11-二层转发命令
本章节下载: 11-二层转发命令 (202.71 KB)
1.1.1 display mac-forwarding statistics
1.1.2 reset mac-forwarding statistics
1.2.1 display mac-forwarding cache ip
1.2.2 display mac-forwarding cache ip fragment
1.2.3 display mac-forwarding cache ipv6
· 本特性仅在安装了二层交换卡的款型和MSR610/810/810-W/810-W-DB/810-LM/810-W-LM/810-10-PoE/810-LM-HK/810-W-LM-HK/810-LM-CNDE-SJK/810-CNDE-SJK/810-EI/810-LM-EA/810-LM-EI/810-SI/810-LM-SI/810-LMS-EA/810-LME/1004S-5G/1004S-5G-CN/1104S-W/1104S-W-CAT6/1104S-5G-CN/1104S-W-5G-CN/1104S-W-5GGL/2600-6-X1/2600-10-X1/2630-G-X1/3600-28/3600-51/3600-28-SI/3600-51-SI/3600-28-X1/3600-28-X1-DP/3600-51-X1/3600-51-X1-DP/3600-28-G-DP/3600-51-G-DP/3600-28-G-X1-DP/3600-51-G-X1-DP/3610-I-DP/3610-IE-DP/3610-IE-EAD/MSR-EAD-AK770/MSR3610-I-IG/MSR3610-IE-IG/MSR-iMC/810-W-WiNet/810-LM-WiNet/830-4LM-WiNet/830-5BEI-WiNet/830-6EI-WiNet/830-10BEI-WiNet/830-6BHI-WiNet/830-10BHI-WiNet/2600-6-WiNet/2600-10-X1-WiNet/3600-28-WiNet/MSR810-LM-GL/MSR810-W-LM-GL/MSR830-6EI-GL/MSR830-10EI-GL/MSR830-6HI-GL/MSR830-10HI-GL/MSR860-6EI-XS/MSR860-6HI-XS/MSR1004S-5G-GL/MSR2600-6-X1-GL/MSR3600-28-SI-GL的固定二层接口上支持。
· IRF模式下,MSR所有款型、所有二层以太网交换模块不支持跨成员设备进行二层转发;所有SIC二层以太网交换模块不支持跨成员设备、跨槽位进行二层转发。
· MSR3640/3660上安装多块HMIM-24GSW、HMIM-24GSWP、HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块,支持同一设备跨槽位进行二层转发。
· MSR3620-DP上插多块HMIM-8GSW和HMIM-8GSWF二层以太网交换模块不支持同一设备跨槽位进行二层转发。
· 设备上的固定二层以太网接口与接口模块上的二层以太网接口之间不能进行二层互通。
display mac-forwarding statistics命令用来显示二层转发统计信息。
display mac-forwarding statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的二层转发统计信息。其中,interface-type interface-number为指定接口类型和接口编号。如果未指定该参数,将显示二层转发全局统计信息。
# 显示二层转发全局统计信息。
<Sysname> display mac-forwarding statistics
Input:
Sum: 888 Unknown Unicast: 0
Broadcast: 0 Multicast: 0
Filtered: 0 STP discarded: 0
Service dropped: 0 Source dropped: 0
Unknown dropped: 0 Learning dropped: 0
Blackhole dropped: 0 Suppress dropped: 0
Source MAC dropped:0
Deliver:
Sum: 111 L2 protocol: 11
Local MAC address: 100
Output:
Sum: 666 Filtered: 0
Blackhole dropped: 0 STP discarded: 0
Service dropped: 0 Dest MAC dropped: 0
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的二层转发统计信息。
<Sysname> display mac-forwarding statistics interface gigabitethernet 1/0/1
GigabitEthernet1/0/1:
Input frames: 100 Output frames:100
Filtered: 0
表1-1 display mac-forwarding statistics命令显示信息描述表
Input |
接收报文的统计信息,包括: · Sum:接收的以太帧总数 · Filtered:按照802.1Q Tagged VLAN入接口过滤规则过滤掉的以太帧数量 · STP discarded:由于生成树协议阻塞而丢弃的入报文数量 · Service dropped:入方向业务丢弃的以太帧数量 · Source dropped:因源MAC地址为全零、组播或广播而丢弃的以太帧数量 · Unknown dropped:因设置源未知丢弃而丢弃的以太帧数量 · Learning dropped:因设置学满禁止转发而丢弃的以太帧数量 · Suppress dropped:未知单播、广播或组播报文抑止丢弃的以太帧数量 · Broadcast:接收到的广播目的MAC地址以太帧数量 · Multicast:接收到的组播目的MAC地址以太帧数量 · Unknown unicast:接收到的未知单播MAC地址以太帧数量 · Blackhole dropped:源MAC地址为黑洞MAC地址时丢弃的以太帧数量 · Source MAC dropped:源MAC地址为丢弃类型MAC地址时丢弃的以太帧数量 |
Deliver |
发送报文的统计信息,包括: · Sum:上送CPU处理的以太帧总数量 · L2 protocol:上送CPU的二层协议以太帧数量 · Local MAC address:目的地址为本地三层VLAN接口MAC地址的以太帧数量 |
Output |
