02-接口管理配置指导
05-FlexE接口配置
本章节下载: 05-FlexE接口配置  (412.99 KB)
05-FlexE接口配置
1 FlexE接口
1.1 FlexE接口简介
1.2 FlexE接口硬件适配关系
1.3 FlexE接口配置任务简介
1.4 切换接口类型
1.5 创建FlexE-Group接口
1.6 配置FlexE物理接口加入FlexE-Group接口
1.7 创建FlexE业务接口并配置接口带宽
1.7.1 按照5GB粒度创建FlexE业务接口并配置接口带宽
1.7.2 按照10MB粒度创建FlexE业务接口并配置接口带宽
1.8 开启FlexE接口DCN功能
1.8.1 开启FlexE物理接口DCN功能
1.8.2 开启FlexE业务接口DCN功能
1.9 配置FlexE物理接口底层工作模式
1.9.1 开启FlexE物理接口的DCN自协商功能
1.9.2 强制切换FlexE物理接口的底层工作模式
1.10 FlexE接口基本配置
1.11 配置接口在50GE和100GE之间切换
1.12 配置FlexE业务接口的MAC地址
1.13 配置FlexE接口的MTU
1.14 配置FlexE业务接口允许超长帧通过
1.15 配置FlexE接口物理连接状态抑制功能
1.16 配置FlexE物理接口dampening功能
1.17 配置FEC功能
1.18 开启FlexE接口的环回功能
1.19 开启FlexE业务子接口的报文统计功能
1.20 配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
1.21 配置接口告警功能
1.21.1 功能简介
1.21.2 配置限制和指导
1.21.3 开启接口的告警功能
1.21.4 配置CRC错误报文告警参数
1.21.5 配置入方向错误报文告警参数
1.21.6 配置出方向错误报文告警参数
1.21.7 配置入方向带宽利用率的告警参数
1.21.8 配置出方向带宽利用率的告警参数
1.22 显示当前接口的运行状态和相关信息
1.23 恢复接口缺省配置
1.24 FlexE接口显示和维护
1 FlexE接口
1.1  FlexE接口简介
随着网络的建设,运营商需要统一的网络承载不同用户业务,此时需要网络接口可以根据不同业务提供不同带宽。目前设备上支持的固定速率的以太网接口,不能灵活适配不同的网络业务。而通过部署FlexE接口,可以针对不同业务灵活地分配带宽。
FlexE接口分为FlexE物理接口和FlexE业务接口:
·     FlexE物理接口:由以太网接口切换到灵活以太网模式的物理接口。FlexE物理接口可以加入FlexE-Group接口,FlexE-Group接口的带宽等于所有FlexE物理接口带宽总和。
·     FlexE业务接口:灵活指定带宽的逻辑接口。FlexE-Group接口的带宽可以按需分配给FlexE业务接口,从而实现针对不同业务分配不同带宽。
1.2  FlexE接口硬件适配关系
当设备使用RSU-400或RSU-400-G主控板,并且HRIC-CLGQ2、HRIC-CQ1F、HRIC-LGQ1、HRIC-LGQ2F、HRIC-XP8-H接口模块安装在4、5、6、7槽位时,支持本特性。
为了保证FlexE接口高效运行,建议将HRIC-CLGQ2、HRIC-CQ1F、HRIC-LGQ1、HRIC-LGQ2F接口模块优先安装在6、7槽位。
1.3  FlexE接口配置任务简介
FlexE接口配置任务如下:
(1)     切换接口类型
(2)     配置FlexE接口
¡     创建FlexE-Group接口
¡     配置FlexE物理接口加入FlexE-Group接口
¡     创建FlexE业务接口并配置接口
¡     开启FlexE接口DCN功能
¡     配置FlexE物理接口底层工作模式
(3)     FlexE接口基本配置
(4)     配置FlexE物理接口
¡     配置接口在50GE和100GE之间切换
¡     (可选)配置FlexE接口物理连接状态抑制功能
¡     (可选)配置FlexE物理接口dampening功能
¡     (可选)配置FEC功能
¡     (可选)开启FlexE接口的环回功能
(5)     配置FlexE业务接口
¡     (可选)配置FlexE业务接口的MAC地址
¡     (可选)配置FlexE接口的MTU
¡     (可选)配置FlexE业务接口允许超长帧通过
¡     (可选)开启FlexE业务子接口的报文统计功能
¡     (可选)配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计
¡     (可选)显示当前接口的运行状态和相关信息
(6)     (可选)配置接口告警功能
(7)     (可选)恢复接口缺省配置
1.4  切换接口类型
标准以太模式的接口带宽是固定的,灵活以太模式的接口带宽可灵活指定:
·     如果需要按照5GB粒度提供带宽,则可以执行port-type flexe命令将接口从标准以太模式切换为灵活以太模式。
