06-WLAN QoS命令
本章节下载: 06-WLAN QoS命令 (299.88 KB)
1.1.2 bandwidth-guarantee service-template
1.1.6 edca client (ac-be和ac-bk)
1.1.7 edca client (ac-vo和ac-vi)
· 设备对无线接入功能的支持情况请参见“WLAN特性与硬件适配关系(FAT AP)”。
· 不同设备的接口编号对应的射频模式不同,本文中仅以WLAN-Radio0/0举例。具体接口编号对应的射频模式,请以设备实际情况为准。
bandwidth-guarantee enable命令用来开启智能带宽保障功能。
bandwidth-guarantee disable命令用来关闭智能带宽保障功能。
undo bandwidth-guarantee命令用来恢复缺省情况。
bandwidth-guarantee { disable | enable }
智能带宽保障使能功能处于关闭状态。
Radio接口视图
开启智能带宽保障功能后,该Radio下的无线用户可用带宽将会随着无线网络链路质量动态调整,通过bandwidth-guarantee service-template命令可以配置无线服务模板的保障带宽。
# 开启智能带宽保障使能功能。
[Sysname] interface wlan-radio 0/0
[Sysname-WLAN-Radio0/0] service-template 1
[Sysname-WLAN-Radio0/0] bandwidth-guarantee enable
· bandwidth-guarantee service-template
bandwidth-guarantee service-template命令用来配置无线服务模板的保障带宽。
undo bandwidth-guarantee service-template命令用来取消所有或指定的无线服务模板保障带宽配置。
bandwidth-guarantee service-template service-template-name percent percent
undo bandwidth-guarantee { all | service-template service-template-name }
未配置无线服务模板的保障带宽。
Radio接口视图
service-template service-template-name:服务模板名称,取值范围为1~63,不区分大小写。
percent percent:保障带宽占总带宽的百分比,percent取值范围为1~100。
all:所有无线服务模板。
本命令配置的服务模板的保障带宽在智能带宽保障功能处于开启的状态下才能生效。
总带宽为射频的最大带宽,保障带宽为该射频下服务模板对应的BSS可以获取的最低的带宽。
指定的服务模板必须为Radio视图/Radio接口视图下已绑定的服务模板。
同一个射频下,配置的所有服务模板的保障带宽占总带宽的百分比之和不能超过100。
# 配置服务模板1的保障带宽占总带宽的百分比为30%。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] bandwidth-guarantee service-template 1 percent 30
· wlan max-bandwidth
cac policy命令用来配置开启CAC(Connect Admission Control,连接准入控制)功能后使用的接入控制策略。
undo cac policy命令用来恢复缺省情况。
cac policy { channelutilization [ channelutilization-value ] | client [ client-number ] }
undo cac policy
使用基于客户端数量的CAC策略,客户端数量为20。
Radio接口视图
channelutilization:CAC使用基于信道利用率的准入策略。
channelutilization-value:允许接入的信道最大利用率,取值范围为0~100,为百分比形式,缺省值为65%。
client:CAC使用基于客户端数量的准入策略。
client-number:允许接入的客户端的最大个数,取值范围为0~124。
CAC功能只对AC-VO和AC-VI队列有效。
CAC准入策略有下面两种:
· 基于信道利用率的准入策略:计算单位时间内所有已接入的高优先级AC占用信道的时间百分比,以及请求以高优先级接入的AC占用信道的时间百分比,二者相加,如果小于或等于用户配置的最大信道占用时间百分比,则允许AC以请求的优先级接入。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
· 基于用户数量的准入策略:如果高优先级AC中客户端数量加上请求接入的客户端,小于或等于用户配置的该高优先级AC的最大用户数,则允许客户端的请求。否则,拒绝其使用请求的高优先级AC。
当单独或同时指定队列AC-VO、AC-VI的流量开启CAC功能时,如果客户端因媒体资源不足等原因申请AC失败,设备会根据客户端携带的优先级字段,对其进行降级至AC-BE处理,但已接入高优先级AC的客户端不会因资源不足被降级处理。
由于CAC功能开启后计算媒体资源时将功能开启前的媒体资源请求计算在内,因此客户端后续的高优先级AC请求成功与否将极大的受限于资源使用情况。
# 开启CAC功能,使用基于信道利用率的准入策略,允许接入的信道最大利用率为70%。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] cac policy channelutilization 70
client-rate-limit命令用来配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
undo client-rate-limit命令用来恢复缺省情况。
client-rate-limit { inbound | outbound } mode { dynamic cir cir [ min min-cir ] [ max max-cir ] | static cir cir } [ cbs cbs ]
