10-MPLS配置指导
11-VPLS配置
本章节下载 11-VPLS配置  (654.95 KB)
11-VPLS配置
1 VPLS
1.1  VPLS简介
VPLS(Virtual Private LAN Service,虚拟专用局域网服务)是在MPLS或IP骨干网上提供的一种点到多点的L2VPN业务。服务提供商通过在骨干网上为一个用户网络模拟一台连接多个异地站点的虚拟交换机来为用户网络提供VPLS服务。骨干网对于用户网络的站点来说是透明的,用户网络的各个站点就像工作在一个局域网中一样。
1.1.1  VPLS的基本架构
图1-1 VPLS基本架构示意图
VPLS的基本架构如图1-1所示,其中包括如下主要组成部分:
·     CE(Customer Edge,用户网络边缘)设备
直接与服务提供商网络相连的用户网络侧设备。
·     PE(Provider Edge,服务提供商网络边缘)设备
与CE相连的服务提供商网络侧设备。PE主要负责VPN业务的接入,完成报文从用户网络到公网隧道、从公网隧道到用户网络的映射与转发。在分层VPLS组网下,PE可以细分为UPE和NPE。
·     AC(Attachment Circuit,接入电路)
连接CE和PE的物理电路或虚拟电路,例如Ethernet接口。
·     PW(Pseudowire,伪线)
两个PE之间的虚拟双向连接。MPLS PW由一对方向相反的单向LSP构成。
·     公网隧道(Tunnel)
穿越IP或MPLS骨干网、用来承载PW的隧道。一条公网隧道可以承载多条PW,公网隧道可以是LSP、MPLS TE、GRE隧道等。
·     VPLS实例
用户网络可能包括分布在不同地理位置的多个站点(如图1-1中的Site 1和Site 3)。在骨干网上可以利用VPLS技术将这些站点连接起来,为用户提供一个二层VPN。这个二层VPN称为一个VPLS实例。不同VPLS实例中的站点不能二层互通。
·     VSI(Virtual Switch Instance,虚拟交换实例)
VSI是PE设备上为一个VPLS实例提供二层交换服务的虚拟实例。VSI可以看作是PE设备上的一台虚拟交换机,它具有传统以太网交换机的所有功能,包括源MAC地址学习、MAC地址老化、泛洪等。VPLS通过VSI实现在VPLS实例内转发二层数据报文。
1.1.2  PW的创建
在VPLS网络中,PE之间需要建立PW,以便为不同站点之间的报文转发提供虚拟连接。
PW的创建过程为:
(1)     通过发现机制确定远端PE的地址。对于同一个VPLS实例内的远端PE设备,可以通过手工配置来指定远端PE地址,也可以通过自动发现协议发现远端PE。目前主要采用BGP协议作为自动发现协议。
(2)     在两端PE上通过静态配置方式为PW指定出、入两个方向的PW标签,以创建PW;或自动分配标签后利用LDP或者BGP信令协议将分配的PW标签与PW的绑定关系通告给远端PE,以建立单向的LSP,一对单向的LSP建立成功后,便成功创建PW。
1.1.3  PW的分类
根据远端PE发现机制和PW标签分发信令的不同,PW分为静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW。
1. 静态PW
手工指定远端PE的地址,并静态配置PW出、入两个方向的PW标签。
2. LDP PW
手工指定远端PE的地址,并通过LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了LDP PW。
建立LDP PW时,LDP消息中的FEC类型为携带PW ID字段的PWid FEC Element,即FEC 128,通过PW ID来标识与PW标签绑定的PW。
3. BGP PW
通过BGP协议将标签块等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的标签块后,根据标签块计算PW出、入两个方向的标签,这样就成功建立了BGP PW。
建立BGP PW时,通过BGP发布标签块等信息可以同时实现远端PE的自动发现和PW标签的通告。
4. BGP自动发现LDP信令PW
通过BGP协议自动发现远端PE后,利用LDP信令协议将PW标签与PW的绑定关系等信息通告给远端PE。两端PE均收到对端通告的PW标签后,就成功建立了PW。
BGP协议发布的自动发现信息中包括本端PE的标识(如LSR ID)、标识本端PE所属VPLS实例的VPLS ID等信息。远端PE接收到该信息后,如果两端PE的VPLS ID相同,则会继续利用LDP信令协议在二者之间建立PW;否则,不会建立PW。
建立BGP自动发现LDP信令PW时,LDP消息中的FEC类型为Generalized PWid FEC Element,即FEC 129。该FEC携带VPLS ID、SAII(Source Attachment Individual Identifier,源转发实例本地标识符)和TAII(Target Attachment Individual Identifier,目的转发实例本地标识符)等信息。其中,SAII用来标识本地PE,为本地PE的LSR ID;TAII用来标识远端PE,为远端PE通过BGP协议发布的PE标识。VPLS ID+SAII+TAII可以唯一标识VPLS实例内的一条与PW标签绑定的PW。
1.1.4  源MAC地址学习、MAC地址老化和回收
1. 源MAC地址学习
VPLS通过源MAC地址学习来提供可达性。PE为每个VSI维护一张MAC地址表。
图1-2所示,源MAC地址学习过程包含两部分:
·     与PE直接相连的本地站点的源MAC地址学习
本地站点的源MAC地址学习与传统以太网交换机相同。PE从CE接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到PE连接CE的AC链路上。
·     通过PW连接的远端站点的源MAC地址学习
VSI将PW看作是逻辑以太网接口。PE从PW上接收到报文后,如果MAC地址表中不存在报文源MAC地址,则将该报文的源MAC地址学习到VSI的PW逻辑以太网接口上。
图1-2 PE的源MAC地址学习过程
2. MAC地址老化
如果在MAC地址的老化定时器超时时,没有接收到报文刷新该MAC地址表项,则删除该MAC地址表项,以尽可能减少占用的MAC地址表资源。
3. MAC地址回收
在AC或PW状态变为down时,LDP协议会发送地址回收消息通知VPLS实例内的所有远端PE删除指定VSI内的指定MAC地址,以加快MAC地址表的收敛速度。
1.1.5  流量转发和泛洪
1. 单播流量的转发和泛洪
PE从AC接收到单播报文后,在与AC关联的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
·     如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。
¡     表项的出接口为PW逻辑以太网接口时,为报文封装该PW的PW标签,并添加公网隧道封装后,通过PW将该报文转发给远端PE。如果PW由LSP或MPLS TE隧道承载,则通过PW转发报文时将为报文封装两层标签:内层标签为PW标签,用来决定报文所属的PW,从而将报文转发给正确的VSI;外层标签为公网LSP或MPLS TE隧道标签,用来保证报文在PE之间正确传送。
¡     表项的出接口为连接本地站点的接口时,直接通过出接口将报文转发给本地站点。
·     如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW接收到单播报文后,在PW所属的VSI内查找MAC地址表,从而确定如何转发报文:
·     如果查找到目的MAC地址对应的表项,则根据该表项转发报文。该表项的出接口应为连接本地站点的接口,PE通过该出接口将报文转发给本地站点。
·     如果没有找到目的MAC地址对应的表项,则向VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
2. 组播和广播流量的泛洪
PE从AC上接收到组播或广播报文后,向该AC关联的VSI内的所有其他AC对应的接口和所有PW逻辑以太网接口泛洪该报文。
PE从PW上接收到组播或广播报文后,向该PW所属的VSI内所有AC对应的接口泛洪该报文。
1.1.6  PW全连接和水平分割
为了避免环路,一般的二层网络都要求使用环路预防协议,比如STP(Spanning Tree Protocol,生成树协议)。但是在骨干网的PE上部署环路预防协议,会增加管理和维护的难度。因此,VPLS采用如下方法避免环路:
·     PE之间建立全连接的PW,即一个VPLS实例内的每两个PE之间必须都建立PW。