·     如果需要按照10M粒度提供带宽,可以先执行line-card-mode命令,然后重启接口模块,将接口从标准以太模式切换为细粒度的灵活以太模式。
FlexE物理接口已经加入FlexE-Group接口,则不允许切换接口类型。
(2)     进入接口视图。
(3)     切换接口类型。
¡     将接口从标准以太模式切换到灵活以太模式。
port-type flexe
¡     将接口从灵活以太模式切换到标准以太模式。
port-type ethernet
接口类型切换后,原接口删除并创建新的接口,该接口下的其它所有命令都将恢复到新接口下的缺省情况。
1.5  创建FlexE-Group接口
创建FlexE-Group接口后,可以将多个FlexE物理接口加入FlexE-Group接口,并根据业务流量需求将组内多个FlexE物理接口的总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE-Group接口的个数应小于等于接口扩展卡上物理接口的实际个数。
只有FlexE-Group接口下不存在bind interface和client命令时,才能删除该FlexE-Group接口。
(2)     创建FlexE-Group接口,并进入FlexE-Group接口视图。
interface flexe-group interface-number
(3)     (可选)设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE-Group5/0/1 Interface。
将多个FlexE物理接口加入FlexE-Group接口后,管理员可以并根据业务流量需求将组内多个FlexE物理接口的总带宽按需灵活分配给各FlexE业务接口,达到为不同业务分配不同带宽的目的。
FlexE物理接口加入FlexE-Group接口时,存在以下限制:
·     一个FlexE物理接口只能加入一个FlexE-Group接口。
·     为保证对接的两个FlexE物理接口正常通信,需要在两台设备上分别将FlexE物理接口加入Group-number相同的FlexE-Group接口,且加入时指定的phy-number必须相同。
·     多次执行本命令可以将多个FlexE物理接口加入同一个FlexE-Group接口,但是同一FlexE-Group接口中FlexE物理接口的phy-number不能相同。
当FlexE物理接口的带宽或时隙被FlexE业务接口绑定时,不能进行以下操作:
·     将该FlexE物理接口从FlexE-Group接口中删除。
·     修改该FlexE物理接口的phy-number。
(2)     FlexE-Group接口视图。
(3)     将FlexE物理接口加入FlexE-Group接口。
bind interface interface-type interface-number phy-number number
缺省情况下,FlexE物理接口未加入到任何FlexE-Group接口。
配置client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在FlexE-Group接口FlexE-Group5/0/1下配置client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE5/0/1:10。
FlexE业务接口的带宽有如下配置模式:
·     带宽模式:当通过flexe config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行client client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
·     时隙模式:当通过flexe config-mode timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为时隙模式时,只能执行client client-id binding interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list命令按照指定的时隙为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的时隙个数乘以时隙粒度。
一个100GE模式或者两个50GE模式的FlexE物理接口加入同一个FlexE-Group接口后,最多可创建二十个FlexE业务接口。
为保证对接的两个FlexE业务接口正常通信,需要在两台设备上进行以下配置:
·     创建相同编号的FlexE-Group接口。
·     FlexE-Group接口下配置相同的client-id。
在HRIC-LGQ2F接口模块中,当FlexE物理接口0和1分别加入不同的FlexE-Group接口时,请确保在各自的FlexE-Group接口中,不要配置相同的client-id值。
(2)     配置FlexE业务接口带宽的配置模式。