undo client-rate-limit { inbound | outbound }
未配置基于无线服务模板的客户端限速速率。
无线服务模板视图
inbound:入方向,即限制客户端发送数据的速率。
outbound:出方向,即限制客户端接收数据的速率。
dynamic:配置限速模式为动态模式。在该模式下,单个客户端的限速速率为总限速速率/客户端总数。
static:配置限速模式为静态模式,所有客户端的限速速率为固定值。
cir cir:配置客户端限速速率。在静态模式下表示为所有客户端配置相同的限速速率;在动态模式下表示配置所有客户端的限速速率总和。cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps。
cbs cbs:配置每个客户端的承诺突发尺寸,取值范围为1~268435456,单位为bytes。如果不指定本参数,则cbs的值根据cir值自动计算获得。
min min-cir:配置所有客户端的限速速率最小值。表示配置所有客户端的限速速率最小值。min-cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps。
max max-cir:配置所有客户端的限速速率最大值。表示配置所有客户端的限速速率最大值。max-cir的取值范围为16~1700000,单位为Kbps,配置的max-cir需要大于min-cir。
可以同时指定出方向和入方向的速率限制。
# 限制入方向数据传输的最大速率为567Kbps。
[Sysname] wlan service-template 1
[Sysname-wlan-st-1] client-rate-limit inbound mode static cir 567
display wlan wmm命令用来显示WMM的统计信息。
display wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:显示WMM客户端的统计信息。不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示显示所有WMM客户端的统计信息。
radio:显示WMM射频的统计信息。不指定interface wlan-radio参数表示显示所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:显示指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:显示指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 显示WMM射频统计信息。
<Sysname> display wlan wmm radio
Radio : 1
Client EDCA updates : 0
QoS mode :WMM
WMM status :Enabled
Radio max AIFSN : 15 Radio max ECWmin : 10
Radio max TXOPLimit : 32767 Radio max ECWmax : 10
CAC information
Clients accepted : 0
Voice : 0
Video : 0
Total request medium time(µs) : 0
Voice(µs) : 0
Video(µs) : 0
Calls rejected due to insufficient resources : 0
Calls rejected due to invalid parameters : 0
Calls rejected due to invalid medium time : 0
Calls rejected due to invalid delay bound : 0
Radio : 2
QoS mode :WMM
WMM status :Disabled
CAC information
Client accepted : 0
Voice : 0
Video : 0
Voice(µs) : 0
Video(µs) : 0
表1-1 display wlan wmm radio命令显示信息描述表
Radio |
Radio标识 |
Client EDCA updates |
客户端EDCA参数更新次数 |
QoS mode |
QoS模式: · WMM:QoS模式为WMM · N/A:QoS模式不可用 |
WMM status |
WMM功能开启状态,取值包括: · Enabled:WMM功能处于开启状态 · Disabled:WMM功能处于关闭状态 |
Radio max AIFSN |
Radio支持的AIFSN值的最大值 |
Radio max ECWmin |
Radio支持的ECWmin值的最大值 |
Radio max TXOPLimit |
Radio支持的TXOPLimit值的最大值 |
Radio max ECWmax |
Radio支持的ECWmax值的最大值 |
CAC information |
CAC信息 |
Clients accepted |
Radio下已准入的Client数量,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下准入的Client数量 |
Total request medium time |
所有队列申请的时间,包括AC-VO队列下和AC-VI队列下申请的时间,单位为微秒 |
Calls rejected due to insufficient resource |
因资源不足拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid parameters |
因参数无效拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid medium time |
因接入时间无效拒绝的请求数量 |
Calls rejected due to invalid delay bound |
因延迟时间无效拒绝的请求数量 |