·     采用水平分割转发规则,即从PW上收到的报文禁止向同一个VSI内的其他PW上转发,只能转发到AC。
1.1.7  PW冗余保护
如果两个CE之间只存在一条PW,则当PE节点、PE与CE之间的链路、或PE之间的PW出现故障时,CE之间将无法通信。PW冗余保护功能通过部署主备两条PW,实现当主PW出现故障后,将流量立即切换到备份PW,使得流量转发得以继续。目前,只有静态PW和LDP PW支持PW冗余保护功能。
图1-3所示,在两个CE之间建立两条PW链路,正常情况下,CE使用主PW与远端CE通信;当PE 1检测出到PE 2的PW不可用(可能是PE 2节点故障,也可能是PW故障,或PE 2与CE 2之间的链路故障),PE 1将启用备份PW,通过备份PW将CE 1的报文转发给PE 3,再由PE 3转发给CE 2。CE 2接收到报文后,通过更新MAC地址表项等方式将发送给CE 1的报文切换到备份PW转发,从而保证通信不会中断。
图1-3 VPLS的PW冗余保护
MPLS L2VPN根据控制平面的LDP会话状态,或者数据平面连通性检测结果等来判断当前使用的PW是否可以继续使用。在当前使用的PW不可用的情况下,将流量切换到备用的另一条PW上。在以下情况下,将启用备份PW:
·     承载主PW的公网隧道被拆除或通过BFD等检测机制检测到公网隧道出现故障,导致主PW的状态变为down;
·     控制平面拆除主PW(如主PW两端PE之间的LDP会话down导致主PW被删除),或利用BFD等链路检测机制检测到主PW故障;
·     执行命令手工切换主备PW。
主备PW的状态分为Active和Standby。PE根据上述条件确定本地主备PW的状态。
·     Active:表示该PW可以用于业务传送。
·     Standby:表示该PW处于备份状态,不能用于业务传送。
对于LDP PW,PW两端的PE通过LDP通告消息协商主备PW的状态,协商方法由PW冗余保护模式决定:
·     独立操作模式
PW两端的PE独立操作,并把PW在本端的Active/Standby状态通过LDP通告消息告知远端PE。每个PE分别比较PW在本端和远端的Active/Standby状态。一条PW只有在本端和远端都是可工作的,并且在本端和远端都同时处于Active状态时,该PW才可以用来传送客户业务。在仅一端处于Active状态、另一端处于Standby状态或两端都处于Standby状态的PW上不允许传送客户业务。需要由用户保证两端PE的PW主备配置一致。
·     主从操作模式
PW两端的PE不是独立操作的,其中一个是主节点,另一个是从节点。
主节点决定了本地PW的Active状态、Standby状态后,通过LDP通知消息将该状态通告给从节点。从节点接收到主节点的LDP通知消息后,保持本地的PW状态与主节点一致,从而保证主、从节点均在相同的、处于Active状态的PW上传送客户业务。从节点无需向主节点通告PW在本端的Active/Standby状态,主节点也忽略来自于从节点的任何关于PW的Active/Standby状态的LDP通知消息。
1.1.8  EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通
新部署的数据中心网络通常为EVPN VXLAN网络。但是,现网中仍然存在一些基于VPLS的数据中心网络,且连接不同数据中心的运营商城域网也可能为VPLS网络。新数据中心为了与老数据中心互联,需要在网络边界设备上实现EVPN VXLAN网络与VPLS网络的互通。
EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通的典型应用场景如图1-4所示。新数据中心内部署EVPN VXLAN,老数据中心内部署EVPN VPLS,新老数据中心通过基于VPLS的WAN网络互联。GW 1和GW 2作为EVPN VXLAN网络与VPLS网络的边界设备,实现LDP PW或静态PW接入VXLAN隧道。VPLS网络中的LDP PW或静态PW被看作为EVPN VXLAN网络的AC(该PW称为UPW),实现报文在VXLAN隧道与UPW之间相互转发,从而实现EVPN VXLAN网络与VPLS网络的互通。
图1-4 EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通典型应用场景
图1-4所示,连接不同数据中心的基于VPLS的WAN网络中,GW 1与GW 3、GW 4分别建立主备LDP PW或静态PW,GW 2与GW 4、GW 3分别建立主备LDP PW或静态PW,这些PW称为UPW;在EVPN VXLAN网络中,VTEP与GW 1、GW 2分别建立VXLAN隧道。UPW作为EVPN VXLAN网络中的AC,GW 1或GW 2从UPW接收到报文后,会解除MPLS封装,查找MAC地址表获取到对应的VXLAN隧道,为报文添加VXLAN封装,并将其转发给VTEP;GW 1或GW 2从VXLAN隧道接收报文的处理方法与此类似。
EVPN VXLAN网络与VPLS网络互通的配置方法,请参见“EVPN配置指导”中的“EVPN VXLAN”。
1.2  VPLS配置任务简介
请在PE设备上进行如下配置:
(1)     开启L2VPN功能
(2)     配置AC
(3)     配置VSI
(4)     配置PW
请在静态PW、LDP PW、BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW中至少选择一项进行配置:
¡     (可选)配置PW模板
¡     配置静态PW
¡     配置LDP PW
¡     配置BGP PW
¡     配置BGP自动发现LDP信令PW
¡     (可选)配置BGP L2VPN地址族
配置BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,可以执行本配置以控制BGP L2VPN地址族的路由发布和路由选择。
(5)     配置AC与VSI关联
(6)     (可选)配置PW冗余保护
(7)     (可选)配置VSI的MAC地址学习功能
(8)     (可选)开启L2VPN告警功能
1.3  VPLS配置准备
配置VPLS前,需要完成以下任务:
·     在VPLS网络中的各台设备上配置IGP(Interior Gateway Protocol,内部网关协议),实现骨干网的IP连通性。
·     在VPLS网络中的各台设备上配置MPLS基本功能、LDP、GRE或MPLS TE等,在骨干网上建立公网隧道。
·     如果公网隧道为GRE隧道,则需要在PE设备上通过mpls lsr-id命令配置本节点的LSR ID,并在PE连接公网的接口上通过mpls enable命令使能该接口的MPLS能力。mpls lsr-id命令和mpls enable命令的详细介绍,请参见“MPLS命令参考”中的“MPLS基础”。
1.4  开启L2VPN功能
(2)     开启L2VPN功能。
l2vpn enable
缺省情况下,L2VPN功能处于关闭状态。
1.5  配置AC
1.5.1  配置三层接口
配置VPLS时,需要配置作为AC的三层接口,以便在PE和CE之间建立二层链路。
作为AC的三层接口可以是三层以太网接口、三层以太网接口子接口。
·     三层以太网接口:用来做端口透传,即三层以太网接口上接收到的所有报文都关联到同一个VSI。
·     三层以太网子接口:将以太网子接口对应的链路上接收到的报文关联到同一个VSI。采用这种方式时,从不同接口接收到的带有相同Tag的报文,可以关联到不同的VSI。
有关三层以太网接口的配置请参见“接口管理配置指导”中的“以太网接口”。
1.5.2  配置子接口收到报文后添加指定的外层VLAN标签
在VPLS组网场景中,缺省情况下,接入VPLS网络的子接口收到报文后不会添加外层VLAN标签。此种情况下,设备无法根据用户、业务种类添加不同的外层VLAN标签,不能有效地支持多用户、多业务的灵活运营场景。为了解决以上问题,可以通过配置本功能添加指定的外层VLAN标签。
在配置本功能后,当子接口接收到用户私网报文时,会自动为该报文添加指定的外层VLAN标签。而在子接口向用户发送报文时,会直接将外层VLAN标签剥离。
在三层子接口下配置本功能后,该接口将不再支持三层转发功能。
(2)     进入三层子接口视图。
interface interface-type interface-number.subnumber
(3)     配置子接口收到报文后添加指定的外层VLAN标签。
vlan-type s-vid vlan-id