flexe config-mode slot slot-number subslot subslot-number { bandwidth | mix | timeslot }
(3)     进入FlexE-Group接口视图。
(4)     创建FlexE业务接口并配置接口带宽。
client client-id { bandwidth bandwidth-value | bind interface interface-type interface-number timeslot timeslot-list }
缺省情况下,不存在FlexE业务接口。
为了满足5G+垂直行业应用和专线业务等场景下小带宽、高隔离性、高安全性等差异化业务承载需求,需要提供更小颗粒的承载管道。FGU(Fine Granularity Unit,细粒度单元)将切片的颗粒度从5Gbps细化到10Mbps,提供了低成本、精细化、硬隔离的小颗粒承载管道,以满足5G+ 垂直行业应用及政企专线的发展需求。
FlexE-FG10G接口是由10GE以太网接口切换的FlexE物理接口,支持在该接口下按照10MB粒度创建FlexE业务接口。
通过本命令配置fg-client-id时,会同时自动创建相同编号的FlexE业务接口。例如,在接口FlexE-FG10G5/0/1下配置fg-client-id为10,则自动创建FlexE业务接口FlexE5/0/1/0:10。
配置本命令时,还可以配置FlexE业务接口的带宽。FlexE业务接口的带宽可以灵活指定或者按照指定子时隙粒度分配:
·     当通过config-mode bandwidth命令配置FlexE业务接口带宽模式为带宽模式时,只能执行fg-client fg-client-id bandwidth命令为FlexE业务接口灵活配置具体带宽。
·     当通过config-mode sub-timeslot命令配置FlexE业务接口带宽模式为子时隙模式时,只能执行fg-client fg-client-id timeslot timeslot-list命令按照指定的子时隙为FlexE业务接口分配带宽。FlexE业务接口的带宽为绑定的子时隙个数乘以时隙粒度。
2. 硬件适配关系
当设备使用RSU-400或RSU-400-G主控板,并且HRIC-XP8-H接口模块安装在4、5、6、7槽位时,支持本特性。
3. 配置限制和指导
为保证对接的两个FlexE-FG10G业务接口正常通信,需要在两台设备上FlexE-FG10G接口下配置相同的fg-client-id。
4. 配置步骤
(2)     进入FlexE-FG10G接口视图。
interface flexe-fg10g interface-number
(3)     配置FlexE业务接口带宽的配置模式。
config-mode { bandwidth | sub-timeslot }
缺省情况下,FlexE业务接口带宽的配置模式为带宽模式。
fg-client fg-client-id { bandwidth bandwidth-value | timeslot timeslot-list }
缺省情况下,不存在FlexE业务接口。
1.8  开启FlexE接口DCN功能
在FlexE物理接口开启(Data Communication Network,数据通信网)功能后,设备会自动创建对应的FlexE-DCN接口,并且会给FlexE-DCN接口自动下发配置命令,具体命令可在FlexE-DCN接口下通过display this命令查看。
FlexE-DCN接口编号与FlexE物理接口相同。FlexE-DCN接口用于传输DCN管理信息。
FlexE物理口类型切换或接口删除,对应的FlexE-DCN接口也会被删除。
(2)     进入FlexE物理接口视图。
(3)     开启FlexE物理接口的DCN功能。
dcn enable
(4)     进入FlexE-DCN接口视图。
interface flexe-dcn interface-number
在三层FlexE业务接口开启DCN功能后,设备会自动创建对应的三层FlexE业务子接口,并且会给创建的三层FlexE业务子接口自动下发配置命令,具体命令可在三层FlexE业务子接口下通过display this命令查看。
创建的三层FlexE业务子接口用于传输DCN管理信息。不同设备创建的子接口编号不同,请以设备实际为准。
·     若通过本命令创建子接口后,不能再通过undo interface命令删除该子接口,只能通过本命令删除子接口。
·     若已通过interface命令创建了对应编号的子接口,则主接口不能配置本命令。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
(3)     开启FlexE业务接口的DCN功能。
dcn enable
当FlexE接口与以太网接口对接时,由于FlexE接口与以太网接口的类型不一致,不能直接互通。可以通过切换FlexE物理接口的底层工作模式为以太模式,实现与以太网接口的互通。