# 显示所有客户端的WMM统计信息。
<Sysname> display wlan wmm client
MAC address : 000f-e23c-0001 SSID : service
QoS mode : WMM
APSD information :
Max SP length : 7
L: Legacy T: Trigger D: Delivery
AC AC-BK AC-BE AC-VI AC-VO
Assoc State T|D L T|D T|D
Statistics information :
Uplink packets : 0 Downlink packets : 0
Uplink bytes : 0 Downlink bytes : 0
Downgrade packets : 0 Discarded packets : 0
Downgrade bytes : 0 Discarded bytes : 0
TS information :
AC : AC-VO User priority : 7
TID : 1 Direction : Bidirectional
PSB : 0 Surplus bandwidth allowance : 1.0000
Medium time (µs) : 39 MSDU size (bytes) : 1500
Mean data rate (Kbps) : 10.000 Minimum PHY rate (Mbps) : 11.000
TS creation time : 0h:0m:5s
TS updating time : 0h:0m:5s
Uplink TS packets : 0 Downlink TS packets : 0
Uplink TS bytes : 0 Downlink TS bytes : 0
表1-2 display wlan wmm client命令显示信息描述表
MAC address |
Client的MAC地址 |
SSID |
SSID名 |
QoS mode |
APSD information |
APSD信息 |
Max SP length |
最大服务时间(Service period)长度 |
AC |
接入类: · AC-VO:语音队列 · AC-VI:视频队列 · AC-BE:尽力而为队列 · AC-BK:背景队列 |
Assoc state |
Client接入时指定的AC的APSD属性: · T:表示本AC有trigger-enabled属性 · D:表示本AC有delivery-enabled属性 · T | D:表示上面的两个属性都有 · L:表示本AC有Legacy属性 |
Statistics information |
数据流量统计信息 |
Uplink packets |
上行报文数 |
Uplink bytes |
上行字节数 |
Downlink packets |
下行报文数 |
Downlink bytes |
下行字节数 |
Downgrade packets |
降级处理的报文数 |
Discarded packets |
丢弃处理的报文数 |
Downgrade bytes |
降级处理的字节数 |
Discarded bytes |
丢弃处理的字节数 |
TS information |
传输流信息 |
User priority |
用户优先级(来自有线网络的报文) |
TID |
传输流标识,取值范围为0~15 |
Direction |
流方向,取值包括: · Uplink:上行 · Downlink:下行 · Bidirectional:双向 |
PSB |
省电模式标识(power save behavior): · 1表示U-APSD节能模式 · 0表示传统省电模式 |
Surplus bandwidth allowance |
允许富余带宽(百分比) |
Medium time |
允许进入媒体信道的时间,单位为微秒 |
MSDU size |
平均报文大小,单位为字节 |
Mean data rate |
平均数据传输速率,单位为Kbps |
Minimum PHY rate |
最小物理传输速率,单位为Mbps |
TS creation time |
创建传输流的时间 |
TS updating time |
更新传输流的时间 |
Uplink TS packets |
上行传输流的报文数 |
Uplink TS bytes |
上行传输流的字节数 |
Downlink TS packets |
下行传输流的报文数 |
Downlink TS bytes |
下行传输流的字节数 |
· reset wlan wmm
edca client命令用来配置射频和客户端的协商参数。
undo edca client命令用来恢复缺省情况。
edca client { ac-be | ac-bk } { aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-be | ac-bk }
如表1-3所示。
表1-3 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-BK |
7 |
4 |
10 |
0 |
AC-BE |
3 |
4 |
10 |
0 |
Radio接口视图
ac-be:AC-BE(尽力而为流)优先级队列。
ac-bk:AC-BK(背景流)优先级队列。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为2~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~15。ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:传输机会限制,以32微秒为单位,取值范围为0~65535。取值为0表示只允许传输一个MPDU。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数配置为0。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-BK、AC-BE的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-BE的AIFSN值为5。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca client ac-be aifsn 5