缺省情况下,子接口收到报文后不会添加外层VLAN标签。
1.6  配置VSI
(2)     创建一个VSI,并进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置VSI的描述信息。
缺省情况下,未配置VSI的描述信息。
(4)     (可选)配置VSI的缺省PW ID。
default-pw-id default-pw-id
缺省情况下,未配置VSI的缺省PW ID。
(5)     配置VSI的MTU值。
mtu size
缺省情况下,VSI的MTU值为1500字节。
(6)     (可选)开启VSI。
缺省情况下,VSI处于开启状态。
1.7  配置PW
1.7.1  配置PW模板
在PW模板中可以指定PW的属性,如PW的数据封装类型、是否使用控制字等。具有相同属性的PW可以通过引用相同的PW模板,实现对PW属性的配置,从而简化配置。
(2)     创建PW模板,并进入PW模板视图。
pw-class class-name
(3)     (可选)开启控制字功能。
control-word enable
缺省情况下,控制字功能处于关闭状态。
(4)     (可选)PW数据封装类型。
pw-type { ethernet | vlan } [ force-for-vpls ]
缺省情况下,PW数据封装类型为VLAN。
1.7.2  配置静态PW
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
缺省情况下,未指定VSI使用的PW信令协议。
(4)     配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数
使用说明
pw-id pw-id
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行peer命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行peer命令时必须指定该参数
1.7.3  配置LDP PW
1. 配置准备
在配置LDP PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(4)     配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ ignore-standby-state | pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
参数
使用说明
pw-id pw-id
1.7.4  配置BGP PW
1. 配置BGP发布VPLS标签块信息
(2)     启动BGP实例,并进入BGP实例视图。
缺省情况下,系统没有运行BGP。
本命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(3)     将远端PE配置为对等体。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } as-number as-number
(4)     创建BGP L2VPN地址族,并进入BGP L2VPN地址族视图。
address-family l2vpn
(5)     开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息的能力。
缺省情况下,本地路由器不能与对等体/对等体组交换BGP L2VPN信息。
(6)     开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } signaling
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换标签块信息的能力。
(7)     (可选)配置BGP L2VPN地址族。
本配置的详细介绍请参见“1.7.6  配置BGP L2VPN地址族”。
(8)     (可选)维护BGP会话。
本配置的详细介绍请参见“1.12.2  复位BGP会话”。
2. 采用BGP信令协议建立PW
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     指定VSI采用BGP方式自动发现邻居,并进入VSI自动发现视图。
auto-discovery bgp
缺省情况下,VSI不会采用BGP方式自动发现邻居。
(4)     为VSI的BGP方式配置RD。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的RD。
(5)     为VSI的BGP方式配置Route Target属性。
缺省情况下,未指定VSI BGP方式的Route Target属性。
(6)     (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7)     (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8)     配置采用BGP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现BGP信令视图。
signaling-protocol bgp
缺省情况下,未指定与自动发现的远端PE建立PW时采用的信令协议。
(9)     创建本地站点。
site site-id [ range range-value ] [ default-offset default-offset ]
1.7.5  配置BGP自动发现LDP信令PW
1. 配置准备
在配置BGP自动发现LDP信令PW之前,需要在PE上使能全局和接口的MPLS LDP能力,详细配置方法请参见“MPLS配置指导”中的“LDP”。
2. 配置BGP发布VPLS PE信息
缺省情况下,系统没有运行BGP。
(3)     将远端PE配置为对等体。
(6)     开启本地路由器与指定对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力。
peer { group-name | ip-address [ mask-length ] } auto-discovery [ non-standard ]
缺省情况下,本地路由器具有与BGP L2VPN对等体/对等体组交换VPLS PE信息的能力,并且采用RFC 6074中定义的MP_REACH_NLRI格式交换VPLS PE信息。
3. 采用LDP信令协议建立PW
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
auto-discovery bgp
(4)     为VSI的BGP方式配置RD。
(6)     (可选)指定引用的PW模板。
pw-class class-name
缺省情况下,未引用PW模板。
(7)     (可选)指定引用的隧道策略。
缺省情况下,未引用隧道策略。
(8)     配置采用LDP信令协议与自动发现的远端PE建立PW,并进入VSI自动发现LDP信令视图。
signaling-protocol ldp
(9)     配置VSI的VPLS ID。
vpls-id vpls-id
缺省情况下,未指定VSI的VPLS ID。
本配置中各命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
(2)     进入BGP实例视图。
(3)     进入BGP L2VPN地址族视图。
(4)     配置对于从对等体/对等体组接收的BGP消息,允许本地AS号在该消息的AS_PATH属性中出现,并配置允许出现的次数。
(5)     开启BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能。
policy vpn-target
缺省情况下,BGP L2VPN信息的VPN-Target过滤功能处于开启状态。
(6)     配置BGP路由反射功能。
¡     配置本机作为路由反射器,对等体/对等体组作为路由反射器的客户机。
缺省情况下,没有配置路由反射器及其客户机。
¡     允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
reflect between-clients
缺省情况下,允许路由反射器在客户机之间反射L2VPN信息。
¡     配置路由反射器的集群ID。
¡     创建路由反射器的反射策略。