开启DCN自协商功能后,会以对端接口类型为准,调整本端接口的底层工作模式,使两端接口的工作模式保持一致。如果对端接口类型为以太网接口,本端接口类型为FlexE物理接口,则将FlexE物理接口的工作模式自动切换为以太模式,使接口在转发报文时采用标准以太模式转发。如果对端接口类型为FlexE物理接口,本端接口类型为FlexE物理接口,则不需要调整本端接口的工作模式。
当FlexE物理接口使能DCN自协商功能后,如果发现链路异常,系统会启动切换定时器,当定时器时间超时后,链路仍处于异常状态,FlexE物理接口将自动从以太模式切换到FlexE模式。
2. 硬件适配关系
本功能支持情况与主控板型号有关,且仅HRIC-CQ1F、HRIC-LGQ2F接口模块支持本功能。
型号
主控板
RA5300、RA5300-X、RA5300-AC
RSU-400、RSU-400S
·     RSU-400:支持;
·     RSU-400S:不支持
RSU-400-G
支持
3. 配置限制和指导
开启本功能前,需要先开启接口的DCN功能。
如果FlexE物理接口已经配置了强制切换以太模式,则不能开启FlexE物理接口DCN自协商功能。在开启DCN自协商功能之前,需要先删除强制切换以太模式的配置。
4. 配置步骤
(2)     (可选)配置FlexE物理接口从以太模式切换到FlexE模式的定时器时间。
flexe physicalmode switch-disable [ cleartime ]
缺省情况下,定时器的时间为20分钟。
(3)     进入FlexE物理接口视图。
(4)     开启FlexE物理接口的DCN功能。
dcn enable
(5)     开启FlexE物理接口的DCN自协商功能。
flexe dcn-auto-negotiation enable
缺省情况下,FlexE物理接口的DCN自协商功能处于开启状态。
配置本功能,会立即将FlexE物理接口的底层工作模式从FlexE模式切换为以太模式。
2. 硬件适配关系
型号
主控板
RSU-400、RSU-400S
·     RSU-400:支持;
·     RSU-400S:不支持
RSU-400-G
支持
3. 配置限制和指导
配置本功能前,需要先开启接口的DCN功能。
如果FlexE物理接口已经配置了DCN自协商功能,则不能开启FlexE物理接口强制切换以太模式。在开启FlexE物理接口强制切换以太模式之前,需要先删除DCN自协商功能配置。
4. 配置步骤
(2)     进入FlexE物理接口视图。
dcn enable
(4)     将FlexE物理接口的底层工作模式强制切换为以太模式。
flexe force-physical-mode ethernet
缺省情况下,FlexE物理接口的工作模式为FlexE模式。
1.10  FlexE接口基本配置
(2)     进入FlexE物理接口视图、FlexE业务接口视图或FlexE-DCN接口视图。
(3)     设置当前接口的描述信息。
缺省情况下,接口的描述信息为“接口名 Interface”,例如:FlexE5/0/2 Interface。
(4)     配置接口的期望带宽。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
FlexE物理接口不支持配置本命令。
(5)     打开FlexE接口。
缺省情况下,FlexE接口处于开启状态。
接口模块扩展卡上有两个物理接口,对应接口50-100GE5/0/0和50-100GE5/0/1,用户可以通过port-type flexe命令将这两个以太网接口切换为FlexE物理接口,以便灵活使用这两个接口的带宽。
缺省情况下,接口模块扩展卡的速率处于自适应模式,使用display interface brief命令能查看到50-100GE5/0/0和50-100GE5/0/1两个接口。
·     50-100GE5/0/0的速率由插入的光模块决定,插入50G光模块时速率为50Gbps,插入100G光模块时速率为100Gbps。
·     50-100GE5/0/1不管插入50G光模块还是100G光模块,速率固定为50Gbps。
为提高接口利用率保护用户投资,当50-100GE5/0/0插入100G光模块,而对端接口为50G光模块时,可在50-100GE5/0/0下配置接口的速率模式为手动模式,设备会自动让100G光模块工作在50G模式。配置手动模式后,设备会删除50-100GE5/0/1,使用display interface brief命令只能查看到50-100GE5/0/0接口。
如果要将手动模式下的50G光模块恢复到100G模式工作,可以在手动模式下配置speed-mode 100ge命令,或者恢复到自适应模式。
用户可以通过display interface命令查看当前接口的工作模式。
切换接口速率时,需要注意的是:
·     如果接口扩展卡的端口已经加入FlexE接口组,则不允许切换工作模式,需要先退出FlexE接口组。