edca client { ac-vi | ac-vo } { aifsn aifsn-value | cac { disable | enable } | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca client { ac-vi | ac-vo }
如表1-4所示。
表1-4 Radio和客户端的协商参数的缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-VI |
2 |
3 |
4 |
94 |
AC-VO |
2 |
2 |
3 |
47 |
Radio接口视图
ac-vi:AC-VI(视频流)优先级队列。
ac-vo:AC-VO(语音流)优先级队列。
cac:客户端使用连接准入控制的开关。AC-VO和AC-VI支持CAC,缺省为关闭。
disable:关闭客户端使用连接准入控制。
enable:开启客户端使用连接准入控制。
如果所有客户端都是802.11b客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数配置为188、102。
如果同时存在802.11b客户端和802.11g客户端,建议AC-VI、AC-VO的TXOP Limit参数使用缺省值。
# 配置AC-VO的AIFSN值为3。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca client ac-vo aifsn 3
edca radio命令用来配置射频的EDCA工作参数。
undo edca radio命令用来恢复缺省情况。
edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo } { ack-policy { noack | normalack } | aifsn aifsn-value | ecw ecwmin ecwmin-value ecwmax ecwmax-value | txoplimit txoplimit-value } *
undo edca radio { ac-be | ac-bk | ac-vi | ac-vo }
如表1-5所示。
表1-5 射频的EDCA工作参数缺省值
AC |
AIFSN |
ECWmin |
ECWmax |
TXOP Limit |
AC-BK |
7 |
4 |
10 |
0 |
AC-BE |
3 |
4 |
6 |
0 |
AC-VI |
1 |
3 |
4 |
94 |
AC-VO |
1 |
2 |
3 |
47 |
Radio接口视图
ack-policy:指定AC使用的ACK策略。
noack:指定AC使用的ACK策略是No ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
normalack:指定AC使用的ACK策略是Normal ACK。缺省ACK策略为Normal ACK。
aifsn aifsn-value:仲裁帧间隙数,取值范围为1~15。
ecwmin ecwmin-value:最小竞争窗口指数形式,取值范围为0~10。
ecwmax ecwmax-value:最大竞争窗口指数形式,取值范围为0~10,ecwmax值必须大于等于ecwmin值。
txoplimit txoplimit-value:EDCA的TXOP Limit参数,取值范围为0~32767,以32微秒为单位,取值为0表示只允许传输一个MPDU。
# 配置Radio使用的AC-VO队列的AIFSN值为2。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] edca radio ac-vo aifsn 2
qos priority命令用来配置端口优先级。
undo qos priority命令用来恢复缺省情况。
qos priority priority
undo qos priority
端口优先级为0。
无线服务模板视图
priority:端口优先级,取值范围为0~7。取值越大优先级越高。
按照端口优先级,设备通过一一映射为报文分配相应的优先级。
配置了信任报文模式后,本命令的配置不生效。
# 配置无线服务模板1的端口优先级为2。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos priority 2
· qos trust
qos trust命令用来配置信任报文优先级的类型。
undo qos trust命令用来恢复缺省情况。
qos trust { dot11e | dscp }
undo qos trust
设备信任端口优先级。
无线服务模板视图
dot11e:信任802.11报文携带的802.11e优先级,以此优先级进行优先级映射。
dscp:信任802.11报文携带的DSCP优先级,以此优先级进行优先级映射。
信任端口优先级和信任报文优先级都只对上行报文有效。
若无线服务模板下配置了信任某类型的报文优先级,则设备根据此类型的优先级对报文进行优先级映射,否则按照端口优先级进行优先级映射。
# 配置无线服务模板1信任802.11报文携带的802.11e优先级。
<Sysname> system
[Sysname-wlan-st-1] qos trust dot11e
· qos priority
reset wlan wmm命令用来清除WMM统计信息。
reset wlan wmm { client [ interface wlan-radio interface-number | mac-address mac-address ] | radio [ interface wlan-radio interface-number ] }
client:清除WMM客户端的统计信息。不指定interface wlan-radio和mac-address参数表示清除所有WMM客户端的统计信息。