缺省情况下,路由反射器不会对反射的L2VPN信息进行过滤。
(7)     (可选)配置向指定对等体/对等体组发布路由时,不修改路由的下一跳属性。
缺省情况下,设备向EBGP对等体/对等体组发布路由时,将下一跳属性修改为自身的地址;向IBGP对等体/对等体组发布路由时,不修改下一跳属性。
(8)     (可选)配置BGP路由延迟优选,请至少选择其中的一项进行配置。
¡     配置对地址族下的所有BGP路由延迟优选。
¡     配置邻居状态由Down变为Up后,在指定的持续时间内仅对来自该邻居的BGP路由延迟优选。
route-select suppress on-peer-up milliseconds
缺省情况下,路由优选不延迟。
1.8  配置AC与VSI关联
1.8.1  功能简介
配置三层接口与VSI关联后,从接口接收到的报文将通过查找关联VSI的MAC地址表进行转发。
1.8.2  配置限制和指导
本配置与以太网链路聚合功能互斥。三层或二层以太网接口加入聚合组后,不能再将该接口与VSI关联;反之亦然。
1.8.3  配置三层接口与VSI关联
(2)     进入连接CE的三层接口视图。
(3)     将三层接口与VSI关联。
xconnect vsi vsi-name [ access-mode { ethernet | vlan } ]
缺省情况下,接口未关联VSI。
参数
使用说明
接入模式是PE对从CE收到的以太网帧携带的外层VLAN Tag的理解方式,以及PE向CE发送以太网帧的方式。接入模式分为两种:
·     VLAN接入模式:CE发送给PE的以太网帧头需要带有一个VLAN Tag,该Tag被理解为P-Tag,即服务提供商网络为了区分用户而压入的“服务定界符”。PE发送以太网帧给CE时,也需要携带P-Tag
·     Ethernet接入模式:CE发送给PE的以太网帧头中如果带有VLAN Tag,则该Tag被理解为U-Tag,即用户网络的内部VLAN Tag,对于PE设备没有意义。PE发送以太网帧给CE时,不需要携带P-Tag
1.9  配置PW冗余保护
1.9.1  配置静态PW的冗余保护
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     (可选)配置PW冗余保护的双收功能。
protection dual-receive
缺省情况下,未配置PW冗余保护的双收功能,即配置PW冗余保护时,仅主PW能发送和接收报文,备份PW不能发送和接收报文。
(4)     指定VSI采用静态配置方式建立PW,并进入VSI静态配置视图。
pwsignaling static
(5)     (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
revertive { wtr wtr-time | never }
缺省情况下,回切模式为可回切,回切等待时间为0。
(6)     配置VPLS的PW,并进入VSI静态PW视图。
peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ in-label label-value out-label label-value ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
(7)     配置VPLS的备份PW,并进入VSI静态备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] in-label label-value out-label label-value [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定pw-id pw-id参数。
(8)     (可选)手工倒换流量。
a.     返回用户视图。
return
b.     将PW的流量手工倒换到它的冗余备份PW上。
l2vpn switchover peer ip-address pw-id pw-id
1.9.2  配置LDP PW的冗余保护
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(4)     指定VSI使用LDP信令建立PW,并进入VSI LDP信令视图。
pwsignaling ldp
(5)     (可选)配置PW冗余保护模式。
pw-redundancy { independent | master }
缺省情况下,PW冗余保护模式为主从操作模式,且本地PE作为从节点。
当对端PE不支持PW冗余保护模式时,本地PE也不能配置PW冗余保护模式。
(6)     (可选)配置PW冗余保护倒换的回切模式,以及回切等待时间。
(7)     配置VPLS的PW,并进入VSI LDP PW视图。
(8)     配置VPLS的备份PW,并进入VSI LDP备份PW视图。
backup-peer ip-address [ pw-id pw-id ] [ pw-class class-name | tunnel-policy tunnel-policy-name ] *
如果在VSI视图下通过default-pw-id命令配置了缺省PW ID,则执行本命令时可以不指定pw-id pw-id参数,采用缺省的PW ID;否则,执行本命令时必须指定该参数。
(9)     (可选)手工倒换流量。
a.     返回用户视图。
return
1.10  配置VSI的MAC地址学习功能
(2)     进入VSI视图。
vsi vsi-name
(3)     开启VSI的MAC地址学习功能。
mac-learning enable
缺省情况下,VSI的MAC地址学习功能处于开启状态。
1.11  开启L2VPN告警功能
开启L2VPN告警功能后,当VSI删除、VSI状态发生变化、VSI内PW数量超规格、PW标签资源不足、PW协商参数不一致、PW的up-down状态发生变化、PW删除或主备PW切换时会产生告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。
(2)     开启L2VPN告警功能。
snmp-agent trap enable l2vpn [ label-resource | pw-delete | pw-limitnum | pw-parameter | pw-switch | pw-up-down | vsi-delete | vsi-state-change ] *
缺省情况下,L2VPN告警功能处于关闭状态。
1.12  VPLS显示和维护
1.12.1  显示BGP L2VPN配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示BGP L2VPN对等体组的信息。
display bgp [ instance instance-name ] group l2vpn [ group-name group-name ]
本命令的详细介绍请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP基础命令”。
·     显示通过BGP协议自动发现的VPLS PE信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn auto-discovery [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ pe-address ip-address [ advertise-info ] ] | statistics ]
·     显示BGP协议的VPLS标签块信息。
display bgp [ instance instance-name ] l2vpn signaling [ peer ip-address { advertised | received } [ statistics ] | route-distinguisher route-distinguisher [ site-id site-id [ label-offset label-offset [ advertise-info ] ] ] | statistics ]
·     显示BGP L2VPN对等体的信息。
display bgp [ instance instance-name ] peer l2vpn [ ip-address mask-length | group-name group-name log-info | ip-address { log-info | verbose } | verbose ]