·     如果接口扩展卡的A号接口处于50GE模式,B号接口已经加入FlexE-Group接口,则不允许将A号接口切换为100GE模式,需要先将B号接口退出FlexE-Group接口。
·     如果接口扩展卡的A接口处于灵活以太100GE模式,且已经加入FlexE接口组,则不允许切换为50GE模式,需要先退出接口组。
·     如果接口扩展卡的B号端口处于灵活以太50GE模式,且已经加入FlexE接口组,则不允许切换为100GE模式,需要先退出接口组。
3. 配置步骤(以太网接口)
(2)     进入50-100GE接口视图。
interface fifty-hundredgige interface-number
(3)     设置以太网接口的光模块模式。
switch-mode manual
缺省情况下,接口工作在光模块自适应模式。
(4)     配置接口在50GE和100GE之间切换。
speed-mode { 50ge | 100ge }
缺省情况下,接口工作在50GE模式。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
interface flexe { interface-number | interface-number.subnumber }
(3)     配置FlexE业务接口的MAC地址。
mac-address mac-address
缺省情况下,设备已为FlexE业务接口配置了MAC地址。
1.13  配置FlexE接口的MTU
修改FlexE接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值,会影响IP报文的分片与重组。一般情况下,不需要改变MTU值。
(2)     进入FlexE接口视图。
¡     进入FlexE业务接口视图。
¡     进入FlexE-DCN接口视图。
(3)     设置MTU。
mtu size [ spread ]
缺省情况下,FlexE业务接口的MTU值为1500字节,FlexE-DCN接口的MTU值为474字节。
FlexE业务接口在进行文件传输等大吞吐量数据交换的时候,接口收到的长度大于固定值的帧称为超长帧。
系统对于超长帧的处理如下:
·     如果系统配置了禁止超长帧通过(通过undo jumboframe enable命令配置),会直接丢弃该帧不再进行处理。
·     如果系统允许超长帧通过,当接口收到长度在指定范围内的超长帧时,系统会继续处理;当接口收到长度超过指定最大长度的超长帧时,系统会直接丢弃该帧不再进行处理。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
interface flexe interface-number
(3)     允许超长帧通过。
jumboframe enable [ size ]
缺省情况下,设备允许10000字节的超长帧通过。
当FlexE接口状态发生改变时,接口会立即上报CPU,CPU会立即通知上层协议模块(例如路由、转发)以便指导报文的收发,并自动生成Trap和Log信息,来提醒用户是否需要对物理链路进行相应处理。
同一接口下,接口状态从up变成down的抑制时间和接口状态从down变成up的抑制时间可以不同。在同一接口下,多次配置本功能:
·     可以分别配置抑制上报down状态和抑制上报up状态。
·     当配置的是同一状态的抑制时间时,则最新的配置生效。
(2)     进入FlexE物理接口视图或FlexE业务接口视图。
(3)     配置FlexE接口物理连接状态抑制功能。
缺省情况下,接口状态改变时,系统会将接口状态改变立即上报CPU。
由于线缆故障、接口连接或链路层配置错误等问题,可能会导致设备接口的状态频繁的在down和up之间切换,这种现象称为接口震荡。随着接口状态的频繁改变,设备会不停的刷新相关表项(比如路由表),消耗大量的系统资源。通过在接口上配置dampening功能,可以在一定条件下,屏蔽该接口的震荡对路由等上层业务的影响。此时若出现接口震荡,将不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息,从而节省系统资源的消耗。
dampening功能中各参数解释如下:
·     惩罚值(Penalty):配置dampening功能后,接口对应一个惩罚值,初始值为0。接口状态从up变到down时,惩罚值会增加1000;接口状态从down变到up时,惩罚值不变。同时,惩罚值随时间推移自动减少,满足半衰期衰减规律:完全衰减时(假如没有接口震荡),经过一个半衰周期,惩罚值减少为原来值的一半。
·     最大惩罚值(Ceiling):当惩罚值达到此值后,惩罚值将不再增加。每次接口进入抑制状态后,持续抑制的时间超过最大抑制时间时,惩罚值不再增加,此时惩罚值进入完全半衰期(此阶段接口状态变化不会增加惩罚值),直到惩罚值小于启用值,不再抑制接口(完全半衰时,接口仍然处于抑制状态,但完全半衰阶段时间不算入持续抑制时间)。
·     抑制值(Suppress-limit):当惩罚值大于或等于这个门限时,抑制接口,即当接口状态变化时,不上送CPU处理,仅产生对应的Trap和Log信息。