radio:清除WMM射频的统计信息。不指定interface wlan-radio参数表示清除所有WMM射频的统计信息。
mac-address mac-address:清除指定MAC地址的WMM客户端统计信息,mac-address格式为H-H-H。
interface wlan-radio interface-number:清除指定射频接口的WMM客户端/WMM射频统计信息。
# 清除所有WMM射频的统计信息。
<Sysname> reset wlan wmm radio
· display wlan wmm
svp map-ac命令用来开启高优先级队列的SVP映射功能。
svp map-ac disable命令用来关闭高优先级队列的SVP映射功能。
undo svp map-ac命令用来恢复缺省情况。
svp map-ac { ac-vi | ac-vo }
svp map-ac disable
undo svp map-ac
高优先级队列的SVP映射功能处于关闭状态。
Radio接口视图
ac-vi:开启AC-VI队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VI队列。
ac-vo:开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列。
SVP映射只针对非WMM客户端接入,对WMM客户端不起作用。
# 开启AC-VO队列的SVP映射功能,将SVP报文放入AC-VO队列中。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] svp map-ac ac-vo
wlan client-rate-limit命令用来配置基于用户类别的客户端限速功能。
undo wlan client-rate-limit命令用来取消配置的基于用户类别的客户端限速功能。
wlan client-rate-limit { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } { inbound | outbound } cir cir [ cbs cbs ]
undo wlan client-rate-limit [ { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } [ inbound | outbound ] ]
未配置基于用户类别的客户端限速功能。
dot11a:802.11a类型的客户端。
dot11ac:802.11ac类型的客户端。
dot11an:802.11an类型的客户端。
dot11b:802.11b类型的客户端。
dot11g:802.11g类型的客户端。
dot11gac:802.11gac类型的客户端。
dot11gn:802.11gn类型的客户端。
cir cir:每个客户端的承诺速率,取值范围为1~2097152,单位为Kbps。
cbs cbs:每个客户端的承诺突发尺寸。取值范围为1~268435456,单位为bytes。如果不指定本参数,则cbs的值根据cir值自动计算获得。
如果同时配置多种方式或不同模式的客户端限速,则多个配置将同时生效,每个客户端的限速值为多种方式及不同模式中的限速速率最小值。
# 配置802.11an类型客户端发送数据的速率限制为20480Kbps。
[Sysname] wlan client-rate-limit dot11an inbound cir 20480
wlan max-bandwidth命令用来配置指定射频类型的最大带宽参考值。
undo wlan max-bandwidth命令用来恢复指定或所有射频类型的最大带宽参考值。
wlan max-bandwidth { dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn } bandwidth
undo wlan max-bandwidth [ dot11a | dot11ac | dot11an | dot11b | dot11g | dot11gac | dot11gn ]
不同射频类型的最大带宽参考值:
dot11a和dot11g为30000Kbps;
dot11an、dot11gn和dot11gac为250000Kbps;
dot11ac为500000Kbps;
dot11b为7000Kbps。
dot11a:指定射频类型为802.11a。
dot11ac:指定射频类型为802.11ac。
dot11an:指定射频类型为802.11n(5GHz)模式。
dot11b:指定射频类型为802.11b。
dot11g:指定射频类型为802.11g。
dot11gac:指定射频类型为802.11gac。
dot11gn:指定射频类型为802.11n(2.4GHz)模式。
bandwidth:最大带宽参考值,取值范围与指定的射频类型有关,单位为Kbps:
· dot11a和dot11g的取值范围为16~30000;
· dot11an、dot11gn和dot11gac的取值范围为16~250000;
· dot11ac的取值范围为16~500000;
· dot11b的取值范围为16~7000。
最大带宽参考值用于bandwidth-guarantee service-template命令计算保障带宽。
# 配置802.11ac的最大带宽参考值为2000Kbps。
[Sysname] wlan max-bandwidth dot11ac 2000
wmm enable命令用来开启WMM功能。
wmm disable命令用来关闭WMM功能。
undo wmm命令用来恢复缺省情况。
wmm { disable | enable }
undo wmm
WMM功能处于开启状态。
Radio接口视图
disable:关闭WMM功能。
enable:开启WMM功能。
802.11n、802.11ac或802.11ax的客户端必须支持WLAN QoS,所以当Radio工作在802.11an、802.11gn、802.11ac或802.11ax的情况下,必须开启WMM功能,否则可能会导致关联后的802.11n、802.11ac或802.11ax的客户端无法通信。
# 关闭WMM功能。
[Sysname-WLAN-Radio0/0] wmm disable
