peer 10:2::2(IPv6-UNC) NextHop: 10:2::1.
# 在CE 2上执行display bgp routing-table ipv6 peer received-routes命令,可以看到CE 2没有接收100::/96的路由。
<CE2> display bgp routing-table ipv6 peer 10:2::1 received-routes
Total number of routes: 0
(2) 配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 1上配置BGP的AS号替换功能。
<PE1> system-view
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-vpn1] peer 10:1::2 substitute-as
<PE2> system-view
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] peer 10:2::2 substitute-as
[PE2-bgp-default-vpn1] quit
# 可以看到PE 2向CE 2发布的路由中,100::/96的AS路径信息由“100 600”变为“100 100”。
*Jun 27 18:07:34:420 2013 PE2 BGP/7/DEBUG:
BGP_IPV6.vpn1: Send UPDATE to peer 10:2::2 for following destinations:
Origin : Incomplete
AS path : 100 100
Next hop : 10:2::1
100::/96,
# 再次查看CE 2接收的路由信息和路由表,可以看到CE 2学习到了路由100::/96。
BGP local router ID is 12.1.1.3
a - additional-path
* >e Network : 100:: PrefixLen : 96
NextHop : 10:2::1 LocPrf :
PrefVal : 0 OutLabel : NULL
MED :
Path/Ogn: 100 100?
NextHop : 10:2::1 Preference: 255
# CE 1和CE 2的GigabitEthernet1/0/7接口地址之间能够相互Ping通。
· CE 1和CE 2位于同一个站点。
图2-7 BGP的AS号替换和SoO属性组网图
设备 |
接口 |
IP地址 |
设备 |
接口 |
IP地址 |
CE 1 |
Loop0 |
100::1/96 |
CE 3 |
Loop0 |
200::1/96 |
GE1/0/6 |
10:1::1/96 |
GE1/0/6 |
10:3::1/96 |
CE 2 |
GE1/0/6 |
10:2::1/96 |
PE 2 |
Loop0 |
2.2.2.9/32 |
PE 1 |
Loop0 |
1.1.1.9/32 |
GE1/0/6 |
10:2::2/96 |
GE1/0/6 |
10:1::2/96 |
GE1/0/7 |
40.1.1.1/24 |
GE1/0/7 |
20.1.1.1/24 |
GE1/0/8 |
20.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
30.1.1.1/24 |
P |
Loop0 |
3.3.3.9/32 |
PE 3 |
Loop0 |
4.4.4.9/32 |
GE1/0/6 |
30.1.1.2/24 |
GE1/0/6 |
10:3::2/96 |
GE1/0/7 |
40.1.1.2/24 |
GE1/0/7 |
50.1.1.2/24 |
GE1/0/8 |
50.1.1.1/24 |
· PE之间建立MP-IBGP对等体关系,发布VPNv6路由;
· 在 PE 1上配置VPN 1的VPN实例,接入CE 1;
(2) 配置BGP的AS号替换功能
# 在PE 1、PE 2和PE 3上配置BGP的AS号替换功能,具体配置参见“2.22.2 配置BGP的AS号替换”。
# 查看CE 2接收的路由信息,可以看到CE 1发来的路由100::/96。可见,由于CE 1和CE 2位于同一站点,造成了路由环路。
<CE2> display bgp routing-table ipv6 peer 10:2::2 received-routes
a - additional-path
NextHop : 10:2::2 LocPrf :
MED :
Path/Ogn: 100 100?
* >e Network : 200:: PrefixLen : 96
MED :
Path/Ogn: 100 100?
(3) 配置BGP的SoO属性
<PE1> system-view
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 10:1::1 soo 1:100
<PE2> system-view
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default-vpn1] address-family ipv6
[PE2-bgp-default-ipv6-vpn1] peer 10:2::1 soo 1:100
# 由于配置的SoO属性相同,PE 2不会将CE 1发过来的路由发布给CE 2。查看CE 2路由表,不会再看到100::/96路由。
Destinations : 4 Routes : 4