·     启用值(Reuse-limit):当惩罚值小于或等于这个门限时,不抑制接口,即当接口状态变化时,上送CPU处理,同时产生对应的Trap和Log信息。
·     半衰期(Decay):此阶段惩罚值随着时间的推移自动的减少,满足半衰期衰减规律,即经过一个半衰周期,惩罚值减半。
·     最大抑制时间(Max-suppress-time):如果接口一直不稳定,网络设备不能一直抑制它,必须要设定一个最大的抑制时间。最大抑制时间后,惩罚值进入完全半衰期。
其中,抑制值、最大惩罚值、最大抑制时间、半衰期、启用值之间应满足以下关系,配置命令行时请根据该关系来选择参数的取值:
·     最大惩罚值=2(最大抑制时间/半衰期)×启用值,其中最大惩罚值不可配。
·     抑制值的配置值≤最大惩罚值≤抑制值可配的最大值
惩罚值的变化规律如下图所示。
图1-1 dampening惩罚值变化规律图
图1-1中,t0为抑制开始时间,从t0开始经过最大抑制时间后达到t1,t2为抑制结束时间。t0至t2段对应接口抑制期,t0至t1段对应最大抑制时间,t1至t2段对应完全半衰期(此阶段惩罚值不再增加)。
接口上不能同时配置本功能和link-delay命令。
本功能对使用shutdown命令手动关闭的接口无效。
手工shutdown接口时,dampening的惩罚值恢复为初始值0。
(2)     进入FlexE物理接口视图。
(3)     开启接口的dampening功能。
缺省情况下,接口的dampening功能处于关闭状态。
1.17  配置FEC功能
FEC(Forward Error Correction,前向纠错)用于报文纠错,它通过在发送端为数据报文附加纠错信息,在接收端利用纠错信息来纠正数据报文在传输时产生的错误码,以提高传输质量。用户需要根据实际情况来选择FEC模式。
用户需要保证链路两端使用的FEC模式一致。
(2)     进入接口视图。
(3)     配置接口的FEC模式。
port fec mode { auto | none | rs-fec }
缺省情况下,接口的FEC模式为自协商模式。
1.18  开启FlexE接口的环回功能
该功能用于检测FlexE接口能否正常工作。环回功能包括内部环回和外部环回:
·     内部环回:配置内部环回后,接口将需要从接口转发出去的报文返回给设备内部,让报文向内部线路环回。内部环回用于定位设备是否故障。
·     外部环回:配置外部环回后,接口将来自对端设备的报文返回给对端设备,让报文向外部线路环回。外部环回用于定位设备间链路是否故障。
开启环回功能后,接口将不能正常转发数据包,请按需配置。
(2)     进入FlexE物理接口视图。
(3)     开启FlexE接口的环回功能。
(2)     进入FlexE业务子接口视图。
interface flexe interface-number.subnumber
(3)     开启FlexE业务子接口的报文统计功能。
traffic-statistic enable
缺省情况下,接口的报文统计功能处于关闭状态。
(4)     (可选)查看FlexE业务子接口的统计信息。
¡     display interface
¡     display counters
通过display interface命令的Input和Output字段查看FlexE业务子接口的统计信息。
用户可执行命令display interface查看FlexE业务接口当前运行状态和接口统计信息。显示信息中的Last 300 seconds input rate或Last 300 seconds output rate字段表示接口在最近300秒内接收和发送报文的平均速率。
缺省情况下,接口流量统计速率=原始报文长度×每秒通过的报文个数。如果用户希望了解接口单位时间内通过的总字节数,即包含报文字节数以及帧间隙和前导码时,可以配置本命令,将包括帧间隙和前导码的流量统计。此时,接口流量统计速率=(原始报文长度+帧间隙+前导码)× 每秒通过的报文个数。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
(3)     配置接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
traffic-statistic include-interframe
缺省情况下,接口流量统计时对帧间隙和前导码进行统计。
1.21  配置接口告警功能
1.21.1  功能简介
开启接口告警功能后,当接口处于正常状态,并在指定的时间内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数量超出告警上限阈值时,接口将产生超上限告警,并进入告警状态。当接口处于告警状态,且在指定时间间隔内入/出方向的带宽利用率或接收/发送的错误报文数低于下限阈值时,接口将产生恢复告警,并恢复到正常状态。
1.21.2  配置限制和指导
用户可在系统视图和接口视图下配置接口告警参数。