·     显示BGP L2VPN地址族下打包组的相关信息。
display bgp [ instance instance-name ] update-group l2vpn [ ip-address ]
·     显示VPLS的自动发现信息。
display l2vpn auto-discovery [ peer ip-address ] [ vsi vsi-name ]
·     显示VPLS的标签块信息。
display l2vpn bgp [ instance instance-name ] [ peer ip-address | local ] [ vsi vsi-name ] [ verbose ]
1.12.2  复位BGP会话
采用BGP PW和BGP自动发现LDP信令PW时,如果BGP配置发生变化,则可以通过软复位或复位BGP会话使新的配置生效。软复位BGP会话是指在不断开BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息;复位BGP会话是指断开并重新建立BGP邻居关系的情况下,更新BGP路由信息。软复位需要BGP对等体具备路由刷新能力(支持ROUTE-REFRESH消息)。
本节所有命令的详细介绍,请参见“三层技术-IP路由命令参考”中的“BGP”。
请在用户视图下选择一项进行配置。
·     手工对L2VPN地址族下的BGP会话进行软复位。
refresh bgp  [ instance instance-name ] { ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } { export | import } l2vpn
·     复位L2VPN地址族下的BGP会话。
reset bgp [ instance instance-name ] { as-number | ip-address [ mask-length ] | all | external | group group-name | internal } l2vpn
1.12.3  显示VSI配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令,显示VSI的信息。
display l2vpn vsi [ name vsi-name | vpls ] [ count | verbose ]
1.12.4  显示AC配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示AC的转发信息。
display l2vpn forwarding ac [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
·     显示与VSI关联的三层接口的L2VPN信息。
display l2vpn interface [ vsi vsi-name | interface-type interface-number ] [ verbose ]
1.12.5  显示PW配置及运行状况
可在任意视图下执行以下命令:
·     显示PW的转发信息。
display l2vpn forwarding pw [ vsi vsi-name ] [ slot slot-number ] [ verbose ]
·     显示LDP协议通告的PW标签相关信息。
display l2vpn ldp [ peer ip-address [ pw-id pw-id | vpls-id vpls-id ] | vsi vsi-name ] [ verbose ]
·     显示L2VPN的PW信息。
display l2vpn pw [ vsi vsi-name ] [ protocol { bgp | ldp | static } ] [ verbose ]
·     显示L2VPN PW状态机信息。
display l2vpn pw state-machine [ vsi vsi-name ]
·     显示PW模板的信息。
display l2vpn pw-class [ class-name ] [ verbose ]
1.12.6  显示和清除MAC地址表项
可在任意视图下执行以下命令,显示L2VPN的MAC地址表信息。
display l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ] [ dynamic ] [ count | verbose ]
请在用户视图下执行以下命令,清除VSI的MAC地址表项。
reset l2vpn mac-address [ vsi vsi-name ]
1.13  VPLS典型配置举例
1.13.1  静态PW配置举例
·     CE 1、CE 2和CE 3分属于3个站点,同属于VPN 1;
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用静态配置建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-5 静态PW配置组网图
(1)     配置PE 1
# 配置LSR ID。
<PE1> system-view
[PE1] interface loopback 0
[PE1-LoopBack0] ip address 1.1.1.9 32
[PE1-LoopBack0] quit
[PE1] mpls lsr-id 1.1.1.9
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet0/0/2,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] ip address 20.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置连接PE 3的接口GigabitEthernet0/0/3,在此接口上使能LDP。
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] ip address 30.1.1.1 24
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] mpls enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] mpls ldp enable
[PE1-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 在PE 1上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE1] ospf
[PE1-ospf-1] area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0] network 1.1.1.9 0.0.0.0
[PE1-ospf-1] quit
# 在PE 1上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE1] vsi svc
[PE1-vsi-svc] pwsignaling static
[PE1-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE1-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE1-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE1-vsi-svc-static] quit
[PE1-vsi-svc] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上绑定VSI实例svc。
[PE1] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi svc
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] quit
(2)     配置PE 2
# 配置LSR ID。
<PE2> system-view
[PE2] interface loopback 0
[PE2-LoopBack0] ip address 2.2.2.9 32
[PE2-LoopBack0] quit
[PE2] mpls lsr-id 2.2.2.9