丢弃报文的统计信息,包括: · Sum:发出的以太帧总数 · Filtered:按照802.1Q Tagged VLAN出接口过滤规则过滤掉的以太帧数量 · Blackhole dropped:目的MAC地址为黑洞MAC地址时丢弃的以太帧数量 · STP discarded由于生成树协议阻塞而丢弃的出报文数量 · Service dropped:出方向业务丢弃的以太帧数量 · Dest MAC dropped:因设置目的MAC地址丢弃而丢弃的以太帧数量 |
GigabitEthernet1/0/1 |
接口GigabitEthernet1/0/1的二层转发统计信息: · Input frames:接口接收以太帧数量 · Output frames:接口发送以太帧数量 · Filtered:接口过滤掉的其他VLAN的以太帧数量 |
reset mac-forwarding statistics命令用来清除二层转发统计信息。
# 清除二层转发统计信息。
<Sysname> reset mac-forwarding statistics
display mac-forwarding cache ip命令用来显示IP快速转发表信息。
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip [ ip-address ] [ slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定slot slot-number,将显示所有成员设备的快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示IP快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ip
Total number of mac-forwarding entries: 2
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If Output_If VLAN
1.1.1.2 99 1.1.1.1 2048 1 GE1/0/1 GE1/0/2 2
1.1.1.1 98 1.1.1.2 2012 1 GE1/0/2 GE1/0/1 2
表1-2 display mac-forwarding cache ip命令显示信息描述表
Total number of mac-forwarding entries |
快速转发表项数目 |
SIP |
源IP地址 |
SPort |
源端口号 |
DIP |
目的IP地址 |
DPort |
目的端口号 |
Pro |
协议号 |
Input_If |
报文入接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及入接口,“-”表示接口不存在) |
Output_If |
报文出接口类型和接口号(“N/A”表示接口存在但是该快速转发不涉及出接口,“-”表示接口不存在) |
VLAN |
VLAN ID |
display mac-forwarding cache ip fragment命令用来显示分片报文快速转发表信息。
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ]
display mac-forwarding cache ip fragment [ ip-address ] [ slot slot-number ]
ip-address:显示指定IP地址的分片报文快速转发表信息。如果不指定ip-address,将显示所有分片报文快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的分片报文快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,将显示所有成员设备的分片报文快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示分片报文快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ip fragment
Total number of fragment mac-forwarding entries: 2
SIP SPort DIP DPort Pro Input_If ID VLAN
1.1.1.1 117 1.1.1.2 0 1 GE1/0/1 2828 1
1.1.1.2 110 1.1.1.1 67 17 GE1/0/2 2322 1
表1-3 display mac-forwarding cache ip fragment 命令显示信息描述表
Total number of fragment mac-forwarding entries |
分片报文快速转发表项数目 |
SIP |
源IP地址 |
SPort |
源端口号 |
DIP |
目的IP地址 |
DPort |
目的端口号 |
Pro |
协议号 |
Input_If |
ID |
分片IP报文ID |
VLAN |
VLAN ID |
display mac-forwarding cache ipv6命令用来显示IPv6快速转发表信息。
(独立运行模式)
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ]
display mac-forwarding cache ipv6 [ ipv6-address ] [ slot slot-number ]
ipv6-address:显示指定IPv6地址的IPv6快速转发表信息。如果不指定ipv6-address,将显示所有IPv6地址的IPv6快速转发表信息。
slot slot-number:显示指定成员设备的IPv6快速转发表信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果不指定本参数,将显示所有成员设备的IPv6快速转发表信息。(IRF模式)
# 显示IPv6快速转发表信息。
<Sysname> display mac-forwarding cache ipv6
Total number of IPv6 mac-forwarding items: 1
Src IP: 2002::1 Src port: 129
Dst IP: 2001::1 Dst port: 65535
VLAN ID: 2
Protocol: 2
Input interface: GE1/0/2
Output interface: GE1/0/1
表1-4 display mac-forwarding cache ipv6命令显示信息描述表
Total number of IPv6 mac-forwarding items |
IPv6快速转发表项数目 |
Src IP |
源IPv6地址 |
Src port |
源端口号 |
Dst IP |
目的IPv6地址 |
Dst Port |
目的端口号 |
VLAN ID |
VLAN ID |
Protocol |
协议号 |
Input interface |
Output interface |