·     系统视图下的配置对指定slot的所有接口有效,接口视图下的配置只对当前接口有效。
·     对于接口来说,优先采用接口视图下的配置,当该接口未进行配置时,才采用系统视图下的配置。
因收到错误报文被关闭的接口不会自动恢复,需执行undo shutdown命令来恢复。
1.21.3  开启接口的告警功能
(2)     开启接口监控模块的告警功能。
snmp-agent trap enable ifmonitor [ crc-error | input-error | input-usage | output-error | output-usage ] *
缺省情况下,接口告警功能处于开启状态。
(2)     全局配置CRC错误报文告警参数。
ifmonitor crc-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,CRC错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     配置CRC错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的CRC错误报文告警参数与全局采用的CRC错误报文告警参数一致。
(2)     全局配置入方向错误报文告警参数。
ifmonitor input-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,入方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     配置入方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向错误报文告警参数与全局采用的入方向错误报文告警参数一致。
(2)     全局配置出方向错误报文告警参数。
ifmonitor output-error slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value interval interval [ shutdown ]
缺省情况下,出方向错误报文告警上限阈值为1000,下限阈值为100,数据收集和比较时间间隔为10秒。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     配置出方向错误报文告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向错误报文告警参数与全局采用的出方向错误报文告警参数一致。
(2)     全局配置入方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor input-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,入方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     配置入方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的入方向带宽利用率的告警参数与全局采用的入方向带宽利用率的告警参数一致。
(2)     全局配置出方向带宽利用率的告警参数。
ifmonitor output-usage slot slot-number high-threshold high-value low-threshold low-value
缺省情况下,出方向带宽利用率告警的上限阈值为90,下限阈值为80。
(3)     进入FlexE业务接口视图。
(4)     配置出方向带宽利用率的告警参数。
缺省情况下,接口采用的出方向带宽利用率的告警参数与全局采用的出方向带宽利用率的告警参数一致。
在接口视图下,如果希望快速看到该接口的状态信息或报文统计信息,可以使用本功能查看。
在当前接口视图下执行display this interface命令与任意视图下执行display interface interface-type interface-number查看到的显示信息一致。
(2)     进入FlexE业务接口视图。
(3)     显示当前接口的运行状态和相关信息。
1.23  恢复接口缺省配置
(2)     进入FlexE物理接口视图、FlexE业务接口视图、FlexE-DCN接口视图或FlexE-Group接口视图。
interface flexe-type interface-number
(3)     恢复接口的缺省配置。
default
1.24  FlexE接口显示和维护
完成上述配置后,在任意视图下执行display命令可以显示配置后接口的运行情况,通过查看显示信息验证配置的效果。
表1-1 FlexE接口显示和维护
显示接口的运行状态和相关信息
display interface [ interface-type [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