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 配置连接PE 1的接口GigabitEthernet0/0/2,在此接口上使能LDP。
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] ip address 20.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/2] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] ip address 40.1.1.2 24
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] mpls enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] mpls ldp enable
[PE2-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 在PE 2上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE2] ospf
[PE2-ospf-1] area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 20.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0] network 2.2.2.9 0.0.0.0
[PE2-ospf-1] quit
# 在PE 2上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE2] vsi svc
[PE2-vsi-svc] pwsignaling static
[PE2-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 100 out-label 100
[PE2-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] peer 3.3.3.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE2-vsi-svc-static-3.3.3.9-3] quit
[PE2-vsi-svc-static] quit
[PE2-vsi-svc] quit
[PE2] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi svc
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] quit
(3)     配置PE 3
# 配置LSR ID。
<PE3> system-view
[PE3] interface loopback 0
[PE3-LoopBack0] ip address 3.3.3.9 32
[PE3-LoopBack0] quit
[PE3] mpls lsr-id 3.3.3.9
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 全局使能LDP。
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/2
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] ip address 30.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/2] quit
# 配置连接PE 2的接口GigabitEthernet0/0/3,在此接口上使能LDP。
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/3
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] ip address 40.1.1.3 24
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] mpls enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] mpls ldp enable
[PE3-GigabitEthernet0/0/3] quit
# 在PE 3上运行OSPF,用于建立LSP。
[PE3] ospf
[PE3-ospf-1] area 0
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 30.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 40.1.1.0 0.0.0.255
[PE3-ospf-1-area-0.0.0.0] network 3.3.3.9 0.0.0.0
[PE3-ospf-1] quit
# 在PE 3上创建虚拟交换实例,并配置静态PW。
[PE3] vsi svc
[PE3-vsi-svc] pwsignaling static
[PE3-vsi-svc-static] peer 1.1.1.9 pw-id 3 in-label 200 out-label 200
[PE3-vsi-svc-static-1.1.1.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] peer 2.2.2.9 pw-id 3 in-label 300 out-label 300
[PE3-vsi-svc-static-2.2.2.9-3] quit
[PE3-vsi-svc-static] quit
[PE3-vsi-svc] quit
[PE3] interface gigabitethernet 0/0/1
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] quit
# 在PE 1上查看SVC的L2VPN连接信息,可以看到建立了两条L2VPN连接。
[PE1] display l2vpn pw verbose
VSI Name: svc
  Peer: 2.2.2.9          PW ID: 3
    Signaling Protocol  : Static
    Link ID             : 0x10000000 PW State : Up
    In Label            : 100        Out Label: 100
    MTU                 : 1500
    PW Attributes       : Main
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x160000001
    Tunnel NHLFE IDs    : 1027
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          PW ID: 3
    Link ID             : 0x10000001 PW State : Up
    In Label            : 200        Out Label: 200
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x260000002
    Tunnel NHLFE IDs    : 1028
    Admin PW            : -
1.13.2  LDP方式VPLS配置举例
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-6 LDP方式VPLS配置组网图
(1)     配置IGP协议、公网隧道,具体配置过程略。
(2)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE1-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE1-vsi-aaa-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
# 在接口GigabitEthernet0/0/1上绑定VSI实例aaa。
[PE1-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi aaa
(3)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] peer 3.3.3.9 pw-id 500
[PE2-vsi-aaa-ldp-3.3.3.9-500] quit
[PE2-vsi-aaa-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
[PE2-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi aaa
(4)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用LDP信令协议,并在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] pwsignaling ldp
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 1.1.1.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-1.1.1.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] peer 2.2.2.9 pw-id 500
[PE3-vsi-aaa-ldp-2.2.2.9-500] quit
[PE3-vsi-aaa-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
[PE3-GigabitEthernet0/0/1] xconnect vsi aaa
完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          PW ID: 500
    Signaling Protocol  : LDP
    In Label            : 1279       Out Label: 1279
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x260000000
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          PW ID: 500
    In Label            : 1278       Out Label: 1277
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x360000001
    Tunnel NHLFE IDs    : 1029
    Admin PW            : -
1.13.3  BGP方式VPLS配置举例
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-7 BGP方式VPLS配置组网图
(2)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE1] bgp 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE1-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE1-bgp-default] address-family l2vpn
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE1-bgp-default-l2vpn] quit
[PE1-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立BGP PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE1-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] site 1 range 10 default-offset 0
[PE1-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE1-vsi-aaa-auto] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE2] bgp 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 as-number 100
[PE2-bgp-default] peer 3.3.3.9 connect-interface loopback 0
[PE2-bgp-default] address-family l2vpn
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] peer 3.3.3.9 enable
[PE2-bgp-default-l2vpn] quit
[PE2-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE2-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] site 2 range 10 default-offset 0
[PE2-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE2-vsi-aaa-auto] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS标签块信息。
[PE3] bgp 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 1.1.1.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 as-number 100
[PE3-bgp-default] peer 2.2.2.9 connect-interface loopback 0
[PE3-bgp-default] address-family l2vpn
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 1.1.1.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] peer 2.2.2.9 enable
[PE3-bgp-default-l2vpn] quit
[PE3-bgp-default] quit
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立BGP PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa] auto-discovery bgp
[PE3-vsi-aaa-auto] route-distinguisher 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] vpn-target 1:1
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol bgp
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] site 3 range 10 default-offset 0
[PE3-vsi-aaa-auto-bgp] quit
[PE3-vsi-aaa-auto] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条BGP PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          Remote Site: 2
    Signaling Protocol  : BGP
    In Label            : 1295       Out Label: 1025
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000160000001
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          Remote Site: 3
    Link ID             : 10         PW State : Up
    In Label            : 1296       Out Label: 1025
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel Group ID     : 0x800000060000000
    Tunnel NHLFE IDs    : 1026
    Admin PW            : -
# 在PE 1上执行display l2vpn bgp verbose命令,可以看到从PE 2和PE 3接收到的VPLS标签块信息。
[PE1] display l2vpn bgp verbose
VSI Name: aaa
 Remote Site ID     : 2
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 PW State           : Up
 Encapsulation      : BGP-VPLS
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 2.2.2.9
 Local VC Label     : 1295
 Remote VC Label    : 1025
 Link ID            : 9
 Local Label Block  : 1293/10/0
 Remote Label Block : 1024/10/0
 Local Flow Label   : -
 Reomote Flow Label : -
 Export Route Target: 1:1
 Remote Site ID     : 3
 Offset             : 0
 RD                 : 1:1
 PW State           : Up
 MTU                : 1500
 Nexthop            : 3.3.3.9
 Local VC Label     : 1296
 Link ID            : 10
1.13.4  BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置举例
·     在各个PE上配置VPLS,使得PE之间采用BGP协议自动发现邻居、采用LDP信令协议建立PW,通过PW连接各个CE。
图1-8 BGP自动发现LDP信令方式VPLS配置组网图
(2)     配置PE 1
# 配置MPLS基本能力。
<PE1> system-view
[PE1] mpls ldp
[PE1-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE1] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE1] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 1和PE 3之间建立PW。
[PE1] vsi aaa
[PE1-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE1-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE1-vsi-aaa] quit
(3)     配置PE 2
# 配置MPLS基本能力。
<PE2> system-view
[PE2] mpls ldp
[PE2-ldp] quit
# 在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE2] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE2] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 2、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE2] vsi aaa
[PE2-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE2-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE2-vsi-aaa] quit
(4)     配置PE 3
# 配置MPLS基本能力。
<PE3> system-view
[PE3] mpls ldp
[PE3-ldp] quit
# 在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立IBGP连接,并配置通过BGP发布VPLS PE信息。
[PE3] bgp 100
# 开启L2VPN功能。
[PE3] l2vpn enable
# 配置VSI实例aaa采用BGP协议自动发现邻居,并采用LDP信令协议在PE 1和PE 3、PE 2和PE 3之间建立PW。
[PE3] vsi aaa
[PE3-vsi-aaa-auto] signaling-protocol ldp
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] vpls-id 100:100
[PE3-vsi-aaa-auto-ldp] quit
[PE3-vsi-aaa] quit
# 完成上述配置后,在PE 1上执行display l2vpn pw verbose命令,可以看到建立了两条PW,状态为up。
VSI Name: aaa
  Peer: 2.2.2.9          VPLS ID: 100:100
    In Label            : 1555       Out Label: 1555
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Admin PW            : -
  Peer: 3.3.3.9          VPLS ID: 100:100
    In Label            : 1554       Out Label: 1416
    MTU                 : 1500
    VCCV CC             : -
    VCCV BFD            : -
    Flow Label          : -
    Tunnel NHLFE IDs    : 1030
    Admin PW            : -
# 在PE 1上执行display l2vpn ldp verbose命令,可以看到LDP协议通告的PW标签相关信息。
[PE1] display l2vpn ldp verbose
  VSI Name: aaa
  PW State: Up
  PW Status Communication: Notification method
  PW ID FEC (Local/Remote):
    Local AII   : (1.1.1.9, 2.2.2.9)
    Remote AII  : (2.2.2.9, 1.1.1.9)
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1555/1555
    Control Word: Disabled/Disabled
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    Flow Label  : -/-
    MTU         : 1500/1500
    PW Status   : PW forwarding/PW forwarding
  VSI Name: aaa
  PW State: Up
    Local AII   : (1.1.1.9, 3.3.3.9)
    Remote AII  : (3.3.3.9, 1.1.1.9)
    PW Type     : VLAN/VLAN
    Group ID    : 0/0
    Label       : 1554/1416
    VCCV CV Type: -/-
    VCCV CC Type: -/-
    Flow Label  : -/-
    MTU         : 1500/1500
